Code Blocks IDE – настройка и использование. Code Blocks IDE – настройка и использование Поиск и устранение неисправностей
Добрый день, дорогие друзья. Этой статьей я начинаю серию уроков посвященных одному из самых популярных языков программирования - с++. Уроки направлены в первую очередь на пользователей, который не знакомы с программированием, поэтому профессионалы, не будьте строги, хотя поддерживаю критику, особенно в свой адрес. В своих уроках я буду использовать среду разработки Code::Blocks , который можно скачать и использовать бесплатно. Начнем конечно с классического Hello, world =)
Я надеюсь что Вы уже скачали и установили Code::Blocks, если это так, то начнем. Запускаем среду разработки
Первым делом создаем новый пустой проект File->New->Project и выбираем Empty project
кликаем Go, затем Next
и в появившемся окне в поле Project title набираем заголовок проекта, в Project filename название проекта и снова Next.
В следующем окне удаляем Objects dir из разделов Create "Debug" configuration и Create "Release" configuration, как показано на скриншоте выше и нажимаем по кнопке Finish. Справа должен появится проект с названием "Hello world"
Следующий этап, добавляем в проект файл File->New->FIle... и в появившемся окне выбираем c/c++ source.
Снова Go, Next, выбираем с++, Next и видим следующее окно
тут нам необходимо указать имя файла (я назвал main) и его путь, желательно папку с проектом. Ставим галочки на Debug и Release и кликаем Finish.
И мы получили пустой файл с++, в котором будем писать сам код программы.
Теперь начинаем писать сам код программы. Для вывода информации на экран, нам потребуется библиотека ввода/вывода iostream.
#include
using namespace std ;
Затем пропишем главную функцию, которая будет выполняться при запуске программы
int main()
она обязательно должна называться "main" и указываем ей тип int (об этом мы поговорим в следующих уроках). Между фигурных скобок и будет находится код программы. Мы напишем простую программу, которая будет в консоли выводить приветствие "Hello, world!".
cout<<"Hello, world!" ;
После каждой команду обязательно нужно ставить ";", это говорит компилятору, что команда закончена и можно обрабатывать следующую. cout - выводит значения переменных или строки в командную строку.
Полный листинг программы.
#include
using namespace std;
int main()
cout<< "Hello, world!" ;
return 0 ;
Запускаем проект и видим результат.
Ниже прилагаю видео урок, к даной статье.
Если возникли вопросы, комментарии пишите на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ,">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , буду дорабатывать уроки или просто помогать в изучении материалов.
- < Назад
Code::Blocks — свободная кроссплатформенная среда разработки. Code::Blocks написана на С++ и использует библиотеку wxWidgets. Имея открытую архитектуру, может масштабироваться за счёт подключаемых модулей. Поддерживает языки программирования С, С++, D (с ограничениями).
Code::Blocks разрабатывается для Windows, Linux и Mac OS X. Среду можно собрать из исходников практически под любую Unix-подобную систему. [ http://ru.wikipedia.org/wiki/Code::Blocks ]
Для того чтоб включить русский язык нужно сделать следующее:
1. Архив нужно распаковать в подпапку программы (куда установлена), например C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\share\CodeBlocks
2. После запуска программы выбираем Settings -> Environment -> View, ставим галочку «Internationalization» и выбираем из списка «Russian».
3. Перезапускаем программу CodeBlocks получаем руссификацию.
Русский язык успешно подключен к Code::Blocks версии 13.12.
Архив уже содержит структуру папки locale\ru_RU (для размещения в \CodeBlocks\share\CodeBlocks)
Состояние превода:
Translated: 2173 (100.0%)
Untranslated: 0 (0.0%)
Shared between Ubuntu and upstream: 2173 (100.0%)
Translated differently between Ubuntu and upstream: 0 (0.0%)
Only translated on this side: 0 (0.0%)
Предварительный (неоконченный) вариант
1 Установка и настройка среды разработки
1.1 Общие сведения
Для начала требуется установить среду разработки, в качестве которой будет использоваться интегрированная программная среда Code::Blocks. К основным преимуществам Code::Blocks относятся:
- свободная лицензия GPL v3.0 , в частности, разрешается бесплатное распространение и использование;
- среда может работать в операционных системах семейств Windows, Linux, OS X (то есть является кросс-платформенной);
- возможность работы с различными компиляторами.
Этот файл устанавливает как саму среду Code::Blocks, так и среду MinGW , которая предоставляет компиляторы семейства GCC . Среда MinGW тоже относится к свободно распространяемому программному обеспечению.
1.2.1.2 Процесс установки
Надо запустить файл codeblocks-10.05mingw-setup.exe . Появится окно программы установки.
Надо нажать "Next". Появится окно с текстом свободной лицензии GPL v3.0 .
Нажатие кнопки "I Agree" означает согласие с условиями лицензии и позволяет продолжит установку программы, в ходе которой далее появится окно выбора компонентов. В этом окне надо выбрать тип установки "Full: All plugins, all tools, just everything".
После этого надо нажать кнопку "Next". Появится окно с именем каталога для установки. Лучше, чтобы полное имя каталога не содержало пробелов и других букв, кроме латинских. Поэтому, например, имя C:\Program Files\CodeBlocks лучше заменить на другое, например, на C:\CodeBlocks или C:\Programs\CodeBlocks .
После этого можно нажать кнопку "Install", которая запускает собственно процесс установки.
По окончании процесса появится окно с вопросом о запуске Code::Blocks. Лучше здесь нажать "Нет", чтобы потом проверить запуск Code::Blocks обычным путем.
