Как удалить ненужные обновления Windows и освободить кучу места. Как удалить пакет обновления, если загрузить систему невозможно Как удалить обновление в windows 8 1
Обновления для Windows - это дополнительные программные модули, которые создаются разработчиками операционной системы для исправления критических ошибок, приводящих к сбоям в работе, устранения уязвимостей в безопасности системы, а так же добавления в Windows новых функций и улучшения стабильности работы сторонних приложений. В редких случаях из-за ошибок разработчиков обновления могут содержать критические баги и вызывать сбои в работе Windows или установленных в ней программ. Для восстановления нормальной работы, подобные сбойные обновления необходимо удалять и в этом руководстве мы расскажем о различных способах удаления обновлений в операционных системах Windows 7 и 8.
Настройка параметров загрузки обновлений
Для начала нужно иметь в виду, что не все обновления являются важными и обязательными для установки. Многие апдейты не содержат важных исправлений и улучшений для ОС, но при этом внесенные ими изменения могут вызывать различные сбои. Кроме того, многие необязательные обновления имеют большой размер и занимают значительное пространство на жестком диске.
Чтобы избежать установки в операционную систему лишних обновлений, необходимо правильно настроить Центр обновления Windows, ведь по умолчанию операционная система автоматически скачивает и устанавливает все без исключения обновления, выпускаемые Microsoft. Однако это можно исправить, включив возможность самостоятельного выбора и установки только самых важных апдейтов.
Для изменения правил загрузки обновлений, откройте меню Пуск и войдите в Панель управления (в Windows 8 можно использовать горячие клавиши Win+I для открытия панели Параметры и уже в ней нажать на ссылку Панель управления) .
Открытие Панели управления через Панель параметры в Windows 8
Открытие Панели управления через меню Пуск в Windows 7
Далее перейдите в раздел Система и безопасность (Панель управления должна быть в режиме Категория , который можно выбрать в верхнем правом углу в выпадающем списке расположенном рядом с нажписью Просмотр ) .
Выберите пункт Центр обновления Windows:
В левом вертикальном меню выбираем Настройка параметров:
И, наконец, в открывшемся окне нужно выбрать в выпадающем списке вариант Искать обновления, но решение о скачивании и установке принимается мной .
Сокрытие и восстановление ненужных обновлений
Обнаруженные системой, но еще не установленные обновления, в которых нет необходимости, можно скрыть, чтобы они в дальнейшем не отображались в списке для установки.
Для этого еще раз откройте Центр Обновления Windows ивыберите нужный раздел: Важные или Необязательные обновления.
В открывшемся списке левой клавишей мыши выделите обновление, в установке которого нет необходимости, затем правой клавишей мыши откройте выпадающее меню с опциями и выберите пункт Скрыть обновление .
Восстановить скрытые обновления можно в том же Центре обновления Windows , выбрав соответствующую ссылку в левом вертикальном меню.
В открывшемся списке скрытых обновлений, необходимо выделить галочкой нужное и нажать на кнопку Восстановить , после чего обновление возвратится в список доступных для скачивания и установки.
Очистка диска от временных файлов загруженных обновлений и удаление истории обновлений
На локальном диске C можно очистить системные папки, в которых хранятся временные файлы загруженных, но не установленных обновлений, а также удалить журнал истории обновлений.
Для этого откройте Проводник и пройдите по адресу: C:\Windows\SoftwareDistribution . В этом каталоге найдите две папки: Download (содержит файлы обновлений) и DataStore (хранит логи истории обновлений). Удалите файлы, находящиеся в них с помощью комбинации Shift+Del (без перемещения в корзину).
Как удалить установленные обновления
Теперь поговорим о разных способах удаления из системы уже установленных обновлений.
Удаление через Панель управления
Для того чтобы удалить установленные в операционной системе обновления, откройте Панель управления и зайдите в раздел Программы .
В разделе Программы и компоненты выберите пункт Просмотр установленных обновлений .
В появившемся списке установленных обновлений выделите левой клавишей мыши нужное, затем нажмите правую клавишу мыши и в выпадающем меню выберите пункт Удалить. Для завершения операции подтвердите свои намерения, нажав ОК и перезагрузите компьютер, чтобы сделанные изменения вступили в силу.
