Почему не работает wifi direct. Использование функции Wi-Fi Direct на Android. Wi-Fi Direct — пару слов о технологии
Как использовать Wi-Fi Direct на Android – это весьма распространенный вопрос. Дело в том, что в мире постоянно появляются новые технологии, позволяющие упростить жизнь людей. Одной из них является Wi-Fi Direct. Так как это относительно новая технология, мало кто знает, как ею пользоваться и для чего она нужна.
Что такое Wi-Fi Direct
Это новый стандарт беспроводной связи, который позволяет передавать информацию между несколькими девайсами, поддерживающими эту технологию. Стоит отметить, что для соединения и передачи данных вам не потребуется точка доступа (роутер). Другими словами, вы можете соединить два и более устройства напрямую. К примеру, вы можете соединить два телефона Android через Wi-Fi, если они поддерживают эту технологию.
Стоит отметить, что такая функция поддерживается практически каждым современным планшетом и смартфоном с ОС Android. Конечно, если речь идет о бюджетном гаджете, то подобные функции могут отсутствовать.
Причем настраивать ничего не нужно.
Устройства определяют друг друга автоматически. Помимо привычных нам гаджетов, таких, как ноутбуки, смартфоны, планшеты и так далее, при помощи Wi-Fi Direct вы можете подключить и принтеры, сканеры, Smart TV, цифровые фоторамки, DVD-проигрыватели и т. п.
Главное, чтобы девайс был оснащен данной функцией.
Теперь вы знаете, что такое Wi-Fi Direct на телефоне Android. Теперь можно переходить к вопросу, как же работает этот стандарт.
Как работает технология
Сразу же стоит отметить, что скорость передачи данных при прямом подключении может достигать 200-250 Мбитс. При этом радиус действия при прямой видимости равен 200 метрам и около 50-100 метров в зданиях. Также особого внимания достоин уровень безопасности такого канала связи.
Для работы с данным стандартом девайс должен быть оснащен соответствующим чипом. Они бывают нескольких типов:
- Работа в диапазоне 2,4 ГГц.
- В диапазоне 5 ГГц.
- Работающие в обоих диапазонах.
Wi-Fi Direct на Android имеет весьма полезные функции. К примеру, Device Discovery, а также Service Discovery. Они позволяют смартфонам и планшетам (и иным устройствам) находить друг друга и создавать между собой сеть. При этом все происходит без вашего участия.
Более того, эти функции позволяют получать информацию о возможностях каждого гаджета в сети. Например, когда вы хотите передать видеоролик с планшета на другое устройство, то в списке подключенных устройств будут отображаться только те, которые смогут принять и воспроизвести этот файл.
Разработчики утверждают, что этот стандарт создает достаточно защищенный канал связи. Однако по факту это не так. Пока речь идет о домашнем использовании, то угрозы для личных данных нет. Но дело обстоит иначе, если вы используете такую функцию в офисе. Здесь к сети может присоединиться множество пользователей. Любой Wi-Fi Direct для Windows может выступать в роли прокси, и такой компьютер будет получать всю информацию о любом устройстве в сети.
Настройка Wi-Fi Direct на устройствах Android
Для настройки Wi-Fi Direct на Android войдите в параметры беспроводной сети Wi-Fi и включите адаптер.
Вы автоматически перейдете на страницу поиска устройств, которые также поддерживают данную функцию. При этом стоит отметить, что на других гаджетах она тоже должна быть включена.
После того как ваш смартфон найдет нужное соединение, просто выберите его и подтвердите подключение. Далее девайсы будут объединены в одну сеть (наподобие Bluetooth). Теперь вы можете передавать файлы или транслировать звук и изображение на другие устройства. Больше ничего настраивать не нужно.
Как передавать файлы с планшета Android при помощи Wi-Fi Direct
Для начала включите данную функцию на передающем и принимающем устройстве и соедините их, как описано выше. Затем откройте файловый менеджер на отправляющем устройстве и найдите нужный файл.
Удерживайте на нем палец до тех пор, пока не появится меню. Выберите пункт «Отправить через». Далее выберите соответствующий вариант (в нашем случае это Wi-Fi Direct).
Как видите, все очень просто и понятно. С этим справится абсолютно каждый. При этом, как уже говорилось выше, каждый современный планшет Android поддерживает Wi-Fi Direct технологию.
