Восстановление корпуса акустических колонок. Ремонт компьютерных колонок своими руками. Ремонт компьютерных колонок Genius своими руками
Что мы имеем? Активную мультимедийную акустическую систему Microlab Solo 3 MK3, шум из колонок во время работы, который усиливается при повышении уровня высоких и низких частот, а также 50Гц гул, который начинает появляться при пропадании аудио сигнала (выключен компьютер). Решаем проблему просто. =)
Для решения проблемы нам потребуется несколько электролитических конденсаторов, паяльник, сами колонки, 15 минут времени и прямые руки. Суть решения проблемы — замена электролитических конденсаторов в цепи питания.
В блоке питания акустической системы установлено несколько конденсаторов. Нам интересны следующие: две штуки 4700 мкФ 25 В , 100 мкФ 25 В . Со временем электролитические конденсаторы иссыхают, теряют емкость. Соответственно изменяются характеристики блока питания, пульсации напряжения уже не сглаживаются, появляются посторонние шумы и гул. Меняем конденсаторы на новые с таким же номиналом или большей емкости. Я выбрал второй вариант и установил вместо конденсаторов на 4700 мкФ конденсаторы емкостью 6800 мкФ, а 100 мкФ заменил на 220 мкФ.
Также хотел заменить все другие электролитические конденсаторы, но человек, которому я заказывал конденсаторы, ошибся и привез не те. В результате заменил только один конденсатор не из цепи питания.
Выпаиваем старые конденсаторы. Не забываем про канифоль. =)
Устанавливаем новые конденсаторы.
Обкусыванием лишнее. =)
Ну все, готово. =) Ниже фото извлеченных старых конденсаторов.
Кстати, до замены конденсаторов, я пробовал использовать ферритовые кольца в качестве фильтров, для устранения всевозможных наводок. Один фильтр на проводе питания, второй на аудио проводах. Впрочем данные фильтры ничем мне не помогли.
После всех проведенных манипуляций удалось полностью избавиться от шумов, даже на выкрученных на максимум регуляторах высоких и низких частот. А также, значительно снизить гул из колонок при отключении аудио сигнала — можно сказать, что гул практически не слышно. Я доволен, теперь можно не отключать колонки на ночь. Думаю старушки Solo 3 мне еще долго послужат. Отличные колонки за свою цену.
Ремонт Microlab Solo3 — устраняем шум и гул из колонок
Корпуса у моих колонок были в очень плачевном состоянии. Один был вообще разбит, а на другой был наклеен кусок обоев, видимо для красоты... Запасаюсь клеем и терпением, выпрямляю руки и вперёд...
Посетил ближайший строительный магазин и прикупил три больших тюбика клея момент, пару средних ПВА, герметик для дерева, шпатлёвку, краску, лак, деревянные шканты и прочую мелочь.
Первым делом взялся за разбитый корпус, приклеил оторванную боковую стенку
Каждое ребро укрепил мебельными шкантами, забив их под углом 45 градусов, предварительно смазав клеем ПВА
Также подклеил отслоившуюся ДСП снизу и оставил всё сохнуть, прижав струбциной
Пока клей схватывался, я взял морду колонки. Вот чёрт! От влаги ДСП лицевой части местами разбухла, хорошо, что только с внутренней стороны
На фото видно, что правый угол толще левого, исправляю рубанком и откладываю в сторону. Клей схватился, да и шканты сделали своё дело, держат крепко. Беру герметик и промазываю все углы
Такой вот аквариум
Снова хватаю лицевую панель, промазываю клеем её и корпус, выжидаю 5 минут (всё по инструкции на клее) и вклеиваю морду на законное место. Сверху ставлю груз - живой вес своего товарища
Пока он стоял, я насверливал корпус и забивал шканты, теперь уже под углом 90 градусов к боковой стенке
На широких сторонах забил по 3 шканта, на узких по 2. Переворачиваю колонку на морду и оставляю высыхать.
Беру вторую, отрываю бумагу, также как и на первой колонке все грани укрепляю мебельными шкантами
Долго думал что сделать с декоративной щелью, между корпусом и мордой
Ну вот не приносит она красоты, ну ни капельки. Будем избавляться, но как? Если просто зашпатлевать, то со временем щель точно появится снова, шпатлёвка просто выпадет. Беру дрель и сверлю неглубокие 1-2 см отверстия, через каждые 4-5 см
Забиваю в эти отверстия половинки шкантов с клеем
Теперь проливаю всю щель клеем ПВА и затрамбовываю в неё опилки, полученные в результате сверления отверстий. После чего вновь проливаю клеем и оставляю сохнуть. Получилась монолитная древесно-стружечная конструкция.
