Скачать черный список для андроид зеленый щит. Как занести абонента в черный список на андроиде
Многие пользователи мобильной сети сталкиваются с ситуацией, когда необходимо внести какой-либо абонентский номер в черный список на Андроиде. В старых телефонах подобная функция отсутствовала, но современные модели позволяют включить такую услугу без особого труда. Сделать это можно несколькими способами, стоит рассмотреть каждый из них более подробно.
В недавнем прошлом мобильные телефоны не оснащались специальными встроенными средствами, которые бы помогали автоматически блокировать звонок от нежеланного абонента. Только с выходом релиза Android 422 эта услуга стала неотъемлемой функцией каждого смартфона. Чуть позднее, когда выпустился Андроид 442, черный список расширился, и появились новые возможности.
Принцип работы встроенного приложения достаточно прост: в него можно добавить любой абонентский номер, после чего тот просто не сможет дозвониться до владельца телефона. Проще всего это сделать при помощи телефонной книги, установленной в самом мобильнике. Еще один способ - использование журнала вызовов. Этот вариант также не займет много времени.
После внесения аппарат будет самостоятельно сбрасывать контакт, если номер абонента находится в черном списке телефона. Делается это автоматически и моментально, поэтому владелец даже не заметит, что был совершен звонок.
Правила использования
Помимо встроенного в аппарат приложения существуют и другие варианты. Например, скачать и установить черный список на телефон можно при помощи специальных программ, которые позволяют отклонять нежелательные звонки. Как правило, они более функциональны. Но все-таки вначале стоит рассмотреть самый простой способ блокировки.
Чтобы внести в черный список на Андроиде какой-нибудь абонентский номер, нужно выполнить следующие действия:
- для начала необходимо зайти в приложение «Контакты»;
- выбрать нежелательный номер, который планируется закинуть в блок;
- затем нужно найти команду «Редактировать» (в некоторых моделях может быть «Изменить»), как правило, она обозначается рисунком в виде карандаша и располагается в верхнем углу справа;
- теперь нужно открыть настройки, для этого нажимают на значок вертикального троеточия, который также находится в правом верхнем углу;
- необходимо поставить галочку напротив строчки «Только голосовая почта», а затем подтвердить действие сохранением.
Таким простым и быстрым способом осуществляется непосредственная блокировка контакта на Андроиде. При последующих звонках нежелательный абонент во время дозвона будет слышать короткие гудки, свидетельствующие о том, что номер занят. При этом остается возможность прослушивать голосовые сообщение от звонящего человека, если он их оставляет.
В смартфонах компании Samsung и в некоторых моделях других производителей для блокировки надоевшего контакта нужно выполнить иные действия.
Чтобы понять, где находится черный список в Андроиде, необходимо выполнить следующие манипуляции:
Стоит отметить, что в специальном всплывающем окошке можно заблокировать как входящие звонки, так и СМС-сообщения.
Чтобы это сделать необходимо, поставить флажки возле соответствующих пунктов и подтвердить действие нажатием кнопки «Да». Выполнив это, можно бросить в блок все ненужные или нежелательные контакты, владельцы которых больше не смогут беспокоить человека своими звонками.
Установка стороннего приложения
Многие владельцы смартфонов отдают предпочтение сторонним приложениям, которые позволяют блокировать тот или иной телефонный номер, ведь нередко настроить программу в Андроиде с помощью операционной системы не представляется возможным.
Посмотреть, выбрать и скачать приложение можно в популярном интернет-магазине Google Play.
Стоит рассмотреть список самых популярных и удобных программ.
Приложение |
Описание |
Черный список | Отличная программа, позволяющая блокировать не только звонки, но и сообщения от абонента. Скаченным приложением легко управлять, можно заносить номер вручную, поэтому нет необходимости предварительно вбивать его в телефонную книгу. Главный плюс - практически не расходует ресурсы смартфона. |
Блокировщик звонков | Имеет очень простой интерфейс и минимальное количество настроек, поэтому отличается легким управлением. В программе есть два режима блокировки: первый пропускает только звонки, находящиеся в памяти телефона, второй позволяет самостоятельно вносить нежелательные номера. |
Черный список + | Многофункциональная утилита, с помощью которой разрешается поставить в блок и звонки, и сообщения. Кроме этого, можно самостоятельно создать отдельную группу, номера в которой начинаются с определенных цифр, и мобильный телефон будет автоматически отправлять их в блок. В приложении можно менять режимы, устанавливать пароли, включать и отключать уведомления. |
Не звони мне | Очень простая и удобная в использовании программа. Интерфейс полностью на русском языке, поэтому с настройками проблем не возникнет. Достаточно выполнить несколько элементарных действий, следуя подсказкам приложения, и надоевший абонент больше не сможет дозвониться. Чтобы это осуществить, нужно зайти в «Журнал вызовов», выбрать номер нежеланного абонента и внести его в блок. Особым преимуществом этой утилиты является то, что в ее базе уже имеется список банков и коллекторских агентств, которые чаще всего надоедают звонками. |
Все представленные приложения подходят для смартфонов с операционной системой 422, 444 и выше. Кроме этого, они бесплатные, поэтому их сможет установить любой желающий. Главное, чтобы на момент скачивания телефон имел доступ к интернету.
