Нокиа 3310 новая версия функции. Играем в Змейку
Простые телефоны - казалось бы мертвая категория, продолжают пользоваться спросом. Ностальгия, цена, время работы и банальное отсутствие необходимости в более функциональных решениях подталкивают людей разного возраста и профессий к покупке «звонилок». Сегодня мы расскажем про, наверное, единственный мобильный, способный вызвать общий интерес в 2017 году - обновленный Nokia 3310.
Компания HMD Global, которой с 1 декабря 2016 года принадлежат права на торговую марку Nokia, решила выпустить не только смартфоны Nokia 3, 5, 6, но и попробовать сыграть на чувстве ностальгии всех фанатов бренда. Таким образом появилась новая Nokia 3310 - реинкарнация популярного телефона, за свою надежность получившего статус «неубиваемого». В мы уже рассказали, что телефоны, вышедшие на рынок с разницей в 16,5 лет имеют мало общего, но новинка все равно заслуживает отдельного обзора.
Внешний вид новой Nokia 3310 можно описать как «просто недорогой телефон». Корпус сделан из пластика, его середина чуть шире, а к верхней и нижним частям он на пару миллиметров сужается.
Дополнительно этот эффект подчеркивает пластиковая вставка светло-серого (почти белого) цвета - она одинаковая для всех телефонов, а вот «спинка» и область вокруг клавиатуры может быть синей, серой, желтой или красной. Первые два варианта матовые, последние - глянцевые.
С точки зрения качества сборки и материалов смартфон оставляет спорные впечатления, особенно с учетом цены. Глобальных проблем нет - подгонка деталей точная, огромных щелей нет, все держится нормально. С другой стороны, при сильном надавливании крышка может прогибаться и при желании можно добиться поскрипывания пластика - кусочек пенистого материала, изначально наклеенный под крышку, от этого не спасает.
Крышка крепится на защелках, снизу есть выемка для ногтя, для более удобного раскрытия. Под ней - съемный аккумулятор, который скрывает два слота MicroSIM и отдельный MicroSD. Правые слоты для первой SIM и карты памяти обычные, левый под вторую SIM - подпружиненный.
У телефона достаточно простая конструкция - аккумулятор оголяет заднюю сторону печатной платы, сразу под крышкой видны шестигранные болты и защелки, фиксирующие половинки корпуса.
Расположение элементов на корпусе для подобных моделей не меняется: практически в самом верху лицевой панели есть небольшое отверстие отдельного разговорного динамика, сразу под ним надпись Nokia, потом экран, дальше клавиатура. Микрофон разместили слева от клавиши «8». Справа сверху - microUSB для зарядки и подключения к компьютеру, снизу - разъем 3.5 мм. Сзади: вызывной динамик, камера и светодиод, который может выполнять роль фонарика.
Фонарик далеко не самый яркий…
От части, хотелось бы увидеть на корпусе отдельные клавиши регулировки громкости, ушко для крепления ремешка или диод, расположенный сверху - при таком расположении пользоваться фонариком было бы удобнее.
Экран
В Nokia 3310 установлен обычный TFT дисплей диагональю 2,4 дюйма с разрешением 320×240 точек (QVGA), дополненный поляризационным слоем. Пластик, прикрывающий матрицу, имеет слегка выпуклую форму, из-за чего изображение выглядит более объемным.
Дисплей цветной, «обычного» качества. Яркость настраивается в пределах пяти градаций. Читаемость на улице средняя, наличие поляризационного слоя не слишком заметно - в тени информация хорошо различима, но на солнце приходится подбирать угол или прикрывать экран ладонью. Людям с проблемами со зрением это не сильно понравится.
Клавиатура
Клавиатура новой Nokia 3310 состоит из 16 клавиш: 12 цифрового блока, две двойных функциональных, «джойстик» с вписанной в него кнопкой подтверждения. На двух верхних функциональных кнопках и вокруг «5» есть рельефные точки. Подсветка белая равномерная, но «джойстик» не подсвечивается.
Удобство подобных клавиатур - дело субъективное, мне она показалась средней. У кнопок немного коротковатый ход с ощутимым кликом. Они не самые большие, но имеют слегка выпуклую форму. Мне было удобнее нажимать их ногтем или краем пальца, но не всей подушечкой (из-за размера).
