Красная полоска на мониторе. На мониторе появились цветные вертикальные полосы. Причины. Причиной появления на экране вашего телевизора или монитора вертикальных полос, может быть неисправность самой матрицы, вышедшие из строя элементы схемы и
Неполадки в дисплее - далеко не редкая проблема. Если речь идёт о стационарном компьютере, то его гораздо проще починить. Иногда действенный способ - даже просто поправить шнур соединения с системным блоком. Когда появляются на ноутбуке полосы на экране, ситуация усложняется, но она не безнадёжна. Не спешите бежать в сервисный центр, для начала определите, в чём причина возникшей проблемы. Возможно, есть способ исправить ситуацию самостоятельно. Единственное, стоит заметить: если ноутбук на гарантии, необходимо без промедления обращаться в сервисный центр.
Поломки экрана в большинстве своём серьёзны и требуют профессионального ремонта. Такие проблемы возникают не только с ноутбуками, но и с другими цифровыми гаджетами на основе LCD-дисплеев (смартфоны, мобильные телефоны, фотокамеры и многие другие девайсы).
Причины возникновения неисправностей
Первые признаки поломки начинаются с возникновения одной небольшой полосы. Владельцы часто не замечают её, ведь, как правило, такая мелочь не мешает работе. Но если оставить этот тревожный знак без внимания, последствия бездействия могут быть плачевными. Проблема растёт по нарастающей, ведь через время полосы увеличиваются и их становится больше. И вот когда проблема достигает больших масштабов, пользователь начинает бить тревогу.
Горизонтальные полосы на экране, а также вертикальные появляются вследствие ряда разнообразных причин. Кроме того, неисправность может проявляться в виде мерцания или цветных пятен на матрице.
Какие виды неисправностей встречаются:
- Повреждение видеокарты (чаще всего требуется полная замена адаптера, реже можно исправить неполадки).
- Поломка материнской платы (ремонт зависит от тяжести повреждения).
- Неисправное состояние шлейфа матрицы (необходима смета детали или укрепление существующих соединений).
- Отпайка видеочипа при перегреве гаджета.
- Механическое повреждение матрицы (необходима обязательная замена).
Если обнаружили неисправность какой-то детали компьютера, то ее необходимо исправить или срочно заменить. Вы можете воспользоваться услугами специальных центров или сделать ремонт самостоятельно. Чинить ноутбук своими руками можно при условии, что у вас есть некоторые навыки.
Диагностика неисправностей
Чтобы определить, какая поломка постигла ноутбук, необходимо для начала самостоятельно провести первые проверки. Обращайте внимание на первые же звоночки, указывающие на неполадки.
Основные визуальные признаки поломки видеокарты:
- При включении ноутбука на дисплее возникает белый фон.
- При подключении прибора вы видите артефакты, пятна либо полосы.
- Изображение вовсе не появляется, отображается тот же черный экран.
- Появление горизонтальных и вертикальных полос.
- Возникновение ряби и мерцания экрана.
Чтобы провести первичную диагностику, подключите к гаджету сторонний монитор. Если после этого на внешнем экране изображение в норме, а на тестируемом устройстве присутствуют признаки проблемы (полосы, рябь, мерцание), скорее всего, видеокарта ноутбука неисправна.
Второй тест заключается в проверке матрицы и шлейфа на повреждения. Нажмите на экран: если изображение меняется, то 80 % вероятности, что вы нашли искомую проблему. Чтобы убедиться, закройте и откройте крышку. По-прежнему видите изменения? Тогда есть проблемы со шлейфом, возможно, имеет место повреждение дорожек или неплотный контакт в разъёме.
Неисправность драйвера в системе
Когда видите на ноутбуке полосы на экране, вполне возможно, что причиной является банальная неисправность драйверов. Они могут вовсе отсутствовать, а могут быть некорректно установлены. Решение здесь простое и доступное — переустановите драйверы.
