Как заказать автоматические настройки интернета на Теле2? Польный список всех полезных номеров и команд Теле2 679 ваш телефон не поддерживает
Для удобства подключения, пользования и отключения услуг есть простой способ — это USSD — команды. Команды в виде цифр и символов набираются на мобильном телефоне и отправляются. Для каждой услуги существует своя комбинация.
USSD — команды для управления счетом
Список команд, благодаря которым можно с легкостью управлять своим счетом:
*105# — проверка баланса. Самая востребованная команда.
*122*1# — подключение опции «Обещанный платеж». Данная опция позволяет пополнить свой счет в долг, Вам на счет после отправки запроса будет зачислена сумма и Вы не останетесь в минусе.
*123*номер телефона# — просьба пополнить счет, которую Вы можете отправить абоненту, указав его номер телефона.
*145# — услуга «Мобильный перевод»
*106*код карты# — активация карты оплаты
USSD — команды для получения справок
*108# — узнать Ваш тарифный план
*107# — узнать о параметрах Вашего тарифа
*146# — справка о тарифах в международном и внутрисетевом роуминге Теле2
*153# — узнать о подключенных на номере платных услугах
*115# — справка об опции «Гудок» (мелодии, их стоимость)
*117# — «Антиопределитель номера», справка об услуге. Подключение *117*1#
*220*1*номер абонента# — занесение любого абонента в «Черный список», после чего данный абонент не сможет Вам ни написать, ни позвонить.
*111# — автоматическая справочная служба «Теле2Гид»
*118# — справа об услуге «Маячок»
USSD — команды для интернет-трафика
*155*0# — проверка остатка трафика, бесплатных минут и смс для тарифов «Чёрный», «Очень чёрный», «Самый чёрный»
*155*15# — проверка остатка трафика, если у Вас подключена опция «Интернет с телефона»
*155*19# — проверка остатка трафика при подключенной опции «Пакет интернета»
*155*020# — проверить остаток трафика, если у Вас подключена услуга «Портфель интернета»
*155*021# — проверка остатка трафика, если у Вас подключена услуга «Чемодан интернета»
Другие наиболее важные USSD — команды
*201# — узнать Ваш номер
*202# — ручная настройка сервисов WAP/GPRS/MMS в Вашем телефоне
*144# — управление подписками Tele2 в телефоне
Номера телефонов для справочной информации
Список коротких номеров Tele2.
Набираете номер, нажимаете кнопку вызова и узнаете нужную для Вас информацию.
611 — справочная служба Tele2
692 — узнать как можно пополнить счет
630 — поменять тариф
693 — справка о мобильном интернете
679 — автоматическая настройка для выхода в интернет
688 — информация о роуминге
638 — узнать информацию о замене или восстановлении сим-карты
637 — информация об опции «Обещанный платеж»
629 — опция «Мобильный перевод»
691 — новости и акции Tele2
678 — справка об услуге «Черный список»
После выполнения автоматической загрузки настроек требуется, для правильной установки, выключить-включить (перезагрузить) мобильное устройство, чтобы эти опции выполняли корректную работу. Однако бывает, происходит так, что мобильный телефон, по непонятным обстоятельствам не настраивается. В данной ситуации необходимо выполнить настройку функций вручную или отправить запрос на автонастройки посредством сети. В этом материале подробно разъяснены все методы настройки интернета . Настройки функций ММС тоже будут представлены.
Настройка интернета Теле2 на мобильном устройстве
Наиболее легким методом настройки телефонного аппарата считается отправка запроса на автонастройки сети Интернета. Они примутся посредством сети и установятся в необходимых профилях. По номеру 679 Вам подскажут, как настроить интернет на Теле2. Вам в течение некоторого времени будут отправлены несколько СМС-сообщений с настройками. Затем у Вас появиться возможность выйти в просторы Интернета, воспользовавшись встроенным или скачанным с любых источников браузером (это может быть веб-браузер Opera Mini, который сэкономит Ваш трафик на телефоне или другой).
Ручные настройки интернета на Теле2
Если по непонятным обстоятельствам настройки интернета Теле2 не выполняются или происходят сбои, требуется прописать настройки вручную. Нет необходимости передавать свое мобильное устройство специалистам и, особенно, платить за выполнение данной работы деньги – все настройки Вы сможете установить сами, не используя сторонней помощи, это абсолютно не трудно и доступно для каждого.
