Какие программы тормозят ноутбук. Компьютер тормозит — что делать? Не установленные или не «родные» драйвера устройств
Вы разочарованы тем, что только что приобретенный компьютер работает очень медленно?
Можете быть уверены, проблема не в конфигурации системы.
Дополнительные приложения, которые установлены в Windows производителем компьютера могут существенно снизить производительность.
Поэтому мы рекомендуем вам воспользоваться специальными утилитами, встроенными возможностями системы и собственным интеллектом для того, чтобы найти и удалить с нового компьютера приложения, пожирающие системные ресурсы без вашего ведома.
Но будьте осторожны при этом, некоторые из них могут выполнять важные системные функции. Например, если вы удалите приложение для защиты от вредоносных программ, не забудьте его заменить другим проверенным решением.
Предустановленный пакет программного обеспечения
Ритейлеры и производители компьютеров заключают соглашение с софтверными компаниями о предоставлении программного обеспечения для новых компьютеров в демонстрационных целях. Например, многие компьютеры продаются в комплекте с играми, многие из которых могут быть бесплатно использованы ограниченное количество времени, после которого потребуется приобрести игру. Для ритейлеров и производителей такой подход является очень важным для увеличения прибыли в отрасли, имеющий очень низкий процент дохода. В список таких демонстрационных приложений (триал версии) входят такие продукты, как антивирусное программное обеспечение, игры, утилиты для мгновенной рассылки сообщений и работы с медиаресурсами. Эти приложения могут мешать работе компьютера двумя способами. Во-первых, когда вы включаете компьютер, они могут существенно увеличивать время загрузки системы. Во-вторых, даже когда система будет загружена полностью, лишние приложения, активированные при загрузке, могут уменьшать количество свободных ресурсов, так необходимых для выполнения важных задач.
Удаление конкретных программ
Если вы собираетесь просто удалить мешающее вам приложение, рекомендуем использовать для этого штатные средства Windows. Откройте стартовое меню операционной системы, найдите в нем раздел «Панель управления», а в нем утилиту для удаления установленных программ. Для того, чтобы не искать утилиту, наберите в строке поиска стартового меню значение «uninstall» и через результаты поиска запустите необходимую утилиту. После запуска утилиты строго следуйте подсказкам мастера удаления программ. Такое решение можно назвать идеальным для деинсталляции конкретных программ. Запомните, что если ваш компьютер является частью локальной сети, у вас может не оказаться возможности удаления программ, так как эта операция будет доступна только администратору сети.
Программное обеспечение для очистки системы
Для комплексного решения проблем рекомендуется использовать разработки сторонних компаний, которые направлены на удаление ненужных приложений. Такие программы как PC Decrapifier и Revo Uninstaller служат для эффективной деинсталляции программ. Приложения типа CCleaner, RegSeeker и IObit позволяют помимо всего прочего удалить остатки записей, созданные в системном реестре ненужными программами. Особенно полезны такие программы в случае очистки системы от антивирусной программы, которая имеет встроенную систему защиты от деинсталляции.
Если вы видите, что для ускорения работы компьютера вам необходимо удалить слишком большое количество программ, навязанных вам производителем, лучше всего решиться на то, чтобы полностью отформатировать системный раздел жесткого диска и установить на нем Windows с нуля. Такой подход к решению проблемы гарантирует вам, что от ненужных программ не останется и следа. Заметим, что очень часто производители компьютеров устанавливают программное обеспечение для восстановления системы из резервной копии, которая хранится на скрытом разделе жесткого диска. Перед переустановкой операционной системы вы можете удалить этот раздел.
Совет: рекомендуем вам использовать легальную копию Windows, приобретенную на оптическом диске или другом носителе. Вы также должны скачать драйвер для видеоадаптера или сетевой карты, если они неправильно определились в Windows. Запишите его на CD или USB диск, чтобы использовать для обновления драйвера. Без корректного драйвера вы можете лишиться нормальной картинки рабочего стола или подключения к сети Интернет.
Заметим, что переустановка системы позволяет использовать вам тот же самый лицензионный ключ, который шел в комплекте с новым компьютером. Обычно этот ключ распечатан на специальном стикере, наклеенном на корпус системного блока или ноутбука. Более того, этот ключ вы можете использовать для установки лицензионной версии Windows на любом компьютере, принадлежащем вам.
Еще одним путем к увеличению скорости компьютера является сокращение списка программ, которые автоматически запускаются при загрузке системы. Многие ненужные программы замедляют скорость работы и загрузки компьютера именно по той причине, что их запуск запланирован одновременно с загрузкой системных служб. Если вы не хотите заниматься удалением программ, но хотите ускорить работу компьютера, запустите утилиту «msconfig», которая в закладке «Автозагрузка» позволяет отключить приложения, запуск которых назначен автоматически.
Когда ненужные программы удаляются, они очень часто оставляют после себя файлы, каталоги и ключи в реестре. Вы, конечно, можете удалить их вручную – они обычно не влияют на работу компьютера после того как программа была удалена.
