Просмотреть ммс при отключенной услуги в мтс. Защита Android от критической уязвимости в MMS. Сколько стоит отправка ММС
MMS является одной из базовых услуг оператора МегаФон. Она позволяет отправлять другим абонентам фотографии, картинки, видеоролики, звуковые файлы, а также длинные текстовые сообщения (до нескольких тысяч символов, что выгодно отличается по стоимости от SMS). Для того чтобы абоненты могли обмениваться мультимедийными сообщениями, они должны обладать телефонами, поддерживающими MMS.
Этот обзор поможет нам разобраться, как работает услуга MMS, как нужно настроить телефон и как отправлять/просматривать MMS с помощью компьютера.
Для того чтобы начать пользоваться какими-либо услугами, нужно их подключить. Как подключить MMC на МегаФоне? По умолчанию услуга доступна всем абонентам — как старым, так и новым. Но если она по каким-то причинам оказалась отключена, её можно повторно подключить с помощью USSD-команды *105*308#. Подключение осуществляется бесплатно, абонентская плата отсутствует, тарифицируются только исходящие сообщения.
Сколько будет стоить отправка MMS – зависит от тарифного плана. Отправлять MMS можно любым российским и даже зарубежным абонентам (при условии, что зарубежный оператор поддерживает саму услугу и возможность приёма MMS из-за рубежа). А вот приём сообщений осуществляется абсолютно бесплатно , при условии, что приём ведётся в домашней сети. Для снижения стоимости отправки MMS, абоненты могут воспользоваться пакетными предложениями от МегаФона.
Приём MMS возможен и в роуминге, но в этом случае происходит тарификация принятого/переданного трафика в соответствии с роуминговыми расценками. Во избежание больших затрат отключите автоматический приём MMS в роуминге.
Для отключения ММС на Мегафоне наберите команду *105*308*0#.
Как настроить ММС на Мегафоне
Для того чтобы настроить ММС на МегаФоне, мы можем пойти двумя путями – заказать автоматические настройки или ввести их в ручном режиме. Автоматические настройки заказываются очень просто, достаточно отправить бесплатное SMS с цифрой 3 на номер 5049 . В тексте SMS ничего не указываем.
Спустя пару минут сеть пришлёт настройки, которые нужно будет сохранить и активировать. После этого желательно перезагрузить телефон и отправить кому-нибудь (да хоть самому себе) тестовое MMS. Для чего это нужно? Если на данном номере никогда не отправлялись MMS, то сеть будет считать, что телефон абонента не умеет принимать/отправлять мультимедийные сообщения. И приёма не будет даже при корректных настройках телефона. Отправив же MMS, мы даём сети понять, что наш телефон настроен и готов к работе с мультимедийными сообщениями.
Получить бесплатные автоматические настройки можно и другим способом – зайти на сайт МегаФона, выбрать в разделе Помощь модель своего телефона, выбрать тип необходимых настроек и дождаться их получения.
Если автоматические настройки по каким-то причинам не принимаются или не устанавливаются, попробуйте вбить настройки вручную. Для этого создаём профиль со следующими параметрами :
- Наименование профиля – MegaFon MMS;
- Адрес домашней страницы – http://mmsc:8002;
- Прокси – включено;
- Адрес прокси – 10.10.10.10;
- Порт прокси – 8080;
- Канал данных – GPRS;
- Точка доступа (APN) – mms;
- Имя пользователя – mms;
- Пароль – mms.
Сохраняем профиль, выбираем его в настройках сообщений, перезагружаем телефон и пробуем отправить ММС.
Наименования пунктов могут отличаться в зависимости от модели абонентского устройства. Если у вас не получается установить ручные настройки, воспользуйтесь помощью операторов службы поддержки или обратитесь в офис обслуживания МегаФон.
Как отправить ММС на Мегафон с телефона
Для того чтобы отправить ММС, необходимо посетить меню сообщений . Здесь мы выбираем пункт «Отправить сообщение» (или отправить MMS), прикладываем к сообщению нужные файлы, выбираем получателя и жмём на кнопку отправки. Кстати, максимальный размер одного сообщения не может превышать 300 Кб, что следует учитывать при его компоновке.
При выборе получателя нужно проследить, чтобы его номер был указан в международном формате начиная с +7 (или с другой цифры, в зависимости от страны). Если это не так, отправка сообщения будет невозможна.
Как отправить ММС на Мегафон бесплатно
Форма отправки бесплатных MMS на сайте МегаФона больше не работает.
