Что лучше Самсунг или Айфон? Разбираемся вместе! Что лучше айфон или самсунг галакси Лучше айфон 5 или самсунг
Теперь, после официального анонса, мы знаем всю правду о Samsung Galaxy S5 — новом флагмане корейского производителя. А раз так, то настало самое время сравнить его с главным конкурентом — iPhone 5S.
Почему именно iPhone 5S, вышедший осенью прошлого года? Почему не дождаться официальной информации об iPhone 6?
Потому, что iPhone 6 появится ещё нескоро — более чем через полгода, а Galaxy S5 начнёт продаваться уже 11 апреля. И реально конкурировать ему предстоит именно с 5S. Трудно сказать, какие цели преследовала компания Samsung (и преследовала ли вообще), вынося свой флагман за рамки цикла обновления главного конкурента.
Но сейчас не об этом — давайте сравнивать. Конечно, мы пока не держали Galaxy S5 в руках, и основываемся лишь на информации из официального анонса — но это, пожалуй вполне достаточно.
Корпус, габариты и дизайн
В этом отношении Samsung Galaxy S5 мало отличается от предшественника. Самое существенное новшество — Galaxy S5 является смартфоном с классом защиты IP67 от пыли и воды. Однако это не значит, что он водонепроницаем, и вы определенно не можете использовать его в качестве подводной камеры. Однако дождь или песок ему не слишком страшны.
Samsung Galaxy S5 весит 145 граммов и имеет толщину 8,1 мм – это означает, что он стал немного тяжелее и толще, чем был Galaxy S4 (который весил 130 г и был 7,9 мм толщиной). Смартфоны Galaxy всегда будут больше и тяжелее, чем iPhone – в конце концов, они имеют больший экран. Galaxy – большие аппараты, которые притягивают взгляды, имеют экран большого размера, но могут быть не совсем удобны в использовании и ношении. Дело вкуса.
iPhone 5s имеет аналогичные iРhone 5 размер, форму, дизайн и вес. Это тонкий, эргономичный смартфон: такой, которым вы можете легко управлять одной рукой. Вес iPhone 5S составляет 112 г, а его толщина – 7,6 мм.
Следует сказать пару слов о конструкции и качестве сборки обоих устройств. Мы предпочитаем алюминиевый бампер iPhone пластиковой и «обтекаемой» конструкции Galaxy S5. Но если вы хотите сохранить свой смартфон от Apple, не стоит пренебрегать защитным чехлом. Мы ожидаем, что Galaxy S5 будет более надежным, чем iPhone 5s — благодаря сопротивлению воде и пыли.
Как и ожидалось, Samsung выпустила несколько различающих цветом вариантов Galaxy S5, но все они изготовлены из пластмассы – хотя ходили слухи, что будет металлическая версия, похожая на iPhone. Смартфон доступен в следующих цветах: синий, черный, белый и «медно-золотой». Задние крышки имеют перфорацию.
Сканер отпечатков пальцев и другие сенсоры
Как и в iPhone 5S, в Galaxy S5 теперь есть сканер отпечатков пальцев. Samsung заявляет, что это обеспечит безопасную биометрическую функцию блокировки экрана, и удобноство осуществления платежей. Также при помощи этого сканера можно ограничить доступ к файлам на устройстве
У Galaxy S5 есть также окошко, расположенное ниже задней камеры. Это не вспышка и не фонарь. На самом деле это — датчик сердечного ритма, который измеряет ваш пульс, когда вы помещаете на него палец. Ничего подобного у Apple пока нет, но велика ли практическая польза от такой функции?
WiFi и 4G
Galaxy S5 поддерживает работу в сетях LTE и Wi-Fi MIMO (802.11ac), что, по словам Samsung, делает его уникальным. Galaxy S5 также оснащен ускорителем загрузки и технологией, которая повышает скорость передачи данных путем одновременного соединения через Wi-Fi и LTE.
iPhone 5s предлагает работа в 802.11n Wi-Fi, и полную поддержку 4G. В том числе, с недавних пор, и в России.
Похоже, что формально побеждает Galaxy, хотя и очевидно, что 802.11ac полезен только тогда, когда у вас есть соответствующий маршрутизатор, а 4G-сети имеются далеко не везде.
Дисплей
Слухи перед выходом Galaxy S5 ходили об экране 5,2 дюйма, с колоссальным разрешением 2560×1440. Однако на самом деле дисплей имеет размер 5,1 дюйма и разрешение 1920 x 1080. Это означает, что флагман Samsung имеет даже несколько меньшую плотность пикселей (430 ppi), по сравнению с 441 ppi у Samsung Galaxy S4.
iPhone 5s оснащён дисплеем размером 4 дюйма. Вы получаете разрешение 640 x 1136 пикселей, с плотностью 326 ppi. Это более, чем достойный экран – но, тем не менее, по сравнению с большими FullHD-дисплеями конкурентов, он уже кажется устаревшим.
Не все ценят полномасштабную цветопередачу телефонов Galaxy. Например, фотографии на них могут выглядеть слишком перенасыщенными. И, хотя большой дисплей с большим разрешением «на бумаге» лучше, чем экран iPhone 5s, маловероятно, что ваши глаза способны увидеть разницу. А больший экран означает большие габариты. Есть, над чем поразмыслить.
Ёмкость батареи
Samsung заявляет, что батарея Galaxy S5 обеспечивает 390 часов в режиме ожидания, и 21 час в режиме разговора. Батарея iPhone 5S работает в режиме разговора до 10 часов (в сетях 3G), и до 250 часов в режиме ожидания. Конечно, аккумулятор Galaxy S5 ещё нужно протестировать.
Samsung Galaxy S5 имеет специальный режим Ultra Power Saving Mode, который переключает дисплей монохромный режим, и отключает многие функции, чтобы снизить расход заряда аккумулятора. Samsung заявляет, что этот режим предоставляет дополнительные 24 часа автономной работы.
Процессор и производительность
Мы знаем, что Galaxy S5 оснащен 2,5 ГГц четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 805. Вопреки слухам, это не x64-процессор.
Мы также рассчитывали на внушительную оперативную память в 3 гигабайта, но, согласно спецификации Samsung, объем RAM составляет 2 Гб.
iPhone 5s имеет 64-битный процессор A7, работающий с тактовой частотой 1,3 ГГц. Это двухъядерный процессор в паре с 1 ГБ оперативной памятью DDR3. У iPhone никогда не было проблем с производительностью, но Apple утверждает, что этот процессор в два раза быстрее предыдущей модели, как в отношении CPU, так и в отношении графической производительности.
Безупречная работа 64-битной iOS 7, безусловно, главная заслуга этого чипа. Вы не заметите никаких зависаний и лагов при перемещениях между рабочими столами, или при выходе из приложения. Программы запускаются, а веб-страницы загружаются быстрее, чем когда-либо: работать с iPhone 5s — одно удовольствие.
