Эта музыка будет вечной. Выбираем мультимедийную акустику. Активные стереоколонки Edifier R2700 Упаковка и комплектация
Для многих пользователей вопрос качественного звука принципиален. Они хотят по полной наслаждаться любимой музыкой, слышать каждый инструмент и звук в песне. Конечно, без хорошей акустики здесь не обойтись, поэтому производители предлагают свои флагманские решения. В нашу тестовую лабораторию поступила такая модель от производителя Edifier — R2800. Стоит пара колонок немало: больше десяти тысяч рублей. Оправдывают ли свою цену Edifier R2800, вы узнаете из нашего обзора.
Характеристики Edifier R2800
Сайт производителя Edifier R2800
Цена от 10,7 тыс. рублей
Конструкция мультимедийной системы Трёхполосная акустическая система, технология три-ампинга (на каждую полосу отдельный усилитель), полностью деревянный корпус с использованием MDF
Отношение сигнал/шум >85 дБ(А)
Уровень входного сигнала 900 мВ + 50 мВ
Суммарная выходная мощность 2х 70 Вт
Частотный диапазон 42 Гц — 20 кГц
Искажение < 0,5%
Динамик НЧ 8-дюймовый с магнитным экранированием
Динамик СЧ 4-дюймовый с магнитным экранированием
Динамик ВЧ ¾-дюймовый с магнитным экранированием и шёлковым куполом
Входные интерфейсы
Двойной цифровой: оптический и коаксиальный
Двойной аналоговый: AUX и PC
Соединение с пассивной колонкой Профессиональный 5-контактный XLR соединительный кабель, длина 2,8 м
Размеры 258 х 463 х 320 мм
Вес 27,8 кг
Edifier R2800 | Внешний вид и дизайн
Edifier R2800 относятся по своему устройству к активным трёхполосным системам. Колонки выглядят строго и сдержанно, не используется ярких цветов и узоров. Колонки полностью чёрные за исключением серебристых диафрагм СЧ- и НЧ-динамиков, спрятанных за акустической сеткой. Вверху рядом с ВЧ-динамиком красуется эмблема производителя. Помимо динамиков на переднюю панель вынесена трубка фазоинвертора, поэтому насчёт расстояния до стены при установке колонок можно не беспокоиться.
Низкочастотный динамик имеет диаметр 8”, динамик, отвечающий за средние частоты, — 4”, а у высокочастотного твиттера размеры составляют ¾”. Трубка фазоинвертора имеет диаметр 6,5 см и длину чуть больше 20 см.
Внешне колонки обтянуты плёнкой, отделанной под текстуру дерево, из-за этого Edifier R2800 выглядят элегантно, придерживаясь классического стиля, что позволяет им вписаться в интерьер практически любой комнаты. На первый взгляд кажется, что корпус колонок сделан из натурального дерева, однако производитель в своей модели использовал MDF весьма высокого качества.
Протестировав уже немало различного рода “железа”, мы можем сказать, что сдержанным классическим внешним видом производители стараются подчеркнуть важность функционала и качества в своих моделях. Примеров этому достаточно много: кулеры be quiet!, корпуса Fractal Design и Corsair. Надеемся, что мультимедийная система от Edifier не станет исключением из правил.
Опираются колонки на четыре резиновые ножки, на главной (правой) колонке находится пульт управления, где регулируются низкие и высокие частоты и громкость звука, а также с какого входа идёт звук на колонки. Последняя функция выбирается нажатием на ручку регулировки громкости, что весьма удобно, так как под тумблером имеется индикатор и таблица, позволяющая определить включенный вход.
Левая колонка подключается к главной через пятиконтактный кабель XLR, длина которого составляет почти три метра, что весьма приятно, — это позволит разнести колонки на большее расстояние между собой.
Сзади можно видеть входы для подключения акустической системы: AUX и PC для аналогового подключения и Optical вместе с Coaxial для подключения “по цифре”.
Вместе с колонками Edifier R2800 поставляется ИК-пульт управления, кабели RCA-to-RCA, RCA-to-JACK, кабель SPDIF, кабель питания, руководство пользователя и гарантийный талон. По комплекту поставки у нас никаких претензий нет, пульт работает исправно, с помощью него вы можете регулировать звук или полностью его отключать и выставлять нужный вход, с которого будет подаваться сигнал.
