Шапка профиля в инстаграм примеры личный блог. Шапка профиля в Инстаграм: примеры оформления. Какое фото поставить на аватар
Интерфейс Instagram кардинально отличается от интерфейсов других соцсетей. Он автоматически открывает профиль в режиме «выкладки», без текстов постов — пользователь видит только визуалы. Их сочетание между собой и общий внешний вид профиля называются модным словом layout.
Важно, чтобы он был гармоничным и продуманным. Красивый визуал подтолкнёт пользователей к подписке даже без детального просмотра аккаунта, позволит улучшить юзабилити профиля и уменьшить CPA (цена за действие), т. е. при прежнем бюджете число подписок увеличится.
Каким должен быть layout в Instagram?
У хорошего layout есть два основных критерия:
- соответствие айдентике - фирменному стилю бренда;
- соблюдение определённых закономерностей, работающих на визуальную привлекательность и улучшение восприятия.
Рассмотрим каждый из этих критериев более подробно.
Соответствие профиля фирменному стилю бренда
Фирменный стиль любого бренда обычно состоит из следующих элементов:
Но это не значит, что профиль в Instagram должен быть идентичен сайту или, например, POS-материалам (материалам, способствующим продвижению бренда или товара в местах продаж). Вы можете его видоизменить, добавить что-то новое, но совсем забывать про него стоит!
Например, если дизайн сайта выглядит так:
Айдентика профиля в Instagram может быть такой:
Соблюдение определённых закономерностей
Главное правило: никто не запрещает вам придумывать новые варианты оформления профиля, комбинировать их между собой и применять к любым элементам - располагать по этим схемам текст, цвета, определённые шаблоны или композиции ваших постов.
Итак, какие есть варианты оформления профилей?
1. Выбор единой цветовой палитры
Если в профиле все фотографии совершенно разные и нет какой-то единой концепции, этот вариант подойдёт идеально. Единственное, что потребуется - продумать, как фото будут сочетаться между собой и смотреться вместе. Например, можно оформить профиль в одной цветовой гамме.
Однако если у вас не просто блог путешественника, а продающая страница, этого будет недостаточно. Важно, чтобы пользователю было за что зацепиться. Для этого используйте стандартные принципы композиции, которые обычно применяются при предметной съёмке.
В любой правильной композиции есть:
- точка фокусировки - предмет, на котором вы хотите сделать акцент, например ваш товар;
- реквизит - окружающие его предметы, которые создают сюжет и атмосферу и при правильном расположении направляют взгляд к точке фокусировки;
- негативное пространство - фон, на котором взгляд отдыхает. С одной стороны, он даёт снимку «воздух», делает кадр менее перегруженным, а с другой - наделяет его сюжетом и атмосферой.
старший стратег ORM Ingate
Эти же композиционные элементы можно рассматривать в отношении профиля в целом. Например, использовать предметные (возможно, даже каталожные) фото в качестве точек фокусировки внимания, lifestyle-фото с вашим продуктом в качестве «реквизита» и тематический/развлекательный контент в роли негативного пространства.
Продукт может быть изображён хоть на каждом фото, но в зависимости от того, как он сфотографирован и какую роль выполняет в кадре, изображение в целом по отношению к профилю будет играть одну из вышеперечисленных ролей: точка фокусировки, реквизит, негативное пространство.
Также вы можете сосредоточиться на цветах. Например, пусть точки фокусировки будут яркими, а негативное пространство - нейтральных оттенков.
2. Размещение контента по диагонали
Это один из самых простых и часто используемых видов раскладки. Размещайте текст и фото с похожим содержанием или композицией по диагонали, и будет вам счастье! :-)
3. Размещение контента в шахматном порядке
Здесь тоже всё просто. Тем не менее, взгляд очень привлекает.
4. Размещение контента тематическими блоками
К тематическим блокам также можно добавить разделительные полосы с заголовком этого блока. Вариант отлично подойдёт для тех, кто использует Instagram в качестве инструмента продаж и редко обновляет профиль.
