Свойства браузера internet explorer подключения. Параметры Internet Explorer. Сброс параметров
Большинство настроек Internet Explorer, о которых будет рассказываться в этом разделе, осуществляется в дружественном диалоговом окне Свойства обозревателя. Как обычно, в предусмотрена масса способов для получения доступа к этой диалоговому окну, и два наиболее удобных из них описаны ниже.
- Если в текущий момент открыто окно Internet Explorer, щелкните на кнопке Сервис и выберите в ее меню пункт Свойства обозревателя .
- Щелкните на кнопке Пуск
, введите строку свойства обозревателя и нажмите клавишу
Управление работой кэша веб-страниц Internet Explorer
Подобно тому, как в дисковом кэше сохраняются наиболее часто используемые данные для повышения производительности, так и в кэше Internet Explorer сохраняются файлы недавно посещенных веб-страниц. Этот кэш поддерживается для каждого пользователя отдельно и размещается в следующей папке: %UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files
Internet Explorer использует сохраняемые здесь файлы для быстрого отображения веб-страниц как в следующий раз, когда пользователь попросит увидеть их, так и при работе в автономном режиме. Для управления работой этого кэша откройте диалоговое окно Свойства обозревателя , перейдите на вкладку Общие и воспользуйтесь перечисленными ниже кнопками в разделе История просмотра .
- Удалить
. При выполнении щелчка на этой кнопке появляется диалоговое окно Удаление истории обзора
(к которому также можно получить доступ, выполнив в окне Internet Exlorer щелчок на кнопке Безопасность и выбрав пункт Удалить журнал обозревателя или нажав комбинацию клавиш
). В этом окне можно очищать папку временных файлов Интернета за счет установки отметки рядом с соответствующей опцией и выполнения щелчка на кнопке Удалить. - Параметры . При выполнении щелчка на этой кнопке появляется диалоговое окно Параметры временных файлов и журнала.
- Проверять наличие обновления сохраненных страниц . В этом разделе можно указывать, когда Internet Explorer должен проверять наличие появившихся более новых версий находящихся в кэше файлов. При наличии быстрого подключения и желания всегда точно знать, что отображаются самые актуальные данные, рекомендуется установить здесь переключатель При каждом посещении веб-узла.
- Используемое место на диске . С помощью этого окна счетчика можно регулировать размер кэша по сравнению с общей емкостью жесткого диска. Чем больше размер кэша, тем больше скорость просмотра веб-узлов, но и тем больше дискового пространства используется.
- Доступная настройка управления сервера gmhost.com.ua с привлекательными ценами. Широкий выбор тарифов. Надежность. Высокая производительность.
- Переместить . Щелкнув на этой кнопке, можно изменить путь размещения кэша. Например, может оказаться удобным переместить кэш в раздел, на котором доступно больше свободного места, чтобы увеличить его размер, или на более быстро работающий жесткий диск, чтобы улучшить его производительность.
- Показать объекты . Выполнив щелчок на этой кнопке, можно отобразить содержимое папки Downloaded Program Files, где размещаются аплеты Java и элементы управления ActiveX, которые были загружены и установлены в системе.
- Показать файлы . Щелкнув на этой кнопке, можно получить доступ к содержимому папки Temporary In tern et Files.
Сброс параметров internet explorer
Чтобы сбросить параметры браузера Internet Explorer, в меню Сервис щелкните Свойства обозревателя . В окне Свойства обозревателя щелкните вкладку Дополнительно . В диалоговом окне Сброс параметров настройки Internet Explorer нажмите кнопку Сброс .
Если требуется удалить журнал веб-обозревателя, поставщиков поиска, ускорители, домашние страницы, защиту отслеживания и ActiveX фильтрация данных, установите флажок Удалить личные настройки
После применения настроек по умолчанию для Internet Explorer нажмите кнопку Закрыть и нажмите кнопку ОК .
Закройте и снова запустите обозреватель Internet Explorer.
В этом уроке покажу microsoft internet explorer 11 и его настройку для удобства пользования и расширенные настройки.
