Как открыть восстановление системы. Средство восстановления запуска не работает. С установочного диска
Этот вариант поможет вернуть систему к состоянию, записанному в определённый момент времени, - точке восстановления. Если сохранение таких точек настроено и включено, то перед установкой обновлений, драйверов и приложений состояние системы будет записываться на жёсткий диск.
Возвращение Windows к точке восстановления сохранит все личные файлы, а вот драйверы и приложения, которые появились после создания точки, нужно будет переустановить.
Чтобы запустить восстановление Windows, нажмите правой кнопкой на «Пуск» (Win + X) и зайдите в «Панель управления» → «Система и безопасность» → «Система» → «Защита системы». Нажмите «Восстановить» → «Далее» и выберите нужную точку восстановления.
Ещё один вариант пути: «Панель управления» → «Все элементы панели управления» → «Восстановление» → «Запуск восстановления системы».
Если точка восстановления не находится, значит, защита системы отключена, а вам придётся использовать другие способы.
Чтобы избежать неприятностей в будущем, включите создание точек восстановления. Для этого в том же меню «Защита системы» выберите системный диск, нажмите «Настроить» и включите защиту системного диска.
2. Вернуть компьютер в исходное состояние
Если точек восстановления нет или переход к ним не помогает, попробуйте вернуть систему в исходное состояние. Можно откатиться с сохранением файлов или полностью всё удалить и . Также в некоторых компьютерах - чаще это ноутбуки - есть вариант восстановления заводских настроек.
В Windows 8 и 10 запустить восстановление исходного состояния можно, перейдя в раздел «Параметры» → «Обновление и безопасность» → «Вернуть компьютер в исходное состояние» → «Начать».
В Windows 7 для этого нужно перейти в «Панель управления» → «Система и безопасность» → «Архивация и восстановление» → «Восстановить системные параметры или компьютер» → «Расширенные методы восстановления» → «Вернуть компьютер в состояние, заданное изготовителем».
3. Восстановить Windows с помощью диска
Диск восстановления пригодится, например, для отката к сохранённой точке или возврату в исходное состояние, если Windows отказывается . На роль такого диска подойдёт обычная флешка, внешний жёсткий диск или DVD.
Диск восстановления нужно записать заранее и хранить на случай сбоя системы. В разделе «Панель управления» → «Все элементы панели управления» → «Восстановление» нажмите «Создание диска восстановления». В появившемся меню отметьте пункт «Выполнить резервное копирование системных файлов на диск восстановления», и вы сможете использовать USB-накопитель не только для исправления ошибок и отката, но и для переустановки Windows.
Создать DVD восстановления в Windows можно в разделе «Панель управления» → «Система и безопасность» → «Архивация и восстановление» → «Создать диск восстановления системы». Этот же способ работает и в более новых версиях системы, отличается только название: «Резервное копирование и восстановление (Windows 7)» вместо «Архивации и восстановления».
Для исправления ошибок загрузите систему с диска. В открывшейся среде восстановления нажмите «Устранение неполадок». Запустите возвращение к точке восстановления системы в меню «Дополнительные параметры» → «Восстановление системы».
4. Восстановить Windows с помощью полного образа системы
Ещё один вариант восстановления Windows - откатиться к созданному ранее образу системы. Образ записывается на жёсткий диск, на DVD-диски или в сетевой раздел.
В отличие от отката к исходному состоянию или восстановления из точки, использование полного образа сохраняет все файлы, приложения, настройки и драйверы, установленные на момент его создания.
Самым подходящим моментом для создания такого образа может быть состояние, когда в системе установлены все и нужные приложения, но нет ничего лишнего. Так вы сможете продолжить работу сразу после восстановления.
Для создания полного образа системы в «Панели управления» выберите «Резервное копирование и восстановление (Windows 7)» → «Создание образа системы». (В Windows 7: «Панель управления» → «Система и безопасность» → «Архивация и восстановление» → «Создание образа системы».)
В появившемся меню вы можете выбрать, что из имеющихся разделов и файлов включить в образ системы и на какой носитель его записать.
Имея в распоряжении полный образ системы, вы сможете быстро возвращать Windows в нужное вам состояние. Начать восстановление на основе образа можно при перезагрузке компьютера: «Диагностика» → «Дополнительные параметры» → «Восстановление образа системы».
