Прошивка мегафон е173 на все симки. Прошивка Huawei E173. Последовательное, необходимое обновление позволит
Как известно, по причине широкого распространения высокоскоростного мобильного интернета, сегодня многие люди используют его не только на мобильных устройствах и карманных гаджетах, но и на ноутбуках, даже персональных компьютерах. В последнем случае доступ в интернет обеспечивается путем подключения к компьютерной технике USB-модемов. И Мегафон предлагает целую линейку таких устройств, позволяющих выходить в Сеть с любой точки на территории России, где присутствует покрытие.
Стоит отметить, что модемы, предлагаемые оператором Megafon, программно закреплены под работу исключительно с данным оператором, и если у пользователей возникает необходимость изменения провайдера и использования устройства с его сим-картой, любые попытки будут обвенчаны провалом. Поэтому вопрос о том, как прошить модем Мегафон под все симки, является столь востребованным на сегодняшний день.
В общем, Мегафон предлагает достаточно лояльные и комфортные условия для использования интернета, что не должно вынуждать людей делать свой выбор в пользу других операторов. Однако такая тенденция сегодня наблюдается, и мы хотим разобраться в том, как возможно произвести такую операцию.
Как прошить модем Мегафон Е173 под все симки
Рассматривать информацию мы будем на примере популярного usb-модема модели E173.
Инструкция по конфигурированию устройства выглядит следующим образом:
- Установите СИМ-карту другого оператора, которую вы планируете в будущем использовать для получения доступа в интернет, в модем Megafon.
- Подключите модемное устройство к своему компьютеру (через USB-порт).
- Установите стандартный драйвер модема, который находится непосредственно на устройстве. Установка должна запуститься автоматически. Если это не произойдет, зайдите в папку модема в «Моем компьютере» и запустите файл Autorun.exe.
- После установки драйвера запустится интерфейс программы для подключения к интернету. Можно закрыть её.
- Теперь необходимо установить обновление прошивки, которое можно загрузить со всеми в архиве необходимыми файлами . Распакуйте архив и запустите файл «E173u-1Update_11.126.85.00.209_B427» от имени администратора (нажмите на файл правой кнопкой мыши и выберите «Запустить от имени администратора»).
- Примите условия лицензионного соглашения, установив точку в чекбокс, расположенный первым в списке из двух доступных вариантов.
- Нажмите на кнопку «Next», которая станет активной после установки маркера в чекбоксе.
- После установки прошивки запустите файл «Huawei modem unlocker», находящейся в распакованной папке.
- Убедитесь в том, что в поле «Detected Modem» определился подключенный к компьютеру модем. Если этого не произошло, необходимо нажать на кнопку «Refresh».
- Далее нажмите на кнопку «Calculate».
- Следующим шагом нажмите на кнопку «Unlock».
- Подождите, пока процесс разблокировки будет выполнен. Об этом вас уведомит сообщение в строке Lock Counter, которое должно сообщить: «10 – Left of 10 attempts».
- Программу можно закрыть.
Запуск модема с «чужой» SIM-картой
После выполнения процедуры перепрошивки можно приступать к проверке устройства на работоспособность с новой картой другого оператора. Выполняется проверка следующим образом:
- Запустите программу, оптимизированную для работы с модемом Мегафон (устанавливалась вместе с драйвером устройства).
- Убедитесь в том, что в верхней левой части интерфейса будет размещена информация об операторе, чья сим-карта установлена в модем. Например, это может быть Beeline или MTS.
- Нажмите Connect и подключитесь к интернету.
Если вдруг у вас возникнут проблемы с подключением к интернету, вы можете воспользоваться сторонним драйвером для работы модема. Установить его можно из той же папки, которая была вами распакована из предоставленного архива. Вам следует запустить файл «Setup.exe» и установить соответствующую программу. В программе вам необходимо выбрать того оператора, который вас интересует и нажать на кнопку «Connect» для подключения к интернету.
Обратите внимание, что информация в данном предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет никакой ответственности за ее использование.