За расширение функционала и получение больших возможностей придется заплатить отдельно. Но как отмечают многие пользователи, для простой блокировки вполне достаточно и бесплатной версии.
Запрет входящих звонков на iPhone
Стоит отдельно рассмотреть функцию запрета входящих звонков и на этом гаджете, так как настройка услуги здесь имеет свои особенности, а предложенные выше варианты в этом случае не подойдут.
Чтобы определенный человек не смог дозвониться или отправить сообщение, нужно выполнить ряд действий:
- включить экран телефона и зайти в приложение «Контакты»;
- после этого в самом низу найти вкладку с названием «Недавние»;
- этот пункт открывает список последних поступивших и исходящих звонков;
- найти необходимый контакт и нажать на символ i, который находится справа от него;
- открывшееся меню позволяет легко и быстро поставить номер в блок с помощью соответствующей кнопки «Заблокировать абонента».
Кроме этого, в таких телефонах есть возможность поставить в блок полностью контакт, включая все другие подключенные номера, а также привязанные к нему социальные сети. Чтобы это сделать, нужно зайти в приложение «Телефон», выбрать пункт «Контакты». После этого откроется меню, в котором и нужно найти требуемый номер и открыть его. В самом низу экрана имеется вкладка, на которой написано «Заблокировать контакт». Остается нажать на нее и номер автоматически перейдет в список запрещенных абонентов. С этой минуты его владелец больше не сможет дозвониться или отправить СМС.
Отключение СМС-спама
Многие пользователи смартфонов жалуются на ежедневные СМС-рассылки с различными рекламными предложениями, которые могут приходить как днем, так и ночью. Но не все знают, что от них можно легко избавиться.
Чтобы это сделать, нужно выполнить ряд несложных манипуляций:
- найти и открыть СМС-сообщение от того абонента, которого планируется занести в список запрещенных номеров;
- в самом верху углу дисплея должен появится пункт с надписью «Подробно», нужно нажать на него;
- в появившемся окне находится карточка абонента, а рядом с ней вкладка i, следует зайти в нее;
- теперь необходимо выбрать в разделе с данными кнопку «Заблокировать абонента».
В последнее время такое понятие, как личное пространство, практически не существует. Звонят и пишут не только желанные люди и родственники, но и абсолютно незнакомые абоненты. Для этого и нужны приложения, которые быстро и легко избавят человека от надоевших звонков.
Часто бывает, что нам названивают неприятные личности, будь-то сосед по лестничной клетке или даже агенты какого-либо банка, надоедающие своими предложениями. И чтобы избавиться от таких нежелательных звонков, не обязательно пользоваться платной услугой "Черный список". Все это можно сделать самому - быстро и бесплатно.
В данной статье мы расскажем, как создать на своем андроид-устройстве черный список, используя внутренние средства или с помощью сторонних программ, тем самым создав полную блокировку нежелательных вызовов!
Перенаправление на голосовую почту
Начнем как всегда с самого простого. Воспользуемся функцией "Голосовой почты". Благодаря ей, неприятный абонент никогда вам не дозвонится, и будет слышать, сообщение о том, что в настоящее время вы не можете ответить.Инструкция:
На этом все. Мы избавились, например, от звонков надоедливого соседа.
Важно!
Все манипуляции производились на смартфоне с ОС Android 5.0.2, на других версиях прошивки могут слегка отличаться указанные элементы меню. Так же и вовсе может быть встроенная функция создания Black-листа.
Использование программы «черный список»
Воспользуемся сторонней программой под названием «Черный список», которую можно скачать, .Инструкция:
Чтобы удалить номер из черного списка, просто тапаем по нему и жмем кнопку « удалить».
Отметим, что приложение «Черный список» обладает широким функционалом. Благодаря ему вы сможете заблокировать все скрытые и неизвестные номера, создать белый список и т.д.