Я бы разделил способы восстановления системы на следующие:
1 C помощью загрузки последней удачной конфигурации
2 C помощью механизма "Восстановления системы" штатно
3 C помощью механизма восстановления системы не штатно (через безопасный режим или оригинальный установочный диск Windows 7)
4 C помощью ранее созданного бэкапа системы.
1) Предположим, вы столкнулись с проблемой в работе Windows 7 и хотели восстановить работоспособность системы, самое простое, что можно выполнить- это загрузиться в Безопасном режиме и загрузить последнюю удачную конфиргурацию, для этого при загрузке операционной системы нажимайте клавишу «F8» и выберите «Последняя удачная конфигурация» , нажимаете «Enter» .
Последняя удачная конфигурация - возможность восстановления, предназначенная для загрузки компьютера с использованием последних корректно работающих параметров настройки системы. Загрузка в режиме последней удачной конфигурации восстанавливает информацию системного реестра и параметров настроек драйверов, которые использовались при последней успешной загрузке системы. Используйте режим последней удачной конфигурации в случае, когда загрузка Windows 7 в обычном режиме невозможна в результате некорректных изменений.
2) В случае, если первый метод не подходит или не помог, можно восстановить систему Windows 7 с помощью механизма «Восстановления системы » Принцип работы этого способа восстановления достаточно просто, восстановление происходит благодаря создаваемым точкам восстановления. Точка восстановления фиксирует состояние системы на определенный момент. Точки восстановления создаются автоматически системой, но их можно создавать и вручную (Этому посвящена статья ). Запустить восстановление системы можно несколькими способами- Первый способ, необходимо нажать «Пуск» и в строке поиска написать «Восстановление системы» , сверху появится меню «Восстановление системы» кликаем на нем мышкой. Второй способ- это зайти по пути «Пуск-Панель управления- Восстановление- Запуск восстановления системы» . Откроется окно «Восстановление системы» , нажимаем «Далее» , увидите все возможные точки восстановления на которые можно вернуться/ «откатиться», если нажать на кнопку «Поиск затрагиваемых программ» , можно увидеть на какие программы повлияет восстановление системы (Рекомендую выбирать восстановление за два, три дня до проблемы с системой). Выбрав дату нажимаем «Далее» .
Подтверждаем точку восстановления нажатием «Готово»
Затем появится сообщение о том, что Восстановление системы нельзя прерывать, нажимаем «Да» , после этого начнется процесс восстановления и перезагрузки системы.
После перезагрузки в случае успешного восстановления появится окно.
3) Если же вы пострадали от вируса и у вас нет возможности запустить восстановления системы с помощью выше указанного метода в таком случае «откатить» систему можно с помощью Безопасного режима или с помощью диска с операционной системой:
Заходим в безопасный режим (нажимая «F8» в самом начале загрузки системы) и выбираем «Устранение неполадок компьютера» , откроется окно
- Вставляем оригинальный установочный диск с операционной системой (она должна соответствовать вашей), загружаемся с этого диска (для этого в БИОСе меняем загрузку с жесткого диска на загрузку с CD/DWD). Выбираем язык, после этого в окне «Установка Windows» , выбираете «Восстановление системы» .
После этого откроется окно «Параметры восстановления системы Windows 7».
Итак, не важно каким из способов вы воспользовались, итог один- перед вами окно «Параметры восстановления системы Windows 7» ,
Предлагаю немного разобрать возможности этого окна.
Восстановление запуска - анализ неисправностей мешающих нормальной загрузке Windows 7 и дальнейшее их исправление для нормальной загрузки и функционирования операционной системы.
Восстановление системы - то ради чего и написана эта статья,с помощью данной функции мы сможем с помощью точки восстановления вернуть систему на более ранний период времени, когда не было проблем.
Восстановление образа системы - этот инструмент позволяет восстановить систему с бэкапа. Более подробно об этом способе описано в 4 способе восстановления.
Диагностика памяти Windows - проверяет системную память на наличие ошибок.
Командная строка - позволяет загрузить командную строку и с помощью неё можно удалять файлы, мешающие загрузке Windows 7.
Нажимаем на «Восстановление системы» , после этого появляется окно о том, что «откат» системы может устранить проблемы... нажимаем « Далее» , выбираем необходимую точку восстановления.
