Установка системы на макбуке. Как переустановить систему MacOS на компьютере MacBook. Перенос копии операционки и ваших данных на другой MacBook
Mac OS X Yosemite - система, представленная компанией Apple в 2014 г. Это самая актуальная и совершенная Mac OS из систем, предложенных производителем "яблочной" техники. Предлагаем узнать, как выполняется её установка с нуля . Разберем также и вопрос переустановки самой системы Yosemite для восстановления заводских настроек.
Как лучше устанавливать систему?
Mac OS X Yosemite доступна в Appstore. Существует два варианта её установки:
- Поверх старой системы;
- Чистая установка с нуля.
Вы имеете возможность установить Mac OS X Yosemite прямо поверх старой OS X Mavericks. Это целесообразно, если Вы дорожите текущим состоянием файловой системы , установленными программами и их настройками. Все данные останутся на прежнем месте, изменения затронут только операционную систему. Но работоспособность многих программ может быть нарушена. Вопросы совместимости и обновлений могут доставить множество неудобств.
Установка с нуля избавляет от многих системных проблем . Будут полностью восстановлены заводские настройки. Это поможет избавиться от лишних установленных приложений , ненужных данных и т. п. Разберем подробнее этот процесс.
Установка Mac OS X Yosemite с нуля
При чистой установке система заносится в отформатированный раздел жесткого диска . Другой вариант - использование нового накопителя. Ключевым шагом является резервное копирование важнейших данных с жесткого диска. Вам предлагается инструкция по установке системы с нуля .
Загрузка системы
Скачиваем OS X Yosemite в AppStore. Ничего не запускаем и не пытаемся устанавливать. Нам потребуется образ системы. Установка осуществляется с помощью загрузочной флешки.
Создание USB-флешки
Скачав обновление из Appstore, действуем следующим образом:
- Запускаем дисковую утилиту;
- В левой панели выбираем накопитель, справа - переходим на вкладку "Раздел диска";
- В меню "Схема разделов" выбираем пункт "Раздел 1". Название диска - "Yosemite", должен быть выбран формат "Mac OS Extended (журнальный)".
- Зайдите в "Параметры", выберите схему разделов GUID. Щелкаем "Применить".
- Дисковая утилита начинает форматирование флешки.
- Из папки "Утилиты" запускаем "Терминал".
- Для создания флешки выполняем следующую команду:
- Вводим пароль администратора.
- Для создания загрузочной флешки потребуется 10-15 мин.
- После успешного завершения процедуры перезагружаем Mac. При загрузке удерживаем Alt.
- Можно приступать к установке Mac OS X Yosemite.
Установка Yosemite
Создав флешку и перезагрузив Mac - следуем инструкции:
- Заходим в меню "Загрузки" и выбираем "Установщик Mac OS X".
- Нужно открыть "Дисковую утилиту" и выбрать диск с системой для форматирования. Переходим к вкладке "Стереть".
- В меню "Формат" - должен быть выбран "Mac OS Extended (журнальный)", пишется название диска.
- Нажимаем "Стереть", тем самым запуская процесс форматирования диска.
- Закрываем "Дисковую утилиту" и открываем раздел "Установить Mac OS X".
- Указываем загрузочный диск Yosemite и запускаем процесс установки.
Запуск процесса установки предполагает следование указаниям установщика. Выберите необходимые параметры, скоро система будет готова к использованию. После установки Mac OS Yosemite Вы можете начать использование системы с нуля или перенести файлы из "Time Machine".
Переустановка Mac OS X Yosemite
Если OS X Yosemite уже установлена, может потребоваться ее переустановка в следующих случаях:
- Системные сбои;
- Ошибки при установке обновлений;
- Чистка диска;
- Необходимость восстановления заводских настроек.
Итак, ответим на вопрос, как переустановить Mac OS X Yosemite . Для этого нужно стереть данные Mac и переустановить систему. Не забывайте о создании резервной копии ценных файлов. Чтобы восстановить заводские настройки, нужно использовать встроенный диск восстановления. Для переустановки системы требуется подключение к интернету, а также подключенный адаптер питания.
Порядок прост:
- Перезагрузите Mac. Во время загрузки (серый экран) нажмите клавиши Command+R.
- Выбираем пункт "Дисковая утилита", нажимаем "Продолжить".
- Выбираем диск, нажимаем "Стереть".
- В разделе "Формат" выбирается Mac OS Extended (журнальный), вводится имя, нажимается "Стереть".
- Диск очищается, потребуется некоторое время.
- Выбираем пункт "Дисковая утилита", нажимаем "Завершить".
