Принтер не подключается к роутеру. Алгоритм и схема подключения любого принтера к компьютеру через роутер WiFi. Установка для роутера TP-Link
Вы хотите узнать, как подключить принтер к ноутбуку через Wi-Fi? В данной статье мы постараемся объяснить Вам, что нужно будет делать. На самом деле, процесс предельно простой и для всех операционных систем, начиная от Windows 7 и заканчивая «Десяткой», он идентичен, поэтому проблем у Вас возникнуть не должно.
Для Вас мы подготовили два варианта подключения посредством Wi-Fi соединения:
- С использованием коннекта к точке доступа;
- Через открытие общего доступа к сети.
Подключение к точке Wi-Fi для последующей печати
В данном случае будет применяться одноранговая беспроводная сеть, то есть, роутер мы использовать не будем. Итак, чтобы подключиться Вы должны проделать следующие действия:Как видите, процесс настройки беспроводного подключения принтера к ноутбуку через Wi-Fi действительно предельно прост. Но данный способ несколько неудобен, потому что Вам постоянно придётся отключаться от действующего Интернет-соединения, если оно не кабельное, чтобы отправить документ на печать.
Открытие общего доступа к принтеру – решение проблем с отключением Интернет-соединения
В этом случае также есть свой нюанс – для настройки общего доступа придётся подключить принтер к ноутбуку сначала посредством использования USB-кабеля, только потом можно будет пользоваться им с помощью Wi-Fi подключения. Вы должны проделать следующие действия:![](https://i0.wp.com/droidway.net/uploads/posts/2017-02/1488213514_bc6d5adffa-min.jpg)
Беспроводная печать на принтере поможет избавиться от ненужных проводов и установить принтер в удобном для себя месте. В данной статье будут рассмотрены актуальные способы подключения принтера через wi-fi. с поэтапной инструкцией. Самое простое подключение принтера к Wi-Fi сети – это использовать роутер. Он должен иметь набор определенных функций, которые позволят создать подключение.
Для начала необходимо подключить роутер к сети и настроить его, чтобы в помещении появилась беспроводная сеть. Теперь можно приступить к непосредственной настройке принтера.
Способ 1. Подключение принтера к беспроводной сети Wi-Fi с помощью встроенного мастера установки.
Мастер установки поможет подключить принтер к подготовленной беспроводной сети.
Что нужно знать, прежде чем начать настройку:
Пароль WPA или ключ шифрования WEP, коими будет являться сам пароль к сети Wi-Fi;
Имя сети (SSID).
Предварительно создав беспроводную настроенную сеть с помощью роутера, необходимо перейти к работе над настройками принтера. Для этого нужно зайти в меню «Настройка » и выбрать параметр «Сеть ». Далее мастер настройки выведет информацию о доступных сетях для подключения. Далее нужно выбрать имя своей созданной сети. Если принтер не может найти требуемую сеть, то ее название необходимо прописать вручную с учетом регистра букв. Выбрав нужную сеть, принтер запросит ключ шифрования WEP или пароль WPA. Они вводятся также с учетом регистра. Устройство печати подключается к беспроводной сети и теперь можно отправлять на печать различные задачи.
Таким образом, подключение принтера к Wi-Fi не займет много времени. Процесс подключения занимает всего несколько минут. Главное подготовиться к работе, предварительно выяснив, поддерживает ли оборудование требуемые технологии ну и, конечно, иметь работающую и настроенную сеть Wi-Fi с заранее известным паролем и именем.
Способ 2. Настройка принтера через протокол WPS.
Поддерживает ли принтер данную технологию WPS (узнать это можно в инструкции и прочих спецификациях к принтеру);
Защищена ли сеть протоколами шифрования WPA или WPA2. Данные протоколы поддерживает любой современный роутер;
Отключена ли фильтрация MAC-адресов на роутере (узнать можно в настройках беспроводного роутера и отключить, если включена)
Выяснив, что протокол WPS таки поддерживается, необходимо узнать PIN беспроводного роутера, который прописывается на днище устройства. Таким образом, в настройках роутера требуется включить протокол WPS. Некоторые модели имеют отдельную кнопку для включения WPS.
Часто в офисе и дома практикуется совместное использование в сети различных периферийных устройств, таких как сканеры или принтеры. Это удобно – можно сразу распечатать любой документ и не нужно таскать файлы на флешке с компьютера на компьютер или покупать на каждое рабочее место отдельный принтер. Как правильно настроить оборудование для совместного использования мы расскажем в этой статье.