Существует приложение Wi-Fi Direct для Android – установка такой программы сделает использование нового стандарта связи на вашем телефоне или планшете более простым и удобным.
Помимо простой передачи данных, пользователи могут подключать через этот стандарт и такие устройства, как принтеры, телевизоры, аудиосистему и так далее. Важно, чтобы эти устройства были оснащены соответствующим чипом.
Недостатки Wi-Fi Direct
Как и любая другая технология, этот стандарт беспроводной связи имеет свои недостатки:
- Засорение эфира . Дело в том, что при организации обычной сети все гаджеты соединяются с одной точкой доступа. Но в случае с Wi-Fi Direct создается множество отдельных подключений. Причем участниками могут быть как люди (пользователи планшетов, смартфонов, ноутбуков и так далее), так и гаджеты – принтеры, сканеры, телевизоры и т. п. В результате в одном многоэтажном здании может быть несколько десятков или даже сотен сетей. Из-за этого в эфире создается настоящий бардак. При этом сети невозможно контролировать. Это, в свою очередь, отражается на скорости передачи данных.
- Как уже говорилось выше, слабый уровень защиты , если речь идет о соединении в офисных и публичных зданиях.
- Энергоемкость . С одной стороны, эта функция весьма полезна и позволяет передавать большие файлы на высокой скорости. Это ественно снижает затраты времени на передачу информации. Но такая скорость требует значительных затрат энергии.
А учитывая, как сильно это отразится на автономности гаджета, следует понимать, что увлекаться этой функцией не стоит. Смартфоны и планшеты и без того достаточно быстро разряжаются. При этом стоит отметить, что Bluetooth потребляет гораздо меньше электроэнергии.
- Большой радиус действия . Казалось бы, это преимущество. С одной стороны, так и есть. Но с другой стороны, этим могут воспользоваться злоумышленники. Кроме этого, учитывая, что таким образом мы захламляем эфир, такая дальность действия становится больше негативным, нежели положительным качеством.
- Ну и напоследок стоит помнить, что для использования этой функции требуется соответствующий чип . Конечно, современные телефоны оснащаются обоими адаптерами (Wi-Fi и Wi-Di). Но все еще достаточно много устройств, которые не поддерживают эту технологию.
Итак, теперь вы знаете, как подключить Android к Android через Wi-Fi напрямую. Несмотря на существующие недостатки, эта связь все же пользуется распространением. И хоть она и не вытеснит Bluetooth, все же ее полезные возможности упрощают некоторые задачи.
Wi-Fi Direct на Android: Видео
Илья 107503
В этом статье мы расскажем, как подключить телефон к телевизору Сони Бравиа по Wifi, как сделать дублирование дисплея, а также о самих технологиях Вай-Фай Директ и Miracast. Современные TV Sony имеют множество полезных опций, существенно расширяющих их функционал. Это и возможность выводить изображение со смартфонов «по воздуху», без необходимости использования проводов – смотрите фото, видео, слушайте музыку на большом табло, используйте смартфон в качестве пульта управления и многое другое. Но чтобы пользоваться этими функциями в полной мере, важно провести правильные установки.
О том, как подключить телефон к телевизору Sony Bravia через Wifi, описано в инструкции к эксплуатации. Но, несмотря на подробное руководство, многие пользователи в процессе инсталляции сталкиваются с различными затруднениями. К примеру, как действовать, если смартфон управляется не Андроидом, а iOS или что делать, если в телефоне нет Direct, где найти код доступа от WiF-i в TV или почему выполняли все по инструкции, а ничего не происходит? Эти вопросы мы также будем разбирать в этой статье.
О технологиях
Wi-Fi-Direct – опция, за счет которой можно объединить мобильные гаджеты и TV в единую сеть по воздуху, минуя проводное подсоединение по ЛВС или Всемирной паутине. Для их стыковки нет необходимости использовать дополнительное оборудование и расходные материалы (такие как роутеры, модемы, кабели, разветвители сигналов и прочее телекоммуникационное оборудование). При этом пропускная способность канала идентична пропускной способности устройств 802.11. Иными словами говоря, скорость обмена данными такая же, как при использовании обычного Wi-Fi.