- Заходим в "Переустановка OS X", нажимаем "Продолжить".
- Выбираем используемый диск. В большинстве случаев он единственный доступный.
- Следуем указаниям установщика, завершаем.
- Система переустановлена!
Восстановление или переустановка программного
обеспечение Mac OS X
Если с программным или аппаратным обеспечением Вашего Mac возникла
неполадка, Вы можете воспользоваться утилитами восстановления в Mac OS X,
чтобы избежать проблем и даже восстановить исходные заводские настройки
программного обеспечения. Эти утилиты доступны в программе «Утилиты Mac OS X»,
даже если Ваш компьютер не загружается надлежащим образом.
Программа «Утилиты Mac OS X» позволяет сделать следующее:
восстановить диск компьютера с помощью Дисковой утилиты;
Глава 4
Есть проблема – есть решение
восстановить программное обеспечение и данные из резервной копии Time
Machine;
восстановить Mac OS X Lion и программы Apple;
восстановить заводские настройки компьютера, стерев его диск и переустановив
Mac OS X Lion и программы Apple.
Если в работе компьютера обнаружена неполадка, автоматически открывается
панель «Утилиты Mac OS X». Вы также можете открыть ее вручную, перезагрузив
компьютер.
Чтобы открыть панель «Утилиты Mac OS X», сделайте следующее:
Перезагрузите компьютер, удерживая нажатыми клавиши (x) и R.
Для использования некоторых утилит на панели «Утилиты Mac OS X» требуется
доступ к Интернету и App Store для Mac. Возможно, Вам необходимо убедиться, что
компьютер подключен к Интернету через сеть Ethernet или Wi-Fi.
Подключение через сеть Wi-Fi
Выберите сеть в меню состояния Wi-Fi в правом верхнем углу экрана.
Если нужно, введите пароль для доступа к сети.
Чтобы подключиться к закрытой сети, выберите «Подключиться к другой сети».
Введите имя сети и пароль.
Восстановление диска при помощи Дисковой утилиты
Если при работе Вашего компьютера возникла неполадка или при загрузке
компьютера Вы видите панель «Утилиты Mac OS X», возможно, Вам необходимо
восстановить диск компьютера.
Глава 4
Выберите Дисковую утилиту на панели «Утилиты Mac OS X» и нажмите
«Продолжить».
Выберите диск или раздел в списке слева и откройте вкладку «Первая помощь».
Нажмите «Исправить диск».
Если Дисковая утилита не может исправить диск, постарайтесь как можно больше
информации сохранить в резервной копии и следуйте инструкциям в разделе
«Переустановка Mac OS X и программ Apple» на стр. 97.
Информацию о Дисковой утилите и ее настройках можно найти в Справочном
центре, или можно открыть саму «Дисковую утилиту» (в папке «Утилиты»
в Launchpad) и выбрать пункт меню «Справка» > «Справка Дисковой утилиты».
Восстановление информации с использованием резервной копии
Time Machine
Если Вы до этого создавали резервные копии Time Machine, Вы можете при помощи
утилиты «Восстановление» восстановить все содержимое компьютера
до того состояния, в котором оно находилось на определенный момент времени
в прошлом.
Пользуйтесь резервной копией Time Machine только для восстановление
информации на компьютере, с которого была создана резервная копия.
Для переноса информации на новый компьютер воспользуйтесь Ассистентом
миграции.
Если резервная копия находится на Time Capsule, убедитесь, что Mac Pro подключен
к той же сети Ethernet или Wi-Fi. (Чтобы подключиться к сети Wi-Fi , следуйте
инструкциям на стр. 95).
Глава 4
На панели «Утилиты Mac OS X» выберите «Восстановить из резервной копии Time
Machine» и нажмите «Продолжить».
Выберите диск, на котором находится резервная копия Time Machine, и затем
следуйте инструкциям на экране.
Бывают случаи, когда необходимо переустановить Mac OS X и программы Apple.
При переустановке системы можно сохранить все файлы и настройки.
Важно.
На панели «Утилиты Mac OS X» можно также переустановить и восстановить
программное обеспечение Mac OS X Lion Server, если оно установлено на Вашем
Mac Pro.
Убедитесь, что Mac Pro подключен к Интернету через сеть Ethernet или Wi-Fi.
«Продолжить».
Когда появится запрос выбора диска, выберите текущий диск Mac OS X
(в большинстве случаев это единственный доступный вариант).
Чтобы установить дополнительное программное обеспечение, нажмите
«Настроить».
Нажмите «Установить».
