Присваивание значения переменной. Какое значение переменной S будет напечатано после выполнения фрагмента программы на Бейсике? Алгоритмизация и программирование
Алгоритмический язык программирования - формальный язык, используемый для записи, реализации и изучения алгоритмов. В отличие от большинства языков программирования, алгоритмический язык не привязан к архитектуре компьютера, не содержит деталей, связанных с устройством машины.
Для изучения основ алгоритмизации применяется так называемый Русский алгоритмический язык (школьный алгоритмический язык), использующий понятные школьнику слова на русском языке.
Алголо-подобный алгоритмический язык с русским синтаксисом был введён в употребление академиком А. П. Ершовым в середине 1980-х годов, в качестве основы для «безмашинного» курса информатики.
Основные служебные слова алгоритмического языка
Описание алгоритма
- алг (алгоритм)
- арг (аргумент)
- рез (результат)
- нач (начало) — начало алгоритма
- кон (конец) — конец алгоритма
- дано — исходные данные в произвольной форме
- надо — цель алгоритма
Типы данных:
- цел (целый)
- вещ (вещественный)
- сим (символьный)
- лит (литера) — строка
- лог (логический)
- таб (таблица) — для обозначения массива
- длин (длина) — количество элементов массива
Обозначение условий
- если
- иначе
- выбор
- знач
Обозначение циклов
- нц (начало цикла)
- кц (конец цикла)
- пока
Логические функции и значения для составления выражений
Ввод-вывод
- ввод
- вывод
Общий вид алгоритма
1
2
3
4
5
6
алг
название алгоритма (аргументы и результаты)
| дано
условия применимости алгоритма
| надо
цель выполнения алгоритма
нач
описание промежуточных величин
последовательность команд (тело алгоритма)
кон
Часть алгоритма от слова алг до слова нач называется заголовком , а часть, заключенная между словами нач и кон - телом алгоритма .
В предложении алг после названия алгоритма в круглых скобках указываются характеристики (арг , рез ) и тип значения (цел , вещ , сим , лит или лог ) всех входных (аргументы) и выходных (результаты) переменных. При описании массивов (таблиц) используется служебное слово таб , дополненное граничными парами по каждому индексу элементов массива.
В записи алгоритма ключевые слова обычно подчёркиваются либо выделяются полужирным шрифтом. Для выделения логических блоков применяются отступы, а парные слова начала и конца блока соединяются вертикальной чертой.
Основные алгоритмические структуры
Подробное описание основных алгоритмических структур приведено в этой статье . Ниже приводятся шаблоны составления этих структур на алгоритмическом языке.
Неполная развилка
| если
условие
| | то
действия
| всё
Полная развилка
1
2
3
4
5
| если
условие
| | то
действия 1
| | иначе
действия 2
| всё
Ветвление
1
2
3
4
5
6
7
8
| выбор
параметр
| | при знач
значение 1
действия 1
| | при знач
значение 2
действия 2
| | иначе
действия по умолчанию
| всё
Цикл с предусловием
| нц пока
условие
действия
| кц
Цикл с постусловием
К основным принципам структурного программирования не относятся....
При разработке программного продукта устранение недостатков, замеченных пользователем, осуществляется на этапе_________
Язык Lisp относится к языкам ____________программирования
В основе объектно-ориентированного подхода к программированию лежит принцип....
К основным алгоритмическим конструкциям не относится...
Интерпретаторы выполняют....
Инкапсуляция в объектно-ориентированном программировании означает возможность.....
Программа - это...
Языками разметки данных являются..........
Первым этапом решения задачи на компьютере является....
В основе объектно-ориентированного подхода лежит понятие....
Загрузочный модуль программы - результат работы...
Модульная структура программы отражает одну из особенностей _______________ программирования.
Таблица идентификаторов в процессе трансляции используется для хранения...
Проектирование программ путем последовательного разбиения большой задачи на меньшие подзадачи соответствует...
При разработке программного продукта сравнение результатов работы программы с результатами наблюдений или результатами, полученными экспериментальным путем относится к этапу
В процедурных языках программирования отсутствует _____________тип данных.