Miracast – новый стандарт беспроводной передачи видеосигнала. В его основе лежит Dir ect, но по сравнению с ней, рассматриваемая технология имеет ряд усовершенствований и отличий. При создании Миракаст разработчики стремились максимально упростить процесс организации связи. И это им прекрасно удалось. Любой владелец смартфона, планшета, ноутбука и любого другого мобильного гаджета с поддержкой Miracast может играть в игры на планшете или смартфоне и выводить изображение на большой экран, вывести фотографии, мультимедийный контент. На ТВ будет отображаться все то, что происходит на дисплее гаджета. И все это «по воздуху», без проводов и всего в несколько касаний.
Как настроить Вай Фай на телевизоре Сони Бравиа
Активировать Wi-Fi.Direct в ТВ просто. Для этого необходимо включить флажок «встроенный вай-фай» (Built in Wi-Fi), а затем и Wi-Fi-Dir ect.
Сделать это можно следующим образом:
- Возьмите в руки пульт дистанционного управления, найдите на нем кнопку HOME и кликните по ней. Обратите внимание! Некоторые пользователи сталкиваются с тем, что после выполнения этого действия ТВ зависает и ничего не происходит. В этом случае необходимо выполнить сброс питания или перезагрузку, после чего повторить попытку. Если это не помогло, попробуйте отсоединить все устройства от телеприемника и выполнить сброс к заводским предустановкам.
- Далее вам необходимо попасть в интерфейс «Дополнительные установки» (Advanced settings). Для этого проследуйте по такому пути: Settings – NETWORK&ACCESSORIES – NETWORK – Advanced settings.
- На вкладке «встроенный WiFi» Built-in.Wi-Fi поставьте значок в поле On.
- Также установите значение On в окошке Wi-Fi.Direct. Многие пользователи также интересуются, как узнать пароль от Wifi Direct на телевизоре Sony Bravia. Сделать это можно в этом же меню в диалоге Show Network (SSID)/Password. При нажатии на экране TV высветится окошко с названием сети и секретным кодом. Эти данные впоследствии вводятся вручную в отладках Wi--Fi подключаемого мобильного девайса. Если связь была установлена успешно, на мониторе ТВ-приемника появится оповещение об этом.
Теперь вы знаете, как подключить Вай Фай к телевизору Сони Бравиа. Сразу после проведения описанных выше действий ТВ переходит в режим синхронизации и ждет привязки. Здесь можно установить также подтверждение синхронизации при попытке связи с незнакомым девайсом: на ПДУ кликните по кнопке «Опции» и включите пункт «Оповещение о регистрации».
Как подключить Айфон к телевизору Сони Бравиа через Вай Фай
- Активируйте Wi-Fi Директ на TV, воспользовавшись приведенной выше инструкцией.
- Зайдите в настройки Айфона и выберите пункт Wi.Fi, затем Dir-ect-xx-BRAVIA.
- В открывшемся окне введите ключ WPA, отображаемый на дисплее телевизионного приемника, щелкните по Join (присоединиться).
- Подождите, пока будет установлено сопряжение между устройствами. На это может потребоваться несколько минут.
- После этого отобразится окно наладок. Если на стороне Айфона стоит метка для SSID, а на стороне Сони Бравиа – прочерк, значит, стыковка установлена.
Если взаимосвязь не установилась, повторите попытку, предварительно убедившись в том, что пароль введен верно.
Дублирование экрана Iphone на телевизоре Sony Bravia
К сожалению, не все разработчики игр и приложений предусматривают для своих продуктов поддержку AirPlay, в результате чего не все потоковые видео из приложений или Паутины отображаются в ТВ. Обойти эту проблему можно путем дублирования содержимого с дисплея Айфона на ТВ-экран. Чтобы сделать это проведите пальцем вверх по дисплею, раскройте центр управления и выберите «AirPlay», затем «AppleTV».
Как подключить телефон к телевизору Сони Бравиа
Теперь рассмотрим особенности подсоединения девайсов под управлением ОС Андроид к TV Sony.
Как и в случае в Айфоном, первый шаг – зайти в настройки девайса. В нем найдите меню WI-Fi и включите модуль, после чего нажмите на три точки, затем на Wi-Fi-Direct.