A7 также имеет также сопроцессор M7, берущий на себя ряд фоновых функций, и серьёзно сказывающийся на производительности гаджета.
Тесты наглядно показывают, каким быстрым делает iPhone 5S его процессор A7. В SunSpider 1.0 смартфон Apple завершил тест всего за 417 мс. При этом iPhone 5 (работающий на IOS 7), выполнил задание за 721 мс, а Samsung Galaxy S4 — за 922 мс.
Похожий прирост наблюдается и в графических тестах. В Geekbench 3 предшественник нынешнего флагмана, iPhone 5, заработал 721 очко. А iPhone 5s почти в 1,5 раза больше – 1 076! В GLBenchmark 2.7 (Egypt HD) iPhone 5s выдал 53 fps, в то время, как у iPhone 5 только 41 кадр в секунду. Однако наибольшая разница в производительности была достигнута в популярном тесте T-Rex HD, где флагман показал 37 fps, а предшественник – только 14 fps. Более чем двукратное преимущество.
Впрочем, бенчмарки всегда достаточно условны. К тому же, мы пока не может протестировать Galaxy S5.
Встроенная память
iPhone 5s доступен в вариантах со встроенными накопителями ёмкостью 16, 32 и 64 гигабайта, и не имеет слота для карт памяти.
Galaxy S5 предлагает модели с памятью в 32 и 64 Гб, а при помощи microSD-карты владелец может добавить еще до 64 ГБ. Так то Galaxy в этом отношении побеждает.
Программное обеспечение
Выбор между Android и iOS до сих пор является предметом яростных споров.
iOS теперь поставляется с очень удобной функцией быстрой настройки — под названием «Центр управления». Есть и другие важные изменения по сравнению со старыми версиями, например — блокировка доступа к центру уведомлений.
У Apple также есть сильная сторона в виде App Store, но iOS явно уступает конкуренту в возможностях настройки, что является одним из главных преимуществ Android.
Galaxy S5 работает под управлением Android 4.4 KitKat. Это самая продуманная и простая в использовании мобильная ОС от Google, пусть даже и снабженная интерфейсом TouchWiz от Samsung. Удивительно то, что на этот раз Samsung не стал перегружать телефон слишком большим количеством своих фирменных особенностей. Возможно, из-за соглашения между Samsung и Google, но наверянка также и потому, что Galaxy S4 был подвергнут критике за дублирование функций в приложениях и настройках.
Если вы ранее пользовались смартфоном Samsung, то знаете, чего ожидать. Этот смартфон может и не обладает лоском Apple, зато он предоставляет вам возможность приобрести контент из различных источников. Однако Android может быть также и менее безопасным, чем iOS.
Камеры
Естественно, мы еще не тестировали камеру Galaxy S5, и у нас есть лишь подтверждение того, что основная камера имеет разрешение 16 Mп, автофокус в 0,3 секунды (названный Samsung «самым быстрым автофокусом»), и светодиодную вспышку.
Другие нововведения включают передовой расширенный динамический диапазон (HDR). Это значает, что вам не придется держать камеру неподвижно в течение долгого времени, пока она делает несколько снимков и объединяет их в один.
Есть также выбор режима фокусировки, который позволяет пользователям сосредоточиться на конкретной области объекта, одновременно размывая фон для создания эффекта глубины.
Galaxy S5 также предлагает улучшенный интерфейс, который позволит легко делать снимки, редактировать фотографии и обмениваться ими.
Фронтальная камера будет иметь разрешение 3,2 Мп. Вы сможете снимать видео в разрешении 1080р, с частотой 60 кадров в секунду.
В iPhone 5s также установлено две камеры: фронтальная для приложений вроде FaceTime и Skype, и основная задняя, под названием iSight. Ниже приведены их характеристики.
iSight имеет матрицу в скромные 8 мегапикселей с 1.5µ (технология UltraPixel, позволяющая делать лучше снимки в условиях недостаточной освещенности). Размер диафрагмы ƒ/2.2, а вспышка True Tone имеет два светодиодных элемента, один из которых желтый. Фронтальная камера может делать снимки с разрешением 1,2 Мп, и записывать видео в формате 720p HD.
Важно, что iPhone 5s больше не использует широкомасштабный режим в условиях недостаточной освещенности (как это было у iPhone 5), поэтому фотографии, сделанные в темноте, получаются намного четче.
Цены и доступность
iPhone 5s продаётся прямо сейчас по ценам, начинающимся с 24 000 руб, если покупать телефон в интернет магазине. Galaxy S5 поступит в продаже 11 апреля, но цены на него до сих пор не объявлены. Мы ожидаем, что Galaxy S5 в России будет стоить в диапазоне от 28 000 до 35 000 рублей.
Наш вердикт
Если вы являетесь пользователем iPhone и полностью довольны iOS 7, маловероятно, что какие-то функции Galaxy S5 убедят вас перейти в лагерь Android.
У Galaxy S5 будет большой и яркий экран, хорошие камеры, различные параметры подключений и большой объем памяти. Но все вышеперечисленное вполне относится и к iPhone 5S.
Дни, когда Apple была далеко впереди других производителей смартфонов, остались в прошлом, но iPhone все равно остается на вершине.
Samsung Galaxy A5 vs iPhone 5s – есть ли смысл сравнивать? Ведь уже появились 6 и 7 модели этих популярных девайсов. Безусловно! Многих в любом случае интересует, что лучше Самсунг А5 или Айфон 5s? Извечное противостояние ежегодно даёт свои плоды в виде постоянного роста обоих брендов. И не успеешь ещё, как следует, насладиться возможностями одной, как уже выходит следующая модель.
Интересно, конечно, но как разобраться во всей этой новизне? Может это всё банальная показуха, и принципиальной разницы нет? Отнюдь – различия серьёзны, и стоит внимательно разобраться в особенностях гаджета, прежде чем приобретать себе подобную игрушку.
Возможно, стоило бы провести сравнение iPhone 5s и Samsung Galaxy S5, но в данном случае фигурирует именно модель Samsung Galaxy 5A. Для проверки необходимо рассмотреть оба смартфона в деталях – ведь наверняка бизнесмен выберет себе одну модель, а студент другую. И цена здесь не играет основополагающей роли.
Процессор
В iPhone 5s используется процессор Apple A7 – гораздо более производительный и энергосберегающий, нежели предыдущие модели. Но, как ни странно, его изготавливала компания Samsung. Технология применялась та же самая, что и для процессора для Samsung Galaxy S4. Поэтому по логике вещей, он должен несколько уступать более совершенному Самсунг A5. Но…
Корейцы использовали в А5 процессор Snapdragon 410 от компании Qualcomm. Оба процессора имеют 64-битную архитектуру и схожую частоту, но по общей производительности A7 несколько превосходит «корейца», хотя в том целых 4 ядра, а у «американца» всего 2 ядра. Размер L1-кэша у A7 больше, поэтому здесь он представляется в более выгодном свете по сравнению с конкурентом. Графические показатели приблизительно одинаковые, но в плане игр, наверное, стоит всё же отдать предпочтение A7.
