Samsung Galaxy S5 Neo — недорогой, но шустрый. Samsung Galaxy S5 Neo - Технические характеристики Аккумуляторы мобильных устройств отличаются друг от друга по своей емкости и технологии. Они обеспечивают электрический заряд, необходимый для их функциониро
Некоторые фанаты считают Galaxy S5 последним «настоящим» смартфоном Samsung. Телефон имеет свои преимущества: расширяемая с помощью карты microSD память, водонепроницаемый корпус, а также сменный аккумулятор - это важный критерий для многих покупателей. С Galaxy S5 neo компания Samsung запускает переиздание классики, которое получило много преимуществ. Сторонникам Samsung это должно понравиться, хотя, конечно, и не всем. Galaxy S5 neo можно получить, заплатив от 22 тысячи рублей.
Samsung Galaxy S5 neo: переиздание Galaxy S5Samsung Galaxy S5 neo: что нового
Рамка S5 neo теперь имеет более толстое покрытие, которое и выглядит более качественно, и меньше подвержено внешнему воздействию, нежели дешевое хромированное покрытие оригинала, которое через небольшое время начинало шелушиться. Задняя крышка выглядит теперь несколько более сдержанно, хотя Samsung и сохранила основы своего дизайна.
Хорошим является решение убрать заглушку порта USB - на оригинальном S5 при ежедневном использовании она могла изрядно раздражать. Galaxy S5 neo все же сертифицирован по стандарту IP67, а потому защищен от воды и пыли. Samsung сохранила сильные стороны Galaxy S5 в модели neo: задняя крышка съемная, аккумулятор можно заменить, а память расширяется с помощью карты microSD.
Корпус: исполнение выглядит лучше, чем у оригинала
Сила Galaxy S5 neo
Samsung теперь устанавливает на Galaxy S5 neo не Snapdragon, а собственный процессор Exynos. Он работает на тактовой частоте 1,6ГГц, что меньше, чем 2,4ГГц, на которых работал процессор предшественника. Зато процессор Galaxy S5 neo имеет 8 ядер, а не 4, и построен на 64-битной архитектуре.
На практике мы не замечаем никакой разницы в плане производительности: Galaxy S5 neo работает без задержек и запускает приложения быстро. Новый процессор также положительно влияет на время автономной работы. S5 neo при неизменной емкости аккумулятора в 2800 мАч во время серфинга держится примерно на один час дольше. Среди прочего оснащения: 2 Гбайт оперативной памяти, 16 Гбайт дискового пространства, Wi-Fi ac, LTE Cat6, NFC и пульсометр. С другой стороны, больше нет датчика отпечатка пальцев и инфракрасного передатчика.
USB-порт: раздражающая заглушка USB упразднена
Дисплей и камера
OLED-дисплей размером 5,1 дюйма имеет примерно такую же яркость (380 кд/м2), как и у предшествующей модели. Совпадает и разрешение - 1920х1080 пикселей (Full HD). Однако контрастность снизилась с уровня 175:1 до 146:1, но и это - все еще хорошее значение.
При покупке придется мириться с очевидным ухудшением качества камеры. Несмотря на то, что разрешение матрицы осталось неизменным (16 Мпикс), фотографии получаются гораздо менее сочными и живыми. Кроме того, шума на снимках больше, а при плохом освещении качество картинки падает еще быстрее, чем у предыдущей модели. Несмотря на потерю качества, камера для данного ценового диапазона остается вполне нормальной - разве что сравнения с оригиналом, камерой S5, может не выдержать.
Обновленная система с принудительными приложениями
Galaxy S5 neo будет поставляться с Android 5.1.1 и актуальной оболочкой TouchWiz. В целом Samsung держит систему приятно легкой - все-таки из 16 Гбайт свободными остаются 11 Гбайт - но и многие программные функции бывшего флагмана пропали, в том числе расширенное управление жестами. Раздражает традиция: снова есть ряд предустановленных приложений Samsung, которые не могут быть удалены. Даже некоторые сторонние приложения, например, от Microsoft, вы не сможете деинсталлировать.
