Zte blade x5 прошивка скачать с торрента. Прошиваем ZTE Blade: инструкции, прошивки, ссылки для скачивания. Когда надо обновить прошивку
ZTE Blade L5 - это один из бюджетных китайских смартфонов, который довольно давно перестал получать обновления прошивки от производителя «по воздуху». Кроме обычного желания обновить firmware (прошивку) на своём гаджете, у пользователей может возникнуть желание сделать это по таким причинам:
- Белый или чёрный экран смартфона ЗТЕ - он не включается и не реагирует ни на какие действия пользователя;
- Постоянное мигание светодиодного индикатора уведомлений при выключенном смартфоне;
- Зависание при включении или обновлении гаджета;
- Не работают какие-либо модули смартфона (например, камера) или сенсор (для начала убедитесь, что это не техническая проблема, а именно программная);
- Смартфон не находит SIM-карту.
Инструкция по обновлению firmware
Скачать прошивку ZTE Blade L5 вы можете по ссылке с официального сайта. Перед тем как перепрошивать свой телефон, обязательно скачиваем и устанавливаем . Чтобы это проверить, откройте диспетчер устройств на компьютере, затем отключите смартфон и подсоедините его к ПК посредством оригинального USB-кабеля. Если вы на пару секунд увидите новое устройство под названием Прелоадер с цифрами, например Preloader MTK 6572, и рядом жёлтый треугольник - драйверов нет, попробуйте установить их снова. Если этого не произошло, идём дальше:
- Разархивируйте прошивку на диске C без кириллицы, запустите последний и нажмите на клавишу Scatter Loading.
- Вы увидите специальное окошко, в котором необходимо найти в папке с прошивкой файл со словом scatter в названии и открыть его, в результате чего утилита самостоятельно отыщет все нужные ей для дальнейшей работы файлы.
- Подготовка завершена. Будьте внимательны! Все последующие операции стопроцентно удалят все ваши пользовательские данные со смартфона, поэтому перед началом их проведения рекомендуем вам сохранить все свои фотографии, музыку, заметки, контакты и видеоролики где-нибудь в другом месте, например на персональном компьютере или USB-флэшке, или выгрузить в облако.
- Отключите телефон и антивирусную программу на ПК. В списке выберите пункт Download и нажмите на большую зелёную клавишу с такой же надписью.
- Подсоедините смартфон к компьютеру посредством USB-кабеля. Вы увидите, что специальная строка состояния сначала станет красной (не пугайтесь, так и должно быть), а затем постепенно будет заполняться. Подождите, пока процесс не завершится и не появится новое окно с подтверждением. Отключите ZTE от ПК и перезагрузите его.
Готово! Вы успешно завершили обновление прошивки firmware своего устройства. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях.
. On this page, we have managed to share the official USB driver for ZTE Blade X5 Device. If in case you were already searching for the for this device, then this page will help you out.
There are 2 usb driver available for your device. One is for Flashing the and another is for normal connecting the device to the computer.
File Name | Download Link | How to install |
Qualcomm USB Driver | Video Tutorial | |
Android USB (ABD) Driver | Video Tutorial |
Buy Now Free | Brand | Coupon Code |
AliExpress Coupon | ||
BangGood Coupon | ||
GearBest Coupon |
How to install driver manually :
Step 1 : Download and extract the driver on your computer.
Step 2 : Open Device Manager and Click on Add the Legacy Hardware Menu.
Step 3 : Click Next.
Step 4 : Select Install the hardware that I manually Select from a list.
Step 5 : Locate the extracted driver manually on your computer.
Step 6 : Click Add.
Step 7 : Your Driver will be installed and listed in the Device Manager.
Important Notes :
[*] If you are trying to flash stock firmware on your device then download Driver Only.
Keep in Mind:
[*] ZTE also provides PC Suite application which allows you to sync data between the smartphone and computer. You can download the latest version of ZTE from .
[*] For Windows Computer Only : With the help of above drivers you can easily connect your ZTE Smartphones and Tablets to the Windows computer only.
[*] ZTE Stock Firmware: If you are looking for the original Stock Firmware then head over to the ZTE Stock Firmware Page.