Как посмотреть ММС на Мегафоне
Мы уже разобрались, как отправлять бесплатные ММС на МегаФон с компьютера, используя ресурсы официального сайта оператора. Теперь осталось понять, как просмотреть ММС на МегаФоне с компьютера. Если вы пользуетесь услугой Мегафон UMS , то вам достаточно зайти в нужное приложение или посетить его веб-версию. Но пользуются этим сервисом далеко не все абоненты.
Кому же может пригодиться возможность просмотра ММС с компьютера ? Такой возможности непременно порадуются владельцы самых простых телефонов – таким абонентам приходят SMS со ссылкой и паролем на просмотр MMS. Открываем ссылку из SMS, вводим пароль и просматриваем содержимое полученного сообщения.
Для того чтобы посмотреть ММС на МегаФоне с телефона, нужно извлечь полученное сообщение, нажав на соответствующую кнопку. После этого телефон самостоятельно соединится с сетью и скачает оттуда присланные файлы. Кстати, в большинстве случае телефоны самостоятельно извлекают MMS-сообщения, после чего их остаётся только открыть.
Основная функция ММС это обмен мультимедиа: видео, фотографии, аудио-файлы. Обычно, на новых смартфонах, установлены стандартные параметры и с ними телефон хорошо работает. Иногда, эти параметры сбрасываются, и приходится, все устанавливать вручную. Вы узнаете, как получить настройки ММС на мегафон от оператора или самому наладить работу ММС своими руками.
Автоматические настройки ММС на Мегафон
Самый легкий вариант это получить настройки у оператора. Провайдер сам отправит нужный пакет СМС, который установит требуемые параметры, что займет минимум времени.
Как получить автоматические настройки ММС на Мегафон
Способ подойдет тем, кто никуда не спешит. Активировать услугу просто. Нужно отправить СМС сообщение с текстом MMS на номер 5049 . Если вариант не сработал, то можно позвонить по одному из дополнительных номеров: 05049 или 05190 . После на телефон придет СМС с нужной конфигурацией, которые установят все настройки. После следует перезагрузить телефон.
Стоит помнить, что за эту услугу оператор может снимать дополнительную плату.
Настройка ММС Мегафон вручную
Самому выставить настройки не вызовет трудностей у рядового пользователя.
Что бы выставить настройки ММС мегафон на андроид, iPhone, Windows Phone нужно выполнить следующие пункты:
- Перейти в настройки
iPhone : Настройки — Сотовая связь – Сотовая связь передачи данных;
Android : Настройки – Беспроводные сети – Мобильная сеть – Точка доступа;
Windows : Настройки – Передача данных – Добавить точку интернет-доступа;
- Ввести параметры :
Точка доступа: mms.mc;
Имя пользователя: MMS;
Пароль: mms;
IP: 10.77.77.10;
Домашний URL: http://mmsc:8002;
Сессия: Постоянная.
- Для дальнейшего доступа в интернет, нужно включить передачу данных.
Находясь в домашнем регионе, отправка ММС по выбранному тарифу бесплатна. В роуминге придется за эту услуги платить. Что бы случайно не потратить деньги, стоит на время отключить услугу. Для того нужно отправить пустой запрос на *105*308*0# .
Сегодня абоненты мобильного оператора «Мегафон» имеют отличную возможность обмениться картинками, мелодиями и видеороликами чрез отправку короткого мультимедийного сообщения под названием «ММС». В целом, ММС – это служба, позволяющая абоненту мобильной сети отправлять сообщения в виде музыкальных композиций и графических изображений. Как правило, стоимость ммс-сообщения всецело зависит от общего объема передаваемых файлов.
Чтобы было возможно получать и отправлять ММС-сообщения, нужно настроить сервис:
- Подключите опцию “Мобильный Интернет”,
- Закажите бесплатно автоматические настройки на сайте оператора,
- Установите настройки вручную, данные можно найти на сайте МегаФон,
- Обратитесь за помощью в офис компании,
- Позвоните оператору для подключения услуги.
Если Вы желаете узнать, как настроить ммс на Мегафоне, предлагаем Вам ознакомиться с подробной инструкцией, приведенной на нашем портале. Мы надеемся, что вся полученная Вами информация поможет Вам решить возникшую проблему настройки ммс-сообщений в самые короткие сроки!
Как подключить ммс на Мегафоне?
- В самом начале Вам предлагается открыть свой браузер и прописать в адресной строке официальный сайт Мегафона.
- Как только Вы попадете на сайт, убедитесь, что галочка «Выбор региона» стоит на нужном месте. Определите, к какой местности Вы относитесь, и выберите верное значение.
- Далее зайдите в «Частные клиенты». Эта вкладка располагается в верней части экрана с правой стороны.