Удаление через командную строку
Этот способ подойдет уверенным пользователям, и подразумевает ручной вводи команд. Запустите командную строку с правами администратора. Для этого в Windows 7 нажмите на значок меню Пуск и в поисковой строке введите команду: cmd , после чего в окне результатов поиска кликните правой клавишей мыши на значок cmd и выберите команду Запустить с правами администратора . В Windows 8 достаточно нажать комбинацию клавиш Win + X и в появившемся контекстном меню выбрать пункт Командная строка (администратор) .
Запуск Командной строки с правами администратора в Windows 7
Запуск Командной строки с правами администратора в Windows 8
Для того, чтобы посмотреть список установленных обновлений, введите команду: wmic qfe list brief /format:table
Для того, чтобы удалить какое-либо обновление, введите команду: wusa /uninstall /kb:номер обновления (Например: wusa /uninstall /kb:3185331).
Как удалить все обновления сразу
К сожалению, такой возможности в функционале Windows разработчики не предусмотрели. А жаль, эта функция в некоторых ситуациях действительно может оказаться полезной, поскольку удалять в ручном режиме большое количество обновлений неудобно и слишком долго. К счастью, есть несколько простых и доступных способов решить эту проблему.
Удаление через.bat файл (батник)
Создайте новый файл с помощью программы Блокнот (кликните правой клавишей мыши на пустом пространстве рабочего стола и выберите опцию Создать текстовый документ ).
Скопируйте в пустой документ следующий код:
@echo off
color 0A
mode con: cols=40 lines=12
setlocal enabledelayedexpansion
Set templist=%TEMP%\listTMP.txt
set list=%USERPROFILE%\Desktop\uninstall_updates.cmd
echo.
echo.
echo Please wait
echo.
echo.
if exist %templist% del %templist%
if exist %list% del %list%
wmic qfe get hotfixid>>%templist%
call:1 "KB" "KB:"
echo DONE
timeout /t 3 /nobreak > nul
exit /b
:1
for /f "tokens=1* delims=]" %%a in ("find /v /n "" ^ if not "%%b"=="" (set line=%%b) else (set line=not)
set newline=!line:%~1=%~2!
set newline=!newline:not=!
echo wusa.exe /uninstall /!newline!/quiet /norestart>>%list%
::set templist=%list%
goto:eof
Сохраните созданный файл с расширением .bat , задав ему любое имя (например: new.bat) . Предварительно в опции Тип файла выберите вариант Все файлы . Затем запустите батник.
После запуска созданного файла откроется окно с предложением подождать, которое по завершению удаления закроется автоматически. Все установленные в Windows 7 и 8 обновления будут удалены.
Удаление обновлений с помощью специальных программ
В наше время разработано большое количество различных программ-деинсталляторов и чистильщиков системы, которым вполне по силам удаление обновлений из Windows. К примеру, можно воспользоваться известной программой Revo Uninstaller , которую можно скачать бесплатно на нашем сайте.
Запустите Revo Uninstaller и войдите в Настройки . В этом разделе выберите вкладку Деинсталлятор и поставьте галочки напротив параметров Показывать обновления системы и Показывать компоненты системы .
Нажмите ОК , чтобы закрыть окно настроек и обновите список, нажав на соответствующий значок на панели инструментов программы. После этого в списке установленных приложений появятся и обновления Windows. Определить их очень просто - они отмечены специальным значком и, как правило, имеют порядковый номер KB:хххххххххх .
Для деинсталляции удерживайте нажатой клавишу Ctrl и выделяйте левой кнопкой мыши нужные обновления, затем кликните на иконку Удалить .
После завершения удаления и перезагрузки компьютера выбранные обновления исчезнут из операционной системы.
