Приложения для выполнения сканирования документов. Эффективное сканирование с VueScan Что в этом списке
Достоинства NAPS2:
- Сканирование одним кликом:
возможность простого сканирования с выбранными настройками или настройка нескольких профилей для разных устройств и конфигураций. Закончив сканирование, вы можете сохранить его, отправить по электронной почте или распечатать всего за пару кликов. Сохранить в PDF, TIFF, JPEG, PNG или в других форматах
Бесплатная Открытый код Windows
XSane
XSane - это графический интерфейс сканирования для SANE (Scanner Access Now Easy). Он использует SANE-библиотеку для общения со сканерами и предназначен для получения изображений со сканеров.
Бесплатная Открытый код Mac Windows Linux AmigaOS
iCopy Free Photocopier
iCopy Free Photocopier - это бесплатное приложение с открытым исходным кодом, которое позволяет объединить сканер и принтер в мощный и простой в использовании копировальный аппарат, просто нажав кнопку. Вы также можете использовать устройства автоматической подачи документов (АПД)!
Scanitto Pro
Это программное обеспечение сканера. Легкое, быстрое и не перегруженное множеством ненужных функций. Точно настройте параметры сканера, сделайте копии документов одним нажатием и сохраните документы в многостраничных PDF-файлах - выбор, о котором вы никогда не пожалеете!
Платная Windows
gscan2pdf
gscan2pdf может сканировать, очищать сканирование и выполнять OCR на отсканированных или импортированных изображениях (включая существующие PDF-файлы, DjVus или другие типы файлов), а также создавать PDF- и DjVu-файлы со встроенным OCR-текстом. Работает вместе с тессерактом, клинописью и OCR движками.
Бесплатная Открытый код Linux
SwingSane
SwingSane - это мощный кроссплатформенный Java-клиент с открытым исходным кодом (внешний интерфейс) для серверов Scanner Access Now Easy (SANE) (бэкэнды). SwingSane предоставляет доступ к сканерам, подключенным к серверам SANE в сети на любой платформе, поддерживающей Java и Swing. Он также может использоваться с вашим собственным приложением для предоставления кода Swing для доступа к сканерам SANE
Бесплатная Открытый код Mac Windows Linux BSD
Что в этом списке?
В списке находится программы которые можно использовать для замены VueScan на платформах Windows, Mac, Linux, iPhone. Этот список содержит 7 приложений, похожих на VueScan.
VUESCANPRO
Тип лицензии :
Крякнутая
Языки :
Windows 8, 8 64-bit, 7, 7 64-bit, Vista, Vista 64-bit, XP, XP 64-bit
Скачано :
VueScan обзор
VueScan – одна из недорогих программ, используемых при сканировании, с поддержкой практически всех плёночных сканеров и некоторых планшетных сканеров. Она выпускается в версиях для Windows, Mac и Linux.
Преимущество этой программы состоит в возможности просто и точно корректировать цвет цветных негативов. Сделать это весьма сложно, а с VueScan проведение процедуры серьёзно упрощается. Использование программы даёт возможность осуществления некоторых особых функций сканера: пакетного сканирования, автофокуса, инфракрасного канала, устраняющего пыль и царапины, многопроходного сканирования, снижающего шум затемнённых областей слайда и прочих. С VueScanстановится возможным осуществление многопроходного сканирования, которое имеет прямое взаимодействие с аппаратным обеспечением сканера. TWAIN-интерфейса в данной программе нет. VueScan во многих случаях опережает по скорости оригинальное программное обеспечение сканеров в сканировании фокусировании. Что, впрочем, не помешает вам в любой момент вернуться к последнему.
Выбирая тип негативной плёнки, можно осуществить коррекцию специфического оранжевого оттенка, VueScan различает близко двух сотен видов плёнки. На самом деле, это весьма сложно, поскольку любая неточность, которую допустили, устанавливая экспозицию или обрабатывая плёнку, может привести к сдвигу цветов. VueScan обладает специальными инструментами, позволяющими решить эту задачу. Пользоваться VueScan довольно просто, многие функции задействуются автоматически для самой лучшей проработки цветов, поскольку такой результат задан по умолчанию. Кажущаяся сложность в использовании программы может быть создана самим пользователем, чересчур глубоко закопавшимся в неё, VueScan заслуживает доверия в плане настроек заданных в ней по умолчанию. Пользователю нужно, в действительности, определиться в установках с режимом сканирования и, может быть, типом плёнки. В остальном можно довериться программе. При необходимости возможно увеличение пред просмотрового окна и гистограммы насколько это нужно.
Можно сделать корректировку яркости, в силу того, что программа в некоторых случаях «перебарщивает» с этим параметром. Однако, главной задачей пользователя является работа с цветовым балансом, если это, конечно, требуется содержанием изображения.
