Майнинг оборудование подключение и характеристики Antminer S9. Внешний вид и рабочие характеристики асик-майнера Антмайнер S9
Внимание отличия аскиов antminer s9 от s9i только в потреблении, у s9i оно меньше примерно на 100 ватт.
Antminer s9 характеристики
Наверно начнем с цены, хоть и это не характеристика. Цена на antminer s9 от bitmain все время разная. Она зависит от нынешнего спроса и курса на bitcoin. И он растет вместе с курсом, так что о точной цене говорить тяжело. Если вы заказываете большую партию прямо с завода, один может обойтись в 150.000 рублей. Но если вы берете одну единицу, например в Москве. То цена на сегодня варьируется от 220.000 до 250.000 с блоком питания. Но сейчас курс вырос, и опять народ побежал покупать asic miner bitmain antminer s9, из-за этого такая завышенная цена.
В Antminer s9 впаяны чипы BM1387, с высокой эффективностью.
Antminer s9 мощность
На алгоритме sha 256 antminer s9 выдает скорость 14 терахешей без разгона. Что пока топ.
Antminer s9 потребление
Что по замерам, что по заявлению производителя, энергопотребление antminer s9 около 1300 ватт, а у s9i где - то 1200. Что в принципе по КПД очень хороший уровень.
Antminer s9 psu (Блок питания)
Блок мне попался не оригинальный, вот такой
За месяц работы никаких проблем, так же почитал о нем в интернете, пишут что хороший.
Очень спорный вопрос, думаю тут каждый для себя думает сам. Как я писал выше, он работает на алгоритме sha-256. Какая валюта? Я считаю что самые профитные валюты для асика s9 это естественно Bitcoin и Bitcoin Cash. Сколько майнит? Думаю вопрос не корректный, так как каждый день разные сложности. А так я выбираю Bitcoin, но я его не снимаю сразу, а коплю и жду роста.
Так же остались мелкие вопросы. Вес у antminer s9 около 7 килограмм, максимум десять примерно. Не взвешивал, но многие задают этот вопрос. Интернет трафик майнер потребляет мало, думаю гигабайта в месяц хватит, максимум 2.
Antminer s9 шум
Вот шумит он очень сильно, в квартире или частном доме его содержать не возможно. В квартире даже у соседей слышно как он шумит. Как три промышленных очень мощных пылесоса. Я снял видео как шумит antminer s9.
Я его пока настраивал в другой комнате с закрытой дверью, у меня голова заболела. А настраивал я его максимум 10 минут. Есть вариант замены вентиляторов, но стоимость этого вопроса будет 5000 - 6000 рублей.
Слот для SD карты - вам не пригодится, он нужен прошивка antminer s9. Но она никогда не требуется, по крайней мере на сегодня.
Кнопка IP report - нужна что бы специальная программа определяла какой IP адрес сеть дала майнеру. Я думаю что проще определить через роутер или Swich.
ETH вход - нет это не эфир:), это Ethernet вход, для кабеля который будет питать интернет ваш майнер s9, проще говоря LAN шнур.
Кнопочка Reset - на случай того если вы произвели не правильные настройки майнера и теперь не можете зайти на него. Эта кнопка возвращает майнер к заводским настройкам.
И 2 световых индикатора Normal зеленый диод, и Fault красный диод. Normal это когда все нормально и майнер работает, Fault говорит о том что есть какие-то проблемы. Внимание, после запуска майнера первые минуты может гореть красный диод Fault, не пугайтесь это нормально.
Теперь перейдем к очень интересному вопросу.
Antminer s9 окупаемость
Antminer s9 доходность на высоте, но все зависит от того за сколько вы его купите. Естественно чем ниже цена, тем быстрее окупаемость. Обычно окупаемость майнера, даже при высоко цене (цена увеличивается вместе скурсом, спросом и прибыльностью) не больше пяти месяцев. Но я не учитывал свет. Так же можно увеличить прибыльность antminer s9, если хранить валюту как я. То есть например, я майнил месяц но не выводил, и как вы заметили что курс вырос вдвое и у меня стало в два раза больше денег. Теперь мне нужно намного меньше времени что бы его до конца окупить.
Вот по статистике видно сколько добывает и зарабатывает antminer s9. При сложности и курсе на момент скрина, это примерно 1600 рублей в день. Когда биток стоил 5500 у меня выходило 1000 в день. В общем теперь в течение месяца доход майнера в день от 1200 до 1900. Что очень не плохо, за минус света прибыль antminer s9 не много менее дохода. Так что видим это прибыльное дело при правильном подходе.
Итоги и ответы на вопросы майнера s9
А так же наши отзывы Аntminer s9:
Стоит ли покупать antminer s9?
Если вы можете сами настраивать и контролировать все, то:
1. Если у вас бесплатная розетка, и есть не жилое здание где его содержать, и охлаждать. И найдете по адекватной цене, то 100% стоит купить.
2. Если у вас платная розетка, но в не жилом помещении. Тут стоит подумать, взвесить все за и против и посчитать. думаю тут 80 на 20.
3. Если у вас жилое помещение, дом, квартира - то 100% не стоит, особенно если квартира. Он очень шумный. И очень сильно греет воздух, сильнее фермы намного. Жарко будет. Плюс нагружает проводку.
Но если вы все равно хотите майнить биток, то могу вам посоветовать - . Там не надо ничего настраивать, и платить за свет, все очень просто.
А так конечно, вам в первую очередь надо думать своей головой. В соответствии с возможностями.
Скоро будет статья по настройке майнинга antminer s9, ссылку сражу выложу сюда.
Теперь ответы на популярные вопросы:
Вопрос: Как узнать какая температура antminer s9?
Ответ: Я никак не смог это узнать, в интерфейсе нет данных о температуре. Но в майнере есть защита, когда майнер достигает 90 градусов по цельсию, он отключается.
Вопрос: прошивка antminer s9, стоит ли?
Ответ: пока нету никакой необходимости. Она ничего не дает.
Вопрос: разгон Antminer s9 нужен ли, и намного ли больше дает?
Ответ: разгон есть, но, обычно блок питания для этого покупают по мощнее. Естественно подымается температура майнера и блока, то есть нужно хорошее охлаждение.
Вопрос: если сломается, где произвести ремонт ремонт antminer s9?
Ответ: Сервисных центров почти нет, слышал есть где-то в Москве. Гугл в помощь.
Пока вроде все, ждите статью про настройку майнера.
И на по следок фото как был запечатан asic antminer s9.
Всем спасибо за внимание. Так же советую почитать если интересно:
Всем пока, до новых статей.
В июне 2016-го года компания BITMAIN приступила к массовому производству майнеров нового поколения Antminer S9. Но интрига об их выпуске сохранялась до конца мая. Несмотря на то, что крупные конкуренты, к числу которых относятся компании Avalon и Bitfury, в тот момент уже приступили к процессу изготовления и тестирования новых майнеров с 16нм техпроцессом, BITMAIN стремилась выпустить совершенный и доработанный продукт, и ей это удалось.