Операционная система, функциональность и приложения
Обновленный «легендарный» телефон работает на платформе Nokia Series 30+. С «той Nokia» она имеет только небольшое визуальное сходство. Платформа разработана MediaTek специально для обычных телефонов, выпускающихся под брендом Nokia.
Меню может быть представлено списком, или матрицами размером 3*3 и 4*4. Оно включает следующие пункты: журнал вызовов, контакты, фотографии, интернет, сообщения, змейка (игра), Mobile Store, мои приложения, камера, приложения и игры, музыка, погода, радио, видео, параметры, заметки, календарь, калькулятор, будильник, дополнительно (таймер, секундомер, фонарик, конвертер), мои файлы, диктофон, счетчики (кол-во минут, сообщений, данных по каждой SIM), пункт настройки переадресации между двумя SIM (тут один радиомодуль) и SIM-меню для каждой из карт.
Перечень внушительный, но каждый пункт реализован максимально просто. Например, в телефоне может храниться до 2000 контактов. Каждому можно присвоить имя (24 символа) и один номер телефона, а также картинку (или фотографию с камеры). Назначить контакту отдельную мелодию нельзя, как и нет функциональности групп или чего-то подобного. Есть функция быстрого набора - на удержание любой из цифровых клавиш можно назначить набор выбранного номера/контакта.
Контакты можно заносить в черный список. Для быстрой передачи адресной книги, например со смартфона, можно воспользоваться функцией копирования контактов по Bluetooth, но в этом случае копируются только номера, занесенные в поле «Мобильный».
Ввод текста возможен как посимвольно, так и с помощью T9.
На «начальном экране» верхняя навигационная клавиша включает фонарик, нижняя - дает доступ к календарю, боковые отвечают за быстрое написание SMS и открывают календарь. Правая многофункциональная клавиша запускает камеру, левая - своеобразный список «быстрого доступа» (количество пунктов и порядок их следования можно настроить).
Телефон может работать с картами памяти объемом до 32 ГБ, поэтому на карту можно записать музыку и слушать ее через обычные наушники или динамик. Есть FM-радио без RDS (наушники выступают антенной). Плеер с радио могут работать в фоновом режиме - в этом случае на начальном экране отображаются клавиши управления воспроизведением.
Несмотря на то, что Nokia 3310 может работать только в 2G-сетях, в телефоне есть приложение для просмотра погоды, предустановленный браузер Opera Mini и теоретическая поддержка J2ME приложений. В первую очередь речь идет о предустановленной «змейке», а также нескольких играх, которые можно установить из встроенного магазина (платные). Попытка установить несколько первых попавшихся приложений, скачанных из Google, не увенчалась успехом, они просто не запускались.
С помощью Bluetooth 3.0 можно передавать файлы (функция SLAM) и подключать беспроводные гарнитуры.
Качество связи и время работы
Ближе к концу жизни «той Nokia» бюджетные модели бренда выпускались с одним единственным динамиком, выполняющим роль и вызывного, и разговорного, что плохо сказывалось на качестве связи и комфортности общения. К счастью, эта участь обошла новую Nokia 3310, которая получила два отдельных динамика.
В целом, их качество можно назвать средним, нормальным. Вызывной динамик - знакомая «полифония». Рингтон со знакомыми мотивами будет слышен из кармана брюк, сумки или соседней комнаты.
При этом вибровызов довольно средненький и не слишком мощный, особенно для такого легкого корпуса.
Разговорный динамик сохраняет узнаваемые нотки голосов собеседников, его громкости достаточно для разговора в помещении и на не слишком шумной улице. Общаться вполне комфортно. Жалоб на работу единственного микрофона за время тестирования не было. При этом современный смартфон средней руки обеспечит все же чуть более качественную связь, как из-за наличия дополнительного микрофона для шумоподавления, так и благодаря «широкой» сетке разговорного динамика. Аппарат нормально «держит» сеть.
Реализация Dual-SIM функциональности простейшая. Можно выбрать карту для доступа к интернету, а перед каждым вызовом или отправкой сообщения придется выбирать, с какой «симки» это сделать. Задать параметры по умолчанию для конкретного номера или на вызовы/сообщения нельзя.
Телефон питается от съемного аккумулятора емкостью 1200 мАч (BL-4UL). По официальным данным, его хватит на 22 часа разговоров, 31 день работы в режиме ожидания, 39 часов прослушивания радио или до 51 часа прослушивания музыки. После недели тестирования с минимальным количеством звонков и одной активной SIM индикатор заряда показывал примерно 40% - обычная автономность для подобных устройств.
