Кэширование информации. Что такое КЭШ в телефоне? — Разбираемся вместе. Является ли кэширование эффективным
Вероятно, многие пользователи компьютеров и мобильных устройств хоть иногда, но сталкивались с таким понятием, как «кэшированные данные». Что это такое, многие, откровенно говоря, просто себе не представляют. Однако, пользуясь советами по ускорению любого устройства, имеющего операционную систему, они точно знают, что кэш надо чистить. Отчасти это действительно так, однако далеко не все данные подлежат удалению. Бывает, что без них некоторые программы, установленные на устройстве, попросту не будут работать.
Что значат «кэшированные данные» в общем понимании?
Итак, рассмотрим общее понятие. Грубо говоря, этот термин описывает сохраняемые в компьютерной или мобильной системе данные для ускорения последующего доступа к некоторым приложениям или сайтам в интернете за счет загрузки информации, вызов которой обычным способом требует большего времени.
Чтобы было понятнее, можно привести пример, как используются кэшированные данные. Что это такое, например, в случае посещения пользователем какой-нибудь интернет-страницы, на которой он смотрит фотографии? Это есть их копии в виде миниатюр, которые сохраняются в специальной папке на жестком диске компьютера или на внутреннем накопителе мобильного устройства. При повторном входе на страницу пользователю не приходится ждать, пока загрузится весь контент (например, графика, видео и, вообще, мультимедиа), поскольку все элементы на страницу добавляются как раз из каталога кэша.
Что такое кэшированные данные в телефоне?
Но это было только общее обоснование. С интернетом все понятно. Посмотрим теперь, что такое кэшированные данные приложений в телефоне (имеются в виду апплеты, отличные от веб-браузеров).
Собственно, эта информация несколько похожа по сути на сохраняемые данные из интернета, только большей частью она связана с сохранением настроек или специфичного контента любой программы, с которой работает операционная система. Для того чтобы было немного понятнее, далее рассмотрим несколько примеров.
Примеры использования кэша
Посмотрим на некоторые основные типы данных, которые можно или нельзя удалять. В первом случае это касается любых приложений, инсталлированных в системе, если только для их полнофункциональной работы не предусмотрено использование дополнительного кэша, который отличается от системного.
А вот со специальным содержимым кэша, который довольно часто нужно копировать в телефон или планшет самостоятельно или же дополнительно загружать из интернета, дело обстоит несколько иначе.
Самый простой пример - игровые кэшированные данные. Что это может быть? Да все, что угодно: дополнительные текстуры, графика, видео, аудио или даже параметры самой игры. Такую информацию, как уже понятно, удалять нельзя ни в коем случае, поскольку потом игра просто не запустится или выдаст ошибку, гласящую, что для старта не хватает того-то и того-то.
То же самое касается некоторых музыкальных приложений для мобильных устройств. В качестве примера возьмем FL Studio Mobile. Даже собственный инсталлятор приложения не имеет всего, что необходимо для работы секвенсора. Иными словами, устанавливается только основная программная оболочка.
Приложений в телефоне относительно программ этого типа? Это наборы инструментов, эффекты, настройки взаимодействия с другими апплетами, параметры поддержки определенных форматов аудио и т. д. Как правило, такой кэш сохраняется в специальной папке obb, которая находится на внутреннем накопителе, если не указано, что ее можно разместить на съемной карте памяти. Места такая информация занимает порядочно, но без нее приложение окажется нефункциональным (чего стоит только одна программная оболочка, в которой нет ни инструментов, ни эффектов?).
Очистка кэша на мобильном девайсе стандартными средствами
Что такое кэшированные данные в телефоне, мы немного разобрались. Теперь посмотрим на вопросы очистки такого содержимого, поскольку оно имеет свойство замедлять работу системы.
В любом Android-девайсе имеется два инструмента очистки кэша. Первый предназначен для удаления данных для всех приложений, второй позволяет почистить кэш только для одного отдельно взятого апплета.
Если нужно удалить весь используется меню настроек, в котором выбирается раздел памяти. При тапе на строке кэшированных данных система выдает предупреждение о том, что вся информация будет удалена. Просто соглашаемся и дожидаемся завершения очистки.
Теперь еще несколько слов о том, что такое кэшированные данные приложений в плане их удаления для отдельно выбранного апплета. Найти по ним информацию можно в том же разделе памяти, но с переходом к меню приложений.