После этого достаточно будет нажать кнопку "Next", а потом "Finish", чтобы закончить процесс установки.
1.2.1.3 Первый запуск
Ярлык для запуска Code::Blocks должен появиться на панели быстрого запуска. Также аналогичный ярлык должен появиться на рабочем столе.
Code::Blocks можно запускать с помощью этих ярлыков, а также с помощью стандартного системного меню программ.
При первом запуске Code::Blocks должно появиться окно автоматического нахождения компилятора.
Заметьте, что в первой строке должно быть слово "Detected". Это означает, что найден компилятор. Надо нажать "OK". Процесс первого запуска продолжится, и будет запущена среда разработки. При этом появится окно с советом дня.
Если вы не хотите, чтобы это окно появлялось при каждом новом запуске Code::Blocks, то тогда уберите галочку "Show tips at startup в этом окне". Нажмите "Close", чтобы закрыть это окно.
После этого может появиться следующее окно.
Здесь лучше нажать "OK", чтобы файлы, относящиеся к C/C++, были связаны с Code::Blocks.
Также можно закрыть окно "Scripting console".
1.2.2 Установка для операционной системы семейства Linux
В случае Linux можно установить Code::Blocks с помощью пакета для нужного дистрибутива среди перечисленных на этой странице .
Также можно попробовать поискать Code::Blocks в репозитории используемого дистрибутива Linux. Например, пакет Code::Blocks (10.05-1) имеется в репозитории Ubuntu 11.04.
1.3 Настройка
Для начала можно более компактно распределить панели инструментов в верхней части окна.
После этого надо сделать несколько изменений в базовых настройках.
Выберите меню "Settings=>Compiler and debugger…". Появится окно настроек.
В этом окне надо поставить галочку для "Produce debugging symbols". Это изменение позволит выполнять режим отладки, который будет рассмотрен в ходе одной из последующих лекций.
Не закрывая это окно, надо нажать вкладку "Other options".
И в поле редактирования надо добавить следующую строку.
Finput-charset=CP1251 -fexec-charset=CP866
Это позволить правильно отображать кириллицу в консоли в случае операционной системы семейства Windows. При использовании Code::Blocks в других операционных системах (например, в Linux) эту строку добавлять не надо .
Не закрывая это окно, надо нажать слева на рисунок с надписью "Debugger settings", а затем поставить галочку для "Evaluate expression under cursor".
После этого нажмите "OK". Все сделанные изменения должны вступить в силу.
2 Первый проект
2.1 Создание проекта
Теперь попробуем создать программу на языке C.
Для этого надо создать проект. Вообще, проект нужен для объединения в единое целое нескольких файлов. Но и для одного файла в данном случае удобнее сделать проект. Кроме того, в дальнейшем тогда будет привычнее работать именно с проектом.
Итак, для создания проекта выберите меню "File", затем в появившемся списке выберите "New", затем в появившемся списке выберите "Project" (для краткости подобное действие можно обозначить как "File=>New=>Project", и в дальнейшем будут использоваться такие более краткие обозначения). В итоге, должно появиться диалоговое окно.
В нем выберите "Console application" и нажмите "Go". Появится мастер создания проекта.
Нажмите "Next". Появится следующее окно.
Здесь надо выбрать C (а не C++) и нажать "Next". Появится следующее окно.
В строке "Project title" введите название проекта, например, Project01. Заметьте, что в строке "Project filenamе" (имя файла проекта) это название будет скопировано. Это имя файла можно изменить (чтобы оно отличалось от названия проекта), но для удобства лучше оставить их одинаковыми. Затем, в строке строки "Folder to create project in" (папка для создания в ней проекта) надо указать папку, где будет располагаться папка с проектом. Можно либо выбрать какую-нибудь папку из имеющихся с помощью кнопки "…", либо вручную набрать имя папки, например, C:\Projects .
Тогда именно в выбранной папке будет создана папка с названием проекта, где и будет расположен сам проект. Можете это проверить, обратив внимание на строку "Resulting filename".
При задании имени проекта и папки для проекта не допускайте использование имен папок с пробелами или буквами, которые не являются латинскими (строка "Resulting filename" не должна содержать пробелов в именах папок, а также не должна содержать других букв, кроме латинских).
Нажмите Next. Появится следующее окно.
Эти настройки оставьте без изменений. Нажмите "Finish". Проект будет создан.
В левой верхней части (в окне "Management") отобразится проект с папкой "Sources".
Надо нажать на "+" (или дважды нажать на папку) и эта папка откроется.
В ней будет единственный файл main.c . Надо дважды нажать на него, тогда справа откроется поле редактирование, в котором отобразится содержимое этого файла (в верхней части будет закладка с именем файла).
В окне редактирования будет текст первой программы с подсветкой. Обратите внимание, что для разных частей текста используются свои цвета, что облегчает чтение текста.
Это первая простейшая программа, которая выводит текст "Hello world!" ("Здравствуй, мир!"). Традиционно, именно такая программа используется в качестве первой программы при знакомстве с языком программирования. В случае Code::Blocks эта программа автоматически создается при создании нового проекта.
Размер шрифта в окне редактирования можно очень просто изменить. Для этого, вращайте колесо на мыши, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
Еще можно использовать меню "Settings=>Editor" и, нажав в верхней правой части кнопку "Choose", поменять не только размер шрифта, но и сам шрифт. Только учтите, что для написания программ лучше использовать шрифты, у которых все буквы имеют одинаковую ширину. К таким шрифтам, к примеру, относятся шрифты: Courier New, Courier, Liberation Mono, Lucida Console, Monospace и др.
