Купил универсальный пульт не могу настроить. Универсальный пульт для телевизора, как настроить? Как настроить универсальный пульт
Если вы потеряли пульт управления от телевизора LG или он окончательно вышел из строя, а найти точно такой же в магазине не получается, попробуйте использовать одно из универсальных устройств данной категории. Универсальный пульт дистанционного управления требует точной настройки и подключения, именно эти процессы мы рассмотрим в данном обзоре.
В зависимости от модели пульта процесс подключения к телевизору может отличаться, но зная основы настроек, вы сможете интуитивно догадаться, что именно нажать. Настройка возможна только при включенном телевизоре, поэтому активируйте его с кнопки на корпусе. Также проверьте наличие батареек в пульте и желательно их работоспособность, если есть такая возможность.
Когда оба устройства будут активны, нажмите кнопку SET на П/У, удерживайте ее в нажатом состоянии до тех пор, пока не подсветится светодиод, что находится рядом с ней. Далее потребуется ввести один из кодов, которые предназначены для вашей модели телевизора. Коды эти поставляются в комплекте с универсальным пультом.
Когда код будет введен, светодиод, о котором я писал выше, будет гореть не переставая, в то время как до этого должен был просто моргать. Теперь, не используя цифр, проверьте работу пульта, например прибавьте громкость. Если результата нет, вводите следующую цифровую комбинацию из списка кодов. Один из кодов обязательно сработает, как только это произойдет, вновь нажмите кнопку SET, после этого настройка сохраниться и индикатор гореть перестанет, он будет загораться только когда вы нажмете одну из клавиш.
Точно также вы сможете настроить универсальный пульт дистанционного управления для другой техники LG, музыкальных центров, саундбаров, акустических систем, музыкальных проигрывателей и даже кондиционеров, проще говоря любой техники, которая управляется с пульта.
Внешний вид ПДУ
Возможности ПДУ
Универсальный пульт дистанционного управления (ПДУ) представляет собой универсальное устройство, способное заменить два ПДУ, а именно, с помощью этого ПДУ можно управлять абонентской ТВ-приставкой (STB) и телевизором (TV).
Важные сведения о ПДУ
Изначально ПДУ настроен на управление абонентской ТВ-приставкой (STB), и при установке батареек начинает работу, в режиме HUMAX HD7000 (код 2222).
Переключение в режим TV осуществляется нажатием на кнопку TV. При переходе в режим TV индикатор красного цвета мигнет 1 раз. В режиме TV работают кнопка вкл./выкл., цифровые кнопки, кнопки управления громкостью, переключения каналов, меню, кнопки навигации, а также кнопка выбора источника сигнала (SOURCE). По умолчанию установлен режим TV Samsung. В таблице 1 Вы сможете найти коды для настройки совместимости других марок TV-производителей.
Переключение обратно в режим STB осуществляется нажатием на кнопку STB. При переходе в режим STB индикатор зеленого цвета мигнет 1 раз.
Как настроить ПДУ на работу с ТВ-приставкой
1.Нажмите и удерживайте кнопку STB до тех пор, пока индикатор не загорится зеленым.
2.Введите четырёхзначный код ТВ-приставки из соответствующей таблицы.
3.Убедитесь, что индикатор мигнет зеленым 2 раза коротко. При ошибке индикатор мигнет зеленым 1 раз длинно.
Как настроить ПДУ на работу с телевизором
1.Нажмите и держите кнопку TV до тех пор, пока индикатор не загорится красным.
2.Введите четырёхзначный цифровой код телевизора.
3.Убедитесь, что индикатор мигнет красным 2 раза коротко. При ошибке индикатор мигнет красным 1 раз длинно.
Таблица 1. Перечень популярных ТВ-производителей и соответствующих кодов для ПДУ
Коды для выбора ТВ-приставки
Список поддерживаемых моделей ТВ-приставок и коды настройки на них приведены в Таблице 2.
Таблица 2. Перечень поддерживаемых моделей ТВ-приставок с кодами настройки ПДУ
Особенности работы ПДУ с ТВ-приставками
Некоторые модели приставок имеют ограниченную поддержку функционала, таким образом, при нажатии на определенные кнопки ПДУ, ТВ-приставки либо не будут выполнять никакого действия, либо будут дублировать действия, вызываемые другими кнопками ПДУ. Полный перечень функций кнопок пульта, в зависимости от модели ТВ-приставки приведен в Таблице 3.
Таблица 3. Перечень функциональных назначений кнопок ПДУ в режиме ТВ-приставки.
Как сбросить настройки ПДУ
Возврат к настройкам по умолчанию:
1. Нажмите и держите обе кнопки STB и TV нажатыми в течении 5 секунд.
2. Убедитесь, что индикатор мигнет 4 раза обеими цветами сразу (виден оранжевый цвет).
