Alien: Isolation зависает при загрузке? Alien: Isolation не запускается. Не работает игра Черный экран при запуске alien isolation
Для начала нужно проверить системные требования. Хоть игра не требует слишком высокой конфигурации компьютера, но на слабых машинах она вряд ли нормальной пойдет. Минимальные:
Процессор: Начиная с Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 3.16 ГГц или аналогичный CPU от AMD.
Графика: Nvidia GeForce GT 430 или AMD Radeon HD 5550 с 1 Гбайт оперативной памяти DDR3 или выше.
ОЗУ: от 4 Гбайт
Место на диске: 32 Гбайт.
Система: Windows 7, 8, 8.1. Для компьютеров до с 4 Гбайт и менее оперативной памяти 32 бита, а если этот параметр выше, то нужно 64 бита.
DirectX: 11 версии.
Дополнительное ПО и свежие драйвера
Если с системными параметрами все в порядке и Alien: Isolation по-прежнему не запускается, то стоит обновить все драйвера и соответствующий софт:
  1. Видеокарта - AMD и для Nvidia.Заходим на нужный сайт и выбираем нужную видеокарту, а если незнаем точного названия, тогда скачиваем утилиту, которая автоматически определяет и устанавливает нужный драйвер.
  2. Скачиваем бесплатные библиотеки DirectX.
  3. Обновляем нужные для запуска программы - NET Framework 4 и библиотеки Microsoft Visual C++ 2013.
Черный экран в Alien: Isolation
В основном такая проблема случается у плохо крякнутых версий. Сперва пробуем загрузить последнюю версию «таблетки». Затем загружаем небольшой патч, который одинаково подходит как для лицензии, так и нет – загрузить. Также стоит проверить, что игра запускается от имени администратора, если нет, то жмем на ярлык exeправой кнопкой мыши и выбираем «Запуск от имени администратора».
Отсутствует изображение, есть только звук
Данное решение проблемы кроется в самой видеокарте. Если вы не обновили драйвер и не поставили самую свежую версию, то рекомендуем перейти к пункту выше и загрузить соответствующее ПО.
«Произошла ошибка с взаимодействием с буфером обмена игры, вы будете возвращены в главное меню»
Данная беда появляется, когда совершилось убийство Акселя. В таком случае вам нужно загрузить фикс или патч по этой ссылке. Установку нужно производить от имени администратора и запуск самой игры тоже
В Alien: Isolation нет звука
Решение данной проблемы еще не стопроцентно рабочее, так как в основном ошибка проявляется на пиратских версиях. Здесь есть два пути решения. Первый: обновить драйвера на звук. Второй: загрузить последнюю версию кряка (выше есть ссылка) или репака, или просто дождаться стопроцентно рабочей игры.
Ошибка msvcp120.dll
Означает, что в системе отсутствует определённая библиотека. И вообще, если при запуске возникает любая ошибка, где у файла окончание.dll, то проблема кроется либо в DirectX, либо в ПО Microsoft Visual C++. В нашем случае нужно обновить C++, сделать это можно загрузив библиотеки с официального сайта по ссылке выше.
На данный момент это пока все решения проблем с запуском, зависаний, ошибок, вылетов, черных экранов и прочими проблемами в Alien: Isolation.
В этом материале мы рассмотрим решение проблем, когда не запускается игра Alien Isolation.
Итак, друзья, наконец-то вышла Alien Isolation - полухоррор, полуэкшен и вот уже с игрой возникло несколько проблем в числе которых проблема с запуском. У некоторых игроков Alien Isolation просто не запускается. Почему игра не работает на некоторых компьютерах? Почему не запускается лицензионная и пиратские копии? Всё это вы узнаете из этого материала. Что ж поехали!
Сперва следует упомянуть что проблем из-за которых может не запускаться Alien Isolation несколько (относительно много). Мы приведём пункты, которые вам помогут запустить игру Alien Isolation. Необязательно выполнять все пункты. Достаточно после каждого пункта проверять работоспособность игры.
1 . Совместима ли игра с вашим компьютером или операционной системой?
Возможно Alien Isolation просто фактически не может запуститься на вашем компьютере либо из-за старой ОС ну или по вине устаревшего железа.
