Программа для разъединения pdf файлов. Бесплатный онлайн сборщик, разборщик и компрессор PDF. PS: Интересные факты
Документы в формате PDF могут состоять из десятков страниц, не все из которых нужны пользователю. Существует возможность разбиения книги на несколько файлов, и в этой статье мы расскажем о том, как это можно сделать.
Для нашей сегодняшней цели можно использовать либо специализированное ПО, единственной задачей которого является разбиение документов на части, либо продвинутый редактор файлов PDF. Начнём с программ первого типа.
Способ 1: PDF Splitter
PDF Splitter представляет собой инструмент, предназначенный исключительно для разделения PDF-документов на несколько файлов. Программа совершенно бесплатна, что делает её одним из лучших решений.
- После запуска программы обратите внимание на левую часть рабочего окна – в нём расположен встроенный файловый менеджер, в котором нужно перейти к каталогу с целевым документом. Используйте левую панель, чтобы добраться до нужной директории, а в правой откройте её содержимое.
- Оказавшись в нужной папке, выделите PDF, поставив галочку в чекбоксе напротив имени файла.
- Далее взгляните на панель инструментов, расположенную в верхней части окна программы. Найдите блок со словами «Split by» — это и есть необходимая нам функция разделения документа на страницы. Для ее использования просто нажмите на кнопку «Pages» .
- Запустится «Мастер постраничного разделения документов»
. В нем множество настроек, полное описание которых выходит за рамки этой статьи, потому остановимся на самых важных. В первом окне выберите местоположение частей, которые получатся в результате разбиения.
На вкладке «Выгрузить страницы» выберите, какие именно листы документа вы желаете отделить от основного файла.
Если вы хотите объединить выгруженные страницы в один файл, воспользуйтесь параметрами, которые расположены во вкладке «Объединить» .
Имена полученным документам можно задать в группе настроек «Названия файлов» .
Воспользуйтесь остальными опциями по необходимости и нажимайте на кнопку «Start» для начала процедуры разделения. - Прогресс разбиения можно проследить в отдельном окошке. По окончании манипуляции в этом окне отобразится соответствующее уведомление.
- В выбранной в начале процедуры папке появятся файлы страниц документа.
У ПДФ Сплиттер есть и недостатки, и самый явный из них – некачественная локализация на русский язык.
Способ 2: PDF-Xchange Editor
Ещё одна программа, предназначенная для просмотра и редактирования документов. В ней также присутствуют средства разделения PDF на отдельные страницы.
Данная программа работает хорошо, но не слишком быстро: процедура разбиения больших по объёму файлов может затянуться. В качестве альтернативы PDF-Xchange Editor вы можете использовать другие программы из нашего обзора редакторов PDF .
Как видим, разделить PDF-документ на несколько отдельных файлов довольно просто. На случай если у вас нет возможности воспользоваться сторонним ПО, к вашим услугам онлайн-сервисы.
IceCream PDF Split & Merge 3.45 — это бесплатное приложение для редактирования PDF-файлов. В частности склейки нескольких файлов в один, разделения файла на части или группы. Также есть возможность удаления определенных страниц документа.
Бесплатная утилита с незамысловатым названием PDF Split & Merge от компании IceCreamApps является отличным редактором PDF-файлов. Слово «редактор» здесь понимается несколько в другом ракурсе, чем мы обычно привыкли. Об этом ниже.
Возможности программы PDF Split & Merge
Данная утилита предлагает вам возможности редактирования структуры, а также создания новых PDF -файлов. Собственно из самого названия становится понятно, что главными действиями, совершающими программой, является разделение и объединение PDF-файлов. Разделить файл можно как на отдельные страницы, так и на группы страниц, причем вы, также, можете указывать интервалы разбиения и удалять из них ненужные страницы.
Что касается объединения файлов PDF , то тут все тоже на высшем уровне. Вам достаточно выбрать несколько файлов, указать последовательность склеивания, а также задать имя для результирующего файла. Указывать последовательность очень легко благодаря функции Drag-n-Drop. С ее помощью можно просто, держа нажатой кнопку мыши перетаскивать объекты и менять их местами. Таким же образом можно обрабатывать PDF-файлы защищенные паролем.
Вы можете скачать бесплатно IceCream PDF Split & Merge. Но в данной бесплатной версии есть несколько незначительных ограничений. Это ограничения по количеству страниц в файле, а также ограничение на количество файлов для склеивания. Для обычного, домашнего использования данные ограничения незаметны.
