3g модем е173. Разблокировка модема Huawei e173. Комплектация и оформление
производится анологично прошивке E1550:
1.Скачиваем архив с прошивкой
2.Вставляем модем E173 без сим-карты и флеш-карты и закрываем все открытые программы.
3.В архиве с прошивкой находим файл v4mpire_unlocker - это файл для разлочки модема, вводим номер IMEI находящийся под крышкой модема нажимаем "CALC" и программа выдаст Flashing и Unlocking коды, их надо сохранить.
4.Запускаем файл huawei_e173_e173u 1_firmware_update_11.126.85.00.209_B427 и вводим Flashing код если его потребует программа, и ждем завершения работы программы.
5.Убираем модем из компа и перезагружаемся.
6.Устанавливаем модем и находим в архиве дашбоард huawei_e173_dashboard_utps11.300.05.21.343_B416_v. 3.17.00.exe и устанавливаем его, если программа потребует вводим flashing код и ждем завершения работы программы.
7.Удаляем модем и перезагружаемся. Вставляем модем и ждем автозапуска, устанавливаем новую программу Huawei с модема. Вставляем в модем нужную сим-карту и пользуемся интернетом, если в модеме не будет профиля нужного оператора то его нужно добавить вручную "Опции-->Редактировать профиль" все неоходимые данные для вставки вы можете найти на сайте вашего оператора.
Попал мне в руки данный мегафоновский модемHuawei Е173 Россия.
Ну понятное дело… Те кто знаком с модемами Huawei знают,что их можно просто разблокировать введя код разблокировки (8 цифр) Которые можно получить с помощью любого калькулятора для Huawei .
Просто вводимIMEI вашего модема (15 цифр он находится под крышкой модема)
и всё, после чего мы получим необходимый нам код для разблокировки модема….! Но! В том то вся и хитрость, что в данном модеме, как бы это сказать…. Нет такой возможности ввода кода для разблокировки.
Сам дашборд не выдаёт окно для ввода кода при установки чужой сим карты. (как это делает МТС) Он просто пишет Вставьте Sim карту Мегафон. И всё. Конечно есть много программ через которые можно ввести этот код. Например, Huawei_Modem_Unlocker_v_1.1, Sola_GSM_Calc_0.4, HUAWEI MODEM Code Writer, My Huawei Terminal, DC-Unlocker . Как работать со всеми этими программами я здесь описывать не буду, хотя и хотел. Но как выяснилось позже в данном случае эти программы бессильны, так как ввести код в модем не позволяет сама прошивка модема. Я конечно знал, что такое возможно, но прошивать модем мне категорически не хотелось! Поэтому перед тем как прошивать модем (крайняя мера). Я просто хотел испробовать все доступные способы решения этой проблемы. Поскольку я пробовал много, всяких способов то конечно я исчерпал количество попыток ввода кода разблокировки. И модем окончательно заблокировался. Теперь мне для начало предстояло восстановить счетчик ввода этого кода для модема, иначе ввести код будет не возможно. Но так как существующая прошивка в модеме этого сделать не позволяло, то решение осталось одно. Только перепрашивать. Благо сам же мегафон такую прошивку и предоставляет. То есть новую прошивку мы скачиваем с оф сайта мегафона и просто перепрашиваем наш модем новой прошивкой.
После прошивки вводим код разблокировки через любую из представленных выше программ лучше через Huawei _ Modem _ Unlocker _ v _1.1 Она проще Модем должен быть без сим карты!
Подключаем модем к ПК без Sim карты,
запускаем Huawei Modem Unloker v 1.1
нажимаем кнопку «check lock »
в окне лога увидим состояние модема залочен модем или нет, если да то,
генерируем с помощью калькулятора код разблокировки NCK : код и
вводим его в программе Huawei Modem Unloker v 1.1
Жмем «unlock » Всё, модем разблокирован и работает со всеми СИМ картами.
Либо вшиваем в модем любой другой дашборд, ставим чужую сим карту и модем выдаст окно в которое и надо будет ввести 8-ми злачный код разблокировки.
Но всё это не мой случай! Так как я исчерпал количество ввода попыток кода разблокировки то теперь мне для начала надо было восстановить эту возможность. А восстановить это можно только при наличии специального калькулятора и программы которая поддерживает возможность ввода АТ-команд для модема. Для ввода команд мой выбор пал на DC-Unlocker (последняя версия). В первую очередь выбор был сделан в пользуDC — Unlocker потому, что он на русском и выдает всю необходимую информацию о модеме ну и конечно он поддерживает АТ-команды.
