Что можно удалить из папки Windows безболезненно для системы и стоит ли этим заниматься? Appdata: можно ли удалить эту папку Удаление всей информации с компьютера
Как известно, в любой версии операционных систем Windows в процессе работы накапливается огромное количество так называемого компьютерного мусора. Иногда может происходить даже переполнение системного каталога (Windows). Некоторые пользователи не без оснований и всерьез задаются вопросами по поводу того, что можно удалить из папки Windows без ущерба для системы. Об этом и многом другом поговорим несколько подробнее, а также рассмотрим практические действия по очистке этой директории, но только те, которые позволяют не навредить всей системе в целом.
Что можно удалить из папки Windows и нужно ли этим заниматься?
Начнем, пожалуй, с самых элементарных понятий. По большому счету, в системной директории без специальных знаний лучше не производить никаких изменений, включая и ручное удаление некоторых объектов в виде файлов и папок. Понятно ведь, что такие необдуманные действия могут привести исключительно только к тому, что Windows перестанет работать, после чего восстановить систему не получится никакими известными средствами, а останется ее только переустанавливать. Если удалять такие объекты и не рекомендуется, по крайне мере, можно избавиться от их содержимого.
Если речь идет именно о том, что можно удалить из папки Windows применительно к вложенным в нее директориям, в большинстве случаев подразумеваются временные файлы, появляющиеся вследствие работы некоторых системных процессов, а также обновления Windows, причем это касается и сохраненных файлов старых версий Windows. Присутствующие в основной папке файлы, если это только не остатки вирусов (что маловероятно), удалять нельзя!
Какие папки можно удалить в папке Windows без ущерба для системы?
Для начала давайте просто выясним, какие именно директории не относятся к системным и не содержат важных компонентов для функционирования Windows. Просто откройте «Проводник» или любой другой файловый менеджер и задайте в меню вида отображение скрытых объектов. После этого внимательно пройдитесь по папкам, переводя курсор с одной на другую, с целью обнаружения пустых каталогов.
Если по поводу папки у вас возникают сомнения, посмотрите на дату ее создания. В случае присутствия в названии какой-то бессмыслицы или при выявлении того, что каталог был создан намного позже установки самой системы, можно попытаться его удалить. Вот только ручное удаление использовать следует только в том случае, когда вы твердо уверены, что данный объект к обязательным системным директориям не имеет абсолютно никакого отношения. Это касается и скрытых папок, однако, повторимся, лучше их не трогать (пока что).
Системная папка содержит несколько подпапок, содержащих зачастую ненужные пользователю файлы и вложенные каталоги, занимающие достаточно много места. В данном случае имеются в виду следующие директории:
- Temp;
- SoftwareDistribution с вложенной папкой Download;
- Windows.old (если таковая в системе имеется);
- WinSxS.
Далее посмотрим на каждый каталог и разберемся, что в них может храниться и как выполнить очистку их содержимого. Обратите внимание, что удалять такие папки нельзя ни в коем случае, но иногда можно переименовать.
Каталог Temp
Итак, первым делом посмотрим, можно удалить папку Temp в Windows или нет. Нет, нельзя! Несмотря на то, что она и используется для хранения временных файлов, которые накапливаются в процессе работы, ее трогать не рекомендуется. А вот содержимое каталога удаляйте, сколько угодно, правда, при условии, что система даст вам это сделать. Действительно, некоторые файлы и будут удалены, но для других будут выданы уведомления о запретах или невозможности удаления. Почему? Да потому, что файлы в данный момент могут использоваться программами или системными процессами, а для их удаления как раз и нужно завершить активные службы.
Впрочем, есть куда более действенное средство. В том же «Проводнике» воспользуйтесь свойствами системного раздела и нажмите кнопку очистки диска. В списке просто отметьте пункт временных файлов, после чего активные процессы будут завершены самой системой, а очистка пройдет совершенно безболезненно.
