Radeon rx 580 какая лучше для майнинга. Какую модель выбрать, основные нюансы при покупке
Александр Марков
После выпуска видеокарты Radeon RX 580 вся пятисотая серия стала одним из наиболее выгодных вариантов не только для геймеров, но и для майнинга. Карты раскупали сразу после их появления в магазине и создавшийся дефицит значительно повлиял на их цену. Стоимость RX 580 даже от самых «дешевых» вендоров выросла как минимум на 30-40%. Это изрядно увеличило срок окупаемости видеокарты и пошатнуло лидирующие позиции видеокарты.
Является ли RX 580 лучшим и перспективным выбором для майнеров в 2018 году и стоит ли сегодня обращать внимание на эту видеокарту при создании фермы с нуля? В этой статье мы рассмотрим все особенности, расчеты и потенциал карты для майнинга на сегодняшний день и будущее.
Технические характеристики и мощность Radeon RX 580
Для начала коротко рассмотрим технические характеристики карты, которые помогут понять ее актуальность для майнинга и место в топе. Существует две версии RX 580, на 4 и на 8 гигабайт памяти. По остальным характеристикам между картами почти нет различий, а актуальность «лишних» 4 GB памяти мы рассмотрим в следующих блоках.
Если брать наиболее эталонную версию RX 580 NITRO от Sapphire, то характеристики будут следующими:
- Частота ядра – 1340 МГц для silent режима и 1411 МГц для максимального буста.
- Память – 8,192 GB с 255-битной шиной и частотой 2 МГц.
- 225 Вт пиковой мощности.
Тем не менее, речь идет о наиболее мощной карте, которая разогнана с завода по максимуму. Решения от других вендоров будут иметь меньшие частоты и тут будет важен не только их разгонный потенциал, но и некоторые манипуляции, связанные с прошивкой.
Краеугольным камнем майнинга является разгон карт. Этот критерий по важности уступает только цене самой видеокарты, которая определяет окупаемость и соотношение дохода и вложений. Как и в случае с другими видеокартами, все будет зависеть от производителя памяти. В 2018 году найти даже топовые решения NITRO и Limited Edition с памятью Samsung почти не представляется возможным.
Большая часть карт выпускается с памятью Hynix, разгонный потенциал которой значительно уступает, что безусловно скажется на общей прибыли фермы в майнинге. Этот показатель не критичен, но в случае возможного выбора, всегда стоит отдавать предпочтение видеокартам с памятью Samsung.
Как увеличить потенциал Radeon RX 580 в майнинге
Даже в случае неплохих версий RX 580 (Pulse и прочие), потенциал карты «из коробки» вряд ли можно назвать невероятным. Если взглянуть на среднестатистическую мощность видеокарты, исключая топовые решения с хорошим заводским разгоном, то можно рассчитывать на следующие показатели:
- Equihash – 302-310 SOL/s.
- X11gost – 8.4-8.6 MH/s.
- Daggerhashimoto – 26.1-26.8 MH/s.
- Pascal – 0.85 GH/s.
Оптимальным решением для актуальных карт от Radeon является майнинг Ethereum. Именно при его добыче раскрывается максимальный потенциал карт, потому любые фермы с RX 500-й серией обычно собирают под эту критовалюту. Майнить другие нецелесообразно, это прямая потеря прибыли.
Изначально большинство 580-х выдают от 18 до 22.5 MH/s без разгона. На фоне возможных 30-31 MH/s, к которым стремятся владельцы Radeon-ферм со старшей моделью 500-й серии, мощность карты в майнинге с заводскими настройками не слишком высока. Тем не менее, обязательным условием для получения лучшего результата является прошивка биоса карты. Это можно назвать одним из условных минусов AMD карт, из-за которого некоторые майнеры выбирают NVidia.
Тем не менее, при удачном разгоне и снижении энергопотребления, доходность RX 580 будет довольно высокой, особенно при росте цены и общей привлекательности Ethereum. Потому при отсутствии достаточных знаний лучше доверить прошивку специалистам. Они сделают ее быстро и без рисков получить так называемый «кирпич», то есть «мертвую» карту без возможности вернуть ее по гарантии.
Средний потенциал видеокарт после прошивки при добыче эфира увеличится с 18-22 MH/s до минимальных 26.5 MH/s. А в случае хорошей памяти и удачного разгона вполне можно получить 28-30 MH/s, при которых RX 580 становится одной из лучших по окупаемости видеокарт. В среднем, специалисты рекомендуют ориентироваться на 10-15% разгона в среднем. Это оптимальный показатель с точки зрения температурного режима, энергопотребления и выдаваемой мощности в добыче криптовалюты.