Будьте внимательны – некоторые программы, которые выглядят как никому не нужные продукты, на самом деле являются утилитами, обеспечивающими работу той или иной функции компьютера. Иногда производитель компьютера использует программы, которые обеспечивают взаимодействие с аппаратным драйвером важных компонентов системы. Такой драйвер может устанавливаться одновременно с программой из одного дистрибутива. Хорошей подсказкой в таком случае может служить совпадение названия приложения и названия производителя компонента компьютера - в таком случае, прежде чем удалять программу обязательно изучите вопрос, не обеспечивает ли она работу критически важных элементов конфигурации компьютера.
Доброго времени суток!
Какой пользователь не хочет, чтобы компьютер работал быстрее?!
Ни для кого не секрет, что со временем любой компьютер начинает тормозить: Windows работает уже не торопливо, ПК начинает дольше включаться (выключаться), игры идут с фризами и лагами, да даже простые операции, вроде запуска браузера или проигрывателя - заставляют "задумываться" устройство на несколько секунд и т.д.
Происходит подобное, чаще всего, из-за того, что в ОС Windows никто не чистил и не оптимизировал реестр, службы, старые "хвосты" от ранее установленных программ, не удалял временные файлы, кэш браузеров и т.д. И чем больше времени прошло с момента установки Windows - тем, как правило, сильнее она "замусорена", и тем сильнее все это сказывается на производительности компьютера.
В этой статье я хочу рассмотреть несколько утилит и программ, которые помогут исправить эту проблему и ускорить ваш компьютер.
Программы для ускорения компьютера и оптимизации Windows
В этом подразделе статьи будут приведены программы для комплексной чистки, оптимизации и обслуживания Windows. Они могут в авто-режиме сделать то, что делают другие несколько утилит в "ручном" (при непосредственном вашем руководстве). Т.е. экономят ваше время и деньги .
Advanced SystemCare
Advanced SystemCare - одна из лучших программ, которая с помощью одного-двух кликов мышки почистит, защитит и оптимизирует вашу Windows от большинства проблем. Программа пользуется огромнейшим спросом по всему Миру - ее скачало и использует более 150 миллионов пользователей!
Кстати, программа является победителем во многих конкурсах, и некоторые компьютерные издания рекомендуют устанавливать ее по умолчанию вместе с Windows.
Основные достоинства:
- существенно ускоряет вашу систему, доступ в интернет;
- чистит диск, реестр от лишнего "мусора";
- оптимизирует и устраняет проблемы с безопасностью Windows;
- находит и удаляет шпионские модули и программы;
- полностью на русском языке;
- все действия и настройки можно произвести с помощью 1-2-х кликов мышкой;
- крайне дружественный интерфейс и подсказки позволяют пользоваться программой даже совсем начинающим пользователям;
- автоматическое напоминание о необходимости чистки и оптимизации Windows (если вы забыли о ней и ее давно не делали);
- работает в Windows XP, 7, 8, 10, 32/64 bits.
Ускоритель компьютера
Эта утилита от российских разработчиков. Представляет собой целый "комбайн" по обслуживанию Windows: здесь есть всё - от настройки автозагрузки, до просмотра тех. характеристик ПК.
Отдельно хочется отметить, что все действия выполняются по шагам, и в целом работа с программой рассчитана на неподготовленного пользователя (есть подсказки и комментарии к каждой выполняемой операции).
Основные возможности:
- поиск и удаление временных и мусорных файлов;
- поиск файлов-дубликатов (например, это могут быть одинаковые картинки, mp3-треки и т.д.);
- анализ занимаемого места на диске (это полезно, чтобы найти все самые большие папки и файлы и узнать "куда пропало" место);
- монитор производительности: можно посмотреть нагрузку на ЦП, ОЗУ и пр.;
- защита приватности и личных данных;
- просмотр тех. характеристик системы;
- функция для восстановления системы;
- контроль автозагрузки;
- работа с реестром и многое другое...
Добавлю, что программа полностью совместима с ОС Windows 7/8/10 (32/64 bits).
WinUtilities
Отличный большой пакет утилит, который пригодится на все случаи жизни. Причем, в пакете собраны не только то утилиты, которые необходимы для непосредственного обслуживания Windows, но и, например, для поиска и восстановления файлов, защиты файлов паролем, анализ занятого места на диске и т.д.
Весь пакет утилит обновляется автоматически с сайта производителя (удобно!). Все они разбиты по категориям, что существенно облегчает поиск нужной. Пакет полностью переведен на русский язык, распространяется в нескольких версиях: платной, бесплатной (разница в функционале).
Основные утилиты встроенные в WinUtilites
Основные утилиты и возможности пакета:
- Очистка дисков, реестра;
- удаление старых ярлыков, программ;
- оптимизация памяти, ОЗУ;
- оптимизация и чистка автозагрузки Windows;
- дефрагментация системного реестра, дисков;
- защита программ;
- очистка истории (например, в браузерах сохраняется история посещенных вами сайтов);
- удаление файлов, чтобы их нельзя было восстановить;
- восстановление случайно удаленных файлов;
- поиск дубликатов файлов;
- разделение файлов, чтобы их можно было записать на несколько носителей;
- управление системой, планировщик заданий и т.д.