В процессе доработки ASIC Miner S9 разработчикам удалось повысить уровень энергоэффективности новых чипов приблизительно в 2,5 раза. Также вместе с этим они смогли увеличить показатель производительности с 4,7 TH/s до 13 TH/s. Модели, представленные сегодня потребителям, обладают мощностью от 11,5 до 14 TH/s, в зависимости от партии выпуска.
Дизайн и характеристики ASIC-майнера Antminer S9
По своему внешнему виду Antminer S9 больше напоминает ранее выпускаемую модель Antminer S7. Немного изменила дизайн разводка плат хэширования и управления, но в целом особых отличий нет.
Корпус ASIC майнер Antminer S9 выполнен из алюминия. Подобное решение является отличительной особенностью всех устройств для добычи криптовалюты, производимых под нечётными номерами компанией BITMAIN. По мнению разработчиков, этот материал максимально подходит для изготовления корпуса, так как позволяет обеспечить дополнительный теплоотвод.
К боковой части корпуса прикреплены специализированные салазки, позволяющие объединять сразу несколько майнеров в горизонтальный стек. Как и ранее, платы хэширования могут свободно вставляться в специальные прорези корпуса, при этом не фиксируясь дополнительно.
Однако, невзирая на все внешние сходства Асик S9 с прошлыми моделями, его внутренняя составляющая претерпела существенные изменения. Внутри устройства располагаются новые чипы, общая мощность которых равна до 14 TH/s. В начале 2016-го года для получения соответствующей мощности потребовалось бы собрать стеллаж из майнеров ASIC общей мощностью около 8-ми кВт.
Antminer S9 позволяет добывать Биткоины и другие криптовалюты на алгоритме SHA-256. Габариты составляют 350х135х158 мм.
Системы питания и охлаждения Асика Антмайнер S9
Как только стала известна информация о характеристиках прибора, многих пользователей заинтересовало, сколько потребляет Асик S9 в час при такой производительности. Также у многих возникли сомнения о качестве системы охлаждения, ведь при такой мощности обеспечить хорошую вентиляцию очень сложно. При этом, если кулеры всё же могут охладить систему, то не издают ли они сильный гул? Ответы на эти вопросы сейчас и разберём.
Стандартный БП, предназначенный для ASIC Antminer S9, в зависимости от мощности самого устройства, может обладать уровнем энергопотребления от 1127-ми до 1372-х Вт/ч. Согласно данным, размещенным на официальном портале компании-производителя, эта величина может изменяться в большую или меньшую сторону на 10 процентов, в зависимости от уровня нагрузки. Он имеет обыкновенный корпус, характерный для серверных блоков питания, а также оснащён десятью 6-pin разъемами. Этого количества достаточно для подключения одного Асик С9, исходя из следующего расчёта:
  • по 3 разъёма на каждую плату хэширования;
  • 1 разъём для платы управления.
Помимо этого, имеются специальные контакты для мониторинга и кнопки управления, которые изначально замкнуты.
Стандартный блок отлично справляется со своими функциями и выдаёт напряжение немного выше 12 В. Этого показателя вполне достаточно для работы устройства на частотах, установленных по умолчанию. КПД блока питания составляет приблизительно 93 процента, что позволяет снизить уровень нагрева и излишнего потребления электроэнергии. Важно учитывать, что такой показатель сохраняется исключительно при условии того, что помещение, в котором используется ASIC, имеет постоянную температуру не более 25 градусов. Главный недостаток БП - сильный шум при работе, создаваемый системой охлаждения. Он способен заглушать даже гул, исходящий от вентиляторов майнера.
Если одновременно запускать несколько блоков питания для одного Асик майнера S9, то важно учесть, что каждая плата хэширования должна быть подключена не более чем к одному БП. В противном случае оборудование может быть выведено из строя и добытчику криптовалюты останется лишь наслаждаться внешним видом алюминиевого корпуса.
Как и в предыдущей модели, для охлаждения Antminer S9 используется 2 вентилятора диаметром 120 миллиметров, максимальная скорость вращения которых равна 6-ти тысячам оборотов. При их создании инженеры компании в первую очередь беспокоились о качестве охлаждения плат, а не об уровне шума, позволяющем использовать устройство в домашних условиях. При работе системы охлаждения на максимальных скоростях можно услышать пронизывающий свист, из-за чего находиться рядом с майнером крайне неприятно.
В связи с этим рекомендуется оптимизировать систему охлаждения для работы устройства в квартире или доме. Дело в том, что для нормального охлаждения Antminer S9 при температуре внутри эксплуатируемого помещения до 40 градусов Цельсия, вполне достаточно скорости в 4 тысячи оборотов. Исходя из этого, можно заменить вентиляторы для охлаждения на менее мощные и с более низким уровнем шума. Идеальным выбором для этого являются Delta AFC1212DE, имеющие такие же габариты, как и стандартные модели, но отличающиеся более тихой работой.
Подготовка и первое включение Асик Антмайнер С9
Перед включением Асик Майнер С9, пользователь должен расположить его в наиболее подходящем месте таким образом, чтобы выходу воздуха из выдувного вентилятора, ничего не препятствовало. Из-за относительно невысокого уровня энергопотребления устройства особых требований для его подключения к сети нет. В случае отсутствия кнопки включения БП рекомендуется использовать сетевой фильтр, оснащённый выключателем.
Также важно разобраться в плате контроллера, которая находится в полуоткрытом алюминиевом корпусе. На данном устройстве находятся следующие элементы:
  1. Картридер для SD-карты, необходимой для перепрошивки майнера. Это может понадобиться в том случае, если оборудование не запускается со встроенной памяти.
  2. Кнопка Reset для сброса настроек к значениям по умолчанию. Ею можно воспользоваться в случае неправильной настройки подключения или недоступности майнера в сети.
  3. Индикаторы Normal и Fault, свидетельствующие о нормальной работе майнера или неполадках. Первый светится зелёным, второй - красным.
  4. Разъём Ethernet для подключения шнура.
  5. Кнопка IP Report для использования утилиты IP Reporter от BITMAIN.
После проверки правильности подключения всех разъёмов устройство можно включать. Во время первого запуска вентиляторы будут работать некоторое время на максимальной скорости. Таким образом, система самостоятельно очистится от накопившейся во время хранения или транспортировки пыли.
В случае правильного подключения скорость работы вентиляторов через время снизится, а индикатор на разъёме подключения к Интернет-сети начнёт мигать зеленым цветом. При условии использования сервера DCHP поиск и настройка подсети для майнера осуществится быстро и без особых усилий.
Для получения информации об адресе, присвоенном устройству, необходимо посетить веб-интерфейс маршрутизатора и проверить список клиентов DHCP. Для этого пользователь может применить стандартную утилиту от BITMAIN под названием IP Reporter или же воспользоваться одной из программ для сканирования сети.
При запуске фирменной утилиты необходимо выполнить запуск ПО и нажать на кнопку с надписью Start. Одновременно на устройстве необходимо несколько секунд удерживать кнопку IP report. Спустя некоторое время утилита обнаружит устройство и высветит его IP и MAC адреса.
