BOOTMGR is missing - Что делать и как исправить? Что означает bootmgr is missing Windows на флешке исправить bootmgr is missing
Ошибка «bootmgr is missing» возникает при попытке загрузки операционных систем Windows xp, 7,8,10 и действительно является критической. После прохождения теста и активации микропрограмм BIOS, компьютер пытается запустить установленную на жестком диске ОС, но не может этого делать по причине отсутствия или неисправности так называемого загрузочного сектора.
Критический сектор (или сектор начальной загрузки)– это особый сектор на диске по адресу 0000:7c00, в котором записан код начальной загрузки операционной системы. Код этот запускается не самой Windows 10, а микропрограммами записанными в ПЗУ компьютера. Появление ошибки «bootmgr is missing» означает, что по указанному выше адресу записано вовсе не то, что ожидается. И что кода начальной загрузки системы Windows 10 – там попросту нет.
Любопытно, что некоторые операционные системы хранят свой загрузочный сектор не в определенном участке жесткого диска, а в обычном файле. Тогда по адресу 0000:7c00 размещается адрес этого загрузочного файла.
Иногда бывает так, что данный файл был случайно стерт или перемещен в другое место. Тогда его восстановление обеспечит нормальную загрузку системы. Но, бывают и другие варианты, к рассмотрению которых мы и переходим. Существует несколько способов решения данной проблемы. Мы опишем их все по порядку.
Способ первый
Будем использовать специальный инструмент восстановления в процессе запуска системы в так называемой среде восстановления – «WinRe». Для этого нам понадобится загрузочный диск Windows 10. Вставьте этот диск в DVD-ROM вашего системного блока и перезагрузите компьютер. Нет необходимости выставлять в BIOS порядок загрузки – после появления ошибки «bootmgr is missing» и отказа запуска Windows 10 – система автоматически загрузится с диска. Однако для пущей уверенности эти настройки лучше все-таки произвести.
Для этого стартуем в BIOS по нажатию одной из специальных клавиш (обычно это клавиши «F2», «Del», «F10» или, что реже, «Esc») и после появления меню BIOS ищем в нем раздел с примерно таким названием: «Boot Order». Перед нами появится список последовательности загрузки компьютера с разных носителей. Этот список можно редактировать при помощи клавиш со стрелками. Нужно будет переместить лазерный носитель на первое место в списке и сохранить измененную конфигурацию. Тогда проблемы загрузки с DVD-ROM исчезнут.
Вновь загрузитесь с загрузочного диска и в появившемся меню выберите пункт «Восстановление системы». Это и есть пресловутый WinRe. Далее появится окно выбора параметров восстановления и будет предложено указать раздел жесткого диска с установленной в нем Windows 10 – сделайте это. В открывшемся меню вновь выберите «Восстановление системы», укажите конкретный экземпляр Windows 10 и жмите на кнопку «Далее». Появится пункт «Восстановление при загрузке» — нужно выбрать этот пункт и больше ничего не делать система сделает все сама и ошибка «bootmgr is missing» больше вас не потревожит. До следующего такого случая.
Способ второй
Данный вариант мало чем отличается от предыдущего. В борьбе с ошибкой «bootmgr is missing» — все так же используем WinRe. На начальном этапе нужно будет проделать все то же, что и выше: отыскать загрузочный лазерный диск Windows 10 и подправить настройки BIOS, но на некоторой стадии восстановления эти пути разойдутся. После выбора экземпляра восстанавливаемой операционной системы, нужно делать иной выбор – принять опцию «Командная строка» в параметрах восстановления системы.
Многие уже поняли, что подобный выбор означает необходимость вводить какие-то команды. Действительно, перед нами откроется полноэкранная консоль с обычным, знакомым по Windows, приглашением для ввода инструкций. Не стоит пугаться, придумывать мы ничего не станем. Для наших целей есть готовая команда: Bootrec /RebuildBcd. Единственное, что нужно делать – это набрать ее в терминале и дождаться результатов реанимации загрузочного сектора. Если все делать правильно, то ошибка «bootmgr is missing» не возникнет и компьютер с Windows 10 загрузится нормально.