Начать сначала
Быстро и легко разделяйте PDF-файлы с помощью онлайн-инструмента для деления PDF. Используя наше простое средство для деления, можно удалять ненужный или конфиденциальный контент из PDF-документов, извлекать определенные страницы в виде новых PDF-файлов и разбивать большие PDF на более мелкие файлы для удобного обмена. Если необходимо извлечь некоторые страницы или создать новый файл из подборки отдельных страниц, наш онлайн-инструмент для деления файлов позволяет легко изменять и разбивать ваши PDF.
Как разделить PDF страницы онлайн бесплатно
- Выберите файл PDF, который нужно разделить.
- Выберите страницы, которые нужно извлечь из PDF, нажав на них по отдельности или введя номера в поле выбора страниц.
- Выберите, чтобы извлечь несколько отдельных страниц в виде одного PDF-файла или отдельных PDF-файлов.
- Подождите несколько секунд, пока наш инструмент для деления файлов разделит PDF-страницы.
Лучший бесплатное средство для разделения страниц PDF
Извлекайте страницы из файлов PDF за несколько секунд бесплатно при помощи нашего онлайн-инструмента для деления файлов PDF. Наш инструмент для деления PDF делит PDF-файлы на отдельные страницы или извлекает указанный набор страниц в виде нового PDF-файла за несколько секунд. Нужно извлечь страницы из нескольких PDF-файлов одновременно? Наш онлайн-инструмент для деления PDF тоже может это сделать.
256-битное шифрование SSL
Количество шифров при 256-битном шифровании составляет около 115 квинвинтиллионов возможных решений (число из 78 цифр). Огромное количество шифров делает почти невозможным их взлом даже для самых мощных суперкомпьютеров на планете. Наш онлайн-разделитель PDF защищает вашу информацию с помощью надежного 256-битного шифрования.
Автоматическое удаление файлов
Мы храним ваши данные в безопасности. После конвертации мы автоматически удаляем ваши PDF-файлы с серверов, не оставляя при этом резервных копий.
Конвертируйте файлы когда и где угодно
Поскольку наш инструмент для разбивки PDF-страниц и другие инструменты доступны онлайн, при условии подключения к Интернету, можно бесплатно извлекать страницы из PDF-файлов за несколько секунд. Наш онлайн-инструмент для деления PDF поддерживает несколько устройств и операционных систем, включая Windows, Mac и Linux.
Доступ к полному набору инструментов для конвертирования
Вместе со средством для разделения файлов PDF можно в любое время бесплатно использовать наши другие инструменты. При таком количестве разнообразных средств, можно легко разделять страницы PDF, извлекать страницы из PDF, объединять и сжимать PDF, конвертировать файлы различных типов в PDF и конвертировать файлы PDF в такие форматы как Word, Excel и так далее.
Купить подписку для получения неограниченного доступа
Хотя можно бесплатно использовать наш онлайн-инструмент для разделения PDF, приобретя подписку, вы сможете сразу и без ограничений использовать все наши PDF-конвертеры и инструменты. В дополнение к этим преимуществам вы также получаете возможность одновременно конвертировать или сжимать несколько PDF-файлов неограниченных размеров. Если требуется часто редактировать и конвертировать PDF-файлы, наша подписка обеспечит доступ ко всем необходимым инструментам, где бы вы ни находились.
Присоединяйтесь к 10+ миллионов наших пользователей
I just wanted to thank your website for a terrific service, as I discovered the pdf program I purchased was not compatible with the program upgrades. I needed an immediate fix, and your service was there to save the day.
Наш пользователь Cherri Brown, TripAdvisor
Здравствуйте, дорогие читатели! Сейчас в Интернете мы часто обмениваемся файлами в PDF формате, который легко создать. Но вот с изменением такого документа могут возникать некоторые затруднения. Сегодня я расскажу, как разбить pdf на несколько файлов для дальнейшего использования.
Программа PDF Creator PDF24
Мне очень понравилась программа PDF24. Она обладает большими возможностями по работе с форматом PDF, а главное её достоинство – бесплатность, как для индивидуального пользования, так и для коммерческого.
Что же умеет делать PDF24?
Установив эту программу на свой компьютер, вы получаете универсальный инструмент по работе с pdf-файлами. Который способен создавать такие файлы из любого приложения в системе Windows посредством виртуального pdf-принтера. Конструктор PDF24 может конвертировать любые типы документов, создавать pdf-файлы из фотографий и картинок. Можно извлекать страницы из разных документов и соединять в один общий файл.
Инструкция по установке
Скачать программу PDF Creator PDF24 можно с официального сайта или с яндекс-диска с логотипом блога «Твой компьютер» . После загрузки файла pdf24-creator-8.2.1.exe, дважды щелкните по нему. Следуйте инструкциям на экране и завершите установку PDF Конструктора. .