Вы можете установить Mac OS X без удаления всего содержимого диска (при этом
сохраняются существующие файлы и настройки) или сначала очистить диск (при
этом стираются все Ваши данные) для подготовки компьютера к переустановке
Mac OS X и программ.
Глава 4
После переустановки Mac OS X Вы можете зайти в App Store для Mac и заново
загрузить программы, входившие в комплект поставки Mac, и другие программы,
которые Вы приобрели в App Store для Mac.
прежде чем приступать к восстановлению программного обеспечения. Apple
не несет ответственности за возможную потерю данных.
Восстановление заводских настроек компьютера
При восстановлении заводских настроек компьютера удаляется все, что на нем
есть (учетные записи, настройки сети, файлы и папки). Перед восстановлением
обязательно создайте резервную копию нужных Вам файлов: скопируйте
их на другой диск. Запишите настройки сети, чтобы после переустановки Mac OS X
было проще к ней вновь подключиться.
Убедитесь, что Вы подключены к Интернету через сеть Ethernet или Wi-Fi.
(Чтобы подключиться к сети Wi-Fi, следуйте инструкциям на стр. 95).
На панели «Утилиты Mac OS X» выберите Дисковую утилиту и нажмите
«Продолжить».
Выберите диск в списке слева и откройте вкладку «Стереть».
Во всплывающем меню «Формат» выберите «Mac OS Extended (журнальный)»,
введите имя диска и затем нажмите «Стереть».
После стирания диска выберите пункт меню «Дисковая утилита» > «Завершить
Дисковую утилиту».
На панели «Утилиты Mac OS X» выберите «Переустановить Mac OS X» и нажмите
«Продолжить».
Глава 4
Для переустановки Mac OS X и программ Apple следуйте инструкциям
Установщика Mac OS X.
После восстановления Mac OS X и программ Apple Вы можете на свое усмотрение
восстановить необходимые файлы и программы из резервной копии Time Machine.
И её обновление. Прежде чем приступить к выполнению действий, важно определиться, что именно вам нужно сделать. То есть, необходимо будет понять, требуется ли полная переустановка операционной системы или простое обновление. Также потребуется произвести подготовку устройства к переустановке (например, если вы собираетесь продать своё устройство).
Помимо этого, вы можете произвести восстановление из резервной копии TimeMachine, если вы настраивали это. Итак, обо всём по порядку:
- Если вы хотите обновить свою Mac OS, то можете на всякий случай создать резервную копию, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств, вы могли восстановить систему.
- Если вы собираетесь восстановить операционку, то никаких действий не требуется. Однако, можете проверить наличие резервных копий, если вы хотите поставить одну из них.
- При полной переустановке вам потребуется также, как и в первом пункте, создать копию. Затем обязательно деавторизируйте свой компьютер или ноутбук в iTunes. Для этого запустите программу, откройте вкладку «Учётная запись», выберите пункт авторизации, а потом уже откройте пункт деавторизации. Обратите внимание, что может потребоваться пароль от вашего Apple ID . Далее, выйдите из сервиса iCloud, предварительно отключив функцию «Найти Mac», если она была ранее включена. Также выйдите из своей учётной записи в сервисах iMessage и FaceTime. На этом этапе ваша подготовка заканчивается. Двигаемся дальше, друзья.
Переустановка
- Прежде всего обратите внимание, что следующая инструкция предусматривает переустановку с установкой той версии операционной системы, которая стояла при покупке устройства. То есть, если вы приобрели Macbookс OSX Mavericks, а сами обновили её потом до ElCaptain, то после переустановки на ноутбуке снова будет Маверикс. Также стоит помнить, что все ваши данные будут удалены с компьютера. Этот способ подходит для тех, кто хочет продать своё устройство, отдать кому-нибудь или просто получить аппарат «как из коробки». Если такой метод вам не подходит, то перейдите в абзац «Восстановление».
- Итак, приступаем: сразу после включения компьютера зажмите сочетание клавиш Option+Command+R.
- Как только вы увидите логотип компании Apple , можете отпустить кнопки.
- Если вы всё выполнили правильно, то запустится «Дисковая утилита», при помощи которой вам нужно будет выполнить очистку встроенного жёсткого диска. Обратите внимание, что должен использоваться журнальный формат Extended. После этого можете закрыть окно.
- Теперь кликните по пункту «Переустановить mac OS». Следуя подсказкам на экране вашего компьютера или ноутбука, выполните указанные действия.