«Блокировщик звонков»
Еще одна популярная программа для блокировки нежелательных вызовов называется «Блокировщик звонков». .Инструкция:
Кроме того программа «Блокировщик звонков» позволяет выбрать один из нескольких режимов блокировки, создать белый список и т.д.
«Call Blocker, SMS Блокатор»
Еще одно многофункциональное приложение, которым мы воспользуемся, называется «Call Blocker, SMS Блокатор». .Инструкция:
У нас все получилось, номер добавлен в ЧС. Чтобы удалить номер из блэклиста, нажимаем на него и убираем галочки, которые мы поставили в п. 5.
Теперь выбранный нами абонент, никогда до нас не дозвонится.
«Черный список - Blacklist»
Очередное популярное приложение, которым мы воспользуемся, называется «Черный список - Blacklist». .Инструкция:
Чтобы удалить номер из черного списка, выбираем его и нажимаем на значок корзины в правом верхнем углу экрана.
Вот и все. Добавим, что в настройках программы можно выбрать режимы блокировки, включить блокировку SMS и MMS и т.д. В целом, приложение обладает многими полезными функциями и простотой в управлении.
Черный список при помощи приложения «Не бери трубку»
Еще одно очень интересное приложение, с помощью которого мы будем блокировать «вредные» для нас номера называется «Не бери трубку». .Сразу объясним, что приложение использует базу данных номеров, которая создается всеми пользователями «Не бери трубку». Номера отправляются на централизованный сервер, где их обрабатывают, а затем вносят в программу.
Приведем простой пример. Вашему другу, у которого установлено приложение «Не бери трубку» названивают и предлагают почистить ковры, а заодно приобрести чудодейственный пылесос. Товарищ оценивает отрицательно номер, с которого ему звонили. Он попадает в общую базу данных. И если у вас тоже установлено «Не бери трубку», то в настройках программы можно сделать так, что с отрицательно оцененного «пылесосного» номера вам точно не дозвонятся.
Инструкция:
- Скачиваем, устанавливаем и запускаем приложение.Соглашаемся с лицензионным соглашением.
- Переходим во вкладку «Протоколы». Здесь отображены все звонки, которые хранятся в журнале телефона. Выбираем нужный и нажимаем кнопку «Блокировать». Откроется окно, в котором необходимо дать оценку данному номеру, выбрать категорию, например, «нежелательный звонок» и написать комментарий. Данный номер теперь имеет оценку «Отрицательный».
Добавим, что «Не бери трубку» обладает рядом других полезных функций. Да и вообще сама идея и оформление программы очень забавные.
На этом все. Приложений подобных тем, что мы описали, существует очень много, и все они работают по схожему принципу. Поэтому если вы скачаете и установите, другую программу, то легко сможете в ней разобраться благодаря этому мануалу.
Если у вас возникают какие-либо вопросы касательно блокировки нежелательных вызовов и СМС, пишите в комментариях к статье, и мы обязательно вам поможем!
Blacklist – приложение созданное для удобного добавления нежелательных контактов в черный список. Будем думать, что все знают, что такое черный список. С помощью этой программы очень быстро можно отредактировать и управлять теми номерами, которые могут доставить Вам неудобства. Интерфейс очень простой, поэтому редактировать все данные очень просто. Также программа выполняет роль оболочки для СМС сообщений. Это тоже удобно, ведь блокировка распространяется и на эти сообщения.
Главное меню приложения отображает список всех контактов, добавленных в черный список. Вверху окна имеется переключатель, с его помощью можно управлять включением или выключением функции блокировки. Если нужно быстро выключить черный список, просто переключите его в положение “выключено”. После этого все контакты будут разблокированы и смогут до Вас дозвониться или прислать смс сообщения. Справа от переключателя располагается клавиша настроек в виде шестеренки. О настройках поговорим чуть позже.
Итак, чтобы добавить какой-либо контакт в черный список необходимо нажать на иконку плюса. После этого откроется список возможных мест откуда из можно добавить. Сделать это можно из меню контактов, меню недавно совершенных вызовов, списка сообщений или вручную. Это позволяет гибко пользоваться приложением. Так как нежелательный номер мог позвонить Вам прямо сейчас и его естественно нет в списке контактов, зато он будет в списке вызовов.
Как видно из скриншотов, добавлять в список из контактов не составляет труда. Просто проставьте галочки напротив нежелательных и приложение будет их блокировать.