Edifier R2800 | Внутреннее строение
Качество звучания мультимедийной системы определяет качество начинки: усилители, фильтры, контроллеры, поэтому мы разобрали активную колонку, чтобы подробнее ознакомиться с внутренним устройством. Прежде всего, хотелось бы отметить великолепную сборку: клея практически нигде не используется, даже открутив шурупы, на которых держатся динамики, достать их очень сложно — по этой причине мы смогли извлечь только НЧ-динамик.
Каждый динамик помещен в свою собственную камеру, где он изолируется толстым слоем демпфирующего материала. Для НЧ-динамика такой камерой является сам корпус колонки, а среднечастотный и высокочастотный динамики находятся в цилиндрических камерах из фанеры.
Теперь рассмотрим электронную начинку колонок. В Edifier R2800 использована технология три-ампинга. Это довольно дорогое удовольствие даже для трёхполосных систем. Обычно в колонках используют один усилитель на все частотные полосы, а потом уже сигнал отфильтровывается кроссовером на каждый отдельный динамик. В своей флагманской модели для большего качества звучания Edifier R2800 пошла другим путём: сначала сигнал отфильтровывается кроссовером, а уже потом усиливается отдельными усилителями для каждой полосы.
Под радиатором прячутся два четырёхканальных усилителя мощности компании Texas Instruments TAS5342LA, то есть в сумме мы получаем восемь каналов. Подключать усилители можно по-разному, “выжимая” различную мощность. В случае с TAS5342LA используется несколько вариантов: четыре канала работают в мостовом режиме и обслуживают НЧ-динамики, оставшиеся четыре канала, работая в несимметричном режиме, “раскачивают” СЧ- и ВЧ-динамики. Судя по спецификациям усилителя, мы в случае НЧ-динамиков получаем выходную мощность в 100 Вт, а в случае СЧ- и ВЧ-динамиков в сумме 40 Вт.
Вместе с усилителями были замечены 8-канальный цифровой ШИМ аудиопроцессор TAS5508C, микроконтроллер STM8L151, аналоговый демультиплексор HCF4052 — он отвечает за то, с какого входа будет подаваться сигнал, АЦП PCM1808, и плюсом к этому на отдельную плату вынесен ЦАП AK4117, обслуживающий цифровые входы.
Спаяна плата безупречно, никаких претензий у нас нет. Также удивляет то, что для охлаждения “железа” используется всего лишь небольшой радиатор, который обдувается воздухом из трубки фазоинвертора: чем больше громкость, тем сильнее греются усилители и больше воздушный поток из трубки. Использование в качестве охлаждения всего одного радиатора указывает на высокий КПД элементов.
Сняв НЧ-динамик колонок Edifier R2800, можно заметить магнитное экранирование, производитель заявил об использовании магнитного экранирования и для остальных динамиков. Снять их, к сожалению, нам не удалось, поэтому поверим производителю на слово. Под диффузором можно заметить вспененную гофрированную центрирующую шайбу, сам диффузор выполнен из лёгкого материала на бумажной основе и также гофрирован для обеспечения большей жёсткости. НЧ-динамик отвечает за диапазон частот до 600 Гц, а СЧ-динамик — за очень важную полосу частот, в которой располагаются вокал, гитара и подавляющее большинство лидирующих инструментов, высокочастотный твиттер имеет диаметр ¾” вместо стандартных 1”, которые можно встретить у других моделей, это значит, что диапазон воспроизводимых частот СЧ-динамиком немного расширен в высокочастотную область. Посмотрим, как это повлияет на звучание. Весят динамики немало, как раз магниты и составляют основную массу колонок, а это ни много ни мало почти 14 килограмм каждая из колонок. Перейдём теперь к основной части статьи.
Edifier R2800 | Тестирование звука
Тестирование колонок носит чисто субъективный характер, хотя мы постарались передать впечатления от прослушивания как можно точнее. Подключались Edifier R2800 к звуковой карте .
