Помощь (FAQ). Помощь (FAQ) Работает all radio
PC-Radio — достаточно удобная программа для прослушивания онлайн аудиопотоков на персональном компьютере. В плейлисте находится огромное количество отечественных и зарубежных радиостанций, каналов с аудиокнигами, новостями и рекламой — каждый пользователь может подобрать музыку по душе. Однако настроение может испортить внезапное прекращение нормальной работы программы.
Основные проблемы. которые могут возникнуть:
пропадает или заикается звук
не работают отдельные радиостанции
интерфейс программы зависает и не реагирует на нажатия
Хоть список и сравнительно небольшой, каждая из этих проблем может возникнуть по ряду причин. В данной статье будут рассмотрены все варианты решения проблем.
Нет звука в PC-Radio
Самая распространенная проблема у программ, специализирующихся на воспроизведении музыки — отсутствие звука. Какие могут быть причины того, что из программы не идет звук?
— первое, что необходимо проверить — активность интернет-подключения . Звучит очень банально, но многие пользователи не замечают того, что в момент воспроизведения радиоволны у них попросту нет интернета. Подключите модем или выберите вай-фай точку — и сразу же после подключения к сети программа начнет играть.
— уже на стадии установки программа может попасть под прицел фаерволла . Может сработать HIPPS-защита (установка требует создания временных файлов, что может не понравится фаерволлу с пользовательскими настройками или активному параноидальному режиму). В зависимости от настроек зашиты, PC-Radio может в фоновом режиме быть заблокирована для выхода в сеть, симптомы будут такие же, как и в вышеописанном пункте. Идеально, если настройки фаерволла подразумевают взаимодействие с пользователем при обнаружении активного сетевого подключения у программы — будет вызвано всплывающее окно, которое спросит у пользователя, как поступить с программой. Если же фаерволл находится в автоматическом режиме, то и правила будут созданы самостоятельно — чаще всего категоричные по поводу подключения программы к интернету. Для разблокировки доступа нужно перейти в настройки защиты и задать разрешающие правила для исполняемого файла PC-Radio.
— реже встречаются проблемы конкретно с радиостанцией. Технические неполадки не редкость, поэтому если не играет одна конкретна радиостанция , а остальные звучат без проблем — желательно подождать определенное время (от 5 минут до суток и более, зависит от руководства аудиопотока), когда вещание будет восстановлено.
— если нужная радиостанция пропала из общего списка , то здесь несколько вариантов: либо вышеописанный случай, и нужно просто подождать, либо попробовать обновить список радиостанций вручную (с помощью специальной кнопки) или перезагрузив программу (закрыв ее и открыв снова).
— и радиостанция есть нужная, и интернет есть, и фаерволл с радио подружили — у звук все равно заикается ? Самая частая проблема — низкая скорость интернета. Проверьте качество предоставляемой услуги провайдером, перезагрузите модем, пробегитесь по фоновым программам — не работает ли нигде торрент с активной загрузкой любимого фильма, может кто-то подключился к вашему интернету и тоже что-то качает. В платной версии можно понизить качество аудиопотока, и программа станет менее требовательной к скорости. Хотя интернет сильный и не нужен для нормального воспроизведения, главное — постоянное стабильное подключение.
— специфика программ под управлением Windows такова, что по абсолютно непонятным причинам они могут просто зависнуть и завершиться. Это касается и PC-Radio — на работе могут сказаться загруженные на 100% процессор и оперативная память, действие вредоносных программ. Закройте ненужные программы, завершите процессы, которые не нужны в данный момент, обновите антивирус и проверьте диски на наличие вредоносных программ и процессов. В крайнем случае рекомендуется полное удаление программы специальными утилитами вроде Revo Uninstaller и ее последующая переустановка. Будьте внимательны , настройки программы при полном удалении не сохранятся!
Нестабильная работа приложения также может наблюдаться у бета-версий программы, подождите обновления до следующей стабильной версии или поставьте последнюю версию.
— при возникновении проблем с лицензионной подпиской следует сразу же обращаться в службу поддержки от официального разработчика, только они могут компетентно решить данные вопросы, неся полную ответственность за уплаченные средства.
— в бесплатной версии не работают некоторые функции вроде будильника и планировщика, для того, чтобы они функционировали, нужно приобрести платную подписку. Обращайтесь по этим вопросам только на официальный сайт !