Если окажется, что на экране отсутствует окно "Management" или какое-нибудь другое нужное окно, то тогда надо выбрать меню View и в появившемся меню выбрать пункт, соответствующий нужному окну.
Если вдруг проект оказался закрытым , например, при выходе и повторном заходе в Code::Blocks, то его можно заново открыть. Для этого надо выбрать меню "File=>Recent projects", где, затем, в появившемся списке следует выбрать нужный проект. Либо можно использовать меню "File=>Open", после чего выбрать файл Project01.cbp .
2.2 Сборка и запуск программы
Эта программа будет детально рассмотрена чуть позже, а сейчас попробуем ее запустить.
Для этого должна быть выполнена компиляция текста программы (Compiling), и с помощью компоновки (Linking) должен быть создан исполняемый файл с расширением.exe , который и будет запускаться. Весь этот процесс компиляции и компоновки называется сборкой (Building).
Надо отметить, что процесс, обозначаемый здесь словом Compiling, также часто называют процессом трансляции . Есть разные варианты терминологии в этой области. Например, указанный выше процесс сборки может называться компиляцией, которая, свою очередь, состоит из этапов трансляции и компоновки. Но мы сейчас не будет углубляться в вопросы терминологии, и просто в качестве основы будем использовать англоязычный вариант терминов, естественно, с переводом на русский язык. Таким образом, мы будет говорить о сборке (Building), состоящей из этапов компиляции (Compiling) и компоновки (Linking). Этот вариант в данном случае кажется более удобным, так как в соответствующие наименования на английском языке можно наблюдать в процесса сборки.
Интегрированная среда разработки Code::Blocks позволяет автоматизировать сборку и запуск (Run) программы. Для сборки и запуска программы достаточно выполнить команду "Собрать и запустить" (Build and run), нажав кнопку или клавишу F9. Еще один вариант - это выбрать меню "Build=>Build and run".
В нижнем окне (сообщений о процессе сборки) будут появляться надписи "Compiling", "Linking" и т.д., что отражает ход компилирования и компоновки программы.
В результате должно появиться консольное окно, где в верхней части будет выведено предложение, указанное в программе в кавычках, а именно предложение "Hello world!".
Таким образом, программа выводит на экран заданную строку.
Под этой строкой будет две строки. Первая из них выдает код возврата программы и время, затраченное на выполнение программа. Вторая выдает сообщение о том, что для продолжения надо нажать любую клавишу. Эти две строки вырабатываются автоматически, если программа запускается из Code::Blocks.
Шрифт, используемый в консольном окне при необходимости можно поменять. Например, в случае операционной системы семейства Windows, для этого можно попробовать выполнить следующие действия.
Нажмите правой кнопкой мыши на значок в верхнем левом углу консольного окна. Должно появиться всплывающее меню, где надо выбрать пункт "Умолчания".
В этом окне надо выбрать нужный шрифт (например, Lucida Console). Затем, для этого шрифта надо выбрать желаемый размер (например, 14). После этого надо нажать "OK", чтобы сохранить настройки.
Затем, надо закрыть консольное окно, нажав любую клавишу.
После этого надо заново запустить программу, нажав кнопку или клавишу F9 (или выбрав меню "Build=>Build and run").
Теперь консольное окно должно иметь новый шрифт.
2.3 Пояснение программы
Теперь, после успешного запуска программы и проверки ее работы, можно подробнее разобрать составные части программы, которая была автоматически создана при создании проекта. Рассмотрим текст этой программы.
#includeВ приведено слово main , с которого начинается выполнение любой программы. Это означает основную функцию, с выполнения которой все начинается. Внутри этой функции могут быть вызовы других функций, но все начинается с выполнения содержимого main . После имени этой функции идут круглые скобки, между которыми ничего нет. Это означает, что у данной функции нет никаких аргументов. Каждая функция обязана иметь круглые скобки, даже если она не имеет аргументов.
Содержимое функции, а в данном случае содержимое всей программы, находится между фигурными скобками. Они соответствуют begin и end применительно к языку Паскаль.
Перед именем main слово int , которое задает тип значения, возвращаемого функцией. В данном случае это целочисленный тип (в дальнейшем разные типы данных будут рассмотрены отдельно). Функция main (то есть по сути основная программа) возвращает код выхода из программы. Обычно считается, что при нормальном выполнении программа должна возвращать значение 0. Возврат этого значения делается с помощью return 0 закрывающей фигурной скобкой.
Также между фигурными скобками вызов функции с именем printf . Эта функция используется в данном случае для вывода текста на экран. В круглых скобках для этой функции указываются ее аргументы. Здесь единственным аргументом является строка, заключенная в двойные кавычки. Именно эта строка и выводится на экран функцией printf . Но при этом на экран не выводится сочетание символов \n . Это сочетание обозначает символ перехода на новую строку, который не печатается на экране, но означает, что в данном месте должен быть выполнен переход на новую строку.
Чтобы понять смысл символа перехода на новую строку, попробуйте убрать из строки сочетание \n , запустить программу и посмотреть результат. Также попробуйте поставить сочетание \n несколько раз подряд, запустить программу и посмотреть результат. Потом верните исходный вариант программы.
После вызова функции printf поставлена точка с запятой. С помощью этого осуществляется разделение отдельных операторов между собой. В частности, выполняется разделение вызова функции printf и оператора return .