1). символьный
2). комплексный
3). целочисленный
4). Вещественный
1). отладки и тестирования программы
2). анализа и формализованного описания задачи
3). сопровождения программы
4). анализа полученных результатов
1). восходящему ""снизу-вверх"" проектированию
2). объектно-ориентированному проектированию
3). нисходящему ""сверху-вниз"" проектированию
4). концептуальному моделированию
5. Языком, название которого является аббревиатурой от "универсальный символический код для начинающих" является...
1). значений переменных
2). результатов выполнения функций
3). имен переменных и функций
4). результатов выполнения процедур
7. Понятие "Полиморфизм" относится к
1). технологии объектно-ориентированного программирования
2). технологии структурного программирования
3). технологии модульного программирования
4). технологии императивного программирования
1). эвристического
2). динамического
3). логического
4). Структурного
1). интерпретатора
2). грамматики
3). транслятора
4). редактора связей (компоновщика)
1). формализации свойств
3). иерархии классов
4). Рекурсии
1). постановка задачи
2). тестирование
3). отладка
4). разработка алгоритма
1). P=True; Q=False
2). P=False; Q=True
3). P=False; Q=False
4). P=True; Q=True
1). законченное минимальное смысловое выражение на языке программирования
2). алгоритм, записанный на языке программирования
3). набор команд операционной системы компьютера
4). протокол взаимодействия компонентов компьютерной сети
1). реализации соответствия ""один модуль - один объект""
2). определение интерфейса (спецификации) методов их реализации
3). создания специальных программ, реализующих изменение состояния объекта
4). заключения в отдельный модуль процедур работы с объектом
1). пооператорную обработку и выполнение программы
2). пооператорную обработку без выполнения программы
3). только трансляцию программы
4). трассировку и выполнение программы
Заданию: "ввести два числа и найти их среднее арифметическое и среднее геометрическое и выдать результат" соответствует алгоритм...
1). замещение
2). ветвление
3). цикл с предусловием
4). цикл с постусловием
1). дихотомического поиска
2). ветвей и границ
3). нисходящего проектирования
4). восходящего проектирования
1). системного
2). функционального
3). структурного
4). Неопределенного
2). анализа полученных результатов
3). кодирования программы
4). сопровождения программного продукта
1). программирование сверху вниз
2). разбиение проекта на модули, каждый из которых имеет один вход и один выход
3). достижение абсолютного минимума символов и строк в тексте программы
4). логика программы допускает только три основные алгоритмические структуры: следования, ветвления, и повторения
29. Атрибуты переменной в языках программирования: а) имя б) адрес в) видимая/скрытая г) значение д) тип е) функциональность
1). а, б, в, г
2). а, б, г, д
3). б, г, д, е
4). а, в, г, д
1). количество нулевых
2). количество положительных
3). номер последнего нулевого
4). номер первого нулевого
34. Какое значение переменной S будет напечатано после выполнения фрагмента программы на Бейсике?
2. В процедурных языках программирования отсутствует 2)комплексный
Тип данных.
1)отладки и тестирования программы
4. Проектирование программ путем последовательного разбиения большой задачи на меньшие подзадачи соответствует... 3)нисходящему ""сверху-вниз"" проектированию
5. Языком, название которого является аббревиатурой от "универсальный символический код для начинающих" является 4)Basic
6. Таблица идентификаторов в процессе трансляции используется для хранения... 3). имен переменных и функций
7. Понятие "Полиморфизм" относится к 3)технологии модульного программирования
8. Модульная структура программы отражает одну из особенностей 2)динамическогопрограммирования.
10. Загрузочный модуль программы - результат работы... 4)редактора связей (компоновщика)
11. В основе объектно-ориентированного подхода лежит понятие 3)иерархии классов
12. Первым этапом решения задачи на компьютере является 1)постановка задачи
13. Языками разметки данных являются 1)HTML и XML
3)P=False;Q=False
16. Программа - это 2)алгоритм, записанный на языке программирования
2)определение интерфейса (спецификации) методов их реализации
18. Интерпретаторы выполняют 1)пооператорную обработку и выполнение программы
22. К основным алгоритмическим конструкциям не относится 1)замещение
26. Язык Lisp относится к языкам 2)функционального
Программирования
27. При разработке программного продукта устранение недостатков, замеченных пользователем, осуществляется на этапе 4)сопровождения программного продукта
3)достижение абсолютного минимума символов и строк в тексте программы
29. Атрибуты переменной в языках программирования: а) имя б) адрес в) видимая/скрытая г) значение д) тип е) функциональность 2). а, б, г, д
1)количество нулевых
Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы. Определите, какое значение переменной S будет напечатано в результате выполнения алгоритма.
