Как отключить защиту в антивирусе аваст. Компьютерная помощь. Использование инструмента AvastClear
Бывают ситуации, когда требуется отключить антивирус Аваст на время. Например, чтобы установить какую-то программу, которую «не пропускает» антивирус. Узнайте, как отключить Аваст на время, чтобы реализовать задуманное.
Как отключить Аваст на ПК временно
В процессе работы на ПК могут возникнуть ситуации, когда деятельность антивирусной программы будет зловредной. Например, тестируя новый антивирус или устанавливая файрвол, вы столкнетесь со сложностями.
Итак, узнаем, как отключить антивирус на некоторое время, чтобы не мешал. Поскольку Аваст, благодаря своей бесплатности и достаточно эффективной работе, самый популярный антивирус, то изучим на его примере, как это сделать.
Пошаговое описание, как временно отключить Аваст:
- Зайдите в системный трей (нажмите левой кнопкой мыши на белый треугольничек, расположенный в нижнем правом углу экрана - найдете его недалеко от часов).
- Разыщите среди иконок значок Аваст. Сейчас он выглядит так, как на картинке.
- Кликните правой кнопкой манипулятора на значок и выберите пункт из меню «Управление экранами».
- Как отключить Avast? Нажмите на один из предложенных пунктов меню. Чтобы не забыть впоследствии о том, что антивирус отключен, выбирайте небольшой промежуток времени.
- Перед тем как отключить Аваст, система спросит, уверены ли вы в этом и понимаете ли риск. Ответив «Да», вы выключите программу на выбранный промежуток времени.
Как временно отключить Аваст с помощью операционной системы
Войдите в «Конфигурацию системы». Для каждой версии операционной системы Windows предусмотрен свой путь. Чтобы не запутаться, наберите этот текст в поиске в проводнике, как на рисунке.
Как отключить антивирус Аваст? Зайдите во вкладку «Службы» и снимите «галочку» со строки с антивирусом. Не забудьте активировать антивирус.
Кроме того, отключить антивирус можно и через «Диспетчер задач». Нажмите комбинацию клавиш Ctrl Alt Del. Зайдите в Диспетчер, выберите вкладку «Службы».
Нажмите правой кнопкой мыши на запись с названием антивируса. Кликните на «Остановить службу».
Аваст переспросит о том, уверены ли вы. Нажав «Да», вы его остановите. Не забудьте потом включить антивирус - это делается в таком же порядке.
Запомните порядок действий и выполните задуманное. Не забудьте, на какое время вы отключили Аваст. Если время отключения не было задано, то после завершения запланированных установок, активируйте антивирус. Желаем удачи!
Антивирус, как ни крути, – необходимое приложение для безопасной работы за компьютером или мобильным устройством. Что касается антивируса “Аваст”, то к нему нет существенных претензий, да и отзывы на программу вполне положительные.
Однако один недостаток все же стоит упомянуть – повышенное использование ресурсов. Не всем нравится постоянное присутствие Avast на жестком диске и в оперативной памяти, поэтому некоторые пользователи со временем хотят удалить или хотя бы на время отключить антивирус – даже несмотря на риск заражения вирусами.
В этом руководстве мы рассмотрим оба сценария – удаление и отключение Avast, так что выбирайте вариант, удобный для вас.
Как удалить Аваст с компьютера без следа
Для полного удаления антивируса нам понадобится фирменная утилита Avast Uninstall Utility – она же AvastClear. Ее действие узко направлено: она находит следы Avast на компьютере и зачищает их. Данный способ удаления настольного антивируса помогает в тех случаях, если стандартная деинсталляция Аваст (через Панель управления, через Программы и компоненты) невозможна.
