Jbl динамик портативная flip 4. Беспроводное соединение по Bluetooth
JBL Flip 4 , победитель номинации выставки CES Innovation Award 2017, - беспроводная водонепроницаемая колонка, которая обеспечивает превосходное звучание в паре с новым дизайном.
Благодаря улучшенному звучанию, расширению басов, увеличенному аккумулятору, который обеспечивает воспроизведение до 12 часов, и водонепроницаемому корпусу, JBL Flip 4 станет идеальным компаньоном, куда бы вы ни отправились. Он сделает вашу жизнь более увлекательной и интересной! Отдыхаете вы на пляже, тусуетесь на вечеринке на открытом воздухе, или просто отдыхаете дома, эта колонка гарантирует удивительно мощный звук.
Возможности подключения безграничны с функцией JBL Connect +, которая позволяет создать аудиосистему из 100 и более совместимых колонок JBL, усиливая впечатления от прослушивания и заполняя любую комнату мощным звуком. Меломаны также могут подключить с JBL Flip 4 до двух смартфонов или планшетов одновременно и по очереди ставить любимые треки.
Нажатием кнопки пользователи получают доступ к Siri и Google с помощью функции JBL Voice Assistant Integration. Таким образом можно сменить трек, сделать звонок или проверить отчет о погоде - управляя голосом и не прерывая удовольствие. JBL Flip 4 обладает технологией подавления шума и эха для кристально чистых телефонных разговоров по громкой связи.
Особенности и преимущества JBL Flip 4:
- Беспроводная связь Bluetooth Streaming: панорамное воспроизведение музыки в режиме стерео при подключении двух смартфонов или планшетов.
- 12 часов непрерывного воспроизведения: встроенный литий-ионный аккумулятор, емкостью 3000 мАч, поддерживает до 12-ти часов непрерывного воспроизведения.
- Водонепроницаемость по стандарту IPX7: не беспокойтесь о дожде или приливах с берега.
- Создайте собственную вечеринку, подключив более 100 устройств JBL с поддержкой Connect+, чтобы усилить впечатления от прослушивания.
- Спикерфон: совершайте кристально чистые телефонные звонки с вашей колонки одним нажатием кнопки - благодаря громкой связи с технологией подавления эха и шума.
- Встроенный голосовой помощник: доступ к Siri или Google простым нажатием кнопки.
- LifeStyle отделка: прочный тканный материал и резиновый корпус позволят JBL Flip 4 пережить все ваши приключения.
- Басовые радиаторы JBL: слушайте бас, почувствуйте бас, ощутите бас. Двойные внешние пассивные радиаторы демонстрируют, насколько мощна ваша колонка.
Портативные колонки от компании JBL на данный момент являются довольно популярными. Модели Flip считаются одними из удачных в ассортиментной линейке производителя. Они находятся в среднем ценовом сегменте и необходимы для того, чтобы обеспечить человека музыкой в любое время суток. В прошлом году было представлено четвертое поколение данной модели.
На сегодняшний момент конкурируют три между собой похожие колонки. Речь идет о модели mini JBL 168, Charge 3 и Flip 4. Сравнение двух последних устройств будет приведено далее в статье.
Цена, габариты и вес
Начнем с того, что колонку Charge 3 можно приобрести за 8000 руб. в среднем, а вот Flip 4 обойдется намного дешевле. Чаще всего ее продают менее чем за 6 тыс. рублей.
Высота последнего меньше на 19 мм, если сравнивать с другой описываемой колонкой. Что касаемо драйвера, то у Flip 4 его размер составляет 40 мм. У его оппонента - 45 мм. Драйвер - это устройство, которое воспроизводит звук через колонку. Чем больше данная деталь, тем мощнее будут басы.
Что касаемо ширины, то здесь все понятно и по фотографиям. Flip 4 тоньше, чем Charge 3 на 38 мм. Его показатель - 175 мм против 213 мм. Толщина прибора Flip 4 меньше. Всего лишь 70 мм. У его оппонента толщина 18 мм. Что касаемо веса, то здесь выигрывает Flip 4. Он на 285 г легче своего оппонента. У Charge 3 вес 800 г.
Управление
Описываемые устройства имеют панель контроля, которая встроена в саму конструкцию, что удобно. Благодаря этому к ней можно получить легкий доступ в любое время. Также за счет такого решения разрешается управлять громкостью колонки при помощи беспроводного устройства.