Впечатления от прослушивания музыки в колонках Edifier R2800 только положительные. Характер звучания сильно зависит от общего уровня громкости. Если установить громкость на не очень высокий уровень, то высокие и низкие частоты слышны не так хорошо, акцент делается на средние частоты, что хорошо подойдёт для джазовых и блюзовых композиций. При высоком уровне громкости приятные впечатления от прослушивания композиций в стиле Hard Rock, а также электронной музыки. Прослушивание мы проводили на такой громкости, при которой субъективно низкие, средние и высокие частоты звучали на одном уровне.
Бас глубокий и насыщенный, без “гудения”, характерного для недорогих мультимедийных систем. Нижний диапазон воспроизведения начинается примерно с 40 Гц. В треке NickBee & Malk — Human Race бас буквально “обволакивал” всё пространство, а в треке Wilkinson — Afterglow feat. Becky Hill колонки отлично передавали тембр баса, акцентированный в нижней области средних частот. Характерных провалов на частотах разделения не слышно благодаря качественным фильтрам и трем динамикам, каждый из которых отвечает за достаточно узкую полосу, то есть НЧ-динамику нет нужды воспроизводить среднечастотный диапазон, а ВЧ-динамику — верхнюю середину. Также хотелось бы отметить великолепное воспроизведение женского и мужского вокала. В том же треке Afterglow от Wilkinson голос Becky Hill звучит отменно. Ну а от голоса вокалиста группы System Of A Down в песне Lonely Day просто бегают мурашки. Панораму в треках Edifier R2800 передают просто отлично: в каждую песню словно погружаешься с головой, атмосферные треки, подобные Shapeshifter — Endless, слушать одно удовольствие, а до солирующих инструментов и вокалистов в рок-песнях можно дотронуться. Перкуссии, хай-хеты, цимбалы и прочие “железяки” звучат очень чисто, без характерного “металлического” привкуса. Любой динамичный танцевальный трек Edifier R2800 отыгрывают “на ура”, даже “пилящий” reese в треке Audio — Headroom ничуть не пилит по ушам. Честно говоря, сложно сказать, что именно колонки отыгрывают лучше всего. Практически любая композиция легко даётся Edifier R2800.
Edifier R2800 | Заключение
Теперь стоит другой вопрос: кому же лучше всего подойдут Edifier R2800? Геймерам и любителям кино лучше стоит присмотреться к многоканальным системам 5.1 или 7.1, хотя игры и фильмы не проблема для Edifier R2800, а вот меломанам подобный флагман отлично подойдёт. Колонки Edifier R2800 рассчитаны на капризного пользователя, который хочет получить звук, если не идеальный, то хотя бы близкий к шикарному.
Впрочем, цена от 10,7 тыс. рублей всё равно немаленькая. Мы бы посоветовали к приобретению модель “поменьше”: Edifier R2700. Начинка вся та же самая, только выходная мощность меньше, и НЧ-динамик не 8”, а 7”. На этом различия заканчиваются, а все преимущества старшей модели можно с лёгкостью переписать и к R2700. Если вы не видите для себя серьёзной разницы в цене между R2800 и R2700, то рекомендуем взять старшую модель. Уверены, разочарованы вы не будете.
Преимущества Edifier R2800:
  • Великолепное качество используемых материалов и сборки
  • Технология усиления три-ампинг
  • Чистое и прозрачное воспроизведение на всём частотном диапазоне
  • Великолепная передача сцены
  • Подходят для любого стиля музыки
Недостатки Edifier R2800:
  • Высокая цена
С появлением первых аудиокарт для персональных компьютеров возникла необходимость воспроизведения получаемого с них сигнала. То есть требовались небольшие колонки, которые можно было бы расположить на рабочем столе (по обеим сторонам от монитора), и которые были бы способны работать от линейного выхода звуковых карт. Так на свет появилась мультимедийная акустика, которая за последние 15 лет прошла путь от примитивных пластиковых колоночек до вполне серьезных Hi-Fi-систем, полностью отвечающих современным требованиям к качеству воспроизведения звука.
