Вставить фотографию в рамку фотошопе. Как вставить фото в рамку в Фотошопе (Adobe Photoshop). Вставка готовой рамки без прозрачного фона
Всем привет, мои дорогие друзья. Вернемся к моему любимому графическому редактору, и именно сегодня, для начинающих, я хотел бы рассказать и показать, как сделать рамку в фотошопе вокруг фотографии, вставить готовую, либо же нарисовать ее самому в виде прямоугольника. Я сам был свидетелем того, как жестко и неправильно это делают люди. Они просто накладывают фотку на рамку и стирают все вокруг. Но это жутко неудобно и неправильно, поэтому мы всё сделаем как надо.
С этим способом справится даже полный чайник, который только сегодня узнал о фотошопе. Если у нас уже есть определенная рамка или заготовка для виньетки, которых сегодня в интернете можно найти целую кучу, то с этим проблем вообще нет. Допустим, у нас есть два фото: Потрет девочки и заготовка с прозрачным фоном в нужном месте.
Но так можно делать только при самом идеальным раскладе, когда наша заготовка уже содержит прозрачный фон.
Ситуация становится сложнее, когда изображение не предназначено для того, чтобы быть рамкой. Тогда ее придется сделать самим. Можно, конечно, наложить изображения поверх объекта, срезав ненужные концы, но это, как я говорил в самом начале, ужасно. Если потом вы захотите изменить фото, его размер или положение, то это может стать проблематично. Лучше просто проделать дырку и просто вставить нашу рамку вокруг фотографии.
- Откройте изображение с предполагаемой рамкой и выберите инструмент выделения. В данном случае можно взять прямоугольное выделение, но я все же предпочту использовать инструмент «Прямоугольное лассо». Ве таки у картинки могут быть погрешности.
- Далее, начинаем выделять место внутри рамки по периметру. У вас должны будут появиться пунктирные линии.
- После этого проверьте, стоит ли у вас на миниатюре слоя значок замочка. Если да. то нажмите на него, чтобы он исчез. После этого нажмите клавишу DELETE
, после чего внутренность рамки станет прозрачной. Именно этого мы и добивались.
- Далее, открываем изображение девочки (ну или что там у вас) в этом же документе.
- Но опять же она у нас стоит первым слоем, поэтому нам ее нужно будет сместить. Идем в панель слоев, и уже также как в первом варианте переносим миниатюру слоя с девочкой ниже, чем слой рамки.
- Далее, останется только с помощью перемещения и трансформирования подвинуть и подогнать размер как надо. Также можете применить какой-нибудь стиль слоя, например внутреннюю тень. Будет смотреться реалистичнее.
Вот, какой у нас получился итоговый вариант, и не пришлось даже обрезать фотографию.
Обтравочная маска
Очень классный способ, который давно себя зарекомендовал среди дизайнеров — это создание обтравочной маски. Этот способ я уже рассматривал, когда писал статью про то, но здесь я рассмотрю этот момент подробнее.
Делаем обрамление сами
Самый простой способ, как сделать рамку в фотошопе — это нарисовать ее самому, например в виде цветного прямоугольника. Она будет простенькая, но стильная.
- Идем в и берем «Прямоугольник»
. После этого выставляем в свойствах цвет обводки (какой пожелаете), а цвет заливки ставьте любой от балды, так как потом он все равно уберется. Я поставлю желтый.
- Теперь, рисуем нужный нам прямоугольник на холсте. Можете зажать SHIFT
, чтобы он получился квадратным. Если толщина не устраивает, то вы всегда сможете изменить ее в свойствах. Важно только, чтобы в этот момент был активирован инструмент «Фигура»
- Если вы хотите, чтобы внешняя сторона обводки была закругленной или многоугольной, то можете выбрать этот параметр в свойствах.
- Также вы можете придать неких эффектов вашей рамке с помощью . Я, например, поставил тиснение и тень. Остальные свойства вряд ли особо повлияют на обводку, так как будут ориентированы на внутреннее содержимое.
- Теперь открываем изображение с девочкой (ну или кто там у вас). Оно, как вы уже поняли появится новым слоем поверх фигуры.
- Далее, жмем правой кнопкой мыши на миниатюру слоя с девочкой и выбираем пункт «Создать обтравочную маску»
. Только перед эти убедитесь, что под миниатюрой с девочкой находится наш прямоугольник с обводкой.
