Прошивка explay n1 планшет как разобрать. Получение Root Explay N1. Что понадобится для прошивки
Перед вами подробная пошаговая инструкция о том как прошить планшет Explay N1. Нашей редакцией был выбран наиболее подходящий способ для прошивки данной модели Explay. Если данная инструкция результата не даст попробуйте прошить другим методом: TWRP Recovery , ROM Manager , Fastboot или классический OTA .
Предупреждение! После прошивки устройства все ваши данные с внутренней памяти — сотрутся, поэтому чтобы сохранить свои контакты, настройки и приложения, сначала сохраните с планшета все данные.
Установка системы способом CWM Recovery 1. Зарядите прошиваемый планшет минимум на 80% . 2. Сохраняем с флешки, симкарты и памяти планшета все данные которые нельзя терять. Симку (если есть) можно вытащить. 3. Помещаем необходимую прошивку в память планшета. Файл прошивки должен иметь формат архива zip . Подобрать и скачать прошивку можно . 4. На всех планшетах Explay стоит Рекавери от производителя, поэтому меняем его на ClockWorkMod Рекавери . Делаем это по такой инструкции: Установите на планшет приложение из Google Play. Зупустите его и предоставьте Root права. Если рутправ на планшете нет, получаем их по . В списке опций выберите пункт «CWM Recovery». Затем приложение покажет список доступных Рекавери. В примере Rashr показала 2 варианта: ClockworkMod с поддержкой нажатий на экран и классический вариант (управление осуществляется кнопками громкости и питания). Появится запрос на загрузку. Нажмите «Yes». Затем начнется загрузка образа CWM Recovery для планшета. Появится уведомление, что прошивка прошла успешно и теперь у вас установлено модифицированное рекавери. Сразу заходим в него, для этого нажмите «Yes». Готово. Если у вас уже было установлено ClockworkMod Рекавери, тогда просто входим в него посредством зажатия на 3-5 секунд любой из комбинаций: — Громкость вверх + кнопка включения — Громкость вниз + кнопка включения — Громкость вверх/вниз + кнопка включения + «Домой» — Громкость вверх + громкость вниз + кнопка включения 5. Движение в меню Рекавери осуществляется при помощи кнопок громкости, а подтверждение выбора кнопкой включения. Перед установкой прошивки необходимо сначала сделать сброс настроек. Поэтому в меню выберите пункт wipe data/factory reset .6. Далее просто подтвердите, что вы согласны сделать сброс: Yes – Wipe all user data .
7. Теперь в главном меню Рекаверии выберите install zip .
8. После этого выберите Choose zip from /sdcard .
9. Перейдите к папке в которую вы сохранили zip файл прошивки и выберите его.
10. Появится запрос на подтверждение действия. Выберите Yes – Install… .
11. Начнется процесс установки прошивки и в конце появится надпись Install from sdcard complete . Прошивка закончена. Возвращаемся в главное меню CWM Recovery и перезагружаем планшет. Для этого выбираем reboot system now .
12. Готово. Начнется загрузка планшета с уже установленной прошивки. Другие материалы
Для тех кто только стал новичком или не является знатоком в огромном мире Android и не особо знаком с понятием как - Root Android , а также зачем он нужен, что можно сделать после получения Root прав или как в последствие от них избавиться если они будут уже не нужны, все это можно узнать из подробной статьи - !
Прежде всего!
В данной статье нет "левых" ссылок или не нужных действий! Если вам действительно нужны Root Права, то читайте внимательно и выполняйте шаг за шагом, это гарантия что вы сделаете все верно! Данная статья по получению Root прав разделена на две части: Первая часть - это Необходимые компоненты и условия , вторая часть - это Инструкция как с помощью полученных файлов и программ получить root права. Если в процессе получения root прав Android постоянно перезагружается или в процессе вечной загрузки (случается крайне редко, но все же), то стоит . Теперь приступим к получению Root прав!
Производители Android иногда выпускают новую прошивку, на которой не получается получить Root одним из предложенных способов, если в статье есть еще альтернативные способы, пробуйте их. Не получается все равно? Укажите версию Android и версию прошивки в комментариях (не стоит писать злобные говнокомментарии, этим вы не положите ни себе, ни другим). Завис Android (не загружается), читайте и перечитывайте с самого ПЕРВОГО АБЗАЦА, все необходимые ссылки в статье присутствуют!
Остались вопросы?
Остались вопросы или не получается получить root права на свой Android? Оставляйте комментарии, о том что у вас получилось или не получилось, либо вы сделали иначе.Официальная прошивка |
О прошивке: версия v2.01 от производителя (FW 2.0/HW v2.00)
Если здесь еще не добавлена кастомная или официальная прошивка на Еxплаы, то создайте на форуме тему, в разделе , наши специалисты оперативно и бесплатно помогут в т.ч. с бэкапом и мануалами. Только не забудьте написать и отзыв о своем смартфоне - это крайне важно. На этой странице также появятся прошивки на Explay N1. Учтите, что для этой модели Еxплаы необходим индивидуальный ROM-файл, поэтому не стоит пробовать файлы прошивок от других девайсов.
Какие есть кастомные прошивки (firmware)?
- CM - CyanogenMod
- LineageOS
- Paranoid Android
- OmniROM
- Temasek’s
- AICP (Android Ice Cold Project)
- RR (Resurrection Remix)
- MK(MoKee)
- FlymeOS
- Bliss
- crDroid
- Illusion ROMS
- Pacman ROM
Проблемы и недостатки смартфона от Explay и, как их исправить?
- Если N1 не включается, например, видите белый экран, висит на заставке или вовсе только мигает индикатор оповещений (возможно, после зарядки).
- Если завис при обновлении / завис при включении (нужна перепрошивка, 100%)
- Не заряжается (обычно, проблемы с железом)
- Не видит сим-карту (симку)
- Не работает камера (по большей мере, аппаратные проблемы)
- Не работает сенсор (зависит от ситуации)
Hard Reset для Explay N1
Инструкция, как сделать Hard Reset на Explay N1 (сброс настроек). Рекомендуем ознакомиться с наглядным руководством, которое называется на Android. .
Коды для сброса настроек (откройте номеронабиратель и введите их).
- *2767*3855#
- *#*#7780#*#*
- *#*#7378423#*#*
Hard Reset через Recovery
- Выключите устройство-> зайдите в Recovery
- «wipe data/factory reset»
- «yes - delete all user data»-> «Reboot System»
Как зайти в Recovery?
- зажмите и удерживайте Vol(-) [громкость вниз], либо Vol(+) [громкость вверх] и кнопку включения (Power)
- появится меню с лого Android. Всё, Вы в Recovery!
Сброс настроек на Explay N1 можно сделать и совсем простым способом:
- Настройки-> Восстановление и сброс
- Сброс настроек (в самом низу)
Как сбросить графический ключ
Как сбросить графический ключ, если Вы его забыли, и теперь не можете разблокировать свой смартфон Explay. На модели N1 ключ или PIN-код можно убрать несколькими способами. Снять блокировку можно и через сброс настроек, код блокировки будет удален и отключен.
- Сброс граф. блокировки -
- Сброс пароля -