Выбор лучшей ОС
Правильный выбор операционной системы способен значительно упростить работу с фермой и даже снизить затраты. В противостоянии Windows и Linux для ферм на RX 580 обычно выбирают последнюю ОС. Hive OS имеет ряд важных преимуществ над Windows, наиболее весомыми из которых являются:
- Отсутствует ограничение на 8 видеокарт.
- Не нужно сталкиваться со сложным процессом выбора правильных драйверов.
- ОС изначально разработана и адаптирована под майнинг.
- Возможность работы без мониторов (с помощью эмуляторов).
- Нет необходимости иметь SSD или HDD, достаточно обычного флеш-накопителя на 8-16 GB.
- WatchDog встроен в систему, за него не нужно дополнительно платить (как в случае с Windows).
- Простая настройка и функциональный удаленный мониторинг.
- Не нужно покупать дорогую лицензию.
- Уведомления в Telegram в режиме реального времени.
Также нужно учесть, что в случае установки пиратских копий Windows, ферму могут конфисковать, так как это предусмотрено законодательством. С Linux подобных проблем не будет, что является еще одним важным плюсом. Один из немногих плюсов Windows, а именно возможность использовать видеокарту для задач помимо майнинга, неактуален, потому что 99% ферм изначально создаются именно для добычи криптовалют. Это и есть основная задача.
Окупаемость фермы с RX 580
Одним из важнейших критериев при выборе видеокарт для майнинга является их окупаемость. Она зависит от многих условий. Некоторые из них имеют переменные значения, то есть могут постоянно меняться. Это касается спада или роста курса криптовалюты.
С учетом актуальности Ethereum, общий срок окупаемости для RX 580 может быть, как 7-9 месяцев, в случае удачного времени (накопление валюты на кошельке и реализация после пиковых подъемов), так и 12-15 месяцев. На этот период влияют следующие факторы (в порядке убывания от самого весомого):
- Курс эфира.
- Прошивка (то есть раскрывание потенциала конкретной карты в плане разгона, энергопотребления и т. д.).
- Изначальная стоимость карт.
- Общие вложения в ферму (любая экономия, например, на HDD, снижает затраты и немного ускоряет окупаемость).
Опытные майнеры рекомендуют не выводить нафармленный эфир систематически. Это лучше делать только в моменты, когда происходит сильный рост курса. В целом, даже при неблагоприятных условиях, окупаемость видеокарты в 2018 году приблизительно равна 15-18 месяцам. С учетом текущих условий для майнинга и доходности ферм, это далеко не худший срок.
В вопросе выбора между 4 GB и 8 GB версиями для Radeon RX 580 ситуация почти всегда однозначная. Если для GTX 1060 можно рассматривать 3 GB вариант как весьма перспективный, то для AMD, на которых обычно майнят эфир, предпочтительнее будет только 8 GB версия. Конечно, после того, как майнер превысит допустимый объем в 4 GB версии можно перейти на добычу других криптовалют, но это далеко не лучший вариант.
В таких условиях на 4GB картах нельзя будет добывать эфир после 6 февраля 2021 года. С учетом не столь большой разницы в ценах между 4 и 8 GB, в большинстве случаев на длительную перспективу лучше взять видеокарту с большим объемом памяти.
В том, что касается вендоров, особой разницы нет. Покупать топовые решения, например, NITRO, не всегда выгодно. Несмотря на то, что они дают хорошее охлаждение и повышенную мощность, их стоимость значительно выше чем у «обычных» версий.
Гораздо предпочтительнее приобрести Asus Dual или другие карты в той же ценовой категории. Разница между ними, в сравнении с NITRO и LE версиями, составляет около 150$, но она почти полностью нивелируется правильной прошивкой, подгоняя все карты к приблизительно одинаковому хешрейту (+- 3-4%).
Несмотря на то, что по выгоде Radeon RX 580 уже не является топовым решением, позиции видеокарты по-прежнему сохраняются. Это один из самых разумных выборов для майнинга в среднесрочную и долгосрочную перспективы. При грамотном подходе к покупке карт для фермы и реализации намайненного эфира, можно сократить окупаемость почти вдвое, выводя RX 580 в лидеры по данному критерию.