Директории SoftwareDistribution и Windows.old
С этими каталогами не все так просто. Директория SoftwareDistribution содержит кэшированные файлы обновлений, загружаемые в процессе поиска и установки важных апдейтов Windows. Избавиться от этого каталога в ручном режиме невозможно (на такие действия установлен запрет). Зато после входа в каталог Download, расположенный непосредственно в этой директории, от пустых папок избавиться можно.
Чтобы удалить все содержимое, сначала необходимо зайти в раздел служб (services.msc), остановить работу «Центра обновления», выставить тип старта на отключенный и перезагрузить компьютер. После этого объекты можно удалить.
Попутно стоит отметить, что иногда требуется переименовать каталог, присвоив ему имя SoftwareDistribution.old, и выполнить это можно как раз при отключении основной службы. Удалять такую папку тоже не рекомендуется, а вот новая директория с исходным названием будет создана автоматически при перезагрузке.
Теперь посмотрим, можно ли удалить папку Windows.old. Можно, но только через очистку диска.
Папка WinSxS
Еще один каталог, связанный с хранением установленных обновлений (а не загруженных пакетов или кэшированных данных), присутствует в виде папки WinSxS. Его очисткой заняться тоже можно, но не вручную, а снова с использованием очистки диска.
Только в этом случае в списке необходимо отметить удаление обновлений системы, а попутно можно задействовать и избавление от резервных копий. Все эти операции доступны только при переходе к пункту очистки системных файлов.
Папка Installer
Можно ли в Windows удалить папку Installer? Вопрос не праздный, поскольку запрет на действия с ней отсутствует. Избавиться от каталога можно в два счета, но потом начнутся проблемы с удалением установленных программ, поскольку именно в нем хранятся данные обо всех приложениях. Таким образом, его лучше не трогать. Кстати сказать, даже при использовании специализированных деинсталляторов в большинстве случаев стандартная процедура удаления, запускаемая вначале, тоже окажется невозможной.
Автоматическая очистка
Но, если уж вас так волнует проблема того, что можно удалить из папки Windows, лучше всего использовать не ручные действия, а применять либо собственные средства системы, либо программы для чистки компьютерного мусора (CCleaner, ASC и т. д.), которые справятся с такой задачей намного лучше и безопаснее.
Если же требуется удалить «вшитые» в систему программы (например, тот же «Блокнот», который присутствует в директории Windows в виде исполняемого файла Notepad.exe), наиболее актуальным средством является применение программ-деинсталляторов вроде iObit Uninstaller, в которых имеется специальный раздел.
То вы уже знаете, что физически удалить данные с компьютера не так то просто. Впоследствии их довольно легко восстановить. Сегодня же я научу вас удалять файлы без возможности их последующего восстановления.
У некоторых читателей может возникнуть вопрос, для чего это вообще может понадобиться. Причины могут быть самые различные. Но наиболее популярный вариант – продажа старого компьютера (или просто цифрового носителя, вроде флешки или жесткого диска). Ведь мало кому захочется, чтобы личные документы, фотографии или видеозаписи попали в руки посторонних людей.
А кое-кто из пользователей еще и хранит на компьютерах файлы с паролями от различных интернет-ресурсов. Представьте на секунду, что у кого-то оказались данные для доступа к вашему аккаунту на проекте «Яндекс.Деньги» или ему подобном.
Между тем, удалить данные так, чтобы их нельзя было восстановить, вполне можно. Для этого нам понадобится специальное программное обеспечение. Принцип его действия, как правило, заключается в том, что оно забивает кластеры с фрагментами файла, который необходимо удалить, произвольной информации. То есть, физически его перезаписывает. В итоге, если даже файл обнаружится восстанавливающей программой, восстановить его она не сможет.
Окно изменит вид. Как видите, появилась кнопка «Настройки». Нажмите ее.
В настройках нас интересует пункт «Надежное удаление». Мы должны выбрать количество циклов перезаписи удаленных файлов. Чем этих циклов больше, тем больше гарантии, что удаленный файл невозможно будет восстановить, но это займет больше времени. На мой взгляд, лучше действовать наверняка и выбирать максимальное количество циклов. Ведь нам нужен положительный результат, иначе зачем бы мы вообще за это брались, не так ли? Выбираем устраивающие нас параметры и жмем «Ок».