3G-модем Huawei E173 является полным аналогом модема Huawei E171 с небольшими конструктивными отличиями:
Эта модель шла как фирменный модем у операторов связи: Мегафон, Билайн, Теле2. Он так же, как и Хуавей Е171, имеет слот для microSD-карт памяти объемом до 4Гб.
Информация о устройстве:
Чипсет: Qualcomm MSM6290
Скорость передачи данных HSDPA (7,2 Mbps загрузка / 5,76 Mbps отдача)
EDGE (236,8 kbps загрузка / 118,4 kbps отдача)
GPRS (80 kbps загрузка / 40 kbps отдача)
Частотный диапазон HSDPA/UMTS — 2100 МГц EDGE/GPRS/GSM — 850/900/1800/1900 МГц
Интерфейс USB 2.0
Габаритные размеры: 72 мм x 12 мм x 25 мм Вес: 50 грамм
Прошивка Хуавей E173 и E173U-1 от Мегафона для разблокировки:
Внимание! Все действия Вы делаете на свой страх и риск. За повреждение устройства в результате Ваших действий администрация сайта ответственности не несет.
Данная инструкция не работает с версией прошивки 21.156.00.00.143 и 21.157.00.01.143
Модемы с прошивкой 11.126.16.17.209 стандартными способами не разблокируются. Способ разлочки указан ниже.
HUAWEI E173 LIFE UKRAINE и MTS UKRAINE на данный момент не разблокируются ни платно ни бесплатно.
Для разлочки модема с прошивкой 11.126.15.00.209 необходимо сначала перепрошить модем на версию 11.126.85.00.209. Прошивку можно взять тут — ссылка (файл huawei_e173_e173u-1_firmware_update_11.126.85.00.209_B427.exe).
1. Скачиваем вот этот архив .
2. Извлекаем SIM-карту из модема и подключаем её к компу.
3. Запускаем из архива программу v4mpire_unlocker.
Скармливаем программе IMEI код модема и записываем в блокнот Flash- и Unlock-код.
4. Запускаем файлик huawei_e173_e173u-1_firmware_update_11.126.85.00.209_B427.exe. Он спросит Flash-код, который мы записали. Вводим его и ждем результата перепрошивки.
5. Отключаем модем от компа и перезагружаем его.
6. Как только комп перезагрузится — опять подключаем модем и запускам программу huawei_e173_dashboard_utps11.300.05.21.343_B416_v. 3.17.00.exe. Здесь от Вам так же может потребоваться ввод Flash-кода.
7. После того, как утилита отработает — снова извлекаем модем и перегружаем комп.
8. Как только комп перезагрузится — вставляем симку в модем и подсоединяем его. Запустится фирменная утилита от Huawei, которая может спросить у Вас Unlock-код. После этого настраиваем программу и работаем!
Для тех кто использует обычный софт от Мегафона После установки фирменного ПО, у некоторых абонентов может возникнуть проблема — соединение с есть оператора связи, но доступа в интернет — нет и страницы не открываются. Для решения этой проблемы надо сделать следующее:
1) Подсоединяем модем к ПК, но к интернету не подключаемся.
2) Запускаем утилиту «МегаФон Интернет»и выбираем пункт меню «Инструменты»- «Опции»- «Общие».
3) В пункте «Тип Подключения» надо выбрать тип «RAS(Modem)» вместо «NDIS» и нажать кнопку «ОК».
4) При необходимости переподключить модем к компьютеру.
Данная проблема встречается у многих абонентов владельцев Huawei e173, e1750 в опереционной системе Windows 7 и Windows 8.
Как разлочить 3g модем Мегафон E173 с прошивкой 11.126.16.17.209
Шаг 1. Надо получить код New Algo NCK или в поискать в Интернете.
Шаг 2. Вводим в любой терминал (например DC-Unlocker или Гипер-терминал) AT-команду:
AT^CARDLOCK=»тут_ваш_new_algo_код»
Нажимаем кнопку Enter. В результате должны получить ответ: ОК.
