Узнать версию windows 8. Как узнать версию и разрядность Windows. Как программно определить версию Windows
Как узнать версию Windows-01
Всем привет сегодня хочу написать такую вот заметку как узнать версию Windows 8.1, так как очень часто приходится пользователям объяснять, где ее посмотреть. Рассматривать будем на примере Windows 8.1 но эта инструкция подойдет и для Windows 10 и 7. Данная информация будет полезна для диагностики проблем связанных с той или иной версией, чтобы можно было быстро про диагностировать компьютер и понять алгоритм решения проблем.
Как узнать версию операционной системы
Как вы понимаете способов очень много, я покажу самые простые и в то же время действенные, их сможет повторить любой пользователь компьютера. Первый способ это нажать сочетания клавиш win + pausebrake или свойства моего компьютера (правым кликом по нему). Откроется Панель управления > Все элементы панели управления > Система и вверху можно разглядеть версию ОС. В моем примере это Windows 8.1 Корпоративная, но этого мало слишком мало конкретики.
Как узнать версию Windows-02
Второй способ это открыть окно выполнить нажатием Win+R и ввести msinfo32
Как узнать версию Windows-03
В открывшемся окне смотрим справа Имя ОС и обратите внимание есть поле версия, в моем примере это 6.3.9600 Сборка 9600
Еще способ это открыть окно выполнить нажатием Win+R и ввести msconfig
В загрузке можно обнаружить версию ос
Ну и команда winver, которую нужно набрать в командной строке . В результате выполнения команды у вас откроется дополнительное окно с текущей версией Windows 8.1
Есть метод для более продвинутых пользователей, с помощью редактора реестра. Пуск - Выполнить или сочетания клавиш win + r. В появившемся окне необходимо набрать команду regedit и нажать кнопку ОК
и в параметре ProductName узнать версию ОС Windows. Обратите внимание есть параметр BuildLab и он показывает самую полную версию.
Еще вариант узнать версию Windows 8.1 это в в окне выполнить ввести dxdiag
Откроется средство диагностики DirectX
Вот так вот просто узнать версию Windows 8.1 вы сами можете запомнить для себя удобный вам метод и использовать его на практике.
Выяснить версию установленной операционной системы от Microsoft довольно просто. Данное действие не требует загрузки дополнительных программных продуктов – в Windows «из коробки» встроены все требуемые инструменты.
Например, можно воспользоваться консолью . Чтобы обратиться к командной строке необходимо:
- Сочетанием клавиш Win+ R вызвать утилиту «Выполнить », ввести в ней cmd и нажать клавишу Enter ;
- Можно также просто прописать cmd в поиске.
Здесь нужно воспользоваться системной командой systeminfo , после чего на экране появится вся подробная информация:
Первое значение первого отмеченного параметра показывает версию системы , число после точки меняется после масштабного обновления, а последнее значение предоставляет информацию о сборке или как еще говорят «билде». Данные о типе системы показывают 32 или 64-битную систему. Разница между ними состоит в том, что первая может использовать не более 4 GB оперативной памяти, а вторая в состоянии задействовать ресурсы гораздо больших объемов, нежели даже 32GB RAM.
Во время загрузки
Выпуская новую систему, компания Microsoft разрабатывает для нее уникальный логотип, поэтому сделать первичные выводы можно уже в процессе запуска.
Так выглядит Windows 7
Интерфейс Windows 8
Так выглядит во время загрузки актуальная Windows 10
Для получения более подробной информации рекомендуется использовать сведения о системе .
Используем сведения о системе
Windows 7
Интерфейс в различных версиях Windows имеет свои индивидуальные особенности, поэтому алгоритм действий может отличаться. Например, в Window 7 проще всего получить необходимую информацию следующим образом:
Красным маркером отмечена версия операционной системы, синим цветом выделено построение, фиолетовый указывает на битность системы. Зеленым цветом подчеркнута итоговая производительность устройства, а максимально возможная оценка здесь находится на отметке в 10 пунктов.
Windows 8
Получить сведения в данной версии операционной системы также достаточно просто. Для этого требуется:
Windows 10
Новейшая версия операционной системы американской корпорации также отличается доступностью и простотой. Существует альтернативная команда для консоли, после введения которой всплывает следующее окно:
Для его отображения нужно ввести в cmd строчку winver . Данное окно не предоставляет такой подробной информации как то, что открывается при помощи systeminfo , однако с основной задачей справляется.
Кроме того, можно воспользоваться следующей инструкцией:
Перейти в «Параметры » можно и воспользовавшись клавиатурой, нажав кнопки Win + I .
Кроме того, существует возможность использования ярлыка «Мой компьютер
», который здесь называется «Этот компьютер
» и отсутствует по умолчанию. Чтобы он отображался на рабочем столе следует нажать правой кнопкой мыши в любом его месте и перейти в раздел «Персонализация
». В появившемся окне нужно кликнуть по «Параметры значков рабочего стола
После этого откроется небольшое окно, где можно настроить желаемые ярлыки, отметив их маркерами.
Не секрет, что операционная система от Microsoft представлена огромным количеством версий. Более того, каждое поколение имеет несколько редакций под различные задачи.
К примеру, если вы решите , то перед вами будет несколько вариаций:
- одноязыковая;
- базовая;
- профессиональная;
- для планшетов;
- корпоративная.