Если в комплекте с ноутбуком есть диск с драйверами, в первую очередь попробуйте установку с него. Но так как поставочные не обновляются, они могут и не помочь решить вопрос. В этом случае необходимо искать актуальную версию в интернете. Важно пользоваться только официальными источниками, иначе можно нанести серьёзный вред компьютеру. Если же переустановка никак не повлияла на проблему, то следует искать причину во внутренних деталях ноутбука.
Поломка экрана из-за видеокарты
Большая часть современных гаджетов оснащена интегрированными в "материнку" видеоадаптерами. Чаще всего такая видеокарта ноутбука перегорает из-за перегрева устройства и недостаточной вентиляции. Чтобы избежать этой проблемы, пользуясь гаджетом, который имеет свойство нагреваться, используйте параллельно охладитель. Это значительно продлит жизнь компьютеру. Кроме того, необходимо очищать ноутбук от пыли, избегайте работы на поверхностях, перекрывающих возможность свободной вентиляции.
Единственный действенный вариант ремонта в этом случае — полная замена видеокарты на ноутбуке. Полосы на экране и другие неприятные последствия после такого действия исчезнут. Чтобы избежать последствий, периодически нужно делать диагностику с помощью специальных программ.
Испорчена матрица ноутбука
Наиболее подвержена внешним повреждениям и поломкам именно матрица. Повреждение может возникнуть из-за случайного удара, нанесения царапин, воздействия воды. Если на экране ноутбука появилась черная полоса, это уже повод бить тревогу. Во-первых, такое проявление мешает работать, а во-вторых, зачастую через время дисплей совершенно перестаёт включаться. Если вы точно определили, что неисправна матрица, то выход один — полная замена экрана девайса.
Возможно, неисправность кроется в инверторе или лампах подсветки. В этом случае для устранения неприятности достаточно заменить испорченную деталь.
Признаки поломки экрана:
- Тёмное изображение (возможно, резкое потускнение).
- Монитор периодически самостоятельно гаснет (кроме случаев ухода в спящий режим.
- Есть видимые невооружённым глазом трещины (в результате механических повреждений вроде ударов или царапин).
Замена матрицы девайса
Если замена экрана ноутбука необходима, подойдите к делу серьёзно. Есть несколько определяющих факторов, которые непосредственно влияют на качество и долговечность матрицы. Ниже перечислим основные моменты, которые стоит учитывать:
- Подсветка. Большинство современных гаджетов оснащено LED-подсветкой, которая основана на размещённых с одной стороны светодиодах. Если модель ноутбука боле старая, то нужна или специальная лампа, либо используйте переходник CCFL to LED.
- Покрытие. Определите на свой вкус, что ближе - матовое или глянцевое.
- Диагональ. Напрямую зависит от модели ноутбука. Самый распространённый размер - 15,6-дюймовый экран.
- Толщина. Может быть стандартной (5-7 мм) или тонкой (приблизительно 3 мм). В первом случае плата находится сзади, а во втором - внизу.
- Разъём подключения шлейфа. В зависимости от ноутбука подключение может быть правым, левым, нижним либо верхним. Чтобы узнать, какой тип у вашей модели, рекомендуется обратиться к экспертам.
- Контакты в разъёме подключения. Их количество разнится, но самый распространённый показатель — 40 pin. Также можно встретить 50, 30 или 20 pin.
Проблема со шлейфом матрицы
Если разноцветные полосы на экране ноутбука периодически появляются, то процентов на 70 можно быть уверенными, что проблема скрыта в матричном шлейфе. Они, конечно, беспокоят, но не так сильно, поэтому хозяин девайса может решить, что ремонт необязателен. Это большая ошибка, потому что такая поломка приведёт к серьёзному сбою в системе.
Шлейф — это деталь, которая соединяет дисплей и материнскую плату. Он очень уязвим, так как проходит в точке складывания девайса, поэтому со временем возможно преломление контактов. Увы, но шлейф не может служить вечно, производителем заложен ресурс, после исчерпания которого детали требуется ремонт либо смена.