Дополнительно!
C другими утилитами для оптимизации Windows, можете познакомиться в этой статье:
Утилиты для ускорения компьютерных игр
Для многих пользователей слово "ускорение" связано напрямую с играми (ибо зачем в других программах его ускорять ?). Утилит для повышения производительности ПК в играх - довольно большое количество, здесь я хочу привести те, которые реально работают (пусть и ускоряют на скромные 10-15%, когда пользователи ждут от них сотни процентов...).
Важно!
- настройка и ускорение nVidia -
- ускорение IntelHD -
- ускорение AMD -
Game Gain
Простая, но эффективная утилита для ускорения компьютерных игр. После ее скачивания и запуска - вам нужно нажать только одну кнопку: "Optimize now" (в переводе с английского: оптимизировать сейчас ).
Важно:
- проверьте правильность определения утилитой свой ОС Windows;
- проверьте правильность определения вашего процессора.
GameGain внесет нужные настройки в вашу Windows, за счет чего производительность в играх вырастет. Кстати, для того чтобы подвинуть ползунок на максимальную производительность (Maximum Bust) - необходимо приобрести утилиту.
Iobit - Game Buster
Сайт: http://ru.iobit.com/gamebooster/
Примечание: с 2018г. программа не обновляется. Модуль ускорения игр встроили в утилиту .
Game Booster - это отличная утилита для повышения производительности компьютера при запуске 3-D игр. Достаточно одного-двух щелчков мышки, чтобы программа автоматически задействовала все ресурсы компьютера для качественного игрового процесса.
Программа выполнена в простом и интуитивно-понятном дизайне, после запуска Game Booster - вам нужно всего лишь нажать одну кнопку, включив игровой режим (см. скриншот ниже).
Game Booster v2.2
- повышение "реальной" производительности ПК в игре, так как для нее будут задействованы почти все свободные ресурсы;
- легкое и простое ускорение: всего за 1 клик мышкой (очень пригодится начинающим пользователям);
- запись видео и аудио в режиме реального времени;
- игровая среда с "игровым" рабочим столом;
- тюнинг и оптимизация системы для ускорения игр;
- работа в ОС Windows 7, 8, 10, поддержка русского языка.
Game Fire
Game Fire – еще одна знаменитая программа, которая реально поднимает производительность в компьютерных играх.
Одно из главных достоинств программы: вам не нужно тратить уйму времени на изучение каких-то настроек игры, ОС, параметров реестра и т.д. - нажав всего пару кнопок, Game Fire определит приоритеты, отключит все ненужное, и даст максимальные ресурсы для конкретно запущенной игры.
В следствии чего - игра станет заметно быстрее работать, количество кадров в секунду вырастит (при.: здесь ) , снизится количество тормозов и лагов (а скорее всего, вообще пропадут).
Game Fire - главное окно программы
Ключевые особенности:
- легко и быстро помогает повышать производительность ПК в играх;
- встроенный дефрагментатор игр;
- управление, запуск, оптимизация игр из одного окна программы;
- программа работает в автоматическом фоновом режиме, поэтому не будет вас отвлекать, когда это не нужно;
- встроенный диспетчер задач: в нем отображаются только те процессы, которые без вреда можно отключить (т.е. вы не "убьете" свою Windows);
- удобный и интуитивно понятный интерфейс;
- работает во всех версиях Windows начиная с XP (в том числе и в Windows 10).
Утилиты для очистки Windows, жесткого диска
Как бы вы аккуратно не работали в Windows (и даже если иногда пользовались встроенным чистильщиком), со временем в ней накапливается большое количество "мусорных" файлов и записей: кэш браузеров, временные файлы, "хвосты" от старых удаленных программ, неправильные ярлыки, ошибочные записи в системном реестре и т.д. Все это требует своевременной очистки и оптимизации.
Wise Disk Cleaner
Это программа одна из самых "умных" чистильщиков дисков: находит и удаляет максимальное количество "мусора" и удаляет его за минимальный промежуток времени (то количество освобождаемого пространства, которое вычищает эта программа - другим утилитам и не снилось!).
Пользоваться программой до безумия просто - после запуска у вас есть четыре варианта решения:
- быстрая очистка (если хотите быстро и не задумываясь очистить компьютер от всего лишнего);
- глубокая очистка : потребуется больше времени на анализ и поиск всего "мусора" на ПК;
- очистка системы ;
- дефрагментация жесткого диска (после очистки, для максимального ускорения, рекомендую провести и дефрагментацию HDD).
После анализа системы, кстати говоря, Wise Disk Cleaner сообщит вам сколько места можно освободить и за счет чего. Всё, с чем вы не согласны, можно оставить на месте, предварительно сняв галочку.
- 4 мастера, которые помогут вам очистить систему и дефрагментировать HDD;
- очень глубокая степень очистки, которой нет в других аналогичных утилитах;
- мега-удобный интерфейс: очистка происходит всего за 2 клака мышкой;
- полностью русскоязычный интерфейс;
- поддержка новых ОС Windows 7, 8, 10 (32/64 bits).
