Как поменять программное обеспечение на компьютере. Установка программ – инструкция для «чайников
Для тех, кто пользуется компьютером уже давно, данная тема, возможно, покажется простой и безынтересной, потому что каждому пользователю, в любом случае приходится это делать (и по ходу дела учиться). Хотя, несмотря на кажущуюся простоту далеко не все правильно устанавливают и тем более удаляют приложения (игры или программы).
А для новичков тем более эта тема будет весьма полезна, хотя бы по той причине, что огромная часть проблем с компьютером (торможения, зависания и т.д.) возникает в связи с неправильными действиями во время установки и удаления приложений.
Я уже неоднократно упоминал в своей рассылке о том, что даже после правильного удаления, в реестре Windows остаются «хвосты» от тех программ, которые мы удаляем. А если к тому же процесс удаления прошёл неправильно, то эти самые «хвосты» в перспективе могут стать причиной для больших неприятностей в системе.
Поэтому я хочу рассказать новичкам и напомнить более продвинутым пользователям об этих несложных процедурах, чтобы исключить лишние сбои в компьютере (по незнанию или по глупости).
Начнем, конечно же, с установки (на рисунках это программа Light Alloy).
Запускается процесс установки с помощью специальных программ установки, которые или загружаются автоматически (например, после вставки диска в дисковод) или с помощью ручного запуска необходимых файлов, которые обычно называются setup.exe или .
Сам процесс установки большинства приложений несложен и состоит из того, что Вы отвечаете на вопросы программы установки и нажимаете кнопку Далее . Обычно во время установки сначала идёт окно приветствия, потом окно с лицензионным соглашением, а затем выбор места для установки программы.
Здесь (исходя из моего опыта) и кроется самая распространенная проблема для новичка. Дело в том, что по умолчанию компьютер предлагает установить приложение в папку C:Program Files ,
которой можно без проблем воспользоваться (и даже иногда желательно), но не всегда.
У большинства пользователей жёсткий диск разбит на несколько логических дисков (C, D и т.д.). В этом случае диск C не всегда имеет достаточный объём для того, чтобы вместить в себя все программы, которые хочется поставить. Неопытный пользователь часто не обращает внимания на это, и устанавливает всё подряд в эту папку, что со временем приводит к переполнению диска C и соответственно к торможению компьютера (для системы всегда должно оставаться свободное место на диске C) и невозможности установки других программ.
Вторым нежелательным последствием установки некоторых программ в вышеуказанную папку есть то, что в случае полной переустановки Windows, диск C полностью очищается и естественно, удаляются все программы, находящиеся на нём. Все эти программы, после переустановки Windows, надо устанавливать сначала. Однако если бы они находились, скажем, на диске D, то этого делать не пришлось бы.
Это, надо отметить, относится не ко всем программам, потому как некоторые «серьёзные» программы регистрируют себя в реестре (на диске C) и их всё равно надо будет переустановить. Однако простенькие программы без проблем можно, и даже нужно устанавливать на диск, который не является системным.
Чтобы установить приложение на диск D (или любой другой), надо просто нажать кнопку Обзор (см. рисунок) и выбрать другое место для установки (или набрать его вручную):
Таким образом, вы избавитесь от переполнения системного логического диска, что хорошо скажется на его быстродействии.
Но это не очень страшная проблема. Главной же причиной компьютерных сбоев из-за неправильной установки является незавершённая установка.
Это может произойти во время внезапного отключения питания компьютера или если вы вдруг сами решили прервать процесс установки каким-либо неординарным способом. Одной из причин незавершённой установки может быть также ситуация, которая описана на этой странице (см. июль 2008).
После незавершённой установки на жёстком диске остаются «хвосты», которые удалить стандартными способами просто невозможно. Поэтому вам надо стараться закончить установку без сбоев и прерываний. Лучше после удалить приложение штатными способами, чем прервать процесс его установки!
Теперь давайте поговорим о правильном удалении программ.