После активации кнопки Wi-Fi-.Direct гаджет начнет поиск подходящих устройств. Это займет некоторое время. По завершении вам будет предложен список всех доступных для связи гаджетов. Выберите в этом списке SSID вашего домашнего кинотеатра, укажите Password. На телеэкране появится запрос на присоединение нового девайса. Нажимаем «Ок». Далее ТВ-приемник проводит синхронизацию и выводит после этого сообщение об успешно установленном сопряжении.
Не забывайте о том, что с ТВ можно синхронизировать не более десяти внешних гаджетов по Вай-Фай Директ. Чтобы посмотреть перечень работающих в домашней сети гаджетов, нужно зайти в меню отладки директа на телеке, после чего на ПДУ нажать кнопку «Options» и выбрать «Отобразить перечень устройств». Если вы хотите удалить какое-либо из подключений, кликните по расположенной в центре пульта дистанционного управления кнопке. Перед вами откроется диалоговое окно «Вы действительно хотите изъять из списка». С помощью стрелок на пульте переместитесь на слово «Да», после чего щелкните по центральной кнопке.
Как подключить интернет к телевизору Сони Бравиа через Вай Фай, если телефон не имеет директа? Все просто. В ТВ зайдите в режим отладки Wi-Fi-Direct, надавите на клавишу «Опции» на ПУ и изберите «Вручную». В открывшемся окне выберите пункт «Иные способы». На мониторе появится окошко, в котором отображено название сети и пароль, необходимый для входа. Это имя нужно найти в меню Wi.Fi-настроек смартфона и написать Password.
Как дублировать экран телефона на телевизор Sony Bravia
Установить Screen Mirroring вы сможете лишь в том случае, если технологию Miracast поддерживают и телевизионный приемник, и мобильный девайс. Как уже отмечалось, характерной особенностью Miracast является упрощение технологии. И здесь все действительно очень просто.
В зависимости от версии Андроид и модели смартфона, действия могут несколько отличаться. В версии Андроид 6.0 для этого заходят в настройки – «сети и связь» – «беспроводной дисплей». Активируйте режим. Смартфон начнет поиск доступного оборудования, после чего в списке появится ваш TV. Нажмите на него – контакт автоматически установится, а на телеэкране появится изображение с вашего мобильного девайса.
Если связь не была установлена автоматически, сделайте следующее: кликните по переключателю «Input», который расположен на ПУ, далее «дублирование», затем выполните включение беспроводного дисплея со смартфона.
Рассказать друзьям
Блуждая по настройкам своего смартфона или планшета, вы наверняка не раз видели различные пункты меню, которые вызывали у вас вопросы. Одним из таких пунктов вполне может быть Wi-Fi Direct. Что это такое?
Wi-Fi Direct, ранее известный как Wi-Fi Peer-to-Peer, — это стандарт, который позволяет нескольким устройствам соединяться друг с другом без использования маршрутизатора. Проще говоря, несколько устройство соединяются друг с другом без использования точки доступа, при этом сама технология использует те же стандарты беспроводной связи, что и привычный нам Wi-Fi. Это очень удобно, если у вас нет роутера, при этом вы хотите связать между собой несколько устройств, например, пару смартфонов.
Возникает вопрос. Если, скажем, необходимо передать файл с одного смартфона на другой, почему бы не использовать технологию Bluetooth? Причин несколько. У Wi-Fi Direct:
- Высокая скорость передачи данных.
- Возможность соединить между собой несколько устройств.
- Широкий радиус действия.
Впрочем, если верить другим данным, протокол Wi-Fi Direct является менее защищенным, нежели Bluetooth.
Подключение происходит очень просто. Возьмите основное устройство, зайдите в настройки и выберите раздел Wi-Fi.
Включите Wi-Fi. В нашем случае в нижней части экрана появится пункт Wi-Fi Direct. Нажмите на него.
После поиска и подключения можете начать обмен файлами.
Miracast – это технология, которая была разработана компанией Microsoft для беспроводной передачи изображения, звука на дисплей телевизора и других гаджетов. Эта функция доступна для всех устройств, которые имеют соответствующий Wi-Fi-адаптер. В данной статье будет описан процесс включения Miracast в Windows 10, а также решение некоторых проблем, связанных с его работой.
