Создание cms. От теории до собственной CMS интернет-магазина. Сохранение резервных копий БД
Часто для создания сайта используется готовая CMS, которая становится основой для развертывания сайта. У некоторых пользователей может возникнуть вопрос: как сделать систему управления содержимым (CMS) самому?
Сразу стоит сказать, что создание собственной CMS представляет собой непростой процесс. Для разработки сколько-нибудь пригодной системы необходимо владеть на хорошем уровне технологиями разработки сайтов с нуля - то есть нужно знать один из языков веб-программирования (например PHP), знать и уметь составлять запросы к базе данных (MySQL), уметь писать скрипты на JavaScript, знать HTML и CSS. Конечно, в некоторых случаях можно отказаться от некоторых вышеназванных технологий, но зачастую без этих средств не обойтись. Рассмотрим упрощенный процесс создания.
Проектирование системы
Создание системы управления содержимым нужно начинать с ее проектирования. Необходимо определить, как будет функционировать система, составить схемы взаимодействия основных ее частей. Для проектирования можно прибегнуть к различным специальным средствам, например, использовать программное обеспечение или составить простейшие схемы на простом листе бумаги. Обычно система имеет несколько основных компонентов, которые будут решать основные типичные задачи, такие как администрирование, управление материалами, регистрация и вход пользователей и так далее. Если необходимо использовать чистые адреса в системе, то прежде всего необходимо продумать каким образом будет происходить их обработка.
Реализация системы
После решения некоторых основных вопросов, касающихся базовых принципов функционирования системы, необходимо переходить к непосредственной реализации системы, а вернее ее основных компонентов. Типичным примером может быть система, имеющая одну точку входа в приложение (обычно это файл index.php), эта точка входа далее обрабатывает все запросы. Обычно стоит создать файл ядра, который будет содержать часто используемые функции (API), а потом функции из этого файла использовать во всех необходимых местах системы. Большинство функционала реализуется в дополнительных файлах ядра. Когда будет готов фундамент в виде основных функций для построения системы, можно перейти к реализации каких-либо конкретных задач в системе.
По мере развития вашей собственной системы управления содержимым, вам придется исправлять ошибки в ее работе, улучшать работу ее компонентов, а также добавлять новый функционал. Таким образом, шаг за шагом вы разработаете собственную CMS.
Только для читателей Lifeexample возможно открыть интернет-магазин на Moguta.CMS со скидкой в 15%
Создание CMS этап проектирования
Здравствуйте, уважаемые читатели блога , сегодня я бы хотел затронуть тему, с которой стоило бы начинать цикл статей о . Говорить мы будем о процессе создания CMS на этапе проектирования.
Что должна уметь CMS, для того чтобы называться таковой, и в какой момент движок сайта, или мини фреймворк перерастает в систему управления контентом.
Процесс создания CMS на этапе проектирования определяет задачи, по плану которых любая CMS должна:
  • Иметь свой установщик;
  • Обновляться, не трогая пользовательские файлы. Т.е. обновлять только ядро;
  • Поддерживать использование плагинов;
  • Иметь возможность кеширования страниц;
  • Сохранять резервные копии БД;
  • Поддерживать шаблонизацию;
Этот перечень – основа задач для любой созданной для пользователей системы управления контентом.
Конечно, если вы являетесь разработчиком, верстальщиком, дизайнером, пользователем и администратором в одном лице, то выше перечисленные требования могут выполняться вами в ручном режиме.
В случае когда созданной CMS ’кой хочет пользоваться человек, не имеющий понятия даже о HTML, все это должно быть!
Установщик CMS
Под установщиком будем понимать скрипт или набор скриптов, ответственных за первый шаг на пути к использованию готового продукта, а именно за установку и настройку файлов системы необходимых для функционирования CMS.
Для установки любой системы, как правило, получив готовый набор файлов в запакованном виде, представляющих собой CMS, пользователь распаковывает его содержимое на удаленный хостинг.