Остается понять, для чего нужны и строка в этой программе. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что строка нужна для того, чтобы стало возможным использовать функцию printf , так как эта строка дает возможность получить информацию об этой функции. Эта строка подключает файл stdio.h , имя которого указано в скобках в виде знаков < и > . Команда #include обозначает подключение этого файла. Такое подключение позволяет использовать функции, объявленные этом файле, в частности, функцию printf . строка в этой программе вообще-то не нужна, но ее принцип действия аналогичен, только здесь подключается другой файл (stdlib.h).
2.4 Изменение программы
Теперь можно обратиться к редактированию файла main.c .
В поле редактирования можно набирать любой текст, как в обычном редакторе. В дальнейшем, примеры программ и фрагменты программ можно будет просто вставлять в поле редактирования, используя обычное копирование блоков текста. Рассмотрим подобное действие на следующем примере.
Содержимое файла main.c было создано автоматически. Но подобную программу можно записать чуть более кратко, а также немного изменить , добавив восклицательных знаков.
#includeТеперь эту программу надо перенести в окно редактирования с помощью обычного копирования. Для этого надо выделить текст программы и скопировать в буфер обмена выделенный текст, например, нажав правую кнопку мыши и выбрав в меню "Копировать"). Затем, надо переключиться в окно редактирования Code::Blocks, выделить имеющийся там текст , и вставить текст из буфера обмена, например, выбрав меню "Edit=>Paste" или выбрав, после нажатия правой кнопки мыши, меню "Edit=>Paste"). В окне редактирования должен появиться данный вариант программы.
Сохраните новый вариант программы. Для этого достаточно нажать Ctrl-S (или выбрать меню "File=>Save file"). Приучите себя сохранять файл после каждого, пусть даже небольшого, изменения текста программы. Иначе при "зависании" может быть потерян некоторый объем работы.
Попробуйте запустить этот новый вариант программ.
Задания для самоконтроля
- Поменяйте текст "Hello world!!!" на какой-нибудь другой, при этом используя русский язык. Запустите программу, чтобы проверить изменения.
- Поменяйте значение 0 после return на какое-нибудь другое числовое значение, например, на 5. Запустите программу и проверьте что после "Process returned" в консольном окне выводится новое числовое значение.
- Сделайте так, чтобы при запуске программы перед выводом строки "Hello world!!!" происходило смещение на одну строку вниз на экране. Для этого поставьте сочетание \n в самом начале строки, используемой в качестве аргумента для функции printf . Запустите программу, чтобы убедиться в правильности выполнения задания.
- Сделайте так, чтобы при запуске программы перед выводом строки "Hello World!" происходило смещение на несколько строк вниз на экране. Для этого поставьте сочетание \n несколько раз подряд в самом начале строки, используемой в качестве аргумента функции printf (подразумевается строка, расположенная внутри скобок в кавычках). Запустите программу, чтобы убедиться в правильности выполнения задания.
- Выведите строку "Hello world!!!" трижды в трех последовательных строках на экране (по одному экземпляру в строке), расставив в нужных местах сочетание \n .
- Сделайте так, чтобы при запуске программы строка "Hello world!!!" выводилась точно по центру экрана. Для этого надо сместить строку вниз и вправо, используя \n и пробелы.
- Выведите одновременно три разных слова в трех местах на экране: в верхних углах и в центре экрана. Используйте подряд два вызова printf с разными строками в виде аргументов, используя в каждом случае особым образом \n и пробелы.
2.5 Запуск программы вне среды разработки в случае Windows
В папке проекта, путь к которой был указан при создании проекта (см. ), должна быть папка bin/Debug . И в этой папке должен находится исполняемый файл Project01.exe , получаемый в результате сборки программы.
Этот исполняемый файл (приложение) можно запустить стандартными средствами (например, используя "Проводник"), то есть вне среды разработки Code::Blocks. Также, например, можно сделать ярлык на этот файл и разместить его на рабочий стол, чтобы потом оттуда запускать.
Но при таком запуске консольное окно с выводимой строкой появляется и сразу же исчезает, так как программа завершается сразу же, не дождавшись команды пользователя. Почему так происходит? Все дело в том, что при запуске из Code::Blocks автоматически добавляется ожидание нажатия любой клавиши, а само приложение этого не обеспечивает.
Чтобы реализовать ожидание нажатой клавиши (в случае Windows) надо изменить программу, добавив несколько строк. Тогда она примет следующий вид.
#includeПопробуйте запустить эту программу из Code::Blocks. Для этого поместите указанную программу в поле редактирования вместо имеющейся, и запустите программу, нажав кнопку или клавишу F9 (или выбрав меню "Build=>Build and run").
Заметьте, что после вывода "Hello world!!!" теперь больше ничего не выводится, так как выполняется ожидание нажатия какой-нибудь клавиши. А вот после нажатия клавиши происходит вывод уже знакомых двух строк ("Process returned … " и "Press any key to continue."). После этих строк опять выполняется ожидание нажатия клавиши (которое обеспечивается средой Code::Blocks).
Теперь если выполнить эту программу вне Code::Blocks, запустив файл Project01.exe , то в окне выведется заданный текст и программа будет ожидать нажатия какой-нибудь клавиши для завершения.
Для такой модификации программы требуется две строки: , содержащая conio.h и, содержащая getch . conio.h необходимо, чтобы стало возможным вызывать функцию getch . Это аналогично подключение stdio.h для возможности вызова функции printf . функции getch обеспечивает ожидание нажатия клавиши.