Камера
Nokia 3310 следует современным трендам, поэтому простой телефон не смог обойтись без встроенной камеры разрешением 2 Мп (без автофокуса). В данном случае о качестве можно не говорить, камера выполняет важную функцию «просто так, чтобы была».
Дизайн
Ширина Информация о ширине - имеется ввиду горизонтальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления. | 51 мм (миллиметры)
5.1 см (сантиметры) 0.17 ft (футы) 2.01 in (дюймы) |
Высота Информация о высоте - имеется ввиду вертикальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления. | 115.6 мм (миллиметры)
11.56 см (сантиметры) 0.38 ft (футы) 4.55 in (дюймы) |
Толщина Информация о толщине устройства в разных единицах измерения. | 12.8 мм (миллиметры)
1.28 см (сантиметры) 0.04 ft (футы) 0.5 in (дюймы) |
Объем Приблизительный объем устройства, вычисленный на основе размеров, предоставленных производителем. Относится к устройствам с формой прямоугольного параллелепипеда. | 75.46 см³ (кубические сантиметры)
4.58 in³ (кубические дюймы) |
Цвета Информация о цветах, в которых предлагается в продаже данное устройство. | Голубой Жёлтый Красный Серый |
Материалы для изготовления корпуса Материалы, использованные для изготовления корпуса устройства. | Пластмасса |
SIM-карта
Мобильные сети
Oперационная система
Встроенная память
Карты памяти
Карты памяти используются в мобильных устройствах для увеличения объема памяти для сохранения данных.
Экран
Тип/технология Одна из основных характеристик экрана - это технология, по которой он изготовлен и от которой напрямую зависит качество изображения информации. | TFT |
Диагональ У мобильных устройств размер экрана выражается посредством длины его диагонали, измеренной в дюймах. | 2.4 in (дюймы)
60.96 мм (миллиметры) 6.1 см (сантиметры) |
Ширина Приблизительная ширина экрана | 1.44 in (дюймы)
36.58 мм (миллиметры) 3.66 см (сантиметры) |
Высота Приблизительная высота экрана | 1.92 in (дюймы)
48.77 мм (миллиметры) 4.88 см (сантиметры) |
Соотношение сторон Соотношение размеров длинной стороны экрана к его короткой стороне | 1.333:1 4:3 |
Разрешение Разрешение экрана показывает количество пикселей по вертикали и горизонтали экрана. Более высокое разрешение означает более четкую деталь изображения. | 240 x 320 пикселей |
Плотность пикселей Информация о количестве пикселей на сантиметр или дюйм экрана. Более высокая плотность позволяет показывать информацию на экране с более четкими деталями. | 167 ppi (пикселей на дюйм)
65 ppcm (пикселей на сантиметр) |
Глубина цвета Глубина цвета экрана отражает общее количество битов, использованных для цветовых компонентов в одном пикселе. Информация о максимальном количестве цветов, которые экран может показать. | 18 бит 262144 цветы |
Площадь, занимаемая экраном Приблизительная площадь в процентах, занимаемая экраном на передней панели устройства. | 30.35 % (проценты) |
Тыловая камера
Основная камера мобильного устройства обычно расположена на его задней панели и может сочетаться с одной или несколькими дополнительными камерами.
Тип датчика Информация о типе датчика камеры. Одни из наиболее широко используемых типов датчиков в камерах мобильных устройств - это CMOS, BSI, ISOCELL и др. | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Тип вспышки Задние (тыловые) камеры мобильных устройств в основном используют светодиодные вспышки. Они могут быть в конфигурации с одним, двумя или более источниками света и различаться по форме. | LED |
Разрешение изображения Одной из основных характеристик камер является разрешающая способность. Она представляет собой количество горизонтальных и вертикальных пикселей в изображении. Для удобства производители смартфонов часто указывают разрешение в мегапикселях, указывая приблизительное количество пикселей в миллионах. | 1600 x 1200 пикселей 1.92 Мп (мегапикселей) |
Аудио
Радио
Bluetooth
USB
Разъём для наушников
Подключение устройств
Форматы/кодеки звуковых файлов
Мобильные устройства поддерживают разные форматы и кодеки звуковых файлов, которые соответственно сохраняют и кодируют/декодируют цифровые аудиоданные.