Для начала берем специальный калькулятор (Huawei Calculator ) и вводим в него IMEI вашего модема и получаем:
IMEI : 15 индивидуальных цифр вашего модема
MD 5 NCK : код для восстановления попыток ввода кода разблокировки вашего модема
MD 5 FLA : код для прошивки модема (иногда во время прошивки прошивка просит подобный код)
NCK : код для разблокировки модема
Затем запускаем DC — Unlocker и нажимаем лупу
В данном случае скрин был сделан до перепрашивки и до ввода кода разблокировки. То есть в данном случае число ввода кода еще осталось 10. Если у вас данная версия прошивки то даже не пытайтесь, что то вводить. Сразу перепрашивайте.
Вот уже скрин с разблокированного и прошитого модема
Итак, мы прошили модем новой прошивкой! Теперь если у нас не осталось попыток ввода кода разблокировки, то восстанавливаем эти попытки.
В нижней части окна (где на скрине стоит курсор) вводим АТ-команду (применение кавычек обязательно!)
AT^CARDUNLOCK=” 43a571c8fd5e7d6583af8fcdeab3f504” жмём Enter , (индивидуален для каждого модема и получается по IMEI вашего модема) попытки должны сброситься к начальному состоянию т.е. к 10.
это код, взятый в калькуляторе в строке MD5 NCK
Если всё вы сделали верно, то после нажатия Enter в ответ вы получите ОК . Если, что, то не верно то получите
ERROR (ошибка) значит проверяйте, что вы сделали не верно и повторите попытку. После получения ответа ОК. Вводим вторую АТ-команду уже для разблокировки модема. Опять в самом низу вводим эту команду:
AT^CARDLOCK=”65500772”жмём Enter , (“65500772” это индивидуальный код разблокировки модема полученный по-вашему IMEI модема это код взятый в калькуляторе в строке NCK ) После нажатие Enter вы так же в ответ должны получить ОК! Если всё так-то вас можно поздравить. Ваши труды были не напрасны и модем разблокирован.
Теперь ваш модем всеядный, вам осталось настроить дополнительные профили для других операторов либо просто вшить другой дашборд уже со всеми настройками в комплекте.
Еще один плюс.. Голос в данном модеме изначально уже активирован так, что вам осталось вшить в модем дашборд с голосом и ваш модем станет уметь звонить. Хотя DC-Unlocker и пишет, что голос отключен. Но при этом модем прекрасно звонит и принимает звонки. (проверенно)
P/S. Прошу прощении, что не сделал скринов всего процесса разблокировки поэтапно.
И ещё. Интересен тот факт,что данный модем Е173 Мегафон ни в какую не хотел работать с другими установленными дашбордами для Huawei. То есть если установлен другой дашборд Huawei и воткнуть модем Е173 Мегафон то система его определит и драйверы встают автоматом, а вот в самом дашборде модем не определялся! Проверенно на 4 компьютерах! То есть, что бы модем определился приходилось ставить родной дашборд. Почему так я не знаю.
После перепрошивки всё стало нормально.
Архив содержит файлы для ввода кода и получения кода для модема Мегафон Е173
Офицальная прошивка от Мегафона E173u-1Update_11.126.85.00.209_B427
Huawei Calculator DC-Unlocker
Для модемов:
Huawei Е171 оператор МТS прошивка 21.156.00.00.143
Huawei E173 MegaFon прошивка 11.126.16.17.209
Данный код полученный этим способом не подходит. Для этих модемов нужен новый код. Его можно получить
Как известно, по причине широкого распространения высокоскоростного мобильного интернета, сегодня многие люди используют его не только на мобильных устройствах и карманных гаджетах, но и на ноутбуках, даже персональных компьютерах. В последнем случае доступ в интернет обеспечивается путем подключения к компьютерной технике USB-модемов. И Мегафон предлагает целую линейку таких устройств, позволяющих выходить в Сеть с любой точки на территории России, где присутствует покрытие.
Стоит отметить, что модемы, предлагаемые оператором Megafon, программно закреплены под работу исключительно с данным оператором, и если у пользователей возникает необходимость изменения провайдера и использования устройства с его сим-картой, любые попытки будут обвенчаны провалом. Поэтому вопрос о том, как прошить модем Мегафон под все симки, является столь востребованным на сегодняшний день.