Как удалить старые файлы обновлений
Не многие задумываются, что при каждой установке обновлений, Windows скачивает пакеты обновлений с серверов компании Майкрософт, после чего запускает процесс установки и обновления системных файлов, а вот сам файл пакета, в котором уже нет необходимости, так и остается в служебной папке. В случае своевременной установки обновлений, подобных файлов накапливается немало и в сумме они могут занимать десятки гигабайтов места на системном диске. А если вспомнить, что для работы операционной системы в наше время частенько используют ультраскоростные SSD-диски сравнительно небольшого объема, вопрос освобождения места частенько встает ребром и удаление устаревших файлов пакетов обновлений может существенно помочь существенно увеличить объем свободного места.
Для удаления устаревших пакетов обновлений откройте Проводник , нажав на специальный значок возле меню Пуск (или сочетание клавиш Win+E ) . Кликните правой клавишей мыши на диск С и в контекстном меню выберите пункт Свойства .
В открывшемся окне нажмите на кнопку Очистка диска .
В следующем окне выберите функцию Очистка обновлений Windows , нажмите OK и дождитесь завершения процедуры.
Многие компьютерные специалисты считают данный способ самым быстрым, эффективным и безопасным, что вполне логично - операционная система лучше любых сторонних утилит разберется со своими устаревшими системными файлами.
Любое обновление, особенно если оно затрагивает системные файлы - потенциальная угроза стабильности системы. Несмотря на то, что обновления тестируются как самой компанией Microsoft, так и администраторами самостоятельно, ситуации, когда установка обновления приводит к полной неработоспособности системы, время от времени случаются. Что делать в этом случае? Об этом мы расскажем в данной статье.
Основная проблема, она же несомненное достоинство, Windows-систем - это их разнообразие. Количество возможных сочетаний аппаратного обеспечения и работающего на нем ПО подсчитать практически нереально, поэтому, как тщательно не тестируй обновления, всегда может найтись такая комбинация железа и софта, которая окажется несовместимой с данным обновлением. Чаще всего проблемы связаны со сторонними драйверами или низкоуровневым ПО, работающем на уровне ядра.
Отдельный разговор - нелицензионные системы. Чаще всего обход активации осуществляется патчем и заменой ядра. Это уже само по себе небезопасно и чревато потенциальными проблемами, а при обновлениях, затрагивающих ядро вы рискуете получить отказ системы, что уже не раз происходило. Также подвержены этому недостатку и различные любительские сборки, доступные в сети интернет, многие сборщики сразу включаю в систему патченное ядро или принудительно запускают активатор сразу после установки, не проверяя наличие и валидность ключа системы.
Так произошло и в минувший вторник патчей. Очередное обновление безопасности KB3045999 для Windows 7 при перезагрузке приводило к "синему экрану смерти" (BSOD).
Пользователи разразились очередными упреками к Microsoft, выпускающей "глючные" обновления, но очень скоро выяснилось, что ошибке подвержены только системы с патченным ядром. Тем не менее проблема затронула и вполне законопослушных пользователей, которые поленились собрать и, чтобы не выкачивать гигабайты обновлений, просто скачали из сети подходящую сборку.
Не будем обсуждать моральные и юридические аспекты использования нелицензионного ПО, пусть каждый решает этот вопрос самостоятельно, а лучше рассмотрим способы восстановления работы системы.
Установочный диск или Windows PE
Это самый доступный, хотя и не самый простой способ. Подойдет любой диск от совместимой системы, единственное условие - соблюдение разрядности. Также следует помнить об обратной совместимости, т.е. для восстановления Windows 7 вы можете использовать диски не только от Windows 7 и Server 2008 R2, но и Windows 8 / Server 2012. В ряде случаев можно попробовать использовать диск от более ранней системы, но при этом не все возможности могут быть доступны, например, реализовать нижеприведенные инструкции с диском от Windows Vista / Server 2008 не получится.
Если вы используете Windows PE, то он также должен быть создан на базе текущей версии ОС или более поздней, разрядность также должна совпадать.
Загрузимся с установочного диска и на экране, предлагающем установку ОС выберем пункт Восстановление системы.
Утилита определит установленную ОС и предложит перейти к автоматическому восстановлению системы, вариантов здесь немного, поэтому нажимаем Далее .
А вот дожидаться окончания работы мастера совершенно необязательно, тем более что помочь он нам не сможет, поэтому на следующем экране нажимаем Отмена .