Способ третий, особый
Описываемый ниже вариант пригоден только для компьютеров с предустановленным инструментарием реанимации при запуске. Чтобы им воспользоваться, не нужно делать ничего из того, что мы делали ранее – в этом и состоит вся его прелесть. Извлеките из компьютера все компакт-диски и перезагрузитесь при нажатой клавише «F8» — это стандартный способ добраться до меню особых вариантов загрузки. Клавишу нужно успеть нажать до появления логотипа Windows 10, в противном случае придется делать все сначала. Далее появиться меню, где нужно указать нужный экземпляр реанимируемой операционной системы. Укажите нужный вариант и жмите на «Enter». От вас затребуют пароль и логин ОС – укажите их. После этого вы попадете уже в знакомое вам меню «Восстановление системы» и можете воспользоваться одним из уже описанных способов.
Вот, пожалуй, и все что нужно делать для избавления от ошибки «bootmgr is missing». Но, у нас есть еще несколько замечаний по данной теме.
Замечание первое
Многие современные ОС все-таки хранят свои загрузочные сектора в файлах. Для своих служебных целей они отводят небольшой, скрытый от пользователей раздел на жестком диске, объемом порядка 100 Мб. Метки у данного раздела нет, но именно в нем хранится загрузочный файл c именем bootmgr. Проблемы с этим файлом – есть обычная причина появления ошибки «BOOTMGR is missing. Press Ctrl Alt Del to restart». Все эти рассуждения наталкивают на идею еще одного способа восстановления работоспособности. Делать это станем все в той же командной строке, с которой мы имели дело выше. Итак:
Вы, наверное, уже догадались, что мы проделали то же самое, что и в способе втором, только сделали это вручную. Это еще один способ избавиться от навязчивой ошибки «BOOTMGR is missing. Press Ctrl Alt Del to restart».
Замечание второе
Иногда бывает так, что диск, на котором была размещена ОС, перестал быть активным. Это еще одна причина невозможности нормально загрузиться. В данном случае ошибка «bootmgr is missing» вызвана не отсутствием или поломкой загрузочного файла, а тем, что раздел диска, с размещенной на нем ОС, не активен. Для активации воспользуемся все той же консолью. Последовательно набираем diskpart и list partition. Запоминаем номер скрытого раздела и набираем команду select с номером этого раздела в качестве параметра. Затем последовательно исполняем инструкции active и exit. Все наш раздел активен.
Вот теперь наш рассказ о том, что делать с ошибкой «bootmgr is missing» на компьютерах с ОС версии выше XP – можно считать законченным.
Ошибка в загрузке операционной системы Winodows 7 не самое лучшее с чем можно столкнуться в работе с операционной системой Microsoft. Но иногда подобные вещи случаются (нужно признать, что в Windows 7 гораздо реже чем, например в Windows XP). Переустановка операционной системы зачастую является крайним методом устранения проблемы. В этой статье я пошагово опишу, как исправить ошибку при загрузки Windows 7.
Итак, после включения компьютера/ ноутбука имеем зловещую надпись "BOOTMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart ". Зачастую такая ошибка возникает после неудачных экспериментов с разделами жесткого диска.
Для устранения этой ошибки необходимо вставить диск с вашей операционной системой и загрузиться с него. Как это сделать описано в статье- как загрузиться с диска .
После этого выбираем язык и другие параметры, нажимаем «Далее ».
Затем нажимаем «Восстановление системы ».
После этого автоматически запуститься восстановление компьютера с помощью созданного ранее образа. В параметрах восстановления системы нажимаем «Нет ».
Если у вас нету бекапа системы, то в следующих окнах нажимаем «Отмена ».
