Обновить вк чтобы можно было звонить. Видеозвонок вконтакте как звонить. Как начать голосовой чат Вконтакте, и позвонить по видеосвязи
С сегодняшнего дня в Вконтакте можно проводить голосовые и видео звонки. В этом руководстве я расскажу как звонить ВКонтакте c телефона, и что делать если нет значка вызова.
Как звонить Вконтакте если нет значка
Ниже будет предоставлена инструкция, так как у многих пользователей ВК еще не появилась данная возможность:
- В первую очередь вам нужно обновить Вконтакте, сделать это можно в Google Play или App Store, в зависимости от вашей платформы. Стоит отметить что доступ к сервису будет появляться постепенно.
- Кнопка для совершения вызова расположена в профиле или диалоге с пользователем. Чтобы активировать звонки, нужно принять звонок от того, у кого эта функция уже активна. Кроме того, можно позвонить пользователю, у которого в субботу, 28 апреля, день рождения. После окончания разговора возможность совершения звонков появится у обоих абонентов.
- Затем можно звонить и включать новую функцию другим знакомым.
- В настройках конфиденциальности пользователь может выбрать, кто именно может ему звонить — все, только друзья или люди из определенного им списка.
Итак, сегодня мы поговорим с вами о том, как можно настроить видеозвонок в "Контакте". На самом деле сделать это очень просто. Особенно если вы уже производили видеовызовы в других социальных сетях. Правда, не стоит огорчаться, если вы еще и понятия не имеете о данном деле. Все пройдет предельно просто и легко. Давайте же посмотрим, как в "Контакте" сделать видеозвонок.
Когда можно?
Правда, перед осуществлением поставленной задачи нам придется поговорить о некоторых нюансах нашего процесса. Например, немаловажным моментом здесь является тот факт, что звонки совершать мы можем не всегда. Таким образом, давайте посмотрим, когда можно сделать видеозвонок в "Контакте". Как настроить его, поговорим чуть позже.
Первое, на что требуется обратить внимание, - это на то, что, разумеется, наш собеседник должен быть зарегистрирован в социальной сети. Кроме того, у него в настройках должно стоять разрешение на осуществление данной операции. Если такового нет, то как бы вы ни старались, у вас не получится реализовать нашу задачу.
Второй момент: если вы хотите сделать видеозвонок в "Контакте", то стоит обратить внимание на то, что собеседник должен быть в режиме "онлайн". В противном случае придется отложить личную беседу до лучших времен. Так что теперь, когда мы уже знаем два ключевых момента, необходимых для проведения операции, давайте более подробно рассмотрим поставленную перед нами задачу.
Авторизация
Разумеется, если мы хотим сделать видеозвонок в "Контакте", то нам требуется авторизоваться в данной социальной сети. В случаях, когда у вас нет заполненного аккаунта, придется отложить данное занятие до тех пор, пока вы не исправите ситуацию. На самом деле регистрация проходит очень быстро и просто. На главной странице достаточно нажать на необходимую нам кнопку, после чего заполнить небольшую анкету и подтвердить проводимые действия. Вот и все. Заполняете профиль, ставите аватарку, добавляете друзей - и можно общаться.
Если же у вас имеется рабочий аккаунт, то просто авторизуйтесь в нем. Лучше всего, кстати говоря, работать при помощи компьютера. С мобильных устройств реализовать поставленную задачу бывает очень трудно. Что же, когда мы с вами авторизовались, давайте начнем видеозвонок Сейчас об этом узнаем.
Микрофон
Естественно, не стоит торопиться и сразу же авторизовываться в социальной сети. Дело все в том, что вы не сможете воплотить сегодняшнюю задумку в жизнь без некоторого оборудования. Первое, что нам потребуется, чтобы провести видеозвонок в "Контате", - микрофон.
Вам придется предварительно выбрать, установить и подключить данное оборудование к компьютеру. Если вы пользуетесь ноутбуком, то, как правило, достаточно просто установить необходимые драйвера - микрофон в таких "машинах" встроен. После того как вы разберетесь с этим оборудованием, можно начинать радоваться - мы почти готовы к осуществлению поставленной задачи. Правда, придется еще немного помучиться. В частности, с настройками и самим процессом разговора. Сейчас вы поймете, о чем идет речь.
Видео
А вот и еще один довольно важный момент, который нельзя пропускать. Особенно если вам хочется не просто поговорить с человеком, но еще и увидеть его. Видеозвонок можно произвести только при наличии веб-камеры. Без нее, к сожалению, у вас ничего не выйдет.
