В айфоне удалить контакты списком. Удаление контактов из айфона. Удаление контактов через грабли
Всем привет, уважаемые читатели. Сегодня, в данной статье, я расскажу вам как можно удалить контакты с вашего айфона (4, 4s, 5, 5s, 6, 6+, 6s) несколькими способами. Не буду гадать, зачем вам удалять контакты с устройства, возможно вы купили iPhone с рук и вам нужно избавиться от данных и почистить контакты, возможно по другим причинам.
Я выделю несколько способов удалить контакты с вашего мобильного Apple гаджета:
- Удаление всех контактов сразу при помощи программы iTunes. Я думаю из названия данного раздела все понятно. Способ позволит вам удалить сразу все находящийся на вашем iPhone контакты;
- Удаление контактов с самого айфона. В этом случае удалить сразу все контакты у вам не получиться. Только по одному контакту за раз.
Все контакты через iTunes
Итак, для того чтобы удалить все имеющиеся у вас контакты с айфона, вам нудно выполнить следующие, простые, действия:
Через iPhone
При удалении контакта модель телефона не играет ни какой роли, будь-то iPhone: 4, 4s, 5, 5s, 6, 6+, 6s. Важна только версия операционной системы iOS.
Стереть любой контакт через iPhone – очень просто, вам нужно проделать следующие шаги:
Как видите, в этом нет ни чего сложного. Если у вас возникли вопросы, либо замечания относительно данного материала, то можете оставить их с помощью формы комментирования ниже.
Поскольку основная функция iPhone – это прием и совершение звонков, то в нем, конечно же, предусмотрена возможность удобного создания и хранения контактов. Со временем телефонная книга имеет свойство наполняться, и, как правило, большинство из номеров никогда не будут востребованы. И тогда-то и возникает необходимость почистить телефонную книгу.
Являясь обладателем яблочного гаджета, можете быть уверены, что здесь предусмотрен далеко не один способ чистки лишних телефонных номеров. Все методы мы и рассмотрим далее.
Способ 1: Ручное удаление
Самый простой метод, который подразумевает удаление каждого номера по отдельности.
Способ 2: Полный сброс
Если вы подготавливаете устройство, например, к продаже, то, помимо телефонной книги, вам потребуется удалить и другие данные, хранящиеся на устройстве. В этом случае рационально использовать функцию полного сброса, которая удалит весь контент и настройки.
Ранее на сайте мы уже подробно рассматривали, каким образом можно выполнить стирание данных с устройства, поэтому на данном вопросе останавливаться не будем.
Способ 3: iCloud
Используя облачное хранилище iCloud, вы сможете довольно быстро избавиться от всех контактов, имеющихся на устройстве.
Способ 4: iTunes
Именно благодаря программе Айтюнс у вас имеется возможность управлять Apple-гаджетом с компьютера. Также с ее помощью можно очистить и телефонную книгу.
Способ 5: iTools
Поскольку в iTunes реализован не самый удобный принцип удаления номеров, в данном способе мы обратимся к помощи программы iTools .
Обратите внимание на то, что данный способ подойдет только в том случае, если у вас отключена синхронизация контактов в iCloud. Подробнее о ее деактивации читайте в четвертом способе статьи с первого по второй пункты.
Пока это все способы удаления номеров с iPhone. Надеемся, данная статья была для вас полезна.
Когда телефонная книга в iPhone «трещит по швам» и при этом ещё заполнена бесполезными контактами, его владельцу уже, конечно, не до шуток. Ему либо придётся смириться с дискомфортом, возникающим от этого хаоса данных, либо засучить рукава и всё-таки навести порядок в собственном девайсе (то есть удалить контакты с Айфона).
Если вы умеете бороться с ленью и выбираете второй вариант, тогда ознакомьтесь с различными способами очистки списка контактных данных и принимайтесь за «уборку».
Способ №1: выборочное удаление штатной функцией
1. Откройте раздел «Контакты».
2. Тапните по контакту, от которого нужно избавиться.
3. На панели «Данные» активируйте «Изменить» (кнопка в правом верхнем углу).
4. Под списком контактных данных щёлкните «Удалить контакт».
Способ №2: очистка в icloud.com
На этом сервисе компании Apple можно быстро убрать большое количество контактов практически нажатием одной кнопки.
1. На ПК или ноутбуке зайдите на icloud.com под своим Apple ID (идентификатаром).
2. В плиточном меню выберите «Контакты».
3. В подменю раздела щёлкните «Все контакты».