После получения адреса пользователь должен указать его в адресной строке любого интернет-обозревателя, после чего он автоматически будет перемещен в веб-интерфейс. Для входа ему потребуется ввести логин и пароль. По умолчанию в обоих этих полях необходимо ввести слово root.
Внешне веб-интерфейс Antminer S9 имеет определённые сходства с прошлыми моделями от компании BITMAIN, однако в нем все еще больше упрощено. Здесь нет ряда дополнительных настроек, присутствующих в модели S7. Однако опытный пользователь сможет выполнить все необходимые настройки при помощи подключения через SSH.
В первой вкладке с названием System важно обратить внимание на специальную вкладку Upgrade, при помощи которой пользователь сможет обновить систему, сохранить текущую конфигурацию устройства или же восстановить ранее сохранённые параметры. При необходимости внесения изменений в сетевые настройки или установки статического IP-адреса нужно зайти на вкладку Network. Однако специалисты крайне не рекомендуют вносить изменения без необходимости, так они могут привести к недоступности устройства в веб-интерфейсе. Единственным способом решения подобной проблемы станет сброс до заводских настроек, осуществляемый при помощи кнопки Reset.
Настройка Antminer S9 для майнинга
Интерфейс площадки Antpool, на которой можно настроить майнинг на Асике Antminer S9
В случае правильного подключения и сохранения стандартных настроек майнер начнёт добычу криптовалюты в автоматическом режиме на пуле компании BITMAIN. При этом первоочередной задачей пользователя является настройка Асика S9 для пула или регистрация на самом пуле в случае, если данные действия не были выполнены им ранее. Майнеры от BITMAIN используют персональную модификацию протокола под названием startum. В связи с этим полноценная добыча криптовалюты возможна только на китайских пулах как F2pool и Antpool.
В качестве примера рассмотрим процесс регистрации на Antpool. Он не потребует от пользователя много усилий, так как интерфейс официального портала частично переведён на русский язык. Во время первого входа потребуется создать персональный аккаунт, который позже будет использоваться для добычи криптовалюты (в связи с этим рекомендуется его сохранить).
Для последующей настройки устройства на конкретную учётную запись больше ничего не нужно. После регистрации учётной записи необходимо посетить веб-интерфейс Antminer S9 и заменить слово antminer именем созданного кабинета. При этом имя воркера, указанное после нижнего подчеркивания, а также пароль не требуется заменять, так как последние генерируются в автоматическом режиме.
Ограничение относительно остановки работы устройства при повышении температуры выше 80-ти градусов рекомендуется оставить. Несмотря на то, что сами чипы способны разогреваться до 100 градусов и более, специалисты не рекомендуют экспериментировать. Идеальный температурный режим работы чипов не должен превышать 80-ти градусов, а плат - 50-ти.
Также пользователь может самостоятельно установить в Antminer S9 следующие параметры:
  1. Скорость работы вентиляторов. Рекомендуется устанавливать при условии, что температура в помещении не меняется.
  2. Тактовую частоту чипов. Рекомендуется устанавливать на уровне 600 MHz - для более слабых моделей и 650 MHz - для моделей с производительностью 14 TH/s.
Начало добычи криптовалюты на Antminer S9
Вкладка для отслеживания работы Antminer S9
После сохранения настроек начинается добыча виртуальной валюты. Antminer S9 приблизительно 5 минут применяет ранее установленные параметры, после чего начинается раскрутка вентиляторов.
Следить за работой устройства можно в специальной вкладке под названием «Miner Status». Здесь находится информация об уровне производительности каждой платы и всех плат вместе взятых, а также об их температуре нагрева.
Ранее в обзоре Асик S9 упоминалось о наличии 3-х плат. Разработчики сделали так, что при условии выхода из строя одной из них остальные продолжают работать. Естественно мощность при этом будет снижаться, но добыча криптовалюты не прекратится.
В разделе Miner Status можно следить за состоянием плат. Они могут иметь отображаться следующим образом:
  • 00000 - плата работает нормально;
  • xxxxx - имеются неполадки.
Пользователь может ознакомиться со статистикой работы майнера по дням и часам. Хэшрейт периодически меняется и стабилизируется со временем. Беспокоиться об этом не стоит, тем более, что допустимы отклонения в 5 %.
Цена и расчёт прибыльности от ASIC Antminer S9
Одним из наиболее важных вопросов, интересующих всех добытчиков криптовалюты, является доходность Асика S9 в день. Это можно узнать, основываясь на определённых данных, таких как:
  • мощность устройства;
  • способ вознаграждения;
  • количество потребляемой электроэнергии;
  • стоимость электричества в конкретном регионе.
Разберёмся в вопросе вознаграждения. Существует несколько систем предоставления выплат. Пул может производить оплату за каждое возможное решение. Её размер зависит от долевого участия оборудования в поиске блока. Также оплата может начисляться за нахождение блока самостоятельно. Существует дополнительная настройка для автоматического переключения монет BTC и BCH. В таких случаях пул самостоятельно принимает решение: добыча какой из валют является более выгодной. При этом оплата всё равно производится в BTC.
Выбор самостоятельного поиска блока может значительно обогатить пользователя, однако стоит при этом учитывать, что шанс его обнаружения крайне мал. При поиске самая мощная модель Antminer S9 демонстрировала показатели производительности от 13-ти до 17-ти TH/s. Однако эти данные могут изменяться в зависимости от конкретно выбранного пула. Средний же показатель мощности за сутки составил 13,7 TH/s.
Нередко для определения доходности устройства используется специальный калькулятор доходности Асиков S9, при помощи которого можно определить прибыль и окупаемость устройства. В таких калькуляторах учитываются следующие параметры:
  • сложность сети;
  • производительность майнера;
  • стоимость цифровой валюты;
  • размер награды за блок;
  • величина комиссии используемого пула;
  • стоимость оборудования;
  • сколько потребляет Асик S9 электричества в час;
  • стоимость электроэнергии;
  • время работы.
Цена Bitmain Antminer S9 в России - 5–7 тысяч долларов. Из-за высокой волатильности производить расчёт на длительный период не рекомендуется, так как он будет неточным. Antminer S9 добывает 500–600 долларов в месяц (на момент написания статьи (19.01.2018) курс Биткоина 11500 долларов). Таким образом, с учётом цена оплаты за электроэнергию устройство полностью окупит себя за 12–15 месяцев.
Видеообзор Асика Antminer S9 смотрите ниже:
Несмотря на высокую доходность добычи криптовалюты, сложность вычислений хешей непрерывно растет. Поэтому майнинг биткоинов на центральных процессорах компьютеров или видеокартах давно стал невыгодным. Вместо них стали применять специализированные интегральные схемы - ASIC. Примером таких узкоспециализированных устройств являются чипы управления мобильными телефонами или микросхемы, предназначенные для кодирования/декодирования видео и звука.
Алгоритмы антмайнера позволяют добывать Bitcoin, Ethereum и другие аналогичные криптомонеты.