Среди распакованных файлов при первом запуске системы должен находиться каталог содержащий скрипты для установки, обычно он именуется — instal .
После распаковки архива, при обращении к сайту пользователь уже должен получать рабочую среду, а не набор неадекватных ошибок кричащих о не возможности подключиться к БД или об отсутствии того или иного модуля на сервере.
Другими словами при первом запуске пользователь должен попадать в среду установки CMS, физически находящейся в каталоге install .
Вот блок схема алгоритма первого запуска:
Как видите сначала по плану настройка файла конфигурации, затем удаление установщика, и запуск.
Поддержка плагинов
Тут все несколько сложнее нежели с установщиком, и необходимо четко спроектировать систему для поддержки плагинов. В самом простом случае плагином может являться класс унаследованный свойства и методы родительского класса Plagin .
Сам класс Plagin должен находиться в ядре системы, и иметь возможность обновляться с выходом новых версий. Это необходимо для наращивания функционала системы в дальнейшем.
В случае по сложнее, например, при использовании плагином может являться набор файлов, а может быть и каталогов.
Обновление системы
Недавно столкнулся с задачей обновить сайт заказчика созданный на одной развивающейся CMS. Сайт пропустил последние два обновления системы, и уже нуждался в хорошем апгрейде.
Прочитав руководство к обновлению версий ядра, я был немного смущен необходимостью последовательного обновления. Нужно было проделать обновления в таком порядке v1.5 –>v1.6 ->v1.7 , причем все это было в полуавтоматическом режиме с использованием нескольких интерфейсов и замены файлов текущей версии вручную.
На мой взгляд при создании CMS, процесс обновления должен являться основополагающим и происходить полностью автоматически — напрямую из панели администрирования путем нажатия на соответствующую кнопку "Обновить до последней версии ".
Для того чтобы это стало возможным, опять таки нужно четко продумать архитектуру приложения и структуру каталогов.
Я думаю будет удобно вынести в отдельный каталог, те файл которые могут обновляться в будущем, и которым пользователям лучше не прикасаться.
Кеширование страниц и поддержка шаблонизации
Очень полезное свойство сохранение динамических данных в статичном виде. Оно существенно сократит использование ресурсов сервера и ускорит работу сайта. Для кэширования страниц можно обратиться например к шаблонизатору SMARTY , который удобен в использозовании и четко отделяет бизнес логику от шаблона страниц, а также имеет возможность кешировать данные.
Но если мы создаем свою CMS да еще и по , то это предполагает, что вся логика у нас уже отделена от представления, а соответственно никакой сторонний шаблонизатор не нужен.
Все что будет, достаточно это написать свой механизм кеширования используя стандартные PHP механизмы управления выводом.
При поддержке и развитии сайта созданного на любой CMS, бывает необычайно важным вести ежедневное сохранение резервных копий базы данных.
Зачастую встроенных механизмов автоматического дампа базы в CMS можно не найти. Взять даже всеми любимый WordPress, он как нельзя лучше подходит под этот пример, но ситуацию исправляют плагины разработанные специально для ведения бекапов базы.
Это еще раз доказывает необходимость в поддержке плагинов, которые временами могут значительно дополнить функционал системы.
Создание CMS требует больших усилий и ярко выраженной мотивации, зачастую перекрывающей процесс качественного этапа проектирования стремлением скорее начать делать функционал.
Как бы вам не хотелось быстрее начать, и еще быстрее завершить создание CMS , не забывайте, что этап проектирования любой системы – основной и самый главный. Уделяйте ему максимально допустимое количество времени и сможете дойти до конца, не сложив руки при столкновении с задачей ломающей всю архитектуру приложения.
Чтобы не пропустить публикацию следующей статьи подписывайтесь на рассылку по или RSS ленту блога.
Задача построения системы управления содержанием (CMS) может привести в замешательство новичка разработчика PHP. Но не так страшен черт, как его малюют! В данной серии уроков мы построим простую, но полностью работоспособную систему с нуля.