4. В соседней колонке, в списке, выберите имена абонентов, чьи телефонные номера, ICQ, email вы больше не желаете видеть в своём iPhone:
- если нужно удалить один контакт, щёлкните по нему левой кнопкой мышки;
- если группу контактов, расположенных в списке рядом друг с другом, удерживая клавишу «Shift», щёлкните по первому и последнему имени (после чего выделятся все имена обозначенной группы);
- если много контактов, но выборочно, зажмите клавишу «CTRL» и выделяйте имена собеседников, данные которых нужно убрать.
5. После выбора для активации очистки нажмите «DELETE» (клавиша «Del»).
6. В левом нижнем углу кликните иконку «шестерёнка».
7. В открывшемся контекстном меню опций выберите «Обновить Контакты», чтобы выполнить синхронизацию изменений с телефоном.
Способ №3: удаление всех контактов в iTunes
Этот вариант проведения «уборки» особенно подходит для пользователей, желающих быстро «обнулить» данные в телефонной книге. И при этом не озадачивать себя вопросом, а можно удалить контакты с Айфона посредством его встроенных функций.
1. Скачайте с офсайта менеджер iTunes и проинсталлируйте его на свой компьютер.
3. Подключите iPhone к ПК через USB-кабель.
4. Когда менеджер обнаружит подсоединённый девайс, на его панели появится соответствующая иконка (миниатюрное изображение смартфона). Щёлкните по ней левой кнопкой.
5. Затем перейдите в раздел Info (Информация).
6. Установите флажок напротив опции «Синхронизация контактов» (Sync Contacts).
7. Включите надстройку «All contacts» (все контакты).
8. В блоке настроек «Advanced» (Дополнительно), в списке элементов «Replace information on this… » (Заменить информацию на этом...), установите флажок в «Contacts».
9. Клацните по кнопке «Apply» (Применить).
10. Откроется дополнительное окно с предупреждающим сообщением об активации синхронизации. Чтобы подтвердить выполнение этого действия, нажмите «Заменить информацию».
Способ №4: очистка утилитой Erase Contacts
Приложение Erase Contacts доступно в Cydia - альтернативном магазине ПО для оболочки iOS - в разделе BigBoss (установлен в программный клиент по умолчанию).
- Откройте в Айфоне панель Cydia.
- В поисковой строчке введите - Erase Contacts.
- Нажмите в поисковой выдаче блок с названием утилиты.
- Для установки твика тапните сначала «Modify», а затем «Install».
- Чтобы полностью очистить базу контактов, нажмите на рабочем столе смартфона иконку «Erase Contacts».
Способ №5: удаление файлов базы контактов в iTools
(Только для опытных пользователей!)
1. Проинсталлируйте на ПК iTools и iTunes (без «яблочного» приложения файловый менеджер iTools не работает!).
3. Перейдите на вкладку «File System» (Файловая система).
4. Откройте директорию:
private → var → mobile → Library → AddressBook
5. В папке «AddressBook» удалите файлы AddressBookImages.sqlitedb и AddressBook.sqlitedb.
6. Выполните перезагрузку.
Пусть в телефонной книге вашего iPhone всегда будет только полезная информация.
О том, как удалить весь контент с Айфона,
Всем привет! В современном мире, мало кто захочет полностью отказаться от пользования социальными сетями и . Ведь для многих - это не просто отличный повод скоротать время, пообщаться с друзьями или родственниками, но еще и работа или бизнес. Хотя, с другой стороны некоторые люди стали просто зависимыми от современных социальных сетей и уже не могут самостоятельно выбраться из этой западни. Ведь насколько полезнее было бы просто выйти на улицу и прогуляться с друзьями либо навестить родных людей, а не сидеть в Вконтакте. Некоторые пользователи, чтобы уйти от зависимости задаются вопросом: «Как удалить страницу в Вк?». Разумеется, это невыход из ситуации, так как вместо удаленной страницы можно создать несколько новых, но все же если у вас есть цель избавиться от интернет-зависимости или вы просто хотите удалить ненужный аккаунт социальной сети Vkontakte, то давайте рассмотрим, как это сделать.
Как удалить страницу Вконтакте
Первый способ подразумевает быструю блокировку аккаунта. В данном случае, все пользователи, которые хотят попасть к вам на страницу, будут видеть, что она заблокирована. Данный способ хорош тем, что владелец аккаунта зайти в свой профиль сможет без каких-либо ограничений.