Подключение
Для работы майнера необходимо обеспечить электропитание. Для этого подойдет стандартный блок питания от BITMAIN – APW3-12-1600-B2, который обладает достаточной мощностью и необходимым количеством 6-pin разъемов. Данную модель можно рекомендовать благодаря высокому КПД и минимальному нагреву во время работы. Единственный его недостаток, как и у самого антмайнера - шумный вентилятор.
Если вы решили использовать для энергоснабжения одного АСИК два блока питания, то следует проконтролировать, чтобы все три хеширующие платы получали электричество от одного блока. В противном случае ASIC может выйти из строя.
Подключение к интернету при помощи витой пары не составляет проблемы. После этого остается только включить устройство, настроить его и начать майнить.
Первое включение
Перед тем, как включить устройство, необходимо разместить Bitmain Antminer S9 так, чтобы его выдувной вентилятор(тот, что установлен дальше от управляющей платы), не был направлен в стену. В противном случае система охлаждения будет не в состоянии отвести тепло, выделяющегося при работе устройства мощностью почти полтора киловатта.
При отсутствии кнопки выключения на блоке питания следует использовать сетевой фильтр, оборудованный выключателем. Особых требований к электропроводке и розеткам нет - Antminer потребляет не больше чайника или утюга.
На плате контроллера, помещенной в алюминиевый корпус, имеется гнездо Ethernet, два светодиодных индикатора (Fault и Normal) и кнопка IP Report.
После подключения электрических кабелей, витой пары от роутера и включения блока питания должны запуститься вентиляторы охлаждения и загореться индикатор Normal. Вместо него может начать мигать индикатор Fault. Он погаснет, когда майнер начнет работать в штатном режиме.
Кнопка IP Report предназначена для определения Mac и IP-адреса антмайнера при помощи программ для сканирования сети или фирменной утилиты производителя - IP Reporter. Для этого надо запустить приложение и нажать кнопку на Antminer.
После получения адреса необходимо набрать его в строке браузера, чтобы настроить майнер, используя веб-интерфейс.
После включения устройства оно начинает добывать криптовалюту на пуле производителя, как это прописано в настройках по умолчанию. Это дает фирме возможность зарабатывать во время тестирования и предварительной настройки продукции. Чтобы начать зарабатывать криптовалюту, необходимо прописать настройки пула, на котором имеется собственный аккаунт. Если такового нет - нужно предварительно зарегистрироваться.
В майнерах BITMAIN используется оригинальная модификация протокола Stratum, гарантирующая работу на китайских пулах Antpool и F2pool. Совместимость с другими пулами теоретически поддерживается, но не гарантируется.
Интерфейс пула Antpool частично переведен на русский, что облегчает регистрацию. После заполнения полей с личными данными, вы попадете в кабинет, в котором при первом входе создается аккаунт. Его данные используются в настройках антмайнера, поэтому их стоит скопировать в буфер обмена. Далее необходимо перейти на страницу настройки пулов в интерфейсе майнера и вставить в соответствующие поля имя своего аккаунта.
В настройках имеется полезная опция, обеспечивающая сохранность устройства в случае возникновения проблем с охлаждением. Необходимо поставить флажок напротив надписи «Stop running when temprerature is over 80», чтобы майнер автоматически отключался при перегреве. Там же можно задать постоянную или переменную скорость вращения вентиляторов охлаждения.
Вкладка Advanced Setting позволяет выставить частоту работы чипов для майнинга.
На вкладке Miner Status можно посмотреть статистику работы антмайнера. Здесь можно посмотреть производительность, температуру, количество аппаратных ошибок чипов и число хешей, не принятых пулом.
После сохранения настроек устройство перезагрузится и начнет добывать эфириум или биткоины. Остается лишь наблюдать за процессом.
Калькулятор майнинга
Перед покупкой устройства можно с высокой точностью рассчитать эффективность вложений, используя калькулятор майнинга. Для этого можно использовать онлайн-сервис на нашем сайте или на asictrade.com. Можно произвести расчет майнинга разных криптовалют, выбрав вкладку с Bitcoin, Ethereum, ZCash или Monero.
Далее следует выбрать АСИК или GPU-ферму из выпадающего списка или ввести хешрейт и энергопотребление устройства вручную. После нажатия кнопки «Расчет» появится информация о текущем заработке в долларах, рублях, евро или гривне и расходах на электроэнергию. Информация представлена в виде таблицы и позволяет узнать сколько можно добыть в день, в неделю или за месяц майнинга.
Вы можете узнать заработок в разных денежных единицах и количество электроэнергии в месяц, необходимое для работы майнера.
Калькулятор криптовалют облегчает выбор необходимого оборудования для майнинга, позволяя быстро и точно рассчитать окупаемость вложений. Это позволит решить, исходя из имеющихся инвестиционных возможностей, какую криптовалюту стоит добывать.
Хотите быть в курсе свежайших новостей и получать бесплатные инсайды? Подписывайтесь на наш ,
Antminer S9 – это высокоэффективный асик-майнер от компании Bitmain – самого известного производителя оборудования для майнинга. По мнению специалистов, на сегодня именно S9 является лучшим инструментом добычи биткоинов и особенно биткоинов-кэш. Предлагаем вашему вниманию детальный обзор нового майнера – технические характеристики, перспективы окупаемости и многое другое, что может быть интересно потенциальным пользователям данного устройства.
Antminer S9: характеристики и возможности
S9 был задуман и реализован специалистами Bitmain как энергоэффективный инструмент добычи криптовалют, работающих по SHA-256. Самые популярные из них – ВТС (биткоин) и ВСН (биткоин-кэш). Корпус Асика изготовлен из алюминия, имеет вид вытянутого прямоугольника с кулерами, расположенными на передней и задней панелях. Такое конструктивное решение обеспечивает отличную вентиляцию внутренних рабочих узлов: излишки тепла отводятся воздушным потоком с задействованием минимального количества вентиляторов.
Верхняя часть Antminer S9 служит площадкой для сетевого контроллера Ethernet, слота для SD-карты и двух светодиодных индикаторов. Внутреннее наполнение устройства состоит из трех параллельно расположенных процессорных плат, к каждой из которых подключены чипы ВМ-1387. Излишки тепла отводится посредством радиаторов, установленных рядом с платами.
Главные преимущества майнера S9 – отличные технические параметры и качество комплектующих при компактных габаритах и небольшом весе. Так, при уровне потребления электричества в 1300 Вт система выдает 13,5 +/- 5 % ТН, что намного выше в сравнении с предыдущими версиями. Рабочая база состоит из 16-РМ чипов, способствующих увеличению скорости при расчетах хэш-алгоритмов. В общей сложности 189 чипов, распределенных по трем платам, объединяются для достижения фантастического хэшрейта – 13,5 TeraHash в секунду – результата, в который еще недавно было сложно поверить.
