Oblivion вылетает во время игры. Технические проблемы и их решение v.11. The Elder Scrolls Oblivion не запускается
Поклонники The Elder Scrolls Oblivion сталкиваются с неприятной ситуацией, когда после установки, игра не запускается. Либо в процессе установки появляются ошибки. Разберемся, в чем причина, и устраним проблему. Методы, изложенные в статье, подходят не только для The Elder Scrolls Oblivion. Если недостаточно, проблема осталась не решена, читайте другие материалы на сайте.
The Elder Scrolls Oblivion не устанавливается
Если The Elder Scrolls Oblivion не устанавливается, посмотрите, хватает ли свободного места на жестком диске. Дистрибутив требует наличия свободного пространства, поэтому несколько гигабайт лишнего места не помешают. Многие современные игры требуют значительного объема.
Установка The Elder Scrolls Oblivion блокируется антивирусом
Часто, антивирусные программы, в борьбе с вирусами, защищая наш компьютер от воздействия внешних угроз, в целях безопасности, блокируют многочисленные процессы, выполняемые операционной системой. Иногда такая безопасность настолько сильна, что антивирус перекрывает доступ не только вирусам, но приостанавливает и некоторые нормальные процессы, возможно по ошибке, считая их потенциально уязвимыми. Отключите антивирус на время установки.
Очистка компьютера и перезагрузка
Иногда, простая перезагрузка системы может разом решить множество проблем, возникающих как при установке игр, так и их последующей работе. То же касается программ, приложений. Причин множество: компьютер забит мусором, переполнен системный кэш, предельно допустимое количество одновременно выполняющихся процессов, возможно некоторые зависли и не выполняются, но нагрузку на систему оказывают. Очистка компьютера и перезагрузка исправит ситуацию.
Нет доступа к сети Интернет
Некоторые игровые клиенты в процессе установки требуют наличия подключения к сети Интернет, обеспечивая доступ к серверу инсталляции либо серверу обновлений. Убедитесь в качестве связи, а если интернета нет, будьте готовы к появлению проблем при инсталляции The Elder Scrolls Oblivion. Хорошо, если система выдает сообщение об ошибке. А если такового нет, можно долго думать и гадать, почему игрушка не устанавливается.
Перед тем, как искать причины, почему The Elder Scrolls Oblivion не запускается, убедитесь, что сама установка прошла успешно. Иначе, если в процессе инсталляции наблюдались сбои, но в то же время игра установилась, гарантировать последующий запуск и работоспособность невозможно. Если запускается - повезло. Что будет дальше - неизвестно. Вспомните процесс установки.
Переустановка игры
Многие геймеры не раз сталкивались с ситуацией, когда приходилось переустанавливать игры. По-видимому, это тот случай, когда повторная установка The Elder Scrolls Oblivion исправит проблему. С чем это связано, неизвестно, быть может антивирус или файервол в момент установки "съел" некоторые файлы либо что-то еще, но установив игру повторно, она запускается, работает. Удалите The Elder Scrolls Oblivion и установите заново, обращая внимание на каждые детали во время этого процесса. Возможно в какой-то момент программа запросит дополнительные файлы и т.п.
Бывают случаи, когда установка поверх уже установленной игры решает ситуацию. Инсталлятор может предложить обновить файлы. Таким образом, отпадает необходимость в удалении. Ну... как-то так.
Поиск информации по тексту ошибки
Еще один вариант. Проблемы при запуске The Elder Scrolls Oblivion, как правило, сопровождаются соответствующим системным сообщением. Задайте в поиске текст ошибки, в результате чего вы получите наиболее развернутый ответ, и, более того, касающийся этой конкретной проблемы. Собственно, решение не заставит себя ждать. Так вы точно определите причину и исправите проблему.
К слову, я почему-то об этом всегда забываю. Пока не переворошу весь компьютер. Но этот способ работает на все 92% . Достаточно просто забить текст в поиск и найти полезную статью. Так вы точно решите проблему, не нужно раньше времени отправлять ПК в мастерскую и нести дополнительные расходы. В интернете много полезного материала - изучайте.
Запуск The Elder Scrolls Oblivion от имени администратора
Запустите игру от имени администратора. В нашем случае, чтобы запустить The Elder Scrolls Oblivion от имени администратора, необходимо нажать правой кнопкой мыши на ярлыке игры и выбрать Запуск от имени администратора . Впоследствии, если этот способ помогает решить проблему, сделайте его по умолчанию. Откройте Свойства ярлыка, во вкладке Совместимость, и установите флажок Выполнять эту программу от имени администратора .
The Elder Scrolls Oblivion не совместима с системой
Еще одним препятствием для запуска The Elder Scrolls Oblivion может служить несовместимость с вашей операционной системой. В таком случае, все там же, в Свойствах ярлыка, добавьте флажок Запустить программу в режиме совместимости , в раскрывающемся списке выберите нужную ОС.
Не установлен.NET Framework
Вполне серьезной проблемой запуска The Elder Scrolls Oblivion является отсутствие на компьютере установленной библиотеки.NET Framework, которая обеспечивает запуск и поддерживает работоспособность программ и приложений, в том числе игр. Это обязательное условие и Microsoft .NET Framework должен быть установлен на вашем ПК.
Существуют различные версии.NET Framework. Наличие на компьютере какой-то одной из них не может в достаточной степени гарантировать правильную работу программы. Если на компьютере, например, уже установлена библиотека , но игра требует - скачайте и установите ее. Перезагрузите ПК. Предыдущая версия не удалится, не перепишется. Они просто будут работать вместе.
Воспользуйтесь программами, которые подготовят ваш компьютер для правильной работы игры, помогут избежать множества проблем и ошибок.
Наличие DirectX
Пожалуй, самое главное условие, требование, которое необходимо выполнить для игр, в том числе The Elder Scrolls Oblivion - наличие на компьютере установленного . Без него ни одна игрушка работать не будет. Практически все дистрибутивы, которые требуют наличия установленного DirectX, уже имеют в своем составе этот набор.
Как правило, DirectX устанавливается автоматически при инсталляции. Если он отсутствует в дистрибутиве, скачайте и установите. Делать это необязательно до установки, можно и после, но наличие на компьютере просто необходимо. Ссылки на загрузку расположены выше.