Так как она самая дешевая, а я считал моветоном тратить на акустику более 30$, так как не являюсь меломаном, то их в основном и искал по интернет-барахолках. Тогда мне попалась, за бесценок, частично рабочая акустика от д1-012 стерео, не работали НЧ и одна ВЧ головки. Проблема в НЧ звене была в подводящих проводах, (между клеммой и диффузором), они просто перетерлись, и после замены проводов, заработали нормально. Проблема ВЧ динамика была в окислении провода на диффузоре, он попросту сгнил в одном месте. Я его запаял перемычкой подходящего сечения, но головку, на всякий случай, заменил. Когда я, несколько раз, разбирал колонки, мне очень понравилось исполнение корпуса, а особенно решетки колонок, и когда мне попались убитые колонки , я, без раздумий, купил их для экспериментов.
В этих колонках имелся один сгоревший и раздутые корпуса. К сожалению, я не сделал фото исходного состояния корпусов. Сначала хотел просто выбросить корпуса и сделать новые, но заказывать у столяра посчитал дорого, а сам не имел нужного инструмента для изготовления, поэтому решил попробовать ремонтировать старые.
Для данной работы мне потребовалась:
- ленточная шлифмашинка
- шпатель
- молоток
- пензель
- канцелярский нож и терка для шпатлевки
- баночка шпатлевки для дерева
- столярный клей
- баночка грунтовки
- лента для шлифмашинки, размер 60
- сетка для терки, размер 80
- пленка-самоклейка 100х205 см.
Для начала я разобрал колонки – снял накладки, решетки, вынул динамики, снял переднюю и заднюю стенки. Фильтры, которые собраны прямо на задней стенке, снимать не стал. Вот фотография задней стенки до ремонта:
После, шлифмашинкой, снял все вздутия ДСП. Такой вид имела задняя стенка после шлифовки:
После сдул пыль с деталей, и нанес шпатлевку:
Через несколько часов зашлифовал корпуса теркой для шпатлевки:
(На фото видно корпус с привинченной передней стенкой, все дело в том, что один корпус, уже оклеенный, попал под дождь, и вздулся в одном месте. Я тогда решил уже не снимать стенку, а так отремонтировать, тогда и сделал фото.)
При необходимости процесс шпаклевки нужно повторить. После привинтил передние стенки, и зашпеклевал места шурупов. Теркой снял излишки шпаклевки. После загрунтовал корпуса. Я использовал нитролак, так как он быстро высыхает, но можно и обыкновенную грунтовку.
Самоклейку порезал на куски: два 155х40см и два 48х28 см. Клеить начинал с середины нижней стенки, пленка должна сзади выступать на три см, остальное спереди (5-6 см). Взял длинный кусок, отклеил защитный слой на 15-20 см, приложил к стенке, выровнял за задней стороной, и постепенно отклеивая защитный слой, натягивая, по кругу обклеил корпус. При оклейке обязательно на всех углах притирать пленку мягкой тряпкой. После, на задней стороне, на выступающей пленке, по углам сделал разрезы до корпуса, и загнул сначала одну сторону (любую), притирая тряпкой, по торцу на углах обрезал под углом 45˚, и возле внутренней стороны стенки, и излишки загнул внутрь корпуса. Так же сделал со всеми сторонами. После положил корпус на заднюю часть, так же сделал с передней частью. Излишки пленки, что заходили на фронтальную стенку, аккуратно срезал ножом. После приклеил короткий кусок на фронтальную стенку, углы подгоняя шпателем, обрезал излишки, притер тряпкой, и вырезал по отверстиях. После оклейки корпуса имеют такой вид:
Хотя данная акустика в заводском исполнении не имеет ножек, я решил их сделать, для этого использовал зубчатый ремень ГРМ:
После заменил разъем ОНЦ на задней стенке на speakon:
GEDSC DIGITAL CAMERA
Корзины динамиков покрасил в черный цвет, и собрал колонки. Поскольку, на тот момент, у меня было несколько пар , и все они имеют ужасный вид, то одной парой решил пожертвовать, и покрасил диффузоры в белый цвет. Насколько я понимаю, утяжеление диффузора НЧ динамику пойдет только на пользу, хотя я всегда могу их поменять на оригинальные. После сборки колонки имеют вид (рядом, для сравнения, оригинальные ):
(На верхней колонке, на НЧ динамике задавлен колпачок, но он сам потом стал на место) Данные колонки прекрасно выглядят и так, можно также эксплуатировать и с родными решетками.