1. Основные настройки
Нажимаем на шестерёнку справа сверху и выбираем СВОЙСТВА БРАУЗЕРА. Здесь можно установить домашнюю страницу, т.е. ту страницу кот. будет открываться при открытии браузера. Также можно нажав справа сверху на значок домика быстро перейти на домашнюю страницу. Но можно начинать обзор не с этой страницы а с тех кот. при открыты в прошлый раз в браузере перед его закрытием поставив галочку НАЧИНАТЬ С ВКЛАДОК, ОТКРЫТЫХ В ПРЕДЫДУЩЕМ СЕАНСЕ.
Кстати чтобы создавать новые вкладки надо нажать на кнопку создать вкладку сверху в центре или нажать CTRL+T. CTRL+W закрывает вкладку.
Можно не сохранять историю посещений поставив галочку на УДАЛЯТЬ ЖУРНАЛ БРАУЗЕРА ПРИ ВЫХОДЕ. Либо прямо сейчас удалить личные данные, пароли и прочее нажав УДАЛИТЬ, выбрать что удалить и нажать УДАЛИТЬ.
Во вкладке БЕЗОПАСНОСТЬ можно настроить уровень безопасности браузера. Поставив ВЫСОКИЙ вы максимально обеспечите браузеру его работу. По умолчанию стоит ВЫШЕ СРЕДНЕГО. Выбрав МЕСТНАЯ ИНТРАСЕТЬ вы настроите безопасность для локальной сети, НАДЕЖНЫЕ САЙТЫ для надежных сайтов и ОПАСНЫЕ САЙТЫ для опасных. Нажав САЙТЫ можно добавить надежные сайты и опасные сайты. Например надежный сайт goole.com а опасный сайт яндекс.сру (шутка).
Во вкладке КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ можно установить уровень конфиденциальности. По умолчанию стоит средний можно поставить ВЫСОКИЙ если вы очень боитесь угрозы вашей безопасности в инете и передаете важные данные через этот браузер.
Поставьте галочку на ВКЛЮЧИТЬ БЛОКИРОВАНИЕ ВСПЛЫВАЮЩИХ ОКОН, если у вас она не стоит.
Если не хотите чтобы сайты знали ваше местоположение то ставьте галку на НИКОГДА НЕ РАЗРЕШАТЬ ВЕБ-САЙТАМ ЗАПРАШИВАТЬ ВАШЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ. Однако это иногда мешает. И вам вручную иногда придется ставить что вы находитесь в России когда будете на каком-то сайте и выбрать язык сайта вручную.
Во вкладке ДОПОЛНИТЕЛЬНО можно поставить галочку на УДАЛЯТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ИЗ ПАПКИ ВРЕМЕННЫХ ФАЙЛОВ ИНТЕРНЕТА ПРИ ЗАКРЫТИИ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ, чтобы не хранить файлы оставшиеся после работы в браузере.
Во вкладке ПОДКЛЮЧЕНИЯ настраивается сеть и прокси. Но если у вас wi-fi то тут настраивать ничего не надо. В остальных случаях при нажатии ДОБАВИТЬ можно настроить PointtoPointOverInternet соединения, а нажав НАСТРОЙКА СЕТИ можно настроить прокси.
2. Прочие настройки
Если вы что-то скачивали через интернет эксплорер и забыли где это лежит. Нажимаем на шестерёнку справа сверху и выбираем ПРОСМОТРЕТЬ ЗАГРУЗКИ. Тут можно открыть папку где лежит этот файл. А нажав слева снизу ПАРАМЕТРЫ можно установить папку куда будут перемещаться скачанные вами файлы через интернет эксплорер.
Нажав справа сверху звездочку открывается панель избранных закладок. Нажав ДОБАВИТЬ ИЗБРАННОЕ можно добавить текущий открытый сайт в панель избранных закладок, либо нажать CTRL+D, либо правой кнопкой на пустом месте и ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ.