3. Отключаем модем, перезагружаемся, подключаем и проверяем его статус.
AT-команды для модема 3G Huawei E173:
Переводим устройства в режим «Только модем», виртуальный диск и кардридер отключены:
at^setport=»a1,a2;1,2,3″
на этой модели 3G-модема команда at^setport=»a1,a2;1,2,3″ заменяет такую же команду AT^U2DIAG=0? для других модемов Хуавей.
Применительно ко всем модемам новой линейки серии E3xx и Huawei E173 с версией ПО 21…
До применения команды — было так:
at^setport?
^SETPORT:A1,A2;1,16,3,2,A1,A2
at^getportmode
^GETPORTMODE: TYPE: WCDMA: huawei,MDM:0,NDIS:1,DIAG:2,PCUI:3,CDROM:4,SD:5
А после применения — вот так:
at^setport?
^SETPORT:A1,A2;1,2,3
at^getportmode
^GETPORTMODE: TYPE: WCDMA: huawei,MDM:0,PCUI:1,DIAG:2
В случае, если у Вас модем Хуавей E173 не определяется в Windows 8 или Windows 8.1, решением будет перевод устройства в режим модем+кардридер:
Чтобы вернуть модем назад в режим обратно в режим модем+кардридер+диск:
Переключение режима работы модема:
Только 3G:
AT^SYSCFG=14,2,3fffffff,0,1
Только 2G:
AT^SYSCFG=13,1,3fffffff,0,0
Включение 2G и 3G
AT^SYSCFG=2,2,3fffff ff,0,2
Сброс выполненных настроек:
AT^SETPORT=»A1,A2;1,16,3,2,A1,A2″
class="eliadunit">
В течении этого года я написал несколько статей на тему разблокировки и перепрошивки 3G-модемов для работы под разными операторами связи - сначала я писал про HUAWEI E160G , затем про и ZTE MF180 . Так получилось, что более модемов в руки не попадалось; точной, проверенной информации о том или ином методе разблокировки того или иного модема - не было, тема с модемами немного поутихла.
Недавно, буквально на днях один из комментаторов статьи про разблокировку модема HUAWEI E1550 (глянуть обзор модема можно, к примеру, на mobile-review.com ).
Ранее я не рассказывал о разблокировке этого модема, хотя таковой модем у меня есть от Мегафона, лежал без дел неразлоченный.
Ивану я на радостях пообещал рассказать, как разлочить данный модем, и вчера приступил собственно к разлочке. После некоторых пассов руками и минимум использования бубна - модем был успешно разлочен! Сейчас делюсь этой информацией с Вами, уважаемые читатели.
Предыдущие модемы я ставил целью просто разлочить, без изысков, только для работы с интернет-трафиком , хотя как вы прекрасно знаете, через 3G-модемы можно отправлять и получать СМС и ММС, звонить и принимать как обычные, так и видеозвонки, в общем это полноценное общение, сравнимое с общением по мобильному телефону (в плане технологическом).
Поэтому на HUAWEI E173 я, в начале поисков, посчитал нужным найти Менеджер подключений (по англ. - dashboard), поддерживающий интернет, смс, ммс, голосовые вызовы и видеовызовы.
К слову - я такие прошивки нашел. Но!!! Мало того, что оказалось - если оператор связи МТС-Хабаровск поддерживает видеозвонки, то оператор связи Мегафон-Хабаровск - нет, так ещё и не было найдено НИ ОДНОЙ прошивки на HUAWEI E173, гарантированно с СМС-ММС, голосовыми вызовами, русской и с российскими операторами связи.
В итоге вначале я решил плюнуть на видеозвонки, и сосредоточиться на всех вышеперечисленных функциях, кроме видеозвонков, а затем, после неуспешных тестов по отправке ММС - забил и на них тоже:)
В результате тестов и отборов была выбрана одна прошивка , которая собственно и была установлена.
