Работает вай фай d link. Настройка WiFi маршрутизатора D-Link dir300 ("серый" интерфейс). Подключаем интернет к D-link
Привет! В этой статье мы будем подключать роутер D-link DIR-615. Показывать я буду на примере этой модели, но инструкция подойдет для всех роутеров D-link: DIR-300, DIR-320 и т. д. Рассмотрим именно процесс подключения роутера. Подключим питание, интернет, и компьютер по кабелю, или по беспроводной Wi-Fi сети. Дам ссылки на инструкции по входу в настройки роутера и по настройке Wi-Fi, интернета и т. д. Проще говоря, вы сможете самостоятельно подключить и настроить новый роутер D-link.
Вот так выглядит роутер D-link DIR-615, когда вы его только купили:
У вас может быть другая модель, это не важно. Главное, нам нужно это все правильно подключить. Если подключить неправильно, то вряд ли получится настроить роутер, не то что бы пользоваться им.
Нам нужно:
- Подключить питание к роутеру
- Если не загорятся индикаторы, то включить питание кнопкой на устройстве
- Подключить компьютер, планшет, телефон к роутеру. Можно по кабелю, или по Wi-Fi
- Подключить интернет к роутеру D-link. Кабель от интернет-провайдера, или от ADSL модема
- Зайти в настройки нашего роутера и настроить его.
Давайте рассмотрим все более подробно.
Подключение роутера D-link к компьютеру и провайдеру
Сначала возьмите адаптер питания, и подключите его к маршрутизатору. Затем, включите его в розетку. Если роутер не включился, то включите питание кнопкой на самом роутере. Дальше, если вы хотите подключить роутер к компьютеру, или к ноутбуку по сетевому кабелю (настраивать лучше всего именно по кабелю) , то возьмите сетевой кабель, который идет в комплекте с роутером, и подключите с его помощью ноутбук, или компьютер. Один конец кабеля подключаем в сетевой разъем на компьютере, а второй коннектор в LAN разъем на роутере. На роутерах D-link, LAN разъемы обычно черного цвета. Они подписаны LAN. Вот так:
Можете подключится и по Wi-Fi сети. Просто включите роутер, и появится новая Wi-Fi сеть, к которой можно подключится. Возможно, вам пригодится по подключению ноутбука к беспроводной сети.
Если вы подключили компьютер к роутеру, и видите на компьютере статус подключения: "Без доступа к интернету", или "Ограниченно" и интернет не работает, то это нормально, ведь мы еще даже не подключили интернет к нашему Д-линку и не настроили его.
Скорее всего, у вас в доме просто кабель от провайдера, или ADSL модем. В первом случае, мы берем кабель от интернет-провайдера, и подключаем его в WAN разъем роутера. Он на D-link DIR-615 - желтого цвета. Если у вас интернет через модем, то кабель от модема так же подключаем в WAN разъем на роутере.
Скорее всего, даже после подключения кабеля интернета, интернет на компьютере (или другом устройстве, которое вы подключили) не заработает. Это потому, что нужно настроить роутер на работу с интернет провайдером. Об этом я писал в статье: .
Вам нужно зайти в настройки роутера, вот , и настроить его. Если вы подключили все правильно, но в настройки зайти не можете, то посмотрите статью. Главное - нужно правильно выбрать тип соединения, и задать нужные параметры, которые использует ваш интернет-провайдер. Тогда интернет через роутер начнет работать. Так же, настройте беспроводную сеть, и .
Лучше всего, настраивать роутер по подробной инструкции. У нас есть такая . Но, на ее примере можно настроить и другие маршрутизаторы Д-линк. Посмотрите, возможно я уже добавил подробные статьи по другим моделям. Смотрите в разделе Настройка роутера - D-link, или спрашивайте в комментариях.