В общем, Мегафон предлагает достаточно лояльные и комфортные условия для использования интернета, что не должно вынуждать людей делать свой выбор в пользу других операторов. Однако такая тенденция сегодня наблюдается, и мы хотим разобраться в том, как возможно произвести такую операцию.
Как прошить модем Мегафон Е173 под все симки
Рассматривать информацию мы будем на примере популярного usb-модема модели E173.
Инструкция по конфигурированию устройства выглядит следующим образом:
- Установите СИМ-карту другого оператора, которую вы планируете в будущем использовать для получения доступа в интернет, в модем Megafon.
- Подключите модемное устройство к своему компьютеру (через USB-порт).
- Установите стандартный драйвер модема, который находится непосредственно на устройстве. Установка должна запуститься автоматически. Если это не произойдет, зайдите в папку модема в «Моем компьютере» и запустите файл Autorun.exe.
- После установки драйвера запустится интерфейс программы для подключения к интернету. Можно закрыть её.
- Теперь необходимо установить обновление прошивки, которое можно загрузить со всеми в архиве необходимыми файлами. Распакуйте архив и запустите файл «E173u-1Update_11.126.85.00.209_B427» от имени администратора (нажмите на файл правой кнопкой мыши и выберите «Запустить от имени администратора»).
- Примите условия лицензионного соглашения, установив точку в чекбокс, расположенный первым в списке из двух доступных вариантов.
- Нажмите на кнопку «Next», которая станет активной после установки маркера в чекбоксе.
- После установки прошивки запустите файл «Huawei modem unlocker», находящейся в распакованной папке.
- Убедитесь в том, что в поле «Detected Modem» определился подключенный к компьютеру модем. Если этого не произошло, необходимо нажать на кнопку «Refresh».
- Далее нажмите на кнопку «Calculate».
- Следующим шагом нажмите на кнопку «Unlock».
- Подождите, пока процесс разблокировки будет выполнен. Об этом вас уведомит сообщение в строке Lock Counter, которое должно сообщить: «10 – Left of 10 attempts».
- Программу можно закрыть.
Запуск модема с «чужой» SIM-картой
После выполнения процедуры перепрошивки можно приступать к проверке устройства на работоспособность с новой картой другого оператора. Выполняется проверка следующим образом:
- Запустите программу, оптимизированную для работы с модемом Мегафон (устанавливалась вместе с драйвером устройства).
- Убедитесь в том, что в верхней левой части интерфейса будет размещена информация об операторе, чья сим-карта установлена в модем. Например, это может быть Beeline или MTS.
- Нажмите Connect и подключитесь к интернету.
Если вдруг у вас возникнут проблемы с подключением к интернету, вы можете воспользоваться сторонним драйвером для работы модема. Установить его можно из той же папки, которая была вами распакована из предоставленного архива. Вам следует запустить файл «Setup.exe» и установить соответствующую программу. В программе вам необходимо выбрать того оператора, который вас интересует и нажать на кнопку «Connect» для подключения к интернету.
Обратите внимание, что информация в данном предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ее использование.
Многие люди не смыслят жизни без интернета. Но для того, чтобы выйти в интернет нужно всего 2 вещи: ПК (ноутбук, планшет) и USB устройство. Сегодня к одним из популярных USB устройств относится Мегафон модем E173.
Очень полезным USB модемстанет в тех случаях, если вам необходимо подключить интернет не к стационарному компьютеру, а к ноутбуку и брать в сети за пределами дома. Устройство имеет красивый стильный и удобный дизайн. Его плюсом служит то, что программа устройства модема e173 уже оснащена всеми необходимыми компонентами для работы.
Если чего то и будет не хватать драйвер для модема Мегафон e173 всегда можно найти на нашем сайте.
- скачайте приложение для Мегафон модема e173 и инструкцию по его установке;
- внимательно изучите и установите на компьютер;
- приступайте к поиску информации или работы в сети интернет.
Основные характеристики устройства
- Системные требования: Windows XP, Windows 2000 SP2, OC Microsoft Windows 2000 SP4, Windows Vista, Mac OS X.
- GPRS, EDGE, HSUPA 5,7 Мбит/с, HSDPA 7,2 Мбит/с.
- UMTS 2100, GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, GSM 900.