Мультимедийные акустические системы могут представлять собой классическую стереопару или иметь конфигурацию «сателлиты + сабвуфер». Общим для мультимедийных колонок, кроме размеров, является наличие встроенных усилителей, а также дополнительных электронных схем для обработки звука. В настоящее время Hi-Fi акустику для компьютера/ноутбука производят многие компании, имеющие хорошую репутацию на рынке высококлассной аудиотехники. Hi-Fi колонки для компьютера создаются по тем же принципам, что и традиционные АС – они имеют демпфированные корпуса, изготовленные из ДВП или специальных нерезонирующих полимеров, надежные усилительные схемы и чувствительные динамики. Современная качественная акустика для ПК, как правило, может использоваться и для воспроизведения звука с телевизора. Функционал мультимедийной акустики также постоянно растет, ее оснащают беспроводными приемниками сигнала, а специальные сетевые мультимедийные колонки, такие как или , могут работать в компьютерной сети (по Ethernet или Wi-Fi) и использоваться для построения систем мультирум.
Мультимедийная акустика
В настоящий момент данных товаров нет в продаже
Отзывы о мультимедийной акустике
Данные отзывы написаны реальными покупателями мультимедийной акустики в нашем магазине. Мы не публикуем фамилии клиентов из соображений сохранности персональных данных. Покупая у нас тот или иной товар, вы также имеете возможность добавить свой отзыв.
Когда консультант посоветовал мне именно эти колонки, я долго думала-стоит ли брать такие, которые дороже самого проигрывателя. Взяла и не пожалела. Звук потрясающий! Нет стучащих по барабанным перепонкам низких частот. Очень довольна. Те,кто слушал, тоже оценили качество. Спасибо за правильный совет
Федор Ф. Отлично
Отличная акустика для ноутбука. Очень доволен.
Добрый день!!! Я просто в восторге от данной акустики! Шикарный звук. Сразу после оформления связался менеджер и предложил ответить на все вопросы! Доставка была осуществлена в сроки, заявленные при заказе! Всем доволен! Спасибо за профессиональное отношение к делу!!!
Антон К. Отлично
Мультимедийная акустика B&W MM-1 нет в продаже
Акустика выше всех похвал!! Для такого размера просто класс!! Различимы все партии инструментов, без перекосов) в общем - РАДОСТЬ))
Андрей Р. Отлично
Мультимедийная акустика Harman Kardon Aura нет в продаже
товар оправдал ожидания, спасибо!
Как внешняя звуковая карта - просто здорово. W10 устройство увидела сразу и сразу назначила "устройством по умолчанию", никаких лишних телодвижений. Андроид тоже без проблем работает с "железякой". АС маленькие, но звучат отлично, без всяких скидок на размеры. Причем звучат отлично и при минимальной громкости. Что для компьютерной акустики немаловажно. Никаких фоновых шумов нет. Bluetooth и NFC работают без нареканий. Кстати, разница между Bluetooth (даже с aptX) и USB соединением чувствуется однозначно. Проверял на одном устройстве (SONY Z3, через кабель OTG), одних и тех же композициях, в одном и том же проигрывателе. Насчет "устроить мини дискотеку" - не пробовал, но наверно и такой вариант возможен.
Ярослав С. Отлично
Рассчитывал, что звучат хорошо. Но не думал, что они дают ТАКОЙ звук при таком форм-факторе. Очень доволен.
Александр Б. Отлично
Мультимедийная акустика Genelec 6000A Tube нет в продаже
Очень качественная система. Звук и внешний вид на отлично.
Хорошая вещь, продуманная и детально рассчитанная. Звучит приятно, небольшой подъём в области 90 Гц (на слух). Высокие мягкие, на слух их достаточно. Мощности хватает для спокойного чистого звучания в небольшой комнате, хорошо работает как система компьютера или плеера. на предельной мощности "фырчит" фазоинвертор. Пауза тихая, без наводок. Звучание очень зависит от поверхности, на которой лежит. Использую без подставки, так приятно приподнята середина отражением от стола. Разборка показала: Выходной усилитель выполнен на микросхеме MAX9744, к динамикам подключена напрямую (лишь 4 конденсатора на массу с каждого выходного провода есть), Предварительный усилитель-корректор АЧХ выполнен на четырёх (!) микросхемах T074 (4-х канальный о/у.) - видимо коррекция серьёзная. Пульт пришёл с разряженной батарейкой CR2032, есть в инструкции указания по индивидуальной привязке пульта к колонке (рекомендую пройти). Использовать колонку без пульта невозможно громче 1 ватта - иначе при увеличении по входу начинаются искажения. Устройство вообще не любит громкий входной уровень сигнала. Инструкция НЕ на русском. Входящий в комплект б/п 12 вольт отличается высоким кпд., однако издаёт заметный писк (использую свой, другой, напряжением 14 вольт - это абсолютный предел питающего напряжения выходной микросхемы). Деревянная коробка отлично подошла под инструменты!