Как переключить пульт на управление ТВ-приставкой
Для переключения пульта на приставку нажмите кнопку STB.
Как переключить пульт на управление телевизором
Для переключения пульта на телевизор нажмите кнопку TV.
Устранение неполадок
Если при нажатии клавиш ПДУ ничего не происходит или выполняется действие, не соответствующее нажатой кнопке, выполните следующие действия перед обращением в службу поддержки:
Проверьте, подключены ли устройства к сети питания?
Проверьте, включены ли устройства?
Проверьте, правильно ли установлены батарейки?
Установите новые щелочные батарейки.
Если ничего не помогло, или все коды перепробованы, следует обратиться в сервисный центр Дом.ru.
Как настроить универсальный пульт к телевизору? Перед тем, как купить универсальный пульт, продавец обязан Вам объяснить, как настроить пульт под модель Вашего телевизора. Если этого не сделали, либо Вы приобрели ПДУ в интернет-магазине, или попросту забыли как нужно настраивать, то эта статья – то, что Вам нужно. Заявляю незамедлительно: дистанционных пультов не счесть, различающихся между собой разными модификациями, конфигурациями. На данный момент существует много разных способов настройки ПДУ.
Метод 1-ый: В случае, если на кнопках пульта есть надписи: Sony, LG, Daewoo, Samsung и тому подобное и в случае, если название вашего телевизора прописано на кнопоке ун иверсального пульта, то вам можно попробовать настроить телек «по-быстрому». Чтобы достичь желаемого результата, надо включить телевизор, под который Вы будете настраивать пульт. Следующим шагом, Вы наводите пульт на ТВ и давите на клавишу пульта надлежащую вашему телевизору и держите клавишу нажатой пару минут, покуда чего-нибудь не случится. К примеру: отключение телевизора. Как только это произойдет, Вы незамедлительно отпускаете. Если же на экране будет замечено изменение громкости, также отпускаете клавишу – телек автоматически настроится.
Метод 2-й: При приобретении ПДУ в коробке обязательно должна присутствовать небольшая книга или же листок с объяснениями. В этой книге описано, как произвести настройку пульта. Вот как: значения, которые прописанные в книге – это коды для настройки ПДУ. Обычно на всепригодном пульте имеется небольшой световой указатель, который информирует о состоянии пульта. В случае, если вы готовы приступить к настройке пульта, то откройте книгу с кодами и подыщите коды какие вам необходимы, к примеру: из всего перечня телевизоров, найдите свой. Далее, как только нашли код для вашего телека включаете ТВ, направляете универсальный пульт и давите в одно и тоже время клавишу "SET" и клавишу (включения-выключения) телека, должна засветиться лампочка, далее набираете на пульту код для вашего телека лампочка обязана погаснуть. Все пульт настроен.
Ручной метод идентификации: Универсальный пульт ДУ 10 в 1 изначально настроен на код «000». Если этот код подходит вашему, например телевизору, то настройка не потребуется. Нажмите кнопку, соответствующую устройству. Имейте в виду, что если вы хотите при помощи пульта универсального 10 в 1 управлять 2-мя разными телевизорами, то вы можете один телевизор настроить на канал TV, а другой – на TV2. Попробуйте выключить телевизор.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае если на вашем всепригодном пульту нет кнопки с заглавием "SET" то наверное у вас пульт функциональный и настраивается на ТВ, dvd плеер, спутниковую тарелку и тому подобное. В этой ситуации надо сразу надавить заместо клавиши "SET" иную клавишу. К примеру коль скоро вы настраиваете пульт под телек, то в одно и тоже время давите на клавишу "TV" и клавишу (включения-выключения) ТВ, далее обязан засветится световой указатель и вы вводите код как описано во 2-м методе по настройке многоцелевого пульта.
Несмотря на кажущуюся простоту в этом деле, приобрести и сразу начать применять его по назначению нельзя. Но не пугайтесь, ничего невозможного в этом нет, и ознакомившись с инструкцией все обязательно получится.
Как настроить универсальный пульт к телевизору вручную
- Первым делом включаем телевизор с помощью панели управления, находящейся на самом телевизоре.
- Убедившись в том, что в пульт вставлены батарейки, нажимаем и удерживаем 5 секунд кнопку, отвечающую за выбор телевизора. На ней будет написано “TV”. После этого загорится красный индикатор на передней панели пульта.
- Далее вводим четырехзначный код для телевизора необходимой марки из списка с помощью цифр на пульте.