Беспроводная технология Miracast обеспечивает точную передачу изображения без использования HDMI-кабеля на различные устройства, которые поддерживают такую функцию. Из недостатков можно выделить недоработанный функционал и редкие сбои.
Способ 1: Сочетание клавиш
Настройка и запуск функции Wi-Fi Direct с помощью сочетания клавиш может занять всего несколько минут. Данный процесс немного схож с подключением компьютера к другому устройству посредством Bluetooth.
Теперь вы можете наслаждаться качественным изображением и звуком на другом устройстве без использования кабелей.
Способ 2: «Параметры» системы
Вы также можете подключить всё через «Параметры» системы. Этот способ отличается от первого только путём его реализации, но вы получаете аналогичный результат.
Вот так просто вы можете добавить устройство через «Параметры» и использовать возможности Миракаст.
Решение некоторых проблем
Включить Miracast в Виндовс 10 довольно легко, поэтому у вас не должно возникнуть сложностей. К тому же данную технологию поддерживает большинство современных девайсов, что делает передачу изображения и звука намного проще.
Если вы относительно недавно приобрели смартфон или планшет на Андроиде последних версий, то наверняка встречали в настройках беспроводных сетей новый пункт - Wi Fi Direct. Что это такое и для чего оно нужно? Отвечаем на ваши вопросы.
Обмен данными на высокой скорости и без участия маршрутизатора
Что такое Вай Фай Директ
Wi Fi Direct - это сравнительно новый протокол беспроводной связи, разработанный для соединения между собой двух или нескольких устройств без . Проще говоря, технология, которая позволяет нам объединить в одну сеть телефоны и/или планшеты под управлением Android, не требуя наличия роутера.
Технически это реализовано на Wi-Fi-модулях, подобных тем, которые обеспечивают нам выход в интернет. Соответственно, технология будет поддерживать те же стандарты беспроводной связи. Модули работают на частоте 2,4 или 5 ГГц, но большинство из них поддерживает оба режима, потому сможет работать в беспроводных сетях любого стандарта (802.11 a/b/g/n/).
Возникает резонный вопрос: чем отличается соединение по Wi-Fi от привычной для нас технологии Bluetooth? Вот её основные отличия:
- более высокая скорость передачи данных;
- шире радиус действия;
- и главное - возможность соединения между собой нескольких девайсов, а не только двух; причём для этого будет достаточно только одного из них, оснащённого чипом, поддерживающим Директ.
Кроме того, у пользователей пока нет единого мнения по поводу защищенности таких соединений. Разработчики уверяют, что Wi Fi Direct выше, чем у Bluetooth, но на деле получается иначе. Для домашней сети здесь не будет особой разницы, но при включении группы устройств в сеть Wi-Fi, скажем, в офисе, каждое из них не только создаёт отдельное подключение (что существенно засоряет эфир), но и может служить как прокси для любого, кто подключится к нему. Выходит, что уровень защищённости соединения на этот момент остаётся под вопросом.
Как используется эта технология?
Чтобы воспользоваться этим методом связи, вам не нужно будет никаких - все ваши действия не будут ничем отличаться от обычного включения Wi-Fi:
- Зайти в настройки беспроводных сетей, включить Wi-Fi.
- На экране, где отображён список доступных соединений, перейти на вкладку «Wi Fi Direct».
- В появившемся списке выбрать нужное имя адресата или несколько и нажать «Подключение».
Теперь вы можете передавать по Wi-Fi любые данные - музыку, изображения, документы - на другие устройства. Предположим, вам нужно отправить фотографии с телефона на планшет (при условии, что оба гаджета работают под управлением Андроид):
- Заходим через , где находятся нужные файлы.
- Выбираем одно или несколько изображений или других материалов.
- В меню находим пункт «Отправить», среди появившихся вариантов выбираем «Wi-Fi Direct».
- Теперь остаётся только выбрать принимающее устройство - и файлы отправятся на него «по воздуху».
Как видите, Wi Fi Direct способен во многом облегчить вам задачу связи между устройствами и передачи данных. Например, соединение в сеть нескольких планшетов или телефонов может очень понравиться любителям сетевых игр: они смогут играть друг с другом даже . Главное, чтобы их устройства находились в зоне досягаемости друг друга.