Для того чтобы ввести настройки необходимо создать профиль интернета и прописать следующие:
- Имя профиля – Теле 2 Internet (допускается вписывать любое название);
- Домашняя страница – http://m.tele2.ru/;
- Прокси – выкл. (значит, каких-либо настроек здесь прописывать не нужно);
- Тип соединения – GPRS;
- Точка доступа – internet.tele2.ru (не используйте http://);
- Имя пользователя и пароль – не прописывайте эти строки.
Если необходимо, то в настройках веб-браузера вносим профиль, который создали. В некоторых моделях телефонных аппаратов указывается профиль для Ява-приложений. Если Вы не смогли выйти в Интернет, телефонное устройство необходимо выключить – включить для перезагрузки. Китайские модели телефонных аппаратов не так легко настроить, потому что названия и значение пунктов в них, возможно, будут абсолютно иными.
Если на мобильном телефоне установлена версия ОС 2.3, необходимо выполнить такие действия: зайти в Настройки, далее нажать опцию Беспроводная связь, в предложенном Меню выбрать Мобильные сети, далее Точки доступа в сеть Интернет. В предложенном перечне нажимаем пункт Создать APN. Тут нужно прописать такие пункты:
- Имя – Tеле 2 Internet;
- APN – internet.tele2.ru (не используйте http://);
- MCC – 250;
- MNC – 20;
- APN type – default.
Другие строки заполнять не требуется. Затем нажимаем Меню и Сохранить, выполнив это нужно попробовать выйти в сеть Интернет. Помните, что сначала нужно запустить передачу данных.
Если Вы владелец смартфона, который работает на основе Android 3.0, то настройки будут иными. Требуется выполнить такие действия: в Меню выбрать Настройки , нажать Ещё, далее Мобильная сеть и Точки доступа. В зависимости от версии смартфона, нажатием на кнопки или на соответствующий уголок сенсорного экрана нужно вызвать панель Меню и выбрать строку Новая точка доступа. Тут требуется прописать всего лишь пару настроек:
- Имя – Теле 2 Internet;
- APN – internet.tele2.ru (не используйте http://).
Далее нажать Сохранить настройки и попытаться выйти в Интернет пространство, опять же не забудьте сначала запустить передачу данных. В том числе в настройках смартфона необходимо прописать автоматически или принудительно выполняемую работу в сетях, работающих по технологиям 3-го поколения.
Если Вы затрудняетесь выполнить настройки вручную, позвоните по номеру компании 679 и сделайте запрос на автоматические настройки, которые нужно, лишь запустить и сохранить.
Настройка интернета Теле2 на iPhone
Тут всё определяется версией ОС, которая установлена на смартфоне. Если Айфон управляется на базе iOS 7.x.x, необходимо выполнить такие действия: в Настройках требуется выбрать опцию Сотовая связь (тут делаем активными пункты Сотовые данные и Вкл. 3G), далее нажимаем Сотовая сеть передача данных.
Если смартфон работает на базе iOS версии ниже, чем предыдущая, то действия будут такими: в Настройках нужно выбрать строку Основные, далее Сеть, выбираем Сотовая сеть передача данных. Затем требуется заполнить строку Точка доступа APN – internet.tele2.ru (не используйте http://), а строки имя пользователя и пароль заполнять не нужно. Затем попытайтесь через веб — браузер открыть любую интернет страницу. При настройке некоторых телефонов и смартфонов, необходимо учитывать, что некоторые строки могут именоваться по-другому.
Настройка ММС Теле2
Отправка и получение ММС-сообщения является услугой, работа которой зависит от наличия сети Интернета. И для активизации данной услуги тоже необходимо выполнить определенные настройки на мобильном устройстве.
Если настройки не поступили автоматически, необходимо позвонить по уже указанному выше номеру телефона. Через 1-2 минуты на телефонное устройство отправится сообщение с настройками ММС, которые требуется сохранить, запустить, далее выключить — включить телефон, т.е. перезагрузить и если все прошло успешно, пользоваться услугой.