Разъемный кабель имеется только в Flip 4. Благодаря этому в любой момент можно отсоединить провод, если он сломался или при необходимости перенести колонку. Также если дернуть за шнур, то он не повредится, а просто вылетит из гнезда техники.
Звук
Пытаясь понять, что все-таки лучше - JBL Charge 3 или Flip 4, следует сказать и о качестве звука. Обе модели имеют встроенные стереодинамики. За счет этого звук получается довольно богатый и впечатляющий. Оба устройства получили активную колонку. Она встроена прямо в конструкцию. Данный усилитель помогает получить лучший звук. Поэтому с колонками можно использовать совершенно различные источники воспроизведения.
Продолжая решать, что лучше JBL Charge 3 или Flip 4, нужно поговорить о частотных характеристиках. Какое устройство в этом вопросе лидирует? Низкие частоты, то есть басы, у Flip 4 они будут намного насыщеннее и сильнее. У Charge 3 данный показатель на отметке 65 Гц, то время как у Flip 4 - 70 Гц.
Дополнительные характеристики
В обоих устройствах работает Bluetooth версии 4.1. Они также оснащены пассивным радиатором. Он выглядит как обычный драйвер. Однако у него нет никакой начинки. Благодаря такому радиатору можно воспроизводить глубокие басы. Его звуковой выход, в принципе такой же, как у большинства колонок. В отличие от обычного драйвера, данный радиатор немного меньше.
Довольно трудно решить, что выбрать JBL Charge 3 или Flip 4, поэтому следует продолжить сравнительную характеристику. Также устройства защищены от погодных условий. Имеется специальный вход, который позволяет проигрывать контент из различных источников звука. Достаточно подключиться к обычному порту.
Что касаемо количества драйверов, то у обоих устройств их по две штуки.
Также эти модели можно использовать в беспроводном режиме. Они имеют батарею, которую нужно заряжать. Устройства оснащены специальным индикатором. Он уведомляет о разрядке. Мощность аудиовыхода зависит от количества колонок и вычисляется в ваттах. Чем выше данный показатель, тем громче и чище звук. И что же в этом вопросе лучше: JBL Charge 3 или Flip 4? Выигрывает первый вариант, так как его показатель 20 Вт.
Устройства имеют USB-разъемы, а также специальный микрофон с шумоподавлением. Наиболее высокая частота составляет 20 тыс. Гц у каждого из описываемых устройств.
Микрофон настроен хорошо, имеет функцию шумоподавления. В комплекте к Flip 4 поставляется специальная сумка. Она позволяет транспортировать устройство. У данных приборов одинаковое соотношение сигнала и шума. Оно составляет 8 дБ. Колонка Charge 3 является защищенной от воды и пыли. Гарантийный период у обоих приборов один год. Разъем для микрофона отсутствует у колонок. У последнего устройства нет функции подавления шума.
Аккумулятор
Что касаемо емкости аккумулятора, то у Flip 4 она составляет 3 тыс. мАч, а у второй колонки - 6 тыс. В среднем быстрее заряжается Flip 4. Всего лишь за три с половиной часа он с 0 доходит до 100 %. Второе устройство до максимальной отметки зарядится за 4 час. Однако не нужно забывать о том, что у последнего больше емкость аккумулятора. Данные показатели являются актуальными не только для описываемых моделей, но и для сравнения JBL Flip 3 vs JBL Charge 2 Pluse. Последний также лидирует.
JBL Flip 4
Пытаясь понять, какой из приборов лучше, следует провести отдельный обзор Flip 4. Данное приспособление имеет зеркальную поверхность радиаторов. Клавиши, которые встроены в прибор, получили окантовку и немного утоплены в корпус. Устройство запросто выдерживает погружение в воду до 30 минут. Если говорить о звуке, то эта модель получила хорошо проработанные частоты. Нижние и верхние стали максимально насыщенными, а проблемы воспроизведения средних, по сравнению с предыдущей колонкой Flip 3, исчезли. На некоторых песнях чувствуется небольшое отклонение от звучания, но оно не критично. Уровень громкости также неплохой.