После этого соглашаемся со всем предложенным, в том числе и с перезагрузкой и результате всех этих действий, при загрузке Windows 7, видим окно
4) Восстановить с помощью ранее сделанного бекапа, создание бекапа более подробно описано в статье . Подключите USB устройство хранения бекапа, нажмите "Пуск"- "Панель управления"- "Восстановление" . Если система не запускается и нет возможности загрузить систему, необходимо выполнить третий пункт статьи, только выбрать Восстановление образа системы.
В открывшемся окне выберите "Расширенные методы восстановления ".
Затем появится окно с просьбой перезагрузить систему, нажимаем "Перезапустить ".
После перезапуска необходимо указать настройки восстановления системы. Рекомендую оставить все по умолчанию и просто нажимать "Далее ".
На следующем шаге система сама найдет архив системы.
Далее можно указать дополнительные параметры.
После этого подтверждаете выбор и нажимаете "Готово ".
Подтверждаем восстановление системы, нажимаем "Да ".
Если все указанные методы вам не помогли, в таком случае остается только вернуть систему Windows к заводским настройкам, т.е. потерять все свои данные и программы. Сразу оговорюсь, что данный метод подойдет, если у вас есть скрытый том восстановления на жестком диске, он должен быть предусмотрен с завода. Увидеть его можно, если правой кнопкой мыши нажать на ярлык «Компьютер» и выбрать «Управление- Управление дисками»
Ниже приведены горячие клавиши для восстановления заводских установок ноутбуков:
- Acer - зажать сочетание клавиш Alt+F10
- Samsung - F4;
- Dell inspiron - при появлении заставки dell.com требуется набрать сочетание клавиш Ctrl+F11;
- HP Pavilion - при включении удерживать F11;
- Packard Bell - F10;
- Rover - при запуске ноутбука зажать и удерживать Alt;
- ASUS - при появлении логотипа ASUS нажмите F9;
- Sony vaio - при запуске нажать F10;
- MSI - нажать при запуске F3;
- Fujitsu Siemens - включив, нажмите F8;
- LG - F11;
- Lenovo ThinkPad - F11;
- Toshiba - F8.
Надеюсь данная статья избавила вас от вопроса Как восстановить систему Windows 7 и помогла вернуть вашу операционную систему к моменту стабильной работы.
Приветствую вас, уважаемые читатели.
Нередко из-за самых разных причин компьютеры выходят из строя. Если эта проблема связана непосредственно с операционной системой, лучшим решением будет переустановка. Но что делать если на главном диске или рабочем столе остались важные файлы? Ведь при перешивке все удалится. Решением является такой инструмент, как восстановление системы Windows 7 с диска. Эта функция позволяет вернуть работоспособность операционки, когда последняя отказывается загружаться.
Помимо некорректно работающего компьютера нам также понадобится и загрузочный диск Windows. И это может быть, как пластиковый носитель, так и флеш-накопитель. Причем желательно, чтобы это был тот же образ, с которого устанавливалась текущая оболочка. Ведь в противном случае из-за несовпадения версий процесс может не пойти.
Если же элемент, с которого устанавливалась текущая система утерян – пробуйте найти его в Интернете на другом компьютере. Скачайте диск и сохраните на винчестере.
После того, как образ системы окажется на одном из разделов, его необходимо проверить на вирусы при помощи Comodo Internet Security , затем правильно записать на переносное устройство. Для этого воспользуйтесь одной из многочисленных программ. Например, мне нравится Rufus . Приложение позволяет максимально быстро справиться с задачей. Оно имеет интуитивно понятный интерфейс, так что создать диск сможет каждый.
Процедура ( )
Существует масса причин, из-за которых Win 7 может выйти из строя настолько, что перестанет загружаться. Для решения проблемы, необходимо воспользоваться инструментом, позволяющим все вернуть на свои места. Он запускается через БИОС:
Перезагружаем или включаем компьютер.
После появления первых символов на экране, нажимаем «Del ». Загрузится нужный нам раздел. Иногда в качестве ключа для входа используются клавиши «F2 », «F10 », «F12 » или другие – все зависит от производителя материнской платы. Соответствующие подсказки обычно появляются на мониторе.
После попадания в нужное место, переходим на вкладку «Boot ».
Тут нам необходимо выставить «». Делаем так, чтобы компьютер загружался с переносного устройства будь то компакт диск или флешка.
После этого система перезапуститься и на черном экране должна появиться надпись, в которой говориться, что нужно задействовать любую кнопку для запуска с диска восстановления.
