Не делается скриншот на айфоне 10. Как сделать скриншот экрана на новых iPhone
С выходом нового iPhone X, появилось то, чего многие люди ждали много лет — новый опыт использования гаджетов от Apple. Управление устройством отличается от предыдущих поколений.
Даже такое простое действие как создание скриншота, теперь реализуется при совершенно иной комбинации клавиш. Поэтому, мы сегодня немного рассмотрим, как можно сделать скриншот на новеньком iPhone 10.
Как сделать снимок экрана на Айфоне X (10)?
Если вы коренной пользователь смартфонов Apple, то вы наверняка помните всю историю, как можно было сделать снимок вашего дисплея.
По сути, комбинация клавиш была всегда одной и той же, просто менялось расположение. Допустим, если это iPhone 5S, то в нем мы нажимаем одновременно кнопку Home и Power, которая находится сверху.
После появления iPhone с более большим экраном (я имею в виду модели начиная с шестерки), комбинация клавиш осталось той же, просто перенесли кнопку Power на правый торец, для более удобного использования.
Теперь появилось что-то совершенно новое и кнопка Home исчезла со смартфона целиком и полностью. Но как же теперь делать скриншот на новом флагмане Айфон Икс?
И тут опять всё очень просто, ведь Apple всегда может найти выход из любой ситуации. Для реализации такого действия, вам достаточно нажать кнопки Увеличение громкости и Блокировки одновременно.
Выглядит это всё примерно таким образом:
Если и в следующих поколениях вы не найдете кнопку Дом, то можно не сомневаться, что инструкция не поменяется. Будет весьма интересно, каким будет следующий смартфон.
Уж как совершенствуется iPhone, а необходимость сделать и передать скриншот на iPhone до сих пор актуальная задача Более того, многие до сих пор не знаю как это сделать, особенно на новых телефонах 🙂 Конечно, там же кнопок меньше, но с другой стороны, сделать скриншот стало много проще, но давай по порядку.
Ровно так же, как и на предыдущих моделях iPhone, где уже нет кнопки «Домой». Чтобы сделать скриншот на новой iPhone, нужно одновременно нажать 2 кнопки - звук сильнее и выключений телефона. Смотрите на изображение.
Все. Скриншот уже готов, теперь на выбор есть 2 варианта:
- Сохранить его в фотопоток
- Отредактировать, потом отправить кому нужно через соц сети и не сохранять, чтобы не захламлять Фото.
Сделать скриншот на iPhone X и iPhone XS, XR — просто
Снимок экрана (скриншот, от англ screenshot) – пожалуй, самая востребованная и популярная функция среди владельцев устройств от Apple. Во всех младших моделях, до появления iPhone X, это действие выполнялось при одновременном нажатии двух клавиш: Home и Power . Несмотря на то, что новинка компании iPhone Х претерпела значительные изменения, сделать скриншот экрана также легко, как и в предыдущих моделях. Так как на всех новых телефонах от Apple: iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone Xr нет кнопки «Home», то скриншот выполняется одновременным нажатием двух других кнопок — Power и Громче.
Как сделать скриншот экрана на старых iPhone
На старых iPhone, в которых существует кнопка Home, скриншот делается несколько иначе, чем в новых. Для этого, нужно одновременно нажать кнопки Домой и выключения. Смотрите дальше описание.
Делаем скриншот на iPhone 8, 7, 6, 5, 4
Для того, чтобы сделать скриншот в старых моделях телефонов Apple, когда еще существовала кнопка Home — физическая кнопка, которую можно было нажать. Так вот, чтобы сделать скриншот — достаточно было одновременно нажать кнопки Home (та самая физическая) и Power, которая была обычно сверху, а в новых моделях переместилась на правую сторону телефона. Смотрите скриншот.
Комбинация кнопок для создания скриншота на iPhone
Теперь чтобы сделать скриншот, достаточно одновременно нажать справа клавишу Power и слева кнопку увеличения громкости . Порядок действий в данном случае будет следующий:
- Открываете на экране айфона информация, которую нужно заскринить.
- Нажимаете одновременно кнопку блокировки и кнопку «Громче» и удерживаем — именно одновременно, тут нужна небольшая сноровка.
