Шум в наушниках при подключении. Что делать, если шипят наушники. Настройки и конфигурации
Иногда при подключении наушников к колонкам прямым путем пользователь может услышать посторонний шум, сильно раздражающий и не дающий возможности спокойно послушать музыку и насладиться ее звучанием. Причин этого явления множество, от низкого качества колонок до проблем с их настройками в Windows. Сегодня я покажу вам 6 способов, как избавиться от него раз и навсегда
Проблема с кабелем для подключения
Самой распространенной проблемой является повреждение кабеля или плохой его контакт с колонкой. Если контакт плохой — попробуйте выдернуть и вставить штекер обратно, покрутить по часовой стрелке и против неё. Повреждения могут произойти в таких ситуациях, когда вы резко встаете из-за стола, забыв снять наушники, вследствие чего они выдергиваются из разъема. В таких случаях штекер понемногу портится, приходя в негодность. Вообще, самый лучший способ защититься от такого — не совершать резких движений в наушниках. Но что делать, если кабель уже поврежден? В таком случае надо обратиться к мастеру, или купить новые наушники. Так же шум может быть из-за длины кабеля. В таком случае попробуйте его немного свернуть и зафиксировать в свернутом положении, иногда помогает.
Проблема с драйверами
Да-да, тоже распространенная проблема. Зачастую на компьютере просто отсутствуют необходимые драйверы, или устарели присутствующие. Чаще всего при их неправильной работе звука просто нет, однако нередко случаются ситуации, когда появляются шумы и другие неполадки со звуком. Если такое произошло, зайдите на официальный сайт разработчика ваших наушников и скачайте драйвера под вашу модель. Чтобы проверить работу ваших драйверов, пройдите по пути (Диспетчер устройств > Аудиовходы и аудиовыходы > динамики/головные телефоны) Если напротив устройств не располагаются красные и желтые вопросительные знаки, значит с драйверами все в порядке. Если же вы видите красные восклицательные знаки, вам стоит обновить драйвера.
Настройки звука
Порой пара галочек может изменить качество звука в ваших наушниках до неузнаваемости. Тот же включенный PC Beer создает столько шума, что с ума сойти можно. Для работы со звуком откройте иконку звука внизу справа, около даты и времени, выберите «микшер» и в открывшемся окне щелкните левой кнопкой мыши по иконке динамика, откройте вкладку «Уровни» сверху и снизьте громкость таких программ, как PC Beer, Компакт диск, Линейный вход до 2-3%
Громкость и качество колонок
Я уже говорил о некачественных колонках в введении. Хорошими колонками являются колонки за 3-4 тысячи рублей, нормальными — за 1.5-2 тысячи, а плохими — за 500-1000 рублей. В плохих колонках все сделано некачественно. Думаю, всем понятно, что покупать колонки в подземном переходе или в магазине, не вызывающем доверия, не стоит. Плохой регулятор громкости, посторонние шумы, ужасные динамики. Это также является распространенной причиной фонового шума в наушниках. Насчет громкости — нередко бывает, что звук в самом компьютере убавлен на минимум, а пользователь этого не замечает, прибавляя звук в колонках до огромных высот и удивляясь тому, насколько плохо вес слышно. При больших нагрузках колонки нередко издают излишние шумы, не стоит выкручивать их на максимум. Лучше просто проверьте громкость звука в самом компьютере.
Электропитание
Проблема со схемой электропитания чаще всего наблюдается у пользователей ноутбуков. Иногда бывает, что схема электропитания поставлена в режим экономии энергии, вследствие чего звуковой карте просто не хватает электроэнергии и она начинает издавать посторонние шумы. Для того, чтобы исправить эту неполадку, просто зайдите в Панель управления > Система и безопасность > Электропитание и выберите режим высокой производительности. Обычно он находится в дополнительных параметрах.
Заземление
Дело здесь в том, что корпус компьютера (да и колонок часто тоже) пропускает через себя электрические сигналы. По этой причине могут появляться различные посторонние звуки в колонках.
Чтобы исключить данную проблему — очень часто помогает один простой прием: просто соедините корпус компьютера и батарею обычным кабелем (шнуром). Благо, что батарея отопления есть практически в каждой комнате, где стоит компьютер. Если причина была в заземлении — этот способ в большинстве случаев устраняет помехи.