- Как видите, теперь девочка оказалась внутри, словно в окне дома. Осталось только передвинуть ее с помощью « ». Также можете увеличить или уменьшить изображение, чтобы оно соответствовало вашему видению. Самое главное, что картинка не обрезалась, а просто ее края находятся за пределами видимости.
Как видите, все просто. Вы можете добавить еще каких-либо эффектов, ну или написать текст внутри, чтобы было понятно, кто изображен. Загрузите какой-нибудь красивый шрифт, который будет отлично смотреться.
Чуть позже я обязательно выложу видеоурок, чтобы не было никаких проблем.
Обтравочкная маска для готовой рамки
Если рамка находится отдельно, то есть находится на своем слое и является всего лишь элементом какой-либо композиции, то здесь нужно будет поступить немного по другому, так как спрятать за слой изображение просто не получится.
Конечно, вы можете попробовать это сделать, но результат вас вряд ли устроит. Во многих случаях люди приходят в обрезке лишнего. И я не устану повторять, что это неправильно.
Но есть идеальный выход — сделать обтравочную маску.
В принципе, тут всё очень просто.
Вуаля. Теперь девочка попала в рамочку и ее можно двигать с помощью инструмента «Перемещение». Самое главное, что перемещение будет происходить за пределами рамки и никаких краев вылезать не будет.
Фотошоп онлайн
Самое интересное, что вставить фото в рамку вы сможете и в фотошопе онлайн, правда про способ с обтравочной маской забудьте. Эта вещь, к сожалению, отсутствует в онлайн версии графического редактора. Давайте рассмотрим наши действия из второго примера.
- Войдите в сервис online-fotoshop
и откройте изображение с вашего компьютера, а именно ту самую рамку, в которое вы затем вставите свое фото.
- Далее, обязательно снимите замочек со слоя. Для этого нажмите на него левой кнопкуой мыши дважды. Это позволит нам удалить ненужную часть с картинки.
- Теперь, выбираем любой инструмент выделения. Правда в онлайн фотошопе особо выбирать не приходится, так как здесь есть только прямоугольное выделение и обычное лассо. Пожалуй, здесь будет удобно использовать именно прямоугольное выделение.
- А дальше, зажав левую кнопку мыши в одном углу углубления, протяните его в противоположный угол. Таким образом у вас должно будет выделено это самое углубление.
- После этого тут же нажмите кнопку DELETE
, чтобы удалить сердцевину. Часть картинки в центре должна будет стать прозрачной.
- Теперь, выберите в меню «Файл»
— «Открыть изображение»
и найдите фото, которое вы хотите использовать внутри. Я возьму ту же самую девочку. Но только фотка откроется в другом документе. Чтобы перетащить ее на документ с рамкой зажмите левую кнопку мышки на миниатюре слоя с девочкой и просто перенесите на нужный нам слой, где мы уже поработали.
- Как видите, картинка перенеслась слишком уж маленькой. Чтобы увеличить ее, выберите в меню пункт «Редактировать»
— «Free Transform»
- Теперь, потяните ее за угол, чтобы увеличить фото в размерах. Только обязательно зажмите клавишу SHIFT
, чтобы после увеличения сохранились все пропорции. Тяните до того момента, пока вам не будет достаточно, либо пока фото не будет перекрывать рамку.
- Последним штрихом нам нужно будет переместить миниатюру слоя с девочкой под слой с рамкой, чтобы она оказалась сзади и никакие края не мешали.
Мы получили то, что хотели. Так что, как видите, даже фотошоп онлайн может справится с этой задачей. Конечно, большинство функций здесь кастрированы, но все же даже стандартного функционала иногда может хватить.
Ну а если вы хотите серьезно изучить фотошоп, то обязательно посмотрите этим классные видеоуроки . Они отлично структурированы по методы от простого к сложному, все рассказано простым и человеческим языком, так что после изучения у вас просто не должно будет остаться вопросов.
Ну а на этом у меня всё. Обязательно подписывайтесь на все мои паблики и канал на ютубе, чтобы всегда быть в курсе всего интересного. Жду вас снова. Удачи вам. Пока-пока!
С уважением, Дмитрий Костин
Хотите узнать как стабильно зарабатывать в Интернете от 500 рублей в день?
Скачайте мою бесплатную книгу
В данной статье будет рассказано, как пользоваться программой Paint и каким образом можно вставлять фотографию в рамочку используя эту программу?
Эта программа, как правило, входит в образ Windows 7 или более новых разработок этой популярной ОС. Но программа paint входящая в стандартный набор программ Windows, мало подходит для этой операции.