- Следом нажмите на вкладку «Помощь», после – выберите «Настройки».
- Следующим шагом будет определение марки своего сотового телефона. Как только Вы определитесь с точной моделью, выберите из списка необходимое название.
- После всех выполненных действий Вам будет предложено ввести защитный код (Captcha). После того, как вы введете его, нажимайте на вкладку «Отправить».
- В течение нескольких секунд на Ваш мобильный придет короткое смс-сообщение с подробными инструкциями дальнейших действий. Вам лишь останется следовать им, и в скором времени получить доступ к отправке ммс-сообщений.
Если Вы желаете знать, как отослать ммс на Мегафоне, воспользуйтесь вышеописанными шагами для получения всей необходимой информации для решения данной проблемы.
Как отключить ммс на Мегафоне?
У Вас возникла ситуация, когда необходимо выполнить отключение ммс на Мегафоне? Не хотите больше пользоваться услугами отправки мультимедийных сообщений? – Нижеперечисленные способы дадут Вам уникальную возможность отключить ммс на своем мобильном телефоне в самые короткие сроки!
- Для успешного отключения ммс-сообщений на Мегафоне Вам потребуется набрать на своем мобильнике комбинацию клавиш вида «*105*3#» и нажать на «Вызов». Этим вы отключите активированную услугу ммс-сообщений.
- Если Вы по определенным причинам не сумели отключить систему ммс-сообщений при помощи комбинации клавиш, мы предлагаем Вашему вниманию другой способ решения проблемы: звонок в техническую поддержку. Для этого наберите на своем телефоне номер «0500», дождитесь ответа автоинформатора и нажмите цифру «0». В течение некоторого времени с Вами на связь выйдет дежурный оператор, который выслушает Вашу проблему, наметит пути решения и даст компетентный ответ на поставленный вопрос. Иными словами, в течение двух-трех минут Вы получите подробные шаги для деактивации услуги ммс-сообщений.
- Вы также можете обратиться в любой ближайший офис ОАО «Мегафон». Для оставления заявки на отключение услуги Вам потребуется предъявить любой документ, удостоверяющий Вашу личность. Таковыми являются паспорт или водительские права.
- Также отключить услугу ммс-сообщений Вы можете на сайте ОАО «Мегафон». Мы уже вели речь об этом способе, поэтому ознакомиться с ним Вы можете чуть выше.
- Для деактивации услуги ммс-сообщений Вы можете воспользоваться системой «Сервис-Гид». Все, что Вам для этого потребуется, – это наличие регистрации в сервисе. Подробную информацию о «Сервис-Гиде» Вы сможете получить на официальном сайте Мегафона.
Какова средняя стоимость ммс?
Средняя стоимость отправки ммс-сообщения на Мегафоне строго зависит от региона. Как уже было сказано выше, общая цена за одно отправленное сообщение варьируется от 5 до 15 рублей. В некоторых регионах стоимость может быть один рубль (по акциям), в некоторых – двадцать рублей.
Помните, что получить ммс – значит наполниться передаваемым чувством, радостью и эмоциями. Если Вы видите улыбающуюся супругу с Вашим ребенком на руках сразу после родов – о какой цене за пользование услугой может идти речь? Что может быть приятнее узнать, что ребенок родился здоровым? Рискнем предположить, что ни одни деньги мира не будут для этого преградой!
Не стесняйтесь своих чувств и желаний! Отправляйте ммс-сообщений внутри мобильного оператора Мегафон – и дарите своим близким радость и улыбки!
Примечание: получить ммс-сообщение абонент может лишь в случае подключенной услуги отправки. Если Вы еще не подключили систему, но желаете принять входящее сообщение, воспользуйтесь вышеописанными советами, которые предлагает Вам наш портал! К вашим услугам: подключение сервиса ммс-сообщений посредством связи с оператором, отправки смс-сообщения, набора необходимой комбинации клавиш, через «Сервис-Гид», посредством сети Интернет. Мы искреннее надеемся, что все сведения, собранные нами по данному вопросу, помогут каждому абоненту ОАО «Мегафон» и пользователю нашего сайта решить вопрос в самые короткие сроки!
ММС-центр в пакетах мобильного оператора Билайн необходим для отправки и получения контента (фото, видео, картинок, документов) на телефоне посредством предоставляемой сотовой связи. Однако в последнее время на андроид-устройствах участились случаи заражения вирусом, который выдаёт себя за доверенную службу ММС. Многие пользователи, не подозревая присутствие такой «маскировки», задаются вопросом, как удалить MMS-центр Билайн. Но на самом деле перед ними стоит задача куда более серьёзней - им нужно удалить вирус.