Затем не спешим и в появившемся окне выбираем ссылку Показать дополнительные возможности восстановления системы .
Теперь у вас появилась возможность выйти в командную строку, чем и следует воспользоваться.
Если вы загрузились с Windows PE, то попадете в командную строку сразу.
После чего следует уточнить какую букву получил системный диск. При стандартной разметке это будет буква D, букву С получит служебный раздел. Для проверки выполним:
Убедившись, что это действительно системный диск, можно переходить к следующим шагам. Перед этим было бы неплохо уточнить наименование проблемного обновления, как правило это несложно сделать при помощи сети интернет. Затем получим список всех установленных пакетов следующей командой:
DISM /Image:D:\ /Get-Packages
В выводе находим номер необходимого обновления и копируем имя пакета, если оно неизвестно, то удалите все пакеты с датой последнего обновления.
Для того, чтобы скопировать наименование пакета в командной строке выделите его и нажмите клавишу Enter , для вставки достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши.
Для удаления пакета выполните команду:
DISM /Image:D:\ /Remove-Package /PackageName:Package_for_KB3045999~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1
где в качестве опции PackageName укажите имя пакета, полученное на предыдущем шаге.
Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset
Набор инструментов диагностики и восстановления (Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset, MSDaRT) - средство, основанное на ERD Commander от Sysinternals и доступное по подписке Software Assurance (SA), однако его несложно найти в сети. Для работы с Windows 7 потребуется MSDaRT не ниже версии 6.5, актуальной является версия 8.0
Загружаемся с диска MSDaRT, помните, что обязательным требованием является соблюдение разрядности, и на первом экране, после выбора языка (в нашем случае используется версия 8.0), выбираем Диагностика :
Затем Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset
После чего перед вами откроется окно с выбором доступных инструментов, нас интересует Hotfix Uninstall
или Удаление исправлений
Работа с мастером не представляет сложности, выбираем одно или несколько обновлений и удаляем их:
Как видим, работа с MSDaRT гораздо удобнее, чем с командной строкой, но требует подготовиться к возможным нештатным ситуациям заранее.
В обоих случаях после удаления проблемного обновления следует перезагрузиться и тщательно проанализировать причины сбоя. Надеемся, что данный материал поможет вам быстро восстановить работоспособность системы после неудачного обновления.
Обновления Windows – безусловно, это важный процесс в работе этой операционной системы, необходимый для её полноценного функционирования – для обеспечения корректной работы программ, безопасности и совершенствования системы в целом. Но на практике, к сожалению, не единожды наблюдались случаи неблагоприятных результатов обновления системы. Быстродействие Windows сразу после установки и после использования на протяжении нескольких месяцев разнится. Постоянно увеличивающее количество обновлений системы со временем замедляет её работу. Обновления Windows могут обернуться сбоем настроек, проблемами с переключением языков, выскакивающими уведомлениями об ошибках работы системных служб и т.п.
В компании Microsoft периодически официально признают то или иное обновление неудачным. И, естественно, предпринимают меры по его исправлению. Но не всегда проблема, возникшая из-за обновлений, может быть решена в автоматическом порядке, без вмешательства пользователя и ручного удаления проблемного пакета обновлений.
Как вручную удалить обновления Windows 8/8.1? Как запретить проблемному обновлению системы установиться заново? В этом подробней разберёмся ниже.
Удаление проблемного обновления Windows
Коснитесь сверху вниз правой части экрана для появления чудо-кнопок Metro-интерфейса и в поле поиска введите ключевойзапрос «Программы и компоненты». Из предлагаемого перечня выберите этот раздел системных настроек.
Альтернатива для Windows 8.1: в этой версии реализован несколько усовершенствованный вариант кнопки «Пуск», и, вызвав на нём контекстное меню, увидим команду открытия панели управления.
Попав в панель управления Windows 8.1, выбираем раздел «Программы и компоненты».
Любым из способов вы попадёте в этот раздел системных настроек.
В разделе «Программы и компоненты» нас интересует подраздел «Просмотр установленных обновлений». Жмём его ссылку.