В этой статье мы будем настраивать очень популярный роутер D-link DIR-615. Писать статью я буду на примере . А если у вас другая модель, то ничего страшного, там практически все совпадает. Эта инструкция подойдет для многих роутеров компании D-link. Постараюсь написать обо всем подробно и на понятном языке. Рассказывать о самом роутере много не буду, почитать мой отзыв и другую полезную информацию о DIR-615/A, вы можете по ссылке выше. Скажу лишь, что этот роутер хорошо подходит для дома, или небольшого офиса. Он с легкостью обеспечит стабильный доступ к интернету для ваших компьютеров, телефонов, планшетов (по Wi-Fi) и других устройств.
Что касается настройки D-link DIR-615, то там все очень просто. А если ваш провайдер использует технологию соединения Динамический IP, то вам достаточно будет подключить роутер, и интернет уже будет работать. Нужно будет только установить пароль на Wi-Fi сеть и сменить имя сети, если понадобится. Не нравиться мне только то, что настройки в D-link практически в каждой версии меняются (на вид) . Я имею введу панель управления роутером. И поэтому, настройки вашего роутера могут отличаться от тех, которые вы увидите в этой статье. Но это может исправить обновление прошивки.
Настраивать D-link DIR-615 будем по такой схеме:
- Подключение и вход в панель управления на D-link DIR-615
- Настройка интернета на D-link DIR-615 (подключения к провайдеру)
- Настройка Wi-Fi сети и смена пароля
А теперь, обо всем подробнее.
Подключаем D-link DIR-615 и заходим в настройки
Подключите к роутеру питание и включите его. Если индикаторы на передней панели роутера не засветились, то проверьте включено ли питание кнопкой на задней панели. Если вы будете настраивать маршрутизатор по кабелю, тогда возьмите сетевой кабель, который идет в комплекте, соедините маршрутизатор с компьютером. Один конец кабеля подключаем в черный LAN разъем (в 1 из 4) , а второй конец подключите в сетевую карту компьютера (ноутбука) . Кабель от интернет провайдера подключите в желтый WAN разъем.
Если у вас нет компьютера с сетевой картой, или нет кабеля, то настроить все можно и по Wi-Fi. Можно даже с телефона, или планшета.
Еще можете сменить пароль администратора, который используется для доступа к настройкам роутера. Если вы его не меняли, или меняли, но уже забыли, то сделать это можно на вкладке Система - Пароль администратора .
Укажите два раза новый пароль и нажмите Применить . Не забудьте сохранить настройки.
Обязательно запишите где-то этот пароль. Если вы его забудете, то не сможете зайти в панель управления, и придется делать сброс настроек.
Послесловие
Фух, устал я:) ничего больше писать не буду. Если возникнут вопросы по статье, спрашивайте в комментариях. Надеюсь, у вас получилось настроить свой маршрутизатор.
Для чего нужен этот Wi-fi? Это тот вопрос, который сейчас, наверное, является самым глупым, что связано с интернетом. Так сложилось, что наши компьютерный и цифровые технологии развиваются с невероятной скоростью. Например, самыми популярными товарами сейчас являются: смартфоны, планшеты и ноутбуки.
Во всех этих устройства, как правило, уже установлен адаптер на прием WI-FI сигнала, который позволяет использовать беспроводной интернет во всех уголках вашего дома. Некоторые же люди, хотят просто избавится от длиной и не нужной протяжке шнуров по всем комнатам, которые в дальнейшем будут просто валятся под ногами. В решение обеих ситуаций нам поможет WI-Fi роутер какой будет распространять интернет сигнал по всему дому.
Но, купить сам маршрутизатор и распаковав поставить его на полку это ещё не все. Нужно так же подключить кабель с интернетом и настроить само устройство на прием и распространение сигнала. Прямо сейчас я подробно покажу как настроить wifi роутер Dlink Dir 300. Если у Вас не такой роутер Вы можете делать все аналогично, если же другой, ничего страшного, настройка всех роутеров почти аналогично, присутствуют только не большие различия в интерфейсе.
Дальше, я расскажу, как правильно подключит и выставить настройки в Wi-Fi роутере D-Link DIR-300 для раздачи беспроводного интернета, а также, как установить ключ на Wi-Fi сеть, что бы защитит свое подключение от любителей халявы.