Вам придется обзавестись и этим оборудованием. Честно говоря, сейчас очень трудно представить себе современного пользователя без "вебки". Тем не менее, бывают и такие случаи. Купите подходящее оборудование, а затем подключите его к компьютеру. Установите драйвера и проверьте их работоспособность. Если все в порядке, то можно подойти к сегодняшнему вопросу чуть ближе. Точнее, давайте теперь начнем реализацию проекта. Это не настолько сложно, как может показаться.
Ближе к делу
После того как все оборудование подключено, можно приступать непосредственно к звонкам. Правда, перед этим установите на компьютер Flash player. Эта утилита поможет вам воспроизводить видео во всемирной паутине.
Авторизуйте свой профиль в "Контакте" и подключите все оборудование к компьютеру. Теперь выберите собеседника. Помните, он должен быть в статусе "онлайн". После этого перейдите в его профиль и посмотрите на надпись под аватаркой. Справа от кнопки "личное сообщение" должно быть изображение маленькой камеры. Кликните на нее. У вас выскочит маленькое окошечко, в котором потребуется подтвердить разрешение на доступ к микрофону и камере. Сделайте это, а затем подождите некоторое время.
Когда собеседник подтвердит звонок, начнется видеоконференция. Все, можно общаться и видеть друг друга. Стоит отметить тот факт, что у товарища также должна быть установлена камера. Без нее ваш запрос попросту не пройдет, появится сообщение о невозможности совершения вызова.
Многие люди не любят переписываться посредством чатов, так как им проще сказать, чем написать. Именно для них разработана возможность звонков. Поэтому им будет интересно узнать, как звонить в "Контакте". Это очень удобно, ведь не нужно пользоваться дополнительными программами для общения, и список контактов в социальной сети достаточно велик. Вы можете услышать лучшего друга или одноклассника, которых нет в других сервисах для общения. Например, в Skype.
Что вам понадобится для совершения звонка
Перед тем как звонить в "Контакте", убедитесь, что ваш компьютер оснащен всем необходимым оборудованием для этого. Необходимо иметь следующие устройства:
Микрофон;
. наушники или динамики;
. веб-камеру.
Без последнего можно обойтись, но тогда собеседник вас не увидит, а только услышит. Все должно быть подключено и находиться в рабочем состоянии к моменту звонка, иначе расширение выдаст ошибку и отключит вас. Кроме того, у вас должно быть установлено дополнение Adobe Flash Player, позволяющее работать с передачей видео по сети. Оно у вас уже должно быть, если вы играете в браузерные игры, в противном случае вам нужно его скачать или установить.
Где получить Flash Player
Прежде всего, посмотрите, значится ли он в списке установленных программ. Если он там есть, то вы можете спокойно совершать такое действие, как звонить в "Контакте". В противном случае вам нужно его установить.
Для этого наберите в поисковой системе «Установить Adobe Flash Player» и найдите ссылки, которые удовлетворяют этот запрос. Обыкновенно самой первой является официальный сайт adobe.com. Вам нужно выбрать в появившихся полях свои параметры:
Версию операционной системы.
. Версию Flash Player, которую вы хотите установить.
Сейчас доступна для скачивания и установки FP 17 в трех вариантах для разных браузеров: Internet Explorer, Opera и для программ на основе Chromium, Firefox. После того как вы установите из нужные параметры, нажмите кнопку "Загрузить". Далее установка потребует только пары подтверждений. Будьте аккуратны, так как в нагрузку к флеш-плееру вам будет предложено установить антивирусное разрешение для браузеров - McFree, если оно вам не нужно - снимите в одном из окон маркер с запроса о разрешении его установки.
Как вызвать список установленных программ
Чтобы узнать, все ли установлено и можно ли в "Контакте" звонить, вам нужно вызвать список установленных программ. Для этого в меню "Пуск" или в списке приложений (для Windows 8) найдите иконку «Панель управления». В открывшемся окне выберите «Программы и компоненты». После перехода по этой вкладке для вас будет открыт список всех приложений, установленных на ПК, в алфавитном порядке.
Можно также воспользоваться специализированным ПО, с помощью которого вам не нужно будет искать нужную папку с программами. Например, широкую популярность имеет программа Ccleaner. В ней есть вкладка, в которой вы можете увидеть наличие Flash Player и его версию.
Инструкция: как звонить в "Контакте"
Осуществить соединение достаточно просто. Дождитесь, когда нужный вам абонент будет в сети, и перейдите на его страницу. Под аватаркой, справа от кнопки "Отправить сообщение" появится небольшая иконка с изображением видеокамеры на синем фоне.
Включите веб-камеру и нажмите на эту кнопку. В первый раз в момент звонка появится небольшое окно, в котором будет запрос от расширения Adobe об использовании его для звонка. Установите маркер на слове "Запомнить" и нажмите "Разрешить". В другой раз уже можно звонить в "Контакте", не давая разрешение на использование флеш-плеера.