Зато некоторые особенности позволяют Snapdragon 410 работать с 3G связью на более высоких скоростях, что даёт ему определённое преимущество.
Операционная система
Вечная борьба западного iOS и азиатского Android уже становится притчей во язытцах, но всё же сравнить стоит.
В плане доступности приложений для обеих систем можно не заморачиваться – для них создано достаточно софта, правда, магазин приложений AppStore для iOS очень удобный, не поспоришь. Зато для Android, на свой страх и риск, конечно, можно воспользоваться любым источником, ограничений нет, и это огромный плюс. Загружать медиа тоже проще через «Андрюшу».
Вообще он создан для свободолюбцев, которые считают, что пользователь должен быть хозяином своего смартфона. И они правы.
К тому же в плане связи, использования облачных хранилищ и навигационных карт, Андроид тоже превосходит своего западного конкурента.
А вот безопасность у iOS выше, что неудивительно, конечно. В общем, здесь выбор зависит больше от типа личности владельца и его взглядов на вещи.
Память
А вот здесь Айфон явно отстаёт – одно того, что нельзя поставить микрофлэшку уже достаточно. Нет, можно подключать внешние носители, но это неудобно.
Правда, встроенная память, в зависимости, от модификации у Айфона 5s гораздо выше от 16 гигов до 64 гигов. У Самсунга всего 16 гигов, но можно поставить флэшку до 64 гигов. Но, в любом, случае – это 80 гигов в совокупности, а у Айфона предел – 64 гига.
Оперативная память в Айфоне 5s – 1 гиг, а у самсунга – в 2 раза больше. Это нередко уравнивает их шансы при запуске некоторых игр.
Батарея
Батарея у Самсунга A5 мощнее и вместительней – 2300 mAh и хватает её на 15 часов разговора, а у Айфона 5s – 1560 mAh и тянет она всего 10 часов, также как и при веб-сёрфинге. Хотя и того и того должно быть вполне достаточно.
Слушать музыку на самсунге можно 68 часов, а на айфоне – 40 часов. Тоже немало. На видео корейца хватает на 12 часов, а американца – на 10 часов.
В режиме ожидания оба держатся до 10 дней.
У обоих смартфонов батареи несъёмные, что, конечно, минус, но вскоре во всех современных моделях так и будет. Стоит привыкать.
Но, приведённые выше показатели актуальны для новых аккумуляторов, и со временем продолжительность работы, естественно, уменьшается. Также много зависит от уровня громкости и яркости.
Дисплей
Айфон 5s оснащён 4-дюймовым дисплеем Retina, с разрешением 1136 x 640p, поддержкой мультитача (одновременного прикосновения в нескольких точках) и олеофобным покрытием, предотвращающим появление отпечатков пальцев.
У Самсунга A5 стоит 5-дюймовый Super AMOLED с разрешением 1280×720p, что уже даёт ему преимущество. Во всём остальном больших отличий нет.
Камера
Здесь Samsung опять опережает конкурента – основная камера оснащена модулем на 13 Мп, а фронталка – 5-мегапиксельным. Для сравнения у американца – 8 Мп на основной и всего 1,2 Мп на фронталке. Не впечатляет как-то…
Нет, у айфона, в этом плане, есть дополнительные фишки и особенности съёмки, но количество мегапикселей – это всё же важно.
Датчики
Тут айфон является более навороченной штучкой, и помимо компаса, акселерометра, датчика близости, систем GLONASS, GPS и A-GPS, которые есть в самсунге, в него встроены сканер отпечатков пальцев (Touch ID), гироскоп и датчик окружающего освещения.
Срок службы
На данный момент гарантия на всю продукцию Apple даётся не более 3 лет, так же как и на самсунги. Поэтому этот показатель не столь значителен. Но, в народе, яблочные девайсы считаются более надёжными в этом плане.
Дизайн
Корейский Галакси выполнен в металлическом корпусе (впервые), что на тот момент спровоцировало всплеск продаж. Выглядит действительно стильно и цветовая гамма расширенная: чёрный, золотистый, белый и синий.
Корпус монолитный – батарею не снимешь. Ну а какой вообще-то смысл – если их отдельно не продают? Увы…
Сбоку каретка – туда можно вместить 2 симки или симку и микрофлэшку. Жаль, что слота только два.
У айфона корпус алюминиевый и три возможных цвета: чёрно-серый, белый и золотистый. Размер несколько меньше, нежели чем у самсунга, и выглядит он немного толще.
Но, если честно, самсунговское изящество достигается путём округления краёв, а сама толщина немногим меньше. Причём из-за срезанных кромок самсунг нередко выскальзывает, хотя у человека с «правильными» руками, обычно, такие проблемы не возникают.
Стоимость
Цена iPhone 5s зависит от модели, а точнее, размера встроенной памяти:
- 16 GB – 20 000 руб (среднее);
- 32 GB – 35 000 руб (среднее);
- 64 GB – 40 000 руб (среднее).
А вот цены на Samsung A5 колеблются от 12 000 руб до 20 000 руб – что значительно выгоднее яблочных расценок.
Итак, к чему привело сравнение iPhone 5S и Samsung Galaxy A5? Несмотря на все видимые преимущества cамсунга – выбор непростой. Ведь fйфон, как бы там ни было, считается более надёжной техникой. Это бренд проверенный временем. У него не случалось подобных летним взрывам Самсунгов инцидентов. Он не позволяет устанавливать пользователям пиратское ПО и медиа. Хотя кто очень захочет – найдёт возможность.
Айфон – это хороший телефон и статус, который не всем по карману. Многие скажут, что это лишь «понты», но дешевыми их не назовёшь…
Зато cамсунг более доступный по цене и простой в использовании. Не надо никаких взломов – бери и устанавливай, что хочешь. Это свободное право любого пользователя. Никто не скажет, что музыку и ПО надо скачивать у официальных правообладателей. Сломался? Утопился? Нечаянно разбился? Не столь жаль – цена достаточно демократичная, а качество почти не уступает более дорогому оппоненту.
Тест-дуэль Samsung GALAXY S5 vs. Apple iPhone 5s: битва флагманов
Не всегда тот, кто придумал что-то, становится тем, кто это довёл до ума. Ох, не всегда.
