Ничего лучше нет, я долго выбирал. Часы мечты. Ничего лучше нет, я долго выбирал Режим смарт- часов
Распространение носимой электроники – значимый тренд последних лет. Рынок просто наводнен множеством умных часов и браслетов во всех ценовых категориях. Но не смотря на кажущееся разнообразие, большинство гаджетов не удовлетворяют запросам пользователей. Часть людей совершенно не устраивает тривиальный, ничем не выделяющийся дизайн, и свои предпочтения они отдают классическим часам, где всегда можно найти внешность по душе. Другую часть потенциальных покупателей останавливает малое время работы: зарядки современных смарт-часов, зачастую, не хватает даже на пару дней. Не довольны оказываются и спортсмены, ведь возможностей, предоставляемых большинством современных устройств им явно не хватает.
К счастью, встречаются и приятные исключения из правил: американская компания Garmin, хорошо известная своими спортивными устройствами, имеет в своем арсенале мультиспортивные часы Fenix 3, лишенные всех перечисленных недостатков. Ну а на днях, на российских прилавках появилась особая версия этой модели, в которой пофиксены мелкие баги, оптимизирована работа батареи, появились сапфировое стекло и встроенный датчик сердечного ритма (раньше, чтобы измерить пульс, приходилось надевать специальные ремни на тело). Встречайте, Garmin Fenix 3 HR – новая реинкарнация лучших спортивных умных часов. Правда, и обойдутся такие часики совсем не дешево. Давайте разберемся, за что производитель предлагает нам выложить целых 52 000 рублей.
Внешний вид и конструкция
При первом взгляде на Garmin Fenix 3 HR приходишь в восторг от их зашкаливающей брутальности: большие, круглые, с винтами и пятью крупными кнопками. Часы смотрятся великолепно на мужской руке, но вот для тоненького девичьего запястья окажутся слишком большими и будут выглядеть не органично.
Корпус часов изготовлен из высококачественного прочного пластика черного цвета. Сверху, прикрученный пятью болтами, покоится металлический серый бизель. Стекло здесь, как уже отмечалось, сапфировое, поэтому нужно найти алмаз и долго им тереть по стеклу, чтобы хоть как-то его поцарапать, кроме того, оно находится чуть ниже края бизеля, который и возьмет на себя основные удары судьбы. За месяц каждодневного использования, на часах не появилось ни одной царапины.
Слева находятся три металлические круглые кнопки, справа – две и отверстия датчиков. Функции клавиш выбиты на бизеле: те, что слева позволяют перемещаться по списку вверх-вниз и включать подсветку (она же служит для включения/выключения гаджета), верхняя правая клавиша чуть больше остальных и выполняет функцию выбора, а нижняя – возврат назад. С обратной стороны часов, на небольшом возвышении расположен оптический датчик собственного производства с тремя светодиодами. Из-за этого выступа на руке остается круглый след, зато пульс он измеряет точнее, чем плоские датчики. Рядом с последним расположена и контактная площадка для зарядки и обмена данными с ПК. Чтобы подзарядить гаджет используется очень удобная док-станция с защелкой: часы надежно удерживаются в ней, а подключение и отключение осуществляется одной рукой.
Корпус прекрасно защищен от механических ударов, попадания влаги и пыли и способен выдержать давление до 10 атмосфер. Другими словами, в них можно спокойно нырять на глубину до 100 м, совершенно не опасаясь за работоспособность. К действию экстремальных температур Fenix 3 так же равнодушны, конечно, в открытое пламя их лучше все же не бросать, но вот полную заморозку в стакане с водой они выдержают спокойно. Ремешок в нашем образце изготовлен из черного гипоаллергенного силикона, который не раздражает кожу даже при сильном потоотделении и не повреждается в соленой воде. В продаже также имеются браслеты из стали, титана и кожи различных расцветок. К сожалению, стандартные ремешки к этим часам не подойдут. Весят Fenix 3 HR 86 грамм, что является идеальным для того, чтобы чувствовать приятное утяжеление на руке, но при этом не испытывать дискомфорта от их постоянного ношения.
Гаджет оснащен цветным круглым дисплеем диаметром 1,2 дюйма с разрешением 218x218 точек. Экран постоянно включен и при наличии освещения не требует использования подсветки, кстати, последнюю можно настроить так, чтобы она включалась, когда часы поднимают к глазам и только в темное время суток. Здесь используется интересная технология transflective MIP, сродни электронным чернилам, которая позволяет поддерживать статичное изображение практически без затрат энергии. Цвета немного тусклые, а углы обзора небольшие, но при этом экран прекрасно читается даже под прямыми лучами солнца, а картинка выглядит четкой. В отличие от большинства конкурентов, экран тут не сенсорный, но это каких-либо трудностей не вызывает, наоборот, крупные кнопки позволяют управлять часами даже в перчатках.