К сожалению, домашний ремонт в данном случае невозможен, потому что необходимо заменить шлейф. Поэтому, если заметили сбой такого рода, обратитесь в сервисный центр. Дополнительно продиагностируйте неисправность — наклоните дисплей, если видите полосы в противоположной части экрана, значит, именно шлейф - проблемное место.
Белая полоса на экране
Зачастую если появляется белая вертикальная полоса на экране ноутбука, то можно заподозрить необходимость замены матрицы. Также такие проявления могут свидетельствовать о неисправности видеокарты или проблемах с материнской платой. Ещё одна вероятная причина — повреждение шлейфа. Конечно, прежде чем обратиться в сервисный центр или начать ремонт, проведите самостоятельно первичную диагностику для определения причин.
Посреди экрана размещена широкая белая полоса? Это определённо говорит о неисправности матрицы и необходимости её замены.
Разноцветные полосы на экране
Образовались синие полосы на экране ноутбука? Заметили наличие линий красных, белых, жёлтых и других оттенков, а также то, что со временем размер растёт? Зачастую проблема при таких внешних проявлениях заключается в неисправности видеокарты. И всё-таки предварительно проведите диагностику, которая и скажет вам, стоит ли делать замену.
При этом могут возникать такие признаки, как изменение цвета в белый. Если вы не уверены в причинах, лучше не рисковать, а доверить ремонт профессионалам.
Проявление ряби в мониторе
Рябь свидетельствует о неполадках со шлейфом или матрицей. Если, проведя диагностику, вы убедились, что на стороннем мониторе отображение не страдает, значит, проблема с видеокартой отсутствует. В таком случае при подтверждении неисправности дисплея может понадобиться замена экрана ноутбука.
Вы недавно чинили ноутбук, меняя матрицу либо шлейф, а проблема вновь возникла. Это может означать, что между видеокартой и "материнкой" установлен плохой контакт. В этом случае поможет смена материнской платы либо лечение чипа.
Мерцающие линии на экране
Заметили на ноутбуке полосы на экране, которые беспорядочно движутся и мерцают, меняя цвет? Это может быть ещё одним случаем, когда стоит обратить пристальное внимание на шлейф.
Монитор ведёт себя нетипично и постоянно возникают мерцающие полосы на экране ноутбука? Изображение фокусируется только на половине экрана и при этом неисправна подсветка? Такие признаки говорят о необходимости замены инвертора.
Распространённой причиной проявлений является обыкновенный сбой в системе. Поэтому перед обращением к специалистам рекомендуется выждать немного времени, а также обязательно провести диагностику. Но если опасения подтвердились, то не стоит тянуть с походом в сервис.
Подводим итоги
Подводя итоги всего вышеизложенного, ответим на вопрос: если появилась полоса на экране ноутбука, что делать? В первую очередь не паникуйте, не стоит тут же бежать в сервисный центр. Это может оказаться случайной ошибкой в системе, которую та быстро исправит самостоятельно. Возможно, проблема не столь серьёзная, например переустановка драйверов. С таким вы вполне справитесь сами. Хотя некоторые поломки требуют более серьёзного подхода с непосредственным вмешательством специалиста (замена матрицы, шлейфа или видеокарты).
Перед тем как пойти в ремонт, нужно самостоятельно диагностировать девайс, чтобы хоть приблизительно понимать, в чём состоит поломка. Надеемся, что вы получили ответы на вопросы, какие бывают неполадки монитора ноутбука и как действовать в первую очередь при обнаружении признаков.
Ремонт экрана — сложный процесс, который требует определённых навыков и умений. Поэтому если вы не чувствуете уверенности в способности справиться с починкой любимого девайса, лучше доверьте это дело профессионалам. Полосы и мерцание экрана — не приговор, но всё-таки если тревожные признаки появились, не игнорируйте их. Слишком затянув с ремонтом, вы рискуете усугубить существующие проблемы и добавить новые.