Печать по сети
Печать по сети обычное дело, сейчас уже никого этим не удивишь. При этом до сих пор часто совместный доступ к принтеру настраивается по такой схеме. Принтер подключен к одному из компьютеров и к нему открыт доступ другим пользователям, которые могут напрямую отправлять на печать свои документы. Всё просто, ничего не надо мудрить с настройками. Но, на самом деле, не всегда удобно. Оптимальным способом подключения сетевого принтера является подключение через роутер .
Преимущество
Главным неудобством описанной выше схемы является привязка принтера к конкретному компьютеру. Для того, чтобы работала печать по сети, этот компьютер должен быть включен. А что если сотрудник, который за ним работает, заболел и не вышел на работу, а доступ к компьютеру защищён паролем? Или компьютер вышел из строя?
Поэтому гораздо удобнее, когда принтер подключается к роутеру и доступен всегда. Но здесь есть нюансы.
Принт-сервер
Для того, чтобы принтер мог самостоятельно работать в сети без подключения к компьютеру нужен принт-сервер. Принт-сервер может быть программным, встроенным в роутер или принтер. Роутеры, оснащённые портом USB, как правило, имеют поддержку печати по сети. Однако на всякий случай рекомендуется проверить техническую документацию. Если ваш роутер имеет USB-порт, но принт-сервер в нём отсутствует, подключить к нему принтер не получится.
Принтер может иметь свой встроенный принт-сервер. Такие принтеры оснащены LAN-портом для подключения сетевого кабеля или беспроводным Wi-Fi-модулем.
Если же ваш роутер не имеет встроенного принт-сервера и принтер у вас самый обычный, потребуется аппаратный принт-сервер – отдельное устройство с USB-портом для подключения принтера и сетевым разъёмом, через который с помощью патч-корда устройство подключается к LAN-порту роутера.
Виды подключения
Перед тем как настроить сетевой принтер через роутер, разберемся с возможными вариантами подключения. Итак, подключить принтер к роутеру можно следующими способами :
- Через USB-порт . Такое подключение возможно, если ваш и поддерживает печать по сети.
- Через LAN порт . Если ваш принтер оснащён встроенным принт-сервером с сетевым портом, вы можете подключить его к роутеру с помощью патч-корда.
- По Wi-Fi . Некоторые современные принтера оснащены модулем Wi-Fi и могут связываться с роутером по воздуху. К ним также можно подключиться напрямую с ноутбука, оснащённого модулем Wi-Fi.
- При помощи аппаратного принт-сервера . Это отдельное устройство, к которому подключается принтер. У принт-сервера есть в наличии LAN-порт для подключения к маршрутизатору.
Подключение по USB
Подключите ваш принтер к USB-порту роутера с помощью кабеля. Оба устройства должны быть выключены. Затем включаем роутер, ждём пока он загрузится. После этого можно включать принтер. По умолчанию, роутер не нуждается в специальной настройке, он должен сразу же распознать печатающее устройство. Проверить это можно, войдя в веб-интерфейс устройства и открыв карту сети. Там должна отобразиться модель вашего принтера. Если этого не произошло, проверьте статус принт-сервера. Он должен быть online.
Подключение по Wi-Fi
Если ваш принтер оснащён беспроводным Wi-Fi модулем, то подключить его к роутеру можно по воздуху без всяких проводов. Сделать это можно двумя способами:
- WPS . В инструкции к вашему принтеру находим как активировать функцию WPS. После чего нажимаем на роутере. Ждём пока связь будет установлена (индикатор на роутере перестанет мигать) и проверяем появился ли ваш принтер на карте сети.
- WEP/WPA . Ручная настройка аналогична настройке первого подключения к беспроводной сети любого Wi-Fi устройства. Находим в меню принтера настройки сети, выбираем нужную нам сеть и вводим логин и пароль.
Подключение через LAN-порт
Если вы оказались счастливым обладателем принтера с сетевым портом, подключить его к роутеру вы сможете через LAN с помощью обычного патч-корда. Кабель обычно идёт в комплекте. Если же его нет, можно использовать патч-корд от роутера, если он у вас не задействован. Или купить кабель подходящей длины в магазине.
В меню устройства нужно задать ему статический IP-адрес. Это желательно сделать даже в том случае, если на вашем роутере настроена . Дело в том, что если IP-адрес принтера будет постоянно меняться, это осложнит его поиск и он периодически будет пропадать из списка доступных устройств. Есть конечно вариант зарезервировать IP адрес в настройках DHCP сервера по MAC-адресу.