Отмечаем файлы, которые нам необходимо надежно удалить, нажимаем правую кнопку мыши и в появившемся контекстном меню выбираем пункт «Надежно удалить отмеченные».
На вопрос, действительно ли мы хотим уничтожить эти файлы, отвечаем положительно. И ждем окончания процедуры надежного удаления файлов, после чего нажимаем «Ок».
Вот и все. Чтобы проверить, как все прошло, вы можете попытаться восстановить ваши данные, руководствуясь статьей «Как восстановить удаленные файлы». Более того, если вы использовали малое количество циклов перезаписи, я настоятельно рекомендую это сделать, чтобы убедиться, что ваши файлы действительно надежно удалены.
Если процесс восстановления не удался, то вы все сделали правильно. Если же какие-то файлы все же удалось восстановить, повторите процедуру заново, не скупясь на количество циклов перезаписи.
Если моя статья оказалась для вас полезной, посоветуйте пожалуйста ее своим друзьям с помощью кнопок социальных сетей или просто поделившись ссылкой.
В теме письма пишите «Бесплатная помощь».
Добрый день. Сегодня я продолжу статью « ». Многие пользователи довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда у них возникает необходимость удалить всё с компьютера.
Происходить это может по различным причинам. Главная, защита ваших конфиденциальных данных. К примеру, часто возникает у многих людей необходимость в продаже компьютера. По большей части, в целях получения новой более мощной модели. Можно, конечно, продать ПК по узлам, но мы рассмотрим вариант, когда человек желает продать весь системный блок.
Я думаю, вам ясно, что перед продажей компьютера, необходимо удалить с него всю конфиденциальную информацию. Это желательно сделать, ведь на жестком диске может храниться ценная конфиденциальная информация. Например, видео материалы, фото и прочие данные, которые вы не хотите оставлять чужим людям.
Как удалить всё с компьютера Форматирование в процессе установки системы
Я не стану вам описывать саму переустановку системы, тем более я это уже сделал в статье « ?», просто добавлю. Во время переустановки системы, когда вы находитесь в окне выбора диска, нажмите на строку внизу окна «Настройка диска».
Затем, выберем диск для форматирования и нажмем «Форматировать». В нашем случае, т.к. мы желаем удалить всю информацию с компьютера, выберем каждый из дисков по очереди.
Мы отформатировали все диски, кроме системного (если мы использовали способы 1 и 2). Для завершения удаления всей информации, войдем в системный диск (обычно, это диск С), и удалим все папочки, кроме папки Windows (её удалять нельзя, в ней находится наша система). После этого не забудем очистить нашу корзину.
Как безвозвратно удалить всё с компьютера
Теперь знаете, как удалить всё с компьютера. Остаётся выбрать понравившийся метод и провести полное форматирование компьютера. Лично мне больше нравится форматирование во время переустановки системы. Успехов!
Друзья, устанавливать систему я рекомендую не на обычный диск HDD, а на твердотельный диск SSD, как сделал я. Приобрести его можно на АлиЭкспресс . Диски на странице объёмом от 120 до 960 Гб, т.е., фактически 1Тб. Судя по описанию, диск подойдёт как для Компьютеров, так и для (ноутбуков).
По скриншоту вы видите, объёмы дисков. Если вам нужно будет именно установить систему, достаточно приобрести диск ёмкостью 120 Гб. Если же как полноценный жесткий диск, то, на ваше усмотрение, от 480, до 960 Гб. Почему я советую устанавливать Windows именно на твердотельный жесткий диск? Ваша система будет загружаться за считанные секунды! Если вы приобретёте диск на 1Тб, все программы у вас будут летать!
Андрей Зимин 29.09.2015 г.
Решая очистить жесткий диск, пользователи обычно используют форматирование или ручное удаление файлов из корзины Windows. Однако эти методы не гарантируют полного стирания данных, и при помощи специальных инструментов можно восстановить файлы и документы, которые ранее хранились на HDD.