Трехполосная система с усилителем класса D
Продукция компании Edifier часто вызывает повышенный интерес, и после публикации результатов нашего сравнительного тестирования стереоколонок (в августе 2012-го), по результатам которого модель Edifier R2700 получила звание «Лидер класса», было много обсуждений и споров. Поэтому мы решили дать развернутое описание этих колонок.
Параметры
Edifier R2700 (другое название - Studio7 ) - трехполосная акустическая стереосистема, имеющая четыре коммутируемых входа, два аналоговых и два цифровых. Производитель заявляет об использовании высококачественных динамиков, специально разработанных для R2700 и ее «младшего брата» - модели R2600, отличающейся отсутствием СЧ-динамика.
Еще одна особенность - использование цифровых усилителей (класс D), раздельных для каждого частотного канала.
С заявленными характеристиками можно познакомиться , мы приведем краткий перечень.
Характеристики активных стереоколонок Edifier R2700 / Studio7
Корпус:
габариты (В×Ш×Г), мм 393×218×298
акустическое оформление ФИ, порт спереди
материал корпуса MDF
НЧ-динамик:
диаметр диффузора , см 14,5
материал подвеса резина
СЧ-динамик:
диаметр диффузора , см 9,5
ВЧ-динамик:
диаметр диффузора , см 2
материал тканевый купол
Выходная мощность, Вт (заявленная, RMS) 128 (общая)
Соотношение сигнал/шум усилителя, дБА 85
Частотный диапазон 50 Гц - 20 кГц
Розничная цена (Москва) $233()
- измерено в нашей лаборатории с учетом выступающих частей конструкции; значения могут отличаться от приведенных на сайте изготовителя .
О комплектации: на этот раз нам достался полностью укомплектованный экземпляр, и, кроме собственно колонок, в коробке из качественного картона с хорошим полиграфическим оформлением мы обнаружили два кабеля для подключения к аналоговым источникам сигнала (2×RCA на mini-jack и 2×RCA на 2×RCA, длиной по 1,6 м), один оптический длиной 1,45 м для цифровых источников, сетевой шнур длиной 1,7 м и пульт дистанционного управления с двумя батарейками ААА. Плюс, конечно, описание на нескольких языках, включая русский, и гарантийный талон. Оптический кабель не упомянут в перечне комплекта, однако у нашего экземпляра он был.
Весь комлект весит около 19 кг - немало, и на коробке очень не хватает вырезов для захвата руками при переноске.
Конструкция
Корпуса колонок размером 390×218×279 мм (В×Ш×Г) сделаны из MDF, ламинированного под черное дерево. Выступающие части, включая гриль, увеличивают габариты до размеров, указанных в таблице. Ножки - круглые наклейки высотой около 4 мм из довольно мягкой резины, которая под весом колонки слегка сжимается.
Съемная декоративная решетка сделана из неплотной ткани на рамке из MDF, крепится на лицевой панели колонки с помощью четырех штырьковых фиксаторов из пластика. Решетка устанавливается на колонку с небольшим зазором, который не только облегчает ее снятие, но и вносит дополнительный штрих в своеобразие внешнего вида.
Надо отметить: мягкая ткань легко прогибается, поэтому никакой механической защиты динамиков от нее ждать не приходится, и лучше держать колонки подальше от маленьких детей. Собственно, сказанное относится к очень многим моделям.
Сзади на активной колонке имеется большой вырез, закрытый металлической пластиной, на которой закреплены разъемы и платы усилительной части. Герметизирующей прокладки для этой пластины в нашем экземпляре не обнаружилось, зато синтепона производитель не пожалел.