Внутри Fenix 3 HR находится целый кладезь датчиков: Bluetooth, Wi-Fi, GPS/ГЛОНАСС, акселерометр, термометр, барометр, компас и, конечно, фирменный датчик сердечного ритма. Кстати, последний, после сравнительных испытаний с другими устройствами, способными считывать пульс, показал наиболее приближенный к действительности результат. Тоже самое можно сказать и про акселерометр: погрешность у него составила менее 3%, он не реагирует на движение в транспорте и печать на клавиатуре. Часы используют протокол ANT+, по которому к ним можно подключить различные устройства, такие как велосипедный датчик скорости или Action-камеру. На изображение, полученное с последней могут накладываться данные с датчиков.
Емкость аккумулятора Fenix 3 HR, по сравнению с предшественником не изменилась, и составляет все те же 300 мАч, но расход энергии оптимизировали таким образом, что даже при постоянно включенном пульсометре, часы в среднем живут на 10 % дольше. Время работы сильно зависит от режима, в котором работает гаджет. Дольше всего заряд продержится (около 2 месяцев), когда Fenix будет работать в режиме часов без подсветки, без синхронизации со смартфоном и отключенными датчиками. Примерно 2 недели они продержатся если включить синхронизацию, получение уведомлений, акселерометр и датчик пульса. На 10 суток батареи хватит в режиме умных часов, при всех включенных датчиках, автоматической подсветке и синхронизации. Около 50 часов часы проработают в режиме тренировки, записывая все параметры и иногда синхронизируясь со спутниками. Наконец, если включить постоянную синхронизацию с GPS-сигналом в том же тренировочном режиме, то заряда хватит на 24 часа. Как видно, во всех режимах Fenix 3 HR обходят по автономности своих конкурентов. Полная же зарядка осуществляется менее чем за час.
Функциональность
Интерфейс у Fenix довольно прост, по крайней мере, если разобраться в нем, то не заблудишься. Для начала скажем, что часы поддерживают работу на нескольких языках, в том числе и на великом и могучем. Как не трудно догадаться, домашний экран представляет собой циферблат часов. По умолчанию, уже доступно больше десятка циферблатов с различными настройками оформления. Если этого покажется недостаточно, то из сети можно легко загрузить множество дополнительных часиков, созданных фанатами, многие из них поддерживают работу виджетов, отображающих шаги, погоду или заряд батареи.
Нажатие кнопок вверх-вниз перелистывает экраны с различной информацией. Графики давления, пульса, высоты (на основании разности давлений), температуры (для точной оценки необходимо снять часы на пару минут) выводятся за последние несколько часов. Еще часть экранов начинает функционировать при сопряжении с телефоном: музыкальный плеер, календарь, погода, оповещения, имеется раздел для управления экшен-камерами. На отдельном экране собирается статистика по дневной активности: пройденные шаги, километры и сожженные калории (при подсчете калорий учитываются данные сердечного ритма), можно также посмотреть последние тренировки. Удержание центральной клавиши дает доступ к настройкам, где можно изменить порядок отображения, настроить, отключить и добавить новые виджеты. Там же настраивается внешний вид часов, сопряжение с телефоном и системные обновления. Fenix могут не только автоматически получать данные о времени, дате и координатам по спутникам, но и оставлять метку на карте, чтобы потом проложить маршрут обратно.
Кроме виджитов доступен еще один раздел «Тренировки», который появляется при нажатии клавиши «Старт». Список доступных тренировок значительно расширился с обновлением часов, и теперь доступны как тривиальные бег, ходьба, плаванье или велосипед, так и более экзотические гребля стоя и сидя, различные тренажеры, лыжи, сноуборд, скалолазанье, триатлон и даже гольф. Причем, для большинства можно выбрать тренировку как в помещении, так и на отрытом воздухе, что означает, будет ли отлеживаться ваш путь и скорость с помощью спутников или акселерометра.
После повторного нажатия «Старт» запустится соответствующее приложение. Как только GPS/ГЛОНАСС-связь установиться, можно вновь жать «Старт» и приступать к тренировке, для каждой из которых, на экран и в файл пишутся свои данные. Например, для скалолазания пишется пройденный путь, высота, время, пульс (если он сильно выше нормы, то часы начнут вибрировать), и даже пройденный и обратные маршруты (навигационная стрелка ведет вас к исходной точки). Часы даже способны различать типы гребков при плаванье и потом подсчитывать их количество или запускть метроном для сохранения ритма при гребле. Fenix может определять, как пройденный путь, так и расстояние по прямой между двумя точками. В общем, если вы любите разнообразные виды спорта, то не променяете эти час ни на что другое. Файлы с записанными данными потом можно досконально изучать на компьютере и по результатам анализа скорректировать свои тренировки.
Даже без перехода в режим «тренировки», часы смогут записать всю вашу дневную активность, температуру, скорость, атмосферное давление, высоту над уровнем моря, частоту сердцебиения и трек перемещения по карте. Fenix 3 HR отлично справляется с анализом фаз сна и умеет будить вас в самый подходящий для этого момент. Правда, спать в таких «мощных» часиках, признаться, не слишком удобно. Если вы не можете найти свой смартфон, то часы и тут помогут: при активации функции, смартфон будет звонить на полной громкости. Гаджет может оповещать вас о закате и восходе солнца за определенное время до события или предупреждать о начавшихся недалеко от вас стихийных катаклизмах. Имеются у Fenix и менее экзотические функции, такие как секундомер или таймер.