- Запрос баланса, СМС-работа.
- Автоматическая установка Plug-n-Play.
- Беспроводная система 3G с мегафон e173 возможна при условии сети Megafon.
- Место для использования карты памяти Micro SD.
- Возможность голосового вызова
Программы и драйвера
Инструкции для e173 и обновления программного обеспечения и драйвера скачиваем по ссылкам ниже:
- (22.001.18.30.209)
- (11.126.85.00.209)
Последовательное, необходимое обновление позволит:
- улучшить качество работы беспроводного USB устройства;
- обеспечить новыми функциями;
- повысить скорость передачи данных;
- исправить недочеты, неисправность и т.д.
Прошивка Мегафон модема е173 под всех операторов
При помощи программ для мегафон модем е173 можно прошить или разблокировать устройство. Проводиться такая операция без сим-карты.
Вариант 1. Для разблокировки модема е173 и e173u:
- Rar архив с утилитами и прошивкой - ;
- Снимаем крышку с модема и подсоединяем E173 без сим-карты и флеш-карты;
- Завершаем работу всех запущенных на компьютере программ;
- Открываем файл v4mpire_unlocker из архива и вводим IMEI, найденный под крышкой модема в программу и жмем Calc ;
- Выданные Flashing и Unlocking коды сохраняем в .txt документе;
- Открываем программу huawei_e173_e173u 1_firmware_update_11.126.85.00.209_B427;
- Вводим Flashing код и ждем пока программа доделает начатое;
- Вытаскиваем модем из USB порта и перезагружаем компьютер;
- Снова вставляем модем в USB;
- Находим и устанавливаем из архива huawei_e173_dashboard_utps11.300.05.21.343_B416_v. 3.17.00.exe, при требовании программы ввести flashing параметр, найдите его в сохраненном файле и установите;
- Снова вынимаем модем и перезагружаем компьютер;
- И в завершении после перезагрузки вставьте ваш модем в порт USB, дождитесь автоматического запуска оболочки e173, установите заново программу Huawei с устройства;
- Установите СИМ карту любого оператора и запускайте соединение с интернет. Если нужного оператора нет, добавьте его Опции > Редактирование профиля. Все данные для заполнения форм находятся на официальном сайте вашего оператора связи.
- Приятного пользования и оставайтесь с нами!
Драйвер Huawei_e173р на всякий случай, если что то пошло не так вы можете скачать.
Вы осознанно принимаете на себя ответственность за свои действия, производимые со своим оборудованием. Хорошенько подумайте, прежде чем приступить к пункту 1.
Вариант 2. Еще один способ разблокировки модема e173 от Мегафон
Смотрим видео и повторяем. Архив с софтом - !
Вы осознанно принимаете на себя ответственность за свои действия, производимые со своим оборудованием. Хорошенько подумайте, прежде чем приступить к действиям.
3G-модем Huawei E173 является полным аналогом модема Huawei E171 с небольшими конструктивными отличиями:
Эта модель шла как фирменный модем у операторов связи: Мегафон, Билайн, Теле2. Он так же, как и Хуавей Е171, имеет слот для microSD-карт памяти объемом до 4Гб.
Информация о устройстве:
Чипсет: Qualcomm MSM6290
Скорость передачи данных HSDPA (7,2 Mbps загрузка / 5,76 Mbps отдача)
EDGE (236,8 kbps загрузка / 118,4 kbps отдача)
GPRS (80 kbps загрузка / 40 kbps отдача)
Частотный диапазон HSDPA/UMTS - 2100 МГц EDGE/GPRS/GSM - 850/900/1800/1900 МГц
Интерфейс USB 2.0
Габаритные размеры: 72 мм x 12 мм x 25 мм Вес: 50 грамм
Прошивка Хуавей E173 и E173U-1 от Мегафона для разблокировки:
Внимание! Все действия Вы делаете на свой страх и риск. За повреждение устройства в результате Ваших действий администрация сайта ответственности не несет.
Данная инструкция не работает с версией прошивки 21.156.00.00.143 и 21.157.00.01.143
Модемы с прошивкой 11.126.16.17.209 стандартными способами не разблокируются. Способ разлочки указан ниже.
HUAWEI E173 LIFE UKRAINE и MTS UKRAINE на данный момент не разблокируются ни платно ни бесплатно.