Конечно, можно на скорую руку сделать фото с рамочкой и даже вставить надпись. Но это подходит больше для начинающих пользователей.
Для более продвинутых, лучше использовать другие программы. Для работы с рамками и фото нужно или скачать и установить на свой компьютер программу paint.net.
Разница между программами небольшая, но, как правило, в ней очень мало функций. Такой программой можно открыть фото скачанной рамки, выделить нужный участок и вырезать его с помощью инструмента ножницы.
Затем скопировать нужное фото с вашего компьютера и вставить его на вырезанный участок рамки при помощи функции «вставить из буфера обмена».
Часто это бывает сделать затруднительно для начинающих, так как в стандартной программе можно вставить текст на фото, делать небольшую ретушь, менять размеры фотографий и не более того.
Хотя если долго мучатся то, что ни будь получиться. В такой программе отсутствуют слои, а в аналогичной программе paint.net слои есть и по этой причине работать с фотографиями гораздо удобнее.
Действие первое — скачать рамки для paint
Итак, чтобы вставить фото в рамочку, нужно найти на просторах интернета эту самую рамочку. Откроем любой браузер и в поисковой строке и напишем, скачать рамки для paint.
Откроется много сайтов где можно скачать рамки на любую тематику. Далее скачиваем себе на компьютер нужную вам рамку. Рамка должна быть в формате PNG.
Почему этот формат? Просто изображения в этом формате не содержат фона, вернее фон есть, но он прозрачный. Либо взять фотографию с вашего компьютера и провести нужные манипуляции с ней.
В paint.net, так же как и в стандартной программе Paint можно загрузить фотографию. Затем в любом месте выделить участок в виде квадрата, овала или произвольной формы и удалить выделенную область.
Действие второе -открыть новый файл в программе
После того как вы запаслись нужными вам рамками, откройте программу paint. В левом верхнем углу программы находим надпись «файл», нажимаем на слово файл и находим в выпадающем окне «открыть новый файл или папку».
Нажимаем, и перед вами откроется стандартное окно загрузки, где нужно найти скачанную рамку, выделить её и в самом низу загрузочного окна, нажать на кнопку «открыть». После этих несложных действий в программе появится выбранная вами рамка.
Действие третье — импорт фотографии
В программе находим надпись «слои» нажимаем и находим вкладку «импорт из файла». Находим вашу фотографию и открываем нужное фото. Оно откроется поверх рамки, следующая задача поместить фото за рамку.
Для этого нужно в программе нажать на кнопку «слои», в открывшемся окне находим изображение стрелочки направленной вниз. Нажимаем на эту стрелочку, и ваша фотография окажется за рамочкой.
Теперь необходимо фотографию, находящуюся за рамкой поставить, так как вам необходимо. Хотя ваше фото и находится на заднем плане, но его контуры выделены пунктирными линиями.
Действие четвёртое — манипуляции с фото и рамкой
Наведя на любой уголок вашей фотографии курсором мышки, вы увидите маленькое изображение руки. Далее, зажать на клавиатуре Shift и одновременно нажать левую кнопку мыши. С нажатыми кнопками, начинаете изменять размер вашего фото.
Такие манипуляции нужны для того, чтобы не теряла своих пропорций. После изменения размера, отпускаем кнопку «шифт» на клавиатуре и с зажатой левой кнопкой мыши перемещаем фото в нужное вам место.
Действие пятое — сохранение фото в рамке
После того как вы совместили рамку с фото, необходимо объединить слои. Самый простой способ – это нажать на функцию «сохранить как», после нажатия на такую надпись, появиться окно где вам будет предложено совместить слои.
Рекомендуется сохранять полученную фотографию с расширением JPG или JPEG. Такие расширения оптимально подходят для сохранения фотографий, так как, сохраняя фото с другим расширением, вы можете не открыть его на своём компьютере.
Для этого придётся устанавливать дополнительные программы с нужным расширением. Если вы не знаете, что произойдёт, с вашей операционной системой после установки таких файлов, то лучше не рисковать.
Если вдруг фото не желает перемещаться, это значит, что у вас не активирована функция перемещения фото. Это исправить очень просто. Нужно найти в левой части программы раздел «инструменты» и нажать на символ стрелочки с крестиком.
После этого ваше изображение можно двигать в любом направлении. После нужного совмещения сохраняем получившуюся фотографию себе на компьютер. И используем изображение на своё усмотрение.
Как вставить фото в рамку в Paint, заключение
Теперь вы знаете как вставить фото в рамку в Paint, но я всё же посоветовал бы скачать более удобную для этого программу, предназначенную для . Таких бесплатных программ сейчас много, и у вас есть возможность выбора.
