Зеленая вертикальная полоса на мониторе. На мониторе появились вертикальные полосы что делать. Признаки неисправной матрицы
Сегодня в век развития высоких технологий важны не только новейшее оборудование и аппаратура, но и тонкая взаимосвязь различных компонентов. Прежде всего речь идет конечно же о персональных компьютерах, которые сегодня развиваются бешеными темпами.
Чтобы они не ломались и правильно работали, им необходим уход и тщательное наблюдение. На каждый пользователь может обеспечить необходимые условия эксплуатации. По этой причине могут возникать различные проблемы, которые доставляют пользователям массу неудобств.
Речь в основном идет о проблемах технического характера. Их очень тяжело диагностировать, но зато достаточно просто исправить собственными силами. В данном обзоре мы попробуем разобраться, почему могут возникнуть полосы на мониторе компьютера, которые порой приводят к затемнению картинки. Проблема, к счастью, не критическая. Сегодня решается она достаточно легко. Полосы на экране монитора могут указывать на неисправность другого оборудования. В этом случае придется срочно выполнить его замену.
В чем заключается проблема?
Прежде, чем пытаться разобраться с источником возникновения вертикальных полос, необходимо уделить внимание рассмотрению самой проблемы. В большинстве случаев она носит чисто технический характер. Активность вирусов, сбои в работе программного обеспечения и другие проблемы не являются причинами, по которым на экране монитора могут появиться дефекты. Вертикальные полосы появляются вследствие негативного влияния на монитор различных элементов компьютера в случае их неправильного взаимодействия между собой.
Более подробно о характере данной проблемы вы узнаете только после проведения диагностики оборудования. В случае возникновения данной ситуации на мониторе компьютера могут начать появляться различные дефекты. Пользователю это приносит массу неприятностей. Полосы могут полностью заслонять собой монитор или заменять цвета. Также изображение на экране может вообще полностью распадаться на пиксели. Почему может возникнуть подобная проблема? Если не мониторе компьютера появились полосы, это означает только одно: пора проводить диагностику оборудования.
Не сваливайте все проблемы на неправильное функционирование видеокарты. Данный элемент отнюдь не всегда является главной причиной возникновения проблемы. Причастны к этому могут быть и другие компоненты вашего компьютера. Исключите варианты, связанные со сбоями в работе программ и драйверов. Ухудшение качества изображения и появление полос – это проблема чисто технического характера. Вы можете смело отключать монитор от компьютера и приступать к проверке оборудования на предмет наличия физических повреждений, запыленности или других проблем.
Причины появления данной проблемы
Горизонтальные или вертикальные полосы на мониторе могут появляться из-за перегрева или поломки оборудования. Учитывайте также вероятность неправильного взаимодействия между собой различных технических элементов вашего ПК. Не забывайте также, что причина данной проблемы может заключаться в загрязнении или запылении шлейфов, соединяющих между собой различные элементы вашего компьютера. Поэтому для установления истинной причины появления дефектов на экране компьютера необходимо выполнить ряд диагностических процедур.
Именно они и позволят вам определить истинную причину возникновения проблемы. После этого можно будет приступать к поиску методов устранения данной неисправности. Помните, не стоит сразу бежать в сервис. В большинстве случаев исправить данную проблему можно собственными силами. Если же техническая проблема была классифицирована как критическая, тут вам все-таки придется обратиться в сервисный центр.
Видеокарта
Дефекты на экране монитора, в том числе и горизонтальные полосы, могут быть в первую очередь вызваны неисправностью графического адаптера. В этом случае необходимо проверить, правильно ли функционирует видеокарта. Возможно, на ней запылился кулер. Это может привести к перегреву оборудования. Также проверьте правильность подключения видеокарты к материнской плате и целостность проводов. Видеокарта в персональном компьютере выполняет функцию центра по обработке изображений.
В случае ее неисправности могут возникать дефекты изображения. Видеокарту необходимо очищать от пыли, используя ватные палочки. Если плата работает нормально, то возможно причина проблемы в разъемах. Проверьте их на предмет физических повреждений. Если вы обнаружите, что провода повреждены, значит вам предстоит замена оборудования. Если никаких проблем обнаружено не было и все разъемы видеокарты были очищены, необходимо провести еще одну проверку. Она состоит в исследовании технических особенностей видеокарты.