После начнется установка Windows. Выставляем язык, время и прочие элементы. Нажимаем «Далее ».
Попадаем в главное окно установки. Внизу выбираем ссылку «Восстановление системы ».
Далее начнется поиск всех установленных ОС на компьютере. Затем появится диалоговое окно с различными параметрами. Нажимаем «Далее ». В результате нам может предложить два варианта (все зависит от первоначального дистрибутива): окно выбора средств или начнет работать диагностика системы.
Первый дает возможность выбрать один из нескольких направлений будущих движений. В подсказках вы найдете всю нужную информацию.
Второй приводит к тому, что запускается инструмент, пытающийся самостоятельно устранить существующие проблемы. Обычно это занимает некоторое. Если все прошло удачно – пользователям остается только перезагрузить устройство. Причину можно предварительно узнать, пройдя по ссылке «Отобразить диагностику… ».
Друзья, я давно уже обещал своим постоянным читателям написать статью о восстановлении системы. Многие из нас ни раз уже сталкивались с такой ситуацией, когда мы устанавливаем какую-то программу, делаем какие-то настройки операционной системы, случайно удаляем служебные файлы и делаем многое другое, что в итоге приводит к неправильному и нестабильному функционированию ОС.
Сегодня я расскажу? Что необходимо сделать, чтобы вернуть операционную систему в рабочее состояние.
Друзья, не забывайте, что безвыходных ситуаций не бывает.
Рассмотренный ниже алгоритм будет полезен всем. Нет таких, кто не ошибается и всегда все делает правильно. Как говорят мудрые люди: “Не ошибается, только тот, кто ничего не делает”. Но исправлять ошибки также следует уметь.
А для всех, кто желает узнать, при необходимости и произвести отмену последних действий на компьютере, я написал подробный алгоритм.
Контрольная точка восстановления
Итак, Друзья, контрольная точка восстановления – это копия служебных файлов операционной системы, параметров программ, а также реестра системы на определенный момент времени.
Контрольные точки восстановления операционная система, как правило, создает автоматически через определенные промежутки времени, в случае установки какого-либо программного обеспечения или же по непосредственному указанию пользователя.
Следует отметить, что при “откате” к точке восстановления операционной системы не затрагиваются личные файлы пользователя такие, как музыкальные композиции, графические файлы , документы и т.п.
Внимание! Возврат к точке восстановления позволяет восстановить работу ОС, но не личный контент пользователя.
1. Кликните по кнопке “Пуск” в нижней правой части экрана и выберите пункт “Панель управления”. Откроется главное окно Панели управления операционной системы Windows 7:
2. Кликните по самому первому разделу “Система и безопасность” и в открывшемся окне выберите подраздел “Восстановление предшествующего состояния компьютера”.
3. В появившемся окне кликните по кнопке “Запуск восстановления системы”.
4. Система произведет сбор необходимой информации и запустит Мастера восстановления системы. В первом появившемся окошке необходимо просто нажать кнопку “Далее”.
5. Далее откроется второе окошко Мастера, где из приведенного списка необходимо выбрать точку восстановления. Если Вы только что сделали какие-то настройки и желаете их отменить, то выберите самую верхнюю указанную запись. Также Вы можете выбрать любую, удовлетворяющую Вас запись точки восстановления.
Также Вы можете запустить “Поиск затрагиваемых программ”, нажав на соответствующую кнопку. Операционная система просканирует свои служебные записи, определит, какие программы будут удалены или восстановлены в ходе отката к точке восстановления, и представит результаты анализа в отдельном окне. Ознакомившись со списками затрагиваемых программ, нажмите кнопку “Закрыть”.
7. На экране появится окошко с предупреждением, что прервать восстановление системы будет невозможно. И еще раз попросят Вас подтвердить свои намерения, нажав кнопку “Да”.
После этого запуститься процесс восстановления системы. Который обычно занимает немного времени – порядка 2-3 минут. После чего система перезагрузиться и Вы увидите вот такое окошко:
Состояние Вашего компьютера восстановлено до указанного состояния. Теперь можно проверить работу ОС и других программ на корректность их работы. Обязательно протестируйте результат восстановления системы.
Если же операционной системе не удалось восстановить систему, то окно будет другое. Такое часто бывает в случае работы антивирусной программы. Отключите ее и повторите попытку.