Что делать, если The Elder Scrolls Oblivion не работает?
Не стоит отчаиваться, если вы уже перебрали все способы и ничего не помогает, игра не работает. Возможно эти советы покажутся слишком размытыми, непонятными, ошибки по-прежнему присутствуют. Еще раз пересмотрите, все ли сделали правильно? При необходимости, загрузите другой дистрибутив The Elder Scrolls Oblivion, если приобрели в магазине, обратитесь за помощью к продавцу (производителю). Может диск испорчен, не хватает чего-то. Это нормально, вполне естественно, такое случается. Воспользуйтесь другим дистрибутивом и установите игру заново.
В крайнем случае, бывают ситуации, когда операционная система все же несовместима с The Elder Scrolls Oblivion. Обновите систему средствами Windows (через Центр обновления). Игра будет работать. Если производитель указал на совместимость, значит отвечает за это. Обновите операционную систему.
Переустановка ОС - крайний случай. Не уверен в высказываниях типа "операционная система пиратская... сборка... работать не будет..." или "игрушка взломанная, пиратская - выкинуть..." . Момент, который стоит вашего внимания, это вспомнить, не возникало ли подобных проблем с другими играми, в частности схожими с The Elder Scrolls Oblivion. И если проблемы наблюдались, это говорит о том, что возможно пришло время что-то обновить в системе либо переустановить. Благодарю за внимание!
Другие материалы
Если вы столкнулись с тем, что The Elder Scrolls IV: Oblivion тормозит, вылетает, The Elder Scrolls IV: Oblivion не запускается, The Elder Scrolls IV: Oblivion не устанавливается, в The Elder Scrolls IV: Oblivion не работает управление, нет звука, выскакивают ошибки, в The Elder Scrolls IV: Oblivion не работают сохранения – предлагаем вам самые распространенные способы решения данных проблем.
Первое – проверьте, соответствуют ли характеристики вашего ПК минимальным системным требованиям:
- ОС: Windows XP
- Процессор: 2 ГГц
- Память: 512 Мб
- Видео: Direct3D-совместимая видеокарта с 128 Мб памяти
- HDD: 4,6 Гб свободного места
Обязательно обновите драйвера видеокарты и другое ПО
Перед тем, как вспоминать самые нехорошие слова и высказывать их в сторону разработчиков, не забудьте отправиться на официальный сайт производителя своей видеокарты и скачать самые свежие драйвера. Зачастую, к релизу игр готовятся специально оптимизированные для них драйвера. Также можно попробовать установить более позднюю версию драйверов, если проблема не решается установкой текущей версии.
Важно помнить, что следует загружать только окончательные версии видеокарт – старайтесь не использовать бета-версии, так как в них может быть большое количество не найденных и не исправленных ошибок.
Не забывайте, что для стабильной работы игр часто требуется установка последней версии DirectX, которую всегда можно скачать с официального сайта Microsoft .
Многие проблемы с запуском игр случаются по причине некорректной установки. Проверьте, не было ли ошибок во время установки, попробуйте удалить игру и запустить установщик снова, предварительно отключив антивирус – часто нужные для работы игры файлы по ошибке удаляются. Также важно помнить, что в пути до папки с установленной игрой не должно быть знаков кириллицы – используйте для названий каталогов только буквы латиницы и цифры.
Еще не помешает проверить, хватает ли места на HDD для установки. Можно попытаться запустить игру от имени Администратора в режиме совместимости с разными версиями Windows.
The Elder Scrolls IV: Oblivion тормозит. Низкий FPS. Лаги. Фризы. Зависает
Первое – установите свежие драйвера на видеокарту, от этого FPS в игре может значительно подняться. Также проверьте загруженность компьютера в диспетчере задач (открывается нажатием CTRL+SHIFT+ESCAPE). Если перед запуском игры вы видите, что какой-то процесс потребляет слишком много ресурсов – выключите его программу или просто завершите этот процесс из диспетчера задач.
Далее переходите к настройкам графики в игре. Первым делом отключите сглаживание и попробуйте понизить настройки, отвечающие за пост-обработку. Многие из них потребляют много ресурсов и их отключение значительно повысит производительность, не сильно повлияв на качество картинки.
The Elder Scrolls IV: Oblivion вылетает на рабочий стол
Если The Elder Scrolls IV: Oblivion у вас часто вылетает на рабочий слот, попробуйте начать решение проблемы со снижения качества графики. Вполне возможно, что вашему компьютеру просто не хватает производительности и игра не может работать корректно. Также стоит проверить обновления – большинство современных игр имеют систему автоматической установки новых патчей. Проверьте, не отключена ли эта опция в настройках.
Черный экран в The Elder Scrolls IV: Oblivion
Чаще всего проблема с черным экраном заключается в проблеме с графическим процессором. Проверьте, удовлетворяет ли ваша видеокарта минимальным требованиям и поставьте свежую версию драйверов. Иногда черный экран является следствием недостаточной производительности CPU.
Если с железом все нормально, и оно удовлетворяет минимальным требованиям – попробуйте переключиться на другое окно (ALT+TAB), а потом вернуться к окну игры.
The Elder Scrolls IV: Oblivion не устанавливается. Зависла установка
Прежде всего проверьте, хватает ли у вас места на HDD для установки. Помните, что для корректной работы программы установки требуется заявленный объем места, плюс 1-2 гигабайта свободного пространства на системном диске. Вообще, запомните правило – на системном диске всегда должно быть хотя бы 2 гигабайта свободного места для временных файлов. Иначе как игры, так и программы, могут работать не корректно или вообще откажутся запуститься.
Проблемы с установкой также могут произойти из-за отсутствия подключения к интернету или его нестабильной работы. Также не забудьте приостановить работу антивируса на время установки игры – иногда он мешает корректному копированию файлов или удаляет их по ошибке, считая вирусами.
В The Elder Scrolls IV: Oblivion не работают сохранения
По аналогии с прошлым решением проверьте наличие свободного места на HDD – как на том, где установлена игра, так и на системном диске. Часто файлы сохранений хранятся в папке документов, которая расположена отдельно от самой игры.