The above drivers are officially provided by ZTE itself. In case the above drivers did not work for you then you can complain to ZTE Officially.
You got help? If you like what you see and want to support, consider purchasing a coffee through PayPal. About 20% of the revenue for maintenance of www.. |
На данной странице мы не будем описывать плюсы и минусы данного Android устройства, мы очень ждём именно ваших отзывов об устройстве. Здесь вы найдёте и сможете скачать кастомную оригинальную прошивку, официальную версию прошивки MIUI v4, MIUI v5 android с нашего сайта сайт, а также сможете посмотреть видео инструкцию по установке прошивки для ZTE Blade X5 и оставить отзыв.
Для того чтобы скачать прошивку для телефона ZTE Blade X5 с Android 7.0 Nougat (Нуга), Android 6.0 Marshmallow (она же Android M или Зефир) или Android 5.0 Lollipop (Лоллипоп), вам необходимо прочитать страницу полностью и найти ссылку. Есть ещё и прошивки Android KitKat 4.4.x (Киткат) и Андроид 4.3 Jelly Bean (Джелли Беан), а также более старые версии, но не рекомендуем их скачивать, по причине того что это устаревшее программное обеспечение. Пятая версия Андроид шагнула далеко вперёд своих предшественников, не говоря уже о 6 и 7 версиях, проработанных до мельчайших деталей. Внизу вы найдёте обзор на последние версии Android и сможете сравнить их.
Не забудьте написать полноценный отзыв о данной модели в комментариях. Этим вы сможете помочь принять решение другим пользователя о покупке устройства.
Наличие прошивки: имеется в наличии .
Скачать прошивку
Добавляя отзыв на наш сайт через систему комментариев, не забудьте указать ваш настоящий email, если вы нуждаетесь в консультациях и у вас не получилось установить прошивку по нашей инструкции. Инструкция для прошивок находится на странице скачать. Наша помощь в виде консультаций бесплатна и поэтому в наших ответах могут быть задержки, так как желающих много. Скачивание прошивки для ZTE Blade X5 можно произвести как через торрент с инструкцией на русском языке, так и напрямую без depositfiles и прочих кровопийцев.
Инструкция по установке
- Нажмите на ссылку скачать, выбрав нужную вам прошивку
- Загрузить прошивку Android M – мы вас проверяли, если честно M – это Marshmallow, следуйте по второй ссылке
- Загрузите файл с прошивкой и приложением
- Запустите файл приложения
- Выберете необходимую версию прошивки
- Следуйте инструкциям из файлового архива
Видео по прошивке ZTE Blade X5
Цена устройства
Цена в местной валюте зависит от курса доллара.
Полезные ссылки
Получение root прав на ZTE Blade X5
Если вы желаете получить root права, рекомендую вам воспользоваться программой Rootkhp для компьютера – это одна из новых программ с большой базой поддерживаемых смартфонов и планшетов на Android. Программа работает только под управлением Windows, для систем семейства Linux и Mac OS рекомендуется воспользоваться эмуляторами.
Бесплатно скачать программу можно с официального сайта Rootkhp.pro , который легко находится через Google.
Как разблокировать графический ключ
Удаление забытого графического ключа в независимости от его сложности перестало быть глобальной проблемой даже для простого пользователя, мало знакомого с механизмами защиты операционной системы Android и её лазейками. Не так давно на глаза нам попалась программа для разблокировки графического ключа Gaigunlock (Гаигунлоск). Пошаговая инструкция на русском языке и описание работы программы опубликовано по ссылке выше.