Телефона - проблема весьма распространённая. Основная неприятность в том, что подобная неисправность способна показаться в любой момент: в день покупки или через несколько лет использования.
Однако, несмотря на частое появление проблемы, остаются владельцы устройств, которым не известны методы её решения.
Как выглядит дефект
Главное, о чём стоит помнить - дисплей не теряет работоспособности после обнаружения неисправности. Но это не повод бросать девайс в таком состоянии, ведь от некорректного функционирования смартфона страдает только его владелец. Если на экране телефона появились полосы, качество изображения падает, поэтому чтение и просмотр фильмов придётся исключить (мало кто любит "ломать глаза"). То есть в наличии такого устройства уже не будет смысла.
Дефект проявляется в виде искажения содержимого на дисплее. Оно рябит и идёт полосами (горизонтальными или вертикальными) разных цветов: от чёрного до радужных переливов.
Классификация
По этому разделу можно косвенно выяснить причину поломки, но она будет довольно неточной. Впрочем, попробовать стоит.
- Например, цветные и белые полосы на экране телефона - зачастую признак механического повреждения какой-либо составляющей дисплея или неплотного вхождения шлейфа в паз.
- Чёрные линии сигнализируют о необходимости замены данной части смартфона.
- Цветная же рябь говорит о проблеме с контроллером.
Однако без вскрытия корпуса подобные "диагнозы" не имеют подтверждения, поэтому тут в помощь либо собственные руки, либо сервис-центры.
Как проявляется дефект
Этот раздел тоже немаловажен, поскольку даст понять, к какой части устройства (аппаратной или программной) относится неисправность. Здесь всё довольно просто:
- Если полосы на экране телефона появляются только при запуске конкретного приложения или внесения каких-либо изменений в настройки и файлы девайса, то дело в сбое операционной системы.
- Когда линии идут по дисплею после механического вмешательства, повреждения или при касании к тачскрину, можно смело говорить о проблемах в самом "железе".
После определения типа неисправности следует переходить к методам её решения.
Полоса на экране телефона: что делать?
Если проблема вызвана механическим повреждением, то есть два пути: отнести гаджет в сервис-центр или разобрать его самостоятельно. В последнем случае стоит поискать мастер-класс в формате видео, где будет показано, как вскрыть корпус и добраться до дисплея. Далее потребуется тщательно осмотреть эту часть гаджета, чтобы понять степень ущерба.
Если проблема только в неплотном вхождении шлейфа в паз, то его достаточно просто поправить, и полосы на экране телефона исчезнут. Но в случае когда он или контроллер (микросхема) испорчены, ничего, кроме полной замены комплектующих, не остаётся.
При программном сбое ситуацию обычно исправляет хард резет (сброс настроек, в ходе которого удаляются все персональные данные, перед выполнением рекомендуется сохранить важные файлы) или же чистка смартфонов от вирусов. Хотя первый способ надежнее, поскольку многие программы для защиты ОС не видят вредителя.
Также помогает перепрошивка девайса, но этот пункт лучше выполнять только людям с опытом, иначе гаджет по мановению руки превратится в "кирпич". Хотя это тоже вариант, тогда неисправности дисплея будут волновать менее всего, но экспериментировать не стоит.
Причины
Телефона возникают при ряде ситуаций, поскольку современный гаджет - вещь весьма хрупкая. Из распространённых причин стоит выделить следующее:
- сильное давление на дисплей;
- удар или падение с большой высоты;
- попадание влаги (провоцирует коррозию микросхем);
- вирусы, просочившиеся в систему с непроверенными приложениями;
- заводской брак;
- поломка контроллера;
- разрыв или неплотное вхождение шлейфа;
- перегрев при осуществлении зарядки;
- сбой в системе;
- неудачная перепрошивка или установка обновления.
И это ещё не все возможные факторы, приводящие к поломке. Если смартфон собран из некачественных деталей, то его достаточно просто сильно тряхнуть - и вуаля! Что-нибудь внутри да отойдёт. Поэтому нюансов существует десятки, все из них предугадать невозможно.