CCleaner
Одна из самых знаменитых утилит для очистки Windows от разного рода мусора: временных файлов, кэша браузеров, "хвостов" от программ и т.д. По мере развития утилиты в нее было добавлено множество дополнительных возможностей: контроль автозагрузки, восстановление системы, стирание дисков, поиск дубликатов файлов и т.д.
Утилита отличается высокой степенью очистки системы, низкими системными требованиями, "умной" работой (вы не удалите по незнанию ничего лишнего - после нее у вас точно не случится ошибок в Windows, всё будет работать как положено!).
- умная и быстрая очистка диска и реестра от разного рода мусора;
- встроенный деинсталлятор программ: поможет удалить любую программу, даже ту, которую не получается удалить обычным образом;
- удаление "лишних" программ из автозагрузки;
- восстановление системы;
- очистка системы от файлов-дубликатов (представьте, вы загрузили десятка два сборников картинок - в каждом есть повторные картинки. Если картинок у вас очень много - они могут существенно отнимать место на HDD);
- поддержка русского языка, ОС Windows 7, 8, 10.
Дополнительно!
Инструкция по очистке компьютера от "мусорных" файлов:
Программы для дефрагментации жесткого диска
После того, как жесткий диск будет очищен от "мусора", крайне желательно произвести дефрагментацию (особенно, если ее давно не выполняли). Данная операция позволяет увеличить скорость доступа к файлам на диске. Более подробно о "механизме" и принципе ее работы, можете почерпнуть на .
Iobit Smart Defrag
Бесплатная программа-дефрагментатор, позволяющая ускорить и повысить производительность вашего жесткого диска до максимально возможного значения. В программе реализованы достаточно интересные алгоритмы: Smart Defrag не просто дефрагментирует жесткий диск, но и распределяет файлы на нем в зависимости от частоты их использования. Таким образом сокращается время доступа к оным, за счет чего пользователь и "видит" повышение производительности системы.
Еще одно из достоинств программы - она работает незаметно, в свернутом режиме автоматически, никак не отвлекая пользователя от его текущих дел. Подходит для дисков большой емкости (кои сейчас популярны повсеместно).
Smart Defrag - процесс дефрагментирования
- очень быстрая дефрагментация диска;
- работа в фоновом автоматическом режиме;
- повышение производительности диска за счет "умной" дефрагментации;
- гарантия сохранения данных и стабильной работы диска при любых сбоях в процессе работы: отключение электричества, ошибки, зависания ПК и прочее;
- полностью бесплатная программа;
- поддержка Windows 7, 8, 8.1, 10, русскоязычный интерфейс.
Auslogics Disk Defrag
Несмотря на то, что эта программа достаточна маленькая по размеру - она очень быстро и эффективно дефрагментирует жесткий диск (оставляя позади множество конкурентов в этой тематике софта).
Качественно проводит оптимизацию файловой системы диска для ускорения его работы. Доказательством признания программы - является хотя бы тот факт, что ей пользуются более 11 миллионов пользователей по всему Миру!
Программа очень просто в применении: достаточно запустить, нажать кнопку начала, а дальше действовать в соответствии с рекомендациями мастера (сначала ваш диск будет проанализирован, а затем дана рекомендация по необходимости в дефрагментации).
- дефрагментирует очень быстро и качественно;
- оптимизирует размещение системных файлов Windows для повышения ее производительности;
- может провести дефрагментацию конкретно указанных файлов (такая опция есть далеко не во всех программах);
- возможность работы в фоновом режиме, чтобы не отвлекать пользователя;
- полностью бесплатная для домашнего использования;
- поддерживает русский язык на 100%, работает во всех версиях Windows.
Дополнительно!
Другие утилиты для дефрагментации HDD -
Утилиты для очистки и сжатия системного реестра
Все настройки в ОС Windows и в большинстве программ, информация об установленных программах, службах и прочее, прочее - хранится в системном реестре.
Но, например, при удалении какой-нибудь программы - часто информация остается о ней в реестре (т.е. строки, которые уже никому не нужны) - и по мере работы, таких строк может быть сотни!
Их нужно вовремя чистить и приводить реестре в порядок. И чем правильнее и безошибочнее будет наполнение реестра - тем быстрее в нем будет находится нужная информация. Таким образом, оптимизируя и очищая реестр - мы повышаем производительность нашего ПК...
Отличная и простая утилита для ухода за системным реестром Windows. После запуска программы вам достаточно нажать одну кнопку для анализа состояния вашего реестра, а затем для его очистки (все просто и быстро!).
Программа поддерживает полностью русский язык, имеет интуитивно-понятный интерфейс, который поможет даже совсем начинающим пользователям сориентироваться куда тут и чего...
Кстати, помимо своей основной задачи по очистке и сжатию реестра, программа позволяет провести оптимизацию системы для максимального ускорения!
Wise Registry Cleaner: очистка, сжатие и сжатие реестра
- очистка системного реестра: пути программ, приложений, типы файлов, список истории, DLL и т.д.