- Белая вспышка на экране iPhone и характерный щелчок камеры станут свидетельством того, что сделан снимок экрана.
- Тут же появится изображение в нижнем углу слева. Скриншот на iPhone можно сразу же отредактировать — добавить текст, выделить что-то, стрелкой показать или обвести в круг, а после сохранить.
Все скришоты хранятся в приложении Фото, в котором нужно выбрать «Альбомы» и в папке «Снимки экрана» обнаружите искомый снимок. Так же снимок будет дублироваться в обычной галерее.
Зачем вообще делать скриншот на iPhone?
Скриншот — это один из способов обмена информацией.
Например, скриншотом можно отправить какое-то смешное сообщение или картинку, которую видел в Инстаграм или ФБ. Это чуть быстрее, чем если бы сохранять картинку на телефон.
Еще скриншотом можно делиться различной полезной информацией, например, увидели рецепт или классную песню — сделали скриншот экрана и выслали другу. Это удобно. Не забывайте только очищать телефон от скринов . Для этого, Apple специально придумала отдельный раздел в приложении «Фото» под скриншоты, оно так и называется — «Снимки экрана». Заходите время от времени туда и очищайте от ненужных скринов.
Как и в предыдущих моделях, в iPhone X имеется функция универсального доступа AssistiveTouch. Её функционал настраивается из «Меню верхнего уровня». С помощью этой виртуальной кнопки можно не только управлять смартфоном, но и сделать снимок экрана. А для этого её необходимо активировать. Делается это так: переходим в системные настройки, далее «Основные» и открываем «Универсальный доступ». В списке находим опцию AssistiveTouch и переводим переключатель в положение «включено». После чего на дисплее появится кнопка круглой формы, которая легко перемещается в любое место экрана на айфоне.
Теперь можно управлять устройством, не прибегая к физическим кнопкам. А для снимка экрана в диалоговом окне нажмите кнопку «Аппарат», затем «Еще» и «Снимок экрана». Вы увидите, как с экрана на iPhone ненадолго исчезнет аналог кнопки домой и скриншот будет сделан.
Значок AssistiveTouch не испортит изображение, так как попросту не попадает в скриншот, поэтому отключать эту функцию нет необходимости.
Как сделать скриншот на iPhone Xr
Делается ровно так же — двумя кнопками: «выключения» и «увеличение громкости звука». Бинго)
И в качестве бонуса.
Как вызывается Apple Pay в iPhone X и iPhone XS
Теперь Apple Pay вызывается не двойным нажатием на кнопку Home, просто потому что ее нет. А двойным быстрым нажатием на кнопку Power (включения, выключения телефона). Не благодарите)
Снимок с вашего iPhone отлично подходят для того чтобы запечатлеть ваш высокий результат в играх, для переписок в социальных сетях, таких как Twitter или Вконтакте, ошибок, которые вы хотите сфотографировать, и почти всего, что вы видите на экране. Традиционно скриншот экрана делался путем нажатия на кнопки «Домой» и «Питание». Но с iPhone X кнопки «Домой» больше не существует. Итак, как сделать снимок экрана на iPhone X, 8, 7, 6, SE, всеми возможными способами?
1. Откройте приложение или экран, который вы хотите сфотографировать.
2. Настройте все так, как вы хотите.
3. Нажмите и удерживайте боковую кнопку на правой стороне iPhone X.
Снимок экрана на iPhone X
4. Нажмите кнопку увеличения громкости в то же самое время. (Это заменяет кнопку «Домой» от предыдущих iPhone.)
5. Экран будет мигать белым, и вы услышите звук затвора камеры (если ваш звук включен).
После того, как вы сняли скриншот, вы можете использовать все новые функции разметки iOS 11 для мгновенного аннотирования или совместного использования.
Как сделать снимок экрана на iPhone 8 и iPhone 8 Plus
Совет 1: Снимок экрана iPhone 8 и 8 Plus, 7, 6 с помощью кнопок iPhone
Шаг 1 : Перейдите на экран, который вы хотите сфоткать на своем iPhone.