Если есть необходимость полного избавления от важных файлов, чтобы никто другой не мог их восстановить, стандартные методы операционной системы не помогут. В этих целях используются программы для полного удаления данных, в том числе и удаленных обычными методами.
Если файлы уже были удалены с HDD, но требуется стереть их безвозвратно, то необходимо воспользоваться специальным софтом. Подобные программные решения позволяют затереть файлы так, что впоследствии их будет невозможно восстановить даже при помощи профессиональных инструментов.
Если говорить вкратце, то принцип следующий:
- Вы удаляете файл «Х» (например, через «Корзину»), и он скрывается из поля вашей видимости.
- Физически он остается на диске, но ячейка, где он хранится, помечается свободной.
- При записи на диск новых файлов, помеченная свободной ячейка задействуется, и происходит затирание файла «Х» новым. Если же ячейка при сохранении нового файла не использовалась, то удаленный ранее файл «Х» продолжает находиться на жестком диске.
- После многократной перезаписи данных на ячейке (2-3 раза) удаленный изначально файл «Х» окончательно прекращает существовать. Если файл занимает больше места, чем одна ячейка, то в таком случае речь идет только о фрагменте «Х» .
Следовательно, вы и сами можете удалить ненужные файлы так, чтобы их нельзя было восстановить. Для этого надо 2-3 раза записать на все свободное пространство любые другие файлы. Однако такой вариант очень неудобен, поэтому пользователи обычно отдают предпочтение программным инструментам, которые, используя более сложные механизмы, не дают восстановить удаленные файлы.
Способ 1: CCleaner
Известная многим программа CCleaner , предназначенная для очистки жесткого диска от мусора, еще и умеет надежно удалять данные. По желанию пользователя можно очистить весь накопитель или только свободное пространство одним из четырех алгоритмов. Во втором случае все системные и пользовательские файлы останутся нетронутыми, а вот незанятое место будет надежно затерто и недоступно для восстановления.
Способ 2: Eraser
Программа Eraser, как и CCleaner, проста и бесплатна для использования. Она умеет надежно удалять файлы и папки, от которых хочет избавиться пользователь, в довесок к этому очищает свободное дисковое пространство. Пользователь может выбирать один из 14 алгоритмов удаления на свое усмотрение.
Программа встраивается в контекстное меню, поэтому, кликнув по ненужному файлу правой кнопкой мыши можно сразу же отправить его на удаление в Eraser. Маленький минус — отсутствие русского языка в интерфейсе, однако, как правило, достаточно базовых знаний английского.
Способ 3: File Shredder
Программа File Shredder по своему действию похожа на предыдущую, Eraser. Через нее также можно безвозвратно удалять ненужные и конфиденциальные данные и затирать свободное место на HDD. Программа встраивается в Проводник, и может вызываться правым кликом мыши по ненужному файлу.
Алгоритмов затирания здесь только 5, но этого вполне достаточно для безопасного удаления информации.
Примечание: Несмотря на то, что пользоваться подобными программами очень просто, полного удаления данных это не гарантирует, если затирается только часть диска.
Например, если есть необходимость удалить без возможности восстановления изображение, но при этом в ОС включено отображение эскизов, то простое удаление файла не поможет. Знающий человек сможет восстановить его, используя файл Thumbs.db , хранящий в себе эскизы фото. Аналогичная ситуация обстоит и с файлом подкачки, и другими системными документами, хранящими в себе копии или эскизы каких-либо данных пользователя.
Способ 4: Многократное форматирование
Обычное форматирование винчестера, естественно, не удалит никакие данные, а лишь скроет их. Надежный способ удалить все данные с жесткого диска без возможности восстановления — проведение полного форматирования со сменой типа файловой системы.
Так, если у вас используется файловая система NTFS, то необходимо проводить полное (не быстрое) форматирование в формат FAT, а затем снова в NTFS. Дополнительное можно провести разметку накопителя, поделив его на несколько разделов. После таких манипуляций шанс восстановления данных практически отсутствует.