- Когда ваше устройство выполнит перезагрузку, вы увидите перед собой настроечный ассистент, который открывается при первом включении компьютеров под управлением macOS. Если вы не хотите настраивать (например, как указывалось выше, при продаже устройства), то используйте комбинацию Command+Q для выключения Мака. Таким образом, вы предоставите возможность выполнить настройку другому пользователю, вашему будущему покупателю. Готово! На это переустановка заканчивается.
Обновление
Обновить macOS намного проще, чем любую другую операционную систему на компьютере. Сопровождается этот процесс меньшим количеством проблем и вопросов. Особенно это заметят те люди, которые хоть раз обновляли Windows. Для того чтобы обновить компьютер или ноутбук Мак, вам потребуется лишь подключение к интернету и немного времени.
Восстановление
Восстановление с помощью Time Machine
Если у вас имеется резервная копия Time Machine, то потребуется загрузить аппарат из раздела восстановления с помощи комбинации Command+R при включении компьютера. В окне служебных программ mac OS выберите одноимённый пункт. Обратите внимание, что все данные из диска будут очищены и заменены информацией и файлами из вашей резервной копии. Само восстановление легко проводится с помощью указаний на экране компьютера.
Если же вы хотите переустановить устройство Мак без стирания ваших данных (то есть, восстановить), повторите действия из предыдущего абзаца для запуска окна служебных программ. При необходимости проведите очистку диска при помощи уже знакомой вам утилиты. Если вы не знаете её, то вернитесь к третьему пункту абзаца переустановки. После закрытия окна программы кликаем по «Переустановить mac OS» и выполните действия, которые вам диктует помощник.
Дорогие друзья, сегодня мы с вами полностью разобрались всё вопросы по работе с macOS:
- Переустановка с очисткой и удалением всех данных для дальнейшей продажи устройства или передачи другому пользователю.
- Обновление операционной системы через магазин приложений Mac App Store.
- Восстановление системы из резервной копии Time Machine.
- Переустановка с сохранением личных данных.
Надеемся, что у вас всё получилось и не осталось никакого недопонимания или же вопросов. Расскажите в комментариях, как прошла ваша переустановка или восстановление macOS. Приятного использования, уважаемые читатели!
Современная техника постоянно развивается. Одновременно с техникой развивается и программное обеспечение? под управлением которого она работает. Но несмотря на постоянное совершенствование, временами программное обеспечение дает сбой? и его необходимо переустановить. Существует несколько способов переустановки: восстановление, или так называемая - установка с нуля.
В особом разделе жесткого диска Macbook Air хранятся утилиты, позволяющие восстановить систему. Для запуска режима восстановления во время загрузки удерживайте нажатыми кнопки «Command» и «R» до момента появления логотипа Apple. Появление логотипа свидетельствует о запуске процесса восстановления. После завершения восстановления должен загрузиться чистый рабочий стол, на котором будет строка меню операционной системы, а также окно приложения «Утилиты Mac OS». Если загрузился ваш рабочий стол - значит, что-то не так. Запустите восстановление ОС заново. Также существует возможность переустановки системы через интернет. Это используется в случае невозможности восстановления с жесткого диска когда, например, раздел восстановления был поврежден или очищен. Как и в первом случае, для запуска восстановления удерживайте нажатыми клавиши «Command» и «R». Восстановление происходите через WiFi непосредственно с удаленных серверов Apple. Поскольку процесс восстановления полностью автоматизирован, то возможности пользователя в нем существенно ограничены. Вы сможете выбрать канал связи или ввести пароль для WiFi соединения . После завершения восстановления макбук перегрузится - и вы увидите рабочий стол.
Макбук можно переустановить и при помощи удаленного привода. Для этого разрешите эту функцию в настройках. Запустите удаленную установку системы из пункта «Утилиты», что находится в «Приложениях». Для обеспечения качественной установки системы соблюдайте все инструкции, отображаемые на экране.
В самых современных макбуках поддерживается возможность переустановки с USB-накопителя, который поставляется вместе с устройством. Для этого подключите флеш-карту к устройству и запустите его. В появившемся окне выберите пункт «Переустановка MacBook». Дождитесь завершения процесса и перезапустите устройство.
Следуя этой инструкции, вы всегда сможете переустановить систему на macbook air, причем этот процесс не отнимет много времени и не вызовет каких-либо затруднений.
Не только Windows требует периодической переустановки своих операционок, но и Mac OS также нужно иногда переустанавливать. Потому пользователям "яблочной" техники стоит знать, как установить Mac OS на MacBook, причем сделать это самостоятельно.
Бесплатная консультация! Бесплатная диагностика! Гарантия на работу!