Обязательно проверьте соответствие вашего компьютера минимальным системным требованиям игры:
ОС: Windows 7/8
Процессор: Intel Core 2 Duo @ 3.0 Ghz / AMD Athlon 64 X2 6000+
Оперативная память: 4 Gb
Жесткий диск: 35 Gb свободно
Видео память: 1 Gb
Видео карта: nVidia GeForce GT 430 / AMD Radeon HD 5550
DirectX: 11
Если у вас при запуске Alien Isolation появляется ошибка "a graphics card supporting directx 11 was not detected...", это означает что ваша видеокарта не поддерживает DirectX 11, а именно 11 версию требует игра для минимально возможной работы. По некоторым причинам ошибка может и не появляться - лучше посмотрите в интернете характеристики вашей видеокарты на возможность работы с DirectX 11.0.
По этой же причине если у вас Windows XP, Windows Vista, вы тоже не сможете запустить игру, даже если ваша видеокарта поддерживает DirectX 11. В этом случае его не поддерживает ОС.
2 . Целы ли файлы Alien Isolation?
Если вы используете пиратскую версию, убедитесь что перед установкой вы выключали ваш антивирусник. Антивирусные программы очень часто считают вирусами кряки игр и помещают их на карантин, делая тем самым игру нерабочей. Переустановите игру без антивирусника и также запускайте.
Если у вас Windows 8-8.1, то вполне возможно, что ваш кряк Alien Isolation "съел" встроенный в ОС псевдоантивирусник, который называется Windows Defender. Он без вашего согласия может проверять файлы и помещать их на карантин. Проверьте что в списке элементов на карантине нет файлов из папки с установленной Alien Isolation.
В том случае, если вы не используете пиратскую копию, т.к. у вас лицензионная Alien Isolation в Steam - тогда проверьте Целостность файлов игры в свойствах игры в Steam.
3 . Установлены ли новые драйвера для видеокарты?
При выходе новой игры, разработчики драйверов стараются выпустить новую версию в которой они оптимизируют работу с ресурсами игры и исправляют ошибки. Рекомендуем вам установить новую версию видеодрайверов .
nvidia, nv, ati .
4 . Обновлен ли компонент DirectX?
Без данного компонента ни одна игра не запустится, поскольку он содержит различного рода информацию о том как взаимодействовать ресурсам игр с компьютером и его устройствами. Обновите DirectX.
Данный пункт будет особенно актуален если при запуске у вас появляется ошибка, где есть слова: directX, dx, d3d11, d3d9 .
5 . Установлены ли компоненты Microsoft VCR?
Microsoft Visual C++ Redistributable представляет собой очень важный набор компонентов для работы не только игр, но и тяжёлых крутых приложений.
Данный пункт будет особенно актуален если при запуске у вас появляется ошибка, где есть слова: Runtime error, mvcr100.dll, mvcr .
6 . Запускайте Alien Isolation от имени системного администратора
7 . Перед запуском игры выключите все лишние программы, в том числе те, которые скрыты в трее.
8 . Не забывайте что в пиратских сборках игры могут быть проблемы с кряком. Иногда лучше найти другой кряк или сборку с другим кряком.
Мы будем стараться всячески дополнять этот материал новыми данными, а вы нам с помощью комментариев помогайте в этом.
Надеемся после всех танцев с бубнами и свистоплясок у вас всё-таки запустилась Alien Isolation.
Есть что-то, что мешает вам по нормальному запустить Alien: Isolation ? Хотите найти решение или рассказать о нем прямиком в комментариях? Если есть какая-то проблема, которая не дает вам насладиться новым творением на рынке развлечений и забав, то мы попытаемся помочь.
Alien: Isolation - это survival horror, разработанный компанией Creative Assembly. Ее выход состоялся 7-ого октября, а поэтому мы торопимся помочь с проблемами. Игра получилась действительно интересной, и попробовать стоит каждому. Самое классное, что теперь Чужой будет всего один, но из-за этого неуязвимый. Придется постоянно скрываться и шугаться каждого шороха.