В ходе процесса вы научитесь создавать базы и таблицы MySQL, работать с объектами, константами, включениями, сессиями и прочими инструментами PHP. Кроме того мы покажем, как отделять логику приложения от презентации и сделать код PHP более безопасным. А также вам откроется многое другое, полезное в деле создания собственной системы мечты.
Вы можете посмотреть работу готового приложения на странице демонстрации (с целью безопасности включен режим "только чтение", так что добавлять, изменять и удалять статьи не получится). Также можно скачать полный код PHP нашей меленькой CMS с переведенными комментариями.
Примечание: для изучения материалов уроков потребуется веб сервер Apache с установленным модулем PHP и сервер MySQL. Для работы на локальном компьютере можно воспользоваться одним из инструментов веб разработчика: XAMPP (на английском языке), Denwer , Open server или другим.
Замечание о безопасности
В реальных проектах лучше помещать config.php где-нибудь за пределами корневого каталога веб сайта, так как в файле содержатся имена и пароли. Обычно код PHP невозможно просмотреть в браузере, но иногда из-за неправильной конфигурации веб сервера код становится доступным. Вы можете использовать функцию hash() для хэширования паролей и хранить в config.php хэши, вместо текстовых паролей. Затем при регистрации пользователя можно опять воспользоваться функцией hash() для кодирования введенного пароля и сравнения результата с сохраненным в config.php хэшем.
В следующем уроке мы построим основной класс нашего приложения - Article.
Как получить доступ к огромной аудитории, которая пока не знает о вашей компании абсолютно ничего? Самое распространенное, простое и надежное решение – создание и запуск сайта компании. Сайт – это такой себе «виртуальный офис», ваше представительство в сети. Место, где вы можете познакомить клиента с собой и своей продукцией.
Все хорошо, одна проблема – это именно создание сайта. Есть простое решение (но не всегда оно вам может подойти) – разработка сайта на онлайн-конструкторе . С таким заданием вы можете и сами справиться, всего-то нужно немного посидеть да разобраться в редакторе. Более сложный путь — использование связки CMS+хостинг. В этом случае потребуются профильные знания. Какой из вариантов подойдёт вам?
uKit – один из наиболее удачных конструкторов сайтов на рынке. Позволяет создавать сайты-визитки различных типов (сайт компании, портфолио, личный сайт), посадочные страницы и небольшие магазины. Визитку можно дополнить лаконичной блоговой лентой.
Относительно любой известной CMS Юкит заметно проще в использовании. В комплекте идут адаптивные тематические шаблоны, ничего дополнительно устанавливать (модули, плагины, скрипты и т. д.) для успешной работы не нужно. Осваивается за 1 вечер без опыта.
Новичкам понравится быстрый старт: короткая регистрация в пару кликов, и вы уже на стадии ввода базовой информации о сайте. Не нужно покупать хостинг, настраивать с нуля движок, искать шаблоны и прочее. Результат же получается приличным. Сайты хорошо смотрятся.
Сайт на конструкторе – хорошая альтернатива CMS. Экономия средств, времени. Легко администрировать, а процесс продвижения ничем особо не отличается от сайтов на CMS, создание которых вам, наверняка, предложат фрилансеры и веб-студии.
Начинающему вебмастеру желательно иметь представление о CMS. Как минимум, чтобы чувствовать себя уверенно в переговорах при заказе сайта. Создать сайт без подготовки в CMS не получится, в отличие от конструктора, но основные моменты мы сейчас разберём: какие из них, для чего и кому подойдут.
Что такое CMS
По своей сути сайт – это веб-приложение, это код, который считывается и отображается браузером. Для разработки сайтов используются различные языки программирования (PHP, JavaScript) и языки разметки – HTML, CSS.
Лет десять-пятнадцать назад каждый уважающий себя программист старался писать сайт с нуля сам. То есть все, что есть, создавалось конкретно под клиента, не было никаких готовых решений. Но и сайты на тот момент были куда проще нынешних.