Сравнение устройств
Параметр
Операционная система | iOS 7 | Android 4.4 |
Экран | TFT IPS, 4’’, 640x1136 пикс. | AMOLED, 5,1’’, 1080x1920 пикс. |
Плотность пикселей на дюйм (PPI) | 326 | 432 |
Процессор |
2x1300 МГц, ARMv8 64-bit |
Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC 4x2457 МГц, ARMv7 32-bit |
Графический процессор | PowerVR G6430 | Adreno 330 |
Тип SIM-карты | nano-SIM | micro-SIM |
Оперативная память | 1 Гбайт | 2 Гбайт |
Встроенная память | 16/32/64 Гбайт | 16/32 Гбайт (около 5 Гбайт занято системой) |
Карты памяти | нет | micro-SD (до 128 Гбайт) |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Задняя камера | 8 Мп, вспышка, автофокус | 16 Мп, вспышка, автофокус |
Фронтальная камера | 1,2 Мп | 2 Мп |
Дополнительно | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, LTE |
GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, LTE (не во всех моделях), NFC, IrDA, водозащита IP67, FM |
Габариты | 58,6х123,8х7,6 мм | 72,5х142х8,1 мм |
Масса | 112 г | 145 г |
Аккумулятор | несъёмный, 1560 мАч | съёмный, 2800 мАч |
Цена на момент публикации | 28500–38000 рублей | 30000 рублей |
Источник: ZOOM.CNews
Вообще, различных вариаций Samsung GALAXY S5 немало. Мы взяли модель G900F, которая оборудована LTE, процессором от Qualcomm и памятью 16 Гбайт - именно такая была у нас на тесте и она же, скорее всего, станет самой популярной в Росcии.
Кстати, об LTE. У нас была идея сравнить среднюю скорость передачи данных по сотовой сети в одинаковых условиях, но сколько бы тестов мы ни проводили, в целом iPhone 5s и GALAXY S5 показывали схожие результаты. Разве что, качество приёма согласно индикации самих смартфонов у GALAXY S5 всё-таки было хуже.
Внешний вид, дизайн
Многие «фишки» Samsung реализует только потому, что это есть у Apple. К примеру, сканер отпечатков пальцев, о котором мы поговорим чуть ниже. Но иногда складывается ощущение, что и высокую цену на свои продукты они ставят потому, что так делает Apple.
Но у Apple - качественные материалы (металл, закалённое стекло), и замена смартфона на новый по гарантии, а у Samsung - пластик, который они маскируют то под металл, то под кожу. Спрашивается - так почему же новый GALAXY S5 должен стоить как айфон? Впрочем, 30 тысяч за новинку от Samsung отдают лишь самые нетерпеливые. Стоит подождать пару месяцев, а то и пару недель, и цена на неё традиционно упадёт на 30%.
Но вот имитация материалов - это, по нашему мнению, как-то не серьёзно. Тонированная «девятка» с низкой посадкой, спойлером и виниловыми наклейками - вот что такое дизайн от Samsung. Отметим, что это вообще проблема корейского дизайна - подделывать материалы и элементы отделки. К примеру, корейские производители гитар любят «рисовать» на корпусе инструмента фальшивые винтики (автор судит по личному опыту, т.к. имеет отношение к музыкальному творчеству). Представьте себе: объёмная выпуклость, повторяющая форму головки винта, даже правильный шлиц имеется, только на самом деле это часть корпуса и открутить такой «винтик» нельзя.
В общем, iPhone выглядит не только лучше (хотя это скорее субъективный параметр), но и «честнее». Его корпус сделан из более качественных и более дорогих материалов, что уже вполне объективный факт.
С другой стороны, у GALAXY S5 есть пыле- влаго-защита по IP67. Что это означает? В теории - полная защита от проникновения пыли и защита от кратковременного погружения в воду на глубину не более 1м (при этом, продолжительная работа под водой, как у флагманов Sony, не гарантируется). Тем не менее, конструкция корпуса смартфона выглядит не очень-то защищённой. Смущают две вещи: легко открывающаяся заглушка слота micro-USB 3.0 и «отстёгивающаяся» крышка.
Даже у совершенно нового GALAXY S5, заглушка легко открывается. Слишком легко.
Не закрыли плотно крышку - телефон утонет. Придётся каждый раз меняя SIM-карту или SD-карту тщательно по нескольку раз проверять, все ли защёлки зафиксированы. На практике пользователи нередко не замечают, что одна из защёлок не зафиксирована (не конкретно у этого смартфона, а вообще у всех смартфонов с подобным креплением крышки). Ну и существует вероятность, что рано или поздно защёлки перестанут надёжно держать крышку.
Крышка-то прорезинена, но вот «ответная» часть на корпусе как-то не проработана.
В общем, мыть смартфон под струёй воды всё равно не рекомендуется, плавать с ним (даже в пресной воде) - тем более. Что касается использования смартфона под дождём, то автор этого текста несколько раз попадал под дождь с iPhone 5s, и даже разговаривал по нему, и смартфон жив-здоров.
Так что, учитывая более высокое качество материалов - по дизайну побеждает iPhone 5s.
Эргономика
Эргономика, в данном случае, - это насколько удобно лежит в руке при использовании (последнее уточнение важно - нам ведь нужно не просто держать смартфон, но и нажимать кнопки, проводить пальцем по экрану и т.п.). В-принципе, здесь и iPhone и Samsung GALAXY S5 практически одинаковы, разве что, из-за большого экрана у корейца дотянуться большим пальцем до противоположного угла экрана бывает проблематично.
Да, мы знаем, что некоторые это любят, но факт есть факт - пользоваться iPhone одной рукой удобнее.
Правда вот нажимать кнопку блокировки/включения уже легче на GALAXY S5 - она сбоку.
Но если уж говорить о кнопках, у айфона есть переключатель беззвучного режима. Странно, что производители не взяли за правило копировать и эту деталь: это действительно удобно.
Итог? Ничья - оба смартфона имеют эргономические преимущества и недостатки примерно в равных количествах.
Экран
Объективно сравнить экраны разных устройств сложно. По сути, единственным объективным параметром оценки экрана является запас яркости на солнце. Или, точнее, читаемость экрана под прямыми солнечными лучами. Всё остальное: размер, разрешение, субпиксельная сетка, и даже цветопередача - воспринимаются субъективно. К примеру, автор этого текста сходу заметил PenTile на экране Samsung GALAXY S5, а ведь там Full-HD разрешение и очень высокая плотность пикселей. Но есть люди, которых не напрягает PenTile даже на экранах с низким разрешением (а кто-то вообще сейчас подумал: «А что такое PenTile?»).
Или вот взять размер экрана: тому, у кого есть планшет, не так важно иметь большой экран. Всё упирается в сценарий пользования телефоном: если вы на нём много читаете, смотрите кино и играете, то да, нужен большой экран. Если общаетесь в соцсетях, слушаете музыку, носите телефон в джинсах (конечно, «лопаты» вроде GALAXY Note тоже помещаются в карман джинс, но этот карман быстро протирается, если только это не какие-нибудь «левайсы»), снимаете на камеру - то размер экрана значения не имеет, а иногда даже напротив, хочется девайс покомпактнее. То есть, касаемо размеров экрана, мы не можем объективно заключить - больше значит лучше или хуже.