Программное обеспечение
Еще одно важное преимущество Fenix 3 HR в том, что он выполняет все это совершенно автономно от смартфона. Телефон и ПК же нужны лишь для того, чтобы проанализировать собранные часами данные. При подключении к компьютеру, часы определяются системой как флэш-накопитель. Общий объём памяти составляет 32 МБ, и с них можно скачать записанные данные или закачать новую прошивку (это можно сделать и автоматически через беспроводной интерфейс телефона). Еще один вариант - воспользоваться утилитой Garmin Express, которая настроит беспроводное подключение по Wi-Fi, и в дальнейшим часы будут сами синхронизироваться с онлайн-сервисом. Предварительно потребуется зарегистрироваться на ресурсе Garmin Connect, зато после этого станет доступна подробнейшая информация о вашей активности на русском языке с удобным интерфейсом, включающая статистику по различным параметрам, информацию о продолжительности и местах тренировок с картой треков, заработанные награды и рекомендации для тренировок. Имеется и собственный магазин Connect IQ, через который на Fenix 3 HR можно загружать сторонние приложения, циферблаты и виджеты. Кстати, магазином он называет только номинально: весь предлагаемый контент бесплатен.
Похожий функционал доступен и из мобильного приложения для Android и iOS, только с дополнительными возможностями по настройке совместной работы. Сопряжение устройств Garmin с телефоном – дело нетривиальное: для начала следует зарегистрироваться в системе на сайте, затем запустить мобильное приложение с включенным интернетом и ввести полученные ранее логин и пароль (может не с первого раза получиться – тогда придется подождать пару часов), после чего, нажать «подключить новое устройство», включить Bluetooth на часах и смартфоне (если не получится, то перезагрузить оба девайса), ввести код с часов в специальное поле на экране, подождать минут пять, пока часы настраивают время по спутникам. Ура, мы подключились! К счастью, в следующий раз подобных «танцев» с бубнами не потребуется, и подключение будет происходить автоматически. В приложении можно настроить, какие уведомления слать на часы (звонки, почта, смс, соцсети и так далее) и какой плеер использовать по умолчанию, при этом в настройках телефона необходимо разрешить приложению связываться с внешними устройствами. Отвечать и отклонять звонки с часов, к сожалению, нельзя, но можно отключить звук. В остальном каких-либо претензий нет: все уведомления приходят исправно, а работает все быстро и четко.
Вывод
С выходом Garmin Fenix 3 HR и без того великолепный гаджет стал только лучше. У него по-прежнему отличный дизайн, только теперь имеется сапфировое стекло, долгое время работы, ставшее еще дольше и богатая функциональность, расширенная за счет датчика сердечного ритма и дополнительных тренировок. Но необходимо помнить, что из-за своей высокой цены Fenix – девайс для избранных. Согласитесь, глупо платить свыше 50 тысяч рублей и не воспользоваться богатейшим функционалом для занятий спортом, ведь получать уведомления со смартфона можно и на устройствах в разы дешевле. Но если вы ведете активный образ жизни, любите путешествовать, заниматься различными вида спорта, обожаете брутальные вещи и современные технологии, то Garmin Fenix 3 HR созданы специально для вас и станут отличным вложением денег.
Garmin Fenix 3 Sapphire Edition – одна из самых удачных версий смарт часов. Даже усовершенствованная модель содержит внутри функционал третьего поколения Гармина, обзор которого представлен в статье. Поговорим о том, почему умные часы Garmin Fenix 3 стоит приобрести.
Почему стоит купить смарт часы Garmin Fenix 3
Умные часы Garmin Fenix 3 – это находка для профессиональных спортсменов и любителей. Первое преимущество – это дизайн. Вся конструкция прибора продумана разработчиками до мелочей. Удобный браслет из силикона мягко сидит на руке, а стальной вариант подходит для официальной обстановки. Рассмотрим преимущества смарт часов Garmin Fenix 3 HR.
Обзор преимуществ Феникс 3:
- Компактный корпус и легкий вес – часы не мешают на руке в повседневной жизни и на соревнованиях;
- Антенна EXO, выполненная из стали – обеспечивает высокоточный мощный сигнал для навигационной системы;
- Дисплей Chroma с олеофобным покрытием – гарантирует яркость изображения на экране даже на ярком солнце, не бликует;
- Тренировочный функционал – функции подобраны разработчиками специально для спортсменов, все они нужные, в интерфейсе нет ничего лишнего;
- Совместимость с Connect IQ – пригодится для загрузки дополнительных приложений, расширяющих функционал, циферблатов и пр.
Главная направленность часов – занятия спортом. Функции рассчитаны на разнообразные формы тренировок – бег, плавание, езда на лыжах, сноуборде и пр.
Третья версия Феникса поддерживает GPS и ГЛОНАСС. Стальная EXO антенна усиливает точность сигнала, благодаря чему навигатор отправляет высокоточные данные. Это позволяет пользоваться часами в путешествиях и походах. Такому применению способствует и прочный защищенный корпус изделия. Рассмотрим описание аппарата более подробно.