По умолчанию все избранные закладки находятся в папке
C:/Users/ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/Favorites
А также тут можно посмотреть историю посещений нажав ЖУРНАЛ.
Чтобы настроить службу поиска Нажимаем на шестерёнку справа сверху и выбираем НАСТРОИТЬ НАДСТРОЙКИ. и во вкладке СЛУЖБЫ ПОИСКА нажимаем слева снизу НАЙТИ ДРУГИЕ СЛУЖБЫ ПОИСКА… и выбираем Bing, mailru, google, yahoo yandex или что удобно для вас. Я поставлю ГУГЛ. Нажму на ГУГЛ и нажму ДОБАВИТЬ В INTERNET EXPLORER и поставлю галочку на ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ ДОБАВИТЬ. Перезапустив браузер моей поисковой машиной в интернет эксплорер станет гугл.
Чтобы перевести страницу с иностранного языка на русский надо нажать правой кнопкой на пустом месте страницы и выбрать ПЕРЕВОД С ПОМОЩЬЮ BING.
3. Настройка интерфейса
Нажав правой кнопкой на верхней строке браузера и выбрав ПАНЕЛЬ ИЗБРАННОГО создастся строка избранного в кот. мы можем добавлять сайты чтобы иметь быстрый доступ к ним. Для этого надо перетащить сайт из адресной строки в панель.
Также сюда же можно давить гаджеты разные например погоду. Для этого Нажимаем на шестерёнку справа сверху и выбираем ПЕРЕЙТИ К ЗАКРЕПЛЕННЫМ САЙТАМ. И тут можно установить гаджет погоды от гисметео. Или добавить панель ВИЗУАЛЬНЫЕ ЗАКЛАДКИ как опере. Для этого выбираем УТИЛИТЫ самое популярное и тут визуальные закладки скачиваем и устанавливаем. Также можно установить adblock набрав в поиске и установить EASY LIST.
Можно включить строку меню нажав ПКМ сверху и выбрать СТРОКА МЕНЮ. можно включить командную строку и строку состояния.
Также можно сменить режим отображения адреса вкладок нажав сверху ПКМ и выбрать ПОКАЗАТЬ ВКЛАДКИ В ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКЕ.
Инструкция по настройке браузера Internet Explorer для работы с системой web-сбора - страница №1/1
Инструкция по настройке браузера Internet Explorerдля работы с системой web-сбора в режиме On-line
Для заполнения форм статистической отчетности через on-line модуль подготовки отчетов требуется наличие на компьютере следующего программного обеспечения, в зависимости от версии используемой операционной системы:
Операционная система Microsoft Windows 2000 Service Pack 4; Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 и выше; «КриптоПро CSP 3.6» или другое СКЗИ, используемое в Росстате;
Операционная система Windows XP Service Pack 2 и выше: Microsoft Internet Explorer 8.0; «КриптоПро CSP 3.6» или другое СКЗИ, используемое в Росстате;
Операционная система Microsoft Windows Vista Service Pack 1; Microsoft Internet Explorer 8.0 Service Pack 1 и выше; «КриптоПро CSP 3.6» или другое СКЗИ, используемое в Росстате.
Операционная система Microsoft Windows 7; Microsoft Internet Explorer 9.0; «КриптоПро CSP 3.6» или другое СКЗИ, используемое в Росстате.
Для операционных систем 64 разрядных необходимо запускать приложение on-line модуля в 32 разрядном Internet Explorer.
Также, необходимо выполнить следующие настройки Internet Explorer:
добавить сайт On-line https :// oblstat . tom . ru / webstat / в зону «Надежные узлы»;
установить для зоны «Надежные узлы» особый уровень безопасности, который позволяет использовать элементы ActiveX для подписания документов ЭП и всплывающие окна для просмотра контролей форм.
Выберите зону Интернета «Надежные узлы» и нажмите кнопку «Узлы». Откроется дополнительное окно «Надежные узлы» («Trusted sites»).