Разрешение: чем больше размер экрана, тем выше должно быть разрешение. В конечном итоге, определяющим фактором является не само разрешение, а плотность пикселей. Пока большинство производителей соревнуются в гонке мегапикселей (вот уже экраны с 2К разрешением анонсировали), Apple продолжает использовать разрешение 1136х640, которое даже меньше HD (1280х720) и, тем более, Full-HD (1920х1080). Тем не менее, что получит пользователь от увеличения экрана? В теории - более чёткую картинку, но на практике - экран iPhone 5s и так достаточно чёткий, на расстоянии 20 см от глаз разглядеть отдельные пиксели уже практически невозможно. Если же всматриваться вблизи, то здесь и экран GALAXY S5 не покажется достаточно чётким из-за PenTile (экраны TFT с RGB-размещением субпикселей более чёткие при аналогичной плотности пикселей). Можно ли сказать, что экран GALAXY S5 лучше потому, что у него разрешение выше? Вряд ли - нас же волнуют не голые цифры, а результат. Конечно, если Apple решит увеличивать диагональ iPhone, ей придётся позаботиться и о большем разрешении. Но пока 1136х640 пикселей хватает.
Цветопередача - сам по себе параметр объективный, но практика показывает, что обычные люди скорее предпочитают яркие, кислотные цвета, чем естественные оттенки. Это относится не только к смартфонам, но и к телевизорам, фотографиям, видео. Заметьте, насколько ярче и контрастнее стали современные фильмы по сравнению с хитами 80-х и 90-х.
Впрочем, ни iPhone 5s ни GALAXY S5 не могут похвастать идеальной цветопередачей. iPhone слегка «краснит», а Samsung GALAXY S5 заметно «синит». За временным отсутствием данных спектрофотометра придется отклонить как определяющий и этот параметр - кому-то наверняка больше понравится цветопередача GALAXY S5, кому-то - iPhone 5s.
Вообще, вместо «кислотных» цветов в GALAXY S5 (как и во многих других смартфонах GALAXY) можно в настройке профилей экрана выбрать более естественные цвета, но этим мало кто себя утруждает. «Синить» экран, впрочем, от этого не перестанет.
Наиболее естественная цветопередача - в режиме «Стандартный»
Что касается читаемости экрана на солнце, то здесь Samsung, пожалуй, чуть ярче iPhone. Не то, чтобы читать или смотреть картинки на айфоне под прямыми солнцечными лучами было невозможно, яркости там достаточно, но самсунг всё-таки ярче. Условно можно победу по качеству экрана можно отдать GALAXY S5.
Функциональность
Здесь никаких вопросов - заочно побеждает смартфон на Android. Если сравнивать именно набор функций в отрыве от реализации этих функций, смартфон от Samsung в выигрыше. Конечно, у iPhone в запасе есть несколько фишек, которым не обладает конкурент (как один из примеров, при помощи сторонних приложений его можно использовать в качестве гитарного процессора, на Android таких приложений нет, и далеко не факт, что их можно сделать), но в любом случае, победа в функциональности - за Android. Тут даже и обсуждать нечего. Swype, NFC, свободная передача файлов по Bluetooth, возможность отправки как по почте, так и в мессенджерах любых файлов, а не только фотографий, поддержка SD-карт, подключение внешних устройств хранения по USB ну и так далее - всё это iPhone и не снилось и вряд ли хотя бы приснится в ближайшем будущем.
Один из программных гитарных процессоров на iPhone. Гитаристы оценят, остальным будет всё равно.
Удобство использования
Можно сказать, "юзабилити" (удобство использования, калька с usability) - это обратная сторона функциональности. Знаете, чем отличается гик от простого пользователя? Гику важен сам набор функций и технику на «хорошую» и «плохую» (или на «куплю!» и «ни за что в жизни») он делит исключительно по набору функций.
Простому же пользователю важнее то, как функции реализованы. И поскольку рынок ориентируется на пользователей, а не на гиков (пользователей больше и их платежёспособность, как ни странно, выше), именно недостаточно удобная реализация фактически «убила» некоторые функции, и даже целые группы устройств.
К примеру, планшеты на «настольных» операционных системах существовали и раньше, но перестали производиться и продаваться с десяток лет назад из-за того, что были слишком неудобными: с весьма неточным стилусом (пальцами работать с экраном было нельзя), слабой батарейкой (3-5 часов работы максимум), тяжёлые, громоздкие. Когда появился iPad, он был (и остаётся) гораздо менее функциональным, однако именно благодаря высокому юзабилити, он не только стал весьма популярным, но и породил целый класс устройств - планшетов на мобильных ОС.
Ещё один менее очевидный пример: шлемы виртуальной реальности. Их изобрели ещё в 90-е и у них были схожие проблемы - большой вес и габариты, низкое разрешение, высокая цена. Сегодня шлемы потихоньку возрождаются, но исключительно потому, что они стали легче, дешевле и получили разрешение современных телевизоров (ну почти). Да и то, массового спроса пока не наблюдается, хотя гики в восторге. Но в любом случае, реализация функциональности серьёзно улучшилась.
Короче говоря, простому пользователю плохо реализованная функция не нужна. Ему нужно готовое устройство, которое «из коробки» хорошо и без лишних уговоров делает то, что оно умеет. В этом смысле, устройства от Apple выигрывают - при достаточной функциональности, их можно быстро освоить и ими легко пользоваться. Пожалуй, если бы мы сравнивали iPhone 5s с каким-нибудь топовым смартфонов на Windows Phone, здесь было бы или равенство или даже победа за Windows Phone (смартфоны на этой ОС ещё менее функциональны, но, вместе с этим, более просты).
Впрочем, на ОС Android вполне могли бы сделать удобный и простой смартфон. Такие даже есть, хотя их очень мало. Производители сами перегружают интерфейс в погоне за большим количеством функций, которыми потом пользуется ничтожно малый процент пользователей. GALAXY S5 отличный тому пример: перегруженные меню, в которых сложно найти то, что тебе нужно, куча непонятных настроек, подчас экзотических, которые «на равных» перемешаны с действительно полезными.
Проведя час-другой за телефоном, вы сможете отобрать из этих ярлыков нужные.
Простой пример - нам понадобилось найти настройку-переключатель LTE. Как вы думаете, какой из ярлыков группы «Сетевые подключения» содержит эту настройку?
Некоторые пункты меню присутствуют сразу в нескольких группах, что сильно увеличивает и без такого немаленький их список.
Правильный ответ - «Другие сети».
Или вот взять приложения. При первом запуске GALAXY S5 пользователь обнаруживает в меню 47 ярлыков приложений различных приложений. При этом, среди них нет офисного пакета, клиентов социальных сетей и игр. Для чего же нужны 47 ярлыков? Очевидно, это количество избыточно. Смотрите сами: два браузера (стандартный и Chrome), два приложения для электронной почты (Gmail и универсальное), два приложения «Музыка» и ещё одно «Play Музыка», «Книги» и «Play Книги», два приложения «Play Фильмы» (в названии одного из них - двоеточие между словами) и ещё одно - «Видео», две фотогалереи: «Галерея» и «Фото», ярлыки «Настройки» и «Настройки Google» (а ещё отдельно - просто Google). Зачем всё это пользователю? А самое главное - зачем нужны два-три приложения, выполняющих одну и ту же функцию?