Звучит все достаточно сложно, однако на самом деле все оказывается очень просто. Нужно проверить используемое вами оборудование на другом ПК. Просто вставьте видеокарту в другой компьютер и посмотрите, не появились ли на нем полосы. Если полос не будет, значит проблема не в видеокарте. Если же дефект все-таки имеется, значит причина его возникновения кроется именно в графическом адаптере. В этом случае вам необходимо отдать видеокарту в ремонт или приобрести новую.
Поломка монитора
Если на мониторе вашего компьютера появились темные полосы, это еще не повод для паники. Просто проверьте свое оборудование. Проблемы, касающиеся деформации изображения, могут быть вызваны любым физическим воздействием на монитор. Можно также отметить такие факторы, как воздействие солнечных лучей, повышенную влажность и т.д. Чтобы проверить устройство, не обязательно нужно иметь техническое образование. Просто подключите монитор к другому компьютеру. Можно обратиться за помощью к другу. Если после подключения к другому компьютеру полосы на мониторе исчезнут, значит проблема заключается в неисправности вашего компьютера. Если же полосы на мониторе останутся, значит вам нужно будет отнести его в ремонт. Исправить данную поломку своими силами вряд ли получится.
Проверка шлейфов
Появление полос на экране монитора может свидетельствовать о возникновении проблем, связанных с соединениями элементов. Они могут быть просто запылены или повреждены физически. Чтобы проверить состояние шлейфа, необходимо просмотреть внимательно каждый его миллиметр. Нет ли на нем черных точек? Правильно ли воткнут сам шлейф? Нет ли на нем изгибов? Правильно ли подключено устройство? Можно попробовать проверить шлейфы на другом компьютере.
Проблема с шлейфом на самом деле довольно сложная. Не каждый пользователь сможет самостоятельно проверить провод на предмет наличия повреждений. Поэтому вряд ли получится моментально диагностировать проблему. Хорошо, если под рукой у вас будет несколько запасных шлейфов, чтобы заменить их при необходимости. Если после использования новых шлейфов, полосы на экране все равно останутся, значит источник проблемы кроется в другом оборудовании. Если проблему удалось устранить, значит вы можете продолжать наслаждаться всеми преимуществами виртуального пространства.
Чистка компьютера
Полосы на мониторе, как правило, появляются совершенно неожиданно для пользователя. Однако данная проблема вполне закономерна. Главным врагом любого компьютерного элемента является пыль. Чтобы снизить вероятность возникновения данной проблемы, следует очищать компьютер от пыли хотя бы раз в неделю. Это позволит снизить риск поломки оборудования, в том числе и возникновения на экране темных полос. Для очистки необходимо использовать сухую тряпку. Также подойдут для этой цели ватные палочки. С их помощью можно очистить даже самые труднодоступные места вашего ПК.
Неисправность внутренних элементов компьютера
Не стоит исключать и вероятность поломки одного из внутренних девайсов ПК. Это также может привести к возникновению дефектов на экране. К этим элементам можно отнести и дорожки на материнской плате. Если вы внимательно присмотритесь к данным элементам, то наверняка сможете обнаружить, что некоторые резисторы вздулись и полоски почернели. Это может быть причиной возникновения дефекта. Своими силами такую поломку вам не устранить. Поэтому, если вы заметили, что один из элементов материнской платы вышел из строя, скорее всего вам необходимо будет заменить всю плату целиком.
Появление полос на мониторе: как решить проблему?
В данной статье были рассмотрены наиболее часто встречающиеся причины возникновения данной проблемы. Первое, что вам в любом случае предстоит сделать, это выполнить диагностику оборудования. Затем необходимо очистить компьютер от пыли. Запыленность может стать причиной перегрева важных элементов персонального компьютера.
Вертикальные полосы на мониторе и любые другие графические дефекты могут быть вызваны рассмотренными нами неполадками. Также мы рассмотрели несколько способов устранения возможных неполадок. В том числе мы рассмотрели вопрос неисправности самой материнской платы. Она может являться источником негативного воздействия. Проверить это, к сожалению, довольно сложно. Единственным правильным решением проблемы в этом случае будет обращение в сервисный центр. Остальное проверить достаточно просто. Специализированный сервис гарантировано поможет вам устранить данную неисправность.
Распадение изображения на пиксели, черные полосы на мониторе или полное исчезновение изображения, а также некорректная цветовая гамма – все это может указывать на неисправность одной из систем вашего компьютера. После прочтения данной статьи вы знаете, как можно самостоятельно выполнить диагностику оборудования, а также как можно своими силами устранить возможные причины возникновения дефектов на мониторе. Многие пользователи боятся что-либо трогать своими руками или разбирать персональный компьютер.