Второй способ подразумевает полное удаление аккаунта с сервиса навсегда. Правда, перед тем, чтобы узнать, как удалить страницу в Вк, вы должны ознакомиться с некоторыми правилами.
Как удалить страницу в Вк с телефона или компьютера навсегда.
Удалить свой аккаунт Вконтакте вы можете с любого устройства, будь то смартфон, планшет или компьютер. Хотелось бы обратить ваше внимание только на тот момент, что через мобильное приложение удалиться с сервиса у вас не получится, сделать это можно только при помощи . Поэтому, все действия для разных устройств будут одинаковыми. Для выполнения поставленной задачи следует выполнить условия, описанные ниже:
Все, после этих действий ваш профиль в социальной сети Вконтакте будет недоступен. А основная страница вашего аккаунта примет специальный вид, по которому пользователи, желающие зайти к вам на страницу, будут видеть, что она удалена. Хочется отметить тот факт, что после удаления, вас уже не смогут найти в поиске.
Обратите внимание! После проделанных выше действий данные о вас будут храниться в базе Вк еще около года. Поэтому, вы не сможете зарегистрировать новый аккаунт, привязанный к одному и тому же номеру телефона.
Если ваш аккаунт был удален злоумышленниками или вами случайно, то чтобы его быстро восстановить необходимо на главной странице нажать на кнопку «Восстановить свою страницу».
Кстати, на странице восстановления, будет указана дата, когда ваш аккаунт будет полностью удален с базы. Поэтому, если вы хотите, чтобы информация о вас исчезла навсегда, то придется запастись терпением.
Обратите внимание! Если по каким-то причинам, вы временно будете восстанавливать доступ к странице, то дата отсчета для удаления так же изменится, поэтому подумайте несколько раз.
Как временно заморозить аккаунт Вконтакте
Если по определенным причинам вы не хотите удалять аккаунт из социальной сети, но вам необходимо скрыть личные данные от окружающих, то можно воспользоваться заморозкой страницы. Плюс данного метода состоит в том, что для вас доступ к странице никак не будет ограничен, а также вы сможете снять заморозку в любое время.
Совет! При установке заморозки аккаунта, удалятся все пользовательские данные и файлы.
Поэтому, если вы решили выполнить временное отключение аккаунта делаем следующее:
- Заходим на свою страничку Vkontakte щелкаем по своему профилю в правом верхнем углу и в выпадающем меню выбираем «Редактировать»;
- Откроется страница редактирования профиля. Здесь мы скрываем свою дату рождения, выбрав пункт «Не показывать дату рождения»;
- Далее переходим в раздел «Контакты» и стираем всю информацию о себе;
- После этого, выходим из меню «Редактировать» и заходим в меню «Настройки»;
- В открывшемся окне настроек нужно перейти в раздел «Приватность»;
- В данном разделе ищем блок «Связь со мной» и в каждом пункте выставляем значение «Никто»;
- Далее ищем блок «Прочее» и в пункте «Кому в интернет видна моя страница» нужно указать значение «Только пользователям Вконтакте»;
После проделанных настроек, вернитесь на свою страницу и удалите со стены все записи, а также файлы видео и музыки.
В заключении, удалите всех ваших друзей, для этого выбираем нужный контакт. Жмем на кнопку в виде трех точек и выбираем «Убрать из друзей». Если хотите, чтобы вас не смогли найти в поиске, можете изменить пользовательское имя и пол. Теперь все, ваша страница будет заморожена.
Удаляем страницу Вконтакте через пользовательские настройки.
Данный способ более быстрый, так как вам не придется вручную удалять всех своих друзей и медиа файлы, которых у вас накопилось скорее всего достаточно много. В данном варианте мы с вами просто установим новые настройки профиля.
Совет! Данный метод будет более быстрым, но вы должны выполнить все условия, описанные ниже.
После выполненных настроек, система подумает, что владелец аккаунта добровольно от него отказался и автоматически удалит ваш профиль примерно через 3 месяца. При этом учетные данные, привязанные к данному аккаунту освободятся. Если вы обратили внимание, это более быстрый метод, как удалить страницу в ВК.
Подведем итоги.
Сегодня мы с вами рассмотрели, как удалить страницу в ВК несколькими способами. Как видите существует возможность как временно заблокировать страницу, так и удалить аккаунт полностью, правда при этом придется запастись терпением, так как полное удаление происходит не сразу, а через некоторое время. Скорее всего это рассчитано на то, что пользователь передумает и захочет вновь пользоваться социальной сетью.