Эта статья поможет вам разобраться с ММС-службой на телефоне: вы узнаете, как функционирует доверенный сервис и замаскированный вирус.
Настоящий MMS-центр
Как уже и говорилось в начале статьи, данная служба занимается отправкой данных через коммуникационные каналы оператора. В этом формате (ММС) можно пересылать файлы объёмом до 500 кб, а также текстовые послания размером не больше 1000 знаков. Отправка контента возможна как внутри сети оператора, так и в сети других компаний. В том числе, в режиме роуминга (за пределами территории России).
Чтобы воспользоваться услугой MMS, её необходимо активировать:
1. Перед тем как приступить к активации, убедитесь в том, что ваше мобильное устройство поддерживает работу с медиаконтентом (просмотр картинок, видео и т.д.).
2. Отправьте USSD-запрос на подключение - *110*181#.
Примечание. Билайн после отправки этой команды предоставляет вместе с MMS также и мобильный GPRS.
3. Закажите автоматическую настройку MMS в вашем телефоне при помощи сервисной службы 0880.
Примечание. Также вы можете ознакомиться с настройкой по номеру 060432 (пункт «Настройки»).
4. Перезагрузите телефон для завершения его регистрации в сервисе ММС.
Осторожно: MMS-центр - вирус!
Чтобы убрать это вирусное приложение, выполните следующие действия:
1. Перезапустите мобильное устройство в безопасном режиме. Если вы не знаете, как выполняется эта процедура, найдите в интернете руководство по её выполнению именно для вашей модели телефона.
2. В опциях системы откройте: Настройки → Безопасность → Администрирование → Администраторы устройств.
3. Чтобы отключить вирусный ММС, прикосновением пальца снимите флажок в окошке возле приложения «MMS-центр».
5. Откройте панель «MMS-центр». Нажмите «Очистить кэш», а затем «Удалить».
6. Перезагрузите смартфон.
7. Установите/обновите антивирусное ПО. Проверьте систему телефона и его карты памяти на вирусы.
Успешной вам настройки и восстановления работоспособности телефона!
MMS представляет собой мультимедийное сообщение, которое может содержать фотографию, аудиозапись, видеоролик или длинный текст. Данная функция позволяет мгновенно обмениваться медиа-информацией при подключенном мобильном интернете даже без специальных опций. Максимальный объем одного сообщения составляет 300 КБ.
В этой статье мы расскажем вам, как подключить услугу ММС и как настроить ММС на Мегафоне.
По умолчанию услуга ММС и доступ в мобильный интернет уже подключены для всех абонентов Мегафон. Если же вы отключали ее раньше, то заново включить услугу ММС можно с помощью команды *105*308# или в Личном кабинете абонента Мегафон, если с главной страницы перейти в категорию Мои услуги и опции в раздел Все опции и услуги.
Отключить услугу можно в Личном кабинете в категории Мои услуги и опции в разделе Мои или с помощью команды *105*308*0#
Чтобы настроить ММС на Мегафоне и получить настройки автоматически, можно:
— на сайте Мегафон перейти в раздел Поддержка – Сервисы самообслуживания – Настройка мобильных устройств, выбрать марку и модель своего телефона, тип настроек (ММС), ввести номер телефона и код для проверки. После нажатия на кнопку вы получите настройки в SMS-сообщении.
Зайти в USSD-меню с помощью команды *105# и перейти в раздел Мой кабинет – Далее – Настройки – Настройки телефона – ММС. Настройки придут на ваш номер в виде СМС.
Для того чтобы выгодно пользоваться ММС можно подключить следующие услуги:
1. ММС 24 – до 100 бесплатных ММС в день
Первое подключение: 0 р.
Повторное подключение: 30 р.
Абонентская плата: 4 р./день
Подключить:
— звонок на номер 05004267;
— любое СМС на номер 000105667
— командой *105*667#
Отключить:
— командой *105*667*0#
2. Пакеты ММС 10 и 50
Пакет из 10 или 50 ММС-сообщений на месяц по выгодным ценам
— подключение: 20 р.
— абонентская плата: 50 р./мес.
— стоимость 1 ММС: 5 р.
— способы подключения: отправка любого СМС на номер 000105400, команда *105*400# или через USSD-меню (выход в меню *105#) Услуги – Сообщения – ММС – ММС 10.
— отключить: команда *105*400*0#
— абонентская плата: 235 р./мес.
— стоимость 1 ММС: 4,7 р.
— способы подключения: отправка любого СМС на номер 000105401, команда *105*401# .
— отключить: команда *105*401*0#