Подключение роутера D-Link DIR-300
1. Открыв коробку Вы должны обнаружить в нем следующею комплектацию:
- Сам Wi-Fi роутер;
- Шнур питания;
- Коммутационный кабель на 1.5 м;
- Установочный диск с драйверами;
- Руководство по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
Если весь этот набор присутствует, в таком случае берем роутер, шнур для подключения к розетке и патч-корд, и переходим к следующему шагу.
2. Итак, расположить устройство можно где угодно главное что бы был доступ к розетке и до него доставал шнур интернета. Если же вы для подключения будете использовать кабель с стандартной комплектации, то конечно же, придется ставить его возле компьютера. Но, в дальнейшем Вы можете купить длинный кабель на радиорынке, в специализированых магазинах или обжать кабель самому, для дальнейшего его перемещения по дому.
Давайте для начала рассмотрим все разъёмы маршрутизатора которые расположены с задней стороны:
- Кнопка перезагрузки или сброса настроек роутера;
- Разъем питания;
- Вход для подключения интернет кабеля;
- Четыре LAN – порта для локального подключения компьютера.
Полностью подключённое устройство должно выглядеть следующим образом: сперва, подключаем блок питания к роутеру, далее в порт с названием «Internet » (в других роутера он может называется WAN или быть окрашен в какой-то цвет отличающийся от четырёх LAN портов ), подключаем кабель с интернетом от провайдера и наконец сетевой шнур который Вы нашли в комплектации роутера втыкаем в любой из LAN портов, а другую сторону в компьютер.
Все готово, устройство подключено и готово для настройки.
Настройка WiFi роутера D-Link DIR-300
1. Для начала настройки роутера D-Link DIR-300, нам нужно зайти на его интерфейс, для этого в любом интернет браузере водим один из следующих IP адресов 192.168.1.1 или 192.168.0.1 . Откроется Интерфейс роутера где для начала роботы нужно ввести имя пользователя и пароль, сразу же пробуем стандартные: admin, admin . Нажав «Enter» должны открыться его настройки.
Сетевой адрес и данные по стандартной учетной записи Вы можете найти на наклейке которая расположена на одной из сторон роутера или , прочитать пошаговую инструкцию о том как попасть в его интерфейс. Если же Вы перепробовали все возможные варианты пролей и никак не можете попасть в меню настроек, скорей всего что придется вернуть роутер к первоначальным настройкам.
2. В самом начале давайте изменим стандартный пароль «admin» на более безопасный, что бы его никто не мог взломать. Для этого в левом списке выбираем «Система » –> «Пароль администратора ». В поле с названием пользователя выбираем «admin » и указываем предпочитаемый пароль. Рекомендую использовать пароли более 8 символов с большими буквой и обязательно с цифрами.
После ввода пароля нажав два раза на кнопку «Сохранить» меняем стандартный пароль.
Настройка интернета в WiFi роутере D-Link DIR-300
Для настройки интернета в роутере D-Link DIR-300 нужно зайти в «Сеть », а потом «Соединение » и уже здесь выбрать подключение под названием «WAN », клацнув на него левой кнопкой мишки.
В следующем окне Вам нужно выставить все галочки, как указано ниже. В поле «МAC » оставляем мак адрес заданный по умолчанию, если фирма которая предоставляет Вам услуги интернета использует привязку по MAC-адресам, тогда скорей всего Вам придется в это поле скопировать физический адрес Вашего компьютера.
Настройка WI-Fi сети и ее безопасности на роутере D-Link DIR-300
1. Перейдя на вкладку «Wi-Fi » клацаем по «Основные настройки ». Здесь же даем название Wi-Fi сети, прописав его в поле «SSID » и указываем регион в котором Вы сейчас находитесь.
Для сохранения настроек нажимаем «Изменить ».
Итак, в поле «Сетевая аутентификация » выбираем следующий тип защиты «WPA2-PSK ». В строке «Ключ шифрования PSK » вводим пароль какой бедет использован в дальнейшем при подключение к Wi-Fi. Рекомендации те же: используйте заглавные и маленькие буквы с цифрами. В настройках шифрования WPA, указываем следующий тип «TKIP».