В The Elder Scrolls IV: Oblivion не работает управление
Иногда управление в игре не работает из-за одновременного подключения нескольких устройств ввода. Попробуйте отключить геймпад или, если по какой-то причине у вас подключено две клавиатуры или мыши, оставьте только одну пару устройств. Если у вас не работает геймпад, то помните – официально игры поддерживают только контроллеры, определяющиеся как джойстики Xbox. Если ваш контроллер определяется иначе – попробуйте воспользоваться программами, эмулирующими джойстики Xbox (например, x360ce).
Не работает звук в The Elder Scrolls IV: Oblivion
Проверьте, работает ли звук в других программах. После этого проверьте, не отключен ли звук в настройках самой игры и выбрано ли там устройство воспроизведения звука, к которому подключены ваши колонки или гарнитура. Далее следует во время работы игры открыть микшер и проверить, не отключен ли звук там.
Если используете внешнюю звуковую карту – проверьте наличие новых драйверов на сайте производителя.
К сожалению, в играх бывают изъяны: тормоза, низкий FPS, вылеты, зависания, баги и другие мелкие и не очень ошибки. Нередко проблемы начинаются еще до начала игры, когда она не устанавливается, не загружается или даже не скачивается. Да и сам компьютер иногда чудит, и тогда в The Elder Scrolls 4: Oblivion вместо картинки черный экран, не работает управление, не слышно звук или что-нибудь еще.
Что сделать в первую очередь
- Скачайте и запустите всемирно известный CCleaner (скачать по прямой ссылке) - это программа, которая очистит ваш компьютер от ненужного мусора, в результате чего система станет работать быстрее после первой же перезагрузки;
- Обновите все драйверы в системе с помощью программы Driver Updater (скачать по прямой ссылке) - она просканирует ваш компьютер и обновит все драйверы до актуальной версии за 5 минут;
- Установите Advanced System Optimizer (скачать по прямой ссылке) и включите в ней игровой режим, который завершит бесполезные фоновые процессы во время запуска игр и повысит производительность в игре.
Второе, что стоит сделать при возникновении каких-либо проблем с The Elder Scrolls 4: Oblivion, это свериться с системными требованиями. По-хорошему делать это нужно еще до покупки, чтобы не пожалеть о потраченных деньгах.
Минимальные системные требования The Elder Scrolls 4: Oblivion:
Windows XP, Процессор: Pentium 4, 512 Mb ОЗУ, 4.7 Gb HDD, Видеопамять: 128 Mb
Каждому геймеру следует хотя бы немного разбираться в комплектующих, знать, зачем нужна видеокарта, процессор и другие штуки в системном блоке.
Файлы, драйверы и библиотеки
Практически каждое устройство в компьютере требует набор специального программного обеспечения. Это драйверы, библиотеки и прочие файлы, которые обеспечивают правильную работу компьютера.
Начать стоит с драйверов для видеокарты. Современные графические карты производятся только двумя крупными компаниями - Nvidia и AMD. Выяснив, продукт какой из них крутит кулерами в системном блоке, отправляемся на официальный сайт и загружаем пакет свежих драйверов:
Обязательным условием для успешного функционирования The Elder Scrolls 4: Oblivion является наличие самых свежих драйверов для всех устройств в системе. Скачайте утилиту Driver Updater , чтобы легко и быстро загрузить последние версии драйверов и установить их одним щелчком мыши:
Если The Elder Scrolls 4: Oblivion не запускается, мы рекомендуем вам попробовать отключить ваш антивирус или поставить игру в исключения антивируса, а также еще раз проверить соответствие системным требованиям и если что-то из вашей сборки не соответствует, то по возможности улучшить свой ПК, докупив более мощные комплектующие .
В The Elder Scrolls 4: Oblivion черный экран, белый экран, цветной экран. Решение
Проблемы с экранами разных цветов можно условно разделить на 2 категории.
Во-первых, они часто связаны с использованием сразу двух видеокарт. Например, если ваша материнская плата имеет встроенную видеокарту, но играете вы на дискретной, то The Elder Scrolls 4: Oblivion может в первый раз запускаться на встроенной, при этом самой игры вы не увидите, ведь монитор подключен к дискретной видеокарте.
Во-вторых, цветные экраны бывают при проблемах с выводом изображения на экран. Это может происходить по разным причинам. Например, The Elder Scrolls 4: Oblivion не может наладить работу через устаревший драйвер или не поддерживает видеокарту. Также черный/белый экран может выводиться при работе на разрешениях, которые не поддерживаются игрой.
The Elder Scrolls 4: Oblivion вылетает. В определенный или случайный момент. Решение
Играете вы себе, играете и тут - бац! - все гаснет, и вот уже перед вами рабочий стол без какого-либо намека на игру. Почему так происходит? Для решения проблемы стоит попробовать разобраться, какой характер имеет проблема.
Если вылет происходит в случайный момент времени без какой-то закономерности, то с вероятностью в 99% можно сказать, что это ошибка самой игры. В таком случае исправить что-то очень трудно, и лучше всего просто отложить The Elder Scrolls 4: Oblivion в сторону и дождаться патча.
Однако если вы точно знаете, в какие моменты происходит вылет, то можно и продолжить игру, избегая ситуаций, которые провоцируют сбой.
Однако если вы точно знаете, в какие моменты происходит вылет, то можно и продолжить игру, избегая ситуаций, которые провоцируют сбой. Кроме того, можно скачать сохранение The Elder Scrolls 4: Oblivion и обойти место вылета.
The Elder Scrolls 4: Oblivion зависает. Картинка застывает. Решение
Ситуация примерно такая же, как и с вылетами: многие зависания напрямую связаны с самой игрой, а вернее с ошибкой разработчика при ее создании. Впрочем, нередко застывшая картинка может стать отправной точкой для расследования плачевного состояния видеокарты или процессора.
Так что если картинка в The Elder Scrolls 4: Oblivion застывает, то воспользуйтесь программами для вывода статистики по загрузке комплектующих. Быть может, ваша видеокарта уже давно исчерпала свой рабочий ресурс или процессор греется до опасных температур?
Проверить загрузку и температуры для видеокарты и процессоров проще всего в программе MSI Afterburner . При желании можно даже выводить эти и многие другие параметры поверх картинки The Elder Scrolls 4: Oblivion.
Какие температуры опасны? Процессоры и видеокарты имеют разные рабочие температуры. У видеокарт они обычно составляют 60-80 градусов по Цельсию. У процессоров немного ниже - 40-70 градусов. Если температура процессора выше, то следует проверить состояние термопасты. Возможно, она уже высохла и требует замены.
