Лучший игровой моноблок. Моноблоки для игр и графических программ
Моноблоки, называемые еще AIO PC(All-In-One PC– все в одном), представляют собой своеобразный сплав монитора и компьютера. Вся начинка упрятана в корпус монитора и потому моноблок характерен почти полным отсутствием проводов, а то, что системного блока просто нет, дает огромную экономию места. Кроме того, моноблоки изготавливаются на ноутбучных комплектующих, что позволяет сэкономить еще больше места, и, что важно, значительно уменьшить шум охлаждающих вентиляторов.
Долой провода!
Рабочее место с системным блоком
То же рабочее место с моноблоком
Как выбрать лучший моноблок?
Однозначный ответ на такой вопрос один – выбирать надо современную модель. Остальное – по потребностям. Выбирать нужно, четко определившись с теми задачами, которые вам предстоит на нем решать.
Особенности при выборе моноблока
При выборе надо помнить, что у него, как и у ноутбука, сильно ограничены возможности апгрейда или простой переустановки комплектующих.
Открытый моноблок iMac
Процессор моноблока
Какого-либо особенного подхода при выборе процессора для моноблока нет. Чаще всего производители устанавливают процессоры семейства Intel, но встречаются и моноблоки с процессорами AMD.
Если вы собираетесь ограничиться работой в офисных приложениях и Интернете, то вам будет вполне достаточно производительности бюджетной модели с процессором Intel Celeron или Intel Atom. Если же вы намерены часто смотреть фильмы, то лучше будет выбирать среди моделей с процессором Core 2 Duo или мощнее. Для игр, требующих максимальной производительности процессора, оптимальным будет выбор самых мощных и современных моделей Intel Core i3, i5, i7.
Процессоры серии Core i3 относятся к линейке двухядерных процессоров Intel. Они заменили собой устаревшие процессоры, например, такие, как Core 2 Duo и получили встроенный видеоконтроллер. Это позволило экономить место на установке видеокарты и производить технику компактных размеров.
Процессоры серии Core i5 могут иметь два или четыре ядра. Это уже достаточно мощные процессоры, особенно 4-ядерные. Они также имеют встроенный графический процессор и имеют лучшую по сравнению с i3 производительность. Эта линейка поддерживает технологию Turbo Boost, дающую возможность автоматически изменять его тактовую частоту – увеличивать при работе с задачами, требующими больших вычислений, и снижать ее при выполнении легких задач. Turbo Boost позволяет эффективно изменять энергопотребление процессора, что влияет на его рабочую температуру и облегчает задачу по его охлаждению.
Самыми мощными процессорами Intel, устанавливаемыми на рабочие станции, являются модели Core i7. Они могут иметь два, четыре или шесть ядер. Также снабжены встроенным видеоконтроллером, намного мощнее предыдущих линеек, но шестиядерные стоят гораздо дороже четырехядерных.
Сравнение быстродействия процессоров
Видеокарта
Выбирая моноблок, надо обязательно учитывать параметры его видеокарты, потому что именно от нее зависит качество изображения в фильмах и играх. В моноблоках устанавливаются как встроенные, пригодные для Интернета и офисных приложений, так и устанавливаемые (дискретные) видеокарты, которые необходимы для большинства игр и фильмов.
Жесткий диск
Размер жесткого диска моноблока зависит только от ваших потребностей. Если вы собираетесь хранить на нем коллекцию фильмов и игр, то размеры следует предусмотреть побольше – 1 Терабайт и выше. Для офисной работы и серфинга в Интернете обычно достаточно диска размером 320-500 Гигабайт. Некоторые производители устанавливают в свои модели твердотельные SSD-накопители
Твердотельный накопитель Corsair Force Series 3
Оперативная память
Размер оперативной памяти моноблока для комфортной работы должен быть не меньше 2 Гигабайт. Для игр и просмотра фильмов в хорошем разрешении есть простое правило – чем большем, тем лучше, но никак не менее 4 Гигабайт. Обычно замена оперативной памяти требует профессионального вмешательства, но на некоторых моделях эта операция доступна и простому пользователю
Интерфейсы
При выборе необходимо изучить, какой набор интерфейсов предусматривает каждая рассматриваемая модель моноблоков. Однако современные модели снабжены всеми необходимыми, и исключения здесь очень редки. В них, как правило установлены приводы DVD, несколько USB портов для внешних носителей (жестких дисков, флешек и периферии), картридер для работы с картами памяти, сетевой разъем Ethernet , звуковые разъемы для наушников и микрофона, Wi-Fi, Bluetooth и другие.
Интерфейсы моноблока Asus ET 2231
Диагональ моноблока
Важным параметром при выборе является размер дисплея и его разрешение. Недорогие модели имеют дисплей с разрешением по диагоналям до HD Ready и размером 15- 19 дюймов. Они отлично подходят для работы в офисных приложениях и просмотра фильмов с невысоким разрешением. Они недорогие и отлично экономят место на рабочем столе.