Шаг 2 : Быстро нажмите и отпустите кнопку «Сон / Пробуждение» (также называемую боковой кнопкой) и кнопку «Домой» на вашем iPhone 8/8 Plus, чтобы сделать снимок экрана.
Шаг 3 : Затем вы можете увидеть предварительный просмотр скриншота в левом нижнем углу экрана. Если вы хотите отредактировать скриншот, нажмите на предварительный просмотр, и вы можете обрезать / разметки изображения или добавить текст / подпись / лупу к изображению.
Если вы сохраните скриншот напрямую, проведите пальцем по экрану в окне предварительного просмотра, и он будет автоматически сохранен на вашем iPhone. Если вы хотите проверить его позже, откройте «Фото » > «Альбомы » > «Скриншоты » на вашем iPhone.
Так же читайте:
- Как временно или навсегда отключить Face ID? Как сбросить Face ID?
Совет 2: Сделайте снимок экрана на iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus, 7, 6, используя AssistiveTouch
Фактически, использование AssistiveTouch для скриншотов вашего iPhone более удобно, если вы обнаружите, что кнопки могут ошибочно активировать Siri или заблокировать ваш iPhone, если вы не нажимаете кнопки одновременно. Ниже вы увидите, как это сделать.
Шаг 1 : Выберите «Настройки » > «Основные » > «Доступность » на вашем iPhone. (В разделе «Доступность» вы также можете инвертировать цвет на iPhone 8/8 Plus, чтобы сделать ваш экран iPhone более удобным для просмотра.)
Шаг 2 : Прокрутите вниз, чтобы щелкнуть AssistiveTouch и включить его.
Снимок экрана на iPhone X, 8, 7, 6, SEШаг 3 : Затем перейдите в меню «Настроить верхнее меню …» и нажмите значок «Плюс », чтобы добавить новый значок.
Шаг 4 : Нажмите на добавленную иконку, выберите «Снимок экрана » и нажмите «Готово ». Затем вы увидите параметр Скриншот в меню AssistiveTouch.
Шаг 5 : Перейдите на экран, на котором вы хотите сделать снимок экрана на своем iPhone 8/8 Plus / X, нажмите кнопку AssistiveTouch на вашем экране и выберите скриншот для вашего iPhone.
Если вам помогла наша статья напишите хороший отзыв! (Все равно никто ничего не напишет)
Быстрый и легкий способ сохранить любую информацию с экрана телефона на само устройство – сделать скриншот. Как правило, для этого необходимо знать комбинацию клавиш, которая сделает снимок экрана и автоматически сохранит его. Как сделать скриншот на iphone x, 7, 8 plus и ipad и отличаются ли функции устройств во время снимка экрана от остальных гаджетов, в большинстве которых принят усредненный вариант комбинации клавиш звука и блокировки экрана?
Обладатели умных устройств с яблоком, зачастую не используют свои гаджеты по максимуму или с наибольшим комфортом только потому, что не знают обо всех возможных опциях, которых и, правда, очень много.
Как сделать скриншот экрана на iphone x
Раньше пользователи айфонов скринили, используя клавиши Home и Power. Первая – это кнопка «домой», а вторая – кнопка выключения и блокировки. Однако, последняя модель айфона стала пока единственной вариацией серии, в которой нет кнопки возвращения домой Home. В связи с этим возникает резонный вопрос — как же сделать снимок экрана на новой модели?
Итак, iphone x сфотографирует экран если вы нажмете:
- кнопку блокировки экрана Power и кнопку увеличения звука (+). Обе они расположены на боковом корпусе телефона;
- если все получилось, то вы должны услышать характерный щелчок, как при фотографировании. В нижнем левом углу появится мини версия сделанного снимка экрана;
- в последующем, с изображением можно делать все, что угодно – отредактировать с использованием графических редакторов, приложений и стикеров.
Хранится сделанный скриншот вместе с фотографиями. Если пройти по вкладке «Альбомы», то там можно найти отдельный раздел «снимки экрана», в которых и хранятся все сделанные скриншоты. В отличие от других собратьев, iphone x сохраняет снимок без черных элементов с лицевой стороны экрана.