Если работать предстоит с тем винчестером, куда установлена операционная система, то все манипуляции необходимо выполнять до загрузки. Для этого можно использовать загрузочную флешку с ОС или специальной программой для работы с дисками.
Разберем процесс многократного полного форматирования с изменением файловой системы и разбиением диска на разделы.
- Создайте загрузочную флешку с желаемой операционной системой или воспользуйтесь существующей. На нашем сайте вы можете найти инструкцию по созданию загрузочной flash с Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 .
- Подключите флешку к ПК и сделайте ее основным загрузочным устройством через BIOS.
В AMI BIOS: Boot > 1st Boot Priority > Ваша flash
В Award BIOS: > Advanced BIOS Features > First Boot Device > Ваша flash
Нажмите F10 , а затем «Y» для сохранения настроек.
- Перед установкой Windows 7 нажмите на ссылку «Восстановление системы»
В Windows 7 вы попадаете в «Параметры восстановления системы» , где нужно выбрать пункт «Командная строка» .
Перед установкой Windows 8 или 10 также нажмите на ссылку «Восстановление системы» .
- В меню восстановления выберите «Поиск и устранение неисправностей» .
- Затем «Дополнительные параметры» .
- Выберите «Командная строка» .
- Система может предложить выбрать профиль, а также ввести пароль от нее. Если пароль на учетную запись не установлен, пропустите ввод и нажмите «Продолжить» .
- Если нужно узнать реальную букву накопителя (при условии, что установлено несколько HDD, или нужно отформатировать только раздел), в cmd наберите команду
wmic logicaldisk get deviceid, volumename, size, description
и нажмите Enter .
- Опираясь на размер (в таблице он в байтах), вы сможете определить, какая буква нужного тома/раздела настоящая, а не назначенная операционной системой. Это обезопасит от случайного форматирования не того накопителя.
- Для полного форматирования с изменением файловой системы напишите команду
format /FS:FAT32 X: - если ваш жесткий диск сейчас имеет файловую систему NTFS
format /FS:NTFS X: - если ваш жесткий диск сейчас имеет файловую систему FAT32Вместо X подставьте букву вашего накопителя.
Не дописывайте к команде параметр /q - он отвечает за быстрое форматирование, после которого восстановление файлов все еще может быть произведено. Вам необходимо провести исключительно полное форматирование!
- После завершения форматирования напишите команду из предыдущего шага еще раз, только с другой файловой системой. То есть, цепочка форматирования должна быть такой:
NTFS > FAT32 > NTFS
FAT32 > NTFS > FAT32
После этого установку системы можно отменить или продолжить.
- Скажите, как удалить всё с компьютера без остатка? Решил продать свой системник вместе с жёстким диском и купить новый на базе четырёхъядерного процессора. Перед продажей всё с жёсткого диска удалил простым форматированием, затем дал объявление в газету. Пока ждал покупателя наткнулся на ваш раздел о и представляете, большую часть файлов восстановил описанными там программами, среди восстановленного все личные фотографии и домашнее видео ! Форматировал винчестер несколько раз подряд, но всё равно часть файлов не удаляется до конца. Пришёл к выводу, что жёсткий диск лучше оставить себе, но с другой стороны, зачем мне старый винт SATA 2 на 250 Гб? Скажите, существуют бесплатные программы способные удалить с компьютера файлы без возможности их восстановления.
- Здравствуйте, помогите пожалуйста полностью удалить все данные на ноутбуке перед его продажей? На ноуте содержалось много конфиденциальных данных, которые я удалил и затем переустановил операционную систему, но знакомый мастер говорит, что этого явно недостаточно и все файлы можно восстановить специальными утилитами.
- Привет админ, читал твои статьи о программе , которая убирает софт-бэды на винте, но хочу сказать, что ещё существует программа Acronis Drive Cleanser созданная для удаления пользовательской информации с жёстких дисков без возможности восстановления, она тоже принудительно записывает в сектора жёсткого диска случайные числа в несколько проходов и у неё получается двойной эффект. Во первых - полное удаление информации на компьютере, а во вторых - лечение жёсткого диска от бэд-блоков, лично у меня, после применения этой программы, секторов с большой задержкой чтения стало меньше.