Если Вы смогли удачно решить проблему “”, то я Вас поздравляю. Но в некоторых случаях восстановление системы привело не к улучшению ситуации, а наоборот к ее ухудшению. Система стала зависать, какие-то программы вовсе не загружаются, пропали значки на рабочем столе и т.п. В таком случае лучше всего отменить восстановление системы.
Для этого проделываем весь алгоритм, начиная с 1 пункта. При выполнении пункта 3 у Вас откроется вот такое окошко:
Выберите пункт “Отменить восстановление системы” и далее все по представленному вверху алгоритму.
Итак, Друзья, мы рассмотрели довольно-таки важный вопрос “как восстановить систему?”, научились “откатывать” систему к точкам восстановления и отменять “откаты”.
Следует отметить, что восстановить систему указанным способом можно, но только если не было серьезных повреждений системных файлов , например, как в случае заражения системы вирусом. При серьезных нарушениях работы ОС данное средство малоэффективно и Вам не избежать обращения к одному из расширенных методов восстановления системы.
В одной из следующих статей, я как раз расскажу о таком средстве – диск аварийного восстановления.
Здравствуйте, уважаемые читатели блога Бизнес через интернет! Восстановление системы компьютера может понадобиться, если вы видите такие сбои:
- операционная система работает со скоростью улитки,
- программы зависают,
- меню раскрывается само по себе и исчезает,
- во время работы Windows выдает многочисленные сообщения об ошибках,
- время от времени компьютер издает странные звуки.
Есть от чего расстроиться! Если такое случилось, вы захотите опять вернуть то время, когда компьютер работал хорошо. Думаете, что время нельзя повернуть вспять? Поверьте, это возможно! В качестве машины времени выступит замечательное средство Windows 7 Восстановление системы .
Как восстановить систему? Каждый день Windows 7 запоминает жизненно важные параметры ОС и сохраняет их, создавая точку восстановления. Когда на компьютере происходят серьезные сбои, его нормальную работу можно вернуть из точки восстановления, то есть перенестись в благополучное прошлое, которое было сохранено системой.
Важно знать, что при обращении к точке восстановления ваши документы не удаляются системой восстановления. Но программы, которые были установлены после создания точки восстановления, будут потеряны и их нужно будет загрузить заново. Вы можете отменить восстановление системы и воспользоваться другой точкой восстановления.
Как восстановить систему компьютера
Кликните на кнопке Пуск , выберите Все программы . Перейдите в раздел Стандартные , откройте подменю Служебные , выберите меню Восстановление систем ы, после чего появится диалоговое окно.
Можно воспользоваться другим путем: Пуск ==> Панель управления ==> Восстановление ==> Запуск восстановления системы . Откроется такое же диалоговое окно.
2. Выбрать точку восстановления.
В программе восстановления системы компьютера доступны следующие команды:
Отменить восстановление системы. Эта команда нужна на случай, если результат восстановления вас не устроит, она появляется только после использования точки восстановления.
Рекомендуемое восстановление системы. Воспользуйтесь предлагаемой точкой восстановления, это лучший шанс исправить ситуацию с компьютером. В результате отменяются установленные последние обновления , драйверы или программное обеспечение , поскольку именно они могли привести к сбоям.
Показать другие точки восстановления. Эта команда всегда доступна, после ее выбора откроется список, из которого можно выбрать любую точку восстановления по дате создания.
Можно проверить, как указанные параметры повлияют на компьютер. Для этого кликните на кнопке Поиск затрагиваемых программ , и вы получите список тех программ, на которые будет оказывать влияние выбранный параметр.
3. Проверьте еще раз, что сохранены все открытые файлы и кликните на кнопку Далее , затем Готово .
После небольшой паузы компьютер перезагрузится и будет работать нормально. Даже если у вас на компьютере нет сбоев, советую создать собственную точку восстановления. Присвойте ей описательное имя, например «До того как понадобился доктор» и вы легко по названию найдете нужную точку восстановления.
Создание точки восстановления
1. В меню Пуск щелкните на папке Компьютер правой кнопкой мыши и выберите команду Свойства .
На экране откроется диалоговое окно Система , в котором отображаются все самые важные функции компьютера.
Появится диалоговое окно Свойства системы .
3. Кликайте на кнопке Создать во вкладке Защита системы .
В диалоговом окне Защита системы введите имя новой точки восстановления.