- оптимизация системы для ускорения работы компьютера;
- сжатие системного реестра;
- создание бэкапа (резервной копии реестра), чтобы в случае, если что-то пойдет не так - всегда можно было вернуть систему в первоначальное состояние (к слову, сколько пользуюсь программой - всегда все работало хорошо!);
- простой и интуитивной понятный интерфейс;
- поддержка русского языка.
Auslogics Registry Cleaner
Auslogics Registry Cleaner - простая эффективная утилита, которая поможет вам избавиться от ошибок в реестре, удалить старые и ошибочные записи, удалить неиспользуемые ключи. Утилита полностью бесплатная для домашнего использования.
- удаление неиспользуемых ключей (registry keys);
- исправление ошибок в реестре;
- возможность вести поиск по: расширениям, шрифтам, ассоциациям, DLL;
- перед изменением реестра есть возможность создания бэкапа;
- после чистки системы - вам представится отчет о исправленных ошибках и прогнозируемый процент увеличение производительности системы (см. скрин выше);
- поддержка русскоязычного интерфейса;
- низкие системные требования.
На сим статью завершаю. За дополнения по теме - заранее благодарю.
Многие замечали, что компьютер с установленной операционной системой Windows, через какое-то время начинает работать всё хуже и хуже. Причём даже если не устанавливать приложения, которые пытаются прописаться в автозагрузку, компьютер всё равно тормозит. Если Вы также заметили это и со своим компьютером, то эта статья поможет разобраться что к чему. Ведь на самом деле причин для медленной работы может быть довольно много. Я покажу 11 способов, которые помогут ощутимо ускорить компьютер и при загрузке и при работе.
Находим ресурсоёмкие приложения
Компьютер работает медленно, потому что одно из приложений использует слишком много имеющихся ресурсов. Один из процессов может использовать до 99% ресурсов процессора. Или приложение может испытывать утечку памяти и использовать большой объем оперативной памяти, заставляя компьютер обращаться к файлу подкачки. Также приложение может занять жёсткий диск большим количеством операций чтения и записи, в результате чего вся дисковая подсистема испытывает проблемы и компьютер что называется "тормозит".
Чтобы выяснить какие из ресурсов компьютера являются "бутылочным горлышкоv" при его медленной работе, откройте диспетчер задач. Для этого щёлкните правой кнопкой мыши на панели задач и выберите опцию Диспетчер задач или нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl + Shift + Escape . В операционных системах Windows 8, 8.1 и 10, обновлённый Диспетчер задач, в котором модернизированный интерфейс, выделяющий различным цветом приложения, использующие много ресурсов. Нажимайте поочередно на столбцы ЦП , Память и Диск , отсортировав каждый раз приложения по убыванию. В каждом из 3-х разов Вы увидите в начале списка приложения, которые используют больше всего ресурсов. В этом и есть причина медленной работы компьютера, который практически все ресурсы отдал этому приложению или нескольким приложениям.
Диспетчер задач
Если какое-либо приложение использует слишком много ресурсов, Вы можете закрыть его. Для этого выделите соответствующую строку и нажмите правой кнопкой мышки. В контекстном меню выберите пункт Снять задачу .
Закрываем программы в системном трее
Иногда достаточно много приложений бывает висит без дела в системном трее на панели задач. Эти приложения часто при загрузке системы остаются работать в фоновом режиме. Если Вы хотите посмотреть все приложения, находящиеся в трее, нажмите на значок со стрелкой вверх левее панели задач.
Системный трей
В случае когда приложение Вам не нужно, нажмите на его иконке правой кнопкой мыши и завершить его работу. Эта операция позволит освободить ещё немного ресурсов.
Отключаем программы в автозагрузке
Существенную экономию ресурсов можно получить, если выключить неиспользуемые приложения в автозагрузке. Пожалуй, это один из самых лучших способов ускорить процесс загрузки компьютера.
В операционных системах Windows 8, 8.1 и 10, менеджер автозагрузки встроен в Диспетчер задач. Откройте Диспетчер задач вышеописанным способом. Нажмите на вкладку и отключите запуск приложений, которые Вам не нужны. Отключить приложения можно либо кнопкой Отключить , либо вызвав контекстное меню и выбрать пункт Отключить .
В операционной системе Windows 7 менеджер автозагрузки является частью оснастки Конфигурация системы , открыть которую можно вызвав окно Выполнить и прописав в нём msconfig .
Выключаем визуальные эффекты
Windows, использует довольно много визуальных эффектов, которые существенно могут замедлить работу "слабого" компьютера.
Чтобы визуальные эффекты, нажмите сочетание клавиш Windows Key + X или нажмите правой кнопкой мыши на кнопку ПУСК и выберите пункт Система . Далее, нажмите ссылку Дополнительные параметры системы , а затем в открывшемся окне нажмите на кнопку Параметры в разделе Быстродействие . Выберите пункт Обеспечить наилучшее быстродействие для лучшей производительности, что приведёт к отключению всех визуальных эффектов. Или поэкспериментируйте с эффектами, отключая только некоторые из них. Например, оставьте включенными флажки только для Отбрасывание теней значками на рабочем столе и Сглаживание неровностей экранных шрифтов .