Если ваш iPhone морально устарел, и вы решили избавиться от него, продав или подарив его, то скорее всего вам понадобится удалить из него не только все свои личные данные, но и телефонные номера и их имена, данные почты и скайпа абонентов. А может быть некоторые телефонные номера в вашем айфоне утратили свою актуальность и только перегружают память, тогда тоже возникает надобность в чистке контактов.
Со временем старые абоненты хоть и бывают не актуальными, но все же представляют собой некую конфиденциальную информацию, которую не хотелось бы разглашать. Так что при покупке/продаже б/у смартфона нужно стереть все имеющиеся на нем телефонные номера.
Бывает, что вы переходите с одного устройства на другое устройство, или меняете оператора связи, или вставляете в айфон еще одну симкарту, возникает естественный вопрос о том, как удалить контакты с iPhone 4S, iPhone 5 и 5S, 6?
Рассмотрим варианты удаления телефонных номеров на iPhone 3, так ли это просто, почему существуют разные способы удаления, какие последствия после удаления для айфона три.
В зависимости от поставленных целей и задач различают методы стирания списка телефона: удаление абонентов в ручную и в целом всех сразу.
Также можно разделить процесс по способу совершения чистки: удаление через программу iTunes или через хранилище данных iCloud.
Как правильно удалить отдельные контакты с iPhone в ручную
Сделать это довольно не сложно. Необходимо зайти в Контакты вашего айфона и выбрать того абонента, которого вы желаете удалить из списка, затем в правом верхнем углу нажать на значок «Редактировать» или «Изменить». Далее выделяем номер данного абонента и внизу страницы нажимаем команду — удалить контакт — «Delete Contact». Последний штрих — подтверждаем свой выбор действия на вопрос об удалении. Данные абонента на айфоне удалены. Вы не сможете его восстановить или передать.
Так можно проделать с каждым ненужным вам контактом абонента, по отдельности выбирая потенциальных на удаление.
Если же вас интересует как одновременно удалить контакты на айфоне 4 и выше, то способов такого удаления телефонных номеров несколько.
Полное удаление всех контактов на айфон при помощи iTunes
Если надо удалить все данные, удалить все контакты с iPhone, подключаем смартфон к компьютеру через кабель USB. Включаем программу iTunes на ПК и ждем пока данные об айфоне не появятся на экране монитора. Находим отдел информации о нашем девайсе и ставим отметку «Sync Contacts» — синхронизировать номера. Внизу находим команду раздел «Apply» — применить, и подтверждаем свои намерения на встречный вопрос. За несколько секунд все телефонные номера исчезнут с вашего смартфона насовсем.
Стирание всех телефонов на iPhone при помощи iCloud
Также, как и в ранее описанных вариантах как удалить все контакты, номера на вашем девайсе возможно уничтожить прямо в айфоне, но при этом сохранить все данные на другом устройстве, чтобы впоследствии перенести их в новый iPhone или просто сохранить для надобности.
Заходим в меню «Настройки» айфона. Выберите личный аккаунт в iCloud. Если он еще не создан, то в течение нескольких минут можно создать бесплатно учетную запись в программе айклоуд, которая поможет осуществить синхронизацию телефонов с помещением их в облачное хранилище. Затем в iCloud поставьте контакты в положение «ВКЛ» и нажмите команду «объединить». Запустившийся процесс синхронизации переместит данные номеров в облачное хранилище iCloud с бесплатным объемом до 5 Гб. При этом все номера телефонов не удалятся насовсем, а переместятся в облако на хранение под вашей учетной записью, обеспечивающей надежный удаленный доступ и сохранность вашей информации. А ваш смартфон будет готов к очистке данных номеров. По окончании процесса синхронизации все абоненты будут удалены из телефонной книги смартфона навсегда.
Теперь найдите и проверьте раздел «Контакты» и убедитесь, что все номера абонентов отсутствуют в вашем айфоне. Данное приложение может по умолчанию переместиться в папку «Дополнительно».
Если вы хотите навсегда убрать всех абонентов, отключите опцию «Контакты», отключив при этом весь процесс синхронизации абонетов в iCloud, и нажмите команду «Удалить с моего iPhone». Все телефонные записи будут удалены.
Если у вас логично возник вопрос, как перенести в четвертый айфон назад сохраненные в iCloud телефоны, то можем успокоить, что все перенесенные в облако номера живы и здоровы, и после выполнения вами определенных команд, смогут заново появиться в любом вашем девайсе. Для этого необходимо зайти в вашу учетную запись на iCloud и переместить их на новое устройство.