Сохраните точку восстановления, кликнув на кнопке Создать . Создав заранее точку восстановления, вы всегда будете иметь возможность выбрать состояние, к которому лучше всего вернуться в случае сбоя в системе.
Если вы обнаружили, что ваш компьютер заражен вирусами, перед тем как вылечить его антивирусной программой , удалите все существующие точки восстановления. Они могут содержать вирусы!
Удаление точек восстановления, зараженных вирусами
В диалогом окне Свойства системы нужно кликнуть на диске С (Система) , затем на кнопке Настроит ь.
В диалоговом окне Защита системы кликните на кнопки Удалить ==> Продолжить ==> ОК . Закройте окно и приступайте к удалению вирусов.
После того как вы вылечили компьютер, создайте новую точку восстановления. Назовите ее соответственно, например, "После дезинфекции".
Восстановление системы компьютера простая, но очень важная задача по поддержке Windows 7 в рабочем состоянии. Когда вы хорошо знаете функции компьютера, для вас не является тайной как восстановить систему, не нужно искать специалиста или знающих друзей. Вы отлично справитесь с этой задачей самостоятельно!
Удачи вам и до встречи на страницах блога Бизнес через интернет!
Буду очень признательна, если вы используете эти кнопки! Спасибо!«Восстановление системы восстанавливает состояние системных файлов компьютера на предшествующий моменту времени. Это позволяет отменить изменения, внесенные в систему компьютера, не затрагивая личные файлы.
Иногда в результате установки программы или драйвера возникают неожиданные изменения в компьютере или наблюдается непредсказуемое поведение ОС Windows. Обычно удаление программы или драйвера позволяет устранить проблему.
Восстановление Windows 7 и 8
В прошлой статье мы рассматривали как делать точку восстановления Windows . Теперь мы будем учиться восстанавливать систему Windows из этой точки. Если Вы еще не читали предыдущую статью, то советую Вам это сделать.
Все мы когда ни будь рано или поздно устанавливаем какую нибудь неизвестную хрень на свой компьютер, причем на свой страх и риск. Не думая о последствиях, мы втыкаем разнообразные программы на свой ПК дабы протестировать их «замечательную» способность делать что то невероятное (как нас уверяют перед тем как скачать программу).
Восстановление и возврат Windows 8 в исходное состояние
До выхода операционной системы Windows 8 возврат компьютера в исходное состояние был непростым и небыстрым делом. Но теперь, с помощью новых функций, это можно сделать за считанные минуты. Даже не верится, правда? Тем не менее, это одна из лучших возможностей Windows 8.
По работе мне приходится постоянно тестировать разнообразные программы, так что мой компьютер нуждается в регулярной профилактике.
Восстановление системы Windows 7
Чаще всего функция восстановления работоспособного состояния компьютера требуется, если была установлена какая-то программа и после этого система начала тормозить. Так же восстанавливать систему до более раннего состояния следует в том случае, если компьютер был подвержен вирусной атаке . В большинстве случаев компьютер заражен или замусорен программами на столько, что операцию восстановления можно произвести только из безопасного режима.
Восстановление системы в Windows 7
Привет, статью о том как включить восстановление системы и как создать точку восстановления, я уже написал. Теперь самое время написать, как сделать восстановление системы в Windows 7. а если сказать попроще, то сейчас буду писать о том как сделать откат системы.
Если у вас возникла какая-то проблема с компьютером, ну например он стал сильно глючить, или что еще хуже вообще не запускается, то первым делом нужно пробовать сделать откат системы, тем самым мы вернем настройки и системные файлы из резервной копии , которая была создана например два дня назад, когда компьютер еще нормально работал.
Практически в каждом ноутбуке(кроме совершенно старых моделей) имеется скрытое восстановление системы. Папку под названием «Recovery» никоем случае удалять нельзя.
В ней хранятся важные сведения о вашей системе.
Windows 7 стала классикой для домашнего использования, именно она установлена на каждый второй компьютер, несмотря на развитие новых операционных систем от Microsoft. Выйдя на рынок в 2009-м году, «семерка» все никак не избавится от проблем во время запуска, которые изрядно портят нервы многомилионной пользовательской аудитории. Для упрощения жизни пользователя, компьютер которого работает под управлением «семерки», и написана эта статья. В ней рассмотрим, как выполнить восстановление Windows 7, если она не запускается.