Как вывод — основные проблемы в работе программы возникают из-за отсутствия интернета или нестабильного соединения, порой виноваты и руководители аудиопотоков. Используйте стабильные версии приложения, настройте фаерволл и подключите стабильный интернет — и PC-Radio гарантированно будет радовать слушателя хорошей музыкой.
Солар», национальный провайдер технологий кибербезопасности, разработала комплексное защищенное решение для организации удаленной работы. Решение легко разворачивается и масштабируется, благодаря чему компании могут за несколько дней организовать для сотрудников домашний офис с доступом к корпоративным ресурсам, не жертвуя информационной безопасностью.
Хотя некоторые организации и раньше предоставляли сотрудникам возможность работать удаленно, не возникало потребности в короткие сроки создать домашний офис для половины или даже всего персонала. Сейчас, когда ситуация требует масштабного и очень быстрого перевода сотрудников на удаленный режим, компании встают перед выбором: пренебречь требованиями информационной безопасности и столкнуться с рисками киберугроз или реализовать полноценный проект по созданию защищенной системы удаленного доступа, но потерять в эффективности из-за замедления или остановки бизнес-процессов. Компания «Ростелеком-Солар» разработала решение, которое устраняет эту дилемму, позволяя бизнесу и государственным организациям перевести сотрудников на режим удаленной работы максимально быстро и безопасно.
«Ростелеком-Солар» предлагает законченное комплексное многокомпонентное решение по организации безопасного удаленного доступа в трех вариантах исполнения – через подключение сотрудников к виртуальным рабочим местам с помощью технологии VDI, публикацию корпоративных сервисов или использование терминального сервера для подключения к информационным системам организации. Любой из вариантов можно реализовать в течение нескольких рабочих дней. Высокая скорость развертывания достигается благодаря собственной инфраструктуре каналов связи «Ростелеком» и возможностям платформы управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS.
«Скорость развертывания и простота масштабирования решения гарантирует ему высокую востребованность в нынешних условиях, а высокий уровень защищенности и удобство в эксплуатации обеспечивает высокий рыночный потенциал на будущее, когда потребность в массовом переводе сотрудников на удаленный режим работы уже не будет так высока», – считает Антон Антропов, директор по развитию бизнеса по направлению интеграции компании «Ростелеком-Солар».
Совокупное использование сервисов кибербезопасности, предоставляемых компанией «Ростелеком-Солар», позволяет обеспечить надежную защиту удаленного доступа на всех этапах:
- Защита всего передаваемого трафика с использованием сертифицированных средств криптографической защиты (ГОСТ VPN). По желанию заказчика могут применяться иные средства шифрования.
- Обнаружение и предотвращение компьютерных атак, направленных на корпоративные ресурсы (сервисы Solar MSS).
- Межсетевое экранирование для ограничения доступа к ресурсам (сервисы Solar MSS).
- Защита от утечек данных из корпоративных информационных ресурсов (Solar Dozor)
- Круглосуточный мониторинг и противодействие компьютерным атакам (Solar JSOC).
В реалиях удаленного доступа критическое значение имеет защита от компрометации учетных записей сотрудников, поскольку она может стать точкой входа киберпреступников в виртуальную инфраструктуру и доступа к чувствительной корпоративной информации. Для борьбы с этими рисками эксперты «Ростелеком-Солар» дополнительно разработали специализированный обучающий курс, который направлен на повышения киберграмотности сотрудников и формирование у них практических навыков по выявлению фишинга, социальной инженерии и других распространенных типов угроз.
Разработанное решение идеально дополняет другие продукты «Ростелекома», реализующие функциональность, необходимую для полноценной удаленной работы: аудио- и видеоконференцсвязь, сервисы совместной работы и многое другое.