В этом случае, если не уверены в собственных силах, вы можете обратиться в специализированный компьютерный центр. Квалифицированные специалисты окажут вам все необходимые услуги. Ваш компьютер почистят, а изображение на мониторе будет восстановлено. За определенную плату, конечно же… Если поломка критическая, специалисты укажут вам на нее и проконсультируют о возможных способах ее устранения. Теперь вам будет проще ориентироваться даже при возникновении нештатных ситуация при работе с персональным компьютером. Надеемся, что данная статься дала вам новую информацию об управлении и контроле компьютерных систем.
Ростислав Кузьмин
Доброго времени суток, уважаемые читатели и подписчики моего блога! Компьютер – это сложное устройство, где все элементы тонко связаны между собой. Не качественная работа одного из узлов может привести к дефектам оборудования. Чтобы техника служила долго за ней нужно не только ухаживать, но и проводить диагностику. Это позволит своевременно выявить неисправность. Не каждый пользователь самостоятельно сможет это сделать. Сегодня я расскажу, что делать, если на экране монитора появились горизонтальные полосы, как убрать будет описано ниже. Не редко проблема вызвана технической поломкой, но это радует тот факт, что ничего критичного в этом обычно нет, а значит справиться своими силами вполне реально.
Монитор является средством для вывода изображения на дисплей. Он тесно связан с разными комплектующими компьютера. Порой разноцветные полоски – это следствие неправильной работы драйвера или сбой из-за вируса. Но программные проблемы редко являются основной причиной. Чаще причина заключается в неверном подключении узлов ПК или негативного влияния одного из них на другой.
Прежде чем начинать диагностику стоит проверить какого рода дефекты на экране. Если картинка просто деформируется или инвертируются цвета, то вероятная причина в драйвере. Его обновление простая задача. Лучше всего качать последнюю версию с сайта производителя. В случае, когда экран делится на полоски или распадается на пиксели, то причина явно в оборудовании, а не в программном обеспечении. Что делать в таком случае знают не все пользователи. Многие винят видеокарту, но вопрос может заключаться не в этом. Отошедшие провода, перегрев, пыль – все это возможные источники появления полос. Поэтому в первую очередь я рекомендую отключить компьютер от сети и начать последовательную диагностику каждого элемента.
Монитор
Почему может испортиться монитор? Чаще это физическое воздействие – удар, повышенная влага, попадание солнечных лучей на матрицу. Иногда испортить устройство может скачок напряжения или помехи в сети. Всем пользователям я рекомендую подключать монитор к электрической сети через сетевой фильтр. Это хороший способ защиты. Здесь есть свой нюанс. Иногда вместо сетевого фильтра используется удлинитель. При подключении в него разных устройств могут возникать шумы, которые и вызывают искажение изображения. В таком случае проверяем монитор путем отдельного подключения его к сети. Если это не помогло, то относим его к другу. Это самый простой способ исключить поломку монитора и начать проверять остальные составляющие компьютера.
Видеокарта
Второй узел, который отвечает за вывод изображения на экран – видеокарта. Она обрабатывает поступающие данные и формирует картинку. Как и любое устройство она может сгореть или испортиться. Помимо этого, она подвержена нагреву, засорению и другим неприятным явлениям. Диагностика видеокарты заключается в том, чтобы почистить ее от пыли, проверить работу кулера, при необходимости его смазать. Так же важно проверить целостность проводов подключения. Часто причина кроется в них. Случайно задетый ногой системный блок, отошедшие провода из разъема – вот и искажение изображения.
Если это не помогло, все провода целые, карта не греется и не грязная, то повторяем предыдущий пункт. Снимает видеокарту и снова идем в гости к другу. Видеокарта работает. Значит ищем проблему дальше.
Шлейфы
Сотрудники сервисов часто рассказывают о том, что большая часть поломок решается проверкой или заменой проводов подключения. Выше было сказано, что нужно проверить как подключена видеокарта. Однако, не помешает рассмотреть шлейфы, которые соединяют другие комплектующие. В чем заключается проверка? Устраняем пыль, проверяем надежность и правильно подключения, осматриваем провода на черные точки, изгибы и переломы. Многие пользователи за долгие годы пользования техникой не заглядывают внутрь своего системного блока и не подозревают какая там царит анархия. Множество проводов, перепутанных друг с другом, покрытие пылью, а порой и паутиной. Все это естественно повлияет на работу. Чтобы облегчить себе работу в будущем я рекомендую после покупки осмотреть системный блок, коммутировать провода и постараться уложить их максимально ровно. В последующем это позволит избежать поломок.