Рис. 1 Добавление сайта модуля On-line в зону «Надежные узлы»
Добавьте сайт модуля On-line в зону «Надежные узлы» («Trusted sites»). Для этого наберите адрес сайта https :// oblstat . tom . ru / webstat / в поле «Добавить в зону следующий узел» и нажмите кнопку «Добавить». Закройте окно «Надежные узлы».
Выбор параметров безопасности, необходимых для использования ЭП
По умолчанию обозреватель Microsoft Internet Explorer использует уровень безопасности, который не позволяет загружать на компьютер пользователя компоненты ActiveX. Данная особенность не позволит Вам начать работу с ПО в полном объеме. Для корректной работы ЭП (которая использует ActiveX), необходимо после добавления сайта модуля On-line в зону «Надежные узлы» установить для этой зоны особый уровень безопасности. Для этого следует выполнить следующие действия:
В окне обозревателя выберите команду меню Сервис → Свойства обозревателя. Откроется окно «Свойства обозревателя». Перейдите на закладку «Безопасность».
Выберите зону Интернета «Надежные узлы» и нажмите кнопку «Другой» на панели «Уровень безопасности для этой зоны» Откроется окно «Параметры безопасности – зона надежных узлов» (Рис.).
Рис. 2 Включение использования элементов ActiveX
Установите для зоны «Надежные узлы» опцию "Использование элементов ActiveX, не помеченных как безопасные для использования"= «Включить» ("Initialize and script ActiveX not marked as safe" = «Enabled» .
Установите для зоны «Надежные узлы» опцию "Загрузка неподписанных элементов ActiveX"= «Предлагать» ("Download unsigned ActiveX controls" = «Prompt») (Рис.).
Рис. 3. Установка уровня безопасности для параметра
Особенность настроек обозревателя Internet Explorer 8
В случае, если работа с системой будет производиться в IE8, необходимо выполнить дополнительные настройки. Изменить уровень безопасности надёжных узлов следует в соответствии со следующими рисунками (Рис. Error: Reference source not found - 1):Рис. 4. Установка параметров безопасности для IE8
Рис. 5. Установка параметров безопасности для IE8
Рис. 1. Установка параметров безопасности для IE8
Выбор значений параметров безопасности, необходимых для просмотра контролей
В списке параметров безопасности нужно найти параметр «Блокировать всплывающие окна» и установить для него значение «Отключить» (Рис. 2).
Рис. 2. Выбор значения для параметра «Блокировать всплывающие окна»
Нажать кнопку OK в окне «Параметры безопасности». В открывшемся диалоговом окне подтвердить изменения в настройках безопасности для зоны «Надежные узлы».
Нажать кнопку OK в окне «Свойства обозревателя».
Для предприятий с настроенной политикой безопасности рекомендуется первый запуск приложения и проверку работоспособности сайта выполнять под ролью локального администратора. Для этого необходимо нажать на ярлык IE8 правой клавишей мыши и в контекстном меню выбрать «Запуск от имени администратора».
Настройка Internet Explorer является важным моментом для удобства работы с браузером.
Согласно статистике, Internet Explorer является самым популярным на сегодняшний день браузером. Его популярность обусловленна в первую очередь наличием по умолчанию в ОС Windows, что избавляет пользователя от необходимости самому устанавливать браузер. И несмотря на многочисленные нарекания со стороны веб-мастеров, да и пользователей, Internet Explorer продолжает сохранять лидерство, хотя и сдает (медленно но уверенно) свои позиции альтернативным браузерам (Firefox, Opera, GoogleChrome).
На сегодня последней версией Internet Explorer является 8. Она входит в поставку Windows 7. Windows XP поставлялась с Internet Explorer 6, a Windows Vista – c Internet Explorer 7.
Мы рассмотрим процесс настройки браузера Internet Explorer 8. Если Вы используетет Windows XP с 6-й версией Internet Explorer или Windows Vista c 7-й версией – можете перейти по ссылке и обновить его до последней, 8-й версии.
При первом запуске Internet Explorer 8 появится окно с предложением сконфигурировать устанавливаемое ПО.