Форматы/кодеки видео файлов
Аккумулятор
Ёмкость Емкость аккумулятора показывает максимальный заряд, который он способен сохранить, измеренный в миллиампер-часах. | 1200 мА·ч (миллиампер-часы) |
Тип Тип аккумулятора определяется его структурой и, точнее, используемыми химикалами. Существуют разные типы аккумуляторов, при этом чаще всего в мобильных устройствах используются литий-ионные и литий-ион-полимерные аккумуляторы. | Li-Ion (Литий-ионный) |
Время разговора 2G Время разговора в 2G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью при непрерывном разговоре в 2G сети. | 22 часы 6 минуты 22.1 ч (часы) 1326 мин (минуты) 0.9 дней |
Время ожидания 2G Время ожидания в 2G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью, когда устройство находится в режиме ожидания (stand-by) и подключено к 2G сети. | 744 ч (часы)
44640 мин (минуты) 31 дней |
Характеристики Информация о некоторых дополнительных характеристиках аккумулятора устройства. | Съемный |
Battery model: BL-4UL |
Удельный коэффициент поглощения (SAR)
Уровень SAR обозначают количество электромагнитной радиации, поглощаемой организмом человека во время пользования мобильным устройством.
Уровень SAR для головы (ЕС) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство рядом с ухом в положении для переговора. В Европе максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств ограничено до 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани. Данный стандарт установлен комитетом CENELEC в соответствии со стандартами IEC при соблюдении указаний ICNIRP от 1998 года. | 0.71 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Уровень SAR для тела (ЕС) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство на уровне бедер. Максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств в Европе составляет 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани. Данный стандарт установлен комитетом CENELEC при соблюдении указаний ICNIRP от 1998 года и стандартов IEC. | 1.49 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Оригинального культового телефона 90-х годов с цветным экраном, более изящная, легкая и с красочным дизайном под тем же названием но с добавочным индексом: Nokia 3310 2017 , которая также имеет двухсимочную версию Nokia 3310 Dual Sim 2017 . Он работает на Symbian OS, поэтому у него нет магазина приложений как у современного смартфона. Это действительно просто телефон.
NOKIA 3310 ЦЕНА: Сколько будет стоить?
Nokia заявляет, что он будет стоить около 50 евро, цена в России варьируется в пределах 5000-7000 рублей, что для меня кажется очень завышенной ценой. Ниже приведена таблица с лучшими ценами на Nokia 3310 (2017):
NOKIA 3310 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Что нравится?
Из всех телефонов, по слухам, анонсированных на MWC 2017, никто не вызвал больше шума, чем новый Nokia 3310 2017. Как только выяснилось, что HMD – владелец названия и бренда Nokia – планирует возродить Культовый блок из небьющегося пластика, он был повсюду.
И слухи были верны – Nokia 3310 благополучно вернулся. Оригинал 3310 был моим первым телефоном в возрасте восьми лет, и впервые взяв новую модель, я почувствовал ностальгию, которую трудно повторить.
Nokia 3310 2017 является таким необычным устройством на сегодняшнем рынке дисплеев Quad-HD, процессоров Snapdragon 835 и 6 Гб оперативной памяти; Но он обновляется.
Это простой телефон; Тот, который не собирается заменить ваш Apple iPhone 7 или Samsung Galaxy S7, но он может быть удобен для чрезвычайной ситуации. Или для праздника, или, может быть даже, чтобы давать ребенку.
Этот телефон не является высокопроизводительным устройством, взяв прозвище 3310 для процветания; Это даже не смартфон. Это просто функциональный телефон.
Судя по спросу, телефоны будут в дефиците, после старта продаж.
Там нет Wi-Fi, нет 4G, нет магазина приложений, нет Android, и нет Facebook. Вместо этого у него есть текстовые сообщения и телефонная книга, в которой вы можете хранить номера ваших товарищей. 2,4-дюймовый дисплей не монохромный, как у оригинала 3310, но его разрешение 240х320 примерно так же далеко от 1080 пикселей.
Операционная система и игры в Nokia 3310 2017
Как у большинства телефонных аппаратов Nokia, выбор операционной системы – Series 30+, и это не более, чем рабочий стол с основным меню. Там есть «приложение» обмена сообщениями, набор номера, книга контактов, картинная галерея и … ждите этого … Змейка (Snake от Gameloft).
Культовая игра обновилась с тех пор, как я в последний раз играл в нее. Вместо того, чтобы ограничиваться движением вправо, ваша «змея» может свободно двигаться во всех направлениях.