Каждый сайт имеет стандартный набор функций, стандартную архитектуру. Логично, что куда проще было продумать и сделать какое-то стандартное решение, шаблон, костяк, на основе которого можно было бы создавать разные проекты. Сайты становились все сложнее, функций на них возлагалось все больше. Нужно было как-то публиковать контент, управлять им, иметь доступ к редактированию. Не всегда самописные движки позволяли делать это просто и легко.
Так появились первые CMS, в народе «движки». Аббревиатура расшифровывается как «Content Management System», то есть система управления контентом (содержимым) сайта.
Это программа, которая используется для организации создания, управления, наполнения и совместного доступа к содержимому сайта. На базе движка можно создавать проекты любого вида и любой сложности.
В базовом виде любая CMS – это просто каркас , костяк, на который наращиваются дополнительные функции с помощью подключаемых модулей – плагинов. Это тоже мини-программы, которые интегрируются с системой, и выполняют нужные функцию. Например, есть плагины для сбора подписчиков, для SEO, для подключения функционала интернет-магазина и т.п. В зависимости от движка иногда такие плагины можно подключать и настраивать даже без знания кода. Иногда нужно поморочиться, и посидеть в коде программы.
То есть разработка сайта на CMS – это образно такая себе «игра в конструктор» — взять готовый каркас, нарастить на него нужные функции, подключив правильные плагины, да сделать «ремонт», купив или выбрав тему с подходящим дизайном. Только заниматься такой «игрой» должен все-таки программист, который понимает, что куда подключить, и сможет все правильно настроить.
CMS решает следующие задачи:
  • сокращает время на разработку сайта – многие решения уже готовы, остается только подключить и настроить;
  • позволяет впоследствии владельцу сайта управлять контентом (добавлять, редактировать, удалять) без привлечения стороннего программиста;
  • сайт работает на стабильной системе, которая постоянно обновляется и адаптируется к новым реалиям;
  • легко можно выбрать движок под свои задачи, и в результате получить сайт, который идеально вам подходит.
Но знайте, если сайт будет на готовой CMS – это не будет дороже. И сайт не будет хуже или неполноценным – сегодня на готовых движках работают практически все сайты в сети, даже сайты крупных компаний. Вы получите хороший ресурс с нужным набором функций.
А вот если агентство предлагает самописный движок – вот тут уже нужно думать. Потому что возьмут втридорога, и неизвестно, насколько движок их собственной разработки удобный и стабильный. Лучше остановить выбор на проверенных временем решениях.
Какие же решения проверены и популярны? Читайте дальше.
Виды движков для сайта
Вообще самих CMS огромное количество. На сегодня по данным CMS Magazine их зарегистрировано около 350. Как среди всего этого количество выбрать ту, которая подойдет именно вам? Нужно ориентироваться в первую очередь на ваши задачи.
Давайте разберемся, какие виды движков бывают.
В зависимости от лицензии CMS разделяются на свободно распространяемые и коммерческие. По простому – на платные и бесплатные . Не нужно думать, что бесплатная CMS – значит плохая. Нет, среди бесплатных очень много действительно хороших и стабильных систем. Причем отдельные модули могут быть платными. Бесплатные движки растут и совершенствуются общими усилиями, их поддерживают и развивают энтузиасты.
В чем преимущество платных CMS – у вас есть гарантированная поддержка разработчика этой системы, которому можно предъявить претензии, если что-то пошло не так.
В зависимости от типа проекта разделять CMS очень сложно. Тут есть те, которые считаются универсальными , то есть подходящими практически под все задачи, но все равно у каждой из них есть какие-то ограничения. Есть и те, которые укоренились в своей нише – например, CMS для интернет-магазинов, для блогов, для социальных сетей и т.п.
Также разделяют движки по степени отчуждаемости :
  • индивидуальные или студийные – это самописные CMS, которые используются конкретной студией или разработчиком и никем больше;
  • коробочные решения , которые используются широким кругом разработчиков;
  • SaaS онлайн-конструкторы сайтов , о которых мы уже рассказывали.