Золотой серединой можно назвать моноблоки с экраном 20- 24 дюймов. Моноблоки с мониторами больше 24 дюймов, конечно, имеют большую мощность и выглядят великолепно, но и стоят они соответствующе и места на столе занимают много.
Потому и исходить следует из тех задач, которые будут решаться на моноблоке и из своих финансовых возможностей.
Настенный моноблок Microsoft Surface Hub с диагональю 84 дюйма
Если вас интересует возможность использования сенсорных дисплеев, то среди моноблоков можно найти модели и с такими функциями. Некоторые даже поддерживают мультитач. Сенсорные экраны моноблоков бывают двух видов: глянцевые и матовые. Практика показывает, что выбирать следует модели с матовым покрытием. Такие экраны не бликуют и на них меньше видны следы от пальцев.
Матовый моноблок
При выборе любого устройства с ЖК-экранов необходимо учитывать, какое покрытие защищает матрицу: глянцевое или матовое. В пользу глянцевых покрытий говорят лучшая контрастность и насыщенность цветов, однако у матовых экранов есть неоспоримое преимущество. Это антибликовое покрытие, которое призвано ликвидировать отражения ламп и пятен яркого солнечного света на стенах и потолке помещения. Работа при ярком освещении за таким экраном будет более комфортной.
Сравнение матового и глянцевого экрана мониторов
У моноблоков с сенсорным экраном матовое покрытие хорошо скрывает жирные следы от пальцев, которые неизбежно появляются при его эксплуатации и так раздражают на глянцевом экране.
Предустановленная ОС
При сравнительном анализе операционных систем, устанавливаемых производителями на моноблоки, создается впечатление, что они собрали весь перечень существующих операционок. Однако, ведущими, естественно, являются системы Windows и MacOs.
Apple iMac 27 Retina 5K с установленной MacOS X El Capitan
На моноблоках IMac от Apple установлена операционная система MacOS X. На моделях других производителей чаще всего устанавливаются Windows 7 или 8, а с появлением Windows 10, компании будут устанавливать именно ее, как наиболее современную и подходящую к использованию в моноблоках.
MSI Pro 24 2M с установленной ОС Windows 10
Также производители экспериментируют с необычными пока решениями. Так, в 2014 г, компания LG выпустила моноблок Chromebase, ставший первым моноблоком, работающим с операционной системой Chrome OS, подразумевающей хранение данных в «облаке». Hewlett-Packard на моноблок HP Slate 21 устанавливает OS Android, чаще всего используемую на смартфонах и планшетах.
При выборе моноблока следует четко представлять себе задачи, которые будут на нем выполняться, подходит ли для этих задач и программ операционная система, стоящая на нем, потому что при самостоятельной ее смене могут возникнуть большие проблемы, например, с поиском драйверов.
Выбор игрового моноблока
Игровой моноблок должен отвечать тем же требованиям, что и компьютер с раздельным монитором и системным блоком – мощный процессор, отвечающий требованиям игр, монитор с высоким разрешением, объем памяти больше 4 гигабайт. Наличие сенсорного экрана для игрового моноблока не является обязательным, за исключением, возможно, достаточно специфических игр.
Лучшие моноблоки 2015 года
Лучшие бюджетные моноблоки
Lenovo S710 21.5
Если вам необходим моноблок бюджетного класса, то этот Lenovo будет одним из лучших по производительности.
MSI AG240
Великолепный геймерский моноблок, наилучшим образом сочетающий доступную цену и высокую производительность, чтобы тянуть современные игры.
  • диагональ экрана 23,5 дюйма,
  • процессор Intel Core i5,
  • оперативная память 8 Гб
  • жесткий диск 1 Тб.
  • видеокарта GeForce GTX 860M GPU
Apple iMac 21,5
Высокая производительность, программное обеспечение позволяют моноблоку великолепно справляться с любыми задачами. А непревзойденный дизайн сделает iMac центром интерьера.
В современных компьютерах используются либо традиционные магнитные диски (HDD), либо твердотельные накопители (SDD). Магнитные накопители более долговечны, их стоимость ниже, чем цена твердотельного накопителя, но есть у них и недостатки: более низкая скорость работы, более высокое потребление электроэнергии.
Твердотельные накопители обеспечивают более высокую скорость работы, особенно при обращении к часто востребованным приложениям и файлам, работают бесшумно, потребляют меньше энергии. Однако они сравнительно дорого стоят, к тому же они рассчитаны на меньшее количество перезаписей, чем HDD.
В некоторых моделях моноблоков разработчики устанавливают SSD небольшого объёма — для увеличения скорости работы. А для хранения документов, медиафайлов и прочего контента используется традиционный жёсткий диск.