Задняя панель: крышка по-прежнему снимается
Samsung Galaxy S5 neo: альтернатива
Если вы сможете инвестировать в покупку еще примерно 3000 рублей, то получите смартфон класса Hi End: LG G4 предлагает 5,5-дюймовый дисплей с разрешением QHD, емкий сменный аккумулятор, а также 32 Гбайт встроенной памяти, которая может быть расширена с помощью карты microSD. Кроме того, камера принадлежит к разряду лучших в нашем рейтинге телефонов.
Теги Galaxy S5 Neo
Дизайн
Ширина Информация о ширине - имеется ввиду горизонтальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления. | 72.5 мм (миллиметры)
7.25 см (сантиметры) 0.24 ft (футы) 2.85 in (дюймы) |
Высота Информация о высоте - имеется ввиду вертикальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления. | 142 мм (миллиметры)
14.2 см (сантиметры) 0.47 ft (футы) 5.59 in (дюймы) |
Толщина Информация о толщине устройства в разных единицах измерения. | 8.1 мм (миллиметры)
0.81 см (сантиметры) 0.03 ft (футы) 0.32 in (дюймы) |
Вес Информация о весе устройства в разных единицах измерения. | 145 г (граммы)
0.32 lbs (фунты) 5.11 oz (унции) |
Объем Приблизительный объем устройства, вычисленный на основе размеров, предоставленных производителем. Относится к устройствам с формой прямоугольного параллелепипеда. | 83.39 см³ (кубические сантиметры)
5.06 in³ (кубические дюймы) |
Цвета Информация о цветах, в которых предлагается в продаже данное устройство. | Чёрный Золотистый Серебристый |
Материалы для изготовления корпуса Материалы, использованные для изготовления корпуса устройства. | Пластмасса |
SIM-карта
Мобильные сети
GSM GSM (Global System for Mobile Communications) разработана, чтобы заменить аналоговую мобильную сеть (1G). По этой причине GSM очень часто называется и 2G мобильной сетью. Она улучшена добавлением GPRS (General Packet Radio Services), а позднее и EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) технологий. | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
UMTS UMTS - это сокращение Universal Mobile Telecommunications System. Она базирована на GSM стандарт и относится к 3G мобильным сетям. Разработана 3GPP и ее самым большим преимуществом является предоставление большей скорости и спектральной эффективности благодаря W-CDMA технологии. | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz UMTS 1700/2100 MHz (SM-G903W) |
LTE LTE (Long Term Evolution) определяется как технология четвертого поколения (4G). Она разработана 3GPP на базе GSM/EDGE и UMTS/HSPA с целью увеличить емкость и скорость беспроводных мобильных сетей. Последующее развитие технологий называется LTE Advanced. | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE 900 MHz (SM-G903F) LTE 1900 MHz (SM-G903W) LTE 1700/2100 MHz (SM-G903W) LTE 700 MHz (B12) (SM-G903W) LTE 700 MHz Class 13 (SM-G903W) LTE 700 MHz Class 17 (SM-G903W) LTE 700 MHz (B29) (SM-G903W) |
Oперационная система
SoC (Система на кристалле)
SoC (Система на кристалле) Система на кристалле (SoC) интегрирует различные хардверные компоненты, таких как процессор, графический процессор, память, периферия, интерфейсы и др., а также и софтвер, необходимый для их функционирования. | Samsung Exynos 7 Octa 7580 |
Технологический процесс Информация о технологическом процессе, по которому изготовлен чип. Величиной в нанометрах измеряют половину расстояния между элементами в процессоре. | 28 нм (нанометры) |
Процессор (CPU) Основная функция процессора (CPU) мобильного устройства - это интерпретация и выполнение инструкций, содержащихся в программных приложениях. | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора Разрядность (биты) процессора определяется размером (в битах) регистров, адресных шин и шин для данных. 64-битные процессоры обладают более высокой производительностью по сравнению с 32-битными, которые со своей стороны более производительны, чем 16-битные процессоры. | 64 бит |