В дальнейшем подобные изменения не будут указываться, но при необходимости вы всегда сможете их сделать, чтобы подобным образом обеспечивать ожидание нажатия какой-нибудь клавиши перед завершением программы.
2.6 Сообщения о предупреждениях и ошибках в программе
При сборке программы (при попытке ее запуска после изменений) может происходить вывод предупреждений и ошибок. Как это происходит, рассмотрим на примере. Попробуйте запустить следующую программу.
#includeЭта программа не содержит return, но она будет запущена. Попробуйте ее запустить.
Однако в процессе компиляции будет выдано предупреждение, связанное с тем, что нет оператора return . При запуске программы это предупреждение исчезает, так как оно не влияет на запуск программы. Но его можно прочитать, если выполнить только построение файла (без запуска приложения). Для этого надо сформировать команду "Собрать" (Build), нажав Ctrl-F9, или нажав кнопку , или выбрав меню "Build=>Build".
Но если с предыдущей сборки или запуска программа не менялась, то новая сборка выполняться не будет. И в окне внизу будет выведено сообщение о том, что сборка уже самая свежая, и больше ничего не надо делать для этой команды ("Target is up to date. Nothing to be done.").
В таком случае надо собрать заново. Для этого надо сформировать команду "Собрать заново" (Rebuild), нажав Ctrl-F11, или нажав кнопку , или выбрав меню "Build=>Rebuild". После формирования этой команды появляется окно для ее подтверждения. Чтобы подтвердить эту команду надо нажать "Yes" в указанном окне.
Тогда в нижнем окне можно увидеть строку с предупреждением (синего цвета), а также сообщение о наличии одного предупреждения (1 warnings).
Вообще, предупреждение позволяет выполнить программу, но сигнализирует программисту о возможных ошибках или неточностях.
В дальнейшем оператор return для функции main можно не использовать для краткости, как это сделано в . Но надо учитывать, что из-за этого появляется предупреждение.
Теперь попробуйте запустить следующую программу.
#includeЗаметьте, что программа не будет запущена. Вместо этого в нижнем окне появятся строки красным шрифтом, которые сообщают об ошибках.
Строка в программе, где имеется ошибка, подсвечивается красным квадратом.
Надо учитывать, что одна действительная ошибка может приводить сразу к нескольким сообщениям об ошибке. В данном примере формируется 5 ошибок, поэтому выводится 5 строк красным шрифтом.
Сравнивая и программу, нетрудно понять, что ошибка возникает из-за того, что не указаны кавычки. Соответственно выводится ошибка ""Hello" undeclared". Слово "undeclared" означает "не объявлено", то есть компилятор пытается понять, что обозначает Hello, и что при этом надо делать. Он не может найти это слово среди известных слов, поэтому выдает ошибку. Если же это слово находится в двойных кавычках, то тогда оно воспринимается как некоторая строка, внутри которой может быть что угодно. Строку можно выводить на экран. Поэтому после исправления программы (добавления кавычек, где надо) все должно быть нормально.
Исправьте программу и проверьте ее правильность выполнения.
- Попробуйте убрать последнюю фигурную скобку и запустить программу. Заметьте, что ошибка отмечается в строке, содержащей printf , то есть в предыдущей строке. Восстановите правильную программу.
- Попробуйте убрать две круглые скобки после main . Заметьте, что ошибка отмечается в строке, содержащей фигурную скобку, то есть в следующей строке. Восстановите правильную программу.
- Попробуйте убрать первую круглую скобку после main . Заметьте, что ошибка отмечается в строке, содержащей main , то есть в этой же строке. Восстановите правильную программу.
Учитывая задания для самоконтроля, нетрудно заметить, что ошибка может содержаться рядом со строкой, отмеченной красным квадратом. Поэтому при возникновении ошибки надо анализировать также и соседние строки.
3 Базовые сведения
3.1 Целые числа
Для работы с данными, в частности, с целыми числами понадобятся переменные, которые служат для хранения таких чисел. Для начала переменную надо объявить, чтобы начать с ней работать.
Объявление переменной выполняется следующим образом.
Тип_переменной имя_переменной;
Например, целочисленная переменная a объявляется следующим образом.
int a ;В данном случае переменная a имеет тип int , что обозначает целочисленный тип.
Объявление переменной задает некоторый блок памяти для хранения данных указанного типа. Естественно, что можно выделять несколько подобных блоков. Чтобы отличать их друг от друга эти блоки именуются. Например, объявление int a выделяет блок с именем a , объявление int b выделяет блок с именем b и т. д. При этом можно одновременно объявить несколько переменных, то есть выделить несколько однотипных блоков с разными именами. Для этого имена этих блоков перечисляются через запятую после обозначения типа.
int x , y , z ;В данном объявлении выделяется три разных блока одного типа с разными именами.
Чтобы в выделенный блок данных записать значение, надо соответствующей переменной присвоить это значение, например, выражение
выполняет присвоение переменной а значения 10. Также можно одной переменной присвоить значение другой переменной, например, выражение
выполняет присвоение переменной a значения переменной b . Можно присвоить одно и то же значение сразу нескольким переменных. Для этого, например, можно использовать следующее выражение.
X = y = z = 100;
Помните, что переменной можно присвоить значение, только если эта переменная была объявлена (в частности, для нее был указан ее тип).
Значение переменной можно вывести на экран с помощью функции printf . В качестве примера проверьте выполнение следующей программы.