Объем жёсткого диска моноблока, предназначенного для работы и учёбы, может быть не слишком большим: . Этого достаточно для хранения огромного количества текстовых документов, да ещё останется место для фотографий, музыки и фильмов.
Тем, кому нужен мультимедийный или игровой моноблок, имеет смысл присмотреться к моделям с более объёмными жёсткими дисками, ведь современные игры, а также музыка и фильмы в высоком качестве занимают немало места. Здесь 1 Тб — минимум, а дальше действует уже не раз упоминавшийся принцип . И, конечно же, рост объёма жёсткого диска влечёт за собой увеличение цены.
С уменьшением размеров компьютерных устройств актуальными становятся компактные модели с полным набором функционала, не отличающегося от полноценного десктопа, но занимающего минимум места в пространстве жилого помещения. Современные моноблоки больше похожи на экраны телевизоров с мышкой и клавиатурой, без каких либо дополнительных внешних устройств, что выгодно отличает их от классических настольных ПК. По производительности они фактически не отличаются от своих собратьев и имеют полный набор характеристик для комфортной работы и развлечений. Единственным нюансом является мобильная видеокарта, которая отличается от обычной видео-платы по мощности и уступает по некоторым показателям, но современные разработки в уменьшении технологического процесса и снижения энергопотребления в скором времени кардинально изменят эту ситуацию.
Критерии выбора моноблочных систем
  • Диагональ и тип экрана – современные реалии требуют максимально большого размера для осуществления большего количества задач. Современны модели поддерживают Quad HD с разрешением 2560 x 1440 точек и имеют сенсорную поверхность для использования всех возможностей новейшей Windows 8 операционной системы. Наличие IPS технологии позволит наслаждаться великолепной картинкой с насыщенными цветами, хорошей контрастностью и яркостью.
  • Центральный процессор – в зависимости от нужд человека в производительности выбирается тип процессора, который напрямую влияет на производительность системы. Новейшие последнего поколения модели являют собой процессоры от производителя Intel на базе Core i7 с высокой производительностью и решением любых задач.
  • Видео-ускоритель – как было сказано выше это не полноценная видеокарта, как в обычных персональных компьютерах, но последние модели с высокими характеристиками вполне справятся с последними играми не с максимальным разрешением.
  • Оптический привод и объем памяти – чем больше размер HDD, тем больше цифрового контента и всевозможного софта сможете хранить на моноблоке. Размер RAM памяти выбирается из нужд пользователя, в новейших моделях ее более чем достаточно. Наличие Blu-Ray привода позволит сохранять информацию, просматривать фильмы и клипы на соответствующих дисках.
  • Инетерфейсы и манипулятроы – наличие всех возможных разъемов последних модификаций HDMI, USB, беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth обязательное условие. А беспроводные клавиатура и мышка дополнят общую картину.
ТОП 5 моделей моноблоков от известных производителей
  • диагональ 24 дюйма (61 см) с Full HD 1920 x 1080, сенсорный Multi-touch
  • центральный процессор Intel® Core™ i7-3612QM поколения три с частотой ядра 3,1 Ггц при Turbo Boost
  • видеокарта NVIDIA® GeForce® GT 640M с размером видеопамяти 2 Гб
  • винчестер HDD на 2 Тб (быстрота вращения 5400 об\мин)
Японский производитель оптимально подобрал комплектацию для высокой производительности и решения абсолютно любых задач. Новейшая Windows 8 операционная система раскроет всю гамму возможностей данной конфигурации. Линейка продуктов VAIO отличается своим изысканным дизайном.
Великолепно оснащенная модель с функцией распознавания жестов рук на расстоянии до одного метра. 10-пальцевый сенсорный экран позволит осуществлять быстрое управление. А хороший угол обзора в 170 градусов, позволит комфортно смотреть на экран под любым углом.
Еще один вариант хорошей техники для домашнего использования с аудиотехнологией ASUS SonicMaster, которая осуществит объемное звучание и превосходный звук. Качество сборки на высочайшем уровне, поэтому техника этого производителя прослужит вам очень долго.
Отличный вариант для мультимедийных приложений с поддержкой 10-пальцевого сенсора и Quad HD разрешения. Гибридный носитель информации SSHD является передовой технологией для ускорения работы системы. Стильный алюминиевый корпус выделяет его из остальных моделей. Наличие беспроводных манипуляторов AccuType.
  • диагональ 23 дюйма (58 см) с Full HD 1920 x 1080, сенсорный Multi-touch
  • центральный процессор Intel® Core™ i7-4770S поколения три с частотой ядра 3,1 Ггц при Turbo Boost
  • количество ядер 4, объем 6 Мб кэш-памяти
  • размер RAM памяти DDR3 8Гб (1600Мгц)
  • видеокарта Intel® HD Graphics 4600 с размером видеопамяти 1 Гб
  • винчестер HDD на 1 Тб (быстрота вращения 5400 об\мин) c SSD 32 Гб
  • HDMI, USB 3.0, USB 2.0, LAN, Wi-Fi, Bluetooth 4.0
Знаменитый производитель HP славится своей хорошей комплектацией и мощными характеристиками, которые осуществят любые возложенные на него задачи с максимальной производительностью. Долговечность и качество сборок моделей этой компании славится во всем мире.