Если же вы сами не смогли разобраться, стоит обязательно обратиться к нам за компьютерной помощью .
Надеюсь, что вам пригодилась полученная информация, благодарю за внимание!
Несмотря на простоту эксплуатации, иногда мы всё же сталкиваемся с определёнными неполадками, такими как посторонние звуки, похожие на шипение и хрипы, из-за которых качество звучания в целом значительно ухудшается. Чтобы устранить данную проблему, нужно знать возможные причины её появления.
Важно знать, что, несмотря на всю элементарность данного устройства, человеку, которому не приходилось ранее сталкиваться с проблемами в его работе и устранять их, эта проблема может показаться очень серьёзной.
Для того чтобы понять, откуда возникает шипение в наушниках, нужно хоть немного разбираться в том, как они устроены. Обратите внимание на то, постоянно ли вы слышите шипящие звуки или только периодически.
Одной из причин, по которым может возникать данная неполадка, является неправильное подключение наушников, а точнее, выбор неверных настроек. Кроме того, если наушники не новые, проверьте, исправны ли контакты, с помощью которых вы их подключаете.
Рекомендации:
Как правильно прогреть наушники и нужно ли это делать
, Как самостоятельно починить наушники, если один перестал работать
, Ремонт наушников своими руками
Шумы в наушниках, вызванные неисправной работой звуковой карты
Такая деталь, как звуковая карта, оказывает самое непосредственное влияние на то, насколько качественно мелодия воспроизводится аппаратурой. Если деталь неисправна, персональный компьютер не может точно передавать звуковые сигналы, из-за чего нормальное звучание дополняется шипением, треском, звук как будто «переламывается» и «скачет». В данной ситуации поможет только замена неисправной детали, и тогда звучание больше не будет сопровождаться посторонними шумами.
Неисправные провода
За правильность работы наушников и корректную передачу звуков часто отвечает производитель модели.
Следует знать, что существует две разновидности наушников: беспроводные и с проводом. Посторонние звуки, как правило, появляются в моделях, работающих через кабель, подключающийся штекером. Если медная жила кабеля повреждена или растянута, появляются шумовые помехи и скачкообразные перебои звука.
Повреждённый провод часто приводит к возникновению шумов в наушниках на айфоне. Это связано с тем, что материал кабеля тонкий и гибкий, он легко рвется. Проводник с повреждениями посылает звуковой карте неправильные характеристики сигналов, и это отражается на звучании. Как же устранить хрипение наушников? Это можно сделать, удалив надорванный или оголенный участок провода, в крайнем случае, придётся купить новую фурнитуру.
Сломанный USB вход
Некорректное звучание может возникать после подключения других гаджетов к USB-разъему. Вызвать проблему может мышь, или неисправная клавиатура. В таком случае, нажимая на клавишу, вы будете слышать щелчки. Есть вполне объективные причины, почему так происходит.
Когда передаётся информация, повышается нагрузка на ПК. Чтобы её снизить, нужно сделать следующее:
1. Переключить штекер в другой порт.
2. Можно также приобрести разветвитель и починить старые разъемы для подключения.
3. Начать использовать беспроводные устройства.
Проблема в том, что очень часто пользователи не уделяют должное внимание компьютеру, не сразу ремонтируют появившиеся неполадки. В итоге, USB разъемы один за другим приходят в непригодность, и остаётся лишь один, в который подключают разветвитель и именно на него выпадает вся нагрузка, что и становится причиной ее повышения.
Как правильно носить внутриканальные наушники-вкладыши
Шум от работы с мышью
Когда вы делаете прокрутку страницы мышью, иногда также можете заметить шумы, иногда они просто невыносимы. Решением проблемы станет замена мыши, переключение мыши к соседнему USB порту или установка внешней звуковой карты.
Отсутствие заземления розеток
Данная проблема не часто, но всё же возникает, мешая нормальной работе наушников. Отсутствие заземления также может стать причиной возникновения треска, щелчков и прочих шумов в наушниках. Если вы уже проверили наушники и не нашли никаких неполадок, проверьте также розетки, к которым подключён компьютер.
Данный нюанс касается только стационарных компьютеров, платы ноутбуков обычно заземляются на этапе их производства.