Читайте также:
Обзор смарт часов Pebble SmartWatch
Описание смарт часов
Garmin Fenix 3 HR отправлены в продажу в трех вариантах:
- Черный силиконовый браслет с серым корпусом и защищенным от царапин стеклом
- Красный силиконовый браслет с серебряным корпусом и защищенным от царапин стеклом
- Стальной браслет и корпус с сапфировым стеклом (модель Сапфир Премиум)
Новая модель Fenix 5 в этом плане усовершенствованная. Разработано больше вариантов моделей, но все они имеют особенность в плане зашиты. Fenix 5 представлены образцами с обычным стеклом и сапфировым.
Fenix 5 с обычным стеклом не оснащены Wi-Fi. Цена их на 100 долларов меньше. Сапфировые Fenix 5 имеют те же функции + Wi-Fi. Третье поколение отличается только дизайнерской разницей моделей. Функции и возможности образцов одинаковы.
Технические характеристики
Обзор смарт часов Garmin модели Fenix 3 HR:
- Широкий экран диагональю в 1.2 дюйма
- Цветной ЖК дисплей Chroma с олеофобным покрытием
- Стальная антенна EXO
- Встроенные датчики альтиметр, барометр (+TracBack, Sight"n Go)
- Навигационная система GPS, ГЛОНАСС
- Присутствует 3-х осевой компас
- Встроенная функция VO2 Max
- Совместимы с Connect IQ
- Защита от попадания воды на глубине до 100 метров
Автономная работа впечатляет. Емкость аккумулятора рассчитана 3 месяца с условием использования прибора, как обычных часов. Работа навигации быстрее разряжает батарею. С активным GPS модулем аппарат разрядится за 16 часов. Режим UltraTrack продлевает жизнь устройству до 50 часов. Меняются режимы в настройках.
Работа датчиков
В Гармин Феникс 3 встроены три датчика:
- Альтиметр – отслеживает высоту, помогает рассчитать подъем и спуск
- Барометр – краткосрочно определяет давление, помогает предопределить погоду
- 3-х осевой компас – показывает азимут в статичном положении и в движении
Гамином также измеряется температура, но для этого требуется дополнительный атрибут. Подключите датчик tempe и получите высокоточные показатели. Время прибор устанавливает автоматически. Благодаря работе навигационной системы, часы определяют часовой пояс, корректируя временные показатели.
Читайте также:
Умные часы Самсунг: в ногу со временем
Функции умных часов Garmin Fenix 3
В отличие от Garmin Fenix 2 , функционал третьей модели расширен. Главная фишка заключается в полном отслеживании показателей тренировки и контролем формы пользователя. В аппарат встроена функция VO2 Max. Проверка кислородного показателя помогает отслеживать улучшение спортивной формы. Работает функция на основе показателей пульсометра.
Прибор совмещает и другие полезные команды:
- Восстановление с таймером
- Восстановление с проверкой
- Прогноз времени на соревнованиях
Используя перечисленные функции, пользователь контролирует восстановление организма, проверяет результаты.
Беговая динамика
Показатель беговой динамики включает три параметра:
- Частота шагов
- Вертикальное колебание
- Контакт с землёй
Устройство измеряет их с высокой точностью. Благодаря этому, пользователь контролирует прогресс от беговых занятий, корректирует тренировку для улучшения качества результата.
Плавание, лыжи и сноуборд
Часы принадлежат к классу «Мультиспорт» из-за широкой направленности. Аппарат измеряет также показатели плавания.
На тренировке по плаванию Феникс 3 измеряют:
- Проплывшее расстояние
- Скорость движения
- Количество гребков и пр.
Используйте и режим лыжи-сноуборд. Устройство с точностью измерит скорость и расстояние передвижения, падение высоты по вертикали. Также здесь присутствует счетчик поездок.
Отметим уникальность технологии часов Феникс 3. Устройство совмещает ультрасовременную работу навигационной системы в сочетании с высокоточной работой датчиков. Такого нигде нет!
Навигационную систему характеризуют следующие возможности:
- Запись трека GPS точками
- Определение стартовой линии
- Отметка точки прибытия
- Фиксация интересного объекта
- Обозначение тайников и пр.
Максимальное количество мест, которые можно отметить, 1000. Количество точек ограничивается показателем 10000.
Связь
На экране Феникса отображаются:
- Электронные письма
- СМС-сообщения
- Оповещения
- Предупреждения и пр.
Сопрягаются Гармин Феникс 3 с приборами iPhone и Android. Пользователь контролирует события смартфона во время тренировки. Сопряжение происходит через модуль Bluetooth. Это выгоднее Wi-Fi, поскольку так экономится расход энергии аккумулятора. Устройство работает дольше.
Не буду держать интригу, думаю, все знают, что я уже больше полугода мечтал о Garmin Fenix 3 Sapphire Edition (далее буду называть просто Fenix 3), и вот, я таки решился и заказал себе модель на Ebay.com .
Это будет интересный материал, особенно, если ты также ищешь идеальные часы как для повседневного использования, так и для туризма, и спорта.