Особенности выбранного Менеджера подключений (dashboard): русский интерфейс, поддержка 4х российских операторов (МТС, Мегафон, Билайн и ТЕЛЕ2)+возможность добавлять вручную профили СВОИХ ОПЕРАТОРОВ связи, возможность голосового вызова и приема голосового звонка (проверено лично!) и теоретическая возможность отправки MMS (почему употребляю слово "теоретическая? " - потому что ни одно MMS ни отослать с 3G-модема, ни получить с телефона на 3G-модем - так и не получилось.
Покопайтесь в настройках прошивки - может вы будете более удачливы и сможете найти решение, как сделать MMS работоспособными... Хотя нужна ли эта функция в 3G-модеме - большой вопрос...).
Как обычно хочу заметить, что инфы по разблокировке HUAWEI E173 я нарыл довольно-таки много, но вот к сожалению конкретной инфы, порядка действий, из серии «вкрутить гаечку А на болтик Б и нежно закрутить до упора» (то есть - пошаговой инструкции как разлочить данный модем) - такой инфы я найти не смог. Какие-то куски, обрывки мыслей и море ссылок, в которых «черт ногу сломит»!
Итак, специально для Вас - как надо прошивать HUAWEI E173 (на примере ОПСОСа Мегафон Дальний Восток ). Пишу максимально подробно порядок разблокировки и прошивки, все окна пронумерованы в той последовательности, в какой я их видел и делал.
Сразу скажу, что операция разблокировки опасна для модема! Есть вероятность, что модем перестанет работать. Вы делаете разблокировку на свой страх и риск, автор ответственности за ваши действия не несет. Вопросы по поводу разлочки мне задавать можно, пишите в комментариях, вместе будем думать как разлочить ваши модемы.
В общем-то принцип разблокирования HUAWEI E173 ничем не отличается от HUAWEI E1550 и других модемов марки HUAWEI , кроме используемых файлов для разблокирования, однако несмотря на это мне пришлось повозиться, чтобы разлочить мой модем.
Вначале я при попытке перепрошивки прошивки модема (firmware) увидел «фигу»
Вылечилась эта ошибка просто - вытащил модем, вставил снова и установил с него Менеджер подключений (dashboard).
В общем-то порядок установки 3G модема ничего уникального из себя не представляет, но мало ли! - вот он в последовательных картинках:
Совет: Если Вы не ставили встроенного, «родного» менеджера подключений Мегафон (или МТС, или Билайн) - то я ОЧЕНЬ рекомендую Вам его поставить!!! Если не поставите - то у вас вылетит ошибка, что модем не найден или вы не обладаете правами администратора (что и вылетело у меня)!
Объясняется это тем, что родной менеджер подключений (dashboard) ставит в систему драйвера к модему, с помощью которых прошивка сможет связаться с модемом и перепрошить его.
Затем я успешно перепрошил Менеджер подключений (dashboard) на нужный мне, но к моему огромному сожалению, когда я вставил симку от МТС - модем написал, что он может работать только с симками Мегафона.
Вот с этим я боролся дольше. Лечения этой гадости в итоге нашел 2, вот они:
1 вариант - прошивка Менеджера подключений (dashboard ) от helpower.narod.ru. Просто ставим прошивку от него и вуаля, при первом же инсталле Менеджера подключений (dashboard), при вставке неродной симки вылетает горделивое окно, см ниже:
Лечим это запуском программы-анлокера (программа, генерирующая ответный NSK-код по вашему IMEI. В некоторых местах интернета за эти коды ещё и деньги просят, во как!), их я надыбал 2 штуки разных, в общем кому какой понравится))) Вот они, анлокеры, в действии :
1) Huawei_Modem_Unlocker
2 вариант - анлокер+NSK-код. Тоже достаточно эффективное решение, я считаю. Порядок действий простой.
а) Проверяем утилиткой Huawei_Modem_Unlocker_v1.1_by_Micro-BOX_TEAM - разлочен ли модем?