В целом, данное устройство довольно хорошее, особенно радует способность работать в беспроводном режиме, поэтому приспособление может стать надежным спутником при путешествиях. Однако претендовать на самое лучшее в данном сегменте оно не будет. К сожалению, выпускается прибор лишь в некоторых цветовых оттенках, соответственно не всем потребителям нравится подобное отсутствие индивидуальности. Также следует заметить, что для своего сегмента звучания неплохое, однако если сравнивать с некоторыми более дорогими аналогами, описываемое устройство заметно проигрывает. Но все же многих тешит привлекательная стоимость, что и выделяет данную колонку в массе других. В принципе, следует сказать, что устройство, несомненно, заслуживает внимания от покупателя, поэтому вполне его можно рекомендовать к приобретению. Чтобы понять, что лучше JBL Flip 4 vs JBL Charge 3, следует рассмотреть и вторую колонку.
JBL Charge 3
Данное устройство имеет аккумулятор довольно большого объема, все остальные характеристики также хороши. Помимо этого, здесь встроен специальный защитный протокол. Он позволяет колонку брать в море или в бассейн. Продается устройство в небольшой картонной коробке, которая имеет матовое покрытие. В комплектации находится инструкция, кабель для адаптера питания и непосредственно сама колонка с прочей документацией (талон на гарантию, сертификат и др.). Если проводить сравнение с предыдущей моделью, то следует выделить - здесь отсутствует специальный защитный чехол. От него отказались, так как колонка стала невосприимчива к влаге.
Дизайн довольно интересный, так как устройство продается в большом количестве расцветок. Любой человек сможет выбрать подходящее конкретно под его вкус. Что касаемо звучания, то здесь следует сказать о высочайшем уровне частотного диапазона. Басы отличные, середина не подводит, высокие воспроизводятся идеально. Данную модель можно смело назвать одной из самых лучших в ценовом сегменте. Также запас громкости здесь довольно большой. В целом этой колонки хватит для того, чтобы музыку можно было слушать в помещении до 40 квадратных метров. При увеличении уровня звука не искажаются его качества: нет никаких дефектов и дребезжания.
Американская компания JBL по праву носит титул одной из ведущих в сфере производства акустики и аудиотехники.
Это мировой бренд, который заработал свою репутацию стабильным качеством и удерживает позицию лидера на протяжении многих лет.
Продукция JBL используется почти во всех сферах музыкальной индустрии, от звукового сопровождения концертов и фестивалей, студий звукозаписи, до комплектации домашних кинотеатров. Даже в звуковом оформлении автомобилей многих производителей используются динамические головки от JBL .
Компания имеет несколько подразделений, одно из которых занимается выпуском . Она неустанно работает над усовершенствованием своих разработок, позволяя полностью удовлетворить потребности современного пользователя.
Одними из таких популярных девайсов стала серия акустических систем Flip. Новое поколение портативных беспроводных колонок Flip 4 представлено на мировом рынке в 2017 году и уже получило одобрение и многочисленные положительные отзывы. Описание этой новинки ниже.
Сравнительная таблица серии акустики FLIP
№ п/п | Основные характеристики | Модель JBL Flip 3 | Модель JBL Flip 4 |
1 | Размеры | 64x169x64 мм | 70х175х68мм |
2 | Вес | 450г | 515г |
3 | Время автономной работы | 10 часов | 12 часов |
4 | Мощность | 16 Вт | 16 Вт |
5 | Диапазон частот | 85-20000 Гц | 70-20000 Гц |
6 | Линейный вход | AUX 3,5мм | AUX 3,5мм |
7 | Версия Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
8 | Профили Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
Комплектация
Девайс упакован в фирменную картонную коробку, защелкивается на магнитики.
Внутренняя сторона покрыта поролоном для защиты от внешних повреждений при транспортировке.
Такая продуманность со стороны производителя позволяет пользователю не волноваться о доставке, например из интернет - магазина.
Покупка будет в целости и сохранности. На самой коробке наведены некоторые характеристики, по которым сразу можно определить, какими функциями обладает данное устройство.
Фирменная упаковка
К акустической системе JBL Flip 4 прилагается инструкция по применению на разных языках, паспорт по безопасности, талон с гарантией от производителя на 1 год, а также фирменный Micro - USB кабель с логотипом компании для зарядки аккумулятора.
Каждый элемент упакован в отдельные коробочки, а сама акустика находиться в защитной ячейке.
Фирменный кабель зарядки
В комплект входит ремешок в тон расцветки, который крепится на специальную петельку на самом оборудовании. Такое дополнение служит небольшой страховкой при использовании колонки без устойчивой платформы, позволяет носить на руке как браслет, можно повесить на крючок, прикрепить в автомобиле или придумать ей иное месторасположение.