Если греется видеокарта, то стоит воспользоваться драйвером или официальной утилитой от производителя. Нужно увеличить количество оборотов кулеров и проверить, снизится ли рабочая температура.
The Elder Scrolls 4: Oblivion тормозит. Низкий FPS. Просадки частоты кадров. Решение
При тормозах и низкой частоте кадров в The Elder Scrolls 4: Oblivion первым делом стоит снизить настройки графики. Разумеется, их много, поэтому прежде чем снижать все подряд, стоит узнать, как именно те или иные настройки влияют на производительность.
Разрешение экрана . Если кратко, то это количество точек, из которого складывается картинка игры. Чем больше разрешение, тем выше нагрузка на видеокарту. Впрочем, повышение нагрузки незначительное, поэтому снижать разрешение экрана следует только в самую последнюю очередь, когда все остальное уже не помогает.
Качество текстур . Как правило, этот параметр определяет разрешение файлов текстур. Снизить качество текстур следует в случае если видеокарта обладает небольшим запасом видеопамяти (меньше 4 ГБ) или если используется очень старый жесткий диск, скорость оборотов шпинделя у которого меньше 7200.
Качество моделей (иногда просто детализация). Эта настройка определяет, какой набор 3D-моделей будет использоваться в игре. Чем выше качество, тем больше полигонов. Соответственно, высокополигональные модели требуют большей вычислительной мощности видекарты (не путать с объемом видеопамяти!), а значит снижать этот параметр следует на видеокартах с низкой частотой ядра или памяти.
Тени . Бывают реализованы по-разному. В одних играх тени создаются динамически, то есть они просчитываются в реальном времени в каждую секунду игры. Такие динамические тени загружают и процессор, и видеокарту. В целях оптимизации разработчики часто отказываются от полноценного рендера и добавляют в игру пре-рендер теней. Они статичные, потому как по сути это просто текстуры, накладывающиеся поверх основных текстур, а значит загружают они память, а не ядро видеокарты.
Нередко разработчики добавляют дополнительные настройки, связанные с тенями:
- Разрешение теней - определяет, насколько детальной будет тень, отбрасываемая объектом. Если в игре динамические тени, то загружает ядро видеокарты, а если используется заранее созданный рендер, то «ест» видеопамять.
- Мягкие тени - сглаживание неровностей на самих тенях, обычно эта опция дается вместе с динамическими тенями. Вне зависимости от типа теней нагружает видеокарту в реальном времени.
Сглаживание . Позволяет избавиться от некрасивых углов на краях объектов за счет использования специального алгоритма, суть которого обычно сводится к тому, чтобы генерировать сразу несколько изображений и сопоставлять их, высчитывая наиболее «гладкую» картинку. Существует много разных алгоритмов сглаживания, которые отличаются по уровню влияния на быстродействие The Elder Scrolls 4: Oblivion.
Например, MSAA работает «в лоб», создавая сразу 2, 4 или 8 рендеров, поэтому частота кадров снижается соответственно в 2, 4 или 8 раз. Такие алгоритмы как FXAA и TAA действуют немного иначе, добиваясь сглаженной картинки путем высчитывания исключительно краев и с помощью некоторых других ухищрений. Благодаря этому они не так сильно снижают производительность.
Освещение . Как и в случае со сглаживанием, существуют разные алгоритмы эффектов освещения: SSAO, HBAO, HDAO. Все они используют ресурсы видеокарты, но делают это по-разному в зависимости от самой видеокарты. Дело в том, что алгоритм HBAO продвигался в основном на видеокартах от Nvidia (линейка GeForce), поэтому лучше всего работает именно на «зеленых». HDAO же, наоборот, оптимизирован под видеокарты от AMD. SSAO - это наиболее простой тип освещения, он потребляет меньше всего ресурсов, поэтому в случае тормозов в The Elder Scrolls 4: Oblivion стоит переключиться него.
Что снижать в первую очередь? Как правило, наибольшую нагрузку вызывают тени, сглаживание и эффекты освещения, так что лучше начать именно с них.
Часто геймерам самим приходится заниматься оптимизацией The Elder Scrolls 4: Oblivion. Практически по всем крупным релизам есть различные соответствующие и форумы, где пользователи делятся своими способами повышения производительности.
Один из них - специальная программа под названием Advanced System Optimizer . Она сделана специально для тех, кто не хочет вручную вычищать компьютер от разных временных файлов, удалять ненужные записи реестра и редактировать список автозагрузки. Advanced System Optimizer сама сделает это, а также проанализирует компьютер, чтобы выявить, как можно улучшить производительность в приложениях и играх.
The Elder Scrolls 4: Oblivion лагает. Большая задержка при игре. Решение
Многие путают «тормоза» с «лагами», но эти проблемы имеют совершенно разные причины. The Elder Scrolls 4: Oblivion тормозит, когда снижается частота кадров, с которой картинка выводится на монитор, и лагает, когда задержка при обращении к серверу или любому другому хосту слишком высокая.
Именно поэтому «лаги» могут быть только в сетевых играх. Причины разные: плохой сетевой код, физическая удаленность от серверов, загруженность сети, неправильно настроенный роутер, низкая скорость интернет-соединения.
Впрочем, последнее бывает реже всего. В онлайн-играх общение клиента и сервера происходит путем обмена относительно короткими сообщениями, поэтому даже 10 Мб в секунду должно хватить за глаза.
В The Elder Scrolls 4: Oblivion нет звука. Ничего не слышно. Решение
The Elder Scrolls 4: Oblivion работает, но почему-то не звучит - это еще одна проблема, с которой сталкиваются геймеры. Конечно, можно играть и так, но все-таки лучше разобраться, в чем дело.
Сначала нужно определить масштаб проблемы. Где именно нет звука - только в игре или вообще на компьютере? Если только в игре, то, возможно, это обусловлено тем, что звуковая карта очень старая и не поддерживает DirectX.
Если же звука нет вообще, то дело однозначно в настройке компьютера. Возможно, неправильно установлены драйвера звуковой карты, а может быть звука нет из-за какой-то специфической ошибки нашей любимой ОС Windows.