Видеообзор Garmin Fenix 3 Sapphire Edition
И так, начну с основного, почему я начал хотеть часы Garmin? Началось все с первых Pebble. До них я, что логично, и предположить не мог, что смарт-часы – это настолько удобно. К сожалению, после Pebble я себе так и не смог завести что-то другое, потому что все остальное – ни о чем.
Точнее как, оно все в той или иной мере хорошее, но конкретно под мои нужды не подходит. А мне нужны: управление музыкой, которое не сворачивалось бы само по себе, автономность больше трех дней, постоянно включенный дисплей, управление механическими клавишами, возможность настраивать экраны тренировки под себя и, конечно же, GPS.
Как ни странно, многое из этого есть даже в оригинальных часах Pebble, именно поэтому я бегал с ними. В них информация всегда отображается на дисплее, приложение музыки не сворачивается спустя некоторое время, поэтому ты можешь в любой момент остановить воспроизведение или переключить трек, автономности хватает на несколько дней, во время пробежки с запущенным на смартфоне приложением Runkeeper на экране Pebble отображается нужная информация, хотя кастомизировать ее и нельзя.
Но в них нет GPS, дизайн крайне страшный, они быстро царапаются, а со временем начинают сыпаться матрицы дисплеев. У меня такое произошло с двумя часами, последний раз – совсем недавно и я не расстроился.
Если вы только начинаете хотеть Fenix 3, я дам вам полезную подсказку по версиям этого поколения, потому что я изначально путался. Всего доступно 4 версии: обычные Fenix 3, Fenix 3 Sapphire Edition (отличаются наличием более прочного корпуса, сапфирового стекла, более качественного основного ремешка и съемного силиконового ремешка в комплекте), Fenix 3 HR и HR Sapphire Edition (то же самое, но еще и со встроенным датчиком сердцебиения), и tactix Bravo, которые являются просто копией Fenix 3 Sapphire Edition, но с другим ремешком, немного измененным оформлением корпуса и предустановленными приложениями для военных. Но последние можно установить и на Fenix 3.
Обычные Fenix 3 я не рассматривал, хотелось сапфировое стекло, поэтому приобрел Fenix 3 Sapphire Edition. Почему не HR? Причины простые: нашел на Ebay выгодное предложение именно по SE, датчик все же немного быстрее разряжает АКБ (но это мелочь, не существенно), но сам датчик мне не особо нужен.
Он хорош для использования в режиме покоя, но во время спорта нет ничего лучше нагрудного, который можно докупить к любым фениксам. Поэтому, будь разница в цене меньше – я бы купил HR, но так решил не тратиться.
Дисплей
Собственно, о том, по какой технологии сделан экранчик в Fenix 3 я узнал только на MWC в этом году, где я их поюзал вживую. И там я понял окончательно – это именно то, что нужно. Дисплей сделан по технологии Transflective MIP, это своего рода цветные электронные чернила, которые не расходуют энергию, пока на экране ничего не происходит. Благодаря этому мы получаем два огромных плюса: шикарную автономность, а также постоянное отображение информации.
Какие часы я не использовал до этого, включение экрана по движению – это ерунда. Оно и срабатывает не всегда, но главное, иногда оно срабатывает, когда не нужно, а иногда ты уже смотришь на часы в правильном положении, но ничего не видишь, потому что они не знают, что ты на них смотришь.
К примеру, еду я за рулем, смотрю на экран, который смотрит на меня, но он выключен, потому что я не поднимал руку, она уже на руле. И чтобы появилась информация нужно двигать руками. Поэтому, я в любом случае хотел именно такой экран, пусть даже монохромный. Хотя тут он цветной и даже разрешение хорошее – 218 x 218 точек на 1,2″.
Управление кнопками
В Garmin Fenix 3 экран не сенсорный и я рад этому. В часах он не нужен, совсем. Тем не менее, даже если он и был бы – ничего страшного, главное, чтобы сохранилось и полноценное управление механическими кнопками. Во время бега ты не можешь управлять сенсорными элементами – это просто нереально, а вот на кнопочку нажать можно; зимой в спортивных перчатках на стадионе тоже, что уже говорить про триатлонистов или пловцов, им подходят только механические элементы управления.
После Pebble пользоваться Apple Watch, Gear Fit 2 и некоторыми другими не так удобно именно для спорта. В Fenix 3 все отлично, у вас есть целых 5 клавиш для управления и навигации.
Из недавнего вспомнил интересный случай. Мне дали на тест спортивные часы TomTom Runner 2, которые, как оказалось, создавались рукожопами. К примеру, подсветка экрана в них включается по накрытию ладонью дисплея. Причем нужно прикоснуться именно теплой рукой, чтобы подсветка не срабатывала на накрытие одеждой, к примеру.
В первую же пробежку я понял, насколько неудачное это решение, потому что было прохладно и руки стали холодными, экран на них не реагировал. А зимой в перчатках про подсветку вообще можно забыть. В Fenix 3 подсветка может включаться по разным сценариям: по поднятию руки, по поднятию руки только после заката солнца, по нажатию на отдельную клавишу. Все довольны!
Автономность
У большинства смарт-часов есть один огромный недостаток – они мало живут от одного заряда. Чаще всего – день-два, а если в них есть GPS, то заряда хватает на час-два тренировки. И это огромная проблема, особенно на тренировках в холодное время года.