Вот это всё установлено в Samsung GALAXY S5 по умолчанию. Зачем?
Если вы - знаток Android и не понимаете сути проблемы, поставьте себя на место человека, который не знает, чем отличаются стандартный браузер Android от Google Chrome (учитывая, что первый умеет синхронизироваться с данными Chrome) - как он должен себя чувствовать, увидев всё это на своём смартфоне?
Конечно, фанаты Android скажут, что всё можно настроить под себя. Но вдумайтесь, насколько логично это звучит: человек, предпочитающий лаконичность и простоту, будет сидеть и несколько часов настраивать смартфон под себя? Разве это лаконичность и простота? Разумеется, нет. Этот человек просто купит другой смартфон. Например, iPhone 5s.
Производительность
Мы добавили параграф «производительность» только потому, что многие читатели наверняка бы искали его глазами, и не найдя таковой, написали бы нам гневный комментарий. Но, на самом деле, сравнивать производительность iPhone 5s и GALAXY S5 бессмысленно. Или, точнее, бесцельно. Оба смартфона прекрасно справляются со всеми самыми навороченными играми, крутят Full-HD-видео (в том числе, с YouTube) и плавно отрисовывают анимацию интерфейса.
В общем, даже если бы мы нашли какой-нибудь адекватный бенчмарк (кроме графического теста Futuremark для мобильных устройств), позволяющий объективно сравнить разное «железо» на разных операционных системах и привести полученные результаты к единому знаменателю, толку от этого исследования не было бы никакого. Это вам не ПК, где вы можете прочесть обзор новой видеокарты (или игрового ноутбука) и сделать вывод: хватит ли вам этой железки для запуска очередного Crysis или нет.
Что касается различия в «разрядности» процессоров (64-битный у iPhone 5s и 32-битный у GALAXY S5), то и здесь сравнение лишено смысла. Для iOS есть музыкальное приложение GALAXY Band, позволяющее на смартфонах/планшетах с 64-разрядным процессором создавать 32 музыкальные дорожки, тогда как на устройствах с 32-разрядным - только 16 дороже. Но для Android такого приложения нет, а потому GALAXY S5 ничего не теряет от того, что у него «всего лишь» 32-битный процессор.
Дактилоскопический сенсор
Сканер отпечатков пальцев ставили в смартфоны ещё до iPhone - известный факт. Например, в Toshiba Portege G900. Однако идея не прижилась - пользоваться им было неудобно (помните рассуждения выше о юзабилити?). Apple решила переработать идею и придумала оптический сенсор, который работает быстро и к которому достаточно приложить палец, а не водить вдоль сенсора в определённом направлении и с определённой скоростью.
Как правило, что появляется в iPhone, то, в скором времени, появляется и у других производителей. Правда, HTC успели раньше Samsung, встроив дактилоскопический сенсор в HTC One Max. Сенсор, впрочем, был старого типа, совсем не как у Apple, да и находился на задней стороне смартфона.
Настройка работы с отпечатками пальцев в iPhone 5s
В GALAXY S5 Samsung разместили сенсор в кнопке «домой» - как у iPhone 5s. Правда, и здесь сенсор не оптический, а потому проигрывает сенсору в iPhone 5s по всем статьям:
– в GALAXY S5 палец нужно проводить вдоль сенсора (и не очень быстро, а то не сработает), а в iPhone 5s его достаточно приложить;
– если в iPhone 5s палец можно приложить в любом положении, то на Galaxy S5 - только строго перпендикулярно нижней кромке телефона;
– в GALAXY S5 нужно обязательно провести всей подушечкой пальца по сенсору, если чуть-чуть не доберёте - не сработает;
Когда нужно быстро разблокировать смартфон, это редко получается с первого раза
– в iPhone 5s можно запомнить до пяти пальцев, а в GALAXY S5 - только три (автору этой статьи было бы достаточно 4-х пальцев: двух больших и двух указательных).
Настройка работы с отпечатками пальцев в GALAXY S5
Вообще, в Samsung могли бы, например, добавить возможность задать на отпечатки пальцев запуск определённых приложений, как это сделали в HTC, но, увы, корейцы подсматривают только за американцами. А зря. Получается, дактилоскопический сенсор в GALAXY S5 проигрывает даже таковому в HTC One Max, не говоря уж про iPhone 5s.
Камера
Мы уже не раз писали (и наглядно демонстрировали), что качество камеры меряется не мегапикселями. Собственно, компания Apple не наращивает количество мегапикселей в айфонах аж с iPhone 4S, а качество съёмки, при этом, растёт. Например, снимки с iPhone 5s отличаются от снимков с iPhone 5 более высокой резкостью и увеличенным динамическим диапазоном.
Что касается сравнения с Samsung GALAXY S5, то ситуация похожая - снимки с iPhone 5s резче, это вы можете видеть ниже (слева - iPhone 5s, справа - Samsung). Мы уменьшили размер 16-мегапиксельного снимка с Samsung GALAXY S5 (что должно было увеличить резкость картинки по сравнению с 100%-м кропом) для того, чтобы размеров объектов с камер обоих смартфонов были примерно одинаковыми. Тут стоит отметить, что угол обзора у камеры Samsung GALAXY S5 уже (опять же, это в теории должно было привезти к более высокой резкости дальних объектов), чем у iPhone 5s. Мы выделили красным те участки, на которые стоит обратить внимание.
Слева - iPhone 5s, справа - GALAXY S5.
Как можно видеть, даже несмотря на меньшее разрешение и более широкий угол обзора, 100%-й кроп с iPhone 5s может похвастаться более высокой резкостью. На снимках с айфона можно разглядеть ветки деревьев даже там, где у самсунга сплошное мыло.
Тем не менее, у GALAXY S5 шире динамический диапазон. Это хорошо видно по следующим фотографиям, сделанным в режиме HDR (первая фотография - с iPhone, вторая - с Samsung GALAXY S5).
При нажатии на миниатюру откроется полномасштабное изображение
Однако плохо то, что у GALAXY S5 режим HDR нужно включать принудительно, тогда как у iPhone 5s он срабатывает автоматически.
Широкий динамический диапазон корейца хорошо заметен и при съёмке в темноте:
С другой стороны, iPhone 5s показал именно ту картину, которую скорее всего захочет увидеть пользователь. Вряд ли кого-то заинтересует цветовой шум в темноте.
Ещё несколько снимков:
Цветопередача обеих камер - вопрос спорный. С одной стороны, GALAXY S5 показывает картинку ближе к реальности (хотя, из небесной синевы хочется убрать зелёный оттенок, его там слишком много), с другой - давно вы видели реалистичные фотографии в фотоальбомах? Цвета сейчас «крутят» все, даже профессиональные фотографы. Некоторые из них больше предпочитают яркие насыщенные цвета, другие - приглушённые, как в старых фильмах на плёнках. Но и то и то - не соответствует тому, что видит глаз.