Многие новички полагают, что простым перемещением папки с ненужным приложением в Корзину они тем самым его удалили. Это самая грубая ошибка! Удалять таким способом можно только программы, которые вы таким же способом устанавливали на жёсткий диск, т.е. способом обычного копирования (допустим с диска, на который скопировали программу с компьютера друга). Если же вы устанавливали приложение с помощью программы установки, то и удалять надо с помощью программы, предназначенной для деинсталляции (удаления).
Такую программу (обычно она называется или uninst ) можно найти в той же папке, где находится само удаляемое приложение. Если вы не помните, где оно находится, то можно щёлкнуть правой кнопкой мыши по значку приложения и выбрать пункт Свойства . В появившемся окне вы увидите путь в папку с необходимой программой:
Чтобы быстро попасть в эту папку надо просто нажать кнопку Найти объект… . В этой папке находим нужную программу (uninstall.exe) и нажав её активируем процесс удаления данного приложения.
Часто такая программа располагается и в меню Пуск (Пуск – Все программы – Название приложения - uninstall ).
Бывают приложения, которые не имеют в своём составе программ для деинсталляции. В этом случае самым правильным способом удаления таких приложений будет запуск специальной программы из состава самой системы Windows.
Делается это так: Пуск – Панель управления – Установка и удаление программ .
В открывшемся окне находим удаляемое приложение, выделяем его щелчком мыши и нажимаем кнопку Удалить :
После этого, согласившись с тем, что вы действительно хотите удалить приложение со всеми его компонентами, запускайте процесс деинсталляции и дожидайтесь его окончания.
Те способы, которые описаны в этом уроке самые простые (но возможно и самые надёжные) способы установки и удаления программ. Правильно устанавливая и удаляя программы и иногда проводя очистку системы от ненужных остатков приложений (как это можно сделать я описывал в бесплатной рассылке), вы избавите себя от большинства лишних сбоев Windows.
Надо отметить, что существуют специальные программы деинсталляторы, которые следят за процессом установки (сохраняя при этом все данные о каждой устанавливаемой программе) и во время удаления приложений очень эффективно удаляют все «хвосты» (хотя не факт). Но для новичка эти программы не всегда будут понятны (особенно если они на английском языке), да и занимают они много места. Неправильное обращение с такими программами наоборот может «замусорить» компьютер. Поэтому целесообразность их использования и освоения, я оставляю на ваше усмотрение.
Как установить программу на компьютер?
В современном мире едва ли не каждый человек знает, как пользоваться компьютером. Разумеется, почти каждый пользователь умеет и устанавливать программы. Но все же бывают случаи, когда по тем или иным причинам человек не может разобраться в том, как установить программу на компьютер. В этой статье мы рассмотрим, как установить программы на операционную систему Windows, с какими проблемами могут столкнуться пользователи при осуществлении данной процедуры.
Способы установки программы на ПК
Установка с помощью компакт-диска
- Чтобы установить любую программу с помощью компакт-диска, вам понадобится вставить диск с лицензионной версией программы в дисковод.
- После этого может появиться сообщение о том, что брандмауэр Windows требует подтверждения от администратора на установку программного обеспечения. Подтвердите установку или же при необходимости введите пароль.
- Далее вам нужно открыть пакет установки (инсталлер) программы и дождаться начала действия мастера установки. Такой тип установки называют автоматическим.
- Но может случиться так, что мастер установки не начнет действовать. Тогда нужно воспользоваться пользовательским типом установки. Для этого надо открыть прилагающийся текстовый файл, в котором должна находиться инструкция по установке программы, и следовать ей.
Установка программы с помощью интернета
Сейчас большинство пользователей в основном скачивает программы, а не устанавливает их с диска. Чтобы установить программу с помощью сети интернет,
нужно лишь скачать ее и затем открыть файл инсталлятора.
Далее повторите действия, описанные выше, начиная с момента запуска мастера установки. Хотелось бы обратить внимание, что такой способ с одной стороны является более удобным, нежели установка программ с помощью диска, но в тоже время он несет в себе определенный риск. Вполне возможно, что программа, которую вы скачаете с ресурса сети, может быть вредоносной. Поэтому рекомендуется скачивать программы только с проверенных ресурсов.