Включение данной опции позволит браузеру предлагать Вам список рекомендуемых сайтов исходя из журнала посещений (т.е. исходя из того, какие сайты Вы посещаете). Включать или нет – Ваш выбор.
Следующий этап – настройка параметров: использовать по умолчанию или же установить особые параметры.
Советую выбрать второй вариант – это позволит нам настроить Internet Exolorer более детально под наши нужды. И в следующем окне Internet Explorer предложит выбрать поставщиков поиска. Под поставщиками поиска подразумеваются поисковые системы, которые будут доступны в браузере. Для выполнения поиска не будет необходимости заходить на сайт поисковика (google, yandex и т.д.), достаточно выбрать поставщика поиска на панели браузера. Поэтому выбираем пункт «После завершения установки показать веб-страницу, на которой можно выбирать других поставщиков поиска».
В следующем окне разрешаем загрузить обновления для служб поиска.
В браузере реализована возможность использования специальных дополнений, названных ускорителями. Они позволяют получить быстрый доступ к некоторым часто используемым сервисам (например, отправить письмо не покидая открытую страницу, выполнить перевод текста и т.д.). Настройщик Internet Explorer 8 предложит использовать ускорители. Надо признать, что включение этой возможности порой существенно замедляет работу браузера, однако она стоит того чтобы по крайней мере посмотреть, а в дальнейшем мы всегда сможем отключить ее. Поэтому в следующем окне советую выбрать пункт «Показать веб-страницу, на которой можно выбрать другие ускорители», что позволит нам самостоятельно их настроить.
Internet Explorer 8 использует специальный фильтр SmartScreen для защиты от вредоносных программ и фишинговых адресов. Лишняя безопасность не помешает, поэтомы на следующем шаге соглашаемся включить данную опцию.
Также, в Internet Explorer 8 встроенна возможность просмотра сайтов в режиме совместимости . Этот режим позволяет просматривать сайты, созданные под более ранние версии браузера и не оптимизированные под данную версию. Опыт показывает, что включение этого режима не всегда эффективно и порой дает прямо противоположный результат. Однако советую Вам самому это попробовать, тем более отключить его затем можно в любой момент.
Наконец жмем «Готово» и смотрим, что у нас получилось.
Откроется 3 страницы – с перечнем служб поиска и ускорителей, и домашняя страница Internet Explorer 8. Страницы с выбором поисковых систем и ускорителей советую сразу добавить в избранное, поскольку в дальнейшем может возникнуть необходимость добавить новые ускорители или изменить службы поиска.
На странице выбора поисковиков щелкните по нужному и в появившемся окошке нажмите «Добавить». Выберите столько поисковых систем, сколько Вам необходимо и которыми Вы обычно пользуетесь. В дальнейшем выбрать поисковую систему для осуществления поиска можно из выпадающего списка в правом верхнем углу окна браузера.
Аналогично на странице добавления ускорителей выберите понравившиеся Вам. Ускорители приходят на помощь, когда Вы выделите мышкой текст на странице браузера. Рядом с выделенным текстом появится синяя стрелка. Нажав на нее увидите список выбранных ускорителей и можете воспользоваться любым из них. Например, установите какой-нибудь из ускорителей перевода. Выделив текст на странице и выбрав этот ускоритель Вы тут же получите перевод выделенного текста.
Над содержимым веб-страницы отображается несколько панелей браузера – меню, адресная строка, панель избранного, командная строка. В панели избранного будет отображаться ссылка «Рекомендуемые сайты» , если Вы включили эту опцию при настройке Internet Explorer. Зайдите на какой-нибудь сайт и нажмите на эту ссылку – браузер предложит Вам варианты похожих сайтов.
Командная строка представляет собой набор кнопок быстрого доступа, дублирующих меню браузера. По умолчанию на каждой кнопке отображается текст с ее названием. Сделать командную строку более аккуратной можно, если щелкнуть правой кнопкой мыши рядом с панелью и выбрать «Настройка -> Отображать только значки».