Далее нужно просто выбрать нужный апплет, а после входа в его меню снизу тапнуть по кнопке очистки кэша. В общем-то, и первый, и второй метод выглядят несколько неудобными, поскольку в этом случае может производиться так называемое удаление из разных источников. Поэтому лучше использовать специальные программы.
Использование оптимизаторов и чистильщиков
Сегодня таких программ по аналогии со стационарными компьютерными системами создано немало. В тех же хранилищах Play Market или AppStore их можно найти даже не десятки, а сотни.
Кэшированные данные (что это, уже понятно) могут удаляться и для всей системы, и для каждого выбранного апплета.
Что касается самих программ, наиболее предпочтительными выглядят приложения узкой направленности и апплеты, предназначенные для общей оптимизации. Первые представлены такими программами, как App Cache Cleaner, Auto Cahe Cleaner и т. д.
Среди оптимизаторов особо можно выделить мобильные версии CCleaner, All-in-one Toolbox, и многие другие. Что именно использовать, это уже вопрос собственных предпочтений, ведь каждая такая программа имеет и свои плюсы, и минусы.
Вместо итога
Вот и все насчет понимания термина «кэшированные данные». Что это такое, думается, большинству пользователей уже ясно. Однако к вопросу очистки такой информации нужно подходить крайне осторожно, поскольку для некоторых типов программ, как было сказано выше, она может оказаться необходимой в работе. Но как показывает практика, лучше все же обратиться к утилитам общего действия. В них инструмент очистки кэша является обязательным модулем. А при их использовании заодно можно еще и ускорить систему.
В этой статье будет рассказано, что такое кэш и какие существуют виды. Этот вопрос часто задают пользователи компьютера, которые не до конца понимают значение этого термина. Существует несколько видов кэш-памяти на разных устройствах. Она является неотъемлемой частью компьютера и просто необходима ему для качественной работы. В статье будут детально описаны отличия и рассказано о том, когда кэш стоит очищать и к чему это приведет.
Что такое кэш-память?
Кэш— это участок памяти, забранный с жесткого диска, в котором хранится информация, наиболее часто необходимая процессору вашего устройства. Он помогает упростить работу процессора в тех случаях, когда ему необходимо долго искать или загружать информацию. Проще говоря, эта информация, которая хранится очень близко к самому процессору. То есть устройство помещает в хранилище информацию или же команды, которые используются наиболее часто, это позволяет устройству находить быстрее требуемый материал. Кэш может быть разным. Допустим, существует кэш компьютера, браузера, смартфона. Чаще всего устройство помещает в этот участок памяти обработанную информацию для того, чтобы не обрабатывать её повторно и не тратить лишнее время. Что такое кэш-память, теперь понятно. Посмотрим, где она используется.
Что такое кэш компьютера?
Компьютер имеет оперативную память, которую он использует для оптимизации работы. Кэш-память в компьютере является буфером между процессором и оперативной памятью. Она расположена недалеко от самого процессора, поэтому ему быстрее использовать информацию, заложенную в ней, нежели добираться к оперативной.
Пример работы
Можно привести пример работы кэш-памяти, чтобы правильно понять её суть. Человеку требуется узнать номера телефонов, которые он не помнит. Найти телефоны в справочнике будет равноценно тому, как процессор ищет информацию в оперативной памяти. Если эти номера телефонов будут записаны на отдельном листе, человеку удастся быстро узнать их без поиска в справочнике. Вот этот листок является примером кэш-памяти. Компьютер автоматически загружает туда информацию, которая часто может стать полезной. Это, конечно же, сильно оптимизирует работу компьютера, за счет этого повышается его производительность.
Кэш браузера
Браузер также использует кэш-память. Он загружает туда информацию, картинки, звуки и другое. Это можно заметить по тому, как браузер быстрее открывает сайт, на который вы часто заходите, нежели тот, на какой попали в первый раз. Это происходит, потому что браузер "понимает", что этот сайт часто посещается вами, и для того, чтобы каждый раз не загружать информацию с него и не тратить на это время, он сохраняет её в кэш-память, чтобы оптимизировать работу и сэкономить время. Для этого временного хранилища браузер использует место на жестком диске. Размер кэша браузера можно настроить в самом браузере. Но стоит помнить, что если он заполнит информацией все место, то новая информация будет загружаться туда способом вытеснения старой, которая не используется. Кэш браузера можно легко очистить, если вы не считаете его нужным.