For N = 1 To 3
Print S 4)6
4)находит число знаков введенного числа
38. Определение " пригодность алгоритма для решения определенного класса задач" относится к свойству алгоритмов, которое называется 3)массовость
39. Транслятор, который осуществляет перевод исходной программы в эквивалентную ей результирующую программу на языке машинных команд, называется 4)Компилятором
40. В процедурных языках программирования отсутствует 2)комплексный
Тип данных.
41. Понятие "Полиморфизм" относится к 1)технологии объектно-ориентированного программирования
Базы данных
4)является ключевым в обеих таблицах
1)параметрический
3. Реляционные базы данных представляют зависимые данные в виде 1)связанных между собой таблиц
5. Языком запросов к реляционным базам данных является 1)SQL
6. В реляционной базе данных поле – это 4)столбец в таблице
7. По способу доступа к базам данных СУБД различают 2). клиент-серверные
Сколько в предъявленной базе данных записей? 4)4
9. Какие записи будут найдены после проведения поиска в текстовом поле Компьютер с условием “содержит Pentium”?
10. В реляционной базе данных поле таблицы 3)столбец таблицы
11. В реляционной базе данных все элементы одного столбца в таблице 1)имеют одинаковый тип и длину
12. Вставьте пропущенные слова в определение: Система управления базой данной - это 1)комплекс программных и языковых средств, необходимых для создания баз данных, поддержания их в актуальном состоянии и организации поиска в них необходимой информации.
13. Вставьте пропущенные слова в определение: База данных – это 2)поименованная и структурированная совокупность данных, относящихся к определенной предметной области.
14. В таблице реляционной базы данных 3)каждое поле имеет уникальное имя
15. В какой последовательности расположатся записи в базе данных после сортировки по возрастанию в поле Память?
16. В реляционной базе данных 2)данные представлены в виде одной или нескольких взаимосвязанных таблиц
17. Вставьте пропущенные слова в определение: Поле, значение которого 3)однозначно определяет соответствующую запись, называется ключевым полем.
18. При введении условия на значение даты в СУБД Access правильной является запись 1)>#01.01.55# And <#01.01.75#
19. Поле базы данных может содержать 2)текст, число и другие виды данных
20. Понятию транзакция соответствует 1)Послед. операций над данными, которая рассматривается в СУБД как единое целое
2)многие к многим (М:М)
22. Форма в Acess может создаваться на основе 2)таблицы и запроса
23. Связи между таблицами в СУБД MS Access автоматически устанавливаются при использовании Мастера 2)подстановок
Глобальные и локальные сети
1. Топология сети с последовательным обслуживанием узлов, называется 4)Кольцевой
2)протокол связи с удаленным компьютером
4. Компьютер, имеющий 2 сетевые карты и предназначенный для соединения сетей, называется 1)маршрутизатором
6. Линией связи с минимальной задержкой является 2)оптоволоконная
7. Приложение для просмотра гипертекстовых страниц называется 4)Браузер
8. IP-адрес, назначаемый автоматически при подключении устройства к сети и используемый до завершения сеанса подключения, называется 4)Динамическим
9. FTP – это 3)имя протокола сети, обслуживающего прием и передачу файлов
4)витой парой
11. Модель взаимодействия открытых сетей (OSI) включает 1)семь уровней взаимодействия
1)общая шина
13. К браузерам относится 1)Opera
14. Протокол FTP предназначен для 1)передачи файлов
16. Браузер является 2)средством просмотра Web-страниц
17. Модем – это 4)техническое устройство
18. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать 3)сообщения и приложенные файлы
19. Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать две страницы текста (3 600 байт) в течение 3)1 секунды
20. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет 1)IP-адрес
Тип данных
Описание
8-разрядные (1 байт) числа без знака в диапазоне от 0 до 255. Тип данных можно использовать при анализе ASCII-кодов символов или простейших вычислениях, в том случае, если заранее известно, что результат не превысит значения 255. Например, с помощью переменной типа Byte можно хранить количество дней в месяце, поскольку максимальное значение не превышает числа 31.