Марка телевизора | Код | Марка телевизора | Код |
код настройки пульта Hisen | 1249 | код настройки пульта Hitachi | 1251 |
код настройки пульта JVC | 1464 | код настройки пульта LG | 1628 |
код настройки пульта Loewe | 1660 | код настройки пульта Mitsubishi | 1855 |
код настройки пульта Nec | 1950 | код настройки пульта Nokia | 2017 |
код настройки пульта Orion | 2111 | код настройки пульта Panasoic | 2153 |
код настройки пульта Philips | 2195 | код настройки пульта Pioneer | 2212 |
код настройки пульта Sumsung | 2448 | код настройки пульта Sanyo | 2462 |
код настройки пульта Sony | 2679 | код настройки пульта Telefunken | 2914 |
код настройки пульта Thomson | 2972 | код настройки пульта Toshiba | 3021 |
- При неверном вводе красный индикатор погаснет, в этом случае набираем код повторно.
- Направляем пульт на телевизор и зажимаем кнопку “9” до его отключения и сразу же отпускаем кнопку. Это может занять одну минуту.
- Двойное нажатие кнопки “ТV” закончит программу настройки режима.
Как настроить универсальный пульт к телевизору автоматически
- Включаем телевизор и выбираем режим телевизора на универсальном пульте.
- Вводим код 9999, не отпуская пальца от кнопки “9”, нажатой в последний раз, и отпускаем сразу после отключения телевизора. Универсальный пульт начнет автоматический поиск из базы данных. По времени это может занять четверть часа.
Теперь вновь можно наслаждаться любимыми каналами без необходимости вставать и подходить к телевизору, переключая их на нем. Приятного просмотра!
? Все универсальные пульты для телевизоров, плееров, кондиционеров, шлагбаумов и ворот работают по одному принципу. Каждая кнопка такого пульта при нажатии может
генерировать код определённой последовательности ИК-импульсов дистанционного управления ДУ, один код из множества.
Коды для пультов находятся в энергонезависимой памяти.
Вопрос как настроить универсальный пульт
дистанционного управления,
сводится к выбору из множества кодов одного, соответствующего именно вашему телевизору, шлагбауму или иному устройству.
Коды для универсальных пультов для телевизора
Универсальный пульт для телевизора как настроить коды: в таблице указаны коды настройки универсального пульта для телевизоров и другой техники.
код настройки пульта Aiwa | 0072 | код настройки пульта Akai | 0074 |
код настройки пульта Akura | 0083 | код настройки пульта Alcatel | 0089 |
код настройки пульта Astra | 0221 | код настройки пульта Blaupunkt | 0390 |
код настройки пульта BBK | 0337 | код настройки пульта Beko | 0346 |
код настройки пульта BenQ | 0359 | код настройки пульта Clatronic | 0581 |
код настройки пульта Condor | 0627 | код настройки пульта Crown | 0658 |
код настройки пульта Cameron | 4032 | код настройки пульта Casio | 0499 |
код настройки пульта Electrotech | 3531 | код настройки пульта Elekta | 0895 |
код настройки пульта Daewoo | 0692 | код настройки пульта Finlux | 1004 |
код настройки пульта Funai | 1056 | код настройки пульта Grundig | 1162 |
код настройки пульта GoldStar | 1140 | код настройки пульта Graetz | 1152 |
код настройки пульта Hisense | 1249 | код настройки пульта Hitachi | 1251 |
код настройки пульта Hitachi Fujian | 1252 | код настройки пульта Haier | 1175 |
код настройки пульта ITT | 1406 | код настройки пульта ITT Nokia | 1407 |
код настройки пульта Kansai | 1480 | код настройки пульта Kendo | 1500 |
код настройки пульта Konig | 1547 | код настройки пульта Konka | 1548 |
код настройки пульта Magnum | 1709 | код настройки пульта Marantz | 1724 |
код настройки пульта Mark | 1731 | код настройки пульта Minerva | 1838 |
код настройки пульта National | 1942 | код настройки пульта Nordmende | 2022 |
код настройки пульта NEC | 1950 | код настройки пульта Nokia | 2017 |
код настройки пульта Onwa | 2087 | код настройки пульта Orson | 2115 |
код настройки пульта Orion | 2111 | код настройки пульта Panasonic | 2153 |
код настройки пульта Palladium | 2145 | код настройки пульта Patriot | 2170 |
код настройки пульта Recor | 2359 | код настройки пульта Red Star | 2366 |
код настройки пульта Saba | 2429 | код настройки пульта Satford | 2483 |
код настройки пульта Sharp | 2550 | код настройки пульта Shivaki | 2567 |
код настройки пульта Siemens | 2574 | код настройки пульта Siesta | 2577 |
код настройки пульта Spectra | 2697 | код настройки пульта Supra | 2792 |
код настройки пульта Samsung | 2448 | код настройки пульта Sanyo | 2462 |
код настройки пульта Videoton | 3174 | код настройки пульта Xbox | 3295 |
Одними из самых распространённых универсальных пультов ДУ производства Philips являются модели SRP2008B/86, SRP3004/53, SRP4004/53.