Когда вы пользуетесь наушниками, подключёнными к ноутбуку, некорректные звуки скорее всего спровоцированы внутренними неисправностями устройства. Не стоит затягивать с обращением в сервисный центр, где ваше устройство продиагностируют на наличие неполадок.
Источник звука сам работает некорректно
Нарушение правил использования наушников часто приводит к нарушению их работы, и в частности к звучанию. Также проблемы возникают в работе основного источника звука. Редко, но все же происходят ошибки драйверов. Ошибки программ и сбои в работе операционной системы вызывают помехи в виде шумов и треска.
Проблему можно обнаружить, проверив устройство при помощи подключения различных гарнитур. Если их работа будет одинаково неприемлемой – неприятные звуки будут слышны во всех наушниках, значит, проблема скрывается именно в драйвере устройства.
Если вы привыкли слушать музыку на очень высокой громкости, также можете заметить появление шипения и треска. Как правило, так происходит, если вы приобретаете недорогие наушники.
Недостаточно мощное электропитание – ещё одна причина посторонних шумов при звучании наушников (такая проблема иногда встречается у владельцев ноутбуков, которые ещё не разобрались со всеми его особенностями). Устранить эту проблему просто, воспользовавшись следующими подсказками.
На своём ноутбуке зайдите в «Панель управления», далее в «Система и безопасность» и, наконец, в «Электропитание», и выберите режим «Высокая производительность». По окончании настройки проверьте качество звука в наушниках.
Современные люди часто используют такие устройства как наушники и микрофон. Они облегчают общение в интернете, позволяя не только слышать, но и отвечать другому пользователю. Подключить все необходимые девайсы к компьютеру не составит труда, главное не забыть провести все необходимые настройки. Однако, несмотря на дружелюбность интерфейса, иногда возникают странные неполадки. Как убрать шум и шипение на ваших наушниках, возникающий в них при подключении к компьютеру? Информацию об этом будет полезно знать каждому.
Почему шипят наушники? Ответить на этот вопрос нам поможет информация об их внутреннем устройстве. Щелчки в наушниках, как и непонятное шипение возникают довольно часто. Это явление может носить временный или постоянный характер. Причин для такого поведения может быть несколько. Определение источника неполадок может стать для неподготовленного человека настоящей проблемой. Например, наушники могут шипеть из-за неверных настроек подключения , но также это может быть вызвано вышедшими из строя контактами. Рассмотрим наиболее частые источники шумов и способы их устранения.
Одной из главных причин, оказывающих влияние на качество воспроизводимого звука, может стать звуковая карта. Операционная система не может корректно передавать сигналы, в результате чего звук начинает скакать, ломаться, шипеть и трещать. Сделать в этой ситуации можно только одно — заменить неисправную запчасть компьютера. Только это позволит избавиться от неприятных звуков.
Неисправности заземления
Эта проблема реже остальных беспокоит пользователей. Разговор идет о заземлении розеток , используемых для запитывания устройств от электрической сети. Из-за этого в наушниках могут возникать различные шумы, щелчки и треск.
Это не касается только ноутбуков, так как их платы часто заземляются.
Посторонние шумы в этом случае спровоцированы именно внутренними поломками устройства. Владельцу придется обратиться в сервисный центр или не обращать внимания на неполадки. Для остальных людей решением проблемы будет заземление розетки.
Провод
Какие еще причины могут вызывать столь неприятный эффект при подключении к компьютеру? Многое в этом вопросе будет зависеть от компании-производителя, изготовившего конкретную модель наушников. Сегодня существует два основных вида: беспроводные и проводные гарнитуры, это разделение имеет большое значение. Посторонние звуки, в основном, возникают в кабельных устройствах, подключенных при помощи штекера. В чем же скрывается источник неполадок? Повреждения или растяжения медной жилы кабеля могут провоцировать возникновение шумов и скачков звука.
Неисправности кабеля нередко возникают и в наушниках на айфоне, так как их провод разлагаем и легко рвется.
Поврежденный провод передает искаженные сигналы звуковой карте, что и влияет в итоге на звук. Что делать, если хрипят наушники телефона? Устранить поломку можно при помощи удаления поврежденного фрагмента провода или покупки новых наушников.