После этого принтер перезагрузится. После чего его можно будет найти в списке сетевых устройств.
Установите драйвера принтера и распечатайте тестовую страницу.
Использование аппаратного принт-сервера
Если ваш принтер не оснащён сетевой картой или модулем Wi-Fi, а роутер – USB-портом, вы можете приобрести аппаратный принт-сервер. Как уже было сказано выше, это отдельное устройство, являющееся посредником между роутером и принтером.
Бюджетные модели имеют один USB-порт и сетевой порт. Более дорогие – несколько USB, а также, опционально, LPT-порт. Также принт-сервер может иметь встроенный Wi-Fi-модуль и подключаться к роутеру не по кабелю, а по воздуху.
Для начала подключаем принт-сервер к роутеру, а принтер – к принт-серверу.
Настройка принт-сервера осуществляется с помощью прилагаемой фирменной утилиты . Она позволяет найти в сети принт-сервер и задать для него IP-адрес. Дальнейшая настройка осуществляется через веб-интерфейс согласно инструкции. Войти в него можно, введя в адресной строке браузера IP, который был установлен для принт-сервера при начальном конфигурировании.
Как видим, есть несколько способов подключить ваш сетевой принтер к роутеру в зависимости от его аппаратных возможностей.
Настройка компьютера
Независимо от того, каким из описанных выше способов вы выбрали, настройки на компьютере выполняются одинаково во всех случаях.
Настраивать можно через «Панель управления» или через «Принтеры и сканеры». Настройка аналогична.
«Принтеры и сканеры» появилось на последних версиях Windows. Это приложение подойдет для настройки сетевого принтера на Windows 10.
Мы же будем настраивать через «Панель управления», которая доступна на всех версиях Windows. В частности, подойдет для настройки на Windows 7 сетевого принтера.
Найдите в поиске по компьютеру «Панель управления». В панели управления находим раздел «Устройства и принтеры». Жмём на пункт «Добавление принтера».
Система попытается найти подключенное к компьютеру устройство, но, разумеется, это ей не удастся. Поэтому воспользуемся пунктом «Необходимый принтер отсутствует в списке» внизу окна.
На следующей странице выбираем пункт добавления по TCP/IP-адресу или имени узла. Жмём «Далее».
В следующем окне в выпадающем списке «Тип устройства» выбираем «Устройство TCP/IP», а ниже в поля «IP-адрес” и «Имя порта» вписываем адрес, который получаем следующим образом :
- При подключенном печатающем устройстве по USB к роутеру - вписываем IP-адрес вашего роутера, который вы вводите в браузере для входа в веб-интерфейс. Обычно это 192.168.0.1 или 192.168.1.1. Он указан на этикетке в нижней части устройства.
- При подключении через LAN порт с заданным через меню адресом. В этом случае вписываем этот адрес.
- Если печатающее устройство подключен по LAN и получает IP-адрес с DHCP сервера, смотрим, .
Галочку с пункта опроса и выбора драйвера автоматически лучше снять.
В следующем окне ставим галочку в пункте «Особое» и рядом с ней жмём кнопку «Параметры».
В открывшемся окне настроек выбираем протокол LPR, а в поле «Имя очереди» – в нашем примере мы написали «naseti», на самом деле имя пишется любое. Жмём ОК и возвращаемся на предыдущую страницу.
Можно задать принтеру новое имя, а можно оставить установленное по умолчанию.
От предложения разрешить общий доступ к принтеру отказываемся и снова нажимаем «Далее».
Здесь должно появиться сообщение о том, что всё прошло успешно и принтер готов к работе. Чтобы в этом убедиться, распечатайте тестовую страницу.
Настройка принт-сервера на роутере
Если у вас возникли трудности, вы можете воспользоваться утилитой для конфигурации принт-сервера на роутере. Скачать её можно с официального сайта производителя, выбрав в разделе «Загрузки» вашу модель роутера.
Для настройки принт-сервера на роутерах TP-link используется фирменная утилита TP-Link UDS Printer Controller . После того, как вы скачали и установили программу на вашем компьютере, запустите её и она автоматически найдёт все подключенные к роутеру принтеры. Выберите тот, который вы хотите использовать для автоматического подключения.
Утилита работает с ОС Windows и Mac OC.
Для роутеров D-Link используйте фирменную утилиту SIUtility . Если у вас роутер другого производителя, ищите совместимое программное обеспечение на официальном сайте.