Для разлочки модема с прошивкой 11.126.15.00.209 необходимо сначала перепрошить модем на версию 11.126.85.00.209. Прошивку можно взять тут - ссылка (файл huawei_e173_e173u-1_firmware_update_11.126.85.00.209_B427.exe).
1. Скачиваем вот этот архив.
2. Извлекаем SIM-карту из модема и подключаем её к компу.
3. Запускаем из архива программу v4mpire_unlocker.
Скармливаем программе IMEI код модема и записываем в блокнот Flash- и Unlock-код.
4. Запускаем файлик huawei_e173_e173u-1_firmware_update_11.126.85.00.209_B427.exe. Он спросит Flash-код, который мы записали. Вводим его и ждем результата перепрошивки.
5. Отключаем модем от компа и перезагружаем его.
6. Как только комп перезагрузится - опять подключаем модем и запускам программу huawei_e173_dashboard_utps11.300.05.21.343_B416_v. 3.17.00.exe. Здесь от Вам так же может потребоваться ввод Flash-кода.
7. После того, как утилита отработает - снова извлекаем модем и перегружаем комп.
8. Как только комп перезагрузится - вставляем симку в модем и подсоединяем его. Запустится фирменная утилита от Huawei, которая может спросить у Вас Unlock-код. После этого настраиваем программу и работаем!
Для тех кто использует обычный софт от Мегафона После установки фирменного ПО, у некоторых абонентов может возникнуть проблема - соединение с есть оператора связи, но доступа в интернет - нет и страницы не открываются. Для решения этой проблемы надо сделать следующее:
1) Подсоединяем модем к ПК, но к интернету не подключаемся.
2) Запускаем утилиту «МегаФон Интернет»и выбираем пункт меню «Инструменты»- «Опции»- «Общие».
3) В пункте «Тип Подключения» надо выбрать тип «RAS(Modem)» вместо «NDIS» и нажать кнопку «ОК».
4) При необходимости переподключить модем к компьютеру.
Данная проблема встречается у многих абонентов владельцев Huawei e173, e1750 в опереционной системе Windows 7 и Windows 8.
Как разлочить 3g модем Мегафон E173 с прошивкой 11.126.16.17.209
Шаг 1. Надо получить код New Algo NCK или в поискать в Интернете.
Шаг 2. Вводим в любой терминал (например DC-Unlocker или Гипер-терминал) AT-команду:
AT^CARDLOCK=»тут_ваш_new_algo_код»
Нажимаем кнопку Enter. В результате должны получить ответ: ОК.
3. Отключаем модем, перезагружаемся, подключаем и проверяем его статус.
AT-команды для модема 3G Huawei E173:
Переводим устройства в режим «Только модем», виртуальный диск и кардридер отключены:
at^setport=»a1,a2;1,2,3″
на этой модели 3G-модема команда at^setport=»a1,a2;1,2,3″ заменяет такую же команду AT^U2DIAG=0? для других модемов Хуавей.
Применительно ко всем модемам новой линейки серии E3xx и Huawei E173 с версией ПО 21…
До применения команды - было так:
at^setport?
^SETPORT:A1,A2;1,16,3,2,A1,A2
at^getportmode
^GETPORTMODE: TYPE: WCDMA: huawei,MDM:0,NDIS:1,DIAG:2,PCUI:3,CDROM:4,SD:5
А после применения - вот так:
at^setport?
^SETPORT:A1,A2;1,2,3
at^getportmode
^GETPORTMODE: TYPE: WCDMA: huawei,MDM:0,PCUI:1,DIAG:2
В случае, если у Вас модем Хуавей E173 не определяется в Windows 8 или Windows 8.1, решением будет перевод устройства в режим модем+кардридер:
Чтобы вернуть модем назад в режим обратно в режим модем+кардридер+диск:
Переключение режима работы модема:
Только 3G:
AT^SYSCFG=14,2,3fffffff,0,1
Только 2G:
AT^SYSCFG=13,1,3fffffff,0,0
Включение 2G и 3G
AT^SYSCFG=2,2,3fffff ff,0,2
Сброс выполненных настроек:
AT^SETPORT=»A1,A2;1,16,3,2,A1,A2″
Сегодня расскажу Вам как разблокировать USB модем Huawei E173, и для каких версий прошивок какой из способов нужно использовать.