Опять же для сохранения нажимаем «Изменить ».
Завершение настройки Wi-Fi роутера D-Link DIR-300
Сохранив все параметры нам понадобится ещё раз повторно это сделать и перезапустить роутер. Перейдя в верхний правый угол, наводим на слово «Система » в выпадающем окне выбираем «».
Перезагрузив устройство можно с уверенностью сказать что настройка домашнего роутера D-Link DIR-300 закончена. Как видете нет ничего сложного и я просто уверен что Вы с легкостью сможете с этим справится. Скажу Вам даже больше, что мастера которые приходят на вызов по настройке роутера, проделывают все те же действия которые я описал Выше. Так что, читайте все внимательно и Вам удастся сэкономить деньги на вызове специалиста.
Как настроить WiFi роутер D-Link dir 300
Подключение роутера Извлеките роутер из коробки, установите в удобном для вас месте. Подключите адаптер питания из комплекта в соответствующий разъём на задней панели роутера и в розетку на 220В. Основной сетевой кабель (тот, который вам провели в квартиру при подключении к сети компании К-Телеком) подключите в порт INTERNET, а сетевой кабель из комплекта одним концом подключите в один из пронумерованных портов LAN на задней панели роутера, а другим - в сетевую плату компьютера. Установочный диск, идущий в комплекте с роутером, Вам не понадобится. Важно: Не подключайте основной сетевой кабель в пронумерованные порты LAN. Это приведет к нарушению подачи услуги связи во всем доме.
Настройка роутера Откройте отдельную вкладку в браузере, в адресной строке введите адрес 192.168.0.1 и нажмите клавишу Enter на клавиатуре. Зайдя на этот адреc, видим окно «Authorization» для ввода пароля на авторизацию при входе в веб-интерфейс роутера.
Для того чтобы сменить язык настройки роутера необходимо нажать на кнопку «Language» и выбрать пункт «Русский».
В строку «Имя пользователя» и в строку «Пароль» вводим слово «admin» латинскими (английскими) маленькими (прописными) буквами без кавычек. Затем нажимаем «Вход» на экране, либо на клавишу Enter на клавиатуре.
Для настройки подключения к Интернету выбираем пункт «Расширенные настройки».
В появившемся окне представлено текущее соединение, которое установлено на роутере по умолчанию, для того чтобы настроить интернет подключение нажмите на кнопку «Добавить».
Первоначально выбираем «Тип соединения» – «L2TP+Динамический IP».
Далее, опускаемся в нижнюю часть окна настроек и заполняем поля «Имя пользователя», «Пароль», «Подтверждение пароля» (данные из договора), также в поле «Адрес VPN-сервера» вводим "172.16.0.1" . Проверяем правильность введенных данных и нажимаем «Сохранить» .
После сохранения настроек только что созданного интернет соединения необходимо сохранить настройки конфигурации на роутере. Для этого нажмите на изображение лампочки в верхнем правом углу окна, а затем на слово «Сохранить» .
Если все данные были введены корректно, то после обновления страницы Вы сможете увидеть, что соединение с интернетом на роутере установлено и теперь необходимо настроить wi-fi для этого нажмите на стрелку влево.
Настройка WI-FI Для настройки беспроводного соединения в меню расширенных настроек выбираем пункт WI-FI, «Основные настройки».
В поле «SSID» необходимо ввести название беспроводной сети, любое удобное для Вас, главное, чтобы оно было введено латинскими символами и/или цифрами. После ввода нажмите на кнопку «Применить», остальные параметры можно оставить по умолчанию.
Для того чтобы к Вашей беспроводной сети не смогли подключиться посторонние лица необходимо настроить безопасность сети. Для этого в меню WI-FI окна расширенных настроек выберите «Настройки безопасности».
В появившемся окне, в поле сетевая аутентификация выберите пункт «WPA2-PSK».
Поле «Ключ Шифрования PSK» – это пароль на Вашу беспроводную сеть, можете записать туда любую последовательность латинских символов и/или цифр.