У нас можно починить всю технику Apple ☎ 953-94-11
Установка будет зависеть от версии системы, которую вы хотите поставить на компьютер. Скачать ее образ можно будет из AppStore либо с какого-нибудь удобного торрента, если вы не хотите обновлять в процессе, а планируете сделать это с нуля. Рекомендуется скачивать все же из AppStore. После этого можно начинать переустановку своей системы. Если вы хотите установить обновления, вам будет полезна информация о том, как узнать, какая Mac OS на ноутбуке уже стоит. Для этого:
- Щелкните по "яблочному" значку в левом углу экрана сверху.
- Найдите строчку "о компьютере", щелкните по ней.
- На экране появится окошко с информацией о версии установленной системы.
Установка Mac OS X с нуля
Установить десятую версию системы достаточно просто. Но помимо компьютера потребуется съемный информационный носитель со свободными 8 Gb места. Флешка ровно на 8 не подойдет, часть пространства там все равно занято. Когда у вас скачан образ системы, дальнейшие действия будут следующими:
- Щелкнуть правой кнопкой мышки по образу системы.
- Найти строчку "Показать содержимое пакета", кликнуть по нему.
- Копировать каталог InstallESD (для этого сначала перейти по адресу Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg).
- Переместить и смонтировать каталог на рабочий стол.
Наступает время вставить флешку и открыть служебную дисковую утилиту. Она будет находиться в служебных программах во вкладке "Программы".
- Указать носитель через Дисковую утилиту.
- В поле "Наш носитель" найти вкладку "Разбить диск на разделы".
- Выбрать GUID-схему в параметрах.
- Найти вкладку "Восстановить".
- Перетащить образ системы, выбрать местом назначения "Наш носитель".
- Нажать на "Восстановить" и таким образом создать загрузочную флешку.
После того, как флешка стала загрузочной, начинается установка самой системы. Для этого, не вытыкая ее из гнезда, нажмите на "перезагрузить компьютер". Далее необходимо будет зажать кнопку Opt (она же Option) на клавиатуре ноутбука, чтобы выбрать том загрузки. Выбрав "наш носитель", начинайте устанавливать систему, следуя ее указаниям.
Установка обновлений
Зная, как переустановить систему, можно откатить ее после обновления или просто установить версию, которая больше всего устраивала. Но обновлять свою систему Apple предлагает пользователям по мере выхода обновлений, они могут оказаться весьма полезными. Чтобы MAC OS обновилась, нужно:
Сервисный центр не не сет ответственности за ваши действия. Статьи носят лишь информационный характер и не являются инструкцией к действию.
Компьютер Apple — очень надежная машина, но иногда проблемы с операционной системой случаются и у него. Если что-то сломалось, и ваш Mac ведёт себя очень странно — воспользуйтесь отличным инструментом Apple под названием Recovery .
«Аварийная» переустановка системы возможна на Mac под управлением версии 10.7 Lion и старше. Находясь в этом режиме, вы подключаете свой компьютер к Интернету, скачиваете оттуда полную версию операционной системы. При этом нет необходимости делать установочный диск (удобно, так как большинство Mac сегодня предлагается без оптического привода, а загрузочную флэшку ).
Варианты действий
В число системных утилит OS X входит не только переустановка Mac OS X путем скачивания её из Сети. Есть ещё три возможных действия:
- Восстановить Mac из резервной копии Time Machine (если она у вас есть).
- Исправление диска Дисковой утилитой .
- Онлайн-поддержка через Safari.
Рекомендуется сначала проверить поврежденный диск специальной утилитой Apple (второй способ из перечисленных выше). Если не помогает, приступайте к восстановлению — либо через , либо через переустановку. В этой статье мы рассмотрим вариант с загрузкой из копии OS X из Интернета и последующей переустановкой системы.
Как перейти в режим Recovery
- Убедитесь, что ваш Мас может подключиться к сети Интернет через беспроводное соединение Wi-Fi . Желательно пользоваться закрытой домашней сетью, а не открытой общественной.
- Выключите (именно выключите) свой Mac. Нажмите на меню-«яблочко» и выберите Выключить… Если компьютер не отвечает (такое возможно, если система зависла) — зажмите кнопку питания. Через несколько секунд ваш Мас выключится.
- Выждите 30 секунд (чтобы не повредить быстрым включением жесткому диску компьютера).
- Включите свой Mac нажатием на кнопку питания. Важно — сразу же зажмите две клавиши — ⌘Cmd и R ! Через некоторое время появится описанное выше меню с утилитами для OS X .