Само собой, у каждой из них свой набор компонентов и, само собой, свой инсталлятор. В связи с этим нередко пользователи, имеющие лицензионное ПО, сталкиваются с проблемой определения версии. К примеру, у них был утерян диск и остался только код активации. И они хотят выяснить, как узнать версию Windows 8 по ключу, чтобы загрузить подходящий дистрибутив. Можно ли это как-то осуществить?
Способы определения версии Windows
К счастью, способы реализовать подобное есть, хоть и не очень много. Если есть какая-либо информация о дистрибутиве, например, номер, то это может помочь. Например, Windows 8.1 SL - это версия для одного языка. А Pro - это профессиональная для бизнеса. Но что делать, если этого нет, как по ключу определить версию Windows 8 и только по нему? Самый простой и действенный способ - это обратиться в службу поддержки компании Microsoft. Для этого позвоните по телефону Центра активации, дождитесь ответа оператора, озвучьте ему свою проблему. Он попросит вас продиктовать код активации, по которому и определит редакцию подходящей операционной системы.
Если позвонить возможности нет, то можно сделать следующее. Скачайте с официального сайта дистрибутив для базовой версии операционной системы, установите ее, а после осуществите обновление до необходимой редакции и активируйте, используя product key. Однако такой способ не универсален, ибо существуют различия между версиями и поколениями ОС. Поэтому его стоит оставить на крайний случай.
Определение версии установленной Windows 8
Не менее часто пользователей интересует то, как определить версию ОС, которая уже установлена на ПК. Например, чтобы узнать, есть ли возможность загрузить обновления или перейти на более новую систему. В таком случае определить, какая Винда инсталлирована на ПК, намного проще. Для этого достаточно нажать правую клавишу на ярлыке компьютера и выбрать пункт «Свойства». Здесь вы получите базовую информацию о версии. Если нужна более подробная информация, например, номер редакции, то выполните следующие шаги.
Не важно, для чего, но может потребоваться узнать, какая версия операционной системы установлена на компьютере или какая разрядность шин. Главное - что это необходимо. Существует довольно много способов узнать о версии операционной системы. Некоторые из них точные, другие - не очень. Что ж, приступим к выяснению, как узнать версию Windows. Для простоты понимания далее следует небольшое теоретическое вступление, рассмотрены самые популярные на сегодня операционные системы.
Что необходимо знать
Следует сказать, что версии (при достаточном опыте) можно отличить даже визуально. Но существует два понятия этого слова применительно к компьютерной технике. Первое относится собственно к самим операционным системам. Они совершенствовались вместе с развитием технологий, и в рамках статьи будут рассмотрены самые популярные. Второе понятие взаимно вытекает из первого и относится к разрядности. Версия операционной системы может быть 32- и 64-битной. Условно это значит, сколько действий происходит за одну единицу рабочего времени компьютера, которая ничтожно мала. В целом следует отметить, что существует ряд признаков, с помощью которых можно определить версию и разрядность компьютера. Возможно, вы сами заметите различия или сможете узнать про них другими способами. Но в данном случае нас интересует точное установление данных.
Windows ХР
Как узнать версию Windows в данном случае? Нажмите на меню пуска. Откроется окно, найдите кнопку «Мой компьютер». Если вы её нашли, значит, у вас действительно эта версия операционной системы. Но как узнать разрядность? Правой клавишей мыши клацните по «Моему компьютеру» и в открывшемся меню действий выберите вариант «Свойства». Далее откроется окно, необходимо найти раздел «Система». В этом разделе ищите строчку «Выпуск х64». Расположена она вверху, ближе к правой стороне окна. Если после детального осмотра найти такие слова не получилось - можно с уверенностью сказать, что вы являетесь собственником 32-разрядной системы. Если поиск увенчался успехом - поздравляем! У вас 64-битная система. Последовательностью таких действий и определяются Windows XP-версии.
Windows 7 или Vista
Как узнать версию Windows в таком случае? Опять начинайте работу с пуска. В открывшемся окне ищите уже просто строку «Компьютер». Если вы ее нашли - значит, у вас именно эта версия. Вызываете Затем в появившемся окне ищете слова «Тип системы». Рядом с ними будет написана разрядность, присущая вашему ПК. Также рядом будет точно указана установленная на данный момент операционная система компьютера или ноутбука. Также вверху вы можете заметить «Выпуск». Здесь указана точная версия, которую вы используете.
Версии Windows 8 и 8.1
Как узнать версию Windows, и что вам подойдёт именно эта инструкция? Если начальный тип экрана выглядит так, как будто он прорабатывался для сенсорного управления - вы являетесь обладателем такой операционной системы. Здесь кроме разрядности необходимо также определить, какая версия операционной системы. С восьмой версией всё просто: сначала необходимо ввести на начальном экране «Компьютер», после чего нажать на появившийся элемент правой кнопкой мыши и выбрать "Свойства". Далее в открывшемся окне, напротив «Выпуск» и «Тип системы» будет указано, что к чему. Если вы не можете воспользоваться этим советом, значит, у вас другая версия операционной системы, которая больше приспособлена для сенсорной техники.
С версией 8.1 немного сложней: необходимо переместить в правый нижний угол, потом вверх. Щелкните на «Параметры», затем на «Изменение». Далее следует выбрать «Компьютер и устройства» и нажать на «Сведения». На открывшейся странице будут указаны версия и разрядность операционной системы.