#includeОбратите внимание на то, что в программе комментарий "объявление переменной a". Комментарий - это фрагмент, который нужен для описания той или иной части программы. Комментарий не влияет на итоговую программу, это просто добавление в текст, которое в дальнейшем не используется при выполнении программы. Комментарий должен начинаться с комбинации символов /* и заканчиваться комбинацией символов */ . При этом комментарий может располагаться на нескольких строках, для этого комбинация /* будет расположена в начале первой строки комментария, а комбинация */ будет расположена в конце последней строки комментария.
В самом начале функции main переменной а. Затем этой переменной значение 10. В следующей строке с помощью функции printf значения переменной на экран. Для этого добавляется дополнительный аргумент функции printf через запятую после строки в кавычках. Этим дополнительным аргументом является сама переменная a , значение которой должно быть выведено на экран. Чтобы сообщить функции printf , куда вывести значение переменной, в выводимую строку добавляется комбинация из двух символов, а именно %d . Сами эти символы выводиться на экран не будут, но вместо них будет выведено значение переменной идущей через запятую после строки. Запустите программу и проверьте ее работу.
При наборе программы обратите внимание, что маленькие и большие буквы - это разные буквы с точки зрения компилятора. Поэтому, например, набор Main вместо main приведет к ошибке.
- Поменяйте значение переменной a на какое-нибудь другое значение и
- Попробуйте добавлять комментарии в различные части программы. Убедитесь, что они не влияют на выполнение программы. Проверьте использование комментариев, занимающих несколько строк подряд.
- Проверьте, что произойдет при изменении регистра той или иной буквы, то есть, например, при изменении маленькой буквы на большую и наоборот.
Для объявления переменной а и ее инициализации получается подряд идущие две строки ( и ). Но можно совместить объявление переменной и ее инициализацию. Вместо указанных двух строк можно записать только одну строку следующего вида.
int a = 10;Проверьте правильность работы программы после такого изменения.
С помощью функции printf также можно выводить значения сразу нескольких переменных. Для проверки этой возможности сделайте объявление переменной b и присвоение некоторого значения этой переменной перед вызовом функции printf . Важно отметить, что объявление переменной может выполняться в любом месте внутри фигурных скобок функции, в частности, функции main . После этого преобразуйте строку с функцией printf следующим образом.
Printf("a = %d, b = %d \n" , a, b);
Проверьте правильность выполнения программы.
Таким образом, для вывода значений сразу нескольких переменных надо расставить соответствующим образом символы форматированного вывода %d в строке вывода, а также перечислить переменные через запятую сразу после строки вывода в порядке вывода. Тогда вместо каждой комбинации %d будет подставляться значение очередной переменной из списка переменных, перечисленных через запятую.
При этом в качестве аргумента функции printf также можно указывать выражение. Например, для возведения переменной в квадрат и в куб можно использовать знак * , обозначающий умножение. Добавьте после имеющегося вызова функции printf следующий фрагмент.
Printf("a = %d\n(а в квадрате) = %d\n(a в кубе) = %d\n" , a, a * a, a * a * a);
Заметьте, если вызов функции - это слишком длинная строка, то ее удобно делить на несколько строк по запятым. Например, как это было сделано в данном тексте, но этот же фрагмент можно записать и в одну строку по желанию программиста.
3.2 Арифметические выражения
Теперь, чтобы возвести в квадрат или в куб некоторое целое число достаточно исправить начальное присвоение переменной а, и заново запустить программу. Поэкспериментируйте с этим. Кроме возведения в квадрат и в куб можно использовать различные выражения, составляемые на основе арифметических операций: + , - , * , / .
- Реализуйте вычисление какой-нибудь формулы, использующей все 4 арифметические операции. Значение переменной задавайте в программе. Проверьте правильность вычисления этой формулы.
- Сделайте вычисление формулы от двух переменных. Значения переменных задавайте в программе.
В языке Си также имеется возможность более лаконичной записи некоторых часто используемых конструкций. Так, для увеличения переменной на заданное значение используется операция += . Получается, что выражение
A += 10;
эквивалентно выражению
A = a + 10;
при этом, аналогичным образом, вместо знака + могут быть также знаки - , * , / , а также некоторые другие знаки операций.
Следующий фрагмент программы иллюстрирует примеры использования указанных возможностей, при этом в комментариях указываются значения, которые принимает переменная в результате вычисления арифметического выражения.
int i = 10; i = (i * 2 + 1) / 3 - 5; /* i = 2 */ i += 5; /* i = 7 */ int j = 3; i *= j; /* i = 21 */ i /= 7; /* i = 3 */Задание для самоконтроля
- Реализуйте вычисление какой-нибудь формулы, использующей указанные возможности (более лаконичной формы записи некоторых арифметических выражений).
Кроме того, выражение
обозначает увеличение переменной a на 1, что эквивалентно выражению
A = a + 1;
Аналогичным образом, выражение
здесь означает уменьшение на 1.
Важно отметить, что также существуют выражения вида
A++; a--;
Они также обозначают увеличение на 1 и уменьшение на 1.
Однако, существует разница между префиксной (++a) и постфиксной формами (a++) в составе более сложных выражений.
В случае префиксной формы (++a) сначала происходит увеличение (уменьшение) на 1, а затем вычисление остального выражения.
В случае постфиксной формы (a++) сначала вычисляется выражение, а затем выполняется увеличение (уменьшение) на 1.
Это различие иллюстрирует следующий пример.
Рассмотрим этот же фрагмент, где используется ++y (префиксная форма).
int x = 10; int y = 2; x = x * (++y); printf("x = %d y = %d\n" , x, y);X = 30 y = 3
Здесь сначала y за счет ++y получит значение 3, а уже после этого произойдет умножение 10 на 3.