Единственным весомым минусом может стать обязательная прошивка биоса. Но этот вопрос легко решается с помощью специалистов, потому этот недостаток можно считать условным.
Видеокарты Radeon RX 580 на 8 Гб имеют больший интерес у майнеров, чем устройства от NVIDIA. Спрос на карты с чипами AMD обосновывается меньшей стоимостью, а также возможностью увеличить энергоэффективность и рентабельность с помощью перепрошивки BIOS и изменения ключевых параметров. Вся линейка Radeon RX 580 работает на основе 14-нм техпроцесса и графического процессора Polaris. Тип памяти видеокарты – CDDR5, с пропускной способностью в 256 Гб/с. Проведём обзор всех моделей видеокарты Radeon RX 580, активно использующиеся для добычи криптовалюты.
ASUS Radeon RX 580 (DUAL-RX580-8G)
Видеокарта с двумя вентиляторами и уровнем шума при нагрузке 42 дБ. Осевые вентиляторы сделаны по собственной разработке 0dB, которая основывается на переходе в энергосберегающий режим при минимальной нагрузке карты. За кулерами расположен алюминиевый радиатор с U-образными трубками диаметром 8 мм. Подсистема охлаждается небольшим радиатором, а чипы памяти дополнительного охлаждения не имеют. Для лучшего отвода тепла видеокарта не оснащена задним кожухом, что делает карту более хрупкой. Во время тестирования система нагревается до 70-75 С при 80% мощности вентиляторов. Это основной недостаток ASUS Radeon RX 580 DUAL, который отмечают пользователи. Потребляемая мощность видеокарты 170 Вт. Без дополнительных настроек BIOS, профит составляет 27 Mh/s при майнинге ETC, с перепрошивкой рентабельность увеличивается до 30 Mh/s.
ASUS ROG STRIX Radeon RX 580 OG
Видеокарта обладает 8-фазной подсистемой питания, продуманной трёх вентиляторной системой охлаждения и несколькими профилями заводского разгона. В карту вмонтирован двухсекционный никелированный радиатор, который пронизывают 6 теплотрубок покрытых никелем. ASUS ROG STRIX Radeon RX 580 OC оснащен задним жёстким корпусом из алюминия, который поддерживает массивный кулер. Тактовая частота ядра карты в динамическом режиме 1431 МГц. Хешрейт ETC при разгоне 25-29 MH/s.
SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8GD5 Special Edition
Охлаждение видеокарты поддерживают два вентилятора, работающие по системе Quick Connect. Это значит, что вы можете с лёгкостью заменить их, почистить от пыли, они надежно крепятся всего одним винтом. А также компания SAPPHIRE предлагает пользователям специальное ПО, следящее за работой кулеров. В видеокарте используется новая система охлаждения под названием NITRO Free Flow. SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8GD5 Special Editio имеет один 8-pin разъём для подключения дополнительного блока питания. Для получения максимального разгона графического процессора, разработчик предоставил возможность регулировки режима BIOS: безопасная загрузка и ускоренная загрузка. При майнинге ETC на заводских настройках профит составляет 23.6 MH/s с потреблением из розетки 230 Вт. После модификации BIOS и изменения ключевых параметров можно достичь 31 MH/s при потреблении 184 Вт.
MSI Radeon RX 580 ARMOR OC
Базовая частота ядра видеокарты равна 1366 МГц, а частота память 8000 МГц. Система охлаждения включает в себя два вентилятора TORX с 2800 об/мин при нагрузки. Под вентиляторами скрыт радиатор с большим количеством рёбер охлаждения, рассеивающих тепло от чипов памяти и GPU. Медные трубки, которыми пронизан радиатор, сделаны из меди, что способствовало улучшению процесса охлаждения. В комплекте с видеокартой разработчик предоставляет приложение MSI Afterburner, позволяющие следить за работой видеокарты и разгонять графический процессор. Видеокарты MSI Radeon RX 580 ARMOR не востребованы у майнеров из-за ограниченного количества драйверов для настройки энергоэффективности, цены. Профит MSI Radeon RX 580 ARMOR OC при майнинге Эфириум варьируется в пределах 27-30 Mh/s.
MSI GAMING PLUS RX 580 8 GB
В сравнении с предыдущей моделью производителя MSI, видеокарта имеет больший вес, массивнее. Карта снабжена двумя кулерами диаметром 95 мм и двухсекционным радиатором с алюминиевыми ребрами, максимальная температура системы при нагрузке не более 50˚ С.