Между тем, миниатирюзация полупроводников с целью повышения энергоэффективности и вычислительной мощности, в рамках используемой сегодня технологии уже практически достигла предела. Закон Мура больше не работает, т. к. рост скорости передачи информации замедлился, приблизившись к отметке физических ограничений. Процесс производства 16nm, используемый в S9, является самой эффективной модернизацией 28nm. И хотя чипы 10nm уже на подходе, последующее увеличение превосходит границы реально возможных значений. Кроме того, проектирование и производство любых 10-nm технологий для майнинга, по всей видимости, займет не меньше года и появится только к концу 2018-го.
Кратко о преимуществах асика Antminer S9:
  • лучшая энергоэффективность по состоянию на осень 2017 года;
  • высокая производительность при небольших размерах устройства;
  • полноценное охлаждение;
  • абсолютная автономность работы;
  • возможность простой и быстрой настройки Antminer S9;
  • неприхотливость к внешним условиям;
  • наличие Linux;
  • возможность полного обновления прошивки Antminer S9 в соответствии с обычными официальными процедурами обновления;
  • высокоэффективный блок питания Bitmain;
  • возможность объединения в общую ферму.
Из недостатков асика S9 стоит выделить повышенную шумность. Изначально устройство разрабатывалось под промышленное применение, поэтому о снижении шума вентиляторов его авторы не позаботились. Лучше всего установить S9 в отдельной комнате с плотно закрывающейся дверью или заменить вентиляторы. Также устройство имеет плохую совместимость с большинством пулов, в перечень исключений входят Antpool и F2 Pool. Еще один минус – отсутствие блока электропитания в комплекте поставки (добавьте к стоимости еще $170- $200).
Antminer S9: окупаемость-2017
Столь бы ни была высока производительность S9, круглосуточный шум в квартире и заоблачные счета за электроэнергию могут быстро охладить порыв даже самого заядлого добытчика крипты. Чтобы этого не произошло, необходимо заранее просчитать окупаемость майнера с учетом всех исходных: курса Bitcoin и альткоинов, стоимости самого устройства, тарифов на электричество, а также постоянного усложнения майнинга (сложность изменяется каждые две недели, чаще всего в сторону повышения).
Интересный факт: за исключением полутора десятков краткосрочных всплесков, случившихся в 2011 году, хэшрейт одного блока асика S9 равен максимальной емкости всей сети Биткоин от ее первоначальной нагрузки до середины 2012 года.
Доходность ВТС будет зависеть от количества ваших ферм. Хотя S9 и является достаточно мощным устройством, он вряд ли найдет какие-то блоки при одиночном майнинге, поэтому необходимо заранее выбрать пул. Кроме того, стоимость bitcoin к доллару США постоянно меняется.
Следующий вопрос – потребляемая мощность. Инновационный производственный процесс - вот что делает S9 наиболее энергоэффективным устройством на сегодня. Его расход – 0,1 Дж на гигахэш, что приблизительно в 2,5 раза меньше, чем у Antminer S7.Общая потребляемая мощность – порядка 1350 Вт, что на 300 Вт больше, чем S7.
Стоимость самого Antminer S9 на Amazon стартует с $3600, по предварительному заказу в России – от 160 тыс. руб.
  1. Цена асика: от $2 500 до $3600 и больше.
  2. Производительность: 14 TH/s.
  3. Текущий курс криптовалюты, которую вы собираетесь майнить.
  4. Сложность системы: для ВСН – 222,364M, для ВТС – 1,123,863M.
Произвести необходимые расчеты вы можете самостоятельно с помощью специального онлайн-калькулятора, который несложно найти в сети. Исходя из выше перечисленных данных, майнинг ВСН принесет ежемесячный доход порядка $600, а майнинг ВТС – около $450. При таких показателях можно ожидать, что s9 начнет приносить своему владельцу чистую прибыль примерно через 7-8 месяцев.
Конечно, эти расчеты предполагают стабильность основных факторов. Но насколько это возможно в столь изменчивом мире биткоинов? Вопрос риторический. В реальности окупаемость S9 по разным оценкам варьируется от тех же 7-8 месяцев до 2 лет.
Выгоден ли S9?
Если судить по указанным выше результатам, а также многочисленным отзывам, Antminer S9 однозначно выгоден. Но все же по мере перехода крупных майнеров на более продвинутые аппаратные технологии сложность майнинга ВТС и ВСН может быстро вырасти, и это неминуемо снизит доходность. В общем и целом S9 – отличный инструмент майнинга, хотя пока еще достаточно дорогостоящий. Вероятно, он будет оставаться рентабельным дольше в сравнении с предыдущими поколениями ASIC, хотя с учетом непредсказуемости майнинга ВТС и это утверждение нельзя считать стопроцентно верным.
Поскольку конкурирующие компании активно выпускают другие майнинговые устройства, в ближайшие месяцы ожидается значительное снижение цены S9. Однако даже несмотря на обещания Bi Wang запустить линию архитектурного оборудования BitFury с фантастической энергоэффективностью 0,06 Дж/ГГц, большинство специалистов сходятся во мнении, что ничего технологически превосходящего S9 в ближайшее время на рынке не появится.
Несколько подсказок тем, кто хочет майнить дома
Майнерам-новичкам полезно почитать об охлаждении и питании Antminer S9. Перед покупкой убедитесь, что у вас есть ПО для добычи биткоинов и пул биткоинов. Важный момент – выбор подходящего блока питания (БП). Если испытываете сомнения, попросите специалистов торговой компании помочь вам. Лучшее решение – покупка асика вместе с блоком питания Bitmain. Важно, чтобы БП имел КПД более 90 %, достаточное количество необходимых разъемов и контактов, выдавал стабильное напряжение и не перегревался при продолжительной работе. При использовании двух и более БП к каждой плате хэширования подключайте разъемы только от одного БП. Это важное правило, несоблюдение которого может привести к серьезной поломке оборудования.
  • Подборки новостей один раз в день к вам на Email:
  • Подборки криптоновостей 1 раз в день в Телеграме: BitExpert
  • Инсайды, прогнозы обсуждения важных тем у нас в Телеграм чате: BitExpert Chat
  • Вся лента криптоновостей журнала BitExpert у вас в Телеграме: BitExpert LIVE
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
  1. Прошло чуть более полугода с начала серийного производства Antminer S7, и в апреле 2016 года начала появляться информация о новом поколении чипов и майнеров от BITMAIN. Тем более, что главные конкуренты - Bitfury, BW и Avalon - уже приступили к производству или тестированию ASIC на техпроцессе 16 нм. Однако, в Битмайне решили не выпускать на рынок сырой продукт и еще месяц был потрачен на доводку чипов и плат.
    Интрига была сохранена - до 31 мая, когда был официально опубликован пресс-релиз, о чипах BM1387 и начале производства Antminer S9 в сети появлялись только отрывочные и не совсем точные сведения.
    На этот раз китайским инженерам удалось немного подвинуть "майнинговый закон Мура" - главный показатель прибыльности майнинга, энергоэффективность нового чипа - удалось повысить не в в 2, а в 2.5 раза (с 0.25 до 0.1 Вт/Гх/с). А за счет небольшого увеличения мощности самого устройства, производительность хэширования по сравнению с предыдущим поколением выросла в 2.75 раза - с 4.7 Тх/с до впечатляющих 13 Тх/с. Первый батч был даже выпущен с номинальной производительностью до 14 Тх/с, но оказался слишком горячим, и в последующих сериях рабочая частота была снижена.