Ручная настройка ММС Теле2
Если автонастройки не поступили или не получается их прописать, требуется вручную настроить услугу. Итак, нужно создать профиль, для этого требуется выполнить следующие действия:
- Имя профиля – Теле 2 MMS (наименование можно написать различное);
- Сервер ММС – mmsc.tele2.ru (не используйте http://);
- Прокси-сервер – вкл. (в отличие от настроек интернет сети);
- IP-адрес (прокси-сервера) – 193.12.40.65;
- Порт – 8080 для телефонных устройств с WAP2, 9201 для старых моделей телефонных аппаратов с WAP1;
- Тип соединения или канал –General Packet Radio Service ;
- Точка доступа – mms.tele2.ru (не используйте http://);
- Имя пользователя и пароль – не заполняйте эти строки.
Выполнив эти действия необходимо сделать попытку отправки ММС – сеть должна распознавать, что ваше телефонное устройство способно принимать и высылать ММС -сообщения. В противоположной ситуации, вместо ММС на телефоне будут поступать СМС сообщения со ссылками на просмотр мультимедиа сообщений.
Настройка интернета на модемном устройстве Теле2 со стандартами 3G и 4G
Обычно, модемные устройства от компании Теле2 реализуются с уже выполненными настройками. Однако если настройки по непонятным обстоятельствам отсутствуют, то требуется выполнить ручные настройки – в этих целях создаётся профиль с любым наименованием (допустим, Теле 2 Internet), прописывается номер дозвона *99# и APN -internet.tele2.ru. Далее нужно нажать Сохранить профиль, прописываем его как профиль «по умолчанию» и пытаемся установить связь с сетью.
Компания «Теле2» предоставляет своим абонентам возможность пользоваться услугами Интернета. Обычно при подключении карточки, в течение 2 часов на телефон приходят настройки WAP, MMS и Internet. Но в ряде случаев, их введением придется заняться самостоятельно и вручную.
Основные способы настройки интернета
Можно выделить несколько основных вариантов внесения в систему параметров доступа к сети. Сюда относятся:
- Автоматическая настройка, которая происходит при активации карточки или запросе данных у оператора.
- Ручная, которая предполагает самостоятельное создание профиля для подключения.
Зачастую, после активации sim-карты, вам приходит сообщение, в котором содержатся настройки профиля подключения: основные значения и их параметры. Для установки вам останется лишь нажать на кнопку «Сохранить ».
Но если после активации карточка была переставлена в другое устройство, может возникнуть необходимость в перенастройке. Сделать это можно с помощью звонка на специальный номер 679. Следуя подсказкам автоответчика, необходимо выбрать модель вашего телефона и ждать сообщения.
Ручная настройка
В ряде случаев сервисы «Теле2» не могут предоставить абоненту файл для активации автоматических параметров. Связано это с тем, что для разных моделей имеются свои особенности. Далеко не все устройства имеются в базе данных оператора. Некоторые из них еще не были внесены, другие же, наоборот, были удалены из списка из-за того, что модель устарела или была снята с производства. В таком случае, настройки высланы не будут. Решить проблему можно ручным вводом всех необходимых данных.
Делается это следующим способом:
- Найти настройки Интернета в вашем телефоне. Зачастую они находятся в меню «Приложения».
- Просмотрите имеющиеся «Профили Интернета» и, если профиль «Теле2» отсутствует, создайте новый.
- При этом заполните его следующим образом:
- Название профиля – вводим любое удобное вам название, стандартно можно назвать его Internet Tele;
- Вносим адрес страницы, которая будет считаться домашней. Для «Теле2»: m.tele2.ru .
- «Точка доступа» имеет вид: internet.tele2.ru .
- «Тип соединения» зачастую для устройств это GPRS .
- Прокси-сервер отключаем, он нам не нужен.
- Поля «Имя пользователя» и соответственно «Пароль» не нуждаются в заполнении.
- После сохранения профиля необходимо выбрать его в качестве основного.
Устройства Android
Несколько отличаются способы введения данных для Android.
Для правильной работы необходимо:
- Название сети – любое, удобное вам.
- APN принимает значение internet.tele.ru.
- Аутентификация – отсутствует.
- Тип APN имеет вид default .
Для ОС ниже 2.3:
Кроме указанных выше настроек добавляем;
- MCC – 250.
- MNC – 20.
- Сохраняем введенные данные. Ставим галочку возле созданного профиля и перезагружаем устройство.