Итак приступим имеется Модем Huawei E173 от Мегафон
и наша задача его разблокировать, как кто называет "разлочить", "взломать", но суть одна сделать так чтобы снять ограничение на использование лишь одного оператора, под брендом которого он был продан.
Первым делом нам нужно посмотреть версию прошивки модема Huawei E173, это можно сделать разными способами, самый простой из них в программе Мегафон Интернет выбрать Инструменты->Диагностика. Получим следующее окно:
Версия ПО: 11.126.85.00.209 это и есть версия прошивки.
и нам еще потребуется имей модема
Huawei E173 Мегафон с прошивкой 11.126.85.00.209
разблокируется кодом рассчитанным онлайн калькулятором huawei у нас на сайте.
Процесс разблокировки заключается в следующем: используя имей модема генерируем код разблокировки (nck код) с помощью онлайн калькулятора huawei . Затем, подключаем модем к компьютеру с симкой другого оператора "чужой" симкой.
Запускается программа для управления модемом, в которой всплывает окно для ввода кода.
Вписываем в это окно полученный код.Ваш модем huawei E173 успешно разблокирован.
Если Huawei E173 Мегафон с прошивкой 11.126.15.00.209
, то у Вас два варианта его разблокировки.
Первый перепрошить модем
на прошивку 11.126.85.00.209. Которую вы можете скачать у нас в разделе загрузки: .
Второй получить код разблокировки nck
у нас. (поясню данная версия прошивки разблокируется кодом рассчитанным по новому алгоритму).
Если Huawei E173 Мегафон с прошивкой 11.126.16.17.209 прошить его не удастся, а разблокировать можно кодом nck рассчитанным по новому алгоритму. Получить код разблокировки nck можно.
Если Huawei E173 МТС Узбекистан с прошивкой 11.126.15.00.634 или с прошивкой 11.126.16.01.634 то для его разблокировки достаточно перепрошить модем на прошивку версии 11.126.85.00.209. Которую вы можете скачать у нас в разделе загрузки: Прошивка Huawei E173 от МегаФон 11.126.85.00.209 .
И на последок, хочу представить Вам список прошивок модемов huawei E173
, которые невозможно ни прошить ни ввести код разблокировки. Для этих модемов необходимо воспользоваться программой dc-unlocker, купив кредиты для нее.
Huawei E173
11.126.16.04.556 Vietnamobile
Huawei E173
11.126.15.00.592 Metfone Комбоджа
Huawei E173
11.126.15.00.94 Safaricom
Huawei E173
11.126.16.00.846 Airtel Танзания
Huawei E173
11.126.16.04.297 Dialog Шри Ланка
Huawei E173
11.126.16.04.592 Metfone Комбоджа
Huawei E173
11.126.16.04.634 МТС Узбекистан
Huawei E173
11.126.16.04.787 Tigo Танзания
Huawei E173
11.126.16.04.846 Airtel Танзания
Huawei E173
11.126.16.04.883 Билайн Узбекистан
Huawei E173
11.126.16.04.94 Safaricom Кения
Huawei E173
11.126.16.05.238 SmartBro Филиппины
Huawei E173
11.126.16.06.207 MTN Судан
Huawei E173
11.126.29.00.408 Airtel Нигерия
Huawei E173
11.126.29.01.408 Airtel Нигерия
Huawei E173
11.126.85.00.516 MobiFone
Huawei E1731
11.126.16.04.284 Airtel Индия
Huawei E1731
11.126.29.01.284 Airtel Индия
Huawei E1732
11.126.16.00.356 Idea Индия
Huawei E1732
Huawei E1732
11.126.16.01.356 Idea Индия
Huawei E173Eu-1
11.126.15.22.439 Viettel Вьетнам
Huawei E173Eu-1
11.126.16.00.272 Mobinil Египет
Huawei E173Eu-1
11.126.16.00.439 Viettel Вьетнам
Huawei E173Eu-1
11.126.16.00.880 XL Индонезия
Huawei E173Eu-1
11.126.16.04.174 Киевстар Украина
Huawei E173Eu-1
11.126.56.17.272 Mobinil Египет
P.S. ниже перечисленные Huawei E173
на сегодняшний день невозможно разблокировать, ни платными ни бесплатными методами:
Huawei E173
21.157.71.00.135 Etisala EG Египет
Huawei E173
21.157.71.00.388 Life Украина
Huawei E173
21.157.22.00.222 МТС Украина
Около месяца у меня на полке лежит 3G модем Huawei E173. Он мне как раз скоро пригодится, но вот симки поддерживает не все. Обычно операторы зашивают в него прошивку, работающую только под них. У МТС - только МТС-симки, у МегаФона - только мегафон симки.