Многие при покупке flash-накопителя задаются вопросом: «как правильно выбрать флешку». Конечно, флешку выбрать не так уж и трудно, если точно знать для каких целей она приобретается. В этой статье я постараюсь дать полный ответ на поставленный вопрос. Я решил писать только о том, на что надо смотреть при покупке.
Flash-накопитель (USB-накопитель) – это накопитель, предназначенный для хранения и переноса информации. Работает флешка очень просто без батареек. Всего лишь нужно ее подключить к USB порту Вашего ПК.
1. Интерфейс флешки
На данный момент существует 2 интерфейса это: USB 2.0 и USB 3.0. Если Вы решили купить флешку, то я рекомендую брать флешку с интерфейсом USB 3.0. Данный интерфейс был сделан недавно, его главной особенностью является высокая скорость передачи данных. О скоростях поговорим чуть ниже.
Это один из главных параметров, на который нужно смотреть в первую очередь. Сейчас продаются флешки от 1 Гб до 256 Гб. Стоимость флеш-накопителя напрямую будет зависеть от объема памяти. Тут нужно сразу определиться для каких целей покупается флешка. Если вы собираетесь на ней хранить текстовые документы, то вполне хватит и 1 Гб. Для скачивания и переноски фильмов, музыки, фото и т.д. нужно брать чем больше, тем лучше. На сегодняшний день самыми ходовыми являются флешки объемом от 8Гб до 16 Гб.
3. Материал корпуса
Корпус может быть сделан из пластика, стекла, дерева, метала и т.д. В основном флешки делают из пластика. Тут я советовать нечего не могу, все зависит от предпочтений покупателя.
4. Скорость передачи данных
Ранее я писал, что существует два стандарта USB 2.0 и USB 3.0. Сейчас объясню, чем они отличаются. Стандарт USB 2.0 имеет скорость чтения до 18 Мбит/с, а записи до 10 Мбит/с. Стандарт USB 3.0 имеет скорость чтения 20-70 Мбит/с, а записи 15-70 Мбит/с. Тут, я думаю, объяснять ничего не надо.
Сейчас в магазинах можно найти флешки разных форм и размеров. Они могут быть в виде украшений, причудливых животных и т.д. Тут я бы посоветовал брать флешки, у которых есть защитный колпачок.
6. Защита паролем
Есть флешки, которые имеют функцию защиты паролем. Такая защита осуществляется при помощи программы, которая находится в самой флешке. Пароль можно ставить как на всю флешку, так и на часть данных в ней. Такая флешка в первую очередь будет полезна людям, которые переносят в ней корпоративную информацию. Как утверждают производители, потеряв ее можно не беспокоиться о своих данных. Не все так просто. Если такая флешка попадет в руки понимающего человека, то ее взлом это всего лишь дело времени.
Такие флешки внешне очень красивы, но я бы не рекомендовал их покупать. Потому что они очень хрупкие и часто ломаются пополам. Но если Вы аккуратный человек, то смело берите.
Вывод
Нюансов, как Вы заметили, много. И это только вершина айсберга. На мой взгляд, самые главные параметры при выборе: стандарт флешки, объем и скорость записи и чтения. А все остальное: дизайн, материал, опции – это всего лишь личный выбор каждого.
Добрый день, мои дорогие друзья. В сегодняшней статье я хочу поговорить о том, как правильно выбрать коврик для мыши. При покупке коврика многие не придают этому никакого значения. Но как оказалось, этому моменту нужно уделять особое внимание, т.к. коврик определяют один из показателей комфорта во время работы за ПК. Для заядлого геймера выбор коврика это вообще отдельная история. Рассмотрим, какие варианты ковриков для мыши придуманы на сегодняшний день.
Варианты ковриков
1. Алюминиевые
2. Стеклянные
3. Пластиковые
4. Прорезиненные
5. Двухсторонние
6. Гелиевые
А теперь я бы хотел поговорить о каждом виде поподробнее.
1. Сначала хочу рассмотреть сразу три варианта: пластиковые, алюминиевые и стеклянные. Такие коврики пользуются большой популярностью у геймеров. Например, пластиковые коврики легче найти в продаже. По таким коврикам мышь скользит быстро и точно. И самое главное такие коврики подходят как для лазерных, так и для оптических мышей. Алюминиевые и стеклянные коврики найти будет немного сложнее. Да и стоить они будут немало. Правда есть за что – служить они будут очень долго. Коврики данных видов имеют маленькие недостатки. Многие говорят, что при работе они шуршат и наощупь немного прохладные, что может вызывать у некоторых пользователей дискомфорт.