Убрать любую панель можно из этого же контекстного меню, сняв «флажок» напротив ненужной панели.
Чтобы добраться к настройкам браузера нужно зайти в меню «Сервис -> Свойства обозревателя».
Здесь могу порекомендовать на вкладке «Общие» удалить прописанный адрес домашней страницы, иначе браузер будет загружать ее при каждом запуске. Для этого нажмите кнопку «Пустая» (простое удаление не даст результата). Можете также прописать туда свою страницу, если Вам так удобно.
Также можно на вкладке «Дополнительно» в разделе «Обзор» отключить опцию «Использовать плавную прокрутку». Данная опция значительно снижает производительность браузера.
Настройки в internet explorer можно сбросить, после чего вернуться параметры, которые были по умолчанию при установке браузера на компьютер. Следует сразу отметить, что подобное действие необратимое. Иначе говоря, после того, как удалить обновления internet explorer, вернуться к ним будет невозможно, а понадобится заново.
Способы сброса настроек
Итак, для того, чтобы вернуться к изначальным настройкам, понадобятся инструменты в самом браузере. Выполнить подобную операцию можно в окне internet explorer Свойства обозревателя. Запустить браузер можно через Пуск – Все программы — internet explorer. Если у вас на Рабочем столе располагается ярлык интернет-обозревателя, то понадобится дважды щелкнуть по нему. Если его нет, то вы можете быстро самостоятельно .
В верхней части окна браузера есть пункт Сервис. Он обозначается в виде шестеренки. Жмем на него и выбираем Свойства. Перед нами появится окно с несколькими вкладками. Нас интересует раздел Дополнительно, в котором есть кнопка Сброс. Здесь же можно очистить журнал internet explorer, удалить установленные домашние страницы и др. Для того, чтобы это сделать устанавливаем выделение рядом с надписью об удалении личных настроек.
Нажимаем Сброс и ждем, пока операция не завершится. После этого кликаем на Закрыть и ОК. Чтобы изменения вступили в силу, понадобится .
Удаление надстроек
Хотелось бы подробнее остановиться на том, как удалить надстройки internet explorer, так как описанные выше действия не помогут в этом. Надстройки используются браузером для того, чтобы взаимодействовать с различным веб-содержимым, в основном, с видео и играми. Встречается, что они влияют на скорость работы интернет-обозревателя, в связи с чем пользователи предпочитают от них избавляться.
Сразу следует отметить, что не все надстройки можно удалить, так как некоторые предназначены для корректной работы браузера и компьютера. Итак, запускаем internet explorer и переходим в раздел Сервис. Здесь необходимо выбрать ссылку Управление дополнительными компонентами. Далее переходим в раздел Показать или в пункт Все надстройки. Выделяем ту, которую хотим удалить, щелкнув на ней мышью.
Если надстройку можно удалить, то рядом с ней будет располагаться соответствующая кнопка. Нажимаем на нее и ждем, пока завершится процесс. Если полностью избавиться от нее нельзя, то можно ее Отключить. Для этого кликаем на кнопку с данной надписью. После того, как операция будет закончена, необходимо перезапустить браузер.
Перед тем, как восстановить настройки по умолчанию, пользователь может архивировать домашние страницы и их вкладки. В случае, когда какие-либо параметры не получилось вернуть к первоначальным, следует найти причину этого. В основном подобная ситуация происходит из-за того, что браузер не смог получить доступ к настройке реестра или файлу. Связано это с параметрами безопасности или совместимости. Кроме того, параметры в это же время могут использоваться другим приложением.
Сбросить настройки в internet explorer можно через пункт Сервис. Но пользователю важно помнить, что после этого вернуться к ним не удастся. Поэтому операция целесообразна в том случае, если браузер стал некорректно работать после внесенных изменений в какие-либо характеристики. Если все действия были проделаны успешно, то после перезапуска браузера, изменения будут активированы. Пользователи имеют возможность сбросить не все настройки, а лишь некоторые из них, для чего в разделе Свойства обозревателя есть специальные пункты.