Кэш для игр на "Андроид"
Пользователи смартфонов "Андроид" часто задаются вопросом о том, что такое кэш для "Андроид". Чаще всего он требуется для игры с трехмерной графикой, которая требует большего пространства для дополнительных материалов. Иногда для игр он скачивается самостоятельно при входе в игру. Используя интернет, игра самостоятельно загружает требуемую ей информацию и помещает её в хранилище. Но иногда случается так, что кэш для игры нужно поместить в хранилище самостоятельно. Сделать это можно, следуя инструкции к установке игры. Чаще всего игра с кэшем устанавливается следующим образом. Установочный файл помещается в любое место на вашем устройстве, ведь этот файл требуется просто установить. Кэш, в свою очередь, должен быть помещен в специально отведённое место на вашем смартфоне, для того чтобы во время запуска игры он начал считывать информацию с нужного места. Если кэш расположен там, где нужно, игра будет спокойно функционировать. Место, куда нужно его копировать, указано в описании игры.
Что значит "очистить кэш"?
Что такое "очистить кэш", знает не так много людей. Это означает удалить всю накопившуюся информацию на вашем устройстве, нужную для оптимизации работы компьютера. Делать это нужно только в том случае, если это крайне необходимо. Допустим, после удаления кэша браузера, сайты, которыми вы постоянно пользуетесь, будут загружаться немного дольше. Ведь ему нужно будет заново загрузить всю информацию, находящуюся на сайте. После удаления кэша на смартфоне игры, которые его требуют, не смогут запуститься без этих материалов.
Человек должен понимать, что такое почистить кэш, и знать, к чему это может привести. Конечно, иногда случаются ситуации, когда очистить его необходимо. Это может быть связано с переполнением памяти или же неполадок, к которым он может привести. Иногда случается, что кэш может мешать работе компьютера. За этим необходимо следить. Программа CCleaner способна найти в системе тот кэш, в котором вы не нуждаетесь, и удалить его. Эта программа сильно помогает оптимизировать работу компьютера. Она может проверить ваш компьютер на ошибки, очистить системный реестр, а также выставить автозагрузку программ при запуске компьютера. Это тоже можно назвать немаловажной функцией. Ведь часто программы, которые мы скачиваем с интернета, автоматически загружаются при запуске "Виндовс". Если большое количество таких программ загружается во время старта компьютера, это может занимать много времени при включении. Это легко может исправить программа CCleaner, вы сами сможете выставить автозапуск программ, в которых нуждаетесь, а какие вам не нужны при запуске системы. Когда вы уже знаете, что такое очистить кэш, нужно детально узнать причины, зачем нужно это делать.
Зачем чистить кэш?
Одна из причин, почему эту память необходимо очищать, - это свободное место на диске. Особенно это касается людей, которые имеют несколько браузеров. Каждый браузер для своего личного кэша будет забирать пространство с вашего жесткого диска, это может существенно сказаться на памяти.
Также он сохраняет оформление сайтов. Допустим, если вы заходили на сайт, ваш браузер сохранит его оформление. И после вышедшего нового оформления вы не сможете его увидеть, так как вам будет показано оформление, сохраненное в вашем кэше. Кроме того, он также сохраняет историю посещений сайтов. Если вы не желаете, чтобы кто-то мог посмотреть сайты, которые вы посещаете, вы также можете его очистить. Удалить лишний кэш с вашего смартфона также будет полезно. Часто игры при удалении его оставляют. Поэтому на вашем телефон может оставаться кэш игры, которой уже нет на компьютере, и этим забирать достаточно много памяти. Учитывая то, что смартфон имеет не так много памяти, как компьютер, это играет большую роль. Надеемся, эта статья дала вам общие понятия и помогла ответить на вопрос о том, что такое кэш.
Что такое кэш и для чего он нужен? Многие слышали этот термин, но не представляют, какая его роль в смартфоне. Узнайте, что такое кэшированные данные и можно ли их удалять.
Операционная система устроена так, чтобы пользователь удобно и быстро получал информацию. Кэш - это промежуточный буфер, содержащий информацию, которую могут запросить. Он ускоряет повторную загрузку фото, видео, приложений, программ и т. д.
«Сache» в переводе с английского означает ‘прятать’. Кэшированные данные - это информация, которая сохраняется в промежуточном буфере и быстро воспроизводится на запрос.