BOOTMGR is missing
Самая распространенная неполадка, которая появляется во время запуска «семерки».
Причинами ее появления могут быть:
- поврежденные секторы жесткого диска или нерабочие ячейки памяти SSD, на которую установлена Windows 7 (в большинстве случаев можно выполнить их восстановление);
- спонтанное отключение питания или перезагрузка ПК посредством клавиши «Reset»;
- деятельность вирусов (очень редко);
- неумелое обращение пользователя с утилитами для разбивки жесткого диска.
Заставить ошибку исчезнуть можно несколькими путями. Мы же рассмотрим, как восстановить компьютер средствами самой ОС.
- При возникновении проблем во время запуска Виндовс 7 нажмите F8 для вызова меню со списком дополнительных параметров запуска компьютера.
- Выбираем вариант «Устранение неполадок…».
- Выбираем русский язык и жмем «Далее».
- Выбираем учетную запись с правами администратора.
- Кликаем по «Восстановление запуска», чтобы операционная система попыталась отыскать и исправить неполадку самостоятельно.
- Если ошибка не исправлена, запускаем командную строку из окна параметров возобновления ОС.
- Последовательно вводим команды:
«bootrec.exe /FixMbr» – запись MBR в системный раздел;
«bootrec.exe /FixBoot» — создание загрузочной записи на системном томе.
- Перезагружаемся и запускаем компьютер.
Если после выполнения вышеописанных действий ПК все еще не обнаруживает установленную Windows 7 во время запуска, выполните через командную строку команду bootrec.exe с атрибутом «RebuildBcd».
Она просканирует все установленные на компьютер устройства долговременного хранения информации на наличие на них установленных ОС, совместимых с «семеркой», и позволит добавить их в список загрузки.
И в самом последнем случае, когда уже ничто не помогает совершить восстановление запуска «семерки», зарезервируйте старую папку BCD, отвечающую за запуск ПК, и создайте новую. Делается это при помощи нижеприведенной цепочки команд:
Проблема «Disk boot failure» или сообщение с текстом «Insert system disk»
Ошибка запуска вызвана одной из нескольких причин, суть которых следующая: компьютер пытается найти загрузочную запись на диске, который загрузочным не является. Факторы, не позволяющие Windows 7 запустится:
- Устройство, с которого начинает загружаться компьютер, не является системным диском – попробуйте отключить все флеш-накопители, телефон, фотоаппарат, в том числе внешние жесткие диски, и перезагрузить систему.
- Проверьте настройки BIOS, отвечающие за приоритетность устройств загрузки – существует большая вероятность, что компьютер начинает загружаться с диска, который не является системным. Также посмотрите в BIOS или через одну из специальных утилит, на котором установлена Windows 7.
- Переподключите HDD к иному шлейфу и кабелю питания, возможно проблема кроется в ненадежности соединения или повреждениях одного из кабелей, например, ввиду его изрядного перегиба.
К списку причин можно смело причислить отсутствие установленной Windows 7 ввиду того, что диск с ней был отформатирован из-за невнимательности или неопытности начинающего пользователя, и здесь поможет ее повторная установка или восстановление удаленного раздела.
Если ни один из вариантов не принес желаемого результата, попробуйте выполнить восстановление ОС, как это описано в предыдущем пункте, а также убедитесь в работоспособности винчестера.
Невозможность запустить Виндовс ввиду повреждения файлов реестра
Помимо всего прочего, Windows 7 может не загрузиться из-за поврежденных файлов реестра.
Вследствие этого компьютер проинформирует пользователя о проблеме и запустит приложение, позволяющее восстановить работоспособность операционной системы.
Но средство для автоматического восстановления Windows 7 далеко не всегда эффективно и, например, при отсутствии резервной копии поврежденных данных пользователю придется вручную выполнить восстановление операционной системы.
- Вызываем окно с расширенным списком параметров запуска Виндовс при помощи F8.
- Выбираем «Устранение неполадок…».
- Далее кликаем по ссылке: «Восстановление системы».
- В первом окне жмем «Далее».
- Выбираем одну из созданных точек и кликаем «Далее».
- Подтверждаем выполнение заданной операции, кликнув по кнопке «Готово» и ждем, пока выполняется восстановление ОС.
Спустя несколько минут восстановление Windows 7 завершится, компьютер перезагрузится, и вероятнее всего, нормально запустится.
(Visited 79 372 times, 8 visits today)