all-radio.net
All-Radio
4.22
– это бесплатная многофункциональная программа для прослушивания радио через интернет, а также просмотра ТВ и видео. All-Radio распространяется совершенно бесплатно (в программу встроен рекламный баннер, потому за ее использование платит не пользователь, а рекламодатель). Если Вы увлекаетесь прослушиванием радио через интернет или просмотром ТВ и видео, то, наверное, знаете, сколько времени уходит на поиск необходимых станций. All-Radio создана для того, чтобы помочь Вам минимизировать это время. All-Radio – представляет собой программную оболочку, взаимодействующую с пятью серверами баз данных (на которых находятся списки радио- и ТВ-станций). Соединение с ними происходит автоматически при запуске программы. Поэтому Вам не придется самостоятельно искать станции в интернете – All-Radio нашел их за Вас. Вам достаточно лишь запустить программу и выбрать необходимую станцию для прослушивания радио через интернет или просмотра ТВ из предложенного списка. All-Radio на сегодняшний день является наиболее удобной программой для прослушивания радио через интернет, просмотра ТВ и видео. Имеет интуитивно понятный интерфейс и не требует какого-либо дополнительного обучения для работы. Основные возможности программы All-Radio:
All-Radio позволяет не только прослушивать радио через интернет и просматривать ТВ, но и предоставляет широкие возможности записи понравившихся передач. Скачать программу можно по прямой ссылке (с облака) внизу страницы.
нажмите на картинку и она увеличится
Системные требования: | |
Операционная система: | Windows XP,Vista,7,8 (x86,x64) |
Процессор: | 1 ГГц |
Оперативная память: | 512 МБ |
Место на жестком диске: | 61,5 МБ |
Язык интерфейса: | русский |
Размер: | 61 МБ |
*архив БЕЗ пароля |
откроется в новом окне
1: Онлайн-радио не работает. Что делать, если музыка не воспроизводится?
A: Если расширение подключено, но при работе радиоплеера отсутствует звук, необходимо:
проверить наличие и скорость подключения к сети Интернет;
проверить, не включен ли режим «без звука» (панель задач);
если динамики включены, проверить, не подключены ли в разъем наушники.
2: Куда можно сообщить об ошибках в работе расширения?
A: За помощью обращайтесь в наше сообщество-форум , вам с радостью ответят на все вопросы, связанные с работой
онлайн-радиоплеера. Меню расширения, пункт "Обратная связь".
3: Как добавить недостающую радиостанцию в список расширения?
A: Оставьте сообщение о добавлении недостающей радиостанции в специальной теме на
форуме нашей технической поддержки.
B Для добавления радио в список пишите на форум название и страну.
C: Так же вы можете добавить самостоятельно в свой список вашу любимую радиостанцию.
Зайдите в меню расширения, пункт "Добавить радио".
4: Как удалить расширение?
A: Чтобы удалить расширение, зайдите в раздел меню с расширениями вашего браузера, найдите значок радиоплеера
и нажмите кнопку «Удалить» либо значок «крестик». При необходимости подтвердите удаление.
Представляю вашему вниманию подборку программ для прослушивания радио через интернет на компьютере и телефоне. Мобильные версии создадут отличный фон во время прогулок или поездок в общественном транспорте. Версии же для компьютера непременно пригодятся в офисе или дома.
24.06.2018 , Антон Максимов
BSPlayer – бесплатная версия многофункционального проигрывателя для Windows, который позволяет прослушивать музыку и просмотра видео. С его помощью можно просматривать аудио и видео с локального компьютера, так и транслировать видео и музыку из сети благодаря встроенной поддержке интернет-радио и поддержки интернет-телевидения (IPTV).
29.05.2018 , Антон Максимов
Неплохой по функциональности Screamer Radio открывает перед вами огромный мир музыки со всего Земного шара. Вы можете слушать музыкальные радиостанции Франции, Японии, США, Великобритании и многих других стран мира, включая конечно же Россию.
14.07.2017 , Антон Максимов
Появление интернет-радио и онлайн-кинотеатров при наличии высокоскоростного доступа в Интернет делает ненужным скачивание музыки и видео, так как позволяет легко получить доступ к легальному аудио и видео контенту. Давайте рассмотрим еще одну замечательную бесплатную программу RarmaRadio, которая даст вам возможность слушать радио через интернет и смотреть ТВ-трансляции.
RadioClicker — плеер для прослушивания радио и просмотра ТВ трансляций через Интернет. Программа имеет встроенный список всех Российких online-станций, а ТВ включает еще и Украинские каналы. Интерфейс приложения прост до безобразия и имеет самый минимум элементов. К сожалению, горячие клавиши не предусмотрены вовсе. На сайте разработчика доступны две версии программы: Lite (бесплатная) и PRO (платная). Рассмотрим основные отличия.