Например, вы заходите в Facebook с Android и смотрите видео. При этом сохраняются и используются при повторном открытии такие данные:
  • настройки приложения;
  • иконки;
  • страницы;
  • видеоролик.
Кэш-память содержит не только востребованные данные, но и много информации, которая больше не понадобится. Можно ли чистить кэш, читайте в следующем разделе.
Можно ли удалять кэш?
Вы узнали, что такое кэш-память, теперь разберемся, как с ней обращаться.
Если ОЗУ устройства переполнено оперативными данными, то гаджет может выдавать ошибки и уведомлять, что памяти недостаточно.
Периодически чистить кэш необходимо. Пи этом опасаться нечего: все приложения и файлы останутся невредимыми. Удалять кэш можно двумя способами, а именно:
  • вручную (в общих настройках памяти или отдельно в каждом приложении);
  • с помощью специальных установленных приложений.
После полной очистки кэша устройство накопит новые данные, но пока это не произойдет, могут возникнуть такие неудобства:
  1. Долго открываются некоторые приложения. После первой загрузки информация о них сохранится и скорость увеличится.
  2. Затягивается работа браузера и соцсетей. Эта проблема также отпадет после первого открытия приложений.
Кэш - оперативная память, которая позволяет быстро получать доступ к информации, но ее переполнение негативно влияет на работу телефона. Каким способом и какие кэшированные данные удалять, решайте индивидуально.
Диаграмма кэша памяти ЦПУ
Кэш - это память с большей скоростью доступа, предназначенная для ускорения обращения к данным, содержащимся постоянно в памяти с меньшей скоростью доступа (далее «основная память»). Кэширование применяется ЦПУ , жёсткими дисками , браузерами и веб-серверами .
Кэш состоит из набора записей. Каждая запись ассоциирована с элементом данных или блоком данных (небольшой части данных), которая является копией элемента данных в основной памяти. Каждая запись имеет идентификатор , определяющий соответствие между элементами данных в кэше и их копиями в основной памяти.
Когда клиент кэша (ЦПУ, веб-браузер, операционная система) обращается к данным, прежде всего исследуется кэш. Если в кэше найдена запись с идентификатором, совпадающим с идентификатором затребованного элемента данных, то используются элементы данных в кэше. Такой случай называется попаданием кэша . Если в кэше не найдено записей, содержащих затребованный элемент данных, то он читается из основной памяти в кэш, и становятся доступным для последующих обращений. Такой случай называется промахом кэша . Процент обращений к кэшу, когда в нём найден результат, называется уровнем попаданий или коэффициентом попаданий в кэш.
Например, веб-браузер проверяет локальный кэш на диске на наличие локальной копии веб-страницы, соответствующей запрошенному URL. В этом примере URL - это идентификатор, а содержимое веб-страницы - это элементы данных.
Если кэш ограничен в объёме, то при промахе может быть принято решение отбросить некоторую запись для освобождения пространства. Для выбора отбрасываемой записи используются разные алгоритмы вытеснения .
При модификации элементов данных в кэше выполняется их обновление в основной памяти. Задержка во времени между модификацией данных в кэше и обновлением основной памяти управляется так называемой политикой записи .
В кэше с немедленной записью каждое изменение вызывает синхронное обновление данных в основной памяти.
В кэше с отложенной записью (или обратной записью ) обновление происходит в случае вытеснения элемента данных, периодически или по запросу клиента. Для отслеживания модифицированных элементов данных записи кэша хранят признак модификации (изменённый или «грязный» ). Промах в кэше с отложенной записью может потребовать два обращения к основной памяти: первое для записи заменяемых данных из кэша, второе для чтения необходимого элемента данных.
В случае, если данные в основной памяти могут быть изменены независимо от кэша, то запись кэша может стать неактуальной . Протоколы взаимодействия между кэшами, которые сохраняют согласованность данных, называют протоколами когерентности кэша .
Кэш центрального процессора
Кэширование результатов работы
Многие программы записывают куда-либо промежуточные или вспомогательные результаты работы, чтобы не вычислять их каждый раз, когда они понадобятся. Это ускоряет работу, но требует дополнительной памяти (оперативной или дисковой). Примером такого кэширования является индексирование баз данных.