После того как нежелательный контакт будет внесен в список, его можно элементарно удалить если это понадобиться. Также можно довольно быстро просто выключить приложение вообще. Как говорилось ранее для этого переведите переключатель в выключенное положение. Ограничений по количеству добавленных контактов в приложение не существует, оно бесплатное и не ограничивает пользователя. Конечно в нем есть платные функции, но это уже на любителя. Легко можно пользоваться бесплатной.
Также через приложение можно отправлять и получать смс сообщения. Все это в отдельной вкладке, там же они и блокируются. Это очень удобно, сразу в одном месте собраны все функции.
В итоге, Blacklist – удобное и надежное приложение для блокировки нежелательных звонков и сообщений. Работает без особых замечаний, полностью на русском языке. Если нужно блокировать номера, то это приложение для этого отлично подойдет.
Если кто-то очень часто звонит вам на телефон, то можно перестать отвечать на вызов, отключить звук, но звонок всё равно будет мешать. Решить проблему можно с помощью встроенной в смартфоны функции - «Чёрный список». Таким образом контакт будет заблокирован, а человек не сможет до вас дозвониться.
Что такое «Чёрный список» и для чего используется
«Чёрный список» представляет собой дополнительную функцию, которой снабжены все современные телефоны. С помощью «Чёрного списка» владельцы смартфонов на базе операционной системы Андроид могут защитить себя от звонков хулиганов и неприятных людей, с которыми стараются не общаться, заблокировать звонки разнообразных рекламных агентств, их рассылки.
Заблокировать контакт можно через вашего оператора сотовой связи. В отличие от блокировки через телефон, функция является платной, но она предоставляет больше возможностей. Например, кроме входящих звонков, вы не будете получать оповещений о вызовах указанного абонента, его сообщения.
Добавление контакта в чёрный список с помощью встроенной функции не представляет таких возможностей, зато это совершенно бесплатно. В таком случае вызовы от выбранного абонента будут блокироваться, но система автоматически отправит вам оповещение об этом звонке, а также дойдут все сообщения, которые отправит абонент.
Как добавить контакт/номер телефона в «Чёрный список» на Андроид
В различных версиях мобильных устройств на базе операционной системы Андроид способ добавления контакта в чёрный список немного отличается. Основные различия в настройках существуют между версиями Android ниже 4.0 и соответственно новых версий выше 4.0.
Добавление в «Чёрный список» на Android ниже 4.0
На Android версии ниже 4.0 номер абонета, который вы хотите заблокировать, должен обязательно находиться в списке контактов на телефоне. В старых версиях операционной системы сначала придётся активировать функцию «Чёрный список» и только потом добавлять контакт:
Добавление в «Чёрный список» на Android выше 4.0
Добавление номер в чёрный список на смарфонах с Android выше 4.0 будет несколько отличаться:
Обратите внимание, что во всех случаях, после блокировки абонента, вы больше не будете получать от него звонков. Тем не менее, каждый раз после звонка заблокированного абонента будет приходить смс-оповещение о времени и дате звонка, также абонент сможет самостоятельно отправлять сообщения на ваш смартфон. Если вас регулярно беспокоит неизвестный номер, например, рекламное агентство, то добавляйте его в контакты и в чёрный список, тогда он не сможет дозвониться.
Видео: как добавить в «Чёрный список» на телефоне Андроид
Настройка «Чёрного списка»
Вернуть контакт в белый список можно разными способами. Чаще всего достаточно проделать ту же самую процедуру, как и при добавлении, только нужно убрать галочку напротив пункта «Включить чёрный список» (формулировка будет отличаться на разных моделях телефонов). К сожалению, стандартные средства смартфонов не позволяют изменять другие параметры, например, указывать конкретную дату, когда до вас нельзя дозвониться, но это можно сделать с помощью дополнительных программ.
Дополнительные программы для блокировки
С программным обеспечением всё немного проще, а пользоваться им могут все владельцы смартфонов на базе Андроид, причём не имеет значения, какая у вас версия телефона. В Play Market’е найдите приложение, которое называется Blacklist. Ключевой особенностью приложения является то, что оно позволяет блокировать не только звонки от абонентов, но и смс-сообщения.
Дл этого нужно будет сделать следующие настройки:
Приложение позволяет блокировать даже нечисловые номера, что будет актуально в тех случаях, когда вам надоедают рекламные компании. Вы всегда сможете просмотреть историю заблокированных звонков и сообщений во вкладке «История» и даже прочитать содержимое смс. Разблокировать абонента можно, выделив номер и нажав на изображение ведра, находящееся в правом верхнем углу.