Визуальные эффекты
Делаем браузер быстрее
Если Вы чаще чем другими приложениями пользуетесь веб-браузером, сидя за компьютером, то наверняка у Вас установлено куча дополнений и расширений, которые могут замедлять работу веб-браузера.
Проанализируйте установленные расширения и дополнения для вашего веб-браузера и примите решение об удалении тех, которые Вам не нужны.
Расширения и дополнения
Сканируем на наличие вредоносных программ
Стоит проверить компьютер на наличие вирусов, троянов, червей и других вредоносных программ. Работая в фоне, вирус может потреблять значительное количество ресурсов, тем самым замедляя работу компьютера. Даже открывающие рекламные окна веб-браузера тормозят работу. Если у Вас установлен антивирус, попробуйте скачать бесплатный антивирусный сканер и произвести сканирование компьютера в целом. Для этих целей вполне подойдёт Kaspersky Security Scan или Dr.Web CureIt .
Для большей безопасности советую ознакомиться со статьёй Какой антивирус самый лучший для Windows 10?
Освобождаем больше дискового пространства
Если ваш жёсткий диск почти полностью заполнен, то это обычно повод для медленной работы компьютера. Советую не заполнять логические диски целиком под ноль, а всегда оставлять 2-4 Гбайта незанятого пространства на каждом из разделов. Чтобы освободить дополнительное место на жёстком диске следуйте инструкции: 7 способов освободить место на жестком диске в Windows . Если диск всё равно заполняется до конца даже без Вашего вмешательства, то необходимо искать причины почему это происходит и какое приложение отнимает свободного место. Как было сказано выше Диспетчер задач Вам поможет отследить проблемное приложение.
Очистка диска
Дефрагментируем жёсткий диск
Дефрагментация жёсткого диска на самом деле не является острой необходимостью в современных версиях Windows. Операционная система, начиная с Windows 7 и выше, сама будет автоматически дефрагментировать жесткие диски в фоновом режиме. Твёрдотельные накопители вообще не нуждаются в традиционной дефрагментации. Хотя современные версии Windows и будут оптимизировать их, но назвать это процесс дефрагментацией уже нельзя.
Но если всё же Вам захочется произвести дефрагментациию жёсткого диска, то советую сначала проанализировать диск, после которого и решить стоит ли производить дефрагментациию диска или не стоит. Процесс дефрагментации обычно занимает от нескольких часов до двух и более суток, в зависимости от его ёмкости.
Дефрагментация дисков
Удаляем неиспользуемые программы
Откройте Панель управления , найдите список установленных программ и удалите те из них, которые Вами не используются. Это может помочь ускорить компьютер, так как программы могут включать в себя фоновые процессы, иметь записи в автозагрузке, содержать системные службы, иметь элементы контекстного меню и прочее. Тем более, что безопасность системы в целом от этого только выиграет. К примеру, зачем нам иметь установленный пакет Java, если мы в нём не нуждаемся. А это дополнительная лазейка в системе безопасности. Поэтому советую почистить список установленных программ и впредь внимательно относится к тому, что Вы устанавливаете на компьютер.
Удаление программ
Увеличиваем файл подкачки
Операционная система Windows сама определяет размер файла подкачки и жёсткий диск, на котором он хранится. Обычно это диск с операционной системой. Файл подкачки в этом случае, как правило, равен размеру установленной оперативной памяти в компьютер. Для большей производительности рекомендую увеличить размер файла подкачки в два раза минимум. Кроме того советую перенести файл подкачки с системного логического раздела на другой раздел, если таковой имеется.
К примеру, если у меня в системе 4 Гбайта установленной оперативной памяти, операционная система расположена на диске С:, то я распределил файл подкачки на диск E: и задал ему размер 8192 Мбайт. Для диска C: выбрал опцию Без файла подкачки .
Файл подкачки
Заводские установки ПК / Переустановка Windows
Если все вышеперечисленные советы не исправили проблему медленной работы компьютера, то нужно попробовать сбросить Windows к состоянию, как будто она только что установлена.
В современных версиях Windows 8, 8.1, и 10 эта операция называется Вернуть компьютер в исходное состояние . Теперь Вам не придётся искать установочный диск с операционной системой и переустанавливать систему с него. Вы сможете это сделать нажатием одной кнопки - Начать . При этом у Вас будет возможность сохранить свои персональные файлы на диске с операционной системой если они там есть.
Сброс Windows
Следуя всем этим советам Вы будите приятно удивлены тому насколько быстрее станет работать Ваш компьютер. Если же производительность Вашего компьютера и после этого не радует быстродействием, возможно, пора задуматься об апгрейде его компонентов, а может и его замены целиком.
Проблему, которая проявляется очевидным (заметным даже невооруженным взглядом) замедлением в работе компьютера, многие пользователи привыкли решать с помощью автоматических оптимизаторов/бустеров или радикально — полной переустановкой системы. Впрочем, как мы писали не раз, бездумное использование всяких оптимизаторов все равно сводит дело к переустановке операционки. А ведь можно все сделать, не прибегая к таким суровым средствам.