2. Прорезиненные (тряпичные) коврики имеют мягкое скольжение, но при этом точность движений у них хуже. Для обычных пользователей такой коврик будет в самый раз. Да и стоят они намного дешевле предыдущих.
3. Двухсторонние коврики, на мой взгляд, очень интересная разновидность ковриков для мыши. Как понятно из названия у таких ковриков две стороны. Как правило, одна сторона является скоростной, а другая высокоточной. Бывает так, что каждая сторона рассчитана на определенную игру.
4. Гелиевые коврики имеют силиконовую подушку. Она якобы поддерживает руку и снимает с нее напряжение. Лично для меня они оказались самыми неудобными. По назначению они рассчитаны для офисных работников, поскольку те целыми днями сидят за компьютером. Для обычных пользователей и геймеров такие коврики не подойдут. По поверхности таких ковриков мышь скользит очень плохо, да и точность у них не самая хорошая.
Размеры ковриков
Существует три вида ковриков: большие, средние и маленькие. Тут все в первую очередь зависит от вкуса пользователя. Но как принято считать большие коврики хорошо подходят для игр. Маленькие и средние берут в основном для работы.
Дизайн ковриков
В этом плане, нет ни каких ограничений. Все зависит от того что Вы хотите видеть на своем коврике. Благо сейчас на ковриках что только не рисуют. Наиболее популярными являются логотипы компьютерных игр, таких как дота, варкрафт, линейка и т.д. Но если случилось, что Вы не смогли найти коврик с нужным Вам рисунком, не стоит огорчаться. Сейчас можно заказать печать на коврик. Но у таких ковриков есть минус: при нанесении печати на поверхность коврика его свойства ухудшаются. Дизайн в обмен на качество.
На этом я хочу закончить статью. От себя желаю сделать Вам правильный выбор и быть им довольным.
У кого нет мышки или хочет её заменить на другую советую посмотреть статью: .
Моноблоки компании Microsoft пополнились новой моделью моноблока под названием Surface Studio. Свою новинку Microsoft представил совсем недавно на выставке в Нью-Йорке.
На заметку! Я пару недель назад писал статью, где рассматривал моноблок Surface. Этот моноблок был представлен ранее. Для просмотра статьи кликайте по .
Дизайн
Компания Microsoft свою новинку называет самым тонким в мире моноблоком. При весе в 9,56 кг толщина дисплея составляет всего лишь 12,5 мм, остальные габариты 637,35х438,9 мм. Размеры дисплея составляют 28 дюймов с разрешением больше чем 4К (4500х3000 пикселей), соотношение сторон 3:2.
На заметку! Разрешение дисплея 4500х3000 пикселей соответствует 13,5 млн пикселей. Это на 63% больше, чем у разрешения 4К.
Сам дисплей моноблока сенсорный, заключенный в алюминиевый корпус. На таком дисплее очень удобно рисовать стилусом, что в итоге открывает новые возможности использования моноблоком. По моему мнению эта модель моноблока будет по нраву творческим людям (фотографы, дизайнеры и т. д.).
На заметку! Для людей творческих профессий я советую посмотреть статью, где я рассматривал моноблоки подобного функционала. Кликаем по выделенному: .
Ко всему выше написанному я бы добавил, что главной фишкой моноблока будет его возможность мгновенно превращаться в планшет с огромной рабочей поверхностью.
На заметку! Кстати, у компании Microsoft есть еще один удивительный моноблок. Чтобы узнать о нем, переходите по .
Технические характеристики
Характеристики я представлю в виде фотографии.
Из периферии отмечу следующее: 4 порта USB, разъем Mini-Display Port, сетевой порт Ethernet, card-reader, аудио гнездо 3,5 мм, веб-камера с 1080р, 2 микрофона, аудиосистема 2.1 Dolby Audio Premium, Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Так же моноблок поддерживает беспроводные контроллеры Xbox.
Цена
При покупке моноблока на нем будет установлена ОС Windows 10 Creators Update. Данная система должна выйти весной 2017 года. В данной операционной системе будет обновленный Paint, Office и т. д. Цена на моноблок будет составлять от 3000 долларов.
Дорогие друзья, пишите в комментариях, что вы думаете об этом моноблоке, задавайте интересующие вопросы. Буду рад пообщаться!
Компания OCZ продемонстрировала новые SSD-накопители VX 500. Данные накопители будут оснащаться интерфейсом Serial ATA 3.0 и сделаны они в 2.5-дюймовом форм-факторе.
На заметку! Кому интересно, как работает SSD-диски и сколько они живут, можно прочитать в ранее мною написанной статье: .
Новинки выполнены по 15-нанометровой технологии и будут оснащаться микрочипами флеш-памяти Tochiba MLC NAND. Контроллер в SSD-накопителях будет использоваться Tochiba TC 35 8790.