Я все еще хочу, чтобы Nokia сохранила Snake в его оригинальном формате. При переходе на цветную версию он потерял часть магии. Возможно, я придирчив, но было бы здорово, если бы Nokia включила полностью ретро-версию игры.
Есть и элементарный браузер, хотя, поскольку телефон работает только в сети 2.5G и Wi-Fi отсутствует, вы можете использовать его только в экстренных случаях. Это браузер Opera, и Nokia рассказал, что причиной ее включения является предоставление людям в развивающихся странах возможности доступа к таким сервисам, как Facebook.
Есть еще несколько игр, которые можно скачать, – они на самом деле не были указаны, – и Bluetooth все-таки тоже есть.
Тем не менее, Nokia по-настоящему гордилась временем автономной работы телефона. Оставьте эту трубку полностью заряженной в ящике, и она проживет месяц. Можно разговаривать целый день, не думая о зарядке, в режиме звонка 3310 способен протянуть 22 часа! У вас не будет этого с iPhone. У телефона есть 3.5-миллиметровое гнездо наушников для того, чтобы совмещать с некоторыми MP3, забудьте про переходники. Также сзади встроена обычная камера и стандартный большой аккумулятор под панелью.
Наконец, его дизайн. Это не точная копия 3310, но это определенно повторение. Кнопки имеют одинаковую форму и контрастная рамка вокруг дисплея присутствует. Его приятно держать в руках и он гораздо легче.
Варианты цвета супер яркие – оранжевый / красный, в частности, имеет неоновое свечение, и желтый вариант, вероятно, будет виден в темноте.
Первые впечатления
Разборчивый взгляд мог бы назвать это как попытка Нокии вернуть старую аудиторию. Соблазнив клиентов отдать 50 евро за телефон, к которому они даже не подойдут, если он не будет называться 3310.
Но нет ничего плохого в небольшой ностальгии, и многие хотели бы провести время с телефоном без Facebook, Email и Twitter.
Версия 2000 года: круглый разъём для штырька зарядки
Версия 2017 года: micro-USB, microSD
17 лет назад каждый производитель телеофнов использовал свой собственный разъём для зарядки. И это почему-то считалось нормальным. У новой Nokia 3310 есть нормальный порт microUSB, который вряд ли потеряет актуальность в ближайшие пару лет даже под гнётом USB-C - тот едва-едва начал проникать в средний и нижний ценовые сегменты телефонов.
В 2000 году память телефона выражалась в объёме телефонной книги и количестве хранимых SMS-сообщений. Камера у новой Nokia 3310 задаёт немного другие правила, так что для хранения файлов можно вставить карточку microSD. Таких карт, кстати, вообще не было во времена той Nokia 3310.
Батарея
Версия 2000 года: 900 мАч, 55 ч ожидания, 2,5 ч разговора
Версия 2017 года: 1200 мАч, 31 день ожидания, 22 ч разговора
Ёмкость аккумулятора выросла в полтора раза, а автономность - в десять раз. Всё-таки, не зря эти 17 лет ели хлеб разработчики железа и технологических процессов.
Nokia 3310 новая версия — старый-новый телефон от финского производителя телефонов. В этой заметке представлен подробный обзор новинки.
Если какой телефон и может продаваться из-за одной только ностальгии, так это тот самый Nokia 3310.
Это ‒ один из самых популярных мобильных телефонов всех времен и народов, запомнившийся всем своей конструкцией, благодаря которой сломать его было почти невозможно, а также батареей, заряда которой хватало надолго, и легендарной игрушкой Snake (ладно, Snake II, если уж быть совсем точными). А потому команда, получившая лицензию на пользование именем Nokia, ухватилась за последний шанс вновь разжечь любовь к телефону, который когда-то был лидером на рынке мобильных устройств.
Телефон Nokia 3310 (2017)
И тут на сцене появляется новый телефон Nokia 3310 ‒ бережно воссозданная дань некогда культовой трубке, модернизированная под сегодняшний день. Если тогда, давным-давно, вы были фанатом модели 3310, есть все шансы, что вы захотите приобрести и этот телефон.
Цена и дата выпуска нового Nokia 3310 (2017)
Цена на Nokia 3310 была установлена на отметке около 40 долларов США, что делает эту модель идеальной для роли второго телефона, который, скорее всего, придется по душе и фанатам Nokia, и завсегдатаям тусовок.