Архитектура набора команд Инструкции - это команды, с помощью которых софтуер задает/управляет работой процессора. Информация об наборе командов (ISA), которые процессор может выполнять. | ARMv8-A |
Kоличество ядер процессора Ядро процессора выполняет программные инструкции. Существуют процессоры с одним, двумя и более ядрами. Наличие большего количества ядер увеличивает производительность, позволяя параллельное выполнение множества инструкций. | 8 |
Тактовая частота процессора Тактовая частота процессора описывает его скорость посредством циклов в секунду. Она измеряется в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz). | 1600 МГц (мегагерцы) |
Графический процессор (GPU) Графический процессор (GPU) обрабатывает вычисления для различных 2D/3D графических приложений. В мобильных устройствах он используется чаще всего играми, потребительским интерфейсом, видео-приложениями и др. | ARM Mali-T720 MP2 |
Kоличество ядер графического процессора Подобно процессору, графический процессор состоит из нескольких рабочих частей, которые называются ядрами. Они обрабатывают графические вычисления разных приложений. | 2 |
Тактовая частота графического процессора Скорость работы - это тактовая частота графического процессора, которая измеряется в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz). | 600 МГц (мегагерцы) |
Объём оперативной памяти (RAM) Оперативная память (RAM) используется операционной системой и всеми инсталлированными приложениями. Данные, которые сохраняются в оперативной памяти, теряются после выключения или рестартирования устройства. | 2 ГБ (гигабайты) |
Тип оперативной памяти (RAM) Информация о типе оперативной памяти (RAM) используемый устройством. | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти Информация о количестве каналов оперативной памяти каторые интегрированы в SoC. Больше каналов означает более высокие скорости передачи данных. | Двухканальная |
Частота оперативной памяти Частота оперативной памяти определяет ее скорость работы, более конкретно, скорость чтения/записи данных. | 933 МГц (мегагерцы) |
Встроенная память
Карты памяти
Карты памяти используются в мобильных устройствах для увеличения объема памяти для сохранения данных.
Экран
Тип/технология Одна из основных характеристик экрана - это технология, по которой он изготовлен и от которой напрямую зависит качество изображения информации. | Super AMOLED |
Диагональ У мобильных устройств размер экрана выражается посредством длины его диагонали, измеренной в дюймах. | 5.1 in (дюймы)
129.54 мм (миллиметры) 12.95 см (сантиметры) |
Ширина Приблизительная ширина экрана | 2.5 in (дюймы)
63.51 мм (миллиметры) 6.35 см (сантиметры) |
Высота Приблизительная высота экрана | 4.45 in (дюймы)
112.9 мм (миллиметры) 11.29 см (сантиметры) |
Соотношение сторон Соотношение размеров длинной стороны экрана к его короткой стороне | 1.778:1 16:9 |
Разрешение Разрешение экрана показывает количество пикселей по вертикали и горизонтали экрана. Более высокое разрешение означает более четкую деталь изображения. | 1080 x 1920 пикселей |
Плотность пикселей Информация о количестве пикселей на сантиметр или дюйм экрана. Более высокая плотность позволяет показывать информацию на экране с более четкими деталями. | 432 ppi (пикселей на дюйм)
169 ppcm (пикселей на сантиметр) |
Глубина цвета Глубина цвета экрана отражает общее количество битов, использованных для цветовых компонентов в одном пикселе. Информация о максимальном количестве цветов, которые экран может показать. | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном Приблизительная площадь в процентах, занимаемая экраном на передней панели устройства. | 69.87 % (проценты) |
Другие характеристики Информация о других функциях и характеристиках экрана. | Ёмкостный Мультитач |
Датчики
Тыловая камера
Основная камера мобильного устройства обычно расположена на его задней панели и может сочетаться с одной или несколькими дополнительными камерами.