    Доставка и получение
    Но хватит теории - вернемся к нашему ASIC-у. Для меня эта история началась на предыдущей неделе, когда позвонил курьер EMS и сообщил, что у него на руках для меня посылка из Китая, которую он и вручил через несколько минут. Из далекого Китая посылки часто доезжают в помятых и даже порванных коробках, но в этот раз коробка и ее содержимое были получены в целости и сохранности. Кстати, ехала посылка сравнительно недолго: 31 мая была сдана в Китае, а к вечеру 5 июня я уже держал ее в руках в Петербурге.
    Поставка оказалась довольно аскетичной: в пакетике, приклеенном на коробку, были только накладная от EMS и инвойс от BITMAIN, а внутри коробки находился Antminer S9 собственной персоной и в гордом одиночестве. Какой-либо документации, кабелей и других излишеств суровым майнерам не полагается. Посему, распаковка и первичный осмотр прошли достаточно быстро.
    Шедший отдельной посылкой блок питания несколько задержался и ему повезло меньше - коробка оказалась смятой, о чем в EMS был даже составлен соответствующий акт. Однако, сам блок не пострадал.
    Первый взгляд
    Мне достался один из первых майнеров первого батча с серийным номером 0003. Это приятно, однако первые устройства в серии часто страдают от детских болезней, с которыми и пришлось познакомиться на собственном опыте.
    Antminer S9 по внешнему виду и компоновке до степени полного смешения похож на своего предшественника. Несколько отличается разводка плат управления и хэширования, в остальном же, не видя наклейки "ANTMINER S9", его легко можно спутать с предыдущей моделью. Стильный алюминиевый корпус традиционного для "муравьев" нечетных серий форм-фактора оказался настолько удачным, что его решили не переделывать. К тому же, в отличие от пластмассового, алюминиевый корпус работает в качестве дополнительного теплоотвода. На боках корпуса остались салазки для монтирования энного количества майнеров в горизонтальный стек. Платы хэширования точно так же свободно вставляются в прорези корпуса, без жесткого крепления.
    Но, несмотря на внешнее сходство со "старичками", внутри моего асика скрывались самые современные майнинговые чипы с суммарной мощью в 14 терахэшей в секунду. Еще год назад для получения этих 14 терахэшей нужен был целый стеллаж с асиками и 7-8 КВт "из розетки", что организовать в домашних условиях крайне затруднительно.
    Но здесь меня ожидала первая неприятность. Крутя майнер в руках, я услышал внутри отчетливое дребезжание какого-то постороннего предмета. Не рискуя запускать асик в таком состоянии, я был вынужден сорвать гарантийную пломбу и вынуть платы хэширования.
    Как оказалось, с одного из чипов отклеился радиатор и свободно разгуливал внутри корпуса. Пришлось воспользоваться термоклеем и отложить знакомство с вершиной майнинговой мысли на следующий день.
    Питание и охлаждение
    Остановимся отдельно на этом аспекте, крайне существенном для домашнего майнера. Какой бы ни была производительность устройства, круглосуточный вой вентиляторов и счета за электричество могут охладить пыл самого горячего поклонника криптовалют.
    Штатный блок питания от BITMAIN - APW3-12-1600-B2 - заключен в обычном корпусе серверного БП и имеет ровно столько 6-pin разъемов, сколько необходимо для подключения одного S9 - то есть 10 штук, по 3 на каждую плату хэширования и 1 на плату управления. Кроме того, есть контакты для кнопки включения (по умолчанию замкнуты) и мониторинга.
    Свои обязанности штатный блок выполняет хорошо и выдает ровное напряжение чуть больше 12В, для работы на частотах по умолчанию его более чем достаточно. Блок имеет очень достойный КПД - не менее 93%, то есть "мусорное" потребление и нагрев самого блока минимальны. Единственный его недостаток - шумный вентилятор, который слышно даже на фоне более мощных вентиляторов самого асика.
    При использовании двух и более блоков питания на один майнер необходимо удостовериться, что в каждую из плат хэширования подключены разъемы только от одного блока. Иначе, при первом же включении самой ценной деталью вашего майнера станет алюминиевый корпус.
    Майнер так же, как и предыдущие модели, оснащен двумя 120-мм вентиляторами, с максимальной скоростью вращения до 6000 оборотов. К сожалению, китайские инженеры в первую очередь заботились об эффективности охлаждения и рассчитывали на использование майнеров в нежилых помещениях. Запущенные на полную скорость вентиляторы издают громкий свист на высоких тонах, который трудно выносить, находясь рядом. Поэтому, для эксплуатации S9 в домашних условиях необходимо оптимизировать систему охлаждения, на чем мы остановимся во второй части обзора.
    Первое включение
    Итак, мы установили майнер в подходящее место и выдувной вентилятор (дальний от управляющей платы) не направлен в стену. Так как мощность одного асика сравнима с утюгом или электрочайником, особых требований к розетке нет. Если у вас нет кнопки включения для блока питания, желательно использовать сетевой фильтр с выключателем.
    Взглянем на плату контроллера, помещенную в полуоткрытый металлический корпус. На ней расположены следующие элементы:
    Слот для SD-карты вам, скорее всего, не пригодится - он предназначен для прошивки майнера, если он перестал запускаться со встроенной флэш-памяти. Кнопка сброса настроек может быть полезна в том случае, если вы неправильно настроили вручную подключение Ethernet и майнер стал недоступен по сети.
    Из индикаторов Fault и Normal мигает одновременно только один. Normal мигает зеленым в том случае, если майнер полностью функционирует и есть связь с пулом. После включения несколько минут может мигать Fault, до того как устройство войдет в нормальный режим.
    Проверив, что все разъемы подключены правильно и сидят плотно, включаем питание. Для начала, Антмайнер знакомит нас со своими акустическими возможностями, продувая корпус на максимальной скорости вентиляторов. Детей и впечатлительных женщин при этом желательно держать подальше.
    Если все подключено правильно, гудение вскоре слегка утихнет и приветственно замигает зеленым индикатор на разъеме Ethernet. Если у вас работает сервер DHCP (он имеется на большинстве домашних маршрутизаторов), S9 не придется долго искать или настраивать специальную подсеть.
    Чтобы узнать, какой адрес присвоен вашему майнеру, достаточно зайти в веб-интерфейс раутера и проверить список клиентов DHCP. Также, можно воспользоваться утилитой от производителя IP Reporter или любыми программами сканирования сети. Использовать IP reporter очень просто - нужно запустить приложение, нажать кнопку Start, и после этого на самом майнере несколько секунд подержать кнопку IP report. Программа обнаруживает майнер и показывает его MAC и IP адреса.
    Получив адрес, набираем его в браузере и попадаем в веб-интерфейс. Логин и пароль по умолчанию традиционные - root/root.