Ещё в прошлом десятилетии принтер обязательно должен был стоять рядом с компьютером или принт-сервером: иначе не хватало длины провода. Сейчас же попробуй найди принтер без поддержки Wi-Fi! Преувеличиваем, конечно, но преимущества беспроводной печати стали бесспорны. И даже если в вашем принтере нет собственного встроенного модуля Wi-Fi, он наверняка легко подключается к роутеру с USB-портом. А это позволит вам печатать с любого устройства, находящегося в сети, будь то десктоп, ноутбук, планшет или смартфон.
Итак, попробуем начать:
Подключение по USB
Самый очевидный вариант. Даже если ваш принтер достаточно старый, USB-то подключение в нём наверняка есть!
Перед тем, как настроить принтер через wifi роутер, необходимо их соединить физически. Для этого выключите оба устройства, соедините их USB-кабелем, включите роутер, затем через несколько минут включите принтер.
Наверняка ваш роутер уже подключен к компьютеру, поэтому войдите в его интерфейс для проведения настройки (как это сделать - читайте в инструкции к вашей конкретной модели). Откройте раздел «Карта сети» или «Сетевое окружение» (в роутерах разных производителей он может называться по-разному, однако суть примерно одна).
Убедитесь, что в списке устройств ваш принтер присутствует. Если вдруг нет - попробуйте повторить процедуру, заменив кабель и убедившись в исправности всех устройств.
![](https://i1.wp.com/alexzsoft.ru/wp-content/uploads/2017/09/wifi.jpg)
Если ваш принтер оснащён модулем Wi-Fi, то можно вообще не привязываться к проводам (кроме питания, конечно) и соединить его с роутером беспроводным методом. Тогда принтер тоже станет доступен для всех устройств, находящихся в сети.
Хорошо, если оба устройства поддерживают технологию WPS или QSS. Тогда для сопряжения роутера и принтера достаточно нажать на обоих устройствах соответствующую кнопку и (при необходимости) подтвердить сопряжение.
Продвинутые принтеры оснащены собственными средствами поиска беспроводных сетей. Если по какой-то причине подключить устройство по WPS невозможно, то вы можете просто найти нужную сеть вручную и подключиться к ней. Для этого, конечно, придётся ввести пароль.
В целом разработчики стараются сделать всё, чтобы подключение их устройства стало максимально простым. Если вы внезапно сталкиваетесь с проблемой - почитайте инструкцию! Шутка, конечно: прочитать инструкцию надо перед тем, как установить принтер через Wi-Fi-роутер.
Подключение по LAN
![](https://i2.wp.com/alexzsoft.ru/wp-content/uploads/2017/09/shema.jpg)
Достаточно распространённый вид соединения принтеров с роутерами - LAN. Для такого подключения используется кабель Ethernet – такой же, как нужен для соединения роутера с десктопом или телевизором.
На корпусе принтера тоже должен быть такой разъём. Процедура подключения в целом напоминает подключение по USB, и порядок действий при подключении примерно такой же: выключить оба устройства, соединить их кабелем, включить роутер, а через несколько минут - принтер. После этого принтер должен появиться в разделе «Карта сети».
Если нет общего языка
Представим себе печальную картину: у вашего принтера нет порта LAN (не говоря уже о беспроводном модуле), а у роутера - порта USB. С недорогими моделями часто такое бывает: производители устанавливают только самое необходимое. Что ж, без дополнительных затрат не обойтись.
Часто в таких случаях советуют использовать принт-сервер, который к тому же расширяет возможности вашего принтера.
Особенно если это МФУ, способное также сканировать или копировать документы. И да, в этом случае недорогой принт-сервер приобрести есть смысл.
Однако, если у вас просто принтер и вы не собираетесь в ближайшее время менять его на что-то более функциональное, покупка принт-сервера нецелесообразна. Хорошие модели стоят недёшево, а все их преимущества раскрываются только с парком из нескольких принтеров или многофункциональными устройствами. Вместо этого мы бы посоветовали вам за сопоставимые деньги приобрести роутер с USB-портом - например, Xiaomi Mini. У такого роутера могут быть и другие преимущества (например, двухдиапазонный Wi-Fi, улучшенный приём), а настройка нового роутера по сложности сопоставима с настройкой принт-сервера.
Как с этим взлететь? Подключение с компьютера
Итак, подключение состоялось, и принтер шумит рядом с роутером. Но теперь надо получить доступ к нему с компьютера. Предположим, на нашем ПК установлена Windows 7. Разумеется, принтер, подключенный к роутеру, просто так опознаваться компьютером не станет. Прежде чем печатать на нём, необходимо зарегистрировать его в системе. Делается это так:
![](https://i2.wp.com/alexzsoft.ru/wp-content/uploads/2017/09/1.jpg)
На этом настройка окончена. Для Windows 8 или 10 она будет проходить аналогично, правда, некоторые пункты могут называться по-другому, но суть сохранится.