Рассмотрим этот же фрагмент, где используется y++ (постфиксная форма).
int x = 10; int y = 2; x = x * (y++); printf("x = %d y = %d\n" , x, y);В ходе выполнения этого фрагмента на экране будет выведена следующая строка.
X = 20 y = 3
Здесь сначала произойдет умножение 10 на значение y, равное 2, а уже после этого произойдет выполнение y++ .
Надо заметить, что в этих фрагментах совсем не обязательно ставить круглые скобки вокруг ++y и y++ .
- Проверьте выполнение указанных фрагментов программ. Надо учитывать, что это всего лишь фрагменты программ. Их надо добавлять внутрь фигурных скобок функции main .
- Попробуйте в этих фрагментах убрать круглые скобки вокруг ++y и y++ . Убедитесь, что результат от этого не изменится.
3.3 Типы целых чисел
Пока мы рассматривали только тип int для целых чисел. Какое предельные значения могут быть заданы для переменной типа int ?
Гарантированно можно задавать значения в диапазоне от -32768 до 32767, так как для переменной типа int отводится не меньше 16 бит.
Но в настоящее время вы часто будете встречать реализации компилятора, где для переменной типа int отводится 32 бита, то есть эта переменная может принимать значения в диапазоне от -2147483648 до 2147483647.
Однако, можно быть точно уверенным, что диапазон допустимых значений для переменной x не будет меньше, чем диапазон от -32768 до 32767.
При использовании предложенной версии Code::Blocks и поставляемого с этой средой компилятора gcc (или ранее установленного аналогичного компилятора), скорее всего, вы окажитесь в ситуации, когда переменная типа int может принимать значения из диапазона -2147483648 до 2147483647.
Проверим это с помощью следующего примера.
#includeX1 = -2147483648 x2 = 2147483647
Если это так, то это показывает, что переменная типа int может принимать такие значения.
Теперь перед строкой printf можно сделать переменной x2 на 1
#includeПри выполнении данной программы, скорее всего, будет выведена следующая строка.
X1 = -2147483648 x2 = -2147483648
Заметьте, что значение переменной x2 стало отрицательным предельным значением. Можно сказать, что при попытке добавить 1 к максимальному положительному значению (значению 2147483647) произошел выход за пределы диапазона и значению "по кругу" перешло к предельному отрицательному значению (значению -2147483648). Произошло так называемое переполнение .
Если увеличивать x2 не на 1, а на 2, то переменная x2 примет значение -2147483647 (что на 1 отличается от предельного отрицательного значения). Проверьте это.
Если увеличивать x2 не на 1, а на 3, то переменная x2 примет значение -2147483646 (что на 2 отличается от предельного отрицательного значения). Проверьте это.
Таким образом, можно понять принцип поведения целочисленных переменных в случае их переполнения.
- Аналогичным образом проверьте переполнение переменной x1 в сторону предельного отрицательного значения, то есть при вычитании некоторого числа из этой переменной.
- Переполнение возникает и при простой попытке присвоить переменой значения, которое выходить за пределы разрешенного диапазона. Проверьте это.
Кроме типа int для объявления переменных существует другие целочисленные типы.
Например, тип long позволяет гарантированно обеспечить -2147483648 до 2147483647 (тип int не дает такой гарантии для всех компиляторов).
Также в современных компиляторах языка C появился тип long long (пишется в два слова), который отводит 64 бита для переменной. И это соответствует диапазону чисел от -9223372036854775808 до 9223372036854775807.
Проверим этот тип на примере следующей программы.
#includeX1 = -9223372036854775808 x2 = 9223372036854775807
Заметьте, что в данном случае при вызове функции printf комбинация символов %lld , а не %d . Это необходимо, чтобы функция printf правильно отображала большие числа, соответствующие типу long long .
- Аналогичным образом проверьте переполнение переменных типа long long в данном примере (как это было с переменными типа int).
- Попробуйте в данном примере в функции printf использовать %d вместо %lld .
Кроме того, можно формировать новые целочисленные типы, если перед его названием добавлять ключевое слово unsigned , что сдвигает диапазон возможных значений в положительную область, то есть делает тип, не имеющим знака. Следующий пример программы поясняет это.
#includeПри выполнении данной программы должна быть выведена строка.
X1 = 0 x2 = 4294967295
Заметьте, что в данном случае при вызове функции printf комбинация символов %u , а не %d . Это необходимо, чтобы функция printf правильно отображала числа, соответствующие типу без знака.
- Аналогичным образом проверьте переполнение переменных типа unsigned int в данном примере (как это было с переменными типа int).
- Попробуйте в данном примере в функции printf использовать %d вместо %u .
- На основе данного примера попробуйте вывести на экран максимальное значение, которое может быть записано в переменную типа unsigned long long (а именно число 18446744073709551615). Для правильного отображения с помощью функции printf используется комбинацию символов %llu (вместо %u).
3.4 Вещественные числа
Для задания вещественных чисел можно использовать тип float или тип double . При этом переменная типа float занимает 4 байта, а переменная типа double занимает 8 байт. Поэтому, в целом, тип double обеспечивает более широкий диапазон возможных чисел и большее количество десятичных разрядов после десятичной точки, но недостатком его является двойной расход памяти по сравнению с типом float .
Также есть еще тип long double , и переменная данного типа может занимать от 8 до 16 байт в зависимости от реализации компилятора. Поэтому часто тип long double обеспечивает еще большую точность в обмен на больший расход памяти.