Тип датчика Информация о типе датчика камеры. Одни из наиболее широко используемых типов датчиков в камерах мобильных устройств - это CMOS, BSI, ISOCELL и др. | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
ISO (светочувствительность) Величина/число ISO указывает на чувствительность датчика к свету. Датчики цифровых камер работают в определенном диапазоне ISO. Чем выше число ISO, тем выше чувствительность датчика к свету. | 100 - 800 |
Светлосила | f/1.9 |
Фокусное расстояние | 3.7 мм (миллиметры) |
Тип вспышки Задние (тыловые) камеры мобильных устройств в основном используют светодиодные вспышки. Они могут быть в конфигурации с одним, двумя или более источниками света и различаться по форме. | LED |
Разрешение изображения | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп (мегапикселей) |
Разрешение видео Информация о максимальной разрешающей способности видео, которое может записывать камера. | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп (мегапикселей) |
Скорость видео записи (кадровая частота) Информация о максимальной скорости записи (кадров в секунду, fps), поддерживаемой камерой при максимальном разрешении. Некоторые из самых основных скоростей записи видео 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps. | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Характеристики Информация о дополнительных программных и аппаратных функциях задней (тыловой) камеры. | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Фронтальная камера
Смартфоны имеют одну или несколько фронтальных камер различного дизайна - pop-up камера, поворотная камера, вырез или дырка в дисплее, камера под дисплеем.
Светлосила Светлосила (известная также как диафрагма, апертура или f-число) это показатель размера апертуры объектива, который определяет количество света, попадающего на датчик. Чем ниже число f, тем больше диафрагма и тем больше света достигает датчика. Обычно указывается число f, соответствующее максимально возможной апертуре диафрагмы. | f/1.9 |
Фокусное расстояние Фокусное расстояние указывает расстояние в миллиметрах от датчика до оптического центра объектива. Эквивалентное фокусное расстояние (35 мм) - это фокусное расстояние камеры мобильного устройства, приравненное к фокусному расстоянию 35-мм полноформатного датчика, при котором будет достигнут тот же угол обзора. Он рассчитывается путем умножения реального фокусного расстояния камеры мобильного устройства на кроп-фактор его датчика. Кроп-фактор может быть определен как соотношение между диагоналями 35 мм полноформатного датчика и датчика мобильного устройства. | 2 мм (миллиметры) |
Разрешение изображения Одной из основных характеристик камер является разрешающая способность. Она представляет собой количество горизонтальных и вертикальных пикселей в изображении. Для удобства производители смартфонов часто указывают разрешение в мегапикселях, указывая приблизительное количество пикселей в миллионах. | 2576 x 1932 пикселей 4.98 Мп (мегапикселей) |
Аудио
Радио
Определение местоположения
Wi-Fi
Bluetooth
Версия Существует несколько версий Bluetooth, при этом каждая последующая улучшает скорость связи, охват, способствует более легкому обнаружению и подключению устройств. Информация о Bluetooth-версии устройства. | 4.1 |
Характеристики Bluetooth использует разные профили и протоколы, обеспечивающие более быстрый обмен данных, экономию энергии, улучшение обнаружения устройств и др. Некоторые из этих профилей и протоколов, которые поддерживает устройство, показаны здесь. | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) DIP (Device ID Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) MAP (Message Access Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) |
USB
Разъём для наушников
Подключение устройств
Браузер
Браузер Информация о некоторых основных характеристиках и стандартах, поддерживаемых браузером устройства. | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов
Мобильные устройства поддерживают разные форматы и кодеки звуковых файлов, которые соответственно сохраняют и кодируют/декодируют цифровые аудиоданные.