Игра не такая требовательная, как могла бы быть, но все равно стоит более менее начинать корректировать свой компьютер, так как развлечения становятся все требовательнее, а железо само себя не обновит. Я вот, недавно, тоже все обновил, доволен как слон. Вот минимальные требования, которые вам потребуются:
  • ОС : Windows XP (32-bit) и лучше
  • Процессор : Intel Core 2 Duo E8500 3.16 ГГц
  • Оперативная память : 4 ГБ
  • Видеокарта : 1 ГБ видеопамяти, AMD Radeon HD 5550 или Nvidia GeForce GT 430
  • Версия DirectX : 9
  • Жесткий диск : 35 ГБ свободного места
  • Звуковая карта : DirectX 9.0c-совместимая
  • Широкополосное интернет-соединение
Не беспокойтесь, если с требованиями все хорошо, вам может помочь следующая часть статьи, отвечающая за файлы, драйвера и библиотеки.
Файлы, драйверы и библиотеки
После этого нужно обновить драйверы видеокарт Nvidia GeForce .
Для владельцев графических адаптеров AMD Radeon ссылки ниже:Если у вас APU-графика или вы не уверены, воспользуйтесь утилитой ниже:Не пренебрегайте установкой вспомогательного программного обеспечения, и игра будет вам благодарна:
Обязательным условием для успешного функционирования любой игры является наличие самых свежих драйверов для всех устройств в системе. Скачайте утилиту Driver Updater , чтобы легко и быстро загрузить последние версии драйверов и установить их одним щелчком мыши:
  • загрузите Driver Updater и запустите программу;
  • произведите сканирование системы (обычно оно занимает не более пяти минут);
  • обновите устаревшие драйверы одним щелчком мыши.
Вспомогательные библиотеки DLL:Примечание: Eсли вы используете какую-либо сборку Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 с различными твиками, то настоятельно рекомендуем снести этот хлам и поставить чистый образ от Microsoft. В противном случае рискуете получить такую кучу ошибок и несостыковок, какая не снилась даже самым сумасшедшим игрокам. Если вы проделали все вещи, которые мы посоветовали выше, пора ознакомиться со списком ошибок, которые чаще всего появляются у пользователей.
Из-за интро идет большая нагрузка, благодаря которой игра выключается/зависает
Интро можно убрать, чтобы то не мешало свободной игре. Перейдите по пути Alien Isolation(Папка с игрой)DATAUIMOVIES, и удалите файлы AMD_IDENT.USM, CA_IDENT.USM, FOX_IDENT.USM.
«Ошибка обращения к буферу игры». Не могу пройти дальше после этой ошибки.
Все, что нужно, это запустить игру от Администратора. Тогда проблема пропадет.
После запуска показывается черный экран, меняется курсор и иногда пишет «Вне диапазона». Как быть?
Все дело в несовместимости (чаще всего необоснованной) с вашим монитором. Как не странно, если вы включаете игру и она несовместима, то и настроить что-нибудь в игре, соответственно, не получится. Решением может быть нажатие комбинации «Alt+Enter», после чего игра появится в окне, а там и настройки поменять можно. Если же из-за каких то непонятных мне причин все равно не получается таким образом справиться с проблемой, то стоит найти в папке с игрой файл конфигураций, в котором вручную написать нужный размер монитора и количество kHz прописать.
Ошибки с вылетаниями, увы, вручную никак не исправить. Скорее всего, придется ждать патч от разработчиков, но кажется, что игра не наполнена большим количеством ошибок. Если не помогли решения уникальных для AI проблем, то еще раз перечитайте верхнюю часть статьи и еще раз все проверьте, не ленитесь.
Чтобы не сильно расписывать тему начнем сразу. И начнем с самой популярной ошибки последних лет, MSVCR100.dll / MSVCP100.dll при запуске Alien: Isolation
Проблема легко решается установкой этого софта - версий для 32 и 64 битной ОС.
Out of Range Error Fix в Alien: Isolation
Измените настройки дисплея в ОС на дефолтные и затем пробуйте запустить игру.
Далее рассмотрим проблему, при которой Alien: Isolation вылетает спустя несколько минут игры
На иностранных формуах для решения ошибки советуют выключить вертикальную синхронизацию, перезагрузить ПК, а также проверить целостность кэша в стим. Другой причиной ошибки может быть недостаточное количество оперативной памяти. освободите ОЗУ по максимуму перед запуском игры.
Вылет также появляется у обладателей видеокарт Nvidia и драйверов 344.11 - решение одно, полностью удалить драйвера, перезагрузить ПК и установить последние драйвера видеокарты.