Параметр «баланс белого» участвует в корректировке настроек RGB и увеличивает естественность изображения. К примеру, в режиме автоматического уровня (Auto Level) осуществляется корректировка максимальных значений гистограммы, отображающихся в последующем белым цветом. Сцены, где задействовано искусственное освещение или оранжевый закат лучше обрабатывать в нейтральном режиме (Neutral). Изображения, не которых не присутствуют нейтральные серый и белый цвета, к примеру, фотографии, где фоном выступают зелёная трава или цветы, скорее всего не нуждаются в коррекции белого цвета, но другие снимки (портреты, пейзажи, натюрморты) очень сильно зависят от этого параметра. Значения Auto Black и White Points способствуют изменению предустановленного общего значения пикселей и сохранению наибольшего количества подробностей затемнённых областей, наиболее естественной передаче теней и полутеней. Есть возможность изменения этих значений, то есть увеличить контрастность перемести в ползунок Black в правую сторону (однако, не больше, чем на пол процента). Но практикой доказано, что лучше не отклонятся от заданного по умолчанию, а коррекцию контрастности оставить на потом и для фотошопа. Типичные сцены эти пол процента меняют просто фантастически. Но при злоупотреблении изменениями предустановленных значений можно потерять детали затенённых областей, сохранение которых осуществляется программой VueScan.
Программа VueScan не является редактором изображений, с этой функцией успешно справляется фотошоп. Основной задачей и основным достоинством этой программы является то, что с её помощью можно быстро и эффективно корректировать цветовой баланс. Для работы с негативами это значит довольно много. Скачивание программы VueScan для Windows x64 и Windows возможно тут.
VueScan — это программное обеспечение, которое предназначено для работы с разными моделями сканеров. Программа была создана в 1998 году. VueScan поддерживает многие планшетные, а также пленочные сканеры.
Если вы ищете продвинутые функции для сканирования или ваш сканер перестал поддерживать вашу модель, то данная программа прекрасно вам подойдет. Данная утилита совместима с большим количеством сканеров. Последняя версия программы поддерживает более 1 500 моделей.
Пароль ко всем архивам: 1progs
Видеоинструкция по активации
Документы, которые были отсканированы можно сохранить в различных форматах. Также программа дает возможность создать многостраничные PDF. Для того, чтобы пользователи могли без ограничений пользоваться утилитой нужна активация VueScan.
Главные возможности программы:
- Сканирование документов, фотографий и пленки.
- Создание различных файлов — TIFF, PDF, TXT, JPEG.
- Поддержка функции импорт.
- Распознавание графики и символов в документе.
- Пошаговый контроль сканирование файлов.
- Автоматическое удаление различных дефектов.
- Пакетное сканирование документов.
Благодаря программе можно удобно сканировать любые файлы — изображение, документы и прочее. Также в приложении есть возможность удалять дефекты на изображении, работать с глубиной цвета, а также подавлять шумы сканера. Для использования программы без ограничений необходимо скачать ключ VueScan.
Достоинства программы:
- Поддержка более 1500 моделей сканера.
- Поддержка разных операционных систем.
- Упрощенный интерфейс для сканирования документов.
- В наличии стандартный набор форматов для сканирования сканов.
- Распознавание отсканированного текста.
- Поддержка русского языка.
Недостатки программы:
- Чтобы пользоваться приложением без ограничений необходима платная активация.
- Бывает такое, что свой сканер невозможно подключить через данное приложение.
Интерфейс программы достаточно простой. Самое главное, что VueScan поддерживает русский язык. В программе все понятно, поэтому разобраться смогут даже начинающие пользователи.
Несмотря на некоторые недостатки можно сказать, что VueScan является нужной программой для компьютера. Гораздо проще работать, если стоит несколько сканеров. Также каждый раз не придется искать подходящие драйвера.
Аналоги программы
Похожие программы смотрите в наших подборках программ
VueScan – продвинутое универсальное приложение для сканеров, которое позволяет максимально эффективно использовать все возможности устройства. Пользоваться программой смогут как новички, так и опытные компьютерные пользователи. Это возможно благодаря детально проработанному пользовательскому интерфейсу, чего часто не скажешь о другом аналогичном ПО.
Как правило, программное обеспечение, идущее в комплекте к сканеру, имеет достаточно скромный и даже примитивный набор параметров для настройки процесса сканирования.
В противоположность этому выводит сканирование на принципиально новый уровень, что повышает возможности устройства за счет расширенного функционала ПО. Например, с помощью новых драйверов пользователи могут редактировать баланс, яркость и глубину цвета, выполнять многопроходное и пакетное сканирование на фоне удобного и предельно понятного пользовательского интерфейса.
Кроме того, приложение может частично выполнять функции фоторедактора : исходный снимок или просто картинка сохраняется в специальный файл, что в дальнейшем позволяет производить её обработку без участия сканера.
Благодаря этому оригинал достаточно провести через сканер только один раз, одновременно экономя ресурс последнего, а также время самого пользователя.