б) Если разлочен - ОК. Если не разлочен, то утилиткой Huawei_Modem_Unlocker или Huawei_Modem_Unlocker_S920_VodaShit по имею, указанному на модеме под верхней крышкой, генерируем NSK-код, затем заходим снова в Huawei_Modem_Unlocker_v1.1_by_Micro-BOX_TEAM, вводим NSK-код в пустое поле (оно там одно, не промажешь!) и нажимаем кнопку UNLOCK .
в) Всё готово, модем успешно разлочен .
Наверняка у вас при работе с модемом стоит программа «Мегафон Интернет»
(выглядит так или аналогично)
Далее классический порядок перепрошивки модема, аналогичный прошивке HUAWEI E1550, о котором я писал ранее :
Порядок действий для разблокирования модема HUAWEI E173 (проверено на модеме от «Мегафон», как делал лично я):
1) Качаем необходимый софт и руководства: оригинальную прошивку (firmware) от HUAWEI - ,
программу для генерации FLASH и NCK - кодов по IMEI модема - ,
ПО для Менеджера подключений (dashboard) 1_huawei_e173_dashboard_utps_11.300.05.21.343_B416_v.3.17.00_by_helpower.narod.ru.exe + 2_huawei_e173_dashboard_utps_11.302.09.15.209_B416_3G Internet.exe и инструкцию по перепрошивке firmware и dashboard модема от Мегафон - (ссылки на скачивание - сразу после инструкции).
2) После того, как всё необходимое скачано - списываем с модема IMEI-код , запускаем программу huawei_unloсker_by_souhail_gsm_and_maverick_lp28.exe и вводим списанный раннее IMEI, затем нажимаем Unlock. В чёрном окне появятся данные типа:
(это ПРИМЕР , разумеется в каждом конкретном случае цифры будут разные! )
Нам для перепрошивки нужны данные Souhail_gsmNck: 58304566 , сохраните его!
ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО выходим из всех программ, выключаем антивирус, интернет. ПРОШИВАТЬ необходимо БЕЗ СИМ-КАРТЫ и карты памяти !!! Всё извлекаем из модема!!!
Крайне желательно прошиваться на ноутбуке или нетбуке, или на ПК с источником бесперебойного питания - иначе при аварийном отключении питания вы рискуете потерять свой 3G-модем!!!
3) Запускаем файл прошивки (firmware) - huawei_e173_e173u-1_firmware_update_11.126.85.00.209_B427_win_mac.exe
Если программа прошивки СРАЗУ не запросит код разблокировки, то следуем указаниям программы, ждём далее (Next ) и далее, весь ваш путь последовательно показан на скринах ниже:
В конце установки вылетит сообщение "Update Succeful! Ваш IMEI и текущая модель прошивки "
4) Отключаем модем от ПК и подключаем заново. Прошиваем Менеджер подключений (dashboard) нашего модема, чтобы при вставке неродной СИМ-карты у нас появилось окно ввода кода блокировки - запускаем файл прошивки dashboard - 1_huawei_e173_dashboard_utps_11.300.05.21.343_B416_v. 3.17.00_by_helpower.narod.ru.exe - весь процесс прошивки ниже на скринах.
Если кто-то не знает или не понимает, как прошивать - вот Руководство по прошивке модемов от «Мегафон» (на примере серии модемов) - obnovlenie_po_v_modemax_huawei.101217.pdf ).
5) После прошивки извлекаем модем из пк/ноутбука и вставляем заново. Вылетит окно типа:
Вводим NSK-код , который мы сгенерировали ранее.
Вуаля, модем разлочен! Осталось поставить удобный и приятный Менеджер подключений!
6) Отключаем модем от ПК и подключаем заново. Прошиваем Менеджер подключений (dashboard) нашего модема ЕЩЁ РАЗ, но ДРУГОЙ прошивкой, более удачной!
Для этого - запускаем файл прошивки Менеджера подключений (dashboard) - 2_huawei_e173_dashboard_utps_11.302.09.15.209_B416_3G Internet.exe - и делаем тоже самое, что и в п.4, весь процесс прошивки идентичен.
7)
ГОТОВО!