USB устройства
Странные звуки могут появиться после подключения дополнительных устройств к USB-разъему. Так, источником неполадок может стать мышь или даже клавиатура. В этом случае вам будут слышны щелчки каждый раз при нажатии на клавишу. Происходит это в силу следующих причин.
при передаче информации. Исправить положение может переключение штекера в соседний порт. Можно подыскать подходящий разветвитель, отремонтировать старые разъемы для подключения или перейти на беспроводные устройства.USB разветвитель
Проблема с источником звука
Наушники довольно часто выходят из строя из-за нарушений правил эксплуатации. Однако проблемы могут скрываться и в основном источнике звука. К примеру, довольно редко, но все же случается ошибка драйверов . Программные повреждения или сбои операционной системы порождают неполадки, вызывающие шумы и трест. Выявить проблему можно при помощи подключения разных гарнитур, если все они будут выдавать один и тот же результат – неприятный гул или шипение, значит, дело именно в драйвере устройства. Бережно обращайтесь со своими устройствами и соблюдайте правила эксплуатации.
Вопрос от пользователя
Здравствуйте.
У меня есть проблема с ПК: из колонок и наушников идет какой-то посторонний шум (напоминает треск). Провода тыркал - не помогло; входы тоже переставлял - проблема не ушла. Кстати, если щелкаешь мышкой - то этот шум немного усиливается. Что делать?
Звуковая карта встроенная, Realtek (точную модель не знаю). Наушники новые, колонки самые обычные, правда уже довольно стары (лет 7-8).
Доброго дня!
Вообще, шумов, встречаемых в колонках и наушниках, может быть великое множество: например, шум колесика от мышки, различный треск, свист, прерывистые и дрожащие шумы и пр. Появляться они могут от самых разных причин.
Описанная выше проблема пользователя со звуком - довольно типична (к сожалению), и далеко не всегда ее так просто и быстро устранить. Тем не менее, в этой статье постараюсь привести все самые важные моменты, на которые нужно обратить внимание в первую очередь. Устранив их, с большой долей вероятности, вы сделаете свой звук качественнее и чище.
Если у вас слишком тихий звук - попробуйте советы из следующей статьи :
Если у вас совсем нет звука на компьютере - рекомендую ознакомиться с этим руководством:
Причины и устранение постороннего звука в колонках и наушниках
Кабель для подключения колонок/наушников
1) Цел ли кабель
Многие не придают этому значения (якобы, что с ним будет), а кабель, кстати, можно повредить случайно: при неаккуратном передвижении мебели, перегнув, наступив каблуком. Кроме этого, у многих в доме есть домашние животные. В общем-то, причин хватает и без вашего прямого вмешательства...
На фото ниже представлен поврежденный аудио-кабель...
2) Разбитые аудио-разъемы
Со временем любые аудио-разъемы начинают "ослабевать" (чаще всего от интенсивного использования) - и штекер в них зажимается не плотно, иногда даже наблюдается небольшой люфт (зазор). Если в этом случае попробовать вставить/вынуть штекер, покрутить его в гнезде - Вы можете заметить, как появится шумы в колонках и как они пропадут. Таким образом можно подобрать такое положение штекера, при котором шумов не будет. Кабель в таком "идеальном" положении можно закрепить скотчем.
А вообще, если проблема с разбитыми гнездами - замените их в комп. сервисе, вопрос не слишком "дорогой".
3) Длина кабеля
Так же хочу обратить внимание на длину кабеля. Если компьютерные колонки находятся в 2-х метрах от системного блока - то использовать кабели длиной 10 метров - неразумно (тем более, если есть какие-то переходники, удлинители). Все это может стать причиной "искаженного" звука, своего рода помех. Вообще, кабели длиной более 2-5 метров (в самых обычных ситуациях, для домашнего хозяйства) - не рекомендую использовать.
4) Зафиксирован ли кабель
Еще одна причина, с которой пришлось столкнуться была в следующем: кабель от системного блока к колонкам был на "весу", длиной около 2 метров. Естественно, если окно в помещении было открыто - то сквозняк заставлял "болтаться" этот кабель и наблюдались посторонние шумы.
Избавиться от проблемы было очень просто: с помощью обычного скотча прикрепили кабель в 2-3 местах к столу и шумы исчезли.