    Веб-интерфейс S9 мало отличается от предыдущих майнеров производства BITMAIN, но в нем продолжает сохраняться тенденция к упрощению. "Лишних" настроек становится все меньше. Возможно, разработчики считают, что квалифицированный пользователь сможет все настроить с помощью подключения по SSH.
    В первой вкладке System наибольший интерес представляет вкладка Upgrade: там можно сохранить или вернуть сохраненную конфигурацию, а также обновить прошивку .
    Если вам нужно изменить сетевые настройки майнера, например, установить статический IP-адрес, это делается на последней вкладке Network. Однако, без необходимости этого сделать не следует - майнер с неправильно настроенным сетевым интерфейсом станет недоступен, и чтобы вернуть его к жизни, может потребоваться аппаратный сброс настроек - с помощью кнопки Reset на контроллере.
    Настройка майнинга
    Если с устройством и сетевым подключением все в порядке, то с настройками по умолчанию он сразу начинает "копать" на пуле производителя. Ваша первая задача - прописать свои настройки пула или зарегистрироваться на пуле, если это еще не сделано.
    Майнеры от BITMAIN используют собственную модификацию протокола stratum, поэтому без проблем вы сможете работать только на совместимых с ней китайских пулах - Antpool и F2pool. Совместимость с другими пулами не гарантируется.
    Зарегистрируемся на Antpool. Это очень просто, тем более что интерфейс сайта частично переведен на русский. Заполнив свои данные, вы попадаете в личный кабинет на пуле. При первом входе пул попросит вас задать аккаунт для майнинга: именно он будет использоваться в настройках майнера, поэтому сразу скопируйте его в буфер обмена.
    Для настройки майнера на вашу учетную запись больше ничего не требуется. Снова переходим на страницу настроек пулов в веб-интерфейсе майнера, вместо antminer вставляем из буфера обмена имя своего аккаунта и сохраняем настройки. Имя воркера после подчеркивания и его пароль менять не нужно - на пуле воркеры создаются автоматически.
    Флажок "Stop running when temprerature is over 80" желательно оставить - он обеспечит отключение устройства при нагреве плат свыше 80 градусов. Сами чипы могут нагреваться выше 100 градусов, хотя и не стоит доводить их до этого. В идеале, температура плат не должна подниматься выше 50 градусов, а чипов - выше 80 градусов.
    Ниже вы можете задать постоянную скорость вращения вентиляторов - это полезно, если в помещении сохраняется постоянная температура. Кроме того, перепады скорости вентиляторов не будут терзать ваш слух.
    Потребление моего майнера на заводских настройках составило около 1350 Вт, причем коэффициент утилизации по мнению прибора - около 100%, что показывает высокое качество блока питания.
    На вкладке Advanced Settings устанавливается тактовая частота майнинговых чипов. Для батча 1, который описывается в этом обзоре, это 650 MHz, для последующих - 600 MHz. Для разгона желательно хотя бы одну из хэш-плат подключить через другой блок питания, так как у "родного" запас по мощности минимальный.
    При сохранении настроек процесс майнинга перезапускается - и теперь ваш асик начинает работать на вас. Через некоторое время переходите на закладку Miner Status - там будет отображаться статистика работы майнера.
    Теперь самое время выпить кофе и дать майнеру втянуться в работу. Через час еще раз посмотрим статистику в интерфейсе майнера и на пуле. Средняя производительность майнера к этому времени начинает устаканиваться, и вы увидите, насколько удачный экземпляр вам попался. Отклонение в 5% в обе стороны от заявленной производителем скорости считается нормальной.
    Кроме производительности и температуры нужно контролировать число HW - аппаратные ошибки чипов, а также Rejected и Stale - число не принятых пулом хэшей (шар, shares). Эти показатели должны быть как можно меньше.
    Резюме
    На этом первую часть обзора можно считать законченной. Во второй части мы подробнее разберем майнер, посмотрим, как он поддается разгону и как сделать его тише и холоднее без потери производительности.
    Первое впечатление от работы с Antminer S9 положительное. У него имеются неоспоримые достоинства:
    • Высокая производительность в компактном форм-факторе
    • Высокая энергоэффективность, одна из лучших на сегодняшний день.
    • Качественное охлаждение.
    • Полная автономность майнера и полноценный Linux на борту.
    • Не требует сложной настройки - фактически, достаточно прописать адрес пула и имя пользователя.
    • Продумано объединение майнеров в большую ферму.
    • Качественный внешний блок питания от производителя.
    Из недостатков следует отметить:
    • Очень шумные вентиляторы самого майнера и блока питания, что делает это устройство мало подходящим для домашнего майнинга при отсутствии специального помещения.
    • Не очень качественный термоклей на радиаторах чипов.
    • Плохая совместимость с пулами, за исключением Antpool и F2Pool.
    Будем надеяться, что эти недостатки первых серийных образцов будут устранены в последующих выпусках.
    Bits.media
  2. Первая часть обзора ASIC-майнера Antminer S9 была посвящена первичной настройке, общему описанию устройства и наиболее очевидным проблемам. В этой части мы остановимся на повседневной эксплуатации Antminer S9 с точки зрения домашнего майнера. Организация большой фермы требует другого подхода и сталкивается с другими трудностями.
    Для начала немного повторимся о внутреннем устройстве Antminer S9. Он очень похож на своего "папу" - Antminer S7.
    Цельный алюминиевый корпус представляет собой квадратную трубу со стороной 14 см и служит дополнительным теплоотводом. Корпус и расположенные в нем продольно три платы хэширования продуваются двумя вентиляторами. Обороты выдувного вентилятора (даже, если установлены одинаковые) на 10-15% выше, что обеспечивает более эффективное прохождение воздуха.
    На каждой плате хэширования расположено по 63 чипа ASIC BM1387, каждый из которых обеспечивает производительность около 74 Гх/с на частоте 650 МГц. Каждый чип снабжен двумя алюминиевыми радиаторами, по одному с каждой стороны платы. Качество их монтажа несколько сомнительно, о чем упоминалось в первой части статьи.
    Даташит на чип BM1387, в отличие от предыдущих поколений, до сих пор не опубликован производителем. Такая закрытость может говорить о том, что BITMAIN рассчитывает производить устройства на этом чипе исключительно на своих мощностях, а появление следующего поколения может произойти через значительно больший промежуток времени, чем обычные 6-8 месяцев. Дальнейшее уменьшение техпроцесса уже проблематично, а повышение производительности за счет архитектурной оптимизации не даст значительных результатов.
    Плата управления (control board) представляет собой плату ввода-вывода (I/O board) с разъемами для подключения хэш-плат и вентиляторов, на которой смонтирован управляющий одноплатный компьютер. Что интересно, плата ввода рассчитана на четыре комплекта плат и вентиляторов по сравнению с S9, а в прошивке заранее прописаны 8 вентиляторов. Это значит, что вскоре мы можем увидеть "четный" Antminer S10 для промышленных майнеров. Этот форм-фактор скоропостижно скончался на Antminer S4, но еще может быть возрожден.