Ваш модем успешно разлочен для работы с любыми операторами
+вы можете добавлять своих, местных или новых операторов связи
В комментариях к прошлым статьям о разлочке и перепрошивке меня спрашивали - а как бы прошить свой 3G-модем под местных операторов связи?
Скажем под настройки Таджикистана, Белоруссии, Узбекистана, Украины (Utel, Киевстар, Beeline, Life) или к примеру взять с собой модем в путешествие в другую страну, Финляндию например, и там его использовать с местной симкой ?
Отвечаю. Есть как минимум 3 пути:
1) Найти менеджер подключений (dashboard) с местными профилями операторов связи и прошить модем. Плюсы такого метода - не надо будет при смене винды или компа заново вбивать данные о точках доступа. Минусы - таких дашбоардов очень мало. Я по крайней мере для HUAWEI E173 не смог найти ни одного...
2) Найти прошивку, в которой есть возможность добавлять свои профили операторов и вбить вручную. Плюсы - любого оператора связи можно вбить за пару минут. Минусы - надо знать настройки точки доступа в интернет каждого нужного оператора, и после переустановки ОС все настройки разумеется потеряются, а в случае переноса модема на другой пк - их также придется вбивать заново. Но, в целом метод неплохой.
Лично для себя (хотя у меня такой проблемы пока не возникало) я бы выбрал путь №2 (тем более, что текущая, рекомендованная мной прошивка - поддерживает этот вариант) - вбил бы новый профиль за 2 минуты и все, вуаля, РАБОТАЕТ новый оператор связи! :)
Ниже по скринам вы можете убедиться в том, насколько это легко!
Все необходимые файлы для удачной прошивки 3G-модема HUAWEI E173 :
Прошивка, Менеджер подключений (2шт.), Анлокер и инструкция по прошивке - для HUAWEI E173 - скачать все файлы ОПТОМ с SMS4FILE.RUСегодня расскажу Вам как разблокировать USB модем Huawei E173, и для каких версий прошивок какой из способов нужно использовать.
Итак приступим имеется Модем Huawei E173 от Мегафон
и наша задача его разблокировать, как кто называет "разлочить", "взломать", но суть одна сделать так чтобы снять ограничение на использование лишь одного оператора, под брендом которого он был продан.
Первым делом нам нужно посмотреть версию прошивки модема Huawei E173, это можно сделать разными способами, самый простой из них в программе Мегафон Интернет выбрать Инструменты->Диагностика. Получим следующее окно:
Версия ПО: 11.126.85.00.209 это и есть версия прошивки.
и нам еще потребуется имей модема
Huawei E173 Мегафон с прошивкой 11.126.85.00.209
разблокируется кодом рассчитанным онлайн калькулятором huawei у нас на сайте.
Процесс разблокировки заключается в следующем: используя имей модема генерируем код разблокировки (nck код) с помощью онлайн калькулятора huawei . Затем, подключаем модем к компьютеру с симкой другого оператора "чужой" симкой.
Запускается программа для управления модемом, в которой всплывает окно для ввода кода.
Вписываем в это окно полученный код.Ваш модем huawei E173 успешно разблокирован.
Если Huawei E173 Мегафон с прошивкой 11.126.15.00.209
, то у Вас два варианта его разблокировки.
Первый перепрошить модем
на прошивку 11.126.85.00.209. Которую вы можете скачать у нас в разделе загрузки: .
Второй получить код разблокировки nck
у нас . (поясню данная версия прошивки разблокируется кодом рассчитанным по новому алгоритму).
Если Huawei E173 Мегафон с прошивкой 11.126.16.17.209 прошить его не удастся, а разблокировать можно кодом nck рассчитанным по новому алгоритму. Получить код разблокировки nck можно .
Если Huawei E173 МТС Узбекистан с прошивкой 11.126.15.00.634 или с прошивкой 11.126.16.01.634 то для его разблокировки достаточно перепрошить модем на прошивку версии 11.126.85.00.209. Которую вы можете скачать у нас в разделе загрузки: Прошивка Huawei E173 от МегаФон 11.126.85.00.209 .