29.06.2017 , Антон Максимов
При современной скорости интернет-соединения и наличия различных устройств носить на плече радиоприемник на батарейках с высоко вытянутой антенной нет никакого смысла. Сегодня все это превратилось в маленький телефон в кармане, который через интернет получает всю необходимую информацию, включая и радио.
Наш сегодняшний герой – сервис интернет-радио TuneIn Radio с более чем 100 000 радиостанций, включая трансляции местных станций вашего региона. Также там можно найти более 4 000 000 подкастов. Помимо мобильно телефона, TuneIn Radio работает через браузер на любом компьютере.
Компания Яндекс подготовила новый продукт на основе своего сервиса Яндекс.Музыка, который получил название Яндекс.Радио. Как можно видеть из названия, сервис будет сам воспроизводить мелодии на основе библиотеки Яндекс.Музыки. Вам лишь необходимо выбрать станцию - по жанру, настроению или контексту - и просто включить музыку. Энергичная, сентиментальная или весёлая, музыка для путешествий, романтического свидания или пробежки, песни 1950-х или хиты разных лет. Всего на Яндекс.Радио более 100 станций, среди которых всегда найдётся подходящая.
29.06.2017 , Александр Шихов
Если верить Google, то на этой неделе исполнилось 126 лет со дня рождения Эрвина Шредингера. Он придумал одноименного кота, про которого никогда нельзя сказать, жив он в этом своем ящике или нет, пока сам ящик не откроешь. Так и с программами, которые мы тестируем — пока мы сами не установим и не проверим, сказать о ней ничего нельзя. PCRADIO в версии 2 показал себя вполне живым. Откроем ящик с номером 5.0 и посмотрим, какие новшества принесла новая версия этого продвинутого радио-плеера.
С развитием интернета развиваются и интернет-сервисы, предоставляющие те или иные услуги. Интернет-радио также не исключение. В настоящий момент в сети существует великое множество интернет-радиостанций самых разнообразных мастей, стилей и направлений. Некоторые из них просто транслируют чьи-либо каналы, некоторые имеют только один собственный канал, некоторые, помимо трансляции других каналов, занимаются трансляцией собственных каналов. В России и за рубежом таких сервисов достаточно много. Для себя я уже достаточно давно выбрал музыкальный портал 101.ru, о котором сегодня я решил поведать и вам, дорогие друзья.
27.06.2016 , Евгений Емец
Уже достаточно давно интернет стал источником огромного количества музыки для меломанов на любой вкус. К сожалению, до последнего времени послушать музыку действительно бесплатно можно было либо незаконно, скачав композиции в торрентов, либо через интернет радио. И лишь относительно недавно появился новый замечательный сервис от Яндекса, российского поискового гиганта, под названием Яндекс.Музыка. Бесплатная музыка теперь доступна абсолютно каждому, прямо из вашего интернет-обозревателя. Не нужно даже ничего скачивать на свой компьютер, ведь весь необходимый функционал имеется на страницах Яндекс.Музыки. На сегодняшний день в библиотеке сервиса имеется уже более 40 000 000 композиций от огромного числа исполнителей, включая каталог Sony Music Entertainment (одного из трёх крупнейших мировых лейблов). И их количество постоянно растет.
14.08.2012 , Антон Максимов
Продолжая тематику прослушивания радио в сети, хотелось бы затронуть еще один интересный бесплатный продукт под названием Radiocent, включающий в себя огромное количество радиостанций (более 50 000) и позволяющий сохранять песни на свой компьютер для дальнейшего оффлайн-прослушивания. Функционал плеера напоминает ранее описанные нами решения от других производителей. Ключевой особенностью Radiocent является огромная база станций и полная бесплатность продукта. Для примера, существуют аналогичные проекты, которые в бесплатном режиме имеют около 90 станций, а в платном около 750. В случае с Radiocent вы получаете более пятидесяти тысяч станций со всех уголков света, абсолютно бесплатно. Платные аналоги просто меркнут по сравнению с предложением Radicent.
17.10.2009 , Степан Бесфамильный
Радио через интернет стало слушать еще проще и еще доступнее. Огромное множество интернет радиостанций теперь собраны в едином интерфейсе под названием RadioSure. Это небольшой проигрыватель, который содержит в себе по-настоящему огромный список доступных станций. У меня в списке сейчас находится более двенадцати тысяч станцией самых разных стилей и направлений, от классики до современной музыки.