Полная комплектация
Дизайн и сборка
Колонка представлена в разных цветовых решениях, от стандартных расцветок до камуфлированного узора, на любой вкус потребителя, а по центру размещается фирменный значок производителя.
Внешний вид и размеры очень похожи на сородича предыдущего поколения из этой линейки . Имеет такую же цилиндрическую форму в уже компании, хотя и немного удлинился.
Основная часть колонки покрыта прочной тканью, приятной на ощупь, а боковые участки выполнены из плотного прорезиненного пластика, что существенно усилило защитную функцию.
При падении с небольшой высоты она выдерживает удар, и даже не деформируется.
Здесь установлено 2 динамика по 40мм, которые выдают суммарную мощность в 16 Вт. За счет низкочастотных Bass Radiator имеют более глубокое и чистое звучание басов.
Элементы управления, такие как регулирование звука, кнопка и старт/стоп расположены на задней части, поэтому устанавливать колонку на поверхность для удобства переключения во время прослушивания лучше вертикально. При горизонтальном размещении она сама примет нужное положение за счет имеющегося каркасного выступа.
Также есть индикатор наполненности батареи, который загорается при включении системы. Начало работы сопровождается приветственной мелодией.
Аккумулятор
По сравнению с предыдущими моделями емкость литий – ионного аккумулятора увеличилась до 3000 мА*ч, что позволило продлить беспрерывное звучание до 12 часов при громкости выше среднего.
Для полного восстановления заряда батареи хватает трехчасовой подзарядки при помощи USB - кабеля.
Еще одна привилегия – заряжать можно и , что очень удобно, например в туристических походах или в длительных поездках, на отдыхе за городом или в лесу.
Стоимость
Достоинства
Водонепроницаемость. По стандартам IPX 7 колонка защищена не только от незначительных брызг, но и от полноценного попадания влаги и пыли специальным отталкивающим слоем. В этой модели производитель постарался улучшить качественность водонепроницаемости, и теперь обещает, что девайс может выдержать до получаса под водой, да еще и на глубине до 1 метра. Если пользователь и не рискнет искупать колонку в бассейне или речке, то теперь можно не бояться попасть с ней даже под сильный ливень. И, по крайней мере, ее можно банально очистить от загрязнений под проточной водой. Можно даже создать мини – шоу, налив немного жидкости на боковые динамики. При повышении громкости динамики начинают вибрировать, а брызги маленьких капелек смотрятся очень эффектно. и а также герметично защищены резиновой заглушкой.
Разъемы и заглушка
Конечно, качественное выполнение функции водонепроницаемости возможно, если все проводные соединения отключены, иначе попадание воды в разъемы может вызвать повреждения акустической системы.
Компактность. Колонка Flip4 небольших размеров, весит всего пол килограмма и легко помещается в ладонь, в карман рюкзака или подстаканник в автомобиле. Она как – будто специально создана для велотренировок и по размерам идеально садится в держатель походной бутылки. Это лучший выбор для активных людей, которые желают иметь мощный звук всегда под рукой.
Звук и громкость . Главным положительным качеством колонки является чистота звука и хорошая громкость. Поскольку мобильность позволяет использовать ее в разных местах, например на открытой местности, то и звук не должен теряться. С этой задачей колонка Flip 4 справляется отменно. При максимальных настройках громкости боковые басовые динамики не шипят и не хрипят, отлично передают всю сложность музыкальных композиций, не сливая их в один непонятный шум. Отлично воспроизводят как низкие, так и высокие и средне – высокие частоты. Вокал, гитара, оркестровые треки – звучание колонки не испортит ни одно из произведений.
JBL Connect Plus . Если предыдущая модель имела функцию совместного подключения только двух колонок, то теперь эта возможность усовершенствована и имеет способность сопряжения до ста аналогичных колонок одновременно. Такое объединение формирует целую стереосистему и позволяет воспроизводить объемный контент с одного источника. Для этого в приложении нужно выбрать режим вечеринки. На экране, подключить акустическую систему и настроить кнопку play на активацию голосовых помощников. Такой функционал будет полезен пользователям, у которых часто заняты руки. Например, водитель автомобиля или велосипедист теперь с легкостью может переключить или найти нужный трек голосом, не отвлекаясь от управления транспортом. Приложение также показывает значение заряда аккумулятора, и еще немаловажно, здесь можно обновить прошивку. Такая способность поможет владельцу быть в курсе реноваций системы.