Чтобы выявить процесс, который замедляет работу компьютера, необходимо проделать следующее.
1. Анализируем загрузку процессора
Первым действием запускаем «Диспетчер задач» и сортируем процессы по степени использования ресурсов процессора.
Антивирусы редко в рабочем режиме используют более 3%. Поэтому если вы увидите, что виноват антивирус, то скорее всего он выполняет какое-то плановое задание, вроде полного сканирования. Тогда ничего не надо предпринимать — просто ждем.
Но вот приложение WMI Provider Host, как видно на рисунке, в моем случае явно выбивается из остальных. Диспетчер задач позволяет поискать справку в интернете про любое приложение, которое вас заинтересовало. Эта функция реализована под правой клавишей мыши в контекстном меню в Windows 8. Если такого пункта у вас нет, то просто введите название процесса в Яндексе или Google. Такие знания здорово помогают в некоторых случаях. В моем же случае WMI Provider Host — программа системная, и кто из приложений его использует так сильно?
2. Чистим автозагрузку и анализируем новые приложения
Не все приложения оптимизированы в достаточной мере. Если проблема «тормозов» появилась относительно недавно, то чаще всего виновато какое-то новое приложение. Как вариант — новая версия какого-то раньше ни в чем таком не замеченной программы.
Чтобы найти недавно установленные приложения, открываем «Удаление программ» и сортируем список по дате установки так, чтобы свежие приложения находились сверху в списке.
Поиск недавно установленных приложений немного сужает круг подозреваемых.
Теперь анализируем Автозагрузку. В Windows 8 и выше это можно сделать прямо из «Диспетчера задач» для простоты.
На других версиях Windows и для более полного контроля лучше воспользоваться утилитой , которая позволяет не только отключить запуск программ при старте системы, но и отложить их запуск на определенное время.
Также она наглядно покажет разницу на диаграмме, отображающей время загрузки системы в разное время. Обычно поиски тормозящей программы заканчиваются прямо на этом этапе. Вы отключаете приложение в автозагрузке, перезагружаете компьютер и смотрите, стало ли лучше.
В моем случае я нашел ответ, отключив одно из приложений в автозагрузке. Именно он и использовал WMI Provider Host сильнее обычного. Я удалил это приложение через «Панель управления».
Если ваш компьютер стал «притормаживать», то не спешите устанавливать один за другим «однокнопочные» оптимизаторы. Их полезность весьма сомнительна в данном случае, а эффект, который принесет их использование, носит очень кратковременный характер. Бросаться переустанавливать систему тоже не стоит — лучше потратьте 15 минут и, следуя нашим советам, решите проблему сами.
Чтобы понять, почему тормозит компьютер и как исправить данную проблему, нужно проверять все возможные варианты методом исключения – одна за другой. Для облегчения этой задачи ниже приведен список основных причин, почему тормозит компьютер или ноутбук и как его можно ускорить.
Нехватка оперативной памяти
Первая и самая банальная причина – у вас установлено слишком мало оперативной памяти (ОЗУ). Проблема здесь в том, что программы постоянно обновляются и с каждым годом «кушают» все больше ресурсов.
Если раньше Windows XP и Opera 12 требовалось условно 200 Мб оперативной памяти, то сейчас для Виндовс 10 и Google Chrome последней версии нужно около 2 Гб ОЗУ. А это ровно половина (на многих ноутбуках установлено 4 Гб). Добавьте сюда Photoshop, текстовый редактор Word, музыкальный плеер – сразу поймете, почему ноутбук или компьютер тормозит, зависает и медленно работает.
Чтобы понять, действительно ли причина в ОЗУ или нет, запустите диспетчер задач, нажав Ctrl+Shift+Del. Затем откройте вкладку «Быстродействие» и смотрите, сколько оперативной памяти занято в тот момент, когда ПК сильно тормозит.
На скриншоте выше видно, что Windows 7 «кушает» 2,2 Гб ОЗУ. Но здесь установлено 8 Гб, поэтому в этом конкретном случае проблем нет.
Что делать, если компьютер очень тупит именно из-за оперативной памяти? Тут есть несколько вариантов:
Слабый процессор
Еще одна причина – слишком слабый процессор. По сути, эта проблема тесно пересекается с предыдущей. Если включить одновременно несколько программ – процессор может не справиться с такой нагрузкой.
Чтобы это проверить, запустите диспетчер задач и откройте вкладку «Быстродействие». Здесь видно процент загруженности процессора.
Если он слишком высок, у вас есть два варианта. Первый – купить новый процессор. И второй – постараться снизить количество одновременно включенных программ до минимума.
Вирусы и вредоносные программы
Если компьютер или ноутбук стал тормозить ни с того, ни с сего – велика вероятность, что вы поймали вирус. К сожалению, сегодня словить заразу в интернете проще простого. А вот найти ее и удалить – это уже проблема.