Проверим выполнение следующей программы.
#includeНа экране выведется:
X = 10.500000
Заметьте, что вместо %d используется %f , что объясняется использованием вещественного типа вместо целого. Проверьте, что будет, если поставить %d вместо %f .
Как убрать лишние нули при выводе числа? Для этого можно указать количество разрядов после десятичной точки, например, следующим образом.
Printf("x = %.1f \n" ,x);
При этом число после точки указывает на количество разрядов после десятичной точки. Поэкспериментируйте с этим.
Кроме того, можно задать количество знаков, используемых для вывода числа, например, можно установить это количество, равным 10, следующим образом.
Printf("x = %10.1f \n" ,x);
Проверьте, что при этом изменится.
Кроме того, вместо буквы f , идущей в сочетании с % , можно использовать букву е для вывода числа в экспоненциальной форме, а также букву g для автоматического подбора формата вывода в зависимости от величины числа. Кроме того, также можно использовать буквы Е и G .
- Попробуйте различные варианты вывода вещественного числа и посмотрите, что при этом получается (в том числе, используйте буквы e и g вместо f в сочетании с %).
- Определите самостоятельно, к чему приводит использование букв E и G по сравнению с буквами e и g .
- Реализуйте возведение вещественного числа в квадрат и в куб, обеспечив вывод на экран полученных значений. Выберите подходящий формат вывода вещественного числа.
#include
int main()
#include
int main()
return 0 ;
- < Назад
В этом пособии вы найдете легкие инструкции со скриншотами для установки компилятора (MINGW компилятора), инструмента, который позволит вам преобразовать код, который вы пишете в программу и Code::Blocks, бесплатную среду разработки для C и C++. В этом пособии объясняется как установить Code::Blocks на Windows 2000, XP, Vista или Windows 7. Примечание: если вы работаете в Linux, перейдите по ссылке, чтобы узнать, как использовать GCC, если вы используете OS X, нажмите здесь, чтобы настроить его с помощью Apple XCode.
Шаг 1: Скачивание Code::Blocks
- Зайдите на этот сайт
- Перейдите по ссылке Download the binary release (прямая ссылка)
- Перейдите в раздел Windows 2000 / XP / Vista / 7
- Найдите файл, у которого в названии есть mingw . (Название на момент написания статьи было codeblocks-10.05 mingw-setup.exe; версии 10.05 могут быть разными).
- Сохраните файл на рабочем столе. Это примерно 74 мегабайта.
Шаг 2: Установка Code::Blocks
- Дважды щелкните на программу установки.
- Нажмите next несколько раз. Другие пособия по установке предполагают, что вы устанавливаете в C:\Program Files\CodeBlocks (место установки по умолчанию), но вы при желании можете установить в любом другом месте
- Проведите полную установку
- Запустите Code::Blocks
Шаг 3: Запуск в Code::Blocks
Перед вами откроется окно Compilers auto-detection:
Когда перед вами появится окно автоматического обнаружения компилятора, просто нажмите OK. Code::Blocks может спросить, хотите ли вы связать его с просмотром C/C++ файлов по умолчанию — я советую вам это сделать.
Нажмите на меню File и в разделе New , выберите Project ... Появится следующее окно:
Нажмите на Console Application , а затем Go . Нажимайте next , пока не дойдете до :
Вам будет предложено выбрать между C или C++. Если вы не уверены, используйте C++. В противном случае, выберите язык, который вы изучаете. (Вы можете найти пособия по С и С++ .)
После нажатия Next , Code::Blocks спросит, где вы хотите сохранить консольное приложение:
После нажатия Next еще раз, вам будет предложено настроить компилятор:
Вам не нужно ничего делать, просто нажмите Finish и используйте значения по умолчанию.
Теперь слева вы можете открыть файл main.cpp:
(Вам, возможно, потребуется раскрыть содержание папки Sources , если вы не видите main.cpp).
Теперь у вас есть свой файл main.cpp , который вы можете изменять при желании. На данный момент, он просто говорит: Hello World! , поэтому мы можем запустить его таким, какой он есть. Нажмите F9 , для того чтобы сначала скомпилировать, а потом запустить его.
Теперь у вас есть работающая программа! Вы можете просто отредактировать main.cpp, а затем нажать клавишу F9, чтобы скомпилировать и запустить его снова.
Теперь, когда вы закончили установку компилятора, самое время учиться программированию: на C++ (или, если вы изучаете C, программирование на C).
Если что-то не работает, то чаще всего появляется сообщение:
CB01 — Debug» uses an invalid compiler. Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?! Skipping…
Во-первых, убедитесь, что вы скачали правильную версию Code::Blocks, ту, которая содержит MinGW . Если так вы не решите проблему, то, скорее всего, проблема с автоматическим обнаружением компилятора. Вы можете проверить текущее состояние «авто-определения» так. Перейдите в Settings|Compiler and Debugger... . Затем слева выберите Global Compiler Settings (он имеет значок с изображением шестеренки), а справа, выберите вкладку Toolchain executables . В этой вкладке есть Auto-Detect , который можно использовать. Это может решить проблему — если нет, вы можете сделать это вручную. На скриншоте показано, как все это выглядит на моей системе. Измените путь с пометкой Compiler"s installation directory , если вы установили в другом месте, и убедитесь, что все остальное заполняется как показано на рисунке.
После того как вы сделали это, попробуйте нажать F9 еще раз, чтобы проверить, можете ли вы запустить программу.