В окне Параметры восстановления системы запускаем командную строку.
Теперь необходимо с помощью утилиты diskpart изменить активный раздел.
Активный раздел – это основной раздел, с которого происходит загрузка компьютера. На компьютере может содержаться несколько основных разделов с собственной операционной системой. При этом, загрузка происходит именно с того основного раздела, который в данный момент является активным.
Например, если вы нажмете правой кнопкой мыши на ярлыке Компьютер выберите «Управление – Управления дисками » вы увидите все жесткие диски и их разделы. Для Windows 7 Активный раздел должен быть раздел размером 100 Мб (в Windows 8 – 350 Мб.). Атрибут "Активен" нужен BIOS, чтобы кратчайшим способом определить, на каком из основных разделов находятся файлы загрузки, а то что этот раздел не отображается в проводнике Windows и помечен как "Зарезервировано системой", указывая на его чрезвычайную важность и не стоить с ним ничего делать.
Последовательно запускаем команды:
1 Diskpart - утилита работы с разделами жёсткого диска для командной строки, включённая в версии линеек ОС Windows NT начиная с Windows 2000, которая заменила fdisk что была под MS-DOS.
2 List disk - команда выведет список всех подключенных к вашему компьютеру дисков и назначит им номера.
3 Select Disk x – где x- номер диска, содержащего раздел, который вы хотите сделать активным.
4 List partition –команда просмотра всех разделов на выбранном ранее диске.
5 Select Partition x - где x- номер раздела, который необходимо сделать активным
6 Active - сделает выбранный вами раздел активным.
После этого перезагружаем Windows 7. Если все сделано правильно ошибки BOOTMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart не должно быть, операционная система должна загрузиться в нормальном режиме.
Большинству неопытных пользователей, впервые столкнувшихся с возникшим при включении компьютера сообщением «bootmgr is missing press ctrl+alt+del to restart», кажется, что на этом «пришёл конец».
Что вполне объяснимо: непонятная надпись на чёрном фоне для начинающих юзеров представляется едва ли не вестником апокалипсиса, а когда после десятка бесполезных попыток перезагрузки системы сообщение не исчезает - кажется, что самое время вызывать всеведущих компьютерных мастеров.
Однако в большинстве случаев возникновения данной ошибки виноват сам пользователь, и он же в состоянии самостоятельно исправить проблему.
Что означает ошибка «bootmgr is missing», и как ее исправить?
Итак, из текста сообщения следует, что система просто-напросто не может обнаружить загрузочный сектор для корректного запуска ОС .
Возможных причин его повреждения множество - от неправильной работы с разделами жёсткого диска и некорректного выключения компьютера, до результата повреждения системы различными вирусами.
Благо, разработчики «Microsoft» не остались в стороне от данной проблемы, и предложили несколько вариантов устранения неисправности.
Способ 1
Для реализации данного метода необходимо наличие загрузочного носителя с операционной системой , так как первый способ предполагает использование возможностей средств восстановления.
По сути, подойдёт любой образ ОС Windows 7 или 8, даже если он не имеет никакого отношения к уже установленной версии операционной системы.
  • Используя параметры запуска операционной системы (или установив соответствующий приоритет в BIOS) загрузите Windows с используемого носителя и дойдите до раздела с кнопкой «Установить».
  • Перейдите в подраздел «Восстановление системы».
  • В следующем окне появится запрос на выбор операционной системы - выберите необходимую вам и нажмите кнопку «Далее».
  • Далее откроется окно «Параметры восстановления системы», в котором выберите первую строчку «Восстановление запуска».
  • В открывшемся окне можно будет увидеть процесс выявления существующих проблем и их автоматическое исправление.
  • По завершении сканирования следует перезагрузить и запустить систему в штатном режиме.