В следующем окне перед вами предстанет перечень установленных обновлений Windows.
Здесь можно отследить проблемное обновление по его номеру (КВххххххх) и удалить его. Если номер обновления не известен, можно проанализировать, когда именно с системой возникли проблемы, перегруппировав обновления в перечне по дате установки, затем удалить все обновления, начиная с этой даты.
Для удаления проблемного обновления Windows выберите его в перечне, вызовите контекстное меню и жмите единственную команду «Удалить».
После удаления обновления в большинстве случаев потребуется перезагрузка, чтобы состояние системы стало таким, как прежде – до установки проблемного обновления.
Предотвращение повторной установки проблемного обновления Windows
Удаление проблемного обновления Windows – только половина решения вопроса. Ведь оно снова может установиться в автоматическом режиме. Чтобы это предотвратить, необходимо внести изменения в настройки центра обновлений Windows.
Открываем раздел системных настроек «Центр обновления Windows». Для этого:
Либо вводим ключевой запрос в поле поиска Metro-интерфейса и выбираем этот раздел в полученных результатах;
Либо открываем панель управления с помощью контекстного меню на кнопке «Пуск» Windows 8.1 и выбираем нужный нам раздел в перечне элементов панели управления.
Как правило, Windows устанавливается с заданными настройками автоматического скачивания и установки обновлений системы. Исключение могут составлять пиратские сборки системы, где сборщики изначально изменяют настройки и функционал Windows. Тем не менее, в большинстве случаев увидим картину тотального контроля ситуации самой системой.
Жмите «Настройка параметров», чтобы внести изменения.
Установленный до этого момента параметр автоматической установки обновлений сменим на контролируемый вами – позволим системе автоматически скачивать обновления, но решение об установке будем принимать только и только самостоятельно.
В дальнейшем система будет только скачивать обновления, устанавливать их вам нужно будет вручную. Но в этом случае у вас будет выбор – проводить установку только важных обновлений и не захламлять систему разной необязательной ерундой.
Проводить ручную установку обновлений системы также нужно через «Центр обновления Windows». Периодически заглядывайте в этот раздел системных настроек, чтобы самостоятельно установить важные обновления.
Если вам нужно предотвратить повторную установку того проблемного обновления, которое доставило вам массу хлопот, выможете его скрыть. На этом обновлении вызовите контекстное меню и нажмите команду «Скрыть обновление».
Точно так же вы можете в дальнейшем скрывать и другие обновления – не важные, а просто рекомендованные, чтобы не захламлять систему.
Автоматическое обновление Windows 8 является обязательной опцией, поэтому включено по умолчанию. Устраняет найденные ранее ошибки и уязвимости, повышает общую производительность ПК или ноутбука. Запускается автоматически – но не всегда в удобное время. В связи с этим некоторые пользователи хотят отключить автоматическое обновление Windows 8.
Как известно, подобная процедура может сильно нагружать компьютер (особенно старый). А если вы работаете над каким-то проектом или играете в игру, то она будет мешать.
Еще один ее минус – невозможность выключить ПК до завершения процедуры. А что делать, если вам нужно срочно уйти? Не оставлять же компьютер включенным. Подобных причин существует немало. Но решить эту проблему очень просто.
Как отключить автоматическое обновление Windows 8?
В связи с измененным интерфейсом привычные операции в Виндовс 8 выполняются немного по-другому. В частности, панель управления находится не в Пуске, как в «семерке», а в боковом меню Hot Corners. Впрочем, ничего сложного тут все равно нет – просто немного изменился порядок действий.
Запустится новое окно, в котором вы сможете выключить автоматическое обновление Windows 8. Для этого выберите пункт «Не проверять наличие…». Чтобы сохранить настройки, щелкните «ОК».
Учитывайте, что если вы решите отключить центр обновления Windows 8, то это также коснется встроенного антивируса. Он перестанет обновляться, что снизит уровень безопасности ПК или ноутбука. Но проблема будет не актуальна после установки любого другого антивируса.
Вышеописанный способ подходит в тех случаях, если нужно отключить обновления на Виндовс 8 временно. То есть, чтобы потом запустить их вручную – в удобное время. Если же вы хотите отключить обновления в Windows 8 навсегда, то здесь лучше использовать другой способ.