Во время коммутации проводов и проверки соединения не будет лишним осмотреть материнскую плату. На ней множество элементов и неподготовленный пользователь едва ли сам найдет проблему. Но мелкие дефекты заметить вполне реально. Речь идет о сгоревших резисторах. Это маленькие выступающие детали. Чаще всего имеют форму цилиндра, могут быть самых разных цветов – черный, зеленый, красный. Сгоревший транзистор будет черного цвета и со следами нагара. Второй признак его выхода из строя – вздутие. Менять самостоятельно их не стоит, но это звоночек к тому, что пора нести ПК в сервисный центр.
Проверка матрицы монитора
Выше я упоминал о том, что появление полос часто является следствием аппаратной поломки. Но иногда нюансы заключаются в настройке. Для начала следует попробовать сбросить установки монитора до заводских параметров. Сделать это очень просто. На корпусе устройства есть кнопки, которые позволяют поменять гамму, яркость, контрастность. Среди них всегда найдется кнопка сброса до заводских параметров. С ее помощью монитор возвращается к заводским настройкам.
Чтобы понять корректность работы самого монитора не будет лишним провести проверку на целостность матрицы и наличие скрытых заводских дефектов. Такой хитростью часто пользуются продавцы, чтобы продать клиентам услуги. Звучит все хитро и сложно, но фактически делается это легко.
Существует несколько способов:
- использование специальной программы;
- запуск видео;
- средства Microsoft.
Вариант 1 – скачать специальный софт на флешку и запустить его на ПК. Программ масса, они занимают мало место, а пользоваться ими достаточно легко.
Среди популярных утилит:
Эти улитилиты позволят не только выявить битый пиксель, но проверить матрицу на переход цветов, контрастность. В целом проверка заключается в том, чтобы прогнать устройство на заполнение одним цветом. Битый пиксель будет подсвечен другим цветом. Специальные изображения с градацией помогут определить правильно ли выводятся цвета.
Вариант 2 – заходим на youtube и вводим в поиск запрос «тест матрицы». Принцип аналогичный, только не потребуется ничего скачивать. Просто запускаем видео, расширяем на весь экран, убираем все лишние элементы и внимательно смотрим.
Вариант 3 – в настройках ОС есть специальные пункты, которые позволяют настроить под себя рабочий стол. Среди прочего здесь можно выбрать фон. Процесс проверки сводится к тому, чтобы убрать все элементы с рабочего стола, панель задач и последовательно заливать его одним цветом. Иными словами, это вариация первого варианта, только придется немного покопаться в настройках. Я не рекомендую пользоваться таким методом, ведь он самый длительный. Подходит в том случае, если нет интернета и специальных утилит.
Тем, кто все решит обратиться к этому способу, ниже последовательность действий:
- Персонализация – Параметры.
- Фон – Сплошной цвет – Дополнительный цвет.
- Выбрать нужно поочередно белый, серый, черный, зеленый, красный, синий цвета. Именно на них пиксели заметны.
- Возвращаемся к меню Персонализация и заходим в Панель задач.
- Выбираем «Автоматически скрывать панель на рабочем столе». Теперь она самостоятельно будет прятаться за пределы экрана. Чтобы вернуть ее на место достаточно сместить курсор вниз.
- Последний пункт. Кликаем на столе ПКМ и заходим в пункт «Вид». Внизу отмечаем «отображать значки рабочего стола».
- После выполнения этих действий на рабочем столе ничего не останется, кроме выбранного цвета. Действие нужно повторить для каждого из вышеперечисленных цветов.
Стоит понимать, что перечисленный выше софт и способы – это способ найти дефект матрицы. Ремонт в данном случае сводится к замене матрицы. Это дорогое удовольствие и провести его могут в сервисном центре. Рекомендую провести подобную проверку для нового девайса. Сделать это следует в магазине, так как при обнаружении пикселей дома или полос монитор будет сложно поменять быстро. Потребуется проверка качества, а это занимает 21 день. Неприятно купить новый монитор и 3 недели ждать пока его поменяют.
Настройка
Если полосы на экране видно слабо, и они скорее напоминают некорректное отображение цветов, то можно попытаться исправить это путем настройки. Есть ряд специальных программ, которые позволяют добиться максимально точного отображения цветов.