Iphone
Введение параметров на ОС iOS
выполняется так:
Особенности настройки Windows phone
Введение данных не займет много времени. Все, что нужно сделать:
- В настройках найти «Передачу данных» и открыть ее.
- Настроить «Точку доступа», присвоим ей адрес internet.tele2.ru .
- После сохранения изменений, перезагружаем устройство и проверяем его работоспособность.
Обращение к оператору
Если у вас возникли проблемы с настройкой доступа, следует обратиться к оператору «Теле2». Существует несколько вариантов, при которых вы можете получить консультацию специалиста.
- У оператора Call-центра по номеру 611 . После соединения, вам необходимо рассказать о своей проблеме и попросить менеджеров помочь.
- В сервисном центре вашего города. При обращении необходимо иметь при себе паспорт. Там ваш телефон проверят и помогут настроить его в соответствии с базовыми параметрами.
- На сайте «Теле2» в разделе «Помощь». Для этого нужно перейти по адресу tele2.ru/help , затем спуститься вниз страницы и выбрать «Онлайн-консультация» на сайте.
Вопросы от абонентов
Как запросить настройки Интернета?
Набрав 679. После ответа системы, выберите из представленного списка вашу модель устройства.
Возможна ли настройка Интернета через смс?
Специальной команды для запроса через отправку короткого сообщения нет. Но все настройки приходят в виде системных сообщений, которые необходимо активировать для завершения настройки.
Что делать, если настройки Интернета не пришли?
Вы можете попробовать настроить телефон вручную или же проконсультироваться у оператора, набрав 611.
Зачастую настройки приходят при первом включении sim-карты. Бывают ситуации, когда они не приходят на ваш номер или не подходят устройству. В таком случае закажите их у оператора или настройте вручную ваше устройство. В случае неудачи необходимо обратиться к операторам контакт-центра или сервисного отделения в вашем городе.
Все абоненты «Tele2», приобретая новую SIM-карту, могут пользоваться сетью Интернет, получать или отправлять SMS и MMS, не настраивая свой телефон. Услуги WAP/MMS/Internet подключены всем абонентам бесплатно.
Как получить автоматические настройки интернета от «Tele2»?
Вы можете заказать бесплатные автоматические настройки, необходимые для корректной работы услуг WAP/MMS/Internet, для большинства моделей мобильных устройств, поддерживающих технологии GPRS /EDGE . Для этого достаточно позвонить на бесплатный номер 679 .
Возможно ли настроить интернет вручную?
Да, это возможно. Ниже приведены типовые настройки GPRS/MMS/JAVA/WAP для большинства современных телефонов/смартфонов/планшетов.
Настройки Интернет GPRS.
Настройки MMS.
Название настроек | Tele2 MMS |
Домашняя страница | mmsc.tele2.ru |
Прокси сервер | Включен |
IP-адрес | 193.12.40.65 |
Порт | 9201 (WAP1) или 8080 (WAP2) |
Канал (тип) соединения | GPRS |
Точка доступа (APN) | mms.tele2.ru |
Пользователь (Username) | [не требуется] |
Пароль (Password) | [не требуется] |
После ручной настройки телефона обязательно отправьте пробное MMS-сообщение любому адресату (например, самому себе). Это необходимо для регистрации Вас в сети «Tele2» как пользователя услуги MMS. Иначе вместо входящих MMS-сообщений Вы будете получать ссылку на MMS-Галерею, где будут размещаться все отправленные Вам MMS-сообщения.
Настройки JAVA.
Для того, чтобы иметь возможность использовать Java-приложения, требующие доступа в Интернет (такие как Opera mini или Jimm), в некоторых телефонах требуется настройка Java профиля.
Настройки WAP.
Для того чтобы иметь возможность просмотра WAP-страниц и выхода в Интернет непосредственно с мобильного устройства, необходимо произвести следующие настройки.
Название настроек | Tele2 WAP |
Домашняя страница | wap.tele2.ru |
IP-адрес | 130.244.196.90 |
Точка доступа (APN) | wap.tele2.ru |
Какова стоимость мобильного интернета от «Tele2»?
Нет смысла публиковать здесь тарифы т.к. они периодически меняются. Одно можно сказать точно, что стоимость WAP и GPRS тарифицируется по-разному. Подробности узнавайте на сайте компании.
Как настроить смартфон/планшет на базе Android, iOS (iPad, iPhone) или другой ОС для доступа в Интернет?