Популярные CMS для вашего сайта
На какой же CMS остановить свой выбор? Давайте рассмотрим самые популярные на сегодняшний день.
WordPress
На этой CMS работает каждый третий сайт в интернете. Этот факт говорит сам за себя – это самый популярный движок в мире. Он бесплатный, и поэтому для него разработано очень много подключаемых модулей. В результате на ВордПресс можно сделать что угодно – как небольшой блог, так и полноценный интернет-магазин. Но заметно, что начинал он свой путь как все-таки решение для блогов – и именно блоги делать на нем лучше всего.
Сайты на WordPress легко создавать , просто поддерживать, быстро продвигать. Стабильный, понятный движок.
Из минусов могу отметить только долгую загрузку в том случае, если навешать на него много расширений (но это будет с любым движком), и периодически возникающие проблемы с уязвимостью.
Подойдет вам, если:
  • у вас ограниченный бюджет на разработку;
  • вы не хотите разбираться в сложной админке – тут она как раз очень проста и интуитивно понятна;
  • вы хотите блог или корпоративный сайт с блогом.
Еще один универсальный бесплатный движок, на котором можно создавать практически все. Второй по распространенности в мире.
На нем тоже довольно просто создавать сайты, но я не могу сказать, что этот движок очень хорош. Он «дырявый» и его легко взломать. Часто создает дубли страниц, из-за чего могут возникать проблемы с продвижением. Административную панель я бы тоже не назвала такой уж простой для понимания.
Joomla! хорошо подходит для крупных порталов, а за счет расширения Virtuemart на его базе можно создать функциональный интернет-магазин.
Подойдет вам, если:
  • вы более-менее уверенный пользователь ПК;
  • хотите сайт, который легко развивать и трансформировать в будущем.
Надежная, многофункциональная бесплатная CMS , которая подходит в первую очередь для крупных порталов и сайтов крупных компаний – например, если вы хотите и блог, и разделы с услугами, и интернет магазин «все-в-одном». Хорошо защищенная, стабильная система, но требует от разработчика хороших навыков разработки сайтов именно на ней. Дилетант не справится.
Подойдет вам, если:
  • вы хотите крупный портал с множеством разделов и функций;
  • у вас есть возможность нанять хорошего веб-разработчика (понятно, за хорошую плату).
1C Битрикс
Разработка компании 1С, платная CMS . Цена отличается от версии к версии. Можно использовать для корпоративных сайтов, и есть у нее одна фишка, если вы захотите интернет-магазин – это интеграция с 1С.
Но что в разработке, что в поддержке, что в использовании – очень сложный движок. Кроме того замечено, что сайты на нем очень долго грузятся и нестабильно работают, особенно при большом онлайне.
Подойдет вам, если:
  • вы хотите интернет-магазин с интеграцией с 1С;
  • у вас есть хороший бюджет на разработку и поддержку данного сайта.
Это самые популярные CMS на рынке, но далеко не все. Выбирая движок для себя, ориентируйтесь в первую очередь на необходимый вам функционал, и наличие у вас бюджета, ресурсов и людей для работы с сайтом, и его поддержки. Чаще всего для небольшой компании достаточно простого решения на базе бесплатного движка.
Доброго времени суток, читатели сайт! 🙂
После моих предыдущих статей вы должны были уже определиться с целью создания своего ресурса, выбрать его тип, а также как именно вы будете его создавать.
Если у вас ещё существуют определённые трудности в ответах на данные вопросы, рекомендую их срочно ликвидировать, ознакомившись с предыдущими публикациями.
Ну а для тех, кто уверен в своих намерениях, пришло время двигаться дальше 🙂
И сегодня мы с вами поговорим о такой вещи, как создание сайта на CMS , т.к. на сегодняшний день это один из самых простых и перспективных .
Он позволит сделать сайт любому желающему самостоятельно, быстро и без особых денежных затрат при запуске.