Возможность подключения двух мобильных гаджетов одновременно, например телефон и планшет, или два смартфона для поочередного воспроизведения музыки, при этом уже не нужно каждый раз выполнять новое соединение по блютуз.
Встроенный микрофон . Он имеет функцию устранения сторонних шумов и эхоподавление. Благодаря этому пользователь может отвечать на входящие звонки и общаться по громкой связи без искажения звука, писка или рыпения.
Недостатки
- По сравнению с предыдущей моделью линейки Flip, новое внутреннее оснащение заставило увеличить некоторые параметры колонки, такие как длинна и вес, но это почти незаметные изменения.
- В комплекте отсутствует кабель для 3,5мм разъема AUX.
- Отсутствует блок питания к кабелю microusb.
- Технически приложение еще не обновлено, поэтому возможно, что оно просто не увидит возможность сопряжения с колонкой. Необходимо следить за обновлением.
- Если пользователь покупает колонку для создания акустической пары с другими колонками, то должен ориентироваться, что сопрягаются только аналогичные устройства, имеющие функцию Connect+.
Три предыдущих поколения портативной акустики JBL Flip завоевали массу поклонников по всему миру. Четвёртая версия колонки увидела свет на выставке потребительской электроники CES-2017, о самых интересных премьерах которой мы рассказывали в рамках отдельного материала.
Влагозащита
В сравнении с популярным предшественником в лице JBL Flip 3 корпус колонки практически не изменился внешне. Зато он обзавёлся улучшенной защитой - соответствие стандарту IPX7 позволяет окунать устройство под воду на глубину до 1 м без каких-либо негативных последствий для его работоспособности . Что уж говорить про дождь - внезапный ливень на пикнике поможет весело переждать качественная музыка, ведь прятать колонку в сухое место вовсе не обязательно.
Сочный звук
По заявлениям производителя качество звучания удалось улучшить примерно на 20 %. Измерить эту цифру объективно не представляется возможным, но по личным впечатлениям пользователей прирост в качестве звука слышен невооружённым ухом. И это на фоне очень достойных предыдущих продуктов серии. Колонка выдаёт чистый и насыщенный звук с глубоким и сочным басом. Равных акустике в её ценовом сегменте практически нет.
Воспроизведение
Помимо двух 40-миллиметровых динамиков и двух басовых излучателей, в корпусе устройства нашлось место для встроенного аккумулятора ёмкостью 3000 мАч. Он обеспечивает непрерывное проигрывание треков на протяжении 12 часов. Отдельной кнопкой на боку можно быстро переключать воспроизведение между двумя мобильными гаджетами. А благодаря технологии Connect+ получится связать в одно целое более 100 колонок JBL, создав таким образом мощнейшую акустическую систему.
Прелести
Прелести колонки оценят не только рядовые потребители, но и любители покататься на велосипеде. Дело в том, что JBL Flip 4 идеально помещается в стандартный флягодержатель - крутить педали под любимую музыку гораздо легче, особенно под горку. Да и вообще, колонка покажет себя с наилучшей стороны везде - граней недозволенного для неё практически не существует.
JBL Flip 4 - это портативная беспроводная акустическая система нового поколения из отмеченной многими наградами серии Flip с удивительно мощным стереозвуком.
Потрясающе мощный звук в режиме стерео демонстрирует беспроводная портативная акустическая система JBL Flip 4. Недаром ее отметили многочисленными наградами. Никто не будет разочарован в удивительно чистом, динамическом и объемном звуке, который транслирует колонка JBL Flip 4 на протяжении 12 часов без подзарядки. Такую возможность дает встроенный аккумулятор емкостью 3000 мА·ч. Не помешает прослушиванию любимых треков даже ливень, потому что система оснащена мощной влагозащитой благодаря использованию инновационной технологии IPX7. Стоит только купить оригинал JBL Flip 4, и вам обеспечена надежная конференц-связь без шумов и посторонних звуков. А если требуется распространить полюбившиеся мелодии на большое пространство, можно подключить до 100 колонок, создав индивидуальную акустическую систему при помощи технологии Connect+. Мы предлагаем оригинал колонок JBL Flip 4, которые обеспечат пользователю полную свободу в прослушивании музыки с максимальной мощностью и чистотой звука. Голосовые помощники Siri и Google Now помогут найти нужный музыкальный контент. Сделать заказ и купить JBL Flip 4 в Москве по разумной цене с доставкой в любой регион очень просто - достаточно позвонить нашим менеджерам или воспользоваться онлайн-формой.