Кстати, кабель так же могут задевать проходящие люди (если у вас не очень удобно стоит ПК), домашние животные, даже ваши собственные ноги (если кабель проходит под столом). Поэтому мой совет: закрепите (зафиксируйте) или проложите кабель так, чтобы его никто не задевал случайно.
На фото ниже представлены специальные держатели/фиксаторы, которые исключают "запутывание" кабелей и исключают, что какие-то провода "будут" болтаться. Такие держатели на липучках можно расставить с задней стороны стола и закрепить все провода и кабели. Вместо них, кстати, можно использовать обычный скотч.
5) Передние и задние аудио-разъемы
Еще один важный момент: если у ноутбуков только один аудио-разъем (обычно на боковой панельке), то у системного блока их 2 (чаще всего): на задней стороне блока, и спереди.
Многим пользователям удобнее подключать наушники (иногда колонки) к передней стороне блока - и часто в этом случае звук не такой качественный, как если бы вы подключили к аудио-разъемам на задней стенке системного блока. Связано это с переходниками, удлинителями и пр. моментами с подключением передней панельки (с сзади же системного блока - аудиовыходы идут "напрямую" с звуковой карты).
В общем, мотив этого совета простой: попробуйте подключить наушники/колонки к аудиовыходам на задней стенке системного блока.
6) Не переплетен ли кабель с другими шнурами
Так же фонить и появляться посторонние шумы в колонках могут из-за того, что аудио-кабель будет слишком "тесно" переплетаться с другими проводами. Попробуйте его аккуратно расположить так, чтобы он был подальше от остальных. Кстати, этот совет пересекается с фиксацией кабеля (см. чуть выше).
И еще один совет: если у вас наблюдается шипение и шум в колонках - попробуйте подключить вместо них наушники (или наоборот). Это не решит проблему, но поможет найти и диагностировать причину. Если шума в наушниках не будет, то наверняка причина кроется вне системного блока (что уже что-то...).
Некорректные настройки звука в Windows
Часто посторонние шумы в колонках связаны с не совсем "корректными" настройками звука в Windows. Поэтому рекомендую попробовать изменить их...
Для этого откройте панель управления Windows по адресу: Панель управления\Оборудование и звук .
В ней будет отображено несколько ваших звуковых устройств. Откройте свойства того, через которое идет звук по умолчанию (такое устройство помечено зеленой галочкой).
Прим.: кстати, если устройство по умолчанию для воспроизведения звука будет выбрано неправильно - то у вас не будет слышен звук.
Когда откроете свойства динамиков (устройства воспроизведения по умолчанию) - посмотрите вкладку "Уровни" (см. скриншот ниже). В этой вкладке убавьте все посторонние источники до минимума: PC Beer, Компакт диск, Микрофон, Линейный вход и пр. (их кол-во и наличие зависит от вашей конфигурации компьютера).
Далее рекомендую открыть вкладку "улучшения" и посмотреть включена ли "Тонкомпенсация" (кстати, в некоторых версиях Windows она называется, как "Дополнительные возможности/выравнивание громкости" ).
Сохраните настройки, и проверьте, изменился ли звук, стал ли он чище.
Отсутствие актуального звукового драйвера/настройка драйвера
Вообще, обычно, при проблемах с драйверами - звука нет совсем. Но современные версии Windows (8, 8.1, 10) устанавливают драйвера автоматически. В этом нет ничего плохого, наоборот, упрощают жизнь начинающим пользователям. Но есть одно большое "НО" - устанавливаемые ими драйвера, обычно, нельзя настроить, т.е. нет никакой доп. панельки, где задаются важные параметры для вашего оборудования. В следствии этого, могут возникать определенные искажения звука.
Чтобы не повторяться о том, как проверить, есть ли аудио-драйвер в системе, как его найти и обновить, как удалить старый драйвер и т.д. - рекомендую ознакомиться с этой статьей:
Так же возможно вам пригодятся программы для автоматического обновления драйверов в системе. О них я рассказывал в этой статье:
Рекомендую так же обратить внимание на настройку самого драйвера. Чтобы открыть настройки аудио-драйверов: зайдите в панель управления Windows в раздел "Оборудование и звук" . Далее внизу окна, обычно, всегда есть ссылка на настройку: в моем случае - это "Dell Audio" (в вашем, например, это может быть Realtek Audio).