У меня браслет Gear Fit 2 летом садился со 100% до 25-30% за одну пробежку на 10 км. Поэтому, если у вас в смарт-часах или браслете даже и есть GPS, то на полумарафон заряда уже, вероятнее всего, не хватит. Как и на двухчасовую тренировку на велосипеде.
Fenix 3 живут очень долго: до 6 недель в режиме часов, около 12 дней в режиме смарт-часов с постоянно законнекченным смартфоном, и до 20 (!!!) часов в режиме активного GPS-трекинга. За мою стандартную дистанцию бега в 10 км они теряют всего 4% заряда. Четыре!!! Это космос. Столько у меня еще ни одни часы не жили и это очень круто.
Настройка всего
Как я сказал – кастомизация дисплеев во время занятий спортом для меня крайне важна. Я не хочу смотреть на те данные, которые решил разместить производитель, потому что, судя по опыту, со спортсменами разработчики не советуются. В некоторых часах на одном экране во время пробежки может выводиться только один тип информации, как на Gear Fit 2. В Fenix 3 все продумано до мелочей.
К любому виду спорта ты можешь создать несколько кастомизированных экранов, на каждом из которых будет отображено от 1 до 4 полей, причем из можно конфигурировать по размеру. Мне для бега нужен один экран с тремя полями: темп, расстояние и время тренировки.
И я для себя именно так все и настроил. Но это я вам очень поверхностно рассказал, так как только для темпа есть несколько параметров, как средний на всей пробежке, текущий, средний на км. И так для каждого параметра – есть подпункты.
Адекватное приложение с синхронизацией всего
Garmin Connect доступен как для смартфонов, так и в браузере. Также есть десктопное приложение для синхронизации, если вы по каким-то причинам не используете смартфон. Но я пользуюсь только мобильной версией и мне это полностью подходит.
Что мне нравится – это огромное количество информации, которую вы получаете о своих активностях и нетопорность приложения. Дело в том, что это не сам по себе трекер, как Runkeeper или Strava, GC не может сам трекать активности. Это только хаб, собирающий информацию с устройств Garmin. К примеру, у меня есть велокомпьютер и часы – в сервисе будет информация с них.
И круто тут то, что нет платных версий, идет расчет на то, что ты уже потратил деньги на устройство и теперь должен иметь доступ ко всем возможностям. Это круто, раньше я видел только урезанную информацию, доступную в бесплатных версиях сервисов.
Приложения
Прямо из Garmin Connect вы можете пользоваться магазином приложений для часов. Причем не только Fenix 3, но и других моделей, поддерживающих Garmin IQ. Удивительно, но я не ожидал увидеть такого большого количества приложений для Garmin, причем качественных, самых разных и обновляющихся регулярно.
Есть функциональные «вотчфейсы», которые можно настраивать и кастомизировать под себя, есть полнофункциональные приложения, есть виджеты. Разница в них следующая: циферблаты – с ними все понятно; приложения устанавливаются в то же меню, где и основные: бег, велоспорт и так далее, то есть это могут быть снимающие тренировочные данные приложения; а виджеты – это погода, компас и так далее.
Полноценные смарт-функции
Приобретая часы я знал, что меня ждет бескомпромиссный опыт использования во время занятий, но переживал на счет смарт-функций. Я думал, что часы будут показывать совсем стандартные действия, как звонок, СМС и, возможно, почту. Но все оказалось просто шикарно – смарт-возможности не уступают ни кому. Оповещения приходят со всех приложений на моем iPhone, это радует. Вы можете их просматривать даже после сворачивания в специальном меню.
Управление музыкой
Для меня это важный пункт, особенно зимой, когда беспроводные наушники спрятаны под шапкой и капюшоном, а смартфон в кармане и тянуться за ними, чтобы переключить трек, или выключить музыку, некомфортно.
Управление музыкой есть, наверное, во всех умных часах, но проблема в том, что экран управления сворачивается (переключается на домашнюю страницу), если не трогать его. И меня это не устраивает, я хочу иметь возможность остановить музыку или переключить трек в любой момент, не переходя повторно в приложение музыки. И тут реализовано именно так. Расстраивает только то, что, в отличие от Pebble, на экране управления музыкой не видно времени, а также названия трека.
Красивые
Признаюсь, дизайн для меня не так важен, как качество и функциональность. Я мог ходить с совершенно любыми часами или браслетом, но носил Pebble, потому что они мне подходили больше всего. Но если часы функциональные и полностью устраивают меня, да еще и красивые – это джекпот! И Fenix 3 – именно такие. Без преувеличения выглядят шикарно, правда для людей небольшой комплекции будут великоваты, девушкам – тем более. И даже наличие расцветки Rose Gold не поможет!
Недостатки
Минусы тоже есть, как и в любом другом продукте. И стоимость я не называю недостатком, все же, перед нами самые технологичные электронные часы. Но при таком количестве сенсоров и датчиков, производитель тупо забил на внутреннее пространство, доступно всего 23 МБ. МЕГАБАЙТ!!! Это звучит смешно. Память нужна была бы для карт, для музыки и др.