Карта мало отличается от предшественницы в технических характеристиках и конфигурации. После перепрошивки Биоса и настройки дополнительного программного обеспечения, одна видеокарта MSI GAMING PLUS RX580 8 GB может приносить 30 Mh/s.
PowerColor Red Dragon RX 580
Видеокарта PowerColor Red Dragon RX 580 работает на архитектуре графического процессора Polaris 20 XTR. Это значит, что чип ориентирован на более высокие показатели тактовой частоты ядра – один из важных параметров для майнинга. Базовая частота от производителя 1425 МГц, из-за такого высокого показателя видеокарта претендует на место одной из самых быстрых в линейке.
Корпус видеокарты состоит из двух частей: жёсткой задней пластины и пластмассового переднего кожуха. По бокам установлено три регулятора. Два из них отвечают за версии Биос, отличающихся частотой разгона ядра, третий регулятор отключает подсветку вентиляторов. На панели карты размещено два разъёма для блока питания (6-pin+8-pin).
Охлаждающая система – это два вентилятора диаметром в 100 мм, а также алюминиевый радиатор с двумя теплотрубками, эффективно рассеивающими тепло. Охлаждающий вентилятор оснащен двумя подшипниками, что увеличивает срок службы. На видеокарте PowerColor Red Dragon RX 580 реализована технология Mute Fan, позволяющая автоматически отключать кулеры при минимальной нагрузке, что добавляет плюс к энергоэффективности.
Хешрейт на прошитом BIOS при майнинге ETC равен 30 MH/s, на стандартных настройках 28.7 MH/s.
- Подборки новостей один раз в день к вам на Email:
- Подборки криптоновостей 1 раз в день в Телеграме: BitExpert
- Инсайды, прогнозы обсуждения важных тем у нас в Телеграм чате: BitExpert Chat
- Вся лента криптоновостей журнала BitExpert у вас в Телеграме: BitExpert LIVE
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Привет! Очень многие меня просили написать гайд по прошивке видеокарты для майнинга. И долго ждали, и как видите хорошая новость, гайд написан. И так наш гайд будет на примере прошивки видеокарта amd RX 580 sapphire nitro +. Но гайд подходит ко всем видео картам radeon (ati) серии rx 580, 570, 470, 480, 460, 560, 460.
И так rx 580 nitro + сапфир до прошивки
Конечный результат в конце статьи.
Прошивка биоса видеокарты
Как вы поняли из названия, на нужно прошить именно bios, а именно изменить тайминги. Особенно хорошо прошивка биос помогает в майнинге эфира (eth).
Внимание! Прошиваете и изменяете тайминги bios видео карты, вы на свой страх и риск! Что будет с гарантией точно не известно.
И так, прошивка биоса видеокарты amd начинается с необходимых программ.
Программы для прошивки видеокарт:
1. Ati flash программа для прошивки видеокарт amd, а именно, для сохранения старой прошивки и заливки новой - .
2. Polaris BIOS Editor для редактирования таймингов биоса видеокарты, данная версия подходит для все видов памяти - .
3. Atikmdag patcher - нужен для того, что бы после прошивки таймингов видеокарта работала корректно, и не было ошибок - .
Весь основной набор для прошивки bios видеокарты под майнинг из под windows собран.
Всем спасибо за внимание. Пока.
Так же хотел добавить что прошивка bios видеокарты nvidia для майнинга не нужна! Она ничего не даст.
Представляем вашему вниманию обзор графических процессоров AMD Radeon RX 5 × 0. Первый графический процессор, о котором мы поговорим – это Sapphire NITRO + Radeon RX 580 Limited Edition. Это одна из лучших моделей RX 580 от Sapphire. У неё более высокая тактовая частота (заводская настройка) по сравнению с большинством других графических процессоров RX 580, а также имеются дополнительные компоненты, такие как запасные вентиляторы. Модель имеет улучшенное охлаждение по сравнению с Sapphire RX 480 NITRO +. И конечно же, у новой модели более высокая цена. Новые карты RX 580, которые во многом похожи на прошлогодние Sapphire RX 480, теперь будут называться PULSE. Давайте посмотрим на характеристики.