Установка программы с помощью локальной сети
Каждый пользователь, компьютер которого подсоединен к локальной сети, может
воспользоваться ею для установки программы. Для этого нужно открыть компонент "Получение программ".
Как правило, этот компонент находится в меню Пуск-Панель управления-Программы-Программы и компоненты. В последнем меню нужно выбрать "Установка новой программы из сети". Затем понадобится лишь нажать кнопку "Установить" и дождаться запуска мастера установки.
"Подводные камни" при установке
В последнее время многие пользователи сталкиваются с рядом "подводных камней" при установке той или иной программы. Дело в том, что многие производители программного обеспечения интегрируют в мастер установки дополнительные приложения, многие из которых пользователю вовсе не нужны. Например, при установке какой-либо программы
(AIMP или др.) пользователю предлагается установить элементы Яндекса (или Mail) якобы для лучшей работы программы.
Поэтому стоит быть внимательнее во время запуска мастера установки, который обязательно спрашивает пользователя о необходимости установить то или иное дополнительное программное обеспечение. Достаточно просто убрать галочки напротив тех продуктов, которые вам не нужны. Даже если мастер установки их настоятельно рекомендует.
Пакетная закачка программ - это то, о чём до не давних пор знали лишь избранные продвинутые пользователи. Раньше закачать софт от разных разработчиков можно было с помощью англоязычных сервисов, известных преимущественно сисадминам и гикам. Теперь же у нас есть InstallPack - русскоязычное приложение для пакетной загрузки программ, рассчитанное на пользователей любого уровня.
Вопросы:
Как устанавливать несколько программ за один раз?
Как ставить сразу все нужные программы на несколько компьютеров?
Посоветуйте софт для установки бесплатных программ
Другие вопросы по InstallPack
Шаг 1
Скачиваем приложение InstallPack. Вы можете сделать это с нашей или с официального сайта: https://installpack.net/ .
Шаг 2
Запускаем приложение и знакомимся с интерфейсом. В главном окне - список доступных для загрузки программ. Их можно отсортировать в алфавитном порядке, щелкнув по вкладке «Название», или по категориям - соответственно кликнув по вкладке «Категория». Последний вариант наверняка поможет, когда вы знаете, для чего нужна программа, но не помните, как она называется. Напротив каждого из приложений вы также сможете увидеть его рейтинг, цену, размер и краткое описание.
Шаг 3
Просмотрим готовые наборы программ, перейдя в дропдаун, где по умолчанию выбрано «ТОП-100». Здесь стоит обратить внимание на «Must have» пакет - он будет особенно полезен после переустановки Windows. В пакете «Патриот» вы найдете ПО от российских разработчиков. Что касается остальных, то их названия говорят сами за себя.
Шаг 4
Для удобства и экономии времени воспользуемся поисковой строкой, расположенной в верхнем левом углу интерфейса. Достаточно начать набирать первые буквы программы, и вы тут же увидите её в самом верху списка. К примеру, если вы задались целью найти браузер Opera, наберите на клавиатуре латинские «op», - этого будет достаточно.
Шаг 5
Нужные нам программы отметим галочкой. Также галочку можно поставить напротив надписи «Тихая установка» - таким образом, мы избавим себя от уведомлений, которые, как правило, исходят от мастера установки во время инсталляции. Программы начнут устанавливаться поочередно, чтобы минимально воздействовать на нагрузку процессора
Шаг 6
В завершение закроем InstallPack и убедимся в том, что ярлык приложения сохранен на Рабочем столе. На всякий случай рекомендуем сохранить InstallPack также и на флешку - поскольку приложение запускается без инсталляции, оно может использоваться и как portable-версия. Мы будем иметь возможность быстро и удобно установить сразу несколько программ в различных ситуациях, будь то переустановка системы, покупка нового компьютера или работа над новым проектом.