Появление полос на экране – это не причина для покупки нового монитора, видеокарты или системного блока. Часто дефект можно устранить самостоятельно, и я надеюсь, что эта статья поможет вам сделать это.
Если хотите быть в курсе, я есть в instagram , где выставляю новые статьи, которые появляются на сайте. А также там мой личный блог.
Спасибо за внимание! До новых встреч на моём блоге! С уважением, Ростислав Кузьмин.
Класснуть
Отправить
Монитор является одним из важнейших устройств для работы с персональным компьютером. С помощью него получается вся необходимая информация. Однако иногда возникает ситуация, что монитор выходит из строя или начинает работать некорректно. Например, могут появиться полосы разных цветов, рябь или картинка будет неполной. Причин для их появления немного. Это или проблемы самого монитора, или неправильная работа системного блока. Что делать если появилась зеленая тонкая полоска? Попробуем разобраться.
СОВЕТ. Перед тем как начинать поиск возможных проблем и путей их решения, желательно подключить экран к другому системному блоку. Это поможет сузить круг возможных причин.
Почему на экране появляются вертикальные полосы
Причин для появления данного дефекта может быть несколько. Все они делятся на аппаратные или программные. То есть некоторые вызываются поломкой какого-то компонента компьютера, другие же - отсутствие или ошибки в работе ПО.
К основным причинам относятся:
Вертикальная полоса на экране ноутбука
Существует несколько видов дефектов экрана:
- Расположенные вертикально или горизонтально.
- Отображается только половина картинки.
- Присутствует рябь.
- Белые или разноцветные.
СПРАВКА. При выявлении причин и последующей их ликвидации очень важно знать какие именно дефекты присутствуют, как расположены полоски и какой у них цвет.
Белая вертикальная полоса на мониторе
Появились на мониторе белые полосы? Данный дефект свидетельствует, что в работе матрицы дисплея возникли проблемы. Необходимо аккуратно нажать на поверхность монитора и, если дефект пропал, данную деталь экрана следует заменить. Если они мерцают или едва различимы, то следует осмотреть кабель подключения к системному блоку или сетевой фильтр.
Красная вертикальная полоса на мониторе
Дефект часто имеет периодический характер, то есть возникает время от времени, а не присутствует всё время. Очень часто основание кроется в дефекте контактов шлейфа. В редких эпизодах красные полосы вызываются сгоранием компонентов системы. Если на экране есть пучки красных полосок в виде прямоугольника, то это значит, что кабель запылён или его разъёмы повреждены.
Чёрная вертикальная полоса на мониторе
Данный вид может располагаться в любой части дисплея, иногда даже в центре дисплея. Источником образования дефекта могут быть выход из строя видеоадаптера или его некорректная работа, матрицы или шлейфа. Если причина заключается в матрице, то нужно заменить данный элемент.
Жёлтая вертикальная полоса на мониторе
При образовании дефекта такого цвета, сначала нужно несколько вещей. Сначала экран следует отключить от системного блока и включить в розетку. Исчезновение дефекта свидетельствует, что следует проверить кулера на видеокарте, а также обновить драйвера графического адаптера. Также стоить осмотреть расположенные на адаптере конденсаторы. Если имеется вздутие, нужно заменить неисправную деталь.
СПРАВКА. Если монитор был произведён с заводским браком, на поверхности его дисплея появится полоса розового цвета.
Вертикальная полоса на монитор - как убрать?
Некоторые неполадки, вызывающие появление полос разного цвета на экране монитора, можно устранить самостоятельно.
- Драйвера графического адаптера. Если источником являются отсутствующие или неправильно установленные драйвера видеокарты, их необходимо установить. Выполняется это следующим образом:
- Сначала нужно открыть «Панель управления» и найти в меню «Система».
- В расположенном слева списке выбрать пункт «Диспетчер устройств».
- Во вкладке «Видеоадаптеры» нужно найти установленную видеокарту. Возле неё должен стоять жёлтый восклицательный знак, сообщающий о том, что драйвера не работают или не установлены.
- Если драйвера установлены некорректно, то необходимо их удалить и перезагрузить системный блок.
- После чего нужно скачать необходимые драйвера с официального сайта изготовителя графического адаптера.
- После скачивания и инсталляции требуется также снова произвести перезагрузку устройства.