Итак, для полного удаления Avast с компьютера в ОС Windows выполните следующие действия:
Как отключить Аваст на время установки программы
Отключение антивируса Avast бывает полезно, если:
- Вы не хотите удалять Аваст (проверка на вирусы выполняется по расписанию);
- Компьютер тормозит или нуждается в дополнительных ресурсах (вы запустили Photoshop, Chrome с десятком открытых вкладок или устанавливаете программу)
В таких случаях можно просто отключить антивирус, и далее мы рассмотрим два способа, как это сделать. Эти методы равно применимы к операционным системам Windows 7 и Windows 10, а также более старым версиям ОС.
Первый способ: отключение компонентов антивируса
- Защита файлов
- Анализ поведения
- Веб-защита
- Защита почты
Второй способ (как временно закрыть Аваст через настройки)
В течение данного времени вирусная защита файловой системы будет полностью отключена. Не забудьте включить защиту Avast, когда это будет необходимо. В Центре уведомлений Windows 10 появится переключатель “Включение защиты от вирусов и угроз”.
Таким же образом отключаются другие компоненты антивируса - Веб-экран, экран почты и прочие компоненты, установленные пользователем.
Третий способ (через панель уведомлений)
Для приостановки антивируса выполняем следующие действия:
Учитывая, что каждый из компонентов антивируса “отъедает” свою часть ресурсов ПК, отключение каждого модуля может увеличить производительность. Особенно это полезно для маломощных компьютеров, бюджетных ноутбуков.
На этом все; если у вас есть вопросы про антивирус Avast – задавайте их через форму обратной связи. Удачи в борьбе с вирусами!
Для корректной установки некоторых программ иногда требуется отключение антивируса. К сожалению, далеко не все пользователи знают, как выключить антивирус Avast, так как эта функция реализована разработчиками не на интуитивном для потребителей уровне. Давайте же узнаем, как отключить Аваст на время установки программы.
Существует всего три варианта деактивации Аваст:
- на определенное время;
- до перезапуска ПК;
- до повторного ручного включения.
Рассмотрим каждый из названных способов.
Способ 1: Отключение на время
Прежде всего, давайте узнаем, как отключить Avast на время.
Способ 2: Отключение до перезапуска компьютера
Ещё одним вариантом остановки работы Аваст является отключение до перезапуска компьютера. Данный способ особенно подойдет в том случае, когда установка новой программы требует перезагрузки системы.
Способ 3: Отключение навсегда
Несмотря на свое название, данный способ не означает, что антивирус Аваст больше никогда не сможет быть включен на вашем компьютере. Данный вариант гарантирует лишь то, что антивирус не включится, пока вы самостоятельно не запустите его вручную.
Выполняя те же действия, что и в предыдущих случаях, выбираем пункт «Отключить навсегда» .
Включение антивируса
Главным недостатком последнего способа отключения антивируса является то, что в отличие от предыдущих вариантов, он не включится автоматически, а если вы забудете сделать это вручную после установки нужной программы, ваша система некоторое время останется без защиты и будет уязвимой для вирусов. Поэтому никогда не забывайте о потребности включить антивирус.
Для того чтобы включить защиту, заходим в меню управления экранами и выбираем появившийся пункт «Включить все экраны» . После этого ваш компьютер опять полностью защищен.
Как видим, несмотря на то, что отключение антивируса Аваст нельзя назвать интуитивно понятным, данная процедура довольно проста.
На текущий момент Avast! является одной из наиболее популярных в мире антивирусных систем, которая защищает компьютер пользователя от вторжений из сети. Впервые разработанная еще в начале 90-ых годов прошлого столетия, система с многочисленными изменениями производится и поныне, причем существует как платная версия, так и бесплатная. Последняя, надо заметить, весьма неплохо справляется с вирусами.
Основная проблема для пользователей большинства антивирусных программ состоит в том, что их нельзя отключить при нажатии на кнопку или через диспетчер задач. Это сделано намерено для того, что бы вредоносные программы не могли этого сделать. Тем не менее, существует способ, о котором многие люди даже не догадываются.