Если данный вариант не помог, то можно попробовать альтернативный способ - использование параметра «Устранения неполадок компьютера», который можно активировать через раздел «Дополнительные варианты загрузки», открывающийся с помощью кнопки «F8» при запуске системы.
Способ 2
Первые несколько этапов выполняются аналогично вышеописанному методу с текстом «bootmgr is missing…» только в окне «Параметры восстановления системы» необходимо выбрать последний пункт с названием «Командная строка».
Итак, данный метод использует более гибкое средство восстановления системы - «Bootrec.exe.».
В соответствии со спецификой рассматриваемой проблемы, следует добавить к средству «Bootrec.exe.» еще два параметра:
«/FixMbr» - предназначен для внесения в системный раздел загрузочной записи;
«/FixBoot» - вносит в системный раздел новый загрузочный сектор.
Если в данных параметрах отбросить приставку «Fix», то получится наименование «BOOTMBR», об отсутствии или повреждении которого и уведомляет операционная система при возникновении неисправности.
Параметры «/FixMbr» и «FixBoot» вводятся и выполняются поочередно (кнопка Enter).
После выполнения команд следует также проверить работоспособность операционной системы.
В качестве альтернативного варианта, основанного на рекомендации Microsoft, можно воспользоваться параметром «/RebuildBcd», что позволит перестроить хранилище данных загрузочной конфигурации.
Способ 3
Как и способ №2 реализуется с помощью командной строки.
Для исправления ошибки потребуется выполнить команду «bcdboot c:\windows » - для создания новой загрузочной конфигурации.
После выполнения команды в корне системного диска будет сохранена действующая конфигурация в каталоге «Boot».
Способ 4
И наконец, вариант, который подойдёт для более уверенных пользователей, умеющих работать с командной строкой, так как потребуется сделать следующие поочерёдные шаги:
  • Также с помощью загрузочного носителя перейдите в раздел «Командная строка»;
  • После запуска консоли введите и выполните команды «diskpart» (шаг 1) и «list volume» (шаг 2);
  • Перед вами откроется таблица с имеющимися разделами диска, где также будут представлены скрытые подразделы, где хранится загрузочный сектор. Ищите диск с пометкой «Зарезервировано» и сам загрузочный/установочный носитель - он может отображаться как «CD-ROM», ориентируйтесь и на отображаемый объём диска в столбце «Размер». После завершения поиска запомните присвоенные для разделов имена (том и буква) и закройте программу «diskpart» командой «exit» (шаг 3).
  • Используя полученную букву загрузочного носителя с образом ОС, введите её в консоль для открытия и дальнейшей работы с ним. К примеру, если для диска присвоена буква «F» - для его открытия введите «F:» (шаг 4).
  • Далее введите и выполните команду «copy bootmgr С:\» для копирования файла загрузчика (шаг 5);
  • После уведомления об успешном копировании, закройте диск командой «exit» (шаг 6);
После выполнения данных манипуляций загрузка системы должна пройти без ошибок. Но, если опять возникает та же ситуация, то следует снова открыть командную строку и выполнить команду «bootsect /nt60 All/».
Если не помогло и это, то стоит запастись терпением и снова открыть командную строку: т.к. из повторения ошибки следует, что диск, на который был скопирован загрузочный файл, не является активным, что, соответственно, и необходимо исправить:
  • Поочерёдно выполните команды «diskpart» (шаг 1) и «list disk» (шаг 2);
  • По аналогии определите физический диск, на котором установлена операционная система, и выполните команду «select disk 0», где вместо «0» - номер выявленного диска; (шаг 3)
  • Далее необходимо просмотреть имеющиеся на диске партиции (разделы), используя команду «list partition»; (шаг 4)
  • Перед вами откроется таблица, где будут отображены все разделы выбранного диска, в которой необходимо обратить внимание на раздел объёмом 100 МБ и открыть его командной «Select Partition 1» (вместо «1» - присвоенный номер раздела); (шаг 5)
  • В завершение сделайте выбранный раздел активным командой «Active», и после уведомления о том, что «Раздел помечен как активный» (шаг 6), закройте его командой «Exit».