16-разрядные целые числа в интервале от -32768 до 32767. Числовой тип данных Integer часто используется для доступа к элементам массива или коллекции.
32-разрядные целые числа (4 байта) в интервале от -2 147 483 648 до 2 147 483 647. Переменные этого типа позволяют сохранять результаты арифметических выражений, в которых используются достаточно большие целые числа. Например, тип данных Long может потребоваться при расчете больших простых чисел, чисел Фибоначчи, факториала числа и т.д.
96-разрядные (12 байт) числа без знака. В дробной части записывает степень числа. При этом количество знаков после запятой может изменяться в интервале от 0 до 28. В переменных типа Decimal можно хранить сверхбольшие целые числа в интервале от -79*10 28 до 79*10 28 .
64-разрядные числа (8 байт) с плавающей точкой двойной точности для работы с числами в интервалах от -1,798E+308 до -4,941E-324 для отрицательных значений и от 4,941E-324 до 1,798E+308 для положительных значений.
Этот тип данных используется в тех случаях, когда необходима повышенная точность вычислений.
32-разрядные (4 байта) числа с плавающей точкой в диапазоне от -3,403E38 до -1,401E-45 для отрицательных чисел и от 1,401E-45 до 3,403E38 для положительных чисел.
Тип данных служит для хранения строковых значения переменной (до 2 миллиарда символов) или постоянной (64К символов) длины.
Тип данных, позволяющий работать с календарными датами и временем. В памяти компьютера тип Date представляет собой 64-разрядное число с плавающей точкой, позволяющее хранить даты в диапазоне от 1 января 100 года до 32 декабря 9999 года и время в интервале от 0:00:00 до 23:59:59.
16-разрядные числа, принимающие два значения True (все биты числа установлены в единицу, что соответствует -1) и False (все биты числа сброшены в ноль, что соответствует числу 0). Логические переменные используются при сравнении выражений, в условиях и некоторых видах циклов.
Переменная для хранения ссылок на объекты Visual Basic и других приложений
Позволяет хранить данные любых типов - числа, строки, даты и пустые значения.
Объектный тип может быть разбит на типы-категории - формы, элементы, принтеры и т. д.
Для объявления новой переменной используется инструкция Dim, синтаксис которой таков:
Dim <идентификатор> , <идентификатор1> ...
<идентификатор> - имя переменной.
<тип> - допустимый тип данных.
Например, следующая конструкция объявляет переменную V1:
Dim V1 As Integer
Тип переменной и соответственно конструкцию As можно опускать. В этом случае переменная является не типизированной. При одновременном объявлении нескольких переменных очень часто используется такая конструкция Dim A, B, C As Integer. Причем подразумевается, что все три переменные являются целыми. На самом деле это не так. Целой является лишь переменная C, а переменные B и C нетипизированы. Более правильный способ записи таков:
Dim A As Integer, B As Integer, C As Integer
Начальное значение переменной равно 0 для числовых типов данных и пустой строке "" для строковых значений. В большинстве случаев это значение вполне подходит условиям задачи. Так, можно составить программу суммирования строк массива A, не обнуляя значение переменной S:
Dim S
For I = 1 To 5
S = S + A[I]
Next
Такая программа при исполнении не выдаст ошибки и правильно суммирует пять элементов массива. Но правила хорошего тона в программирования все-таки вынуждают перед использованием новой переменной присвоить ей начальное значение. К программе для суммирования элементов массива следует добавить еще одну строку:
Dim S
S = 0
For I = 1 To 5
S = S + A[I]
Next
Присвоить значение переменной можно двумя способами: в явной форме с помощью соответствующих инструкций языка Visual Basic for Application или в неявной форме, как, например, переменные цикла. В следующих примерах показаны различные способы присвоения значений переменным:
· числовая переменная
Dim Year As Integer
Year = 2003
· логическая переменная
Dim IsTrue As Boolean
IsTrue = True
· переменная типа дата
Dim BD As Date
BD = #10/4/03#
· расчет значения выражения
B = (3*(3+4))/4
· использование функций Visual Basic for Application
S = InputBox("Представьтесь, пожалуйста")
· начальное значение переменной равно 1, конечное - 5.
For I = 1 to 5
Debug.Print I
Next
· переменная I может использоваться и по завершении цикла