- Разрешение экрана. Если виновник - неправильные настройки, то необходимо выставить рекомендуемое разрешение. Для этого необходимо:
- Находясь на рабочем столе, щёлкнуть правой кнопкой мышки и в появившемся меню выбрать пункт «Параметры экрана».
- После чего найти «Дополнительные параметры» или «Разрешение экрана» и выставить рекомендуемое системой значение.
СПРАВКА. Последовательность действий или названия пунктов меню зависят от версии операционной системы.
- Видеокарта. Сначала необходимо убедиться, что причина в графическом адаптере, для этого его нужно установить в другой системный блок. Если полосы сохраняются, то причина точно в видеокарте. Устройство необходимо внимательно осмотреть на наличие пыли и загрязнений. Если они присутствуют, нужно почистить карту. Если это не помогло, адаптер нужно отнести в мастерскую или купить новую.
- «Материнка». В случае выхода из строя платы, самостоятельно ничего сделать не получится и придётся обратиться за помощью в сервисный центр. Тем могут провести следующие варианты ремонта:
- Нагревания чипа. Недорогой способ ремонта, однако не даёт гарантии того, что проблема не возникнет вновь.
- Реболлинг. Вариант подороже, зато даёт почти 100% гарантию, что полосы не появятся спустя какое-то время.
- Замена чипа. Вариант со 100% успехом и гарантией, однако его редко когда применяют.
- Шлейф. Его достаточно трудно отремонтировать самостоятельно, для этого нужны хорошие навыки в паянии, знания в электронике и все необходимые материалы. Поэтому стоит обратиться в ремонтную мастерскую.
Если ни один из вариантов решения не помогает или монитор или системный уже достаточно старые, то целесообразней приобрести новое устройство.
Монитор – важнейшее устройство для работы с компьютером, которое позволяет видеть все действия на экране. К сожалению, монитор не всегда радует своей корректной работой. Ниже мы рассмотрим, что является причиной неполадки, когда на мониторе появляются вертикальные полосы, а также можно ли с этим что-либо сделать.
Как правило, внезапно появившиеся вертикальные полосы на экране компьютеров пользователей возникают по двум группам причин: программным и аппаратным. В первом случае виной всему стало программное обеспечение, установленное на компьютере, а во втором – неполадки с самим монитором или его подключением к системному блоку.
Небольшой совет: прежде чем вы начнете переходить к способам решения проблемы, попробуйте подключить свой монитор к другому компьютеру – так вы можете понять, виной всему стал сам компьютер, или же неисправности в работе монитора.
Программные неполадки
Причина 1: отсутствие драйверов видеокарты
В том случае, если вы только переустановили Windows или обновили драйвера видеокарты, но после столкнулись с тем, что на экране монитора присутствуют вертикальные полосы, можно предположить именно неполадки с драйверами.
Для решения этой проблемы вам потребуется установить свежие драйвера видеокарты. Прежде всего, откройте меню «Панель управления» и пройдите к разделу «Система» .
В левой области окна кликните по пункту «Диспетчер устройств» .
Разверните вкладку «Видеоадаптеры» . Если около нее значится наименование «VGA-адаптер» или наименование вашей видеокарты, но с желтым восклицательным знаком, это говорит о неработоспособности драйверов. Если драйвера были установлены, щелкните по графическому адаптеру правой кнопкой мыши и в отобразившемся контекстном меню выберите пункт «Удалить» .
На экране отобразится окно подтверждения, где вам потребуется поставить галочку около пункта «Удалить программы драйверов для этого устройства» .
Как только удаление будет успешно завершено, вам потребуется выполнить перезагрузку компьютера. С этого момента можно приступать к загрузке и установке свежей версии драйверов видеокарты (если вы и вовсе после установки Windows не работали с драйверами видеокарты, вам сразу потребуется перейти к их загрузке, без предварительной процедуры удаления, описанной выше).
Загрузить драйвера видеокарты вы можете с официального сайта производителя вашего графического адаптера (именно для вашей модели). Если же вы обладатель ноутбука, тогда загрузка графических драйверов будет выполняться с сайта производителя ноутбука.
Загрузив нужный дистрибутив драйверов, вам потребуется его запустить, выполнив инсталляцию, как и любой другой программы, а затем обязательно перезапустить компьютер.
Причина 2: неверные настройка разрешения
Проблема с вертикальными полосами может возникнуть оттого, что в настройках компьютера выставлено неправильное разрешение.