Итак, вышеописанные пять вариантов решения проблем с загрузочным файлом в 90% случаев решают проблему, остальные 10% приходятся на неправильное выполнение рекомендаций и на ситуации, когда ничего кроме переустановки операционной системы не помогает.
В качестве альтернативного варианта в ситуациях, когда нет под рукой образа операционной системы, можно воспользоваться любым удобным LiveCD, который имеет схожий функционал восстановления, по сути, используя для работы те же инструменты, что и .
Ошибка BOOTMGR is missing в Windows 10. Что делать?
Итак, сегодня вы узнаете о том, Как исправить ошибку «BOOTMGR is missing» в Windows 10 и более ранних версиях, самым быстрым и удобным способом.
Если ваш компьютер с Windows 10 столкнулся с ошибкой «BOOTMGR отсутствует», вы не одиноки. Если проблема не связана с оборудованием, вы можете устранить ее с относительной легкостью, пока у вас есть Windows DVD. И даже если у вас есть загрузочный диск для загрузки Windows 7.
Итак, я думаю, вы все знаете, как загрузиться с вашего диска Windows, Перезагрузите компьютер.
На экране POST найдите вариант «Что-то вроде« Нажмите F12 для настроек загрузки »или« Нажмите «Del», чтобы войти в «Настройка BIOS». Ищите его. Если у вас установлен Boot Set.
Затем введите его и выберите «Выбрать для загрузки» из любого загрузочного носителя Windows. (В моем случае это был USB).
Теперь, как только вы загрузитесь с загрузочного носителя Windows, вы найдете экран установки Windows 7 или Windows 10.
Выберите «Настройки языка » и нажмите «Далее ».
На следующем экране вы найдете опцию Install Now. См. В нижнем левом углу, вы найдете вариант «Ремонт компьютера». Нажмите здесь.
Процесс установки попытается найти каталог установки системы. Если в списке больше одного, выберите правильный, а затем снова нажмите кнопку «Далее ».
Теперь, в поле «Параметры восстановления системы », щелкните по первой ссылке «Восстановление при запуске ».
Процесс установки будет автоматически восстанавливать систему, а затем запросить перезагрузку.
И теперь это должно было быть отремонтировано.
Еще способ как исправить Ошибку BOOTMGR is missing в Windows 10
Если «Восстановление при запуске» не удалось устранить проблему, перейдите к следующему шагу:
Загрузите загрузочный носитель Windows снова и перейдите на тот же экран, в котором говорится «Параметры восстановления системы».
Здесь нажмите ссылку командной строки.
Появится командная строка.
Теперь введите их с помощью Space, где указано как :
Bootrec /fixboot [Пробел после bootrec]
На этом этапе вы сможете перезагрузить компьютер, удалить DVD и все должно работать.
Если какие-либо другие проблемы сохраняются, свяжитесь со мной с помощью личного сообщения.
Кстати, ранее мы уже говорили о том, что делать если процесс SVCHOST.EXE нагружает систему .
Если у вас есть вопросы по теме «Ошибка BOOTMGR is missing в Windows 10 » - пишите их в комментарии. Также, перед написанием своего комментария укажите какой версией операционной системы вы пользуетесь и после каких действий у вас появилась эта ошибка в системе.
Выходит такая ошибка при загрузке операционной системы, ничего не могу с ней поделать, исправляю так как написано везде, загружаюсь с установочного диска Windows 7, выбираю восстановление системы, далее командная строка, команды diskpart и list volume определяю буквы дисковода (D:) и системы (С:) пишу D: далее команда copy bootmgr c:\ и опять загрузится не могу, кошмар какой-то, спасайте люди. Антон.