Вирусов сегодня очень много. Есть майнеры, которые загружают Windows на 100%, в результате чего ПК или ноутбук очень сильно тормозит. Настолько, что за ним вообще невозможно работать – мышка реагирует на нажатие спустя 30-60 секунд.
Чтобы проверить, действительно ли ноутбук или компьютер стал тупить из-за вирусов, нужно выполнить проверку антивирусом и утилитой для удаления вредоносных программ.
Компьютер тормозит из-за жесткого диска
Если ПК или ноутбук медленно работает и тупит, хотя раньше было нормально, то, возможно, проблема в жестком диске.
Причин здесь может быть несколько:
Перегрев компонентов
Еще одна популярная причина, почему тупит компьютер – перегрев компонентов. Особенно это касается лэптопов. Если ноутбук стал тормозить спустя определенное время (а сразу при включении работал нормально), то наверняка проблема в перегреве.
За этим нужно постоянно следить, поскольку из-за высокой температуры бывают не только тормоза – рано или поздно может что-то сгореть или выйти из строя.
Малый объем файла подкачки
Эта проблема напрямую связана с нехваткой ОЗУ. Ведь файл подкачки – это виртуальная память, которая активируется в том случае, если не хватает стандартной. Особенно эта проблема часто наблюдается у геймеров.
Из-за недостаточного объема файла подкачки начинает лагать компьютер. Причем не сразу, а через некоторое время. В результате даже на мощном компьютере лагает CS Go, Warface, Танки и другие не очень требовательные игры.
Это, разумеется, не единственная причина, по которой может возникать данная проблема, но попробовать все же стоит. Благо исправить эту проблему несложно.
Слишком много мусорных файлов
Еще одна причина, из-за которой компьютер начал тупить, лежит прямо на поверхности. Проблема тут в большом количестве «мусора»: временных файлов, старых записей в реестре, накопившегося кэша в браузере и т.д.
Исправить это очень просто:
- удалите программы, которыми давно не пользуетесь;
- приведите в порядок рабочий стол (удалите все, что не нужно);
- очистите корзину (она тоже занимает место);
- удалите кэш браузера.
- почистите реестр и временные файлы.
Много программ в автозагрузке
Если компьютер тормозит при запуске, то причина здесь очевидна – вы добавили слишком много программ в автозагрузке. Ведь им всем нужно время, чтобы загрузиться. А пока они включатся, может пройти 5 минут. Именно из-за этого компьютер долго грузится и тормозит.
В дальнейшем они тоже могут вам мешать. Вы запустите браузер или игрушку, а все программы из автозагрузки останутся включенными! Не удивляйтесь, что при таком раскладе даже на производительном компьютере тормозят игры или программы.
В общем, если у вас сильно тупит ноутбук, почистите автозагрузку. Это поможет ускорить Windows и избавит от тормозов.
Компьютер тормозит из-за браузера
Очень часто бывает так, что браузер тормозит компьютер. Да, кушает он немало. А если установлено только 2 или 4 Гб ОЗУ – это проблема. Тут даже один браузер способен полностью нагрузить ваш ПК.
Также комп может глючить из-за того, что у вас:
- установлена старая версия браузера;
- открыто слишком много вкладок;
- запущено видео в Full HD качестве.
Исправить эту проблему можно несколькими способами:
- Установите последнюю версию браузера.
- Постарайтесь закрыть все ненужные вкладки – это снизит нагрузку.
- Проверьте браузер на вирусы и удалите их (если есть).
Проблемы с драйверами
Для начала проверьте, установили ли вы драйвера вообще. Для этого перейдите в Пуск – Панель управления – Диспетчер устройств и посмотрите, есть ли там желтые восклицательные значки. Их наличие говорит о проблемах с драйверами и необходимости их переустановки.
Слишком много пыли
Как давно вы чистили системник или ноутбук от пыли? А ведь от этого он может греться. Пыль нарушает нормальную циркуляцию воздуха, а вы потом ломаете голову, почему ноутбук сильно тормозит и что делать.
Эту процедуру нужно выполнять хотя бы раз в год. А если не умеете – обратитесь в сервисный центр, не так уж дорого стоит данная услуга.
Лагают игры на компьютере
Здесь причин может быть очень много. Ведь помимо стандартной оптимизации Windows, необходимо, чтобы у вас был мощный ноутбук, которые подходил бы под рекомендованные системные требования. Но если у вас лагает Дота 2, Варфейс или CS Go, то это проблема. Ее можно исправить путем изменения настроек в игре, параметров видеокарты и т.д.
Визуальные эффекты
Если у вас старенький ноутбук или ПК, то он может тормозить из-за визуальных эффектов или большого количества гаджетов. Что вам больше нужно: красивый рабочий стол или возможность нормально работать за компьютером? В последнем случае можете установить более простую тему, отключив ненужные эффекты.
Вместо выводов
Теперь вы в курсе, почему тормозит ноутбук и как ускорить его работу. Эти советы являются универсальными и подходят для всех ПК и лэптопов, работающих на Windows. Поэтому, если компьютер или ноутбук тупит и медленно работает, попробуйте ускорить его работу вышеописанными способами.