В The Elder Scrolls 4: Oblivion не работает управление. The Elder Scrolls 4: Oblivion не видит мышь, клавиатуру или геймпад. Решение
Как играть, если невозможно управлять процессом? Проблемы поддержки специфических устройств тут неуместны, ведь речь идет о привычных девайсах - клавиатуре, мыши и контроллере.
Таким образом, ошибки в самой игре практически исключены, почти всегда проблема на стороне пользователя. Решить ее можно по-разному, но, так или иначе, придется обращаться к драйверу. Обычно при подключении нового устройства операционная система сразу же пытается задействовать один из стандартных драйверов, но некоторые модели клавиатур, мышей и геймпадов несовместимы с ними.
Таким образом, нужно узнать точную модель устройства и постараться найти именно ее драйвер. Часто с устройствами от известных геймерских брендов идут собственные комплекты ПО, так как стандартный драйвер Windows банально не может обеспечить правильную работу всех функций того или иного устройства.
Если искать драйверы для всех устройств по отдельности не хочется, то можно воспользоваться программой Driver Updater . Она предназначена для автоматического поиска драйверов, так что нужно будет только дождаться результатов сканирования и загрузить нужные драйвера в интерфейсе программы.
Нередко тормоза в The Elder Scrolls 4: Oblivion могут быть вызваны вирусами. В таком случае нет разницы, насколько мощная видеокарта стоит в системном блоке. Проверить компьютер и отчистить его от вирусов и другого нежелательного ПО можно с помощью специальных программ. Например NOD32 . Антивирус зарекомендовал себя с наилучшей стороны и получили одобрение миллионов пользователей по всему миру.
ZoneAlarm подходит как для личного использования, так и для малого бизнеса, способен защитить компьютер с операционной системой Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista и Windows XP от любых атак: фишинговых, вирусов, вредоносных программ, шпионских программ и других кибер угроз. Новым пользователям предоставляется 30-дневный бесплатный период .
Nod32 - анитивирус от компании ESET, которая была удостоена многих наград за вклад в развитие безопасности. На сайте разработчика доступны версии анивирусных программ как для ПК, так и для мобильных устройств, предоставляется 30-дневная пробная версия . Есть специальные условия для бизнеса.
The Elder Scrolls 4: Oblivion, скачанная с торрента не работает. Решение
Если дистрибутив игры был загружен через торрент, то никаких гарантий работы быть в принципе не может. Торренты и репаки практически никогда не обновляются через официальные приложения и не работают по сети, потому что по ходу взлома хакеры вырезают из игр все сетевые функции, которые часто используются для проверки лицензии.Такие версии игр использовать не просто неудобно, а даже опасно, ведь очень часто в них изменены многие файлы. Например, для обхода защиты пираты модифицируют EXE-файл. При этом никто не знает, что они еще с ним делают. Быть может, они встраивают само-исполняющееся программное обеспечение. Например, который при первом запуске игры встроится в систему и будет использовать ее ресурсы для обеспечения благосостояния хакеров. Или , дающий доступ к компьютеру третьим лицам. Тут никаких гарантий нет и быть не может.
К тому же использование пиратских версий - это, по мнению нашего издания, воровство. Разработчики потратили много времени на создание игры, вкладывали свои собственные средства в надежде на то, что их детище окупится. А каждый труд должен быть оплачен.
Поэтому при возникновении каких-либо проблем с играми, скачанными с торрентов или же взломанных с помощью тех или иных средств, следует сразу же удалить «пиратку», почистить компьютер при помощи антивируса и лицензионную копию игры. Это не только убережет от сомнительного ПО, но и позволит скачивать обновления для игры и получать официальную поддержку от ее создателей.
The Elder Scrolls 4: Oblivion выдает ошибку об отсутствии DLL-файла. Решение
Как правило, проблемы, связанные с отсутствием DLL-библиотек, возникают при запуске The Elder Scrolls 4: Oblivion, однако иногда игра может обращаться к определенным DLL в процессе и, не найдя их, вылетать самым наглым образом.
Чтобы исправить эту ошибку, нужно найти необходимую библиотеку DLL и установить ее в систему. Проще всего сделать это с помощью программы DLL-fixer , которая сканирует систему и помогает быстро найти недостающие библиотеки.
Если ваша проблема оказалась более специфической или же способ, изложенный в данной статье, не помог, то вы можете спросить у других пользователей в нашей рубрике « ». Они оперативно помогут вам!
Благодарим за внимание!
Известные проблемы и их решениеПроблемы с установкой
Если вы несколько раз удаляли и переустанавливали Oblivion, некоторые
системы могут выдать ошибку при очередной попытке удаления Oblivion.
Чтобы исправить это, вставьте диск Oblivion и запустите программу
setup.exe. Данное действие устранит ошибку, и вы сможете удалить и
переустановить игру.
Сохраненные игры
Ваши сохраненные игры находятся в папке Мои документы\My Games\Oblivion (или \My Documents\My Games\Oblivion).
Перед установкой игры
Прежде чем устанавливать Oblivion, пожалуйста, убедитесь, что ваш
компьютер удовлетворяет системным требованиям игры.
Мы также рекомендуем провести подготовительные действия, запустив проверку диска (ScanDisk) и дефрагментацию (Disk Defragmenter) до установки. Эти утилиты являются частью ОС Windows® , они могут найти и устранить проблемы с диском, ведущие к затруднениям с установкой и/или самим процессом игры.
Чтобы запустить эти программы и оптимизировать работу вашего жесткого диска:
- Откройте "Мой компьютер".
- Правой кнопкой мыши кликните по значку диска, на который вы планируете установить игру (обычно C:).
- Кликните на "Свойства"
- Выберите закладку "Сервис".
- Кликните "Выполнить проверку", чтобы запустить Scandisk.
- Когда Scandisk закончит работу, повторите шаги 1-3 и кликните на "Выполнить дефрагментацию", чтобы запустить Disk Defragmenter.
Учтите, что дефрагментация может занять долгое время. Лучше запустить ее с вечера и оставить работать на ночь.
ATI Crossfire
Производительность игры на системах, использующих ATI Crossfire, будет
снижена, пока ATI не выпустит обновленные драйвера, поддерживающие
Oblivion.
Сообщения об ошибках при запуске Oblivion:
Проявляются как сообщения о не найденных dll, вроде "d3dx9_27.dll not found."