BOOTMGR is missing в Windows 7
Никогда не догадаетесь как мы исправили ситуацию, дело в том что Антон всё делал правильно. Такая ошибка попадалась мне довольно часто и хочу сказать не всегда виноват удалённый или повреждённый загрузчик операционной системы.
Примечание : Друзья, если данная статья не поможет, попробуйте две другие наши статьи - и , в них описаны другие способы восстановления загрузки вашей операционной системы.
Присутствуют ещё несколько причин связанных с железом, к примеру часто на компьютере, который приносят на ремонт с данной неисправностью BOOTMGR is missing в Windows 7 , слетают настройки вкладки Boot в BIOS. А это значит, что загрузчик живой и невредимый присутствует на диске с установленной Windows 7, но так как компьютер пытается загрузится не с нужного нам винчестера, мы получаем подобную ошибку. Да что говорить, давайте на конкретных примерах увидим как справится с данной неприятностью.
  1. Восстановление загрузчика Windows 7 с помощью восстановления запуска.
  2. Восстановление загрузчика bootmgr в Windows 7, с помощью командной строки.
  3. В конце статьи мы с вами решим проблему ошибки BOOTMGR is missing в Windows 7 , путём изменения настроек в BIOS
В первую очередь попробуем восстановить загрузчик Windows 7, для этого в самом начале загрузки нажмём клавишу F-8 , должно появится меню Дополнительных вариантов загрузки ,
в нём мы должны выбрать первый пункт Устранение неполадок компьютера . Если данного меню нет, значит у нас удалён скрытый раздел, содержащий среду восстановления Windows 7, в этом случае мы должны воспользоваться или установочным диском Windows 7. Производим загрузку с установочного диска семёрки, в начальной фазе загрузки компьютера, при появлении предложения загрузиться с диска «Press any key to boot from CD… », жмём на любую клавишу клавиатуры, иначе загрузки с диска не произойдёт
Происходит быстрый анализ проблем мешающих нормальной загрузке Windows 7, обнаруженные проблемы в параметрах загрузки этого компьютера среда восстановления предлагает исправить автоматически. Нажмите на "Исправить и перезапустить". В большинстве случаев, такие нехитрые действия приведут к тому, что загрузка Windows 7 будет восстановлена.
и выберите Восстановление запуска, Windows 7 запустит средство восстановления запуска и при обнаружении повреждённых файлов заменит их. Если номер не прошёл, читаем дальше.
Второй способ: в окне Параметры восстановления системы выбираем Командная строка ,
Внимание: Чтобы вы лучше могли понять то, что я буду делать дальше, я покажу вам "Управления дисками" моей операционной системы.
Всё как обычно, файлы операционной системы находятся на диске C:, а вот видите этот скрытый раздел без буквы диска, объёмом 100 МБ Зарезервировано системой , так вот, именно в этом разделе хранятся все файлы загрузки Windows 7, в том числе и загрузчик операционной системы файл bootmgr , но его сейчас там нет или он повреждён, поэтому у нас с вами и выходит ошибка при загрузке "BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart ".
Наша цель скопировать файл bootmgr с установочного диска Windows 7 именно в этот раздел. Давайте проделаем эту простую операцию, но сначала определимся с буквами дисков, так как у вас они могут быть другие.
Примечание: Друзья, сейчас мы будем работать с командной строкой среды восстановления. Необходимые команды я Вам дам, но если Вам их будет трудно запомнить, можносоздать шпаргалку - текстовый файл со списком необходимых реанимационных команд и открыть его прямо в среде восстановления . Это сильно облегчит Вам работу.
Набираем в командной строке
diskpart
list volume
Как видим, в командной строке дисководу присвоена буква F: , а моему скрытому разделу Зарезервировано системой , объём 100 МБ, среда восстановления Windows 7 присвоила букву C: (файлы операционной системы с папками Windows и Program Files находятся на диске D: ).
Вводим exit
и выходим из diskpart .