Итак, SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 580 8 GB Limited Edition:
- 2304 потоковых процессора;
- 14 нм. FinFET, четвертое поколение Graphics Core Next (GCN);
- 1450 МГц тактовой частоты при возможности разгона GPU;
- 8192 Мб памяти GDDR5, 256-битнаяшинапамяти, тактовая частота ОЗУ 2000 МГц;
- Выходы на дисплей: 1x DL-DVI-D, 2x HDMI 2.0b, 2x DisplayPort 1.4;
- Обновлённые вентиляторы Dual-X 95 мм с двумя шариковыми подшипниками;
- Разъёмы питания: 1x 6-контактный PCI-E, 1x 8-контактный PCI-E;
- Потребляемая мощность: 225 Вт;
- Двойной UEFI BIOS.
Новый и более крупный кулер — это приятное улучшение, так же как и запасные вентиляторы для RX 580 NITRO + LE. RX 580 non Limited и RX 570 NITRO + теперь комплектуются такими же новыми кулерами. Другая заметная разница состоит в применении дополнительного разъёма питания в серии NITRO + RX 5 × 0, у которых один 6-контактный и один 8-контактный разъёмы PCI-E. Дополнительный разъём питания требуется из-за более высоких тактовых частот, и, как следствие,из-за повышенного потребления энергии. Для майнеров это может оказаться проблемой, если они хотят подключить 6 таких карт к одному источнику питания. Следует иметь ввиду, что у серии PULSE будет один, а не два разъёма питания PCI-E.
Что сказано в спецификации GPU-Z? Тактовый генератор GPU прекрасно работает на частоте 1450 МГц и позволяет немного разогнаться до 1500 МГц. Разумеется, это не так много. Для увеличения тактовой частоты требуется увеличение рабочего напряжения до 1,1750 В, что также приводит к увеличению потребления энергии до более 140 Вт (для Power Draw, согласно GPU-Z). Видеопамять работает на частоте 2000 МГц, и здесь хотелось бы увидеть Samsung GDDR5, т.к. речь идёт о топ модели среди RX 580 от Sapphire и о limited edition. Но, к сожалению, в Sapphire решили установить память Hynix. Поэтому производительность уже не будет оптимальной для таких алгоритмов как Ethash (эфириум) или Equihash (Zcash), где использование памяти очень интенсивное.
А теперь об эталонных тестах, содержащих некоторые популярные алгоритмы и используемых в настоящее время самыми прибыльными майнерами. Используя последнюю версию 9.2 Claymore Dual ETH miner, мы получаем скорость около 22,5 MHS от SapphireNITRO + Radeon RX 580 Limited Edition. Разочаровывающий результат, если учесть использование всех возможных настроек. Из-за использования Hynix (2000 МГц) временные диаграммы расслаблены, видимо опять с тем, чтобы сохранить более высокую рабочую частоту. Если бы использовали Samsung GDDR5, возможно, было бы лучше. Но Sapphire не сделала этого …
Подобный и не самый удачный результат можно увидеть в майнинге ZEC с процессором Claymore ZCash AMD GPU Miner 12.4.Но, как известно, алгоритм Equihash более интенсивно использует память. Средняя скорость передачи данных для ZCash (ZEC) с этой видеокартой составляет около 296 H / sec. Причиной такой низкой частоты передачи данных может быть всё та же память Hynix, либо это может происходить из-за нового драйвера AMD (с поддержкой RX 500). И официальный драйвер AMD Radeon Crimson ReLive Edition 17.4.3 (тоже для RX 500), видимо, не очень эффективен для криптовалютного майнинга.
Вот ещё несколько результатов тестов для нашей карты Sapphire NITRO + Radeon RX 580 Limited Edition:
- DCR: 1,202 GHS;
- XMR: 600 H / sес.;
- LBC: 0,165 GHS;
- PASC: 0,830 GHS;
- SIB: 8.2 MHS.
Что касается оптимизации, можно по экспериментировать с линейками памяти и добиться лучших результатов. Кроме того, понижение частоты GPU с верхнего значения (по умолчанию) также позволит понизить напряжение и добиться меньшей потребляемой мощности. Это особенно касается оптимизации для ETH, хотя для ZEC потребуется немного более высокого напряжения (и тактовой частоты). Некоторые майнеры также сообщают, что плата RX 580 LE может нормально работать на одном 8-контактном разъёме PCI-E.Но чтобы самостоятельно в этом убедиться, опять же нужно оптимизировать частоту и напряжение, чтобы избежать перегрузки по питанию.