Модельный ряд накопителей VX 500 будет состоять из 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб и 1 Тб. По заявлению производителя последовательна скорость чтения будет составлять 550 Мб/с (это у всех накопителей этой серии), а вот скорость записи составит от 485 Мб/с до 512 Мб/с.
Количество операций ввода/вывода в секунду (IOPS) с блоками данных размером 4 кбайта может достигать 92000 при чтении, а при записи 65000 (это все при произвольном).
Толщина накопителей OCZ VX 500 будет составлять 7 мм. Это позволит использовать их в ультрабуках.
Цены новинок будут следующими: 128 Гб — 64 доллара, 256 Гб — 93 доллара, 512 Гб — 153 доллара, 1 Тб — 337 долларов. Я думаю, в России они будут стоить дороже.
Компания Lenovo на выставке Gamescom 2016 представила свой новый игровой моноблок IdeaCentre Y910.
На заметку! Ранее я писал статью, где уже рассматривал игровые моноблоки разных производителей. Данную статью можно посмотреть, кликнув по этой .
Новинка от Lenovo получила безрамочный дисплей размером 27 дюймов. Разрешение дисплея составляет 2560х1440 пикселей (это формат QHD), частота обновлений равна 144 Гц, а время отклика 5 мс.
У моноблока будет несколько конфигураций. В максимальной конфигурации предусмотрен процессор 6 поколения Intel Core i7, объем жесткого диска до 2 Тб или объемом 256 Гб. Объем оперативной памяти равен 32 Гб DDR4. За графику будет отвечать видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 либо GeForce GTX 1080 с архитектурой Pascal. Благодаря такой видеокарте к моноблоку можно будет подключить шлем виртуальной реальности.
Из периферии моноблока я бы выделил аудиосистему Harmon Kardon с 5-ваттными динамиками, модуль Killer DoubleShot Pro Wi-Fi, веб-камеру, USB порты 2.0 и 3.0, разъемы HDMI.
В базовом варианте моноблок IdeaCentre Y910 появиться в продаже в сентябре 2016 года по цене от 1800 евро. А вот моноблок с версией «VR-ready» появится в октябре по цене от 2200 евро. Известно, что в этой версии будет стоять видеокарта GeForce GTX 1070.
Компания MediaTek решила модернизировать свой мобильный процессор Helio X30. Так что теперь разработчики из MediaTek проектируют новый мобильный процессор под названием Helio X35.
Я бы хотел вкратце рассказать о Helio X30. Данный процессор имеет 10 ядер, которые объединены в 3 кластера. У Helio X30 есть 3 вариации. Первый - самый мощный состоит из ядер Cortex-A73 с частотой до 2,8 ГГц. Так же есть блоки с ядрами Cortex-A53 с частотой до 2,2 ГГц и Cortex-A35 с частотой 2,0 ГГц.
Новый процессор Helio X35 тоже имеет 10 ядер и создается он по 10-нанометровой технологии. Тактовая частота в этом процессоре будет намного выше, чем у предшественника и составляет от 3,0 Гц. Новинка позволит задействовать до 8 Гб LPDDR4 оперативной памяти. За графику в процессоре скорее всего будет отвечать контроллер Power VR 7XT.
Саму станцию можно увидеть на фотографиях в статье. В них мы можем наблюдать отсеки для накопителей. Один отсек с разъемом 3,5 дюймов, а другой с разъемом 2,5 дюймов. Таким образом к новой станции можно будет подключить как твердотельный диск (SSD), так и жесткий диск (HDD).
Габариты станции Drive Dock составляют 160х150х85мм, а вес ни много ни мало 970 граммов.
У многих, наверное, возникает вопрос, как станция Drive Dock подключается к компьютеру. Отвечаю: это происходит через USB порт 3.1 Gen 1. По заявлению производителя скорость последовательного чтения будет составлять 434 Мб/сек, а в режиме записи (последовательного) 406 Мб/с. Новинка будет совместима с Windows и Mac OS.
Данное устройство будет очень полезным для людей, которые работают с фото и видео материалами на профессиональном уровне. Так же Drive Dock можно использовать для резервных копий файлов.
Цена на новое устройство будет приемлемой — она составляет 90 долларов.
На заметку! Ранее Рендучинтала работал в компании Qualcomm. А с ноября 2015 года он перешел в конкурирующую компанию Intel.
В своем интервью Рендучинтала не стал говорить о мобильных процессорах, а лишь сказал следующее, цитирую: «Я предпочитаю меньше говорить и больше делать».
Таким образом, топ-менеджер Intel своим интервью внес отличную интригу. Нам остается ждать новых анонсов в будущем.