После того, как вы установите Avast! себе на компьютер, в панели задач появится оранжевый значок.
Наведите на него курсор мыши и нажмите на правую клавишу. Перед вами появится небольшое меню, в котором одним из пунктов называется «Управление экранами Avast!».
Наведите на него курсор мыши. Откроется небольшое окно, позволяющее отключить на 10 минут, один час, до перезапуска компьютера или навсегда.
Выберите нужный вам пункт. После этого программа еще раз спросит вас о том, действительно ли вы хотите отказаться от этой услуги. Необходимо подтвердить действие, нажав на кнопку «Да».
Все, «Аваст» отключен. Но лучше не отключать его на долгое время, поскольку в противном случае на компьютер или ноутбук могут попасть вирусы или трояны. Будьте аккуратны.
В наши дни глобальной компьютеризации и внедрения IT-технологий практически во все сферы жизни человека, становится неотъемлемой частью программного обеспечения для компьютеров на операционной системе Windows (в простонародии на виндовс).
Avast — один из лидеров антивирусного ПО (программного обеспечения). Ценится пользователями за наличие бесплатной версии, небольшую ресурсоемкость, простоту в настройке и эксплуатации. Но иногда, по разным обстоятельствам, пользователю нужно что бы его действия не контролировались программой, вообще отключить антивирус аваст, либо возникает вопрос как удалить антивирусную программу.
Необходимость во временном отключении Avast может потребоваться:
- при установке узкоспециального, специфического, редкого или устаревшего программного обеспечения. Для исключения проблем, до установки нужно выключить антивирус, а по ее окончании установки активировать и внести найденные ошибки в исключения.
- при возникновении конфликтов установленного программного обеспечения с антивирусом. Вызывается тем, что десяток программ пытаются использовать одни и те же ресурсы с антивирусом и этим заставляют работать процессор и жесткий диск компьютера на 100%.
Способы отключения Аваст
Все примеры будут приводиться для использования на ОС Windows 10 (виндовс 10). Для того чтобы отключить аваст антивирус на время, правой кнопкой мыши кликаем на значок Avast в правой стороне панели задач.
Временное отключение
В появившемся меню выбираем Управление экранами Avast и далее отмечаем левым щелчком на какое время убрать защиту: 10 минут, 1 час, до перезапуска компьютера или навсегда. Как отключить антивирус — выбор остается за пользователем, и обратно защита включается либо автоматически, либо там же пользователем.
Иногда пользователю нужно только отключить временно отдельные компоненты антивируса. Для этого двойным щелчком следует запустить основное окно программы и в настройках выбрать пункт Компоненты.
В нем, переключая ползунки можно отключить разные компоненты независимо от других. Например, если убрать брандмауэр, то можно временно позволить любой заблокированной ранее программе подключиться к сети, а если отключить Экран файловой системы, то при запуске нового приложения антивирус его проигнорирует. Включать все элементарно и там же.
Полное отключение
Используется редко, когда пользователю ничего другого не остается кроме как на время отключить все функции антивируса. Левой кнопкой открываем Пуск и начинаем писать Службы, выбираем появившийся компонент. В открывшемся окне справа ищем и отключаем службу Avast Antivirus, это остановит фоновые процессы программы. Запустить службу обратно можно в этом же окне, либо на главном экране антивируса. Данный способ помогает при 100% загрузке мощностей компьютера программой Avast.
Удаление антивируса
Последний вариант, кода даже отключенный Avast мешает дальнейшей работе компьютера, либо пользователь хочет заменить переустановить его или же заменить на другой. Для этого в Пуск нажимаем Параметры, далее Система, а в ней Приложения и возможности.
Выбираем Avast и жмем Удалить аваст. Ждем завершения и перезагружаем устройство. Однако, после такого удаления, в системе наблюдаются остаточные файлы. Для полного удаления есть , которая покажет как удалить, очистит после себя диски, кэш и реестр компьютера.