Как переустановить OS X через режим Recovery
Подключитесь к сети Wi-Fi. Для этого кликните на значок беспроводной сети в верхнем правом углу, выберите нужную сеть и — при необходимости — введите пароль. Далее вы сможете начать загрузку программного обеспечения — наиболее «свежей» версии OS X. Стоит иметь в виду, что это файл довольно большого размера, и на его загрузку понадобится немало времени — от нескольких десятков минут до нескольких часов. Согласитесь на установку OS X и нажмите Продолжить , следуйте появляющимся на экране вашего Mac инструкциям.
Операционная система MacOS X - собственная разработка компании Apple и устанавливается на всех компьютерах ее производства. Благодаря тесной интеграции и аппаратной части она отличается высокой стабильностью и производительностью. Один раз в год выпускается новая версия этой ОС, а в течение срока ее службы регулярно выпускаются обновления, направленные на исправление обнаруженных ошибок. Как переустановить Mac OS X на вашем компьютере, и какие варианты установки доступны, мы расскажем в этом материале.
Условия распространения
Mac OS Х является проприетарной операционной системой, первая версия которой была выпущена в 2001 году. В течении последующий двенадцати лет она распространялась на платной основе, а все ее версии носили «кошачьи» имена. Первая в этой серии была ОС 10.0 «Гепард», последняя - 10.8 «Горный лев».
Начиная с версии 10.9, MacOS распространяется бесплатно, а кодовые названия стали присваиваться в честь географических объектов, расположенных в штате Калифорния. Первая в этой серии операционная система была выпушена в 2013 году и названа Mavericks, в честь популярного калифорнийского пляжа.
В 2016 году Apple изменила один из пунктов лицензионного соглашения с пользователями. MacOS с тех пор считается не приобретенной, а взятой у компании в аренду на время использования ее техники. Впрочем, это изменение в большей степени касается тех пользователей, которые используют так называемый MacOS на компьютере сторонних производителей.
Обновление из App Store
Самый простой вариант установки новой версии - это загрузка ее из магазина приложений App Store. Давайте посмотрим, что в этом случае потребуется сделать и как. Переустановить Mac OS X таким способом можно на любом компьютере Apple, аппаратная часть которого будет поддерживать возможности последней версии операционной системы.
Для загрузки потребуется работоспособная ОС и доступ в интернет. На начальной странице App Store, в разделе «Быстрые ссылки», самой первой будет располагаться актуальная версия Mac OS доступная для вашего компьютера. Перейдя на страницу операционной системы, выбираете опцию «Загрузить», и в папке «Программы» у вас появляется ее образ с названием «Установить Mac OS», текущим номером сборки и индикатором, показывающим ход скачивания ее с серверов компании.
После получения образа на компьютер его останется только запустить, как обычную программу. В дальнейшем, без вашего участия, пройдет нескольких перезагрузок, и вы сможете использовать самую последнюю операционную систему Apple.
Установка из раздела восстановления
Со временем требования к «железу» растут, и даже если ваш ноутбук официально поддерживает новую версию, на старой он может работать более производительно. Давайте рассмотрим, как на MacBook, не меняя ОС на более новую. В этом случае нам также понадобится наличие подключения к «всемирной паутине».
В момент загрузки необходимо использовать клавиатурную комбинацию Command+R. С ее помощью вы попадаете в меню восстановления и выбираете, как переустановить Mac OS. Вам будет доступно обновление до последней поддерживаемой версии или до последней используемой. Выбирая второй вариант, вы фактически установите назад ту ОС, на которой ваш ноутбук показывал большую производительность.
При использовании функции восстановления есть также возможность вернуть версию операционной системы, с которой вы приобретали компьютер. Если вы решите выполнить такую операцию, вам потребуется использовать более сложную комбинацию клавиш на начальном этапе загрузки. Удерживая одновременно Shift+Command+Option+R и отвечая на вопрос о том, как переустановить Mac OS, выберите вариант установки системы, которая поставлялась с ним в комплекте.
Установка с флешки
После выхода новых версий ОС Apple, чтобы активировать все доступные возможности, может понадобиться «чистая» установка. В таком случае вам надо знать, как переустановить Mac OS с нуля, используя загрузочную флешку. Этот вариант не намного сложнее предыдущих, и единственное, что вам необходимо, - это внешний накопитель размером не менее 8 Гб и именем Untitled. Переименовать его можно с использованием программы «Дисковая утилита» из состава ОС.