Выбор моноблока
Мощные игровые моноблоки, обзор лучших AIO PC для игр и графики
До недавнего времени моноблоки компьютеры были не самым лучшим выбором для геймера, дизайнера, фотографа или других пользователей кому требуется высокая производительность и хороший, большой экран, но ситуация постепенно меняется и на рынке стали появляться мощные моноблоки с большими экранами и высокой производительностью. Это уже не те простенькие машины что раньше, они стали намного мощнее и лучше, сейчас на современном игровом моноблоке можно спокойно играть во многие современные игры, тормозов нет.
Единственные недостаток моноблоков это сложность апгрейда, так как требования к железу со временем все равно будут расти, апгрейд неизбежен и системный блок по удобству выигрывает универсального собрата. Но прогресс не стоит на месте и с недавних пор существуют All-In-One PC с быстрым доступом (для замены) к памяти и жесткому диску. Если этот тренд продолжится, то возможно вскоре мы получим моноблок компьютер с возможностью замены всего необходимого для полноценного апгрейда - процессора, видео-карты, памяти, винчестера и других компонентов, а если пофантазировать, то это будет даже удобнее и быстрее чем в системном блоке.
Итак, если мы выбираем все-в-одном ПК для игр то первое на что стоит обратить внимание это конечно видео карта. Чем мощнее тем лучше. Далее по значимости идет процессор и оперативная память. Так же не помешает быстрый жесткий диск SSD - твердотельный накопитель, его скорость работы по сравнению с HHD дисками выше в несколько раз, что окажет хорошую прибавку к скорости загрузки в играх.
Как выбрать компьютер моноблок если вы заядлый геймер, дизайнер или фотограф, работающий со сложными графическими программами? В этом обзоре постараемся помочь вам определиться, для этого мы отобрали самые высокопроизводительные машины, что сейчас присутствуют на рынке, на них можно работать со сложными, требовательными к ресурсам приложениями (графика, фотография, дизайн), так и играть без тормозов в самые современные игры.
Lenovo B750
Lenovo B750 в первую очередь поражает своими размерами, диагональ дисплея целых 29 дюймов, что несомненно понравится графическим дизайнерам, габариты - ширина без малого почти метр (908 мм), высота полметра (588 мм), любите большое и красивое, тогда этот универсальный компьютер для вас.
Огромный экран размером 29 дюймов, впечатляюще большой дисплей!
Технические характеристики B750
  • ОС : Windows 8.1
  • Диагональ экрана : 29 дюймов
  • Разрешение экрана :2560х1080
  • Процессор : Intel Core i7 4790
  • Кол-во ядер : 4
  • Частота процессора : 3,6 ГГц
  • Объем ОЗУ : 16 ГБ
  • Тип памяти : DDR3
  • Тактовая частота ОЗУ : 1600 МГц
  • Кол-во слотов ОЗУ : 2
  • Тип накопителя : HDD + SSD
  • Емкость накопителя : 2 Тб + 8 Гб
  • Тип видеокарты : дискретная
  • Модель видеокарты : NVIDIA GeForce GTX 760A
    + Intel HD Graphics 4600
  • Разъемы :HDMI вход, HDMI выход, USB 3.0,
    mini-jack 3,5 мм, Ethernet (RJ-45)
  • Сеть : Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet
  • Привод :Blu-Ray
  • Встроенная Вэб-камера :да
  • Цвет : Черный
  • Габариты (ВхШхГ) : 908 x 588 x 98 мм
  • Вес : 16 кг
  • Производительность и внешний вид B750
    Соотношение сторон экрана моноблока Lenovo B750 составляет 21:9, что позволяет смотреть фильмы в широком формате используя всю поверхность экрана, без темных полос сверху и снизу. Встроенный Blu-ray привод и разрешение экрана в 2560х1080, осталось только загрузить диск с фильмом в формате Wide Full HD и незабываемые, яркие впечатления вам гарантированны.
    Lenovo B750, 29""
    Что касается игр, то мощность Lenovo B750 позволяет комфортно играть практически в любые современные игры, но не в родном разрешении 2560х1080 (это слишком много) и со средними настройками графики. Работа с графикой и фотографиями без сомнения будет комфортна и удобна. Судите сами, начинка не самая топовая, но все равно хороша - Core i7 4790, видео NVIDIA GeForce GTX 760A, SSD на 8 Гб и 16 Гб оперативной памяти.
    Хотя играть в игры мы будем не на максимальных настройках, зато какой экран, просто огромный IPS с отличной цветопередачей и скорость отклика. Правда у экрана есть одно но - он не сенсорный и поиграться с помощью прикосновений в специальные приложения и игры не получится, увы. И как компенсация за отсутствия сенсора, у этого гиганта есть система управления с помощь жестов - Lenovo Motion Control.
    Еще один существенный плюс этой машины очень хороший качественный звук, благодаря большим габаритам моноблока в него встроили сабвуфер, теперь низкие частоты выдают хороший "бум" в стрелялках и тому подобных играх, здорово, и не надо докупать акустику отдельно.