Вообще, в камере GALAXY S5 очень много настроек. И это скорее плохо (см. раздел про "удобство использования"). Телефон - это не профессиональная камера, здесь нужно так: навёл объектив, нажал кнопку, получил отличный (на максимуме возможностей камеры смартфона) снимок.
На наш взгляд, даже интерфейс камеры iPhone слегка перегружен, могли бы сделать и попроще.
Но у GALAXY S5 всё намного сложнее. Попробуйте с первого раза угадать, где здесь переключить скорость видеосъёмки, например?
Ну а ниже вы можете видеть результат той самой замедленной видеосъёмки. Верхнее видео - с iPhone, нижнее - с Samsung GALAXY S5.
Видео с iPhone 5s
Видео с GALAXY S5
Здесь можно заметить ещё несколько интересных моментов. Во-первых, оба смартфона без предупреждения понизили разрешение видео с Full-HD до HD. При этом, по видео с Galaxy S5 видно, что в реальности разрешение ещё ниже (скорее всего, это 720i вместо 720p).
Во-вторых, GALAXY S5 записал ролик без звука, тогда как у iPhone звук на месте.
При этом, в обычном режиме GALAXY S5 может записывать видео в качестве Ultra HD, что iPhone пока недоступно.
Вердикт? У iPhone выше резкость, у GALAXY S5 больше функций, а в целом качество сравнимо. Но раз мы говорим о камере телефона, где большое количество функций только мешает, победа за iPhone 5s.
Автономность
Прямой зависимости между частотой процессора и производительности построенного на нём девайса нет (ещё раз приведём пример про PlayStation 4 с процессором 1,6 ГГц и PlayStation 3 с процессором 3,2 ГГц). То есть, если взять конкретный процессор и разогнать его в конкретном устройстве, то да, производительность наверняка повысится, хотя и не линейно. Но если речь идёт о разных процессорах и разных устройствах, работающих на разных операционных системах - то о тактовой частоте можно вообще забыть.
Почему мы в параграфе «автономность» говорим о процессорах? А потому, что, в отличие от производительности, между частотой процессора и энергопотреблением связь, как раз, прямая. Конечно, технологии, набор инструкций, количество ядер - всё это тоже влияет, но, как правило, чем выше тактовая частота процессора, тем больше электричества он «ест». Мы специально подчёркиваем этот момент, чтобы объяснить, почему iPhone с аккумулятором 1560 мАч живёт столько же, сколько гэлакси с 2800 мАч. Разумеется, при схожем сценарии использования.
По автономности - ничья.
Итоги сравнения
Весной этого года состоялся релиз Samsung Galaxy S4, который негласно называли «убийцей айфона» поклонники корейской марки. Буквально месяц назад свет увидел iPhone 5S, который стал еще мощнее и лучше своей предыдущей версии. Какой из этих телефонов лучше? На самом деле сделать выбор непросто. Даже поклонники яблочной компании осознают тот факт, что по некоторым параметрам «пятерка» хуже своего заклятого конкурента. Поэтому сегодня мы рассмотрим наиболее разительные отличия, которые, хочется верить, помогут вам сделать правильный выбор.
Внешний вид
Спорить о дизайне бессмысленно — у каждого человека свой взгляд на внешний вид смартфонов. Тем не менее, автор данной статьи отдает пальму первенства iPhone 5(S). Почему? Да хотя бы потому, что дизайн телефона из Купертино выглядит как минимум интереснее: строгие линии, приятный прохладный металл, небольшие размеры (о размерах чуть более подробно я расскажу ниже). А теперь берем в руки флагман от «Самсунг» и… Опять пластик. Ну сколько можно? Нет, я понимаю, что пластик — это дешево, но ведь Galaxy S4 — флагман компании и стоит не намного дешевле, чем «пятерка».
Впрочем, у пластика есть плюс. Не скажу насчет S4, но S3 достаточно неплохо сопротивляется царапинам. Если что-то случится с крышкой корпуса, ее в любой момент можно заменить на аналогичную, причем как «родную», так и производства китайских мастеров, качество которой находится на вполне приемлемом уровне. Увы, вообще не защищен от падений — чуть что, сразу остается вмятина или, как минимум, царапина. Поэтому если S4 можно носить без чехла, то без с него с пятым «айфоном» я вообще из дому не выхожу. Впрочем, у вас может быть другое мнение на сей счет и я его заранее разделяю.
Кстати, под снимающейся задней крышкой на S4 находится не только слот для сим-карты, но и слот для карты памяти, а также батарея, которую можно заменить. Это действительно удобно, хотя в современных реалиях, когда смартфон «живет» в лучшем случае год-полтора и затем требует замены, это условие необязательное.
P.S. А вот новый золотой цвет iPhone 5S у меня вызывает только улыбку.
Сравнение дисплеев
S4 тут лидер, скажите вы. Позвольте не согласится. У «Самсунга» 5-дюймовый дисплей и этой действительно в какой-то мере является плюсом. Например, удобно смотреть видеоролики, пользоваться картами, писать СМС-сообщение. Однако это одновременно и минус. Я, например, использую iPhone по большей части как телефон и на приложения трачу не так много времени, поэтому 4-дюймвого экрана пятерки мне предостаточно. Но это дело индивидуальное.
Что же касается непосредственно качества изображения, то здесь у наших конкурентов — паритет. В этой модели Samsung применил AMOLED-панель, в результате чего цвета стали яркими и насыщенными (в S3 они тусклые даже по сравнению с iPhone 4S).
Технические характеристики
Как бы не прискорбно было об этом говорить, но здесь iPhone явно позади. Например, у 5S всего двухядерный процессор, в то время как у S4 — аж восемь ядер и это является чуть ли не мировым рекордом. Зато на 5S был представлен новейший процессор A7 на базе архитектуры ARMv8, который обладает массой достоинств. Вот только возникает проблема — для того, что бы оценить все достоинства A7, необходимо использовать хотя бы 4 Гб оперативной памяти, в то время как в телефоне всего лишь 1 Гб. Вероятно, эппловцы специально не стали увеличивать объем «оперативки», что бы в будущем была возможность для роста.
Впрочем, исследователи считают по-другому — процессору не нужно большое количество памяти, потому как производительность 5S находится примерно на том же самом уровне, что и у S4. Как это возможно? Судя по всему, свою роль здесь сыграла грамотная оптимизация операционной системы iOS, на которой работают мобильные устройства Apple. Спецы из Google наверняка физически не в состоянии адаптировать каждую версию своей оси Android под каждый вышедший телефон. Впрочем, это всего лишь предположение.
К слову, у Samsung множество различных датчиков, большинства из которых у «айфона» нет и вряд ли когда-либо появятся. Но нужны ли они вам?
Интерфейс
Как известно, для своих устройств Apple создала ось iOS. На текущий момент вышла ее седьмая версия, которая доступна для скачивания с официального сайта компании. Она получила полностью новый интерфейс, который отличается необычным дизайном в стиле «минимал». Что же касается S4, то он по-прежнему работает на ось Android 4.2.2 (скоро ожидается появление новой версии).