Некоторые могут возмутиться, что за такой «тупой телефон» придется заплатить такую сумму, но в перечне нового Nokia 3310 достаточно спецификаций, чтобы оправдать эту стоимость.
Четкая дата выпуска нового Nokia 3310 еще не объявлена. Компания только подтвердила, что телефон будет доступен на рынке где-то во 2-м квартале (апрель — июнь).
Но этот факт не остановил розничный он-лайн магазин Clove, который на своем сайте определил дату выпуска новой модификации 3310 как «доступен с мая», хотя так и есть приписка «официальная цена и возможность приобретения могут уточняться». Так что указанный месяц выпуска еще может поменяться.
Дизайн и дисплей нового Nokia 3310 (2017)
Посмотрите на новый Nokia 3310 ‒ и вы тут же поймете, какой модели здесь отдается дань.
Характерная граница экрана и расположение «номерных» клавиш как будто возвращают вас в прошлое, но компания сделала телефон тоньше и, в целом, модернизировала дизайн, отчего обновленная модель 3310 стала идеально вписываться в любой карман.
Весит телефон всего-навсего 79.8 г, что делает его приятно легким, каким нельзя было назвать его 137-граммовый оригинал, так что, положив новый телефон в карман, вы совершенно забудете, что он там вообще есть.
На ощупь пластиковый корпус телефона кажется крепким, но только время покажет, выдержит ли он то количество ударов, которые снова и снова приходилось переживать первому поколению Nokia 3310.
У вас будет возможность выбрать новый Nokia 3310 либо в традиционных цветах оригинальной модели, темно-синем и сером, либо в не менее новых вариантах, психоделическом желтом и «теплом красном». Во время демонстрации модели нам удалось проверить все четыре цвета, и нашим фаворитом оказался старый добрый темно-синий телефон.
Дизайн у новой модели солидный, но мы ничего не может с собой поделать: нам очень хотелось бы, чтобы компания все же сделала новую модель хоть чуть-чуть ближе к оригинальной и по внешнему виду, и по ощущениям. Мы приняли бы и устройство потолще, и гораздо лучше здесь бы смотрелась задняя панель, больше похожая на оригинальную.
В то же время, судя по ощущениям, дисплей нового телефона ‒ это хорошо забытая старая панель, в которой, однако, имеют место значительные модификации по сравнению с прежним дисплеем. Новый Nokia 3310 имеет полноцветный дисплей в 2.4 дюйма с разрешением 240 х 320 пикселей, который можно назвать ярким, но не четким.
Конечно же, вы так мало платите за телефон, что это вряд ли будет проблемой, но даже и не пытайтесь нажимать здесь на пункты меню ‒ это вам не сенсорный экран.
Несмотря на это, на этом экране вы легко сможете разобрать текст, равно как и поиграть в новую версию Snake. Графики блокбастеров здесь нет, но если бы она появилась, это испортило бы все приятное впечатление от телефона.
Что же ждет вас на этом экране? Android? Нет. Мобильная версия Windows 10 Mobile? Нет, и еще раз нет.
Компания по-прежнему использует операционную систему своего обычного мобильного телефона, и новая модель 3310 работает на Nokia Series 30+.
Характеристики Nokia 3310 (2017)
Это дает вам ряд опций меню с такой классикой, как «Журнал звонков», «Контакты», «Калькулятор» и «Сообщения», идущих в компании календаря, базового web-браузера, галереи фотографий, радиоприемника, музыкального плеера, диктофона и приложения камеры.
Здесь есть даже магазин приложений, откуда вы можете загрузить игры и приложения, хотя во время демонстрации моделей эта функция временно не работала.
Нам рассказали, что в новом Nokia 3310 будут Twitter и Facebook, так что, скорее всего, как только телефон появится в продаже, мы обнаружим эти приложения в магазине.
Для обычного мобильного телефона в Nokia 3310 есть просто удивительное количество опций меню, благодаря чему телефон может гораздо больше, чем просто отправлять текстовые сообщения и совершать звонки.
Ах, да! Мы уже говорили? SNAKE ВОЗВРАЩАЕТСЯ! Всю информацию об этой новой версии вы можете узнать ниже, в разделе игр.
Единственное, что нас разочаровало, ‒ это тот факт, что новый Nokia 3310 совместим только с 2.5G. А это значит, что скоростей в 3-4 ГБайта здесь ждать не приходится, что приводит к весьма посредственному опыту поисков по сети.