В командной строке водим F : , этой командой мы входим в установочный диск Windows 7.
copy bootmgr C:\ то есть копируем загрузчик bootmgr с установочного диска Windows 7 на скрытый раздел Зарезервировано системой C: . Вот и всё.
Друзья, скрытый раздел "Зарезервировано системой" объём 100 МБ, не всегда создаётся при установке Windows 7, в редких случаях его может и не быть, в этом случае копируйте файл bootmgr прямо в корень диска с файлами операционной системы.
Если при копировании файла bootmgr у вас будет выходить ошибка о том, что у вас недостаточно прав , то попробуйте полностью перезаписать хранилище загрузки BCD.
В среде восстановления Windows 7 определитесь с буквами дисков.
Введите команду:
diskpart
list volume
Дисководу присвоена буква F :, а скрытому разделу Зарезервировано системой, объём 100 МБ, среда восстановления Windows 7 присвоила букву C : . Значит файлы операционной системы с папками Windows и Program Files находятся на диске D :.
Водим команду
bcdboot.exe D:\Windows
Данная команда перезапишет всё хранилище загрузки BCD (содержимое папки Boot в разделе Зарезервировано системой) и файл bootmgr для Windows 7 находящейся на диске D:.
Успех. Файлы загрузки успешно созданы.
Если опять выдут какие-либо ошибки, то можно загрузиться с LiveCD и удалить всё содержимое скрытого раздела Зарезервировано системой, объём 100 МБ, а затем воссоздать заново уже известной вам командой.
Подробности в этой статье http://сайт/421-ntldr-is-missing-v-windows-7.html .
Устранение ошибки BOOTMGR is missing в Windows 7 у нашего читателя. У Антона, как и у меня на компьютере три винчестера, только на одном из них установлена Windows 7, а значит компьютер должен производить загрузку именно с него. Зайдём в BIOS и посмотрим во вкладке BOOT , пункт Boot Device Priority
с нужного ли нам диска происходит загрузка, конечно нет, на первом месте стоит винчестер Western Digital ,
на котором находятся только личные данные, а где хард MAXTOR с установленной Windows 7, давайте искать. Почему нарушились настройки в BIOS , причин много, например села батарейка CMOS или некорректно был выключен компьютер. Исправляем ошибку BOOTMGR i s missing , нажимаем Esc на клавиатуре и идём во вкладку Hard Disk Drives
именно в ней при наличии нескольких жёстких дисков определяется тот, с которого компьютеру необходимо произвести загрузку операционной системы.
Выставляем на первое место винчестер MAXTOR
Что ещё ещё можно предпринять при ошибке BOOTMGR is missing в Windows 7
Недавно один мой приятель принёс мне системный блок с жалобой на то что две установленные у него на разных жёстких дисках операционные системы Windows 7 и Windows 8 не загружаются выдавая при загрузке ошибку BOOTMGR is missing в Windows 7.
Пришлось загрузить компьютер с загрузочного диска Acronis Disk Director. Как видим имеются два жёстких диска, первый Диск 1 с установленной Windows 7, а второй Диск 2 с установленной Windows 8. Обратите внимание на два красных флажка, которыми помечены совсем не те разделы, которые нужно. Почему? Красный флажок означает то, что данный раздел активен и с него должна происходить загрузка операционной системы.
Ошибка в том, что у нас на обоих жёстких дисках должны быть отмечены красным флажком первые скрытые разделы System Reserved (Зарезервировано системой), то есть активными должны быть они. На Windows 7 объём такого раздела составляет 100 МБ, а на Windows 8 350 МБ, именно эти разделы носят атрибуты: Система. Активен и именно на этих разделах находятся файлы конфигурации хранилища загрузки (BCD) и файл менеджера загрузки системы (файл bootmgr). А у нас получается эти атрибуты носят другие разделы. Из-за этого Windows 7 и Windows 8 не загружаются.