Привет друзья! Конечно такая программа есть и не одна. В сегодняшней статье предлагаю воспользоваться утилитами:
1. Acronis Drive Cleanser - специально разработана известным разработчиком для безвозвратного удаления файлов с вашего компьютера. Acronis Drive Cleanser устанавливается вместе с программой Acronis True Image Home 2015 и работает в пробном режиме 15 дней. Что немаловажно, в программе Acronis True Image Home 2015 можно создать загрузочную флешку и загрузить с неё ноутбук, затем также удалить все данные с помощью утилиты Acronis Drive Cleanser. Загрузочный диск Acronis не имеет каких-либо временных ограничений.
2 . Вторая рассматриваемая нами программа , также имеет в своём составе специальный инструмент для полного удаления данных и полностью бесплатна.
Большую часть удалённой информации всегда можно восстановить
Все опытные пользователи знают, что обычное форматирование не удаляет ваши файлы до конца, информация о них остаётся в секторах HDD ещё долгое время. Файлы просто помечаются как удалённые и большая часть программ по восстановлению данных без труда восстановит информацию, которую вы считаете полностью стёртой.
Что делает Acronis Drive Cleanser
Программа многократно перезаписывает все сектора на жёстком диске случайными цифрами в 35 проходов используя специальные алгоритмы, что полностью стирает ранее существующую информацию и делает невозможным восстановление файлов на таком носителе на 100%.
Кроме официального в США стандарта удаления информации U.S. Standard, DoD 5220.22-M программа Acronis Drive Cleanser использует собственные эффективные алгоритмы уничтожения данных.
- Примечание : Как правильно заметил автор третьего письма, многочисленная перезапись информации на жёстком диске, в некоторых случаях, может уменьшить количество проблемных секторов (с большой задержкой чтения) в том числе бэд-блоков.
Идём на официальный сайт программы
http://www.acronis.com/ru-ru/
Жмём Попробовать бесплатно .
Скачиваем установщик и запускаем его
Запустить пробную версию
Инструменты . Больше инструментов .
Выбираем инструмент Drive Cleanser
В данном окне ошибаться нельзя, иначе удалите данные не с того накопителя.
В моём случае к компьютеру подсоединено три жёстких диска, удалить всю информацию без возможности восстановления нужно на первом жёстком диске объёмом 250 Гб.
Acronis Drive Cleanser может уничтожать данные отдельно на любом отмеченном вами разделе. Я же хочу удалить всё, поэтому о тмечаю все имеющиеся разделы на HDD
Программа предлагает несколько способов полного уничтожения информации, для простого пользователя будет достаточно и первого отечественного способа - Российский стандарт, ГОСТ Р50739-95.
Самый надёжный, но довольно долгий способ удаления файлов алгоритмом Питера Гутмана в 35 проходов.
Отмечаем галочкой пункт Удалить выбранные разделы без возможности восстановления и жмём Приступить.
Наведите мышь на значок программы в трее и узнаете сколько осталось времени до завершения операции. Но забегая вперёд скажу, что на жёсткий диск объёмом 250 Гб ушло 20 минут.
Загрузочная флешка Acronis True Image Home 2015
Если вам необходимо удалить все данные с ноутбука, значит создаём и загружаем с неё ноутбук, выбираем:
Инструменты и утилиты ->Acronis Drive Cleanser , затем всё происходит также, как и в предыдущем случае.
AOMEI Partition Assistant Standard Edition
Полностью бесплатная программа обладающая аналогичным инструментом.
Друзья, не буду повторятся, о том, как скачать и установить читайте в другой нашей подробной статье.
После установки программы, в главном её окне выделяем левой мышью нужный нам жёсткий диск, затем жмём на кнопку Стирание жёсткого диска .
Выбираем нужное количество проходов и жмём ОК.