Меры предосторожности
Чтобы избежать столь неприятных последствий, нужно соблюдать элементарные правила пользования техникой. Смартфоны нельзя ронять, мочить, заряжать с помощью неподходящего адаптера, разбирать без нужды. Не стоит давать их в качестве игрушки маленьким детям, а также устанавливать приложения из подозрительных источников. Ещё лучшим решением будет установка программы, блокирующей рекламу, тогда телефон точно не пострадает.
И конечно, стоит приобретать качественную технику. Иначе бессмысленно даже удивляться очередной поломке, ведь ничего иного владельца такого "чуда" не ожидает.
Полосы на экране могут вызвать немалое беспокойство у каждого пользователя, ведь чаще всего люди думают о полной поломке монитора. На деле не всегда вертикальные полосы говорят о поломке монитора, ведь существует огромное количество других причин. В этой статье мы расскажем, почему на мониторе появились цветные вертикальные полосы причины и возможное решение.
Плохо подсоединённые кабели
В первую очередь отсоедините, и продуйте все разъемы кабелей, в частности синий провод, который ведет к монитору. Ведь при поломке или повреждении провода, на монитор не будет поступать должного напряжения, что может привести к выключению экрана или в редких случаях появлению полос.
Перегревается видеокарта
Со временем видеокарта начинает повреждаться, в частности ее система охлаждения. Если температура видеокарты превышает 80 градусов в момент нагрузки, то это может вызывать сереные проблемы. Как правило, узнать то, что видеокарта перегревается можно по мерцанию монитора, зависанию игр, постоянным перезагрузкам компьютера и конечно по полосам на экране. Установите программу HWmonitor и проверьте, какая температура у работающей видеокарты. Если она перегревается, то в первую очередь аккуратно снимите видеокарту, продуйте контакты и поставьте обратно. Также можно прочистить вентиляцию и охлаждение видеокарты, делать это нужно аккуратно, а комья пыли вытаскивать при помощи ватной палочки.
Неисправность материнской платы
Материнская плата это основной компонент системного блока, к которому подсоединяются оперативная память, видеокарта, процессор и другие части. Резкие перепады мощности электроэнергии и время может привести к поломке материнской платы. Проверьте, не вздулись и не почернели ли кондеры на материнской плате. Выглядят кондеры как небольшие бочонки, присоединенные к материнской плате. К сожалению, поврежденную материнскую плату будет крайне сложно починить и вполне вероятно ее потребуется заменить.
Отсутствие драйвера для видеокарты
Иногда после переустановки Windows драйвер для видеокарты может быть несовместим или просто отсутствовать. Поищите установочный диск от видеокарты и установите необходимый софт и драйвера. Также скачать драйвер можно с официального сайта производителя видеокарты. Просто укажите модель и версию Windows, после установки драйвера перезагрузите компьютер.
Поврежденный монитор
Проверив все вышеописанные причины, не забудьте узнать, а не заключается ли причина в самом мониторе. Узнать сломан ли монитор или нет можно очень просто. Отсоедините монитор и подключите его к другому компьютеру. К сожалению, починить монитор самостоятельно не получится, для этого отнесите его на ремонт к специалисту. Вполне вероятно на мониторе поломан шлейф или матрица.
Подведя итоги
Теперь вы знаете, почему на мониторе появились цветные вертикальные полосы причины. Как правило, на экране ноутбука вертикальные полосы появляются по тем же причинам, но только выявление поломки будет более трудным делом.
(Visited 2 124 times, 3 visits today)
Во-первых, стоит сказать о том, что полосы на могут возникнуть в следующих случаях: если появилась неисправность в работе видеокарты, если вышла из строя матрица или ее шлейф. К сожалению, если в вашем конкретном случае получится так, что причина будет заключаться непосредственно в матрице ноутбука, то ее придется заменить на новую. Каких-то других решений подобной проблемы в таком случае нет. Ремонт должен производиться с помощью специалистов в соответствующем сервисном центре, а делать это самостоятельно крайне нежелательно, так как можно повредить и новую матрицу. Для того чтобы выяснить причину возникновения неполадки, следует обратить внимание на то, какие помехи возникают на экране.