MDF-панели, из которых сделаны корпуса колонок, и толстые (15 мм), и довольно плотные. В местах установки динамиков фрезерованы пазы, благодаря которым рамки динамиков находятся заподлицо с плоскостью передней панели. СЧ-динамик закрыт колпаком из MDF, в который тоже положили кусочек синтепона.
Акустическое оформление - фазоинвертор, картонная трубка которого (длина 10 см, диаметр 50 мм) выведена на переднюю панель через пластиковый раструб с защитной сеткой.
Низкочастотный и среднечастотный динамики очень похожи: оба имеют бумажные диффузоры на резиновом подвесе и с волновым тиснением, пластиковые пылезащитные колпачки, а снаружи диффузоры имеют серебристое покрытие. Разница только в диаметре: 14,5 см у НЧ- и 9,5 см у СЧ-динамика. В местах стыка с лицевой панелью есть герметизирующие прокладки.
Купол ВЧ-динамика тканевый, диаметром 2 см. Герметизирующая прокладка также предусмотрена.
Магнитное экранирование: очень хорошее, цветные пятна на ЭЛТ-мониторе едва заметны, даже если колонка стоит вплотную с монитором.
Органы управления
Как уже было сказано, все входные разъемы - и аналоговые, и цифровые - расположены на задней панели активной колонки. Там же разместились механический выключатель и разъем для кабеля питания, а также обрамленное пластиком отверстие, из которого выходит кабель для пассивной колонки. На лицевой панели есть только датчик пульта ДУ, прикрытый круглой пластиковой накладкой.
В верхней части правой боковой стенки активной колонки есть небольшая ниша с пластмассовой панелью, на которой разместились регуляторы тембра НЧ и ВЧ (с фиксацией среднего положения), а также безупорный регулятор громкости. Цифровые регулировки, в отличие от аналоговых, позволяют избежать характерного треска, возникающего по мере износа резистивного слоя регулятора. Однако и при цифровых регулировках зачастую бывают помехи в виде не менее характерного цоканья, но в данном случае ничего подобного не наблюдается.
Управление входами осуществляется с пульта дистанционного управления, а вот индикатор выбранного входа расположен сбоку на колонке, ниже регуляторов тембра и громкости, и увидеть его можно далеко не из всякого положения. К тому же выбранный вход индицируется цветом (оранжевый, синий, красный, зеленый), так что пока владелец не запомнит соответствие цветов и входов, ему придется либо заглядывать в руководство, либо смотреть на таблицу, имеющуюся на панели чуть ниже индикатора.
Неудачное расположение индикатора тем более обидно, что он показывает не только выбранный вход: при регулировке громкости он мигает, а при достижении минимума или максимума начинает гореть постоянно; в режиме Mute индикатор также мигает.
Но есть и другие недостатки - например, последний выбранный вход не запоминается, и после снятия напряжения питания (скажем, механическим выключателем на задней стенке) подключается первый аналоговый вход, которому соответствует красный цвет индикатора.
Кроме того, при включении раздается ощутимый щелчок, но еще более сильный щелчок раздается при переключении с любого из цифровых входов на аналоговый, причем независимо от уровня громкости. При переключении между аналоговыми или между цифровыми входами, а также при переходе с аналогового входа на цифровой подобного не наблюдается.
Регулировки распределены между пультом ДУ и панелью на боковой стенке: тембр регулируется только с активной колонки, переключение входов и включение-выключение режима Mute осуществляется только с пульта, и лишь громкость можно регулировать как дистанционно, так и «локально».
А вот режим Standby в R2700 не предусмотрен вовсе, возможно только полное отключение колонок механическим выключателем. Конечно, усилитель класса D в режиме покоя много не потребляет, но всё же такое решение кажется несколько странным; скорее всего, оно продиктовано необходимостью установки сильноточного реле в цепи мощной обмотки трансформатора, что увеличило бы стоимость комплекта.