Мое видео наглядно Вам покажет как самому сделать Сброс настроек ZTE Blade X5, который позволяет убрать забытый графический ключ, разблокировать ZTE Blade X5 от забытого пароля, удалить вирусы, и вернуть ZTE Blade X5, к заводскому состоянию, если смартфон или планшет ZTE зависает на заставке. Если вам нужно снять блокировку Google на ZTE Blade X5, то посмотрите ниже есть ссылка на нужный плэйлист FRP Google. Показанный способ, как зайти в рекавери и сделать сброс на ZTE Blade X5 можно использовать на многих смартфонах и планшетах ZTE. Инструкция по прошивке ZTE Blade X5 показанная мной может быть полезна и для других аппаратов ZTE. Прошивка ZTE Blade X5 поможет Вам избавиться от вирусов, графического ключа, зависаний, глюков смартфона или планшета. Прошивая ZTE Blade X5 вы фактически возвращаете его к заводскому состоянию. Также обновление прошивки или программного обеспечения помогает смартфону или планшету получить последние обновления, изменения и патчи от производителя, что ускоряет работу смартфона или планшета, оптимизирует расход батареи и в целом улучшает работу ZTE Blade X5. Сама прошивка ZTE X5 под флэштул: https://dfiles.ru/files/nfloku0mw ZTE_Blade_X5_spft.zip Я прошиваю этим https://dfiles.ru/files/h2ezn2i7g Flashtool 3 и 5.zip А драйвера обычно использую из этого архива для прошивки: https://dfiles.ru/files/n8opog994 SP_Flash_Tool_v5.1636+driver.zip Вступайте в мою группу Ремонт Электроники, Вконтакте: https://vk.com/allgpssu Хотите Разблокировать свой Телефон/ Смартфон/ Планшет/ Модем от оператора? Могу предложить приобрести NCK код разблокировки от блокировки на оператора связи. Аппарат ОСТАНЕТСЯ НА ГАРАНТИИ!!! Заказать код можно у меня в группе ВК https://vk.com/market-26647455 и под видео https://youtu.be/n2DmkD3eNxE , там же, если не находите решение у меня на канале и нужна индивидуальная консультация / помощь, в том числе удаленная, Вы всегда можете ЗАКАЗАТЬ Индивидуальную помощь. Реквизиты для благодарностей, я как раз коплю на новую камеру и свет, есть в шапке канала в разделе Поддержать канал. ВНИМАНИЕ!!! Помните, если у Вас Android 5.1, 6, 7 и выше, перед тем как делать сброс настроек или прошивку, обязательно нужно выйти из аккаунтов Google, Samsung Account, Mi Account, Flyme, и прочих, если этого не сделать, после сброса сработает соответствующая блокировка, которую снять КРАЙНЕ ТЯЖЕЛО, а иногда и вовсе невозможно!! Более подробно смотрите в этом видео: https://youtu.be/SXYbPZh-PGI А все видео с разблокировкой FRP Google у меня здесь https://www.youtube.com/playlist?list=PLG7Q6U2Zzrmkrkjhhr1P24UmP3Fa_JYuL Если решение из видео Вам не помогло, посмотрите это видео https://youtu.be/emFtp9mJG9A и попробуйте одну из следующих комбинаций: 1. + и Power. 2. - и Power 3. Питание зажать на 2-3 секунды и следом нажать минус 4. Питание зажать на 2-3 секунды и следом зажать + 5. 3 клавиши одновременно Плюс Минус и Power. Все комбинации: как только загорается подсветка или срабатывает вибро, отпустить включение а остальные клавиши держать пока не включится рекавери или еще что-то на него похожее. 6. Если есть физическая кнопка Дом (Home): Плюс Дом и Включение 7. Используйте специализированное ПО вашего производителя для сброса настроек: Sony Xperia™ Companion, Windows Phone Recovery Tool, Mi Suite, Samsung Smart Switch, iTunes и т.д И ГЛАВНОЕ, ПОМНИТЕ, ЧТО ВСЕ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ- ВЫ ДЕЛАЕТЕ ПОД СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!! И ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОМНЕНИЯ, НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ!!!
ZTE Blade X5 - это брендовый китайский смартфон, который получил 0 баллов по производительности. Здесь Вы сможете скачать прошивки (под всех операторов, firmware ROM), узнать, как сделать сброс настроек или получить рут, Также есть инструкции на ЗТЕ. Этот смартфон - нуждается в дополнительной оценке. На борту имеет - 1300 МГц
Характеристики
- Емкость аккумулятора: 2400 мА?ч
- Тип: смартфон
- Вес: 129 г
- Материал корпуса: пластик
- Операционная система: Android 5.1
- Тип корпуса: классический
- Количество SIM-карт: 2
- Режим работы нескольких SIM-карт: попеременный
- Размеры (ШxВxТ): 70.4x142x8.9 мм
- Тип SIM-карты: micro SIM
- Тип экрана: цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный
- Тип сенсорного экрана: мультитач, емкостный
- Диагональ: 5 дюйм.