Программу для сканера vuescan можно скачать бесплатно c ключом только с официального сайта, предварительно оплатив лицензию или поискать лекарство на просторах сети интернет. Для все остальных она распространяется бесплатно, но с ограниченным функционалом (присутствуют водяные знаки).
Обычно она используется в качестве программы для сканера canon и hp в виду повышенной любви пользователей к оборудованию этих компаний, но это совсем не означает, что софт не рабочий для марок от других производителей. В списке поддерживаемых устройств содержится просто огромный перечень всевозможных устройств (поддерживается работа с более чем 1850 моделями).
Отдельно стоит сказать о такой возможности, как сохранение ранее выбранных персональных настроек для каждого вида сканирования. Для этого создаётся отдельный профиль, что позволяет существенно оптимизировать работу. Это особенно актуально, если с компьютером работает сразу несколько пользователей или сканируются самые разнообразные документы.
Дополнительно отмечаем, что выполнять разные манипуляции для того, чтобы отдельно скачать программу для распознавания текста со сканера нет нужды, так как данное приложение отлично справляется и с этой трудной задачей. Ну а если Вам нужен более профессиональный инструмент, то лучший выбор - это ABBYY FineReader.
Кроме того, программу для сканера VueScan по достоинству оценят все, кто работает с пленочными оригиналами или слайдами. В этот софт заложена информация о цветовой маске более чем 150 видов пленки, но есть и возможность ручной корректировки параметров. Еще одной «фишкой» программы VueScan является то, что сканированное изображение может стать «качественно» лучше оригинала благодаря инструментарию для подавления шумов, функции инфракрасной чистки для скрытия царапин и других дефектов, устранить пылинки и участки загрязнения. Ещё имеется инструмент для подавления эффекта «зерна» без существенной потери резкости, доступна возможность качественно улучшить фокусировку и калибровку изображения.
Если вы пользуетесь несколькими устройствами или только что поменяли сканер – можно использовать один драйвер, который идёт в комплекте с данным приложением.
При использовании данного ПО, даже самый взыскательный пользователь не останется равнодушным к возможностям «железа», управляемого данной программой.
Отдельно стоит отметить, что скачать vuescan x32 / x64 бесплатно без водяных знаков можно только путём приобретения лицензии на программу или благодаря "лекарствам". Наш сайт к последним отношения не имеет, в виду высокого риска распространения вирусов.
Это расширение для сканера не займет много места в памяти компьютера и его можно установить «на пробу», чтобы спокойно удалить в случае, если оно вдруг не понравится и захочется вернуться к родному ПО, которое шло в комплекте со сканером.
В статье рассматриваются программы, предназначенные для сканирования документации. ПО ориентировано на пользователей любого уровня и может применяться для офисных нужд и в домашних условиях.
ABBYY FineReader 10
Программа распознает текст и поддерживает опцию редактирования. Совместима со всеми современными редакциями операционной системы Windows . Приложение поддерживает 179 языков, опцию отправки на электронную почту.
Особенности ABBYY FineReader 10 :
- Автоматическое корректирование изображений, в том числе 3D .
- Сохранение данных в исходном виде (качество оригинала остается неизменным).
- Взаимодействие с табличными и текстовыми редакторами.
- Обработка информации, полученной при использовании фотокамер мобильных устройств.
OCR CuneiForm
Программа выполняет конвертацию с помощью технологии OCR . Это оптическое распознавание, при котором структура документа остается неизменной, включая форматирование.
Особенности OCR CuneiForm :
- Структура шрифтов полностью сохраняется в изначальном виде.
- Пакетная обработка документации.
- Поддержка любых текстовых редакторов.
- Сохранение в PDF .
- Проверка лексики и грамматики через встроенный словарь.
PaperScan
Программа дает возможность сканировать документы, редактировать и распечатывать материалы. Поддерживается сжатие с помощью алгоритма JBIG 2 .
Особенности PaperScan :
- Импорт графических файлов и преобразование в PDF .
- Функции обработки, в том числе поворот и выравнивание.
- JBIG 2 – алгоритм для сжатия, который не оказывает влияния на качество файла.
Scanitto Pro
Программа позволяет распознать скан-копии в формате TIFF и PDF . Главным отличием программного обеспечения является возможность быстрого выбора области для обработки.
Особенности Scanitto Pro :
- Самостоятельная настройка параметров для проведения процедуры сканирования.
- Добавление профилей.
- Вывод документов на печать.
- Сжатие графических файлов (самостоятельный выбор процента компрессии).
Vue Scan
Программа поддерживает более 600 моделей сканирующих устройств. Средство отлично подходит для распознавания текста на старых фотографиях.
Особенности Vue Scan :
- Глубокая настройка: размер шрифта, тип, междустрочный интервал, отступы абзацев и другие параметры результата сканирования.
- Поддержка формата JPEG и PDF .
- Англоязычный интерфейс.
Видео: Как сканировать документ на компьютер | Complandia