Форматы/кодеки видео файлов
Аккумулятор
Ёмкость Емкость аккумулятора показывает максимальный заряд, который он способен сохранить, измеренный в миллиампер-часах. | 2800 мА·ч (миллиампер-часы) |
Тип Тип аккумулятора определяется его структурой и, точнее, используемыми химикалами. Существуют разные типы аккумуляторов, при этом чаще всего в мобильных устройствах используются литий-ионные и литий-ион-полимерные аккумуляторы. | Li-Ion (Литий-ионный) |
Время разговора 2G Время разговора в 2G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью при непрерывном разговоре в 2G сети. | 10 ч (часы)
600 мин (минуты) 0.4 дней |
Время разговора 3G Время разговора в 3G - это период времени, за которое заряд аккумулятора разряжается полностью при непрерывном разговоре в 3G сети. | 10 ч (часы)
Характеристики Информация о некоторых дополнительных характеристиках аккумулятора устройства. | Съемный |
Удельный коэффициент поглощения (SAR)
Уровень SAR обозначают количество электромагнитной радиации, поглощаемой организмом человека во время пользования мобильным устройством.
Уровень SAR для головы (ЕС) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство рядом с ухом в положении для переговора. В Европе максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств ограничено до 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани. Данный стандарт установлен комитетом CENELEC в соответствии со стандартами IEC при соблюдении указаний ICNIRP от 1998 года. | 0.457 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Уровень SAR для тела (ЕС) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство на уровне бедер. Максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств в Европе составляет 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани. Данный стандарт установлен комитетом CENELEC при соблюдении указаний ICNIRP от 1998 года и стандартов IEC. | 0.583 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Уровень SAR для головы (США) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство рядом с ухом. Максимальное значение, применяемое в США, составляет 1.6 Вт/кг на 1 грамм человеческой ткани. Мобильные устройства в США контролируются CTIA, а FCC проводит тесты и устанавливает их значения SAR. | 1.03 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Уровень SAR для тела (США) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство на уровне бедер. Самое высокое допустимое значение SAR в США составляет 1.6 Вт/кг на 1 грамм человеческой ткани. Это значение устанавливается FCC, а CTIA контролирует соответствие мобильных устройств данному стандарту. | 1.27 Вт/кг (Ватт на килограмм) |
Смартфон Samsung Galaxy S5 Neo - это недорогая, но весьма производительная версия флагманской "пятерки", выпущенная спустя год после анонса базовой модели. Интересно, что анонс ее состоялся только в 2015 году, уже после выхода . Другой интересный факт состоит в том, что Samsung начала продажи Galaxy S5 Neo в Европе до официального анонса устройства. Долго модель на рынке не продержалась, так как была вытеснена серией Galaxy A. Стартовая цена составила целых 470 евро, однако в дальнейшем была значительно снижена. В Россию практически не поставлялась, большой популярностью не пользовалась. В настоящее время купить этот смартфон практически нереально, разве что заказать из-за границы где-нибудь на eBay. Внешне Samsung Galaxy S5 Neo - классический "обмылок" в духе корейского гиганта. В настоящее время таких современных моделей почти не делается, разве что в бюджетных вариантах. По своей электронной "начинке" Galaxy S5 Neo достаточно неплох. Тут стоит восьмиядерный процессор Exynos 7580, работающий на частоте до 1,6 GHz, а графический ускоритель - Mali-T720. Экран смартфона имеет разрешение 1920x1080 пикселей, что соответствует "оригинальному" . диагональ экрана также составляет 5,1 дюйма. В плане беспроводных коммуникаций аппарат до сих пор смотрится весьма неплохо: тут есть 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth v4.1, GPS и NFC (правда без поддержки Samsung Pay). Выпускался Samsung Galaxy S5 Neo в трех цветовых решениях: черный, серебристый и золотистый.
Дата выхода Samsung Galaxy S5 Neo — недорогой, но шустрый
Экран
Связь
Поддержка стандартов | 2G GSM / 3G HSPA / 4G LTE |
Частоты 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Частоты 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - G903F |
Частоты 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - G903F |
Частоты 4G | Да |
Скорость передачи | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
SIM-карта(ы) | Micro-SIM |
Камера
Коммуникационные возможности
Аудио
Другое
Программное обеспечение
Известные варианты: G903F (Europe); G903W (Canada).