И на последок, хочу представить Вам список прошивок модемов huawei E173
, которые невозможно ни прошить ни ввести код разблокировки. Для этих модемов необходимо воспользоваться программой dc-unlocker, купив кредиты для нее.
Huawei E173
11.126.16.04.556 Vietnamobile
Huawei E173
11.126.15.00.592 Metfone Комбоджа
Huawei E173
11.126.15.00.94 Safaricom
Huawei E173
11.126.16.00.846 Airtel Танзания
Huawei E173
11.126.16.04.297 Dialog Шри Ланка
Huawei E173
11.126.16.04.592 Metfone Комбоджа
Huawei E173
11.126.16.04.634 МТС Узбекистан
Huawei E173
11.126.16.04.787 Tigo Танзания
Huawei E173
11.126.16.04.846 Airtel Танзания
Huawei E173
11.126.16.04.883 Билайн Узбекистан
Huawei E173
11.126.16.04.94 Safaricom Кения
Huawei E173
11.126.16.05.238 SmartBro Филиппины
Huawei E173
11.126.16.06.207 MTN Судан
Huawei E173
11.126.29.00.408 Airtel Нигерия
Huawei E173
11.126.29.01.408 Airtel Нигерия
Huawei E173
11.126.85.00.516 MobiFone
Huawei E1731
11.126.16.04.284 Airtel Индия
Huawei E1731
11.126.29.01.284 Airtel Индия
Huawei E1732
11.126.16.00.356 Idea Индия
Huawei E1732
Huawei E1732
11.126.16.01.356 Idea Индия
Huawei E173Eu-1
11.126.15.22.439 Viettel Вьетнам
Huawei E173Eu-1
11.126.16.00.272 Mobinil Египет
Huawei E173Eu-1
11.126.16.00.439 Viettel Вьетнам
Huawei E173Eu-1
11.126.16.00.880 XL Индонезия
Huawei E173Eu-1
11.126.16.04.174 Киевстар Украина
Huawei E173Eu-1
11.126.56.17.272 Mobinil Египет
P.S. ниже перечисленные Huawei E173
на сегодняшний день невозможно разблокировать, ни платными ни бесплатными методами:
Huawei E173
21.157.71.00.135 Etisala EG Египет
Huawei E173
21.157.71.00.388 Life Украина
Huawei E173
21.157.22.00.222 МТС Украина
Разблокирование модемов ZTE
Общая процедура прошивки модема этой фирмы была описана выше в качестве примера. Разблокирование некоторых моделей может быть произведено другим способом.
Прошивка модема ZTE MF 180 под все сим-карты
Для прошивки этого модема компании «Билайн» используем файлы соответствующей версии от MTS. Чтобы предотвратить конфликт версий, применим модифицированный вариант.
Прошивка модема ZTE MF823
Эта любопытная модель модема способна работать как сетевой адаптер . Для использования ZTE MF823 нет необходимости устанавливать какие-либо драйверы или программное обеспечение . Впрочем, для его «разлочки» потребуется специальная программа.
Где же взять нужный код? Вы можете приобрести его на платных сайтах, обращая внимание на реальные отзывы . Данная модель модема также поддерживается уже упомянутой программой DC - Unlocker.
Как известно, по причине широкого распространения высокоскоростного мобильного интернета , сегодня многие люди используют его не только на мобильных устройствах и карманных гаджетах, но и на ноутбуках, даже персональных компьютерах . В последнем случае доступ в интернет обеспечивается путем подключения к компьютерной технике USB-модемов. И Мегафон предлагает целую линейку таких устройств, позволяющих выходить в Сеть с любой точки на территории России, где присутствует покрытие.
- Теперь необходимо установить обновление прошивки, которое можно загрузить со всеми в архиве необходимыми файлами. Распакуйте архив и запустите файл «E173u-1Update_11.126.85.00.209_B427» от имени администратора (нажмите на файл правой кнопкой мыши и выберите «Запустить от имени администратора»).