    MSI AG240 2PE
    Компания MSI позиционирует один из своих моноблоков компьютеров как игровой, а чем ярко объявлено на упаковке надписью "GAMING", да и изображение дракона как бы намекает на мощь и скорость.
    MSI AG240 геймерский моноблок, выглядит ярко, работает шустро!
    Технические характеристики AG240
  • ОС : Windows 8.1
  • Диагональ экрана : 23,6 дюймов
  • Разрешение экрана :1920×1080
  • Процессор : Intel i7-4710HQ
  • Кол-во ядер : 4
  • Частота процессора : 2,5 ГГц
  • Объем ОЗУ : 8 ГБ
  • Тип памяти : DDR3
  • Емкость накопителя : 1 Тб + 128 Гб
  • Модель видеокарты : NVIDIA GeForce GTX860M 2 ГБ
  • Разъемы :HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.0,
  • Сеть : Wi-Fi, Ethernet
  • Привод :DVD-RW SuperMulti
  • Цвет : Черный, красный
  • Габариты (ВхШхГ) : 583 x 33 x 425 мм
  • Вес : 9,5 кг
  • Производительность и внешний вид AG240
    Что можно сказать о конфигурации этого моноблока, очень неплохо, для игр не то что бы выше головы, но связка Intel i7 + GeForce GTX860M (GDDR5) обеспечивает достаточную производительность для того, что бы поиграть с комфортом в современные игры.
    Внешний вид яркий, выгодное сочетание красного и черного цвета плюс фирменный логотип с драконом, чем то напоминает спортивное авто, геймерский стиль выдержан, пять баллов.
    Экран моноблока выполнен на TN-матрице с матовой антибликовой поверхностью, картинка сочная, контраст в норме, каких либо недостатков у дисплея не найдено, цветовой охват и яркость хорошие, углы обзора не такие большие как у IPS матриц, что то около 90 градусов, что белее чем хватит для игр и за таким экраном никаких неудобств не испытываешь. Что разочаровало - нет сенсора на экране, а так бы хотелось, впрочем топовые игры в этом дополнении не нуждаются, переживем.
    Звуковое сопровождение тоже на высоком уровне, играть с такой акустикой будет очень приятно. Что хочется еще отметить, так это низкий уровень шума, видимо хорошо спроектирована система охлаждения.
    MSI Wind Top AG270
    Этот моноблок логическое продолжение его младшего брата (AG240), внешний вид очень похож, размеры дисплея выросли до 27 дюймов, но вот разрешение к сожалению осталось такое же. Впрочем для игр этого разрешения (1920 x 1080) более чем достаточно, при более высоких разрешениях даже на более сильных машинах игры могут подтормаживать.
    MSI AG270 - стильная штучка, красив и быстр как феррари!
    Технические характеристики Wind Top AG270
  • ОС : Windows 8.1
  • Диагональ экрана : 27 дюймов
  • Разрешение экрана :1920 x 1080
  • Процессор : Intel Core i7 4870HQ
  • Кол-во ядер : 4
  • Объем ОЗУ : 8 ГБ
  • Тип памяти : DDR3
  • Модель видеокарты : Nvidia GeForce GTX880 3 ГБ
  • Разъемы :HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.0, Monitor port (VGA)
    3.5 mini jack, Микрофонный вход 3.5 мм
  • Сеть : Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth
  • Габариты (ВхШхГ) : 672 х 66 х 483 мм
  • Вес : 16 кг
  • Производительность и внешний вид AG270
    Что можно сказать про внешность - выглядит круто, по геймерски, большой безрамочный экран, красный цвет, все это создает впечатление скорости и силы. Так и есть, внутри мощные компоненты - процессор Intel Core i7 4870HQ и видео-карта Nvidia GeForce GTX880. Играть на таком моноблоке одно удовольствие. Стеклянная подставка в нижней части придает некую воздушность весьма тяжелому All-In-One PC.
    Сенсорный экран моноблока в 27 дюймов оставляет приятное впечатление благодаря высокой скоростью отклика и технологии Anti-Flicker, которая стабилизирует питание экрана и предотвращает незаметное для невооружённого глаза мерцание изображения и снижает нагрузку на глаза, при длительной использовании компьютера.
    Звуковое сопровождение игр на этой машине тоже на очень высоком уровне. В моноблок установлены первоклассные оригинальные динамики и усилитель от компании Yamaha 5 Вт + 5 Вт. Динамики оснащёны широкополосными излучателеми, плюс независимый излучатель сабвуфера, в итоги имеем живой, чистый, качественный звук на всех диапазонах частот. Любителям онлайн баталий стоит рассказать про сетевую платформу Killer E2200, эта сетевая карта следит за тем что бы не было задержек из-за плохого соединения или падения скорости канала, трафику от игр отдается больший приоритет, что обеспечивает большую стабильность и скорость.