Возможности загружать треки на часы также нет, а было бы очень круто. С Fenix 3 я и так не беру смартфон на тренировку, но после пробежки все же хочется послушать музыку. Поэтому, было бы круто иметь хотя бы 4-8 ГБ пространства и возможность подключения беспроводных наушников. У Gear Fit 2 так и сделано.
Я не скажу, что Garmin Fenix 3 – часы для всех. Нет, это просто самое продвинутое устройство на рынке, это настоящие мультиспортивные часы, но этот факт не означает, что все должны их купить, потому что многим хватит и возможностей Pebble или трекера, типа Xiaomi Mi Band 2.
Fenix 3 – это комбайн для людей, ведущих активный образ жизни, к коим я себя причисляю, которым необходимо все и сразу: самые точные замеры, автономность, удобство и множество получаемых данных после каждого занятия.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Garmin Fenix 3 – самые крутые спортивные часы-трекер, которые я когда-либо встречал. Вдобавок ко всему они «умные».
Неделю назад Роман Юрьев делал обзор «младших» , назвав последний «швейцарским ножом» среди спортивных трекеров. Увы, Рома, vivoactive – это альпийский кинжал.
Настоящий швейцарский нож – это Fenix 3 .
Фениксы могут так много, что целой жизни не хватит, чтобы опробовать всю их функциональность. Да это и не нужно. Часы созданы для единого решения в спорте и аутдоре. Проще составить список спортивных программ, которые не поддерживаются часами, чем перечислять основные виды, в которых Garmin может выступать в роли трекера активности. Ни в одних других часах я не встречал такого богатого выбора дисциплин:
- Сноубординг
- Скалолазание
- Альпинизм
- Падлбординг (разновидность серфинга)
- Силовые тренировки
- Кардио
- Мультиспорт
- Ходьба
- Ходьба по пересеченной местности
- Бег в помещении
- Велосипед
- Велотренажер
- Плавание в бассейне
- Открытая вода
- Триатлон
Владельцы прошлой версии могут резонно возразить, что Fenix 2 умели то же самое. Отличия есть и они касаются не только внешнего вида.
– Fenix 3 обзавелся цветным дисплеем 218х218 пикселей с постоянной индикацией. Днем читаемость дисплея достигает 170°, а в сумерках спасает активная подсветка.
– Fenix 3 стал тоньше на 2 мм (15 vs 17 мм у Fenix 2);
– Fenix 3
на 9 г легче второй модели (82 vs 91 у Fenix 2);
– Антенна Fenix 3 ловит GLONASS
и GPS (Fenix 2 – только GPS).
– Водонепроницаемость выросла в два раза – до 100 м
. В бассейне и открытой воде часы считают темп, количество гребков, количество сожженных калорий, скорость;
– На руке альпиниста или хайкера Fenix 3 определяют, что пошло восхождение, и автоматически переводятся в режим подъема/бега по пересеченной местности. Встроенный альтиметр показывает высоту, а по барометру можно определить, какая нас ждет погода.
– Емкость аккумулятора Fenix 3 составляет 300 мАч против 500 у Fenix 2. Не спешите делать выводы.
Времена работы обоих часов практически совпадают: 50 часов в режиме UltraTrac (1 скан GPS в минуту), 20 часов непрерывной тренировки с постоянно работающим GPS.
А вот в режиме просто-часов 40 дней работы у Fenix 3 будут покруче 25 дней Fenix 2. Зарядка происходит по кабелю USB через проприетарный разъем.
Где:
со скидкой 10% в Madrobots.ru
Код скидки 10%:
GARMIN10 (действует на весь Garmin)
Экономия:
от 1500 рублей
Что еще:
проверенный магазин, год гарантии
Двигаемся дальше. Фениксы умеют считать шаги и мониторить сон . Причем их не надо переводить в режим сна с кнопки, как у других трекеров: в последней прошивке 2.5 появилась функция автоматического определения активности хозяина (лег спать – часы перешли в sleeping mode). Это мегаудобно.
Существует несколько версий Garmin Fenix 3 , отличающихся цветом и ремешками. Начинка же идентична.
К некоторым комплектам прилагается беспроводной нагрудный ANT-пульсометр, как в моем случае.
В коробке также обнаружилась зарядка для часов в форме клипсы и USB-кабель. Клипсу можно использовать вместе с часами, не снимая с руки, когда требуется зарядка на ходу.
Вес часов на силиконовом ремешке составляет 82 г, на металлическом – 175.
Fenix 3 отслеживают различные виды активности с помощью встроенного шагомера, датчиков GPS/Glonass, альтиметра и пульсометра (по желанию). Для начала надо зарегистрироваться в спортивной сети Connect IQ и заполнить свой профиль, указав возраст, рост и вес.
Если выбирается активность с GPS-трекингом, то перед началом тренировки часы ищут спутник, о чем сообщают красной полоской по периметру экрана. Когда спутник найден, она становится зеленой. Поиск спутников можно отключить в настройках.
Для хайкеров и альпинистов будет полезна функция TrackBack – навигатор возврата на точку старта по встроенному компасу .
Fenix 3 поддерживает установку сторонних программ и циферблатов , как у Pebble. В Fenix 2 такого не было.