Для начала вам потребуется скачать описанным выше способом загрузочный образ на свой компьютер. После того как он получен, можно приступать к созданию собственной загрузочной флешки. Использовать будем только штатные средства самой операционной системы и создадим диск установки с помощью программы «Терминал». Скопируйте в его окно приведенную ниже команду:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app --nointeraction
Для ее выполнения потребуется учетная запись администратора или знание административного пароля. Если до этого вы точно следовали нашим рекомендациям, то по истечении не более получаса в ваших руках будет установочный диск с последней версией OS X Sierra.
В заключение
Из этого материала вы узнали о том, как переустановить Mac OS на вашем компьютере, и какие есть варианты выполнения этой задачи. Как видите, процесс переустановки «яблочной» операционной системы достаточно прост и больше всего времени у вас займет скачивание ее образа. Справившись с этой задачей, вы сможете считать себя настоящим маководом.
Приветствую всех! Вопрос действительно очень полезный, но как показывает практика, совсем не многие пользователи используют данный способ чистой установки операционной системы Mac OS X. Для начала хотелось бы определиться что такое чистая установка Mac OS — это полная переустановка той же или другой версии Mac OS X на заранее отформатированный раздел диска.
Почему многие стремятся именно к чистой установке?
Ответ просто банален, для того чтобы избавится от всех багов, внесенных изменений и ошибок уже установленной операционной системы. Ошибки могут возникать, как по вине самой ОС, например, из-за ошибки с правами доступа к папкам и файлам, внесения каких либо изменений в системные файлы при установке программ способом исталяции, так и по вине самого пользователя, который пытался что-то настроить принудительно заменив или изменив системные файлы. Как правило, такое изменение влечет за собой ряд последствий — система начинает лагать, тормозить, появляются различные ошибки в процессе работы.
Что понадобится для чистой установки Mac OS с сохранением данных:
- Флешка от 8 гБ . Размер флэшки зависит от способа установки. Если у вас имеется сохраненный установочный образ Mac OS на ПК или в App Store, то вы можете записать его на флэшку с помощью терминала(самый простой способ), с помощью дисковой утилиты(сложнее), для этого вам понадобится флэш накопитель не менее 8 гБ. Если же образа нет, а с торрента использовать не хотелось бы, то есть возможность установки через сеть с помощью раздела восстановления, для создания флэшки с разделом восстановления достаточно и 1 ГБ флэшки — данный способ отлично подойдет для владельцев настоящей техники Apple, на Хакинтоше могут возникать проблемы, не всегда, но все же. Как нарезается установочная флэшка вы найдете на нашем сайте, мы расписывали массу способов и для различных версий Mac OS, поэтому не ленитесь полистать разделы или воспользоваться поиском.
- Резервная копия Time Machine или установленная система на другом разделе жесткого диска . После чистой установки мы теряем все данные: установленные и настроенные программы, фото, музыку и многое другое, на восстановление которых и настройку уходит не мало времени. Именно для этого нам и понадобится, копия Time Machine или система на другом разделе, в этом случае мы извлечем только нужную нам информацию и не будем затрагивать системные файлы — заменить их на испорченные нам не позволит сам установщик Mac OS. В итоге мы получим новенькую и чистую ОС, но со своими программами и личными файлами, документами, фото, видео, музыка и тд.
По началу процесс ничем не отличается от обычной установки. Мы вставляем флэшку, загружаемся с нее, заходим в дисковую утилиту и форматируем раздел жесткого диска на который будет устанавливаться чистая Mac OS, запускаем установку. После прохождения некоторого времени мы увидим данное окно, именно настройка из него и позволит сохранить наши данные!
В данном окне нам нужно выбрать первый пункт — Перенос данных с компьютера Mac, ПК под управлением Windows, резервной копии Time Machine или загрузочного диска. Выбираем данный пункт и жмем — продолжить.
Выбираем с чего мы будем переносить с установленной системы на другом разделе или из резервной копии Time Machine.
Выбираем дату резервной копии из которой нужно перенести данные. В моем случае копия одна поэтому и список практически пуст. При длительном использовании Time Machine с созданием автоматических копий — список будет более внушительный.
После чего нам будет предоставлен список, из которого мы сможем выбрать, что именно мы хотим перенести. Программы, документы, музыка, фото, настройки системы и подобное. Из данного списка, выбирать все.
Выбираем, подтверждаем и ждем пока информация перенесется в новую систему. Продолжительность данной процедуры напрямую зависит от объема переносимых данных и скорости жесткого диска.
После чего входим в ICloud или же пропускаем шаг — это уже, как при обычной установке. Учетная запись при данном способе не требует создания, она перенесется из указанного места, поэтому и пароль будет от той же учетной записи.