Для исправления ошибки откройте диск Oblivion DVD и найдите папку DXREDIST. Откройте ее и запустите DXSETUP.exe. Вы установите версию DirectX, нужную для работы Oblivion.
Невозможность создавать новые сохраненные игры
Если в процессе создания персонажа при вводе его имени была нажата
кнопка Tab, может появится проблема при попытке игры записать
сохранение в соответствующую папку. Она возникает из-за того, что имя
персонажа включается в имя файла сохранения в Windows. Обычно это
происходит при попытке переключиться на другую программу клавишами
Alt-Tab при вводе имени. Если это произошло, то автосохранения и
быстрые сохранения будут функционировать верно, а сохранения
посредством меню работать не будут. Проблема может быть решена путем
переименовании героя, такая возможность предоставится перед самым
выходом из тюрьмы в конце процесса генерации персонажа.
Следующее будет полезно, если процесс создания персонажа был завершен:
Имя игрока можно изменить с помощью консоли, нажав клавишу ` (тильда) и введя следующее: player.SetActorFullName "Player Name" (где Player Name = имя персонажа). Нажмите ВВОД (RETURN) и выйдите из окна консоли, вновь нажав тильду.
Также можно сохранять игры, используя консоль, а именно, нажав ` (тильду) и вводя следующее: save filename (где filename = выбранное вами имя файла сохранения). Нажмите ВВОД (RETURN) и выйдите из окна консоли, вновь нажав тильду.
Проблемы с вводом
Проблемы ввода с клавиатуры могут быть результатом наличия периферийных
устройств управления. Правка Oblivion.ini может исправить проблему.
Файл Oblivion.ini расположен в папке Мои документы\My Games\Oblivion. В
разделе , измените настройку "bUse Joystick=1" на "bUse
Joystick=0" или просто отключите периферию. Убедитесь, что сохранили
изменения. Учтите, что изменения в файл Oblivion.ini не сохранятся,
если во время их внесения игра была запущена.
Частые "вылеты" игры из-за старого системного файла
У некоторых пользователей игра может "вылетать" из-за старого
системного файла. Они могут происходить из-за файла "mpeg2dmx.ax".
Просто переименуйте его в "mpeg2dmx.ax.old", чтобы исправить проблему.
Частые "вылеты" игры при подключенном принтере HP
Программа, идущая в комплекте с принтером HP может вызывать "вылет"
игры. До запуска Oblivion: Нажмите Ctr-Alt-Del, чтобы вызвать менеджер
задач. Перейдите на вкладку "Процессы". Щелкните правой кнопкой мыши на
всяком процессе, начинающемся буквами "HP" и выберите "Завершить".
После этого можете запускать Oblivion. Замечание: компьютер придется
перезагрузить, чтобы снова можно было пользоваться принтером.
Иконки "FF" в системном трее
Некоторые игроки сообщали, что во время или после игры в Oblivion в
системном трее появлялись иконки "FF". Это иконки от установленного
вами отдельного видео/аудио декодера, который называется "FFDShow." Эта
программа обрабатывает звуковые файлы Oblivion, что, по сообщениям ряда
пользователей, приводит к замедлению игры, и после нее могут оставаться
иконки в трее. Уберите их, просто проведя над ними мышкой после
окончания игры. Удаление FFDShow может это исправить, но это НЕ
обязательное действие. Вы можете выполнить нижеследующие шаги, чтобы
FFDShow не обрабатывала более звук для Oblivion.
Инструкции по отключению FFDShow для Oblivion без полного ее удаления:
- Кликните "Пуск".
- Кликните "Все программы" (или просто "Программы", в зависимости от схемы настройки Windows)
- Перейдите в папку ffdshow.
- Кликните "Audio decoder configuration."
- На левой панели кликните на "Info & debug." Это вторая строчка в списке.
- На правой панели, ближе к низу, найдите строчку с флажком "Don"t use ffdshow in:"
- Поставьте галочку и в поле для текста под ней (оно подсвечивается, когда вы отметите эту строчку), добавьте "oblivion.exe" (не вводите кавычки). Если в поле уже есть записи, введите после них точку с запятой (;), а затем oblivion.exe. НЕ используйте пробелы, т.к. ffdshow посчитает их частью имени файла. Верная запись выглядит, как "explorer.exe;oblivion.exe" (без кавычек).
- Наконец, кликните "Ok" и запускайте Oblivion.
Работа с геймпадом
Хотя PC-версия Oblivion лучше всего приспособлена для управления с помощью клавиатуры и мыши, у вас есть возможность играть, используя геймпады различных производителей. Из-за их различий, возможно, придется внести некоторые изменения в файл Oblivion.ini, расположенный в папке Мои документы\My Games\Oblivion. Ниже приведены настройки, которые можно изменить, чтобы заставить контроллер от Xbox 360, присоединенный к PC, лучше работать с Oblivion. Однако, нужно заметить, что, так как PC-версия игры оптимизирована для игры с помощью клавиатуры и мыши, игровой опыт будет НЕ тот же самый, как при использовании контроллера 360 для Xbox 360-версии игры. Эти настройки также можно применить и для других геймпадов, но приведенные значения придется еще раз изменить. Наконец, назначение кнопок нужно задать в самой игре в разделе "Настройки-Управление", вызываемом из главного меню, однако НЕ изменяйте настройки движения (Вперед, Назад, Влево, Вправо), так как это перепишет изменения, внесенные в файл Oblivion.ini.
Это значения Oblivion.ini по умолчанию:
iJoystickMoveFrontBack=2
iJoystickMoveLeftRight=1
fJoystickMoveFBMult=1.0000
fJoystickMoveLRMult=1.0000
iJoystickLookUpDown=6
iJoystickLookLeftRight=3
fJoystickLookUDMult=0.0020
fJoystickLookLRMult=0.0020
Измените их таким образом, чтобы улучшить функциональность геймпада 360, присоединенного к PC.
;X = 1, Y = 2, Z = 3, XRot = 4, YRot = 5, ZRot = 6
fJoystickMoveFBMult=2.0000
fJoystickMoveLRMult=2.0000
iJoystickLookUpDown=5
iJoystickLookLeftRight=4
fJoystickLookUDMult=0.7500
fJoystickLookLRMult=0.7500
Убедитесь, что сохранили изменения. Учтите, что изменения в файл Oblivion.ini не сохранятся, если во время их внесения игра была запущена.