Процесс разработки сайта на CMS – это не хаотичное вождение курсором мышки по экрану монитора и щелканье клавиатурой 🙂 Он состоит из нескольких этапов, только последовательное выполнение которых приведёт вас к желаемому результату – собственному сайту!
Итак, поговорим о технических моментах создания сайта на CMS более подробно…
Создание сайта на CMS – этапы
Установка на компьютер
Для начала нам нужно скачать сам движок и установить его.
Тут есть два пути:
  1. Скопировать скачанный движок на сервер и установить его прямо там;
  2. Установить CMS на локальный веб-сервер, расположенный на вашем компьютере.
У каждого метода есть, как водится, свои плюсы и минусы.
При прямой установке CMS на сервер Вы сэкономите время на установку , которые незаменимы при разработке на локальном компьютере. Для работы с кодом движка в их административную часть часто встраивают редакторы кода, которые позволяют вносить правки прямо через Интернет.
К тому же, при правках в онлайн-режиме Вы не привязаны к компьютеру, на котором развёрнута локальная копия и имеется весь комплект необходимого программного обеспечения.
Но онлайн-редактирование является также и минусом, т.к. вы очень зависите от наличия Интернета. А его пропадание или сбои в работе во время внесения правок, особенно во время установки компонентов, приводит к потраченным нервам и времени 🙂
К тому же, далеко не во всех CMS есть встроенные редакторы кода. А если они и есть, то оставляют желать лучшего. Например, в OpenCart такого редактора по умолчанию нет. Он доступен при установке модуля CodeManager, но его функционал не совсем подходит для комфортной и продуктивной разработки.
А встроенный по умолчанию редактор кода в движок WordPress вообще отвратительный. После сохранения изменений в файл невозможно вернуть изменения. Нет автоматического форматирования кода, подсветки синтаксиса. Дальше можно не продолжать 🙂
Вот в такой ситуации при создании сайта на CMS Вам может понадобиться второй подход к установке движка – на локальный компьютер. Он работает в случае выбора любого и является универсальным.
При внесении правок на уже запущенный ресурс работа с локальной копией также имеет массу преимуществ по сравнению с удалённым редактированием. Т.к. при какой-то неудаче во время редактирования онлайн для восстановления работы сайта потребуется определённое время, которое ресурс будет недоступен. И Вы потеряете пользователей, трафик и место в поисковой выдаче сайтов, роботы которых не смогут индексировать недоступный ресурс.
Для восстановления работы Вам необходима будет актуальная резервная копия сайта (бэкап), которая не всегда хранится у хостинг-провайдера, а если и есть, то не всегда свежая. При работе с локальной копией такие проблемы Вам будут незнакомы, т.к. Вы не будете вносить правки прямо на сайт, и он всегда будет работать.
В случае неудачи при работе с локальной копией Вы всегда сможете получить бэкап, просто скачав файлы с сервера. Максимум, чем Вы пожертвуете, это потерянными изменениями. Но от этого никто не застрахован, просто будьте аккуратны при правках 🙂
Одно из главных достоинств данного метода в том, что при установке CMS на локальный компьютер, Вы имеете возможность работать без привязки к наличию сети Интернет.
Лично мне эта особенность очень помогла, когда я подрабатывал фрилансом, работая на заводе. Покрытия Интернет у нас вообще не было, даже для служебных целей.
Можно было пробиться в сеть, используя телефон в качестве модема, но с такой скоростью даже обычный сайт грузился порядка 5 минут. Да и то только там, где сигнал пробивался 🙂
Про себя могу сказать, что я не являюсь ярым сторонником какого-либо метода. Каждый имеет право на жизнь. Нужно действовать ситуативно.
Установка шаблона
Несмотря на тип Вашего ресурса и движок, который Вы используете, при создании сайта на CMS всегда недостаточно базовых возможностей. Особенно это утверждение правдиво в случае .
Если Вы создаёте новостной сайт, портал или блог, то оформление не так критично. Если же Вам необходимо создать Интернет-магазин или, ещё лучше, игровой сайт, то графическое оформление должно стоять на одном из первых мест при проектировке ресурса.