Снимок экрана на iphone 7, 8 plus
На более ранних моделях – iphone 7, 8 снимок экрана можно сделать с помощью верхней кнопки звука или с кнопкой блокировки, совмещая с кнопкой «домой». После создания снимка также появится звук камеры и возникнет миниатюра на экране, сообщающая, что скриншот успешно сделан и сохранен в соответствующем разделе.
Снимок можно тут же отредактировать, для этого нужно нажать на миниатюру изображения, для того чтобы оно открылось в полномасштабном режиме. Используя функцию «Разметка» можно вставить текст, добавить рисунок на свое усмотрение. Если изображение удерживать нажав, то появится опция, позволяющая тут же отправить его другому получателю по мессенджерам или интернету. Если снимок пока не нужен, и вы не хотите продолжать с ним работать, то миниатюру просто отводят влево, в таком случае рисунок сохранится в соответствующем альбоме.
Однако не у всех сразу получается приловчиться и нажать одновременно две клавиши, иногда телефон может заблокироваться, либо открыться другое приложение. В таком случае можно воспользоваться приложением, умеющим делать скриншоты, — Assistive Touch. Это приложение создает снимки экрана только одним нажатием, что гораздо удобнее. Однако прежде нужно запустить самое приложение через настройки и «универсальный доступ». После этого открывается меню, в котором есть опция «скриншот». Если выбрать этот раздел меню, то на экране появится маленькая серая точка, нажатие которой сделает снимок экрана устройства.
Кнопки Home на этих моделях немного отличаются емкостностью, однако восприимчивость к нажатиям такая же как и на предыдущих моделях айфонов.
Скриншот на ipad с помощью комбинации клавиш
На ipad так же работает принцип одновременного удерживания клавиш выключения и возвращения домой. Однако из-за того что кнопки расположены довольно далеко друг от друга, некоторые пользователи жалуются на то, что при попытке сделать скрин, устройство блокируется, либо закрывается приложение, которое они хотели заскринить. В таком случае можно использовать приложение для создания снимков экрана Assistive Touch, работает оно по тому же принципу, как и в телефонах.
Устройства серии айфон, как правило, сохраняют снимки экрана в формате изображений, а разрешение скрина равно разрешению экрана.
Если не получается сделать скрин с помощью двух кнопок, то попробуйте повторить, используя приложение Assistive Touch. Если во втором случае процедура прошла успешно, то либо имеются проблемы с кнопками Home и Power, либо они не верно нажимались. Делать это нужно быстро, практически мгновенно.
На айфонах так же есть функция записи видео с экрана, для этого необходимо использовать опцию «запись экрана». Для этого выбирают «настройки» — «пункт управления» — «настроить элементы управления» — «+» около опции «запись экрана». Для начала записи нужно нажать серую точку, для ее остановки – красную.
То, как надо делать скриншоты на iPhone, iPad или iPod touch для многих уже стало инстинктом. Этой функцией пользуются так часто, что в iOS 11 Apple даже добавила , чтобы с ними было легче и быстрее работать. У iPhone X нет кнопки Home, а значит способ делать скриншоты пришлось изменить.
Ниже мы расскажем, как делать скриншот на iPhone X.
1) Откройте на экране то, что хотите запечатлеть на скриншоте.
2) Зажмите боковую кнопку (которая раньше называлась «Sleep/Wake») на правой стороне телефона.
3) Одновременно с этим быстро нажмите на кнопку громкости вверх .
Вы услышите характерный звук, а на экране появится белая вспышка, означающая, что скриншот сделан. Он появится в левом нижнем углу экрана перед тем, как исчезнуть.
Чтобы найти свои скриншоты, зайдите в приложение Фото, нажмите Альбомы и выберите альбом Скриншоты .
Альтернатива: используйте AssistiveTouch
Некоторым будет сложно нажать сразу на две кнопки большого iPhone.
Есть альтернативный способ с использованием функции AssistiveTouch. Зайдите в Настройки -> Основные -> Универсальный доступ -> AssistiveTouch и включите функцию. Затем добавьте значок «Снимок экрана» в меню. После этого вы сможете где угодно нажать на кнопку AssistiveTouch и сделать скриншот.