Как устранить неисправность?
Если неисправность заключается в шлейфе матрицы, тогда вы будете видеть разноцветные вертикальные линии, а если подключить компьютер к монитору посредством специального кабеля, то эти полосы исчезнут. На неисправность матрицы указывают следующие параметры дисплея: вертикальные белые полосы, появление черной полосы с рябью, а также инверсия изображения на экране. Кроме того, на неисправность матрицы указывает появление черных полос, зачастую они бывают полупрозрачными, а если нетбук примет какое-то определенное положение, то экран может вовсе стать черным. На неисправность видеочипа указывают: на экране появились помехи (артефакты) в виде красных, синих горизонтальных линий, либо в виде цветных квадратов, черточек по всему дисплею, а также если при аналогичных изображение на внешнем мониторе появляется без каких-либо искажений, а изменение положения экрана и его изгиб не влияют на картинку.
Черные полосы могут возникать на экране в том случае, если ваше устройство оборудовано двумя видеокартами, например, nvidia optimus, которые обладают автоматическим переключением, а в настройках видеокарты нет пункта масштабирования. Соответственно, отсутствие этого пункта и самого масштабирования является причиной появления черных полос. Если во время работы за компьютером или в играх черные полосы не появляются, а возникают только тогда, когда вы воспроизводите видеозапись, то это значит, что неполадка заключается в вашем устройстве воспроизведения (видеоплеере). Кроме того, если черные полосы возникают при загрузке операционной системы и во время ее работы, тогда следует сбросить настройки в БИОСе на стандартные.
Обидно, когда ноутбук работал нормально, и вдруг в один не самый прекрасный момент начал давать сбои. Одна из проблем – появление полос на экране. Но паниковать сразу не стоит, нужно попробовать разобраться в причине неисправности.
Возможные причины проявления полос на экране
Полосы на экране могут появиться разные:
- Горизонтальные полосы посередине дисплея;
- Вертикальные цветные линии по всему экрану;
- Рябь;
- Половина изображения отсутствует;
- Плохое изображение, размытое и нечеткое;
- Белая вертикальная полоса посередине;
- Работает только небольшая часть дисплея.
Характерных признаков еще всяких много, теперь рассмотрим, какие могут быть причины неисправного экрана:
- Появились разрывы в шлейфе, контакт периодически отходит – возможно, нужна замена шлейфа ;
- Проблемы с видеокартой – понадобится ремонт или замена видеокарты ;
- Неисправность в материнской плате – ремонт материнки решит проблему;
- Битые пиксели на дисплее – пора заменить матрицу ноутбука .
Разрыв шлейфа монитора ноутбука
Перетираются шлейфы (видеокабели) матрицы ноутбука не так уж и редко. В этом нет ничего странного – механизм дисплея является подвижной частью, он постоянно открывается и закрывается. К тому же переносной ПК часто передвигают и встряхивают. Причиной перетирания шлейфа может служить неправильная его установка – если кабель подсоединен немного криво. Выясняется плохой контакт шлейфа практически сразу после появления дефекта – стоит повернуть под другим углом корпус с матрицей, и изображение на экране становится или хуже, или дефект пропадает.
Заменить кабель можно и самостоятельно, но разборку и сборку нужно делать с предельной аккуратностью.
Заменить кабель можно и самостоятельно, но разборку и сборку нужно делать с предельной аккуратностью. Принцип замены на многих ноутбуках одинаковый, поэтому рассмотрим общий пример:
Боитесь разбирать ноут самостоятельно?
Не рискуйте – доверьте это
мастерам NotebookCenter.