Обновленное меню запуска (Oblivion Launcher)
Обновленное меню запуска теперь включает опции для изменения
автоматически обнаруженных настроек "Качества Видео". Они включают
"Очень низкое", "Низкое", "Среднее", "Высокое" и "Очень высокое". Если
вы выберите значение "По умолчанию", то снова произойдет анализ вашей
системы и вам предложат лучшие для нее настройки.
Исправление ошибок
Исправлена ошибка, вызванная "плохими" form ID.
Исправлена ситуация, когда игра пыталась использовать form ID, запрещенные или недоступные на данный момент.
Исправлена проблема, связанная с тем, что form ID не маркировались как свободные должным образом, что вызывало исчезновение предметов из игры.
5. Изменения, вносимые патчем 1.1 (PC и Xbox 360)Прим. перев. Вниманию пользователей русской версии Oblivion
от 1C, вышедшей в июне 2006 года.
Игра выпущена с учетом патча 1.1, поэтому сразу переходите к секции Изменения, вносимые патчем 1.2
Исправления в работе плагинов
Исправлена ошибка при сохранении игры в случае нахождения актера в новой внутренней ячейке, созданной в плагине, и загрузке сохраненной игры без подключения плагина.
Исправлен баг загрузки сохраненных игр с подключенным плагином, содержащим новые базовые объекты типа контейнеров, NPC и существ.
Исправлен баг с плагинами, модифицирующими скрипты pathpoints.
NPC-компаньоны больше не исчезают после fast travel во внешнюю ячейку, модифицированную плагином.
Новые скриптовые эффекты заклинаний в плагине выполняются теперь правильно.
6. Изменения, вносимые патчем 1.2
Новые особенности
10 новых достижений для Xbox 360, с учетом аддона Shivering Isles
Исправление ошибок
Улучшенный уровень детализации (LOD) для ландшафтов.
Оптимизация системы загрузки файлов.
Взятие предметов у мертвых существ более не является преступлением.
Исправлена ситуация с неверным сохранением состояния дверей (закрыто/открыто) .
NPC больше не "показываются" на экране, когда игрок выходит из меню состояния ожидания (Wait) по кнопке "Отмена" (Cancel).
Исправлена "утечка" памяти, связанная с многократным сидением на стуле.
Отражение окружения в окнах теперь выполняется корректно.
Исправлена ситуация, когда игрок продолжал находиться в состоянии "бой", в то время как противника давно уже не было поблизости.
Игрок больше не может пользоваться опцией быстрого перемещения (fast travel), если он парализован.
Исправлено "зацикливание" диалога в случае, когда игрок был арестован стражником, с которым у него "дружеские" отношения.
Исправлена ошибка системы преступлений/наказаний при карманной краже у стражника.
Призванные существа из уровневых списков теперь корректно "испаряются".
Исправлена ситуация, когда краденые предметы могли терять свой статус "украдено" в случае игрока-женщины.
Исправлен "вылет", который мог возникать при появлении NPC, имеющих стрелы.
Во время показа экрана загрузки больше не проигрываются некорректные звуки.
Нападение на принадлежащее вам существо более не вызывает сообщения о совершении преступления.
Исправлена ситуация с неверной загрузкой уровня детализации при входе/выходе из глобальных областей (worldspaces).
Исправлена ошибка, позволявшая игроку добиваться бесконечного увеличения количества камней душ при выбрасывании и поднятии групп камней.
Исправлен "вылет" при вызове существа и немедленном выходе игрока из ячейки.
Исправлен "вылет" при краже предмета, выходе и немедленном возвращении во внутреннюю ячейку.
Исправлена ситуация с неверным проигрыванием второстепенной (idle) анимации NPC.
Исправлен случайный возникавший "вылет" в случае, когда существо теряет из вида игрока.
Исправлен случайный возникавший "вылет", связанный с неверной загрузкой NPC, участвующих в сражении.
Исправления квестов
В квесте "Зажечь драконий огонь" ("Light the Dragonfires") исправлено появление неверной журнальной записи в случае, если игрок закрыл врата Обливиона.
В квесте "Исцеление вампира" ("Vampire Cure"/"Till Death do They Part") исправлена ситуация с некорректной передачей Мелисандой игроку зелья излечения от вампиризма.
Скачал РеПак
как то на одном торренте я очень сильно обгадил сборку какого то "автора" на что "проффи" по обливиону меня реально обгадили в обратку, мол смотри какой он молодец, 28гб игра весит...
вот отдельные темы:
1. Вы можете установить только плагины квестов, оружия и брони - и получить дополнительные сотни часов игры.
Можно установить дома и замки, магазины и одежду - и превратить Oblivion в своего рода Sims.
Можно установить только плагины серии Эротика - и превратить Oblivion в Hentai.
И, наконец, Вы можете выбрать какой-то ОДИН плагин или поставить ВСЕ сразу (Все ставить не советую. Почему - читайте ниже). Именно поэтому, а также для удобства обновления, я не стал упаковывать весь сборник в один архив или выкладывать его в виде образа диска.
В любом случае ставьте плагины ПО ОДНОМУ! Так проще выявить несовместимости, если таковые появятся.
2. Практически все архивы представляли собой жуткую смесь из описаний, скриншотов и собственно плагинов. Сейчас все плагины перепакованы архиватором 7-Zip в режиме "Ultra", что позволило уменьшить архивы на 20-40 процентов; Readme и скриншоты вынесены из архивов и упакованы в CHM - файлы.
Установка теперь сводится к простому drag-and-drop.
1. Открываем папку "Oblivion" (для "Золотого Издания" это "C:\Program Files\Oblivion"), открываем нужный архив, цепляем мышкой папку "Data" в архиве, перетаскиваем на папку "Oblivion" и бросаем. На запрос замены файлов отвечаем: "Да, для всех". Запускаем "OblivionLauncher.exe", жмём кнопку "Файлы данных", находим нужный плагин и активируем его двойным кликом мыши, нажимаем OK, играем...