На определенных рынках будут доступны и упрощенные приложения Twitter и Facebook, но во время демонстрации модели они были недоступны для использования.
Здесь также не хватает Wi-Fi, а потому вы не сможете подсоединяться к домашней или офисной сети для более быстрого соединения. Хотя здесь есть Bluetooth, а также музыкальный плеер и 3.5-мм разъем для наушников, что позволит вам слушать любые треки, которые вы запишете на карту microSD и вставите в трубку.
В истинном порыве ностальгии, компания снабдила Nokia 3310 16 МБайтами внутренней памяти. Этого достаточно для того, чтобы сохранить семь фотографий, сделанных 2-мегапиксельной камерой ‒ и все! Вам определенно понадобится вставить microSD в разъем под крышкой задней панели.
Игры на Nokia 3310 (2017)
С новым Nokia 3310 возвращается и Snake, но по сравнению с той версией, которая украшала оригинальную модель 3310, в ней произошел коренной переворот.
Новая версия, получившая название Snake Xenzia, разработана компанией Gameloft и имеет ряд уровней с различными картами поля, равно как и классический режим выживания, в котором вы получаете совершенно пустой квадрат, в котором все действие и происходит.
Игра Snake возвращается с Nokia 3310 (2017)
Змейка выглядит… ну, скажем, более змееподобной, а вся игра, к вашему визуальному удовольствию, является цветной. Если вы сразу же начнете играть, вы обнаружите, что в качестве кнопок управления используются только клавиши 4 и 6, направляя создание на экране так же, как направляется червь в slither.io.
Хотя ярым приверженцам Snake переживать на этот счет не стоит: непродолжительное путешествие по меню настроек даст вам выбор из четырех различных опций управления, включающих и классический вариант направления змейки клавишами 2, 4, 6 и 8.
А может, вы предпочтете использовать панель четырехсторонней навигации, если вам не очень захочется нажимать на номерные кнопки, и тогда вам проще будет управлять змейкой, играя одной рукой.
Однако панель навигации ‒ маленькая, и вам придется очень точно попадать в нужное место (и иметь идеально тонкие пальцы), чтобы воспользоваться всеми ее возможностями.
Но Snake ‒ не единственная игра, в которую вы сможете играть на этом телефоне. В этой трубке также есть серия Asphalt 6: Adrenaline, Diamond Twister 2, Doodle Jump и Drag Race.
Однако сильно обнадеживаться не стоит, поскольку наш непродолжительный прогон серии Asphalt предложил нам характерную ретро-графику. Но удовольствие вы все равно получите, ведь эти игрушки на мгновение вернут вас в мир гонок и аркадных игр старой школы.
Батарея и камера Nokia 3310 (2017)
Оригинальная модель Nokia 3310 также славилась долгим сроком службы своей батареи, и для тех, кто заинтересовался новым телефоном 3310, есть хорошая новость.
Съемный аккумулятор емкостью 1,200 мА∙ч ‒ это непосредственная модификация оригинальной батареи емкостью 900 мА∙ч, и благодаря таким улучшениям в эффективности телефона, новый Nokia 3310 может похвастаться 22 часами непрерывного разговора и сроком службы в 31 день без подзарядки в режиме ожидания.
Это ‒ огромный шаг вперед по сравнению с 2.5 часами непрерывного разговора и 260 часами (около 11 дней) в режиме ожидания оригинального Nokia 3310. К тому же, новую модель можно заряжать при помощи стандартного кабеля с разъемом microUSB, так что вам не придется переворачивать eBay с ног на голову, чтобы раздобыть зарядку старого образца.
Первый телефон 3310 вышел на рынок еще до того, как производители начали встраивать камеры в телефоны, но на дворе 2017 год, и совершенно логично, что новой модели следовало бы щегольнуть камерой, пусть даже и довольно скромной.
А получите вы камеру в 2 мегапикселя, расположенную на задней панели телефона. Здесь нет ни вспышки, ни расширенного динамического диапазона (HDR), ни режима панорамной съемки, и вообще, ничего более затейливого, чем простое приложение наведения фокуса и съемки с цифровым зумом. Так что поразить здесь вас нечем, но мы считаем, что даже такая камера ‒ весьма удобный параметр для телефона, не являющегося основным.
В ходе демонстрации новой модели мы быстренько сделали пару фотографий, и качество изображения на них было настолько приемлемым, насколько этого можно ожидать от камеры с низким разрешением.