    Замена вентиляторов
    Наиболее очевидная проблема, которая сразу дает о себе знать с первого же включения Antminer S9 - это слишком шумные вентиляторы. Не совсем понятно, зачем производителю понадобилась такая мощь. Даже при предельных 40 градусах в помещении на частоте по умолчанию достаточно 70% скорости вращения, дальнейшее повышение скорости вентиляторов почти ничего не добавляет к охлаждению чипов. А при нормальной температуре 25 градусов достаточно 50% скорости (3000-3400 об/мин).
    Крупные майнеры способны обеспечить надлежащие климатические условия в помещении, а для держателей одного или нескольких устройств более критичны шумовые характеристики. Работа штатных вентиляторов на 30% скорости уже создает шум до 75 дБ и не позволяет долго находиться с ними рядом или даже в соседней комнате без дополнительной звукоизоляции. То же самое можно сказать о блоке питания, скорость вращения вентилятора которого не регулируется. В итоге, система охлаждения от производителя получилась "ни нашим, ни вашим".
    С блоком питания уже проведена "работа над ошибками", и его следующая версия, по словам обладателей более поздних батчей, стала значительно тише.
    Что остается делать тем, кто не может обеспечить помещение для промышленного майнинга? Поменять вентиляторы на менее шумные, и это очень просто. По совету обладателей Antminer S7, сталкивавшихся с похожими проблемами, я выбрал вентиляторы Delta AFC1212DE (на фото слева) того же размера - 120х120х38 мм, но с максимальной скоростью вращения всего 4000 оборотов в минуту по сравнению с 6000 об/мин на установленном производителем QFR1212GHE (на фото справа).
    Как ни странно, эти вентиляторы оказались не только тише, но и более эффективны - при аналогичной (в об/мин) скорости вращения температура чипов снизилась примерно на 15 градусов. При 30 градусах в помещении достаточно установить вентиляторы на 50% скорости (2000-2200 об/мин), в итоге шум остается на приемлемом для слуха уровне.
    Терахэши и градусы
    Как выяснилось за время более длительной эксплуатации, производительность Антмайнера S9 в некоторой степени зависит от температуры чипов и плат. При 20 градусах "за бортом" нетрудно удерживать температуру чипов около 70 градусов, а плат - около 45 градусов. В таких условиях мой майнер выдает заявленные производителем 14 Тх/с. С нагревом производительность начинает падать - на считанные проценты, но все же корреляция стабильная. При нагреве окружающего воздуха до 40 градусов, 90 градусах на чипах и 55 на платах мы получаем 13.6-13.7 Тх/с, то есть теряем около 3% хэшрейта. Также начинает увеличиваться доля HW - ошибок на чипах ASIC. От стресс-тестов при более высоких температурах мне удалось удержаться, так как это нарушает заявленные производителем условия эксплуатации.
    Что касается количества ошибок HW (ошибка появляется, когда чип по какой-то причине не ответил на опрос контроллера), то при "холодном" старте часто появляется несколько сотен HW, а в дальнейшем их количество, как правило, растет на несколько десятков в час. Для 189 чипов это достаточно скромная цифра. О проблемах может сигнализировать количество ошибок, измеряемое несколькими тысячами в течение часа, причем генерировать их может даже один неисправный чип.
    Мониторинг со смартфона
    Кроме веб-интерфейса самого майнера, пула и сторонних приложений для работы по API, производитель предоставляет мобильное приложение, работающее через сайт BTC.com. На нем нет графиков и мониторинга состояния чипов и плат, но для базового наблюдения за работоспособностью устройства и контроля выплат с Antpool его достаточно.
    Собственно, BTC.com представляет собой обозреватель блокчейна, достаточно удобный в сравнении с аналогичными ресурсами. Единственное, в чем он проигрывает, например, blockchain.info - это слабо развитый раздел статистических отчетов.
    При входе на BTC.com с мобильного устройства сайт предлагает установить мобильное приложение, в котором можно авторизоваться в общем аккаунте BITMAIN (работает в интернет-магазине, на Antpool и Hashnest). Но здесь, как говорится, есть один нюанс. Для продолжения регистрации нужно указать номер мобильника, на который придет код активации. Для любителей анонимности, особенно в условиях правовой неопределенности в России, это не слишком удобно.
    После регистрации в приложении, вы можете добавить свой аккаунт Bitmain и по ссылке Antpool видеть данные с пула - текущий хэшрейт, количество активных и неактивных воркеров, а также ежедневные выплаты. При поступлении BTC с пула программа получит соответствующее сообщение. Для более детального просмотра придется воспользоваться веб-интерфейсом.
    У мобильного приложения BTC.com есть одно неудобство - оно не использует вращение экрана и всегда остается в вертикальной ориентации.
    Разгон
    Большинство майнеров интересует максимально эффективное использование устройства, так как срок жизни ASIC-майнеров сравнительно недолог и хочется "выжать" из него все, что можно. Но и производители во время тестирования стремятся к тому же самому, поэтому устройства от BITMAIN редко поддаются разгону более, чем на 10-15% от частоты по умолчанию. С Antminer S9 произошел еще более интересный казус.
    Признаться, поначалу я рассчитывал хотя бы на те же 10%, но здесь пришлось разочароваться. Как минимум, на описываемом устройстве, 650 МГц действительно близко к пределу стабильной работы. При дальнейшем, даже минимальном, повышении частоты выходят из-под контроля чипы или целые платы, в результате общий хэшрейт падает, несмотря на то, что температура сравнительно невысока и запас по мощности блока питания имеется. На частоте 700 МГц майнинг полностью перестает запускаться.
    Вероятно, инженеры BITMAIN переоценили возможности чипа BM1387 и в крупной серии на частоте 650 МГц у пользователей начали возникать проблемы со стабильностью. Поэтому, со 2 батча частота по умолчанию была снижена до 600 МГц, а с батча 5 - до 550 МГц. То есть, обладатели первого батча оказались счастливыми обладателями асиков, разогнанных до предела самим производителем. Но и последующие батчи, вероятно, смогут работать на 600+ МГц.
    Краткое резюме
    Основные впечатления от Antminer S9 уже были озвучены по итогам первой части обзора . После нескольких недель эксплуатации можно добавить, что устройство получилось стабильным, неприхотливым к внешним условиям и простым в настройке, как и предыдущие серии Антов. Даже значительное повышение температуры в помещении почти не оказывает влияния на производительность, но испытывать судьбу постоянным перегревом все же не стоит.
    Рассматриваемый в обзоре майнер относится к первому серийному выпуску и получился достаточно "сырым", как в аппаратной, так и в программной части. В частности, в более поздних выпусках проблемы с пулами не наблюдаются и менее заметна зависимость производительности от температуры.
    После замены вентиляторов шум от майнера заметно снизился, и при обычном звуковом фоне его почти не слышно даже из соседней комнаты. В целом, Antminer S9 можно считать подходящим для домашней эксплуатации, при наличии выделенного помещения без специальных условий.
    Bits.media