Каковы выводы? Sapphire NITRO + Radeon RX 580 Limited Edition хоть и привлекательна для майнеров, она явно разработана для геймеров. Возможность увеличения тактовой частоты больше подходит для игр. Майнерам же могут понравиться большой кулер и дополнительные вентиляторы в упаковке. Но два разъёма питания и повышенное энергопотребление – не то, что способно порадовать. Запасы настройки RX 580 LE немного разочаровывают, но некоторые вариации на тему «производительность / энергопотребление» вы сможете увидеть (такие же результаты можно было получить, настроив RX 580 или даже RX 570). Т.е. при некоторых настройках – это друг для майнера, но цена вряд ли покажется дружественной.
Вот если бы это были GPU Sapphire PULSE …
Хотите больше новостей?
Геймеры уже не относятся к основным покупателям мощных видеокарт. Топовые GPU от AMD и Nvidia в первую очередь интересуют майнеров, которые используют их для вычислений, необходимых для работы блокчейна криптовалют. При добыче биткоинов на смену видеокартам пришли специализированные ASIC, но криптовалюты, основанные на других алгоритмах, получается заработать именно на GPU.
Представленные AMD чипы RX 580 привлекли внимание добытчиков цифровых монет сразу после выхода. Итак, насколько эффективен майнинг на RX 580 и какими характеристиками обладают эти видеоадаптеры?
Характеристики
Данная линейка видеокарт является модификацией снятой с производства RX 480. Отличия состоят в чуть большей производительности и большем потреблении электричества. Устройства собраны на чипе Polaris с увеличенной частотой работы ядра. Прибыльность использования RadeonRX 580 для майнинга мало отличается от добычи на RX 480. Но последние уже невозможно найти в рознице.
Карты выпускаются в двух исполнениях - с 4 и 8 Гб оперативной памяти. Майнить Ethereum и Zcash на RX 580 8Gb получается ненамного быстрее, чем на чипах с 4 гигабайтами памяти. Это связано с алгоритмом, который требователен к частоте работы памяти, а не к ее объему. Поэтому можно не переплачивать за лишние гигабайты ОЗУ. С другой стороны, за больший объем придется переплатить всего 20-30 долларов. Поэтому можно потратиться сегодня в расчете на оптимизацию вычислительных алгоритмов под больший размер ОЗУ.
Характеристики устройства выглядят так:
- 36 вычислительных блоков;
- частота чипа - 1340 МГц (1257 МГц базовая);
- частота памяти - от 1750 МГц;
- разрядность памяти - 256 бит;
- производительность 6,2 терафлопс;
- потребление энергии - 185 ватт.
При разгоне RX 580 майнинг ускоряется на 20% и более. Это зависит от производителя модели и особенностей конкретной платы. Особенно важна модель используемых чипов ОЗУ. MSI Radeon RX 580, Gigabyte RX580 и видеокарты от Sapphire часто отличаются лишь системой охлаждения и используемыми второстепенными элементами. Зато используемая память (Elpida, Samsung, Hynix, Micron) отличается в разных партиях и определить ее марку по индексу модели видеоадаптера невозможно.
Более дорогие платы от Sapphire имеют чуть более качественные компоненты, но это не влияет на хешрейт во время майнинга на RX 580. Теоретически, дорогие карты должны служить дольше даже в жестких условиях постоянной нагрузки. Поэтому у майнера есть выбор: переплатить за бренд в расчете на долгий срок службы или обеспечить быструю окупаемость при чуть более высокой вероятности поломки.
Производительность AMD Radeon RX 580 в майнинге
Несмотря на высокую цену, майнинг эфира на стоковой GPU RX 580 проходит на скорости 24-25 MH/s. Чтобы полностью раскрыть потенциал и повысить скорость майнинга, недостаточно просто разогнать чип и память. Необходимы тонкие настройки с прошивкой BIOS.
Особенно это важно для устройств с памятью от Samsung. Эти чипы отличаются хорошими таймингами. Это обеспечивает хороший потенциал разгона. Прошивка БИОС под модифицированные тайминги обеспечивает 30 и более мегахешей в секунду при добыче Ethereum. Другие микросхемы памяти имеют чуть худшие тайминги. Эти показатели стоит изучить, прежде чем приступить к разгону.