Получая новые знания и расширяя кругозор своих интересов при работе с компьютером, мы уже не можем обходиться лишь теми базовыми программами, предустановленными еще самими производителями. Поэтому каждый пользователь, даже самый неопытный, сталкивается с необходимостью установки на свой компьютер новых программ.
Для новичков установка новой программы зачастую кажется чем-то сложным и невыполнимым, но на самом деле это не так – установка большей части программ, используемых нами для работы на компьютере, не требует каких-то особых знаний и навыков, и доступна даже самым «зеленым» юзерам.
Самым первым и понятным помощником в установке любой программы всегда является инструкция, которая пошагово направляет пользователя. Вам остается лишь нажимать кнопки «ок» и «далее». Но мы знаем, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому приведем наглядный пример по установке новой программы на компьютер.
Итак, Вы скачали нужную Вам программу на свой компьютер. Найдите скачанный файл и запустите его двойным щелчком мыши.
Первое окно, которое откроется сразу после запуска будет «Мастер установки», который Вас поприветствует и предложит продолжить установку нажатием кнопки «Далее». Кстати, на этом этапе рекомендуем Вам остановить работу остальных приложений, то есть закрыть их, чтобы они не тормозили процесс установки новой программы.
В следующем окне появляется текст лицензионного соглашения на использование программы. Ознакомьтесь с текстом и, если Вас все устраивает, то смело ставьте галочку «Принять условия лицензионного соглашения» и жмите кнопку «Далее».
В следующем окне Мастер установки предложит Вам выбрать папку для установки программы. Обычно, Мастер установки сам автоматически выбирает место на диске «С» в папке «Program Files», но Вы при желании можете изменить эту настройку и выбрать другую папку, нажав на кнопку «Обзор» и выбрав в списке нужную папку. Проще всего довериться Мастеру установки и оставить выбранную по умолчанию папку – так Вы будете знать, что все программы находятся в одном месте и их не нужно будет потом искать по всему компьютеру.
Когда мы качаем из интернета бесплатные программы, нам очень часто пытаются вместе со скачанной программой установить дополнительные, часто совершенно не нужные нам приложения. Внимательно читайте текст, появляющийся в окошках Мастера установки и, когда он предложит Вам установить дополнительно еще что-то, то снимите все лишние галочки и жмите кнопку «Далее».
Также Мастер установки предложит Вам создать ярлык новой программы на Рабочем столе или закрепить ярлык в меню «Пуск». Если Вам нужны такие ярлыки, то напротив этих позиций ставьте галочки, если нет – убирайте эти галочки.
Основные условия Мастер установки от Вас получил, поэтому теперь предлагает Вам перейти непосредственно к самой установке. Жмем кнопку «Установить».
В новом окне появляются дорожки, которые постепенно заполняются цветом – это пошел процесс установки программы. Нужные файлы копируются и размещаются в папках Вашего компьютера.
Как только все необходимое установится на компьютер, появляется новое окно, оповещающее Вас о завершении установки. В этом окне есть галочка «Запустить…» - если Вам нужно запустить новую программу немедленно, то оставьте эту галочку. Далее жмем кнопку «Завершить» или «Готово».
На Рабочем столе появился ярлык Вашей новой программы (в случае, если Вы не убрали галочку «Создать ярлык на Рабочем столе» в одном из предыдущих шагов).
Здесь мы описали основные шаги по установке новой программы, которые присутствуют в большинстве подобных случаях. Но бывают случаи, когда Мастер установки может запрашивать дополнительную информацию, такую как, например, выбор языка или ввод лицензионных ключей. Эти дополнительные окошки не должны Вас пугать, так как при внимательном прочтении текста в появляющихся окошках позволит Вам на интуитивном уровне понять смысл этих запросов и принять нужное решение.
На сегодняшний день в сети интернет можно найти практически все: изображения, музыку, видео, тексты и приложения. Если вы только начинаете осваивать компьютер, вам могут потребоваться знания о том, как загрузить, а после – установить и запустить скаченную в сети программу.