Как разделить pdf-документ на несколько файлов
Приступим к практической части и разберем все функции конструктора в действии.
Запускаем программу и кликаем прямоугольник Извлечь страницы. Теперь выбираем на компьютере нужный pdf-файл. Перед нами откроется следующее окно.
Разберемся, как с ним работать. Слева (выделено зеленой рамкой) находится область просмотра страниц. С помощью черных треугольников можно их листать. Между кнопками перелистывания отображается информация номер просматриваемой страницы и через дробь общее число страниц в документе.
Выбор страниц для извлечения в новый документ можно задать одним из двух способов:
- Выбор диапазона страниц (выделено синей рамкой).
- Одиночный постраничный выбор (выделено коричневой рамкой).
В первом варианте галочки проставляются автоматически на всех страницах заданного диапазона, а во втором случае вы должны указать нужные страницы самостоятельно.
В правом углу окна (выделено красной рамкой) расположена кнопка инверсии выбора страниц. Ниже, расположены значки страниц. Если их много, можно воспользоваться полосой прокрутки справа.
Маленькая хитрость: как удалить лист из pdf файла. Выделяете страницу или несколько страниц для удаления. Далее делаете инверсию и сохраняете файл с новым именем.
После указания необходимых страниц переходим к полю Сохранить как. Конструктор по умолчанию оставляет прежнее имя документа, добавляя после него в скобках цифру. Новый файл будет сохранен в туже папку, где находится исходный документ.
Если вы хотите поменять место сохранения, нажмите кнопку с многоточием (выделено серой рамкой) и укажите новое место для сохранения. Также можете поменять название документа.
Вот таким нехитрым способом мы извлекли из pdf-документа одну часть в первый файл. Теперь, открыв его заново, указываем следующий набор страниц и создаем второй файл. Я думаю, принцип разделения вам понятен и вы сможете разделить любой pdf файл на части.
Дорогой читатель! Вы посмотрели статью до конца.
Получили вы ответ на свой вопрос? Напишите в комментариях пару слов.
Если ответа не нашли, укажите что искали .
Формат PDF стал, пожалуй, самым распространенным и удобным способом для обмена электронными документами. Содержимое документов в pdf-формате будет абсолютно , на компьютере с любой операционной системой – не надо заботиться, что «поползет» верстка, как это бывает с файлами DOC или RTF, что какой-то график или рисунок не отобразятся и пр.
Для того, чтобы конвертировать текстовый документ в формат PDF существует масса программ и онлайн сервисов, например, . Это универсальный бесплатный онлайн конвертер, который я настоятельно рекомендую взять в закладки ибо он не раз выручит Вас в трудной ситуации).
Но вот что касается инструментов для редактирования pdf-файлов, то тут не всё так радужно… Каким образом внести правки в текст? Или как разделить один документ на два или наоборот объединить несколько в один? Ни бесплатный Foxit Reader (наиболее популярный софт для просмотра файлов в pdf формате), ни даже Adobe Reader в базовой бесплатной версии не позволяют сделать этого. На помощь как всегда приходят онлайн сервисы!
Как разделить документ PDF
Для решения этой задачи нам понадобится бесплатный онлайн сервис iPDF Split . Работать с ним очень просто. Для начала нужно выбрать pdf документ на своем компьютере (опция File) либо указать ссылку на него в интернет (опция URL).
Затем можно выбрать один из способов разделения исходного файла:
- Range – указать номера либо диапазон страниц, которые надо получить в результирующем пдф-файле (например, 1-5 или 2, 5, 7)
- Burst – разбить документ на страницы. Результат скачивается в виде архива с набором pdf файлов (одна страница – один документ)
- Odd / Even – разбить на четные и нечетные страницы. В архиве будут два файла: один со всеми четными страницами из исходного документа, второй – со всеми нечетными).
Как объединить PDF
Если перед Вами стоит противоположная задача, а именно объединить несколько pdf документов в один, то переходим на сайт бесплатного онлайн сервиса iPDF Merge .
Работать с ним еще проще чем с предыдущим). Выбираем файлы, которые надо объединить в один пдф и делаем настройку объединения:
- Upload order – по порядку загрузки
- File name – по имени файла
Результат можно скачать в виде одного (единого) документа в формате PDF.
Видео по работе с сервисом iPDF Merge:
Оба онлайн сервиса по работе с файлами pdf полностью бесплатны, не требуют регистрации и не имеют никаких ограничений на число загрузок или скачиваний!