Видео: работа с программой Blacklist («Чёрный список»)
Ещё один уникальный способ тоже позволяет заблокировать входящие звонки и сообщения от абонентов. Скачайте в магазине приложений антивирус Avast!Mobile Security (не все антивирусы обладают возможностью добавления контактов в чёрный список).
Каким бы способом вы ни воспользовались, каждый заблокированный абонент будет слышать, что номер занят. Отправляемые им сообщения не отобразятся на экране, но посмотреть их всё равно будет можно.
Расширенный функционал настройки чёрного списка присутствует только у дополнительного программного обеспечения. С их помощью вы можете не только заблокировать сами звонки, но и входящие сообщения, просмотреть их содержимое, дату получения и в случае с антивирусом даже настроить дату отключения указанных функций.
Все указанные приложения распространяются бесплатно (есть платные версии с большими возможностями), поэтому любой пользователь может их загрузить и при соответствии параметров телефона и системных требований программы установить на свой смартфон.
Видео: блокировка нежелательных звонков с помощью Avast!Mobile Security
Возможные проблемы и способы их решения
Главное, когда скачиваете и устанавливаете программу, делайте это только с помощью официальных или проверенных источников (Play Market или AppStore) . В противном случае вы рискуете «поймать» на телефон вредоносное программное обеспечение. С его помощью злоумышленники могут легко вычислить контакты людей, с которыми вы общаетесь, ваш личный номер телефона и украсть огромное количество конфиденциальных данных (особенно если вы часто переписываетесь с помощью смс-сообщений). Если всё-таки пользуетесь непроверенными источниками, например, форумами, где выкладываются «прошитые» версии программ, то заранее установите антивирусное ПО.
При использовании чёрного списка может возникнуть одна серьёзная проблема - после добавления человека в чёрный список можно пропустить какое-нибудь важное событие. Если воспользовались дополнительной утилитой, то человек вообще не сможет дать вам знать о нём, ведь заблокируются и входящие сообщения. Также будьте внимательны при наборе номера, когда добавляете контакт в чёрный список, чтобы случайно туда не попал другой человек. Каких-то других серьёзных неприятностей при работе с чёрными списками (особенно встроенными) обычно ни у кого не возникает.
Каждый владелец смартфона на операционной системе Андроид может быстро заблокировать нежелательный контакт. В этом помогут и традиционные средства самой операционной системы, и дополнительные приложения. Если не важно, будут ли приходить смс от заблокированного абонента и не нужно устанавливать определённую время и дату, то пользуйтесь стандартными возможностями. Во всех остальных случаях на помощь придут разнообразные приложения. После блокировки ни звонки от заблокированного абонента, ни смс-сообщения вас беспокоить не будут.
Возникла необходимость блокировки звонков и сообщений на ? Есть нежелательные номера, сообщения и звонки, которые вам не нужны? Непременно установите на свой гаджет программу Черный список. Она незаметно заблокирует ненужные вам контакты, без каких либо следов при выполнении. Но в случае важного уведомления или звонка, вы не потеряете ценную информацию, благодаря сохранению Черным списком истории всех пропущенных из-за блокировки. Звонки и уведомления со скрытых номеров также возможно заблокировать данным приложением.
Преимущества программы Черный список
- удобное включение/отключение блокировки одним нажатием;- настройки позволят выбрать удобную конфигурацию именно для вас;
- можно отключить поступление уведомлений о звонках и сообщениях;
- без проблем блокируется любой скрытый и неизвестный номер;
- ведется история в виде журнала заблокированных звонков;
- при необходимости, можно установить блокировку на все входящие;
- первых цифр телефона уже может быть достаточно для блокировки в опции "Начинается с.."
- нет ничего сложного в использовании приложения;
- подходит для большинства моделей телефонов и планшетов;
- не провоцирует загруженность и зависание, потребляет малое количество ресурсов.
Самое приятное - приложение является абсолютно бесплатным! В совокупности с поддержкой большинства устройств, это делает его одним из самых лучших в данном направлении. Если необходимо разблокировать какой-либо номер, достаточно просто удалить его из списка. При использовании одновременно нескольких одинаковых по назначению приложений, возможен конфликт с программой. При использовании последнего, отключите все остальные похожие программы. Обязательно добавьте приложение в список исключений программ для очистки памяти, для правильной работы.
Чёрный список на Android намного расширит обычный стандарт возможностей вашего мобильного устройства.
Скачать Черный список для андроид бесплатно можете по прямой ссылке в apk без регистрации.