Чтобы проверить это, щелкните по любой свободной области рабочего стола правой кнопкой мыши и в отобразившемся контекстном меню выберите пункт «Параметры экрана» .
Обращаем ваше внимание на то, что дальнейшие действия рассмотрены на примере Windows 10. Если у вас другая версия операционной системы, то наименование и расположение настроек могут быть другими.
В отобразившемся окне настроек щелкните по кнопке «Дополнительные параметры экрана» .
Аппаратные неполадки
Причина 3: выход из строя видеокарты
Если есть возможность, подключите свой монитор к любому другому компьютеру. Если вертикальные полосы исчезли, но вы не подозреваете программные проблемы, можно предположить, что проблема кроется в видеокарте, которая могла выйти из строя.
Следом вам потребуется отключить видеокарту от своего компьютера, а затем вставить ее в другой компьютер, в работоспособности которого вы полностью уверены. Если ситуация с монитором наблюдается аналогичная – вы лишний раз подтвердили догадку.
В этом случае вам потребуется попробовать визуально осмотреть видеокарту: не забыта ли она пылью, а также не загрязнены ли контакты. Если дело в контактах – прочистите их стирательной резинкой, а также избавьтесь от всех видимых загрязнений. После этого видеокарта не заработала? Тогда вы не сможете ей ничем помочь: либо обратитесь в сервисный центр для ее ремонта, либо произведите замену видеокарты.
Причина 4: неправильное подключение монитора
Проверьте, правильно ли ваш монитор подключен к компьютеру: кабель, соединяющий монитор, должен быть обязательно полностью воткнут и с одной, и с другой стороны. Рекомендуем дополнительно использовать другую розетку для монитора – вполне возможно, что ему просто не хватает питания.
Если на подключаемом кабеле имеются любые типы повреждений, кабель необходимо обязательно заменить.
Причина 5: неисправность материнской платы
Внезапный скачок напряжения, сильный перегрев или элментарно заводской брак может стать причиной выхода из строя материнской платы.
В этом случае, конечно, если подключить монитор к другому компьютеру, он будет работать нормально. Исключая неполадки в работе видеокарты, стоит заподозрить материнскую плату – а здесь уже все печально, и самостоятельно ей вы уже не сможете помочь, потребуется обязательно обращаться в сервисный центр (и чем быстрее, тем лучше).
Причина 6: неисправность монитора
В том случае, если на других компьютерах монитор выдает все ту же реакцию с вертикальными полосами, можно предположить, что проблема кроется в самом мониторе.
Как вариант, попробуйте надавить на верхнюю часть монитора пальцем – если полосы пропали, это может говорить о том, что в мониторе отходит шлейф от корпуса матрицы (но этот шаг может и не подействовать).
В данном случае, вам потребуется отнести непосредственно сам монитор в сервисный центр, где смогут более точно диагностировать и решить причину проблемы, либо попробовать разобрать его самостоятельно (естественно, при наличии хотя бы некоторого количества опыта). Если проблема заключается в недостаточном контакте шлейфа с корпусом матрицы, вам потребуется чем-либо уплотнить прокладку в месте отхода.
Как правило, это основные варианты причин появления вертикальных полос на мониторе.
Здравствуйте.
Если со многими ошибками и проблемами на компьютере можно мириться, то с дефектами на экране (те же полосы, как на картинке слева) мириться нельзя! Они не только мешают обзору, но могут испортить зрение, если вы долго будете работать за таким изображением на экране.
Полосы на экране могут появиться по разным причинам, но чаще всего они связаны с проблемами видеокарты (многие говорят что на видеокарте появились артефакты…).
Под артефактами понимают любые искажения изображения на мониторе ПК. Чаще всего, они представляют из себя рябь, искажение цвета, полосы с квадратиками по всей площади монитора. И так, что с ними делать?
Сразу же хочу сделать небольшую оговорку. Многие путают артефакты на видеокарте с битыми пикселями на мониторе (наглядная разница продемонстрирована на рис. 1).
Битый пиксель - это белая точка на экране, которая не меняет свой цвет при изменении картинки на экране. Поэтому ее достаточно легко обнаружить, заливая экран поочередно различным цветом.
Арнтефакты - это искажения на экране монитора, не связанные с проблемами самого монитора. Просто на него видеокарта подает такой искаженный сигнал (происходит подобное по многим причинам).
Различают программные артефакты (связанные с драйверами, например) и аппаратные (связаны с самой железкой).