Еще немного о пульте дистанционного управления: питается он от двух батарей ААА, форма вполне удобная, кнопки тоже. Чувствительность датчика, как было отмечено в сравнительном обзоре, очень высокая - при свежих батарейках об ориентации пульта можно не задумываться: отраженные от стен помещения сигналы воспринимаются практически из любых положений. Единственный, на наш взгляд, недостаток - глянцевая верхняя плоскость, которая моментально покроется следами пальцев. Для дотошных читателей приведем размер пульта - 109×42×19 мм, и вес - 66 г (вместе с батарейками).
Электроника
Усилительная часть выполнена на одной плате, закрепленной изнутри на металлической пластине, закрывающей вырез на тыльной стороне активной колонки. На этой же плате распаяны и оба аналоговых входа.
Усилитель мощности построен на двух микросхемах TAS5342LA - четырехканальных усилителях класса D, которые в мостовом (bridge) включении способны отдавать в нагрузку 4 Ом мощность до 100 Вт, а в режиме single-ended - до 40 Вт в нагрузку 3 Ом (при К НИ
Обе микросхемы прикрыты небольшим радиатором, которого вполне хватает для обеспечения теплового режима, поскольку усилители имеют высокий КПД.
Для обработки аналоговых сигналов применены коммутатор HCF4052 (сдвоенный 3-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор) и двухканальный 24-разрядный аналогово-цифровой преобразователь PCM1808.
Обработка цифровых сигналов производится микросхемой TAS5508C (8-канальный ШИМ для цифровой обработки аудиосигналов) под управлением микроконтроллера STM8L152. На их основе реализовано и частотное разделения каналов в виде фильтров 4-го порядка.
Есть и еще одна маленькая плата, на которой распаяны компоненты для цифровых входов.
В источнике питания применен низкочастотный трансформатор на Ш-образных пластинах с двумя обмотками: 20 В 3,5 А для усилителей мощности и 12 В 0,84 А для слаботочной части. С 20-вольтовой обмотки напряжение на выпрямитель подается проводами сечением 0,52 мм² (20AWG). В фильтре выпрямителя усилителей установлены три конденсатора по 3300 мкФ. Предохранитель в первичной цепи трансформатора есть, но его замена без вскрытия корпуса не предусмотрена.
Подключение пассивной колонки осуществлено 5-проводным кабелем с разъемом XLR. В активной колонке этот кабель закреплен изнутри на металлической пластине; четыре его провода соединены с выходами усилителей парой разъемов, пятый распаян. Собственные динамики активной колонки подключаются отдельными парами проводов сечением 0,33 мм² (22AWG) через индивидуальные разъемные соединения, и почему пассивную колонку «обидели», предоставив ее динамикам пять проводов вместо шести, не очень понятно (если, конечно, не брать в расчет соображения экономии) - тем более, что разъемы XLR6 тоже существуют, как корпусные, так и кабельные. К сожалению, маркировки на проводах в кабеле пассивной колонки нет, и указать их сечение мы не можем.
Качество монтажа в целом достойное: трансформатор крепится через демпфирующую прокладку, и гудения практически не слышно, идущие от него провода скреплены стяжками, на опасные с точки зрения поражения электрическим током места надеты термоусадочные трубки. Несколько портит вид обилие фиксирующего компаунда, которым щедро облиты изнутри разъемы, провода, выключатель питания.
Результаты прослушивания и измерений
Звучание Edifier R2700 следует охарактеризовать как хорошее. Наличие СЧ-динамика позволяет избежать таких недостатков двухполосных систем, как недостаточная насыщенность, плохая проработка и искажения тембра в верхней области средних частот. Однако звучание в области 1–5 кГц получилось излишне акцентированным. Кроме этого, в звучании твитера присутствует высокое количество искажений, придающих специфический окрас. Зато звучание в нижней области средних частот проработано неплохо: фазоинвертор рассчитан удачно, и недостатка низких частот не наблюдается. Запас по громкости достаточный.
Сравнение Edifier R2700 с другими колонками той же ценовой категории приведено в нашем обзоре стереоакустики .
График АЧХ колонки Edifier R2700:
Итог
Баланс плюсов и минусов модели был подведен нами в сравнительном обзоре стереоакустики , там же сделан и главный вывод: по итогам сравнения с тремя другими комплектами модель Edifier R2700 получила почетное звание «Лидер класса ».