Для тех, кто не любит скачивать программы на компьютер, могу предложить попробовать для вставки фото в рамку использовать фотошоп онлайн. Как пользоваться таким сервисом описано в одной из моих статей.
Желаю вам создать красивые коллажи, независимо от того, какой программой вы воспользуетесь! Всем удачи.
P.S. Прикладываю скриншоты моих заработков в партнёрских программах. И напоминаю, что может каждый, даже новичок! Главное — правильно это делать, а значит, научиться у тех, кто уже зарабатывает, то есть, у профессионалов .
Вы хотите узнать какие ошибки совершают новички?
99% новичков совершают эти ошибки и терпят фиаско в бизнесе и заработке в интернет! Посмотрите, чтобы не повторить этих ошибок — «3 + 1 ОШИБКИ НОВИЧКА, УБИВАЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТ» .
7 простых способов как делать свои рамки в фотошоп.
Приветствуем тебя, дорогой читатель сайта !
Чтобы сделать рамку в фотошоп, совсем не обязательно хорошо знать программу.
Достаточно и минимальных знаний фотошопа.
Итак, начинаем от простого к более сложному.
Способ 1 – выполнить обводку .
Открываем изображение. Выделяем или все изображение или его часть.
Если необходимо сделать рамку для всего изображения, то лучше всего использовать сочетание клавиш CTRL+A, если же необходимо выделить часть изображения используем инструменты выделения.
После того, как выделение готово, идем в <Редактирование> –<выполнить обводку>
В появившемся окне выбираем указываем толщину, цвет, расположение обводки –внутри.
Если же будет выбрано расположение обводки –снаружи-, то тогда размер изображения можно уменьшить воспользовавшись командой –Свободное трансформирование – сочетание клавиш CTRL+T, удерживая клавишу Shift для сохранения пропорций.
Или же увеличить размер холста на необходимые размеры.
Из вышесказанного вытекает способ 2 : с использованием подлежащего слоя :
Полученное пустое пространство можно заполнить любым цветом, градиентом или текстурой на новом слое.
При этом слой с изображением должен находиться выше цветного слоя или слоя с текстурой.
Если же ваш слой с изображением является фоновым, то его следует перевести в обычный слой, дважды кликнув по нему и нажать в появившемся окне ОК.
Способ 3. Используем стили.
Создаем новый слой над слоем с изображением и заливаем его любым стилем. Стили на любой вкус можно скачать в Интернет.
Выделяем, допустим, овальную область, ощищаем ее – нажимая клавишу Del.
При этом нижний слой с изображением можно перемещать, подгоняя под полученную рамку.
Можно добавить текст, также применив к нему стиль.
Способ 4. Используем параметры наложения – стили слоя .
Создаем новый документ, допустим 10 см х15 см.
Заливаем слой понравившемся узором.
Выделяем область, ощищаем содержимое – клавиша Del
Снимаем выделение, Ctrl+D.
Дважды кликаем по слою, или же вызываем параметры наложения, кликнув по значку:
Выбираем параметры наложения, допустим: тень, тиснение, обводка.
Под полученный слой помещаем изображение.
Способ 5. в фотошоп.
Открываем изображение, добавляем новый слой.
На новом слое создаем быструю маску – клавиша Q.
Затем свободная трансформация – уменьшаем маску в размере.
Идем в Фильтр –Штрихи- Аэрограф.
Размеры устанавливаем по своему вкусу
Выходим из быстрой маски: еще раз нажимаем клавишу Q
Получили выделение:
ПОЛУЧАТЬ НОВОСТИ САЙТА!
Инвертируем выделение
Заливаем выделенную область (слой 1) цветом или градиентом.
Снимаем выделение.
Способ 6. Используем растровые фигуры.
Открываем изображение, разблокируем фоновый слой.
В панели инструментов выбираем растровую фигуру, которая больше устраивает для получения рамки. Фигуры также можно найти в сети Интернет.
Выделяем нужный фрагмент
Меняем расположение слоев, и нажав клавишу Alt встаем мышкой между слоями.
Появится значок – кликаем.
Затем можно объединить слои Ctrl+E
Добавить новый слой ниже слоя с изображением
В слое с изображением добавить эффекты наложения
Нижний слой залить , и можно применить фильтр <Эффекты освещения>.
Или любой другой, поиграться – что больше всего будет по душе.