А что, если хочется что бы работал модем под со всеми операторами? Тогда читаем описание.
Обратите внимание Прошивку вы делаете на свой страх и риск. Я никакой ответственности за ваши действия не несу.
Параметры
- HSDPA/UMTS 2100 МГц
- EDGE/GPRS/GSM 900/1800 Мгц
- Скорость приёма данных до 7,2 Мбит/с
Поддержка
- Windows 2000 SP4, XP SP2, Vista, MacOS 10.4/10.5
Размеры
- 72.15х25х12.2 мм
Дополнительные функции
Телефонная книга, SMS, USB-кабель (опция), слот Micro SD, возможность подключения внешней антенны.
Для того, что бы начать использовать интернет вам не придется ничего настраивать - все предварительные настройки для работы в сети уже будут встроены в модем. С его помощью вы сможете выходить в интернет и отслеживать статистику соединения - время подключения и объем скачанной информации. Светодиодные индикаторы, расположенные на корпусе модема, позволят вам визуально наблюдать текущий режим работы модема.
Помимо функций беспроводного доступа в интернет,Huawei E173 модем имеет разъем для карт памяти MicroSD, тем самым он может использоваться в качестве USB-ридера.
Обычно модемы Huawei E173 выпускает для своих пользователей компания Мегафон, так что если у вас что то пошло не так, то всегда можно установить родную прошивку:
Приступаем к прошивке
Обязательно вынимайте SIM карту!
Как известно, по причине широкого распространения высокоскоростного мобильного интернета, сегодня многие люди используют его не только на мобильных устройствах и карманных гаджетах, но и на...
Драйвер Huawei_e173р на всякий случай, если что то пошло не так вы можете скачать .
Получил широкое распространение среди покупателей. Он запомнился владельцам своей интересной коробкой, в которой поставляется. Устройство считается хорошим, работает без сбоев и каких-либо других недостатков. Более подробно о нем далее в статье.
Общие характеристики
Описываемый модем используют часто жители крупных городов. Так вышло, что даже в столице с активно работающей сетью третьего поколения проявляется слабый сигнал. Поэтому довольно часто встречаются ситуации, в которых ужасно плохо работает 3G. Модем E173 представляет собой отличный девайс. Он позволяет поймать даже слабый сигнал сети и обеспечить ее устойчивое функционирование. Устройство пользуется спросом как минимум потому, что многие покупатели все-таки больше внимания обращают на характеристики и показатели, а не на внешнее оформление.
Модем продается за 1190 рублей. При подключении пакета «Максимальный» владелец получит безлимитный интернет (первые три месяца пользования - бесплатно). Наибольший размер трафика - 16 Гб, как уже понятно, без скоростного ограничения. Далее подробно поговорим о техническом оснащении устройства.
У покупателей нет никаких претензий к комплектации. Производитель даже предусмотрел наличие шнурка зеленого цвета. Он понадобится, если владелец захочет расположить USB-модем E173 на своем запястье. Разумеется, мало у кого есть желание носить модель в качестве украшения. Шнурок необходим для того, чтобы не потерялась крышка от устройства. Аксессуар полезный и им много кто пользуется. В комплект также входит документация. Среди нее можно найти специальную брошюру, в которой описаны все доступные тарифные планы, а еще дополнительные команды для управления девайсом.
Внешний вид модема устроил всех покупателей и владельцев. Использован немаркий пластик черного цвета. За счет темно-нейтрального тона устройство отлично сочетается с ноутбуками и компьютерами. В продаже в меньшем тираже также имеются варианты белого цвета.
Конструкция
У потребителей есть лишь одна претензия к конструкции устройства Huawei E173. Им не нравится толщина модема. Лишние два миллиметра будут незаметны при использовании девайса с ноутбуком, но при эксплуатации нетбука они сильно бросятся в глаза. Порт не расшатывается, но внешний вид портится. Будет уместным шарнир-ротатор. Он явно пригодился б такому модему.
Тонкие нетбуки будут стоять неустойчиво на сплошной поверхности, опираясь на используемое устройство. Конечно, такие ПК сейчас уже применяются редко, но недостаток им присущ.