Чтобы полностью остановить поиск обновлений, необходимо отключить службу, отвечающую за эту задачу
Итак, если хотите отключить обновления Виндовс 8 на ноутбуке насовсем, тогда выполните следующее:
Этот способ полностью отключает поиск обновлений на компьютере или ноутбуке под управлением Виндовс 8, поэтому они больше не запустятся.
Но здесь есть один небольшой нюанс: при установке программ от Microsoft, эта служба может снова включиться. То есть, все настройки сбрасываются на прежние. Учитывайте это.
Нужны ли обновления Windows 8?
Разработчики Microsoft однозначно ответят вам – «Да». Как и многие пользователи ПК. Ведь не зря же данная опция включена по умолчанию.
С другой стороны она всегда запускается не вовремя и постоянно мешает. В связи с этим возникает желание зайти в центр обновления Windows 8 и выключить его.
Остановить на время или навсегда – это уже второй вопрос. И однозначного ответа на него нет. В пользу первого решения говорит тот факт, что патчи повышают безопасность Виндовс и улучшают производительность ноутбука или компьютера. А в пользу второго – отключение данной службы никак не сказывается на работе ПК. Это докажут тысячи пользователей, которые полностью заблокировали ее и забыли о ней.
Да, первое время, пока ОС сырая, эту службу желательно оставить включенной. Но поскольку Виндовс 8 вышла давно, то сегодня она уже работает стабильно. Поэтому, решение отключить поиск обновлений в Windows 8 никак не скажется на безопасности ноутбука или ПК.
С автоматическими обновлениями Windows сталкивался каждый.
В моем случае опыт этот оказался негативным и я удалила функцию автоматического обновления Windows 8.1, что рекомендую сделать всем. Но прежде всего следует разобраться зачем они вообще нужны.
Специалисты пишут, что они необходимы для нормального функционирования операционной системы, а именно:
Все это понятно, система совершенствуется и вроде бы должна работать лучше и быстрее.
Но что происходит на самом деле? Из-за постоянно увеличивающегося количества обновлений, компьютер замедляет свою работу и начинает подвисать. Работать с таким грузом «на плечах» просто невозможно.
Изначально у меня на ноутбуке стояла Windows 8 – тяжелая и неповоротливая, но когда она обновилась до новой версии 8.1 работать стало легко и приятно. До того времени, пока загружающиеся чуть ли не каждый день обновления не достигли критической массы.
После установки очередных новшеств работать стало вообще невозможно – программы висли, при открытии браузера появлялся черный экран, блокировавший работу, а при загрузке компьютера стало выскакивать окно, извещающее об ошибке в работе одной из системных программ – Catalyst Control Center host application.
Как устранить ошибку в работе Catalyst Control Center можно узнать
Словом, все наоборот – вместо улучшения полная остановка работы.
Тогда я удалила последние установленные обновления и компьютер стал работать нормально.
Как же избавиться от обновлений?
Вы можете для своего удобства работать с двумя окнами одновременно, разделив их горячими клавишами: WIN+Стрелка влево – окно браузера, WIN+Стрелка право – второе окно.
1. В первую очередь следует очистить папку «Download», куда они загружаются.
Путь: Диск С ⇨ Windows ⇨ SoftwareDistribution ⇨ Download.
2. Затем удалить последние загрузки, после которых компьютер стал зависать (если вы помните примерную дату этого «события»).
Путь: Панель управления ⇨ Программы и компоненты ⇨ Установленные обновления (ссылка слева вверху).
Чтобы проще было найти мешающие обновления, перегруппируйте их под дате установки: правая кнопка мыши, выбрать Сортировка ⇨ Установлено . Нужное удалить, но компьютер не перегружать.
3. Следующий шаг – отменить автоматическую загрузку обновлений.
Панель управления ⇨ Центр обновлений ⇨ Включение или отключение автоматического обновления. Выбрать «Не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)».
Теперь перегрузите компьютер.
Следует участь, что обновления также противопоказаны нелицензионным копиям Windows.