Теперь, по традиции, две новости. Плохая: на каждом компьютере, подключенном к сети, для печати придётся выполнять всю эту процедуру заново. Хорошая: так как установить принтер, подключенный к роутеру, достаточно один раз, впоследствии вы сможете просто печатать, выбрав нужный принтер в меню печати.
Печать с мобильных устройств
А теперь то, о необходимости чего так долго твердили гики - печать напрямую с телефона или планшета. Итак…
Если у вас Android, то самый простой способ наладить беспроводную печать - Google Cloud Print (). На официальной странице сервиса есть подробные инструкции о том, как настроить облачный доступ к вашему принтеру. Не пугайтесь, если не обнаружите свою модель в списке поддерживаемых: раз у вас получилось в принципе установить принтер через роутер, значит, вы можете настроить его как Виртуальный принтер. Инструкции по настройке есть на сайте Вопросов и ответов:
Если вы используете iPhone или iPad, самый простой способ наладить беспроводную печать - использовать стороннее приложение. Увы, облачный аккаунт в iCloud пока не умеет поддерживать принтеры - возможно, потому, что Apple их не производит. Зато производители часто выпускают официальные приложения для iOS.
Итог
Если принтер и роутер можно соединить одним кабелем - беспроводная и удалённая печать становятся возможными, вне зависимости от конкретных моделей. Правда, для этого придётся несколько покопаться в настройках, но, как видите, никакого rocket science в этом нет. Вы сможете!
Для 3-го способа нужны имя вашей сети (SSID) и ключ или пароль. Эту информацию можно получить используя утилиту HP Print and Scan Doctor (смотрите видео в статье).
Рассмотрим каждый из способов подключения принтера по Wi-Fi к роутеру подробней.
Для некоторых устройств доступна функция HP Smart Install . В этом случае можно подключить принтер к компьютеру или ноутбуку по USB и автоматически запустится программа установки. Выбираем подключение по Wi-Fi и следуем подсказкам мастера. HP Smart Install настроит беспроводное подключение на принтере и USB кабель можно будет отключить (по команде мастера установки).
Узнать доступна ли функция HP Smart Install можно в инструкции к своему устройству. Если принтер не поддерживает эту функцию, то понадобится программное обеспечение для устройства.. Как загрузить драйверы с официального сайта Epson и с Hewlett-Packard .
Пока НЕ подключаете устройство к компьютеру. Скачиваете драйвер (желательно полный), запускаете и следуете подсказкам на экране. В процессе установки мастер предложит выбрать тип подключения. Выбираете беспроводное — по Wi-Fi. Следуете подсказкам и при необходимости вводите данные своей сети (SSID и пароль). Более подробно этот вариант рассмотрен в статье про настройку HP LaserJet Pro P1102w по Wi-Fi.
WPS
Этот способ самый простой. Для настройки принтер и маршрутизатор должен поддерживать WPS (Wi-Fi Protected Setup). Посмотреть работает ли ваше оборудование с этой функцией можно в инструкции. Если WPS поддерживается обеими устройствами, то необходимо включить эту функцию одним из способов:
- программно (через меню принтера и через веб-интерфейс роутера);
- аппаратно (нажав специальную кнопку на принтере, а затем на роутере).
Как нажимать смотрите в инструкции. Бывает нужно просто нажать, а бывает необходимо нажать и не отпускать 2-3 секунды. Для более полного представления о подключении печатающего устройства через Wi-Fi к маршрутизатору посмотрите видео ниже.
Ручная настройка
Этот способ является более защищенным чем WPS. Необходимы будут имя сети (SSID) и пароль.
- Подключаем принтер в вашу сеть. Заходим на панели управления принтера в настройки беспроводного подключения и запускаем мастер настройки. Будет произведен поиск всех доступных сетей. Выбираем свою по имени (SSID). Если ваша сеть не отображается или она скрыта — можно ввести имя вручную. Вводим пароль к своей сети. Если данные введены правильно, на панели управления принтера будет гореть индикатор Wi-Fi, обозначающий, что устройство в вашей сети.
Запускаете установку драйвера (желательно полного) для вашего печатающего устройства. Следуете подсказкам мастера и выбираете подключение по Wi-Fi с заданием настроек вручную. Вам останется выбрать принтер, который уже в вашей сети и распечатать пробную страницу.