Следующая проблема с игрой, которую сообщают геймеры это фризы в Alien: Isolation, или подвисания . Для решения такой проблемы некоторые советуют на время игры выключить все подключенные к ПК usb устройства - флэшки, смартфоны, принтеры и т.п. ну естественно за исключением мышки и клавиатуры. Также помогает понизить частоту обновления экрана в игре до 60 герц.
Прежде всего попробуйте перевести игру в окно нажатием Alt+enter - должен появиться интерфейс игры и Вы сможете понизить настройки разрешения, чтобы запустить игру в нормальном режиме. В частности на форумах стима советуют следующее:
В папке с игрой\папка Data найдите файл Engine_settings.xml в нем найдите и измените name="Windowed" int="0" на name="Windowed" int="1" . Сохраните изменения и запустите игру, а затем в меню игры установите разрешения на родное.
Alien: Isolation не сохраняется
Единственным решением проблемы является смена названия учетной записи с кирилицы на латиницу, а также запуск игры от администратора.
Alien: Isolation как пропустить (отключить) заставку или стартовые ролики
Найдите папку Alien Isolation\DATA\UI\MOVIES и удалите или переименуйте файлы AMD_IDENT.USM
CA_IDENT.USM
FOX_IDENT.USM
Alien: Isolation не могу начать игру. Двери закрыты в самом начале. Не могу поговорить с Тэйлором
Чтобы решить данную проблему необходимо сначала поговорить с Тэйлором, а затем идти к Сэмюэль. Начните новую игру и проделайте так. Все должно получиться.
Alien: Isolation ошибка The Graphics card supporting DirectX11 was not detected / не обнаружена видеокарты поддерживающая Directx 11
Я думаю из названия ошибки все понятно. Мало иметь установленный Directx 11, необходимо чтобы и видеокарта его поддерживала. Купите новую карту с поддержкой 11 версии DX Api.
Alien Isolation пойдет ли на Windowx XP / на 32 бита
Исходя из системных требований игры, ей необходима поддержка Directx 11 и 4 гб ОЗУ, а на XP этого нет, поэтому игра не запустится на Win XP или на ОС 32 бита.
Alien Isolation не запускается или если ничего не помогает
Поскольку другого решения пока нет пойдем стандартным путем:
1.Переустановите игру с отключенным интернетом и антивирусом.
2.Запустите игру с отключенным антивирусом.
3.Проверьте кэш игры в стим.
4.Убедитесь, что Ваша система соответствует минимальным требованиям игры.
5.Запустите AI.exe от имени администратора или в режиме совместимости и
6.Поменяйте крак или репак
7.Проверьте, чтобы в пути к игре не было русских символов.
8.Попробовать DEP
Пока что это все, чем мы можем Вам помочь. Если есть вопросы или ничего не помогает сначала смотрите системные требования, а затем пишите в комменты. Удачи!
Если вы столкнулись с тем, что Alien: Isolation тормозит, вылетает, Alien: Isolation не запускается, Alien: Isolation не устанавливается, в Alien: Isolation не работает управление, нет звука, выскакивают ошибки, в Alien: Isolation не работают сохранения – предлагаем вам самые распространенные способы решения данных проблем.
Первое – проверьте, соответствуют ли характеристики вашего ПК минимальным системным требованиям:
  • ОС: Windows 7 (32bit)
  • Процессор: 3.16Ghz Intel Core 2 Duo E8500
  • Память: 4 GB
  • Видео: 1GB (AMD Radeon HD 5550 или Nvidia GeForce GT 430)
  • HDD: 35 GB свободного места
  • DirectX 11
Обязательно обновите драйвера видеокарты и другое ПО
Перед тем, как вспоминать самые нехорошие слова и высказывать их в сторону разработчиков, не забудьте отправиться на официальный сайт производителя своей видеокарты и скачать самые свежие драйвера. Зачастую, к релизу игр готовятся специально оптимизированные для них драйвера. Также можно попробовать установить более позднюю версию драйверов, если проблема не решается установкой текущей версии.
Важно помнить, что следует загружать только окончательные версии видеокарт – старайтесь не использовать бета-версии, так как в них может быть большое количество не найденных и не исправленных ошибок.
Не забывайте, что для стабильной работы игр часто требуется установка последней версии DirectX, которую всегда можно скачать с официального сайта Microsoft .