Что касается других валют, скорость добычи на стоковых RX580 выглядит так:
- Equihash – 290 h/s;
- Blake14r – 1350 Mh/s;
- CryptoNight – 690 h/s;
- Blake2b – 990 Mh/s;
- Lyra2RE – 5700 Kh/s;
- LBRY – 135Mh/s;
- X11Gost – 6.9 Mh/s;
- NeoScrypt – 650 Kh/s.
Больше заработать можно, используя дуал-майнинг. При одновременной добыче Ethereum и Decret хешрейт на первой валюте почти не снижается. Вторая валюта просто увеличивает энергопотребление. До недавнего времени такое решение было очень выгодным. Сейчас же, когда на Decret обратили внимание владельцы ASIC, доходность такого решения уменьшилась.
Окупаемость RX 580
При одновременной добыче ETH и DCR на разогнанной видеокарта скорость майнинга составляет 29 MH/s и 900 H/s соответственно. Энергопотребление RX 580 в майнинге при таком режиме равно 105 ватт.
- При текущих курсах криптомонет в месяц удастся заработать примерно 32$ «чистыми».
- Добыча Ethereum на 30 MH/s принесет немного меньше - 31$ в месяц.
- Добыча Zcash на RX, основанного на алгоритме Equihash, значительно менее прибыльна - менее 20$ в месяц.
Стоимость адаптера начинается с 500$. При заработке 32 доллара в месяц за счет майнинга ETH+DCR срок окупаемости превышает 15 месяцев.
Разгон RX 580
Чтобы повысить скорость майнинга, придется увеличить частоту работы памяти и чипа, а также изменить тайминги ОЗУ. Прежде всего, нужно установить свежие драйвера для майнинга. Для этого надо зайти в раздел Drivers&Support официального сайта AMD. Там вы можете самостоятельно выбрать модель видеокарты или позволить системе автоматически подобрать подходящий драйвер. Далее остается скачать исполняемый файл, установить драйвера и перезагрузить компьютер.
Настройка частоты памяти и чипа производится с помощью приложения MSI Afterburner. Специфика разгона отличается в зависимости от целевой криптомонеты. То, сколько выдает RX 580 при добыче эфира, зависит только от скорости работы памяти. Поэтому разгоняется только ОЗУ. Частоту и питание ядра при этом необходимо максимально снизить, чтобы уменьшить энергопотребление.
Для добычи Zcash важна скорость ядра, частоту которого увеличивают до максимального значения, при котором сохраняется стабильная работа видеокарты. Напряжение питания снижать надо аккуратно - от него зависит хешрейт на данном алгоритме. Частоту ОЗУ менять не следует.
Для контроля работоспособности при разгоне удобно использовать не бенчмарк, а программу-майнер. Это дает возможность контролировать не только стабильность работы ПК, но и частоту появления некорректных шар и ошибок. Разгонять частоты, как и снижать напряжение, надо поэтапно. Если после очередного изменения появляются проблемы или падает хешрейт, нужно немного откатиться назад.
Для перепрошивки BIOS с изменением таймингов понадобятся две программы: ATI Flash и Polaris BIOS Editor. После скачивания и инсталляции приложений, можно приступать к прошивке. Делается это в несколько шагов:
запустить ATI Flash в режиме администратора;
- выбрать видеокарту;
- нажать кнопку SAVE и сохранить BIOS на HDD;
- сделать резервную копию сохраненного файла;
- открыть дамп биоса в Polaris BIOS Editor;
- изменить параметры Timing Strap или принять параметры, предложенные программой;
- сохранить измененный BIOS;
- прошить RX 580, используя ATI Flash.
Если после прошивки появляется «ошибка 43», необходимо скачать и установить патч Atikmdag. Если проблема не устраняется, можно вернуться на стоковую версию, перепрошив видеокарту сохраненным резервным файлом.
Вывод
Radeon RX 580 неплохо разгоняется и демонстрирует высокую производительность при майнинге Ethereum или связки Ethereum+Decret. Однако срок окупаемости свыше 15 месяцев делает вложения в майнинг на этой видеокарте несколько рискованными. Высокая волатильность криптоактивов и постоянный рост сложности добычи не позволяют дать точные прогнозы прибыльности на столь долгий срок. Не исключено, что карты устареют раньше, чем сумеют окупиться. Поэтому потенциальным инвесторам остается три варианта: рискнуть и купить RX 580; переключиться на биржевую торговлю или вложиться в облачный майнинг.
Хотите быть в курсе свежайших новостей и получать бесплатные инсайды? Подписывайтесь на наш ,