Оставьте заявку, мы вам перезвоним
ЗАЯВКА НА РЕМОНТ
Неисправная матрица
Если появились подозрения на матрицу, необходимо убедиться в ее неисправности. Проверяется дисплей очень просто – необходимо к ноутбуку подключить внешний монитор. На многих переносных ПК такой разъем имеется, но находиться он может в разных местах – все зависит от конкретной модели компьютерного устройства.
Если при подключении внешнего монитора изображение на экране в норме, то причина, скорее всего, в самой матрице. Менять ее еще проще, чем шлейф – не нужно будет отсоединять кабель от материнской платы.
Признаки неисправной матрицы:
- На дисплее инвертируются цвета – светлые тона становятся темными и наоборот;
- Одна половина экрана нормально выдает картинку, вторая вся в белом цвете;
- Вертикальные полосы, появляются сразу после запуска ноутбука.
Еще матрицу можно проверить на изгиб или кручение. Когда включен монитор, начинаем его руками аккуратно изгибать или выкручивать. Если изображение при этом меняется (пропадают или появляются полосы или артефакты), то большая вероятность того, что матрица неисправна и нуждается в замене. Кстати, в этом случае может виноват и кабель.
Следует обратить внимание, при каком изгибе дисплея начинает меняться картинка на экране.
С видеокартой на ноутбуке встречаются две основные проблемы:
- От перегрева видеочип может отпаяться (потеряться контакт с материнской платой);
- Сгореть сама видеокарта.
Неисправности в видеокарте характеризуются проявлением на экране разноцветных полос не сразу после запуска ПК, а во время загрузки операционной системы. При неисправном видеочипе может сильно нагреваться материнская плата в месте его нахождения.
Продиагностировать видеокарту можно путем нагрева. Чип прогревают паяльной станцией до температуры 400ºC. Если после такой процедуры изображение придет в норму, дело именно в видеокарте. Следует учесть, что восстановится изображение ненадолго – нужно готовиться к замене чипа.
Если видеомикросхема отпаялась, то все-таки лучше ее заменить. Пайка видеочипа в мастерских стоит недешево, а будет ли он работать – еще неизвестно. Старый ноутбук с подобным дефектом ремонтировать вообще бессмысленно, лучше купить новый переносной ПК. Замена видеокарты обойдется в районе 2000-3000 тыс. грн вместе со стоимостью детали.
Если вы устали «отогревать» видеокарту – приходите в NotebookCenter. И разноцветные полосы больше не помешают вам спокойно работать или смотреть любимый сериал.
Неисправности материнской платы
Материнская плата также может выйти из строя в результате перегрева. Часто перегрев платы происходит именно в районе нахождения видеокарты. Еще следует учесть, что нередко «материнки» на «ноутах» бывают интегрированные, то есть в них видеокарта является практически неотъемлемой составляющей всей основной платы в ноутбуке.
В случае неисправности интегрированной материнской платы старый ноутбук тоже проще поменять целиком, да и сам ремонт ноутбуков в Киеве сейчас обойдется очень недешево.
Качественно починить «материнку» смогут помочь только профессиональные инженера. Без специального оборудования здесь просто не обойтись. Не рискуйте безвозвратно сломать ноут в попытках самостоятельно его починить. Доверьте ремонт опытным сервисменам NotebookCenter!
Подсветка на дисплее
Есть еще один вариант плохого изображения – экран почти темный, картинку разглядеть практически невозможно. То есть, дисплей работает, но лампа подсветки не освещает монитор. Проверить, в чем дело, можно довольно легко, не разбирая компьютер. Кнопка включения и выключения подсветки монитора обычно находится ближе к дисплею, на передней панели устройства рядом с клавиатурой. Если кнопки на месте нет, скорее всего, она запала. Также кнопка может просто сломаться, и в случае зависания ее в нажатом состоянии экран освещаться не будет. Часто устройство включения подсветки прячется в петле поворотного механизма крышки дисплея. Для выявления дефекта в таком случае приходится частично разбирать ноутбук.
В самом крайнем случае, скорее всего, потребуется полная замена матрицы ноутбука.