После проделанного, мы получаем, чистейшую Mac OS, но с полным объемом нашей информации и рабочих программ на борту и сразу можем приступать к работе, а не заниматься копированием, установкой и настройкой.
Вниманию хакинтошников. При переносе данных этим способом, все кексты, которые вам ранее требовалось устанавливать в систему, такие как сеть, видео, для USB и тд. , перенесутся из копии и повторной установки не потребуется. Но если вы вручную патчили ALC или другой кест, то прийдется повторить процедуру, так как измененные файлы установщик не пропустит. Так же вы можете удалить чистый кекст из библиотеки Mac OS и установить взятый из копии измененный с помощью кекстовой утилиты.
Второй способ переноса данных в ОС:
Второй способ отличается не сильно, процедура абсолютно та же, но она уже подходит пользователям, которые не воспользовались Ассистентом Миграции, при установке. Вы так же можете перенести все данные с другой установленной операционной системы или Time Machine копии. Но слегка другим путем.
Открываем Launchpad;
Открываем папку другие, чаще всего ярлык Ассистента миграции находится именно там:
И запускаем Ассистент Миграции. После запуска вводим пароль администратора. Произойдет выход из учетной записи и появится то же самое окно для выбора способа переноса. Проделываете все выше указанное и все ваши данные(музыка, программы и прочее) перенесутся в новую систему.
Данный функция поможет вам тратить на установку и настройку новой ОС намного меньше времени. Да, время затрачивается на копирование данных, но по сравнению с тем, сколько бы вы все это переносили и устанавливали вручную, это мелочь.
Если вам посчастливилось забрать подержанный Mac у друга или вы собираетесь продать Mac mini, iMac, Macbook , то желательно переустановить систему, чтобы на компьютере не осталось личных данных. Но что, если вы не знаете или забыли пароль от учетной записи?
В этой статье мы расскажем, как обойти эту проблему и восстановить Mac до заводских настроек, даже если у вас нет пароля.
Для улучшения работы вашего устройства ознакомьтесь с нашими советами по ускорению Mac .
Восстановить пароль
Прежде чем паниковать по поводу забытого пароля учетной записи на вашем Mac, вы должны знать, что сбросить его не так сложно. Каждый Mac имеет встроенный режим восстановления, который позволит вам изменить системный пароль, если он был забыт.
Ознакомьтесь с нашими инструкциями по восстановлению забытого пароля Mac для входа в систему.
Удалите содержимое вашего Mac
Поскольку вы полностью удалите весь контент на своем Mac, вам понадобится подготовленный USB-накопитель с macOS или доступ к интернету, в котором можно загрузить содержимое объемом в несколько ГБ, так как это будет использоваться для установки macOS.
Для получения дополнительной информации об этом вы можете прочитать нашу инструкцию по переустановке macOS с помощью USB или руководство по переустановке macOS в режиме восстановления.
Теперь вы готовы начать. Сначала вам нужно выключить Mac. Затем нажмите кнопку питания и немедленно нажмите, и удерживайте клавиши Control и R , пока не увидите значок Apple или значок вращающегося глобуса.
Отпустите клавиши, и вскоре после этого вы увидите окно macOS Utilities.
В этом окне четыре варианта: восстановление из резервной копии Time Machine , переустановка macOS , получение справки в режиме онлайн и дисковая утилита . Нажмите на последний, затем выберите «Продолжить» .
Затем вы увидите список всех HD-дисков, которые в настоящее время подключены к вашему Mac. В левых столбцах указаны имена, а на главной панели - данные выбранного диска.
Посмотрите раздел «Внутренний» для вашего основного диска. Он часто называется Macintosh HD и отображается в верхней части списка. Нажмите на него, чтобы он был выделен, затем нажмите кнопку «Стереть» из параметров на главной панели.
Появится всплывающее окно с несколькими полями, которые вам нужно будет заполнить. Первое - это имя, в нем вы должны ввести название диска, обычно Macintosh HD.
Ниже находятся два раскрывающихся меню. Первое - это формат, в котором следует выбрать MacOS Extended (Journaled) , а второе поле называется Scheme , и здесь вам нужно выбрать GUID Partition Map .
Наконец, нажмите «Стереть» , и диск будет очищен от всех пользователей, приложений и контента.
Конечно, чтобы использовать Mac после этого, вам нужно будет переустановить операционную систему. Для этого вернитесь в меню утилиты macOS , выберите «Переустановить macOS» и следуйте инструкциям на экране.