Многие проблемы с запуском игр случаются по причине некорректной установки. Проверьте, не было ли ошибок во время установки, попробуйте удалить игру и запустить установщик снова, предварительно отключив антивирус – часто нужные для работы игры файлы по ошибке удаляются. Также важно помнить, что в пути до папки с установленной игрой не должно быть знаков кириллицы – используйте для названий каталогов только буквы латиницы и цифры.
Еще не помешает проверить, хватает ли места на HDD для установки. Можно попытаться запустить игру от имени Администратора в режиме совместимости с разными версиями Windows.
Alien: Isolation тормозит. Низкий FPS. Лаги. Фризы. Зависает
Первое – установите свежие драйвера на видеокарту, от этого FPS в игре может значительно подняться. Также проверьте загруженность компьютера в диспетчере задач (открывается нажатием CTRL+SHIFT+ESCAPE). Если перед запуском игры вы видите, что какой-то процесс потребляет слишком много ресурсов – выключите его программу или просто завершите этот процесс из диспетчера задач.
Далее переходите к настройкам графики в игре. Первым делом отключите сглаживание и попробуйте понизить настройки, отвечающие за пост-обработку. Многие из них потребляют много ресурсов и их отключение значительно повысит производительность, не сильно повлияв на качество картинки.
Alien: Isolation вылетает на рабочий стол
Если Alien: Isolation у вас часто вылетает на рабочий слот, попробуйте начать решение проблемы со снижения качества графики. Вполне возможно, что вашему компьютеру просто не хватает производительности и игра не может работать корректно. Также стоит проверить обновления – большинство современных игр имеют систему автоматической установки новых патчей. Проверьте, не отключена ли эта опция в настройках.
Чаще всего проблема с черным экраном заключается в проблеме с графическим процессором. Проверьте, удовлетворяет ли ваша видеокарта минимальным требованиям и поставьте свежую версию драйверов. Иногда черный экран является следствием недостаточной производительности CPU.
Если с железом все нормально, и оно удовлетворяет минимальным требованиям – попробуйте переключиться на другое окно (ALT+TAB), а потом вернуться к окну игры.
Alien: Isolation не устанавливается. Зависла установка
Прежде всего проверьте, хватает ли у вас места на HDD для установки. Помните, что для корректной работы программы установки требуется заявленный объем места, плюс 1-2 гигабайта свободного пространства на системном диске. Вообще, запомните правило – на системном диске всегда должно быть хотя бы 2 гигабайта свободного места для временных файлов. Иначе как игры, так и программы, могут работать не корректно или вообще откажутся запуститься.
Проблемы с установкой также могут произойти из-за отсутствия подключения к интернету или его нестабильной работы. Также не забудьте приостановить работу антивируса на время установки игры – иногда он мешает корректному копированию файлов или удаляет их по ошибке, считая вирусами.
В Alien: Isolation не работают сохранения
По аналогии с прошлым решением проверьте наличие свободного места на HDD – как на том, где установлена игра, так и на системном диске. Часто файлы сохранений хранятся в папке документов, которая расположена отдельно от самой игры.
В Alien: Isolation не работает управление
Иногда управление в игре не работает из-за одновременного подключения нескольких устройств ввода. Попробуйте отключить геймпад или, если по какой-то причине у вас подключено две клавиатуры или мыши, оставьте только одну пару устройств. Если у вас не работает геймпад, то помните – официально игры поддерживают только контроллеры, определяющиеся как джойстики Xbox. Если ваш контроллер определяется иначе – попробуйте воспользоваться программами, эмулирующими джойстики Xbox (например, x360ce).
Не работает звук в Alien: Isolation
Проверьте, работает ли звук в других программах. После этого проверьте, не отключен ли звук в настройках самой игры и выбрано ли там устройство воспроизведения звука, к которому подключены ваши колонки или гарнитура. Далее следует во время работы игры открыть микшер и проверить, не отключен ли звук там.
Если используете внешнюю звуковую карту – проверьте наличие новых драйверов на сайте производителя.
Игровые новoсти
ИГРЫ Сегодня должен официально состоятся анонс полного списка Kombat Pack 1 для файтинга Mortal Kombat 11. Шан Цунг и Ночной Волк стали доступны ранее, также были заявлены Синдел и Спаун. Теперь же немного раньше времени...