В настройках аудио-драйвера проверьте громкость основных устройств ("поиграйтесь" с ней), отключите различные "непонятные" улучшения, фильтры и пр. Очень часто они являются причиной всевозможных проблем со звуком.
Проверка колонок на другом ПК
Если приведенные выше рекомендации эффекта не дали, очень рекомендую подключить ваши колонки или наушники к другому устройству: ноутбуку, телевизору, ПК и т.д. Сделать это нужно для того, чтобы определить источник постороннего звука:
- либо это "виноваты" колонки (если на других устройствах звук будет с шумом);
- либо "виноват" сам системный блок (если колонки будут нормально себя вести, при подключении к другим источникам звука).
Причина может быть в заземлении...
Заземление (иногда называют занулением) в обычных жилых зданиях, чаще всего, делают в подвале. Все розетки в здании подключают к этому заземлению. Если все оборудование (в том числе и колонки) подключены к одной розетке - то проблемы с помехами из-за заземления, обычно, никогда не возникают.
Если причина шумов связана с заземлением, то самый простой способ избавиться от этого - это подключить все оборудование к сети через одну общую сетевую розетку. Еще лучше, если к розетке будет подключен сетевой фильтр (не китайский, а норм. качества, или UPS), к которому будет подключен ПК и колонки.
На фото ниже представлен сетевой фильтр на 5 розеток. Хватит для большинства обычных домашних ПК, можно подключить: монитор, системный блок, колонки, принтер, да еще и для зарядника телефона останется...
Важно! При отсутствии заземления, некоторые авторы рекомендую соединить корпус системного блока с обычной батареей. Я не рекомендую этого делать категорически (при определенном построении сети - вас может ударить током)! Вообще, вопрос с заземлением - лучше решать с электриком.
Шум от прокручивания колесика мышки
Иногда шум от прокручивания колесика от мышки "попадает" в аудио-помехи и слышен в колонках. Порой такой шум может быть достаточно сильным и слушать музыку при работе просто невозможно.
Если в колонках слышится звук от мышки, то я рекомендую предпринять следующий ряд мер:
Попробовать заменить мышку на новую;
Если используете мышку с PS/2 разъемом - замените ее на USB (или наоборот);
Так же можно использовать переходники PS/2 на USB. Например, подключив мышку с PS/2 разъемом к USB-порту;
Попробовать использовать беспроводную мышку.
На фото ниже представлены: мышка с PS/2 штекером, USB-мышка, и переходники с PS/2 на USB.
Мобильные телефоны и гаджеты
Если ваш мобильный телефон лежит слишком близко к колонкам - то при звонке на него (или прихода СМСок), вы можете слышать сильный треск и помехи. Можно, конечно, попробовать экранировать звуковой кабель, но в домашних условиях, на мой взгляд, всё это лишняя трата денег, времени и сил.
Самый лучший выход, найти место для мобильного телефона не на компьютерном столе, или по крайней мере, разнести по разным углам телефон и колонки. Благодаря этому, треск и шум существенно снизятся.
Кстати, подобное может наблюдаться от раций, радиотелефонов и других подобных гаджетов и приставок. Всё что имеет антенну и радио сигналы - может быть потенциально источником сильнейших колебаний, отражающихся в ваших колонках.
В некоторых случаях, даже обычный принтер/сканер/копир, "необычная" настольная лампа могут вызвать появление шума в колонках. Поэтому, хотя бы на время диагностики, я рекомендую поочередно отключать посторонние приборы, находящиеся вблизи колонок, и смотреть за состоянием и чистотой звука.
Думаю, здесь больше комментировать нечего...
Высокая громкость на некачественных колонках
Громкость выше 50% на недорогих некачественных колонках (и наушниках) вполне может быть причиной появления шума (говорят, что колонки начинают "фонить") .
Вообще, фонят все колонки и наушники. Правда, более качественные колонки (и, как правило, более дорогие), выдают более чистый звук даже на высокой громкости, и фонят только уже на максимуме. В то время как дешевые - когда громкость доходит до средних величин...
Так же обратите внимание на микрофон. Если у вас громко включены колонки и работает микрофон - то может наблюдаться эффект замкнутого "кольца".