Дизайн
Модем E173, характеристики которого всех устраивают, получил стандартный внешний вид. Пользователи ничего не говорят о нем в отзывах. Единственное, что можно сказать - дизайн явно лучше, чем у предшественника. Конструкция отличная, люфт и скрипы отсутствуют, сборка плотная. Дизайн аккуратный. Чего-то более солидного в оформлении от бюджетной модели можно и не ждать.
Разработчики отказались от крышки для карт, которая постоянно отваливалась и терялась. Для того чтобы заменить внешний накопитель или SIM, необходимо снять половину корпуса. Подобное решение - несомненный плюс.
Производитель в телефонах применяет специальные гнезда для абонентских карт. Соответственно их необходимо вставлять широкой частью. В модемах же от подобного варианта отказались. Используются стандартные унифицированные блоки для карты и внешнего накопителя. К сожалению, это - одна из причин толстого корпуса. Но пользователи отмечают, что главное - быстрый функционал.
Функциональность
Прошивка модема E173 позволяет работать сразу с несколькими сетями. Устройство дает возможность с легкостью подключаться к сигналу. Нужно отметить сразу: девайс полностью соответствует заявленным характеристикам от производителя. Сеть 3G работает без сбоев, потери сигнала и других проблем. Стабильность связи заметна после первого часа использования. Конечно, случается иногда снижение скорости, но в целом устройство позволяет работать с интернетом максимально быстро и комфортно. Если сравнивать модель с другими аппаратами, можно уверенно сказать, - она одна из лучших. Это преимущество базируется на работе с устройством без каких-либо ограничений скорости или мегабайт от оператора. Все это зависит от цены тарифа, о которой в данном обзоре речь не идет.
Работа с мобильной связью
E173 - модем, который не зря получает позитивные отзывы. Надо заметить, что он ловит сигнал «Билайна» в тех местах, где не могут сделать это телефоны и планшеты, а другие подобные приспособления - подключаются через раз.
Что можно сказать о 3G от «Мегафона»? Дело в том, что покрытие этого оператора довольно плохое - некоторые люди не подозревают о работе сети третьего поколения. Нужно заметить, что и с подобной ситуацией модем справился отлично. Скорость передачи данных немного отстает, но надежность и чувствительность на высшем уровне. «Замерзание» и другие сбои полностью отсутствуют. Связь ровная и стабильная.
Особенности модема
E173 - модем, у которого скорость передачи данных довольно редко, но может то падать, то резко увеличиваться. А вот выгрузка стабильная и не показывает таких нюансов. Нужно сказать, что прием радиосигнала никак не зависит от качества сборки, поэтому данная проблема практически не есть результатом плохой работы разработчиков.
При подключении тарифа, который позволит максимально комфортно смотреть онлайн-видео, модем ведет себя отлично. «Тормоза» исключены, ролики загружаются быстро. Скорость передачи информации составляет 512 Кбит на секунду. Для того чтобы комфортно работать с видео в интернете, потребителю нужно выбрать тариф, в котором ограничение подачи данных либо отсутствует, либо минимально. Желательно, чтобы средняя скорость была не выше 450 Кбит на секунду. Это позволит смотреть видео даже в самых недоступных местах города. На 128 Кбит/с загружать ролики будет довольно проблематично. Нормально просматриваются лишь небольшие видео.
Разлочка модема E173
Многих владельцев беспокоит вопрос: как чтобы пользоваться услугами других мобильных операторов? Далее будет три способа решения проблемы. Но сразу стоит понимать, что данная манипуляция моментально лишает гарантии на устройство.
Итог
Нельзя сказать, что E173 - модем, отличающийся от всех других в своей ценовой категории. Но он таки выделяется из «серой массы» некоторыми преимуществами. Характеристики отличные, скорость интернета хорошая и, главное, стабильная. Модем способен ловить даже труднодоступный сигнал, который не видят мощные гаджеты. Больше всего эта модель подойдет тем, кто впервые сталкивается с покупкой подобного приспособления. Но спешить при его приобретении не стоит. Если человека пока устраивает работа старого модема, а к трем месяцам бесплатного пользования он относится хладнокровно, то лучше присмотреть мощный вариант за высокую стоимость. Сейчас на рынке огромный ассортимент обновленных приспособлений, которые явно намного удачнее в оснащении. E173 - модем, который можно использовать как запасной или же приобрести в качестве подарка.