Спонсор размещения P&G Статьи по теме "Как запустить скаченную программу" Как узнать, какой у вас флэш-плеер Как скрыть программу в панели задач Как установить игру с помощью Алкоголя
Инструкция
После того как вы найдете нужную программу, нажмите на кнопку Download, расположенную в непосредственной близости от названия приложения. Если такой кнопки нет, возможно, само название представляет собой ссылку для скачивания. В этом случае кликните по строке-ссылке левой кнопкой мыши. Действие, описанное в первом шаге, может привести к одному из двух результатов. Первый вариант: загрузка начнется немедленно. В этом случае укажите директорию для сохранения файла, нажмите на кнопку «Сохранить» и дождитесь окончания загрузки. Второй вариант: вы будете перенаправлены на тот ресурс, где хранится файл. Найдите и нажмите кнопку Download, далее выполните действия, описанные выше в данном шаге. После того как загрузка будет завершена, перейдите в директорию, в которую был сохранен файл. Если установочный файл запакован в архив, разархивируйте данные с помощью программы WinRAR (7ZIP или любой другой программы-архиватора). Запомните директорию, которую вы указали при распаковке файла. В нужной директории найдите файл setup.exe или install.exe. Если такого файла нет, ориентируйтесь по расширению, найдите файл с названием скаченной программы, который будет иметь «окончание» .exe. Кликните по нему левой кнопкой мыши, чтобы началась установка программы. Если вы не инсталлируете программу на свой компьютер, она просто не запустится (но, конечно, существуют и исключения). Большинство программ устанавливается автоматически. Когда откроется окно «Мастера установки», укажите директорию, в которую он запишет файлы, необходимые приложению для работы. Далее следуйте указаниям «установщика» до полного завершения процесса инсталлирования. Если потребуется, перезагрузите компьютер. Ищите файл запуска установленного приложения в той директории, в которую вы его установили или в меню «Пуск». Также программы могут создавать ярлыки на «Рабочем столе» и на панели быстрого запуска «Панели задач». Кликните по иконке программы левой кнопкой мыши - она запустится. Как просто
Другие новости по теме:
У каждого файла свой формат, который открывается с помощью соответствующего приложения. Так, к примеру, файлы с расширением.doc открываются в программе Microsoft Office Word, .obj – MilkShape 3D или 3ds Max. Чтобы программа могла прочитать нужный файл, она, во-первых, должна быть установлена на
В случае, когда вы устанавливаете приложения на рабочем компьютере для собственных нужд, можно пользоваться специальными программами, которые позволяют скрыть запущенную программу в трее. Спонсор размещения P&G Статьи по теме "Как скрыть программу в панели задач" Как отключить автоматический
Чтобы работать с файлами определенного формата, на компьютере должна быть установлена программа, распознающая этот формат. Чтобы запустилась игра, компьютер должен знать, откуда считывать нужную информацию. В большинстве случаев приложения требуют установки на локальный диск. Спонсор размещения P&G
Текстовые документы, изображения, трехмерные объекты – все это файлы различного типа. Для того чтобы открыть их, на компьютере должно быть установлено соответствующее приложение, способное распознать тип файла по его расширению и прочитать. Чтобы установить программу, необходимо выполнить ряд
Avira AntiVir – антивирусная программа, представляемая компанией Avira. Продукт Personal распространяется бесплатно, служит для защиты от червей, троянских программ и различных вирусов. Версия Premium предлагает расширенную защиту от вирусов, распространяется она за весьма условную плату.
Pdf представляет собой формат, который используется при сканировании книг и журналов, в нем записываются инструкции к технике и программам, его применяют для сохранения чертежей и схем. Для просмотра данного формата есть специальные программы. Спонсор размещения P&G Статьи по теме "Как установить
«Ведьмак» - игра с шикарной графикой и завораживающими стилями боя. Конечно, кроме этого у игры еще множество других достоинств и преимуществ, но чтобы узнать их и вкусить всю радость от игрового процесса, необходимо еще суметь запустить игру. Чтобы запустить игру «Ведьмак», необходимо выполнить