Низкое электропитание (экономный режим)
Этот совет больше подойдет пользователям ноутбуков...
Дело в том, что в ноутбуках есть несколько режимов работы: экономный режим, сбалансированный, и высокая производительность. Делают это производители для того, чтобы более экономно расходовать заряд аккумуляторной батареи.
В некоторых случаях, пониженное энергопотребление не позволяет выдавать качественный звук. Поэтому рекомендую зайти в панель управления Windows: Панель управления\Оборудование и звук\Электропитание . Затем включить высокую производительность и сохранить настройки (см. скриншот ниже).
Установка внешней звуковой карты
Многие почему-то думают, что внешняя звуковая карта - это какое-то большое устройство, дорогое и т.д. Всё это в прошлом, сейчас есть современные звуковые карты, размер которых чуть более USB-флешки (да и выглядят они практически так же).
Да, к такой звуковой карте не подключишь какое-то специфическое оборудование, но к ней можно подключить обычные классические наушники и колонки, микрофон, что более чем достаточно для многих пользователей "средней руки".
К тому же внешняя звуковая карта может просто выручить и помочь избавиться от постороннего шума, когда остальные варианты не позволили решить проблему. Тем более, что стоимость многих моделей более, чем доступна (самые дешевые варианты стоят не более нескольких сотен рублей).
На фото ниже представлена USB-звуковая карта. Такая небольшая "малютка" способна выдавать довольно качественный звук, которому позавидуют часть встроенных звуковых карт. И в принципе, подойдет большинству пользователей, кого устроит самый "обычный" звук.
На этом у меня всё. Дополнения по теме - приветствуются...
Откуда берутся различные шумы и звуки в наушниках? Как избавиться от шумов? Откуда берется треск в колонках при подключении внешнего USB жесткого диска? Эти вопросы все чаще и чаще мне задают не только клиенты, но и читатели моих статей на различных форумах и досках вопросов.
Постараемся разобраться в этих проблемах и попробуем хоть частично решить их.
Для решения этой проблемы необходимо для начала разобраться в причинах.
Дешевые звуковые карты - основной источник шумов
Для большинства из нас является нормой использование интегрированных в материнскую плату звуковых схем. Мало какой пользователь покупает отдельную плату для воспроизведения звука, а тем более внешнюю. При комплектации материнской платы производители стремятся свести затраты к минимуму, в итоге на обвязку звуковой платы интегрированную в материнскую плату приходится всего пара долларов. Высокие частоты различных схем порождают электромагнитные помехи, которые почти не влияют на цифровую составляющую звуковой подсистемы, но оказывают колоссальное действие на аналоговую часть, в которой и появляется шум.
Дешевые PCI звуковые карты обладают теми же проблемами, хоть и в немного меньшей степени.
Отсутствие заземления усугубляет проблему
Крайне редко встречаются в наших домах электрические розетки с заземлением. А отсутствие заземления значительно усугубляет проблему звука. Но в случае с ноутбуками даже наличие заземления в розетке не уменьшает проблему, т. к. сама системная плата при этом вовсе не заземлена.
Шум при подключении USB устройств
Часто люди даже не замечают шумов до подключения USB устройств, но как только подключают внешний USB диск или USB мышь, или клавиатуру, то сразу появляются жалобы.
При этом шумы получаются довольно специфичные:
- при подключении мышки - монотонные шумы при движении;
- при подключении клавиатуры - обычно слышно щелчки при нажатии;
- при подключении жесткого диски - треск при копировании информации.
Проблема, как правило, в непосредственной близости схем USB и звука, и активная передача информации по портам USB негативно влияет на выдаваемый звук.
Что делать и как быть? Избавляемся от шумов
Используйте при возможности цифровой выход с вашей аудиосистемы. Этот способ гарантированно избавляет вас от шумов, но требует наличие акустики с собственным цифровоаналоговым преобразователем, но у многих из таких систем нет вывода на наушники, что ограничивает их применение.
Приобретите качественную внешнюю USB звуковую плату. Это дорого, но крайне эффективно. Особенно это необходимо, если вам необходимо не только прослушивать, но и записывать звук.
Ну вроде как все.
Близких тем нет. Пока нет