Рассмотрим универсальный пульт ДУ Philips 2008B/86, позволяющий управлять телевизорами, ресиверами спутникового и кабельного телевидения. Также он является универсальным пультом ДУ для плееров DVD, проигрывателей Blu-Ray, видеомагнитофонов и других устройств.
1
- светодиодный индикатор, загорается при передаче команды с универсального пульта ду.
2
- переключение внешних входов настраиваемой аппаратуры
3
- блок кнопок выбора устройства: телевизор, ресивер, плеер и др..
4
- блок курсоров Меню и кнопок универсального пульта ДУ GUID, INFO, EXIT.
5
- кнопки регулировки громкости и переключения каналов
6
- блок кнопок телетекста и функций цифровой записи и воспроизведения.
7
- дополнительные кнопки режима экрана, телетекста, ввода номера каналов на универсальном пульте.
8
- цифровые кнопки непосредственного введения номера канала или дорожки воспроизведения.
9
- кнопка включения и выключения устройства с пульта ду.
Ручная настройка универсального пульта ДУ для управления телевизором
Необходимо включить телевизор при помощи кнопок на его лицевой панели и установить канал №1.
Нажать и удерживать на универсальном пульте кнопку выбора устройства TV из блока кнопок 3. Держать нажатой кнопку необходимо в течении 5 секунд, пока не загорится индикатор 1.
Найти код марки настраиваемого телевизора (последовательность четырёх цифр) и ввести его кнопками блока 8. Если при этом красный индикатор погас, значит код был введён не правильно и следует ввести его ещё раз.
Необходимо направить универсальный пульт ду на телевизор и держать нажатой кнопку 9, пока телевизор не выключиться, и сразу отпустить кнопку. Для выполнения действия необходимо время около одной минуты.
Дважды нажать кнопку выбора режима TV для выхода
из режима настройки.
Автоматическая настройка универсального пульта ДУ для управления телевизором
Включить настраиваемое устройство.
Выбрать режим телевизора TV на универсальном пульте.
Ввести код 9999. Универсальный пульт начнёт автоматический поиск из базы данных. Поиск может занимать время около 15 минут.
При этом необходимо всё время держать нажатой кнопку 9 и отпустить её сразу при отключении телевизора.
На нашем сайте можно скачать
расположение и обозначение кнопок дистанционного управления, а также инструкцию и
Прежде всего необходимо отметить, что универсальный пульт ду
не может стать полноценной заменой штатного. Для такого вывода есть несколько причин:
- Необходимость настройки универсального пульта - настройка кода, подходящего для вашей аппаратуры
- Сброс пульта при замене батареек - необходимость периодически производить замену элементов питания универсального пульта приведёт к необходимости его повторной настройки
- Не соответствие пиктограмм - графическое обозначение кнопок универсального пульта не всегда совпадает с его функциями.
- Отсутствие ряда функций - регулировка громкости, переключение каналов и выключение телевизора - наиболее часто используемые кнопки пульта. Однако, работоспособность этих кнопок не гарантирует возможности использования абсолютно всех функций, предусмотренных на штатном устройстве.
- Невозможность подключения - да, к сожалению универсальный пульт может не подойти совсем к вашему ресиверу, плееру или телевизору.
Поэтому, при выходе из строя пульта ДУ, не следует спешить с приобретением универсального пульта. Доступные по цене китайские аналоги, конечно уступают фирменным пультам по долговечности,
но перечисленные выше недостатки в них отсутствуют.
Однако, нередко, приобрести аналогичный пульт невозможно. В таком случае может выручить универсальный пульт ДУ.
Как настроить универсальный пульт дистанционного управления
Как настроить универсальный пульт к телевизору ? Как настроить универсальный пульт дистанционного управления от кондиционера, ворот или другой техники? Сделать это можно одним из двух способов:
- Ручной ввод кода - каждая марка аппаратуры имеет собственный код шифрования кнопок универсального пульта дистанционного управления. Достаточно ввести определённую цифровую последовательность, чтобы универсальный пульт был настроен на ту или другую марку техники.
- Автоматический поиск кода - в этом случае универсальный пульт медленно перебирает различные кодировки аппаратуры. В случае обнаружения пользователем воздействия, например выключения телевизора, необходимо нажать на определённую кнопку, отключая режим автоматического перебора кодов. Последний код сохранится в памяти универсального пульта и будет использован для управления.
Ответы на вопросы по универсальным пультам
Как набрать на универсальном пульте Telefunken RC 1 for 6 канал с номером из двух цифр
Я использую универсальный пульт Телефункен rc universal 1 for 6 для своего телевизора Панасоник. Как набирать каналы до 9 понятно, а если мне нужен 10 канал какую кнопку нажимать?