Настройки → Беспроводные сети → Мобильная сеть → Точки доступа (APN).
Настройки → Основные → Сеть → Сотовая сеть передачи данных.
Прописать следующее:
APN:
internet.tele2.ru
Имя пользователя:
[не требуется]
Пароль:
[не требуется]
GPRS-доступ через сотовые телефоны для компьютеров, ноутбуков, КПК и др.
Перед тем, как приступить к настройке Вашего персонального компьютера убедитесь, что Ваш телефон:
1.
Поддерживает технологии GPRS/EDGE. Данную информацию можно найти в руководстве пользователя или на сайте производителя мобильного устройства.
2.
Настроен для работы с услугами WAP/MMS/Internet.
Необходимое оборудование.
Помимо телефона, поддерживающего одну из технологий GPRS/EDGE и настроенного для работы с услугами WAP/MMS/Internet, Вам понадобится персональный компьютер, ноутбук или карманный компьютер (КПК). Кроме этого, вам может понадобиться кабель для подсоединения телефона к компьютеру.
Подключение телефона к компьютеру.
Существует 3 способа это сделать.
Способ 1. Использование кабеля для COM- или USB-порта.
Если такого кабеля не было в комплекте с Вашим мобильным телефоном, Вы можете приобрести его в магазине мобильных телефонов и аксессуаров. При выборе кабеля убедитесь, что он подходит для подключения к компьютеру данной модели телефона, а также в том, что кабель поддерживает передачу данных (некоторые кабели предназначены только для синхронизации данных, то есть редактирования телефонной книги, скачивания и редактирования картинок и мелодий телефонных звонков и т.д.).
Способ 2. Подключение через инфракрасный порт (ИК-порт).
В этом случае Ваши мобильный телефон и компьютер должны быть оснащены ИК-портами.
Способ 3. Подключение через Bluetooth. В этом случае Ваши мобильный телефон и компьютер должны быть оснащены приемником и передатчиком Bluetooth.
Установка телефона в качестве модема.
После подключения телефона к компьютеру Вам будет необходимо установить телефон как модем. Для этого Вам понадобятся драйверы, которые в большинстве случаев можно найти на компакт-диске в комплекте с телефоном. Если такого компакт-диска нет, необходимые программы могут находиться на сайте производителя вашего телефона.
Настройка телефона-модема.
После установки и настройки программного обеспечения найдите установленный операционной системой модем (название телефона, подключенного к ПК) и, нажав на его изображение правой кнопкой мыши, выберите во всплывающем меню пункт «Свойства». Или откройте «Панель управления», выберите «Телефон и модем», а в открывшемся окне - вкладку «Модемы», укажите установленный модем и нажмите «Свойства».
В окне свойств модема выберите вкладку «Дополнительные параметры связи» и введите дополнительную команду инициализации с названием точки доступа (Access Point Name, или APN). Для доступа в Интернет через сеть «Теле2» необходимо использовать строку инициализации: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.tele2.ru"
Создание удаленного телефонного соединения.
Существует 2 варианта это сделать.
Вариант 1. Автоматическое создание удаленного телефонного соединения.
Если производитель Вашего мобильного телефона предоставляет специальную программу для выхода в Интернет, запустите эту программу на компьютере. В качестве установок используйте следующую информацию:
APN: internet.tele2.ru
Номера для дозвона:
Samsung | *99**1*1# |
Alcatel, Siemens, Panasonic | *99***1# |
SonyEricsson, Motorola, Nokia, LG, Pantech и другие | *99# |
Имя пользователя и пароль: оставить пустыми.
Вариант 2. Ручное создание удаленного телефонного соединения.
В этом случае вам нужно будет создать на компьютере новое подключение к сети Интернет. В качестве установок используйте следующую информацию:
Номер телефона: *99#
Если Вам не удаётся установить соединение с сетью, попробуйте изменить установленный номер телефона на *99***1#
Дополнительные символы ***1
указывают профиль WAP и используемых настроек в телефоне с CID 1
При подключении к сети Интернет с настройками Internet убедитесь, что в настройках телефона указана точка доступа APN: internet.tele2.ru.
Если у Вас указана точка доступа APN: wap.tele2.ru, тарификация GPRS будет производиться по ценам WAP.