Меняя прозрачность слоя, применяя маски можно добиться различных эффектов.
Способ 7. Делаем прозрачную рамку в фотошоп.
Открываем изображение, дублируем три раза фоновый слой – нажимая три раза сочетания клавиш Ctrl+J
Два верхних слоя отключаем, нажимая на значок глаза напротив слоя. И сразу переименуем слои, чтобы не путаться.
Находясь на слое 1 идем в <Фильтр>-<Размытие>-<Размытие по Гауссу>.
Размываем изображение
В этом уроке мы будем создавать портрет ребёнка, который будет обрамлён красивой рамкой (на тему Нового года). Изучив данный урок, вы сможете самостоятельно создавать подобные портреты с фотографиями родных и близких людей и рамками любой тематики.
Для работы мы будем использовать самую известную (и самую профессиональную) программу для обработки изображений – программу Photoshop (в моем примере это Adobe Photoshop CS5).
Я предполагаю, что данная программа у вас уже установлена, и не останавливаюсь на вопросах поиска, скачивания и т.п. (об этом есть отдельная видеокнига).
Запускаем Фотошоп и первым делом проверяем, чтобы в пункте Окно главного меню программы была установлена галочка Слои, для того чтобы включить возможность работы со слоями:
Слои в Фотошопе это различные изображения, которые могут накладываться друг на друга. Если верхний слой полупрозрачный или заполнен не полностью, то сквозь него будет видно изображение слоя, который находится под ним.
Именно это нам и нужно для создания нашего портрета – мы должны расположить нашу фотографию нижним слоем, а над ней расположить изображение новогодней рамки с прозрачным участком, чтобы сквозь него было видно фото человека.
Итак, приступим…
Для начала надо открыть в программе нашу фотографию, которую мы будем заключать в рамку. Делаем это с помощью пунктов меню Файл – Открыть :
А в открывшемся окне находим наше изображение и открываем его:
Если надо обрезать края фотографии (или лишние детали на ней), то используем для этого инструмент Рамка (в левой части окна Фотошопа):
После этого нам надо где-то взять изображение красивой новогодней рамки (например скачать в Интернете), но при этом надо иметь в виду, что изображение должно быть в специальном формате (иметь прозрачность).
Дело в том, что обычное изображение (например, в формате jpg) не может быть прозрачным и поэтому требует дополнительной обработки, а вот изображения в формате png это изображения с прозрачным фоном и поэтому изображение рамки лучше искать именно в этом формате.
Чтобы облегчить вам поиски, я подготовил двадцать рамок в png формате, запаковав их в один архив (49.4 Мб), скачать который вы можете .
Всем привет. Сегодня у нас речь пойдет о том, как решить часто задаваемый вопрос, а именно, вставить изображение в рамку. Для начала я вам расскажу, что вставка изображений в рамку может быть разной, поглядим примеры ниже:
Пример 1
Пример 2
Как видим из примеров, тип рамок совсем разный: в первом примере мы наложили рамку сверху изображения, а во втором обработали край изображения, тем самым создав рамку.
Оба эти примера я опишу в двух уроках.
Вставляем изображение в рамку: способ 1
Иногда, бывает интересно поместить изображение под рамку, например, фотографию друга, потом отослать ее ему - он распечатает и повесит на стене;-).
И самое приятное, что сделать это сможет любой, т.е. тут не нужны какие-то особые навыки работы с Photoshop.
Допустим, вы уже нашли нужную картинку, теперь вам осталось найти рамку. На очень многих интернет-ресурсах есть рамки, на некоторых даже большие архивы. Всё, что вам нужно, - это выбрать понравившеюся и скачать. Перед скачиванием, обратите внимание на то, что пишут: обычно к таким рамкам указывают, что ее можно скачать в *.psd - там уже вырезана центральная часть и вам не придется её дополнительно вырезать.
Теперь откройте свое изображение, на которое и будем накладывать рамку. У меня это вот такая вот картинка:
Скопируем изображение полностью и откроем скачанный *.psd файл в Photoshop. Обратите внимание, что сама рамка имеет прозрачность в центре:
Создаем новый слой, располагаем его ниже слоя с рамкой.
Вставляем на только что созданный слой, скопированное ранее изображение. Если оно, не подходит по размерам, то подгоните либо изображение под размер рамки, либо рамку под размер изображения, выделив соответствующий слой и воспользовавшись функцией: Edit ? Transform ? Free Transform, после чего потяните за угловой маркер с зажатой клавишей Shift для пропорционального сжатия/растяжения.