П рограммные артефакты
Как правило, они появляются при запуске каких-нибудь 3D-игр или приложений. Если у вас наблюдаются артефакты и при загрузке Windows (так же в ), скорее всего вы имеете дело с аппаратными артефактами (о них ниже в статье).
Причин появления артефактов в игре достаточно много, но самые популярные из них я разберу.
1) Во-первых, рекомендую проверить температуру видеокарты при работе. Все дело в том, что если температура достигла критических значений - то возможно все, начиная от искажений картинки на экране, и заканчивая выходом из строя устройства.
О том, как узнать температуру видеокарты, можете прочитать в моей предыдущей статье:
Если температура видеокарты превышает норму, рекомендую почистить компьютер от пыли (и особое внимание при чистке уделить видеокарте). Так же обратите внимание на работу куллеров, возможно какой-нибудь из них не работает (или забился пылью и не крутится).
Чаще всего перегрев случается в летнее жаркое время. Чтобы снизить температуру компонентов системного блока, рекомендуется даже открыть крышку блока и поставить напротив него обычный вентилятор. Такой примитивный способ поможет существенно снизить температуру внутри системного блока.
Как почистить компьютер от пыли:
2) Второй причиной (и причем достаточно частой) являются драйвера на видеокарту . Хотелось бы отметить, что гарантию хорошей работы не дают ни новые ни старые драйвера. Поэтому, я рекомендую сначала обновить драйвер, а затем (если картинка такая же плохая) откатить драйвер или установить даже более старый.
Иногда использование «старых» драйверов более оправдано, и мне, например, они не раз помогали наслаждаться какой-нибудь игрой, которая отказывалась нормально работать с новыми версиями драйверов.
Как обновить драйвера, сделав всего 1 клик мышкой:
3) Обновите DirectX и .NetFrameWork . Здесь особо комментировать нечего, дам пару ссылок на свои предыдущие статьи:
4) Отсутствие поддержки шейдеров - практически наверняка даст артефакты на экране (шейдеры - это свое рода скрипты для видеокарты, позволяющие реализовать различные спец. эффекты в играх: пыль, рябь на воде, частички грязи пр., все что делает игру такой реалистичной).
Обычно, если вы пытаетесь запустить новую игру на старой видеокарте - выдается ошибка о том, что она не поддерживается. Но иногда этого не происходит, и игра запускается на видеокарте, которая не поддерживает нужных шейдеров (так же есть специальные эмуляторы шейдеров, которые помогают запускать новые игры на старых ПК).
В этом случае, нужно просто внимательно изучить системные требования игры, и если ваша видеокарта слишком старая (и слабая) - то сделлать уже, как правило, ничего не удастся (кроме разгона…).
5) При разгоне видеокарты возможно появление артефактов. В этом случае сбросьте частоты и верните все в исходное состояние. Вообще, разгон тема достаточно сложная и при не умелом подходе - можно легко вывести из строя устройство.
6) Глючная игра так же может стать причиной появления искажений картинки на экране. Об этом, как правило, можно узнать, если заглянуть на различные сообщества игроков (форумы, блоги пр.). Если подобная проблема имеется - то столкнетесь с ней не только вы. Наверняка, там же и подскажут решение этой проблемы (если оно есть…).
А ппаратные артефакты
Кроме программных артефактов могут быть и аппаратные, причиной которых является плохо работающее железо. Как правило, их придется наблюдать абсолютно везде, где бы вы не находились: в BIOS, на рабочем столе, при загрузке Windows, в играх, любые 2D и 3D приложения и т.д. Причиной такого, чаще всего, является отслоение графического чипа, реже бывают проблемы с перегревом чипов памяти.
При аппаратных артефактах, можно поступить следующим образом:
1) Заменить чип на видеокарте . Дорого (относительно стоимости видеокарты), муторно искать контору, которая произведет ремонт, долго искать нужный чип, и пр. проблемы. Неизвестно еще как вам проведут это ремонт…
2) Попытка самостоятельно прогреть видеокарту . Тема эта достаточна обширна. Но скажу сразу, что подобный ремонт если и поможет - то поможет не надолго: видеокарта будет работать от недели до полу-года (иногда до года). Про прогрев видеокарты, можете почитать у этого автора: http://my-mods.net/archives/1387
3) Замена видеокарты на новую. Самый быстрой и простой вариант, к которому рано или поздно приходят все при появлении артефактов…
На этом у меня все. Всем хорошей работы ПК и поменьше ошибок 🙂