Примечания
См. также
Смотреть что такое "Кэширование" в других словарях:
    кэширование - Процесс придания кругленому корешку книжного блока грибообразной формы. Тематики полиграфия …
    Кэширование - Процесс придания кругленному корешку книжного блока грибообразной формы. То же, что каширование … Краткий толковый словарь по полиграфии
    кэширование данных - Процесс выполнения задачи с использованием кэш памяти. Кэширование является способом хранения страниц Web, просмотренных пользователем. Дело в том, что пользователь, читая страницы Web, часто возвращается к тем из них, которые он уже видел. Для… … Справочник технического переводчика
    У этого термина существуют и другие значения, см. Кэш (значения). Кэш или кеш (англ. cache, от фр. cacher «прятать»; произносится «кэш») промежуточный … Википедия
    Кэш (англ. cache, произносится kæʃ кЭш) промежуточный буфер с быстрым доступом, содержащий копию той информации, которая хранится в памяти с менее быстрым доступом, но с наибольшей вероятностью может быть оттуда запрошена. Доступ к данным в… … Википедия
В процессе работы с Android-устройствами (да и не только с ними) пользователи часто встречаются с таким термином как «кэш». Интернет переполнен программами и рекомендациями, предлагающими очистить кэш, удалить Cache, скачать игровой кэш и так далее. При этом многие пользователи часто даже не понимают, с чем имеют дело, механически выполняя требуемые от них операции. В этом материале я расскажу, что это такое кэшированные данные телефонах Андроид, каковы принципы работы с кэшом и как его удалить.
Каждый раз, когда вы используете ваше Android-устройство для игр, работы с интернет-сайтами и так далее, ваш смартфон сохраняет определённую информацию о них у себя в памяти (настройки, копии страниц и так далее). Эти сохранённые данные позволяют ускорить работу с данным сайтом, приложением и так далее, ведь теперь нет необходимости всякий раз загружать их заново, а можно воспользоваться данными о них, уже находящимися в памяти телефона. Такие данные называются «кэшированными данными», и расположены они в промежуточном буфере с быстрым доступом, который и называется «кэшем».
Соответственно, кэшированные данные – это информация, полученная из какого-либо сайта или приложения, находящаяся в памяти вашего мобильного устройства Андроид. Эти данные будут востребованы при входе на сайт, настройки и страницы которого были кэшированы прежде, при запуске приложения, данные о котором были кэшированы ранее и так далее.
При этом, если мы имеем дело с «кэшем» какой-либо игры, то в данном случае имеется ввиду игровой архив, содержащий текстуры, графику, аудио, видео, настройки игры и прочее подобное. Причём в большинстве случаев без такого «кэша» игра просто не запустится, потому необходимо не только иметь кэш игры, но и установить его по нужному адресу, описанному в инструкции к игре.
Для корректного запуска игры не забудьте установить кэш
Зачем нужно очищать кэш?
После того, как мы определились с тем, что это такое кэш и что значит кэшированные данные на телефоне. Необходимо разъяснить вопрос о том, зачем необходимо регулярно чистить кэш и удалять данные с него.
Также вам обязательно нужно знать для чего необходима папка занимающее более ГБ памяти вашего устройства и как удалив её освободить значимую часть памяти Андроид устройства.
В процессе работы вашего устройства его Cache начинает переполняться множеством разнообразных данных. Фотографии, которые вы когда-то смотрели, сайты, которые как-то посещали, приложения, которые запускали – все это оставляет след в памяти вашего устройства. Причём, в большинстве случаев, такие кэшированные данные лежат бесполезным грузом, ведь существует множество сайтов, которые мы посетили только раз, приложения, которые запускали только раз, фото, которые более не посмотрим и так далее.
Поэтому, дабы кэшированные данные не забивали память вашего устройства под завязку и не способствовали появлению ошибки , рекомендуется регулярно чистить кэш. Как это сделать я расскажу ниже.
Как удалить кэшированные данные
Определившись с тем, что означают кэшированные данные и зачем необходимо очищать Cache, рассмотрим вопрос эффективной очистки кэша.
Очистку кэша можно выполнить несколькими способами, а именно:
Теперь мы разобрались, что значит очистить кэшированные данные на телефоне, и с помощью каких методов это можно сделать.
Выше я подробно разобрал что это кэшированные данные на телефоне, для чего они служат, и каким образом их можно удалить. Несмотря на полезный характер использования кэша, его необходимо регулярно очищать с целью профилактики переполнения устройства ненужными данными. Скачайте для этого удобную программу из упомянутых выше, настройте автоматическую очистку Cache раз в сутки – и проблема с кэшем на вашем устройстве будет эффективно решена.
Вконтакте