2. Плагины, созданные с помощью OBSE (OBlivion Script Extender) во-первых требуют его наличия, во-вторых - запускаются только с его помощью. Открываем архив с OBSE (папка "Программы" сборника), копируем файлы архива в папку с игрой и в дальнейшем запускаем ее ТОЛЬКО с помощью файла "obse_loader.exe" (сделайте для этого файла ярлык на Рабочем столе). Для установки и активации плагина повторяем телодвижения, описанные в 1 пункте.
Для более комфортной работы устанавливаем OBSE Launcher (папка "Программы" сборника), он позволяет запускать с OBSE не только игру, но и Конструктор (пригодится, если Вы решите, например, редактировать плагины созданные с помощью OBSE. С его помощью я правил грамматические ошибки в плагине "Sexlivion").
3. 1. Oblivion Launcher позволяет подключать и отключать плагины, но не управляет порядком их загрузки. Для этого установите "Oblivion Mod Manager" (папка "Программы" сборника), который позволяет не только подключать плагины, но и управлять порядком их загрузки. Если в описании указано, что плагин должен загружаться после всех, запустите OMM, найдите свой плагин и задайте ему очередь загрузки кнопками "Move up" или "Move down". Чтобы не заморачиваться с порядком загрузки, воспользуйтесь программой BOSS (Better Oblivion Sorting Software). Если Вы заменяли текстуры (и меши) тел, зданий или ландшафта, обязательно проведите инвалидацию текстур. Запустите OMM, нажмите кнопку "Utilities", выберите пункт "Archive Invalidation", поставьте галочки на "Textures" и "Meshes" и нажмите кнопку "Update now".
2. Хотя я и написал выше, что Вы можете ставить ВСЕ плагины, это не так. В Oblivion"е существует ограничение на количество ESP-файлов - 256, включая официальные и 1C (а в моём сборнике их уже свыше 1000). Если после установки очередного плагина игра вылетает сразу же после запуска, поглядите, а нужны ли Вам, например, плагины уже пройденных квестов, и отключите ненужные.
3. Игра может вылетать и виснуть, если настройки графики не соответствуют железу (завышены). Установите настройки "по-умолчанию", а затем постепенно повышайте. Полезно почитать "Что скрывает oblivion.ini" в разделе Документация.
4. Не забываем о драйверах! Новое - не всегда лучшее! Как пример: поставил я ATI Catalyst™ 9.7, как положено, удалив старые и перезагрузив комп. Начались "вылеты" - на рабочий стол, наглухо, с перезагрузкой и (о, ужас!) с BSOD. Помучавшись, я установил (не став даже удалять текущие) ATI Catalyst™ 9.5. Всё! 5-6 часов игры с настройками по-максимуму - и ни одного "вылета"!
5. Надеюсь, не нужно напоминать, что время от времени необходимо производить дефрагментацию диска и чистить папку "Temp", а также закрывать все приложения перед запуском игры? Часто помогает перезагрузка системы. Ну и, в конце концов, даже "чистый" Oblivion, без всяких плагинов, довольно часто виснет и "вылетает" - отнеситесь к этому философски. А лучше - сохраняйтесь перед фаст-тревелом (путешествием по карте) - у меня игра вылетает именно в этот момент.
6. Нижесказанное не относится к зависанию или "вылету" игры, но всё же будет полезно:
Некоторые плагины нужно подключать ТОЛЬКО в определённый момент игры, например "Whispered Warning" (папка "Плагины - Геймплей" сборника) подключаем только получив приказ о "зачистке Тёмного Братства", если мы подключим его раньше - то "вечеринка в Саммермист" в Скинграде не состоится - мы просто не сможем попасть в дом;
Нельзя подключать одновременно противоречивые плагины, например "Kvatch Rebuilt" и "Servant of the Dawn" - в одном Вы должны восстановить Кватч, а в другом вновь открыть Врата в Обливион;
Постарайтесь НЕ выполнять несколько квестов одновременно - квесты жёстко "завязаны" на скриптах, а выполнение сразу нескольких скриптов может привести к непредсказуемым последствиям. Например, когда я выполнял одновременно квесты Гильдии Воров и Гильдии Магов, первый "завис" - Серый лис перестал давать задания.
Несколько слов о строениях - построил, например, один автор Замок Олаурона (целый город по сути), на воде, кстати, построил, чтобы никому не мешать, "насыпав" целый полуостров; ну откуда ему знать, что другой автор на том же самом месте разместит подводный дом (Bravil Sea Domes)? И таких "пересечений" в сборнике аж 5-6 штук (а может, уже больше). Я не стал удалять "повторы" - Вам решать, какой дом имеет право на существование, а какой нет. Но, в любом случае, не спешите ставить все дома сразу, а то забудете, где какой искать.
То же самое и со шмотками: не торопитесь скупать (собирать) все сразу, во-первых всё не унесёте, а во-вторых, даже если вес вещей нулевой, Ваш инвентарь будет открываться несколько минут.
4. Патчи: NoDVD Oblivion Gold Edition - таблетка от "жадности" для Золотого Издания.
Oblivion gold patch ru 1.0 - Патч к Золотому изданию от 24 января 2008 г.
- Исправлена некорректная озвучка некоторых персонажей.
- Исправлена карта и ряд других текстур.
- Исправлены опечатки.
- Исправлено название призванного существа.
Oblivion gold patch ru 1.1 - очередной патч к Золотому изданию.
- Исправлена некорректная работа боковых алтарей в часовнях.
- Исправлены опечатки в текстах.
Oblivion Knights patch ru 1.1 - патч к аддону "Рыцари Девяти", ставить обязательно.
- Исправляет некоторые скрипты, а также корректирует ошибки и случайные опечатки в текстах.
- Добавляет 7 официальных аддонов с официальным переводом от 1C: Spell Tomes, The Vile Lair, Mehrunes" Razor, The Thieves Den, Wizard"s Tower, Orrery, Horse Armor Pack.
Unofficial Oblivion Patch 3.2.0_1C_Gold - Неофициальный патч для Oblivion версии 1.2.0416, исправляет около 1800 багов.
Unofficial Official Mods Patch 15 (28.08.08) - Неофициальный патч для всех официальных плагинов от Bethesda.
Unofficial Shivering Isles Patch 1.4.0 (26.08.08) - Неофициальный патч для SI версии 1.2.0416, исправляет около 220 багов.
я бы грохнул такого сборщика. так что брать надо оригинал, а не париться с такими засосами... репак блин...