- Размер изображения: 1280x720
- Автоматический поворот экрана: есть
- Фотокамера: 13 млн пикс., светодиодная вспышка
- Функции камеры: автофокус
- Запись видеороликов: есть
- Фронтальная камера: есть, 8 млн пикс.
- Аудио: MP3, FM-радио
- Разъем для наушников: 3.5 мм
- Интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB
- Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE
- Поддержка DLNA: есть
- Спутниковая навигация: GPS
- Поддержка диапазонов LTE: FDD: band B1, B3, B7; TDD: band B40
- Процессор: 1300 МГц
- Количество ядер процессора: 4
- Объем встроенной памяти: 8 Гб
- Объем оперативной памяти: 1 Гб
- Слот для карт памяти: есть, объемом до 32 Гб
- Управление: голосовой набор, голосовое управление
- Датчики: освещенности, приближения
- Громкая связь (встроенный динамик): есть
- Режим полета: есть
Прошивки для ZTE Blade X5
Официальная прошивка Android 5.1 [стоковый ROM-файл] -
Кастомная прошивка ZTE -
Если здесь еще не добавлена кастомная или официальная прошивка на ЗТЕ, то создайте на форуме тему, в разделе , наши специалисты оперативно и бесплатно помогут в т.ч. с бэкапом и мануалами. Только не забудьте написать и отзыв о своем смартфоне - это крайне важно. На этой странице также появятся прошивки на ZTE Blade X5. Учтите, что для этой модели ЗТЕ необходим индивидуальный ROM-файл, поэтому не стоит пробовать файлы прошивок от других девайсов.
Какие есть кастомные прошивки (firmware)?
- CM - CyanogenMod
- LineageOS
- Paranoid Android
- OmniROM
- Temasek’s
- AICP (Android Ice Cold Project)
- RR (Resurrection Remix)
- MK(MoKee)
- FlymeOS
- Bliss
- crDroid
- Illusion ROMS
- Pacman ROM
Проблемы и недостатки смартфона от ZTE и, как их исправить?
- Если Blade X5 не включается, например, видите белый экран, висит на заставке или вовсе только мигает индикатор оповещений (возможно, после зарядки).
- Если завис при обновлении / завис при включении (нужна перепрошивка, 100%)
- Не заряжается (обычно, проблемы с железом)
- Не видит сим-карту (симку)
- Не работает камера (по большей мере, аппаратные проблемы)
- Не работает сенсор (зависит от ситуации)
Hard Reset для ZTE Blade X5
Инструкция, как сделать Hard Reset на ZTE Blade X5 (сброс настроек). Рекомендуем ознакомиться с наглядным руководством, которое называется на Android. .
Коды для сброса настроек (откройте номеронабиратель и введите их).
- *2767*3855#
- *#*#7780#*#*
- *#*#7378423#*#*
Hard Reset через Recovery
- Выключите устройство-> зайдите в Recovery
- «wipe data/factory reset»
- «yes - delete all user data»-> «Reboot System»
Как зайти в Recovery?
- зажмите и удерживайте Vol(-) [громкость вниз], либо Vol(+) [громкость вверх] и кнопку включения (Power)
- появится меню с лого Android. Всё, Вы в Recovery!
Сброс настроек на ZTE Blade X5 можно сделать и совсем простым способом:
- Настройки-> Восстановление и сброс
- Сброс настроек (в самом низу)
Как сбросить графический ключ
Как сбросить графический ключ, если Вы его забыли, и теперь не можете разблокировать свой смартфон ZTE. На модели Blade X5 ключ или PIN-код можно убрать несколькими способами. Снять блокировку можно и через сброс настроек, код блокировки будет удален и отключен.
- Сброс граф. блокировки -
- Сброс пароля -