Пользователь, которому вы отправляете вызов, увидит на экране своего ПК темное окно. В нем будут ваша аватарка, имя и две клавиши. С помощью них он может принять вызов или отклонить его. Если звонок совершается вам от другого абонента, то такое окно увидите вы.
После того как пользователь примет от вас вызов, вы увидите в небольшом окне изображение, полученное с его веб-камеры. Он, в свою очередь, увидит то, что снято вашей.
От чего зависит качество связи
Качество изображения и слышимость зависят прежде всего от конфигурации вашего оборудования и скорости интернет-соединения. Наибольшие проблемы испытывают те, у кого низкая скорость В этом случае звонок может зависать, запаздывать, может также Чем больше мегапикселей в камере, тем четче будет изображение.
Многих пользователей интересует вопрос о том, как звонить через «Контакт», если нет веб-камеры? Соединение с абонентом пройдет, но вместо изображения на вашем экране появится значок перечеркнутой камеры.
Несмотря на то, что функция звонка появилась достаточно давно, долгое время из-за серьезных недоработок к ней интереса не было. Нельзя сказать, что он значительно возрос сейчас, несмотря на преимущества данного приложение не перегружает систему и не нужно его открывать в отдельном окне, список пользователей достаточно велик из-за популярности «Контакта».
Вот и все. Благодарим за внимание каждого читателя.
Всем привет, дорогие друзья. У вас много друзей во вконтакте и с некоторыми из них вы хотел бы пообщаться лицом к лицу? Тогда я расскажу вам, как позвонить в вк по видеосвязи с телефона, даже если вы не знаете номера телефона или просто не хотите использовать другое приложение для этого. Также мы рассмотрим, как это можно сделать с помощью компа.
Как совершить видеозвонок вконтакте с телефона
На самом деле функция видеозвонков была уже когда -то давно, еще при Павле Дурове в 2012 году, но в 2016 году почему-то ее решено было убрать и несколько лет не возвращаться к этой теме. Но технологии не стоят на месте и видеосвязь является уже чуть ли не главным режимом общения между людьми. Даже скайпом для этих целей люди стали пользоваться реже, так как сейчас проще поставить мессенджер типа Viber, WhatsUp или telegram, чтобы бесплатно и без проблем можно было общаться лицом к лицу. Об этом я подробнее рассказывал .
Естественно, такую возможность было упускать нельзя, поэтому в апреле 2018 года вк запустила такую возможность на мобильных телефонах в новой версии вконтакте. Вначале такую фишку получила лишь небольшая часть пользователей в качестве тестирования, но теперь этим могут пользоваться все. Об этом вам должны были сообщить в соответствующих уведомлениях.
Чтобы совершить видеозвонок с вк нужно проделать следующее.
Во время дозвона вы увидите дополнительные значки, такие как отключение микрофона, звука, виде, либо просто сброс, если не хотите больше дозваниваться.
Но как быть, если у друга нет приложения или он его не обновил? В этом случае, во время видеозвонка высветится табличка, которая будет свидетельствовать о том, что у вашего друга не обновлено приложение.
Ну тут есть два варианта:
- Либо дождаться, пока друг сподобится удалить приложение.
- Либо написать ему об этом в сообщениях.
Можно ли сделать видеозвонок в вк с компьютера?
Также многих мучает вопрос, как позвонить в вк по видеосвязи с компа. К сожалению, пока я не нашел толкового ответа на данный вопрос, хотя я и пытался. Пробовал сделать это напрямую через мобильную версию сайта, а также через расширение, эмитирующее Android. Но пока бестолку, так как для выполнения данной цели требудется именно приложение, а не просто мобильная версия.
Но как бы там ни было, я думаю, что скоро такая возможность появится, так как бесплатные мессенджеры, что Viber, что WhatsUp, способны делать видеозвонки и через компьютер. Я думаю, либо они сами введут возможность официально, либо же появится какой-нибудь не совсем официальный способ типа отдельного расширения или сервиса. Посмотрим.
Единственный вариант, который напрашивается сам на себя — это установить эмулятор мобильного телефона на Android, например тот же самый Bluestacks . После его установки вам нужно залогиниться со своей гугловской электронной почты, чтобы установить из магазина гугл бесплатное официальное приложение вк. Ну а дальше все по старой схеме.
Ну а если вы хотите быть в курсе всех обновлений, нововведений или просто задать вопрос и обратиться в техподдержку, то рекомендую подписаться на официальный паблик видеосвязи в вк .
Ну а на этом у меня все. Надеюсь, что моя сегодняшняя статья вам понравилась. Поэтому обязательно подписывайтесь на все мои паблики и канал на ютубе, чтобы всегда быть в курсе всего нового и интересного. Удачи вам. Пока-пока!
С уважением, Дмитрий Костин.