Помочь оформить сайт в соответствии с выбранной тематикой и с учётом всех вкусов владельца, как раз, и призваны графические шаблоны и темы оформления (в зависимости от движка названия сущностей могут различаться).
Поиск их, как правило, не составляет труда, т.к. они, к счастью, в большом обилии доступны на просторах Всемирной паутины. Можно даже заказать его у программистов индивидуально. Проблемы обычно начинаются при установке. Особенно это касается разработки сайтов на CMS, которые не имеют автоматических инструментов установки шаблонов.
Поэтому установкам шаблонов для конкретных движков будут посвящены отдельные статьи, затрагивающие все нюансы этого процесса.
Установка модулей
Такой же неотъемлемый этап создания сайта на CMS, как и установка шаблона. Несмотря на хорошие базовые возможности движка, его функционала явно недостаточно.
Если взять в качестве примера упоминаемый ранее OpenCart, то по умолчанию в нём нет способа оплаты через WebMoney и Яндекс.Деньги. В вариантах доставки нет различных курьерских служб. И так далее… В случае бесплатных продуктов данное явление встречается сплошь и рядом.
С дело обстоит немного лучше, но всё равно нет-нет, да и выскочит недоработка разработчиков. К тому же, часть базового функционала может не удовлетворить. По этой причине необходимо дополнять магазин различными модулями.
По поводу самого процесса установки модулей при создании сайта на CMS можно сказать, что дела обстоят 1-в-1 с шаблонами. Найти — легко, а установить – сложно 🙂
Поэтому в уроках по созданию ресурсов на базе различных движков мы будем выделять данному вопросу отдельную статью.
Перенос на хостинг
Данный этап разработки сайтов на CMS является частным минусом развёртывания локальной копии у себя на компьютере. Но не нужно его бояться, т.к. ничего страшного из себя он не представляет 🙂
Всё, что Вам потребуется – это имя пользователя и пароль вашей учётной записи на сервере хостинг-провайдера, а также программа для переноса файлов.
Одной из самых распространённых является FileZilla, которой пользуюсь я лично и рекомендую Вам.
Наполнение сайта
Этот этап является завершающим при создании сайта на CMS. Собственно говоря, он является плавным переходом от разработки веб-проекта к работе с ним. Т.к., вне зависимости от типа ресурса, для привлечения посетителей и увеличения заработка на нём на сайте нужно регулярно размещать тематическую информацию.
Новости, статьи, товары – чем их будет больше, тем успешнее у Вас будет сайт.
Все просто 🙂
Некоторым особняков в этом правиле стоит Интернет-магазин, т.к. товаров в нём может быть не одна тысяча. Поэтому для наполнения такого типа ресурса используют специальные технологии и программы, о которых мы обязательно поговорим в будущем.
В качестве итога скажу, что данный перечень является универсальным и независящим от CMS, которую вы выбрали, и типа создаваемого Вами ресурса. Поэтому можете смело им пользоваться при создании ресурсов на конкретных движках, о чём пойдёт речь в следующих публикациях.
На этом статья, посвящённая созданию сайта на CMS , подходит к концу. Я надеюсь, что составленная мною инструкция будет Вам полезна и Вы к ней не раз прибегните при создании своего ресурса.
Оставляйте в комментариях свои мнения и пожелания по поводу прочитанного. Делитесь записью со своими друзьями в социальных сетях с помощью кнопочек под статьёй, мне будет очень приятно 🙂
Также подписывайтесь на новости сайта, которые будут приходить Вам на e-mail, чтобы быть в курсе новых статей и новостей блога.
Всем удачи! 🙂
P.S. : если вам нужен сайт либо необходимо внести правки на существующий, но для этого нет времени и желания, могу предложить свои услуги.
Более 5 лет опыта профессиональной разработки сайтов. Работа с PHP , OpenCart , WordPress , Laravel ,