Как из этих систем удобнее для вас, я лично не знаю. Для меня более привычна iOS, поскольку, на мой взгляд, она гораздо удобнее и проще в использовании. В то же время «Андроид» позволяет настраивать телефон под личные нужды. К примеру, вы можете регулировать даже тактовую частоту процессора. Только насколько это может быть полезно, каждый решает сам.
В настоящее время iOS7 нельзя назвать идеалом. Несмотря на то, что она несколько месяцев была доступна только для разработчиков ПО и постоянно правилась создателями, в ней до сих пор много противоречивых идей, которые, вероятно, будут потихоньку исправляться с выходом новых версий. Кстати, что касается новой iOS, то его в скором будущем ждать не стоит. Хотя… Но это вовсе не означает, операционка Android идеальна. Нет, в ней я тоже нахожу много непонятных для себя моментов, к тому же она гораздо хуже защищена от вирусов, в том числе из-за популярности.
Кстати, что касается приложений, то здесь в целом паритет — AppStore и Google Play являются достойными конкурентами. В обоих магазинах уйма приложений на любой вкус и кошелек.
Фото- и видеосъемка (камера)
Не секрет, что большинство пользователей смартфонов обожают фотографировать и выкладывать в сеть свои фотографии. Оба смартфона позволят это делать без проблем, но Samsung в этом плане получился более удачным. Так, он обладает 13-мегапиксельной камерой с автофокусом, возможностью одновременной фото- и видеосъемки, функцией Dual Shot и целой кучей других полезных инструментов.
iPhone 5S выглядит попроще — тут «всего» 8-мегапиксельная камера с автофокусом, поддержкой HDR-эффекта, распознаванием лиц, возможностью записывать HD видео и так далее. Казалось бы, разница невелика, поэтому снимки при прочих равных обстоятельствах должны не сильно отличаться. А вот и нет — у iPhone 5S они получаются гораздо хуже, особенно если сняты в темноте. Фотографии выглядят слишком «грязными» и «мутными». Фотографии с S4 намного качественней, причем на самом телефоне они смотрятся и вовсе великолепно. Но это лишь до того момента, пока вы не перенесете изображения на компьютер — на экране монитора они выглядят чуть хуже. Хотя в любом случае лучше, чем у 5S.
Время автономной работы
В Galaxy 4 используется батарея емкостью 2600 мАч. Неплохо? Более чем! Однако не забывайте о том, что в этом устройстве находится огромные экран, который с удовольствием «поедает» энергию. В 5S аккумулятор намного проще — «всего» 1440 мАч. Однако экран здесь меньше. По результатам многочисленных исследований сильной разницы во времени работы найдено не было, то есть при средней загрузке оба устройства работают порядка одного дня.
Стоимость
iPhone 5S дороже своего конкурента. Например, 16-гигабайтовая версия обойдется в 30 тысяч рублей на текущий момент, в то время как аналогичный S4 стоит всего 17-20 тысяч рублей. Однако стоит принять во внимание тот факт, что новый эппловский телефон появился совсем недавно, поэтому и стоимость на него завышенная. Как только ажиотаж спадет, цены придут в норму.
Итого
Итак, чем iPhone 5S лучше Samsung Galxay S4? А чем хуже? Читайте и сравнивайте. Что касается моего мнения, то я выбираю «айфон» по ряду собственных соображений.
Статьи и Лайфхаки
Покупка нового мобильного гаджета сегодня осложняется широким ассортиментом таких устройств. Вопрос о том, что лучше: iPhone 5 или Samsung Galaxy S4, нередко волнует многих будущих покупателей, поскольку эти аппараты весьма востребованы на рынке.
Именно компании Apple и Samsung сегодня лидируют на рынке. Сложно сказать о том, кто из них наиболее конкурентоспособен, хотя существуют разные экспертные мнения.
Продукция этих производителей одинаково привлекательна. Ну а благодаря тому, что с момента выхода Galaxy S4 и iPhone 5 прошло уже достаточно времени, сравнить их основные характеристики между собой будет не так уж и сложно.
Сравниваем экран, дисплей и корпус
- Начнём с размеров дисплея. Топовые флагманы под управлением операционной системы Android и их модификации известны постоянным увеличением диагонали экрана.
- Смартфон Galaxy S4 имеет 5-дюймовую диагональ дисплея, в то время как у iPhone 5 она составляет всего 4 дюйма.
- Конечно, впечатления от работы с аппаратом Samsung в связи с этим более приятные, хотя найдётся немало сторонников небольших устройств, которым не по душе большие габариты.
- Несмотря на то, что модель S4 в линейке Galaxy стала на 3 грамма легче по сравнению со своими предшественниками, «яблочный» гаджет всё равно весит меньше - хотя в этом нет ничего удивительного, учитывая разные габариты этих устройств.
- Количество пикселей дисплея Galaxy S4 также гораздо больше, чем у iPhone 5, но это почти незаметно невооружённому глазу.
- С первого взгляда смартфон от Samsung не слишком производит впечатление дорогостоящего флагмана. Всё дело в пластике, из которого он изготовлен. Однако следует учитывать, что это прочный и устойчивый материал.
- В отличие от Samsung, компания Apple изготовила корпус своего устройства из алюминия. Несмотря на это, продажи Galaxy S4 всё же сумели превысить все рекордные отметки, поскольку покупатель предпочёл именно пластиковый (поликарбонатный) корпус.
Другие характеристики устройств
- Теоретически процессор Galaxy S4 вне конкуренции. Однако нужна ли такая производительность большинству приложений? Компания Apple также имеет одно значимое превосходство: она известна своей слаженной работой «железа» и программного обеспечения.
- Достаточно сложно спорить о том, что является более предпочтительным для конкретного пользователя.
- Что касается памяти, тут Galaxy S4 лидирует по двум показателям: как ОЗУ, так и ПЗУ. Кроме того, благодаря поддержке карт памяти внутреннюю память устройства можно расширить ещё больше. У iPhone 5 такая возможность отсутствует.
- Ёмкость аккумулятора смартфона от Samsung также превышает ёмкость батареи Apple. Однако не стоит забывать о том, что столь производительный процессор и мощный экран будут потреблять немало энергии.
- Фотокамера Galaxy S4 имеет на 5 мегапикселей больше, чем iPhone 5. Конечно, большее число мегапикселей само по себе ещё не является гарантией отличных фотографий.
- Однако добавим, что компания Samsung оснастила своё устройство множеством интересных дополнительных функций.
- Сетевые возможности можно назвать равными у обоих смартфонов. И iPhone 5, и Galaxy S4 предлагают два способа выхода в Интернет.
Мы можем скачать множество интересных приложений из Play Store, а также воспользоваться самыми различными функциями. Тем не менее, сегодня существует немало сторонников консервативного минимализма и «закрытости» системы iOS компании Apple.