Кроме того, с часов можно управлять музыкой, сохранять чекпойнты местоположений, а в конце дня смотреть прогресс по шагам.
В профиле задаются кардиозоны. В конце тренировки часы синхронизируются через Bluetooth со смартфоном с Connect IQ или по Wi-Fi (!!!) при отсутствии телефона.
Часы отображают на экране все уведомления через виброзвонок, приходящие на телефон, как Pebble. В отличие от с них также можно принять звонок, продолжив разговор со смартфона.
Помимо привлекательного дизайна, новые спортивные часы Garmin Fenix 3 также обзавелись внушительным списком функций, которыми ранее не мог похвастаться ни один девайс от Garmin.
Часы Garmin Fenix 3 — Отзывы
В дополнении к обычным GPS, барометру и компасу, Fenix выводит смарт-уведомления, считает шаги, считает калории, состояние во время сна и использует VivoFit и Vívosmart фитнес-трекеры Garmin. Гаджет может загружать данные на сайт Garmin Connect через Wi-Fi (без компьютера) и качать приложения из Garmin Connect в IQ магазине с помощью совместимого смартфона.
Особенности и дизайн Garmin Fenix 3
Почти во всем новый Fenix 3 стал лучше модели прошлого года. Устройство тоньше и легче, 1,2-дюймовый диаметр не увеличился, а сам девайс получил цветной дисплей с плотностью пикселей возросшей почти в 10 раз. Отметка водонипроницаемости выросла с 50 метров до 100, что делает часы совершенно безопасным при подводном плавании или купании в бассейне.
Корпус из нержавеющей стали имеет пять кнопок управления: три слева, две справа. Слева расположено управление подсветкой и прокрутка вверх и вниз. Справа — кнопка выступающая, в роли «Enter», вторая — в роли «Back».
Расширен список поддерживаемых действий, включает: XC лыжи, лыжи/сноуборд, альпинизм, походы, работа, работа в помещении (без GPS), езда на велосипеде, занятия на велотренажере, бассейн, открытый бассейн, вода и триатлон (ранее была в списке Мультиспорт).
Также появляются все популярные функции фитнес-трекеров: отслеживание калорий и даже популярная «Двигайся!», которая периодически напоминает, что пора слезть с дивана.
Garmin Connect, новый IQ-магазин, позволяет пользователям загружать и устанавливать дополнения, сторонние приложения и виджеты, которые ещё больше расширяют функциональность новых часов Fenix 3.
Комплектация
Garmin Fenix 3 доступны в трех различных конфигурациях: серый с черной полосой, серебро с красной полосой или топ-оф-лайн издание с куполообразным сапфировым стеклом.
Внутри коробки вы найдете часы, зарядку USB и кабель, USB-блок питания и краткое руководство.
Производительность
Сопряжение со смартфоном необязательно, Fenix 3 — достаточно самостоятельный девайс, но необходимо зарегистрироваться и завести учетную запись Garmin Connect, если вы хотите сохранять данные GPS. Самый простой способ — приложение Garmin Connect для iOS и Android. Нужно заполнить несколько полей: пол, возраст, рост и вес. После будет предложено выполнить сопряжение часов через Bluetooth.
Но почти все настройки Fenix 3 изменяются прямо на часах, а не в приложении, а это не всегда удобно, так как у часов гораздо меньший экран, чем у смартфона. Разработчикам все же стоило бы оставить и возможность контролировать устройство с помощью приложения. Тогда использование кнопок часов можно было бы оставить в качестве резервного варианта, на случай отсутствия под рукой телефона.
Использование Garmin Fenix 3
Часы Garmin Fenix 3 хорошо сидят на запястье. Яркий и насыщенный новый цветной дисплей с разрешением 218 х 218 пикселей — также значительное улучшение. В то время как многими смарт-часами почти невозможно пользоваться при прямом солнечном свете, Fenix 3 в данном плане заметно выигрывает. Графические данные выглядят резко и четко.
Изначально может показаться, что счетчик шагов – функция излишняя при наличии GPS, поскольку он без труда может просчитать пройденное расстояние, но возможность отключить его и рассчитывать количество калорий автономно позволяет значительно экономить батарею.
Часы способны выводить уведомления электронной почты и других приложений – очень удобная функция, к которой быстро привыкаешь.
Итог
Для туристов, бегунов, пловцов, велосипедистов и иных спортивных людей — часы Garmin Fenix 3 будут одним из лучших гаджетов. Они также имеют навигационные функции для туристов, темп и каденцию данных для бегунов, включают в себя все показатели для профессиональных велогонщиков, так необходимые для серьезного обучения – Fenix 3 это всё в одних часах.
Fenix 3 – это легкие часы, изящные, с ними удобно плавать, а специальный велосипедный компьютер представляет данные которых больше, и они легче для чтения. Для спортсменов, которые хотели бы отслеживать все это без того, чтобы покупать трое пар часов и велосипедный компьютер, Garmin Fenix 3 являются лучшим вариантом.
Плюсы
- Уведомления.
- Водонепроницаемость до 100 метров.
- IQ-магазин и хороший функционал.