Обычно в ответ на предложение выложить контент тематическими блоками мы слышим опасения, мол, когда вы начнёте выкладывать разделительные посты, они будут раздражать пользователей. А вот не будут.
Благодаря возможности архивации этот момент можно легко обойти.
Как это сделать?
1. Выложите посты разделительного блока и тут же заархивируйте их (возможно, кто-то увидит их в ленте, но это будут единицы).
2. Через какое-то время (лучше от нескольких дней до недели) верните эти посты из архива (они появятся в вашем профиле, но не появятся в ленте пользователей).
3. Затем просто выкладывайте контент, относящийся к этому блоку.
5. Размещение контента по строчкам
Благодаря такой раскладке вы сможете рассказать пользователям свою историю. А они смогут прочитать её как книгу, строчку за строчкой, слева направо.
Кстати, такой раскладкой пользуются многие крупные бренды. Например, Bentley и Furla:
6. Размещение контента вертикальными линиями
Сделайте контрастную линию из ваших постов и расположите её вертикально по центру или сбоку. Она будет «тянуть» пользователей за собой, заставляя всё глубже погружаться в ваш профиль. Также вы можете выстроить по линиям весь свой контент.
7. Размещение контента по градиенту
При такой выкладке все фото должны содержать яркие цветовые акценты, которые постепенно и плавно будут сменять друг друга, перетекая один в другой. Однако и в этом случае есть два варианта:
1. Вы можете выкладывать фото цветными полосками, соблюдая порядок использования цветов в радуге.
2. Или выкладывать фото таким образом, чтобы лента переливалась разными цветами как драгоценный кристалл.
Главное - чтобы все переходы были плавными. Например, на одном фото превалирующий цвет - розовый, а на следующем вы хотите, чтобы основным был зелёный. В этом случае сделайте так, чтобы на фото с зелёным цветом также присутствовал розовый, но в небольшой концентрации.
8. Размещение контента в виде пазла
Для этого нужно сделать цельную картинку, а потом разбить её на детали. Вариант, когда сначала вы создаёте отдельные посты, а потом выстраиваете их в определённой последовательности, - неверный.
Главное - чтобы каждая деталь выглядела как самостоятельное изображение и несла определённую смысловую нагрузку.
Рассмотрим на примерах.
Неправильно:
Стоит сказать, что такой вариант тоже может быть. Но только в том случае, если вы собираетесь использовать картинку-пазл как разделительный блок, например, для разграничения старой и новой коллекции одежды.
В любом случае, чтобы не раздражать пользователей фотографиями с какими-то частями тела и отдельными деталями, лучше заархивировать такие посты сразу после выкладки и достать их из архива немного позже.
Ну и напоследок: не бойтесь эксперементировать и смешивать стили. В этом случае бренд Dolce Gabbana - отличный пример.
Создавайте свой уникальный layout, который будет привлекать внимание и запоминаться среди других похожих профилей:-) Помните, Instagram - это место, где вашу компанию будут оценивать по обложке.
Первое, что видят потенциальные подписчики - шапка профиля. Вспомните, когда вы переходите по рекламе в инстаграме, то взгляд падает прямо на эти 150 символов. В этом посте разберемся, как сделать и оформить шапку профиля в Инстаграм.
Что такое шапка профиля в Инстаграм?
Шапка профиля - блок текста, расположенный под аватаркой и названием профиля. Вмещает всего 150 символов, в которые нужно написать всю необходимую информацию о себе. Сюда же можно включить активную ссылку на другой аккаунт, хештеги, эмоджи. Если шапка профиля не цепляет, то люди не подписываются и аккаунт растет медленно.
Перед вами пример шапки профиля @zarina_mysina. Я веду блог два года и меняла её раз сто. Пока это тот вариант, который мне нравится больше всего. А вам?
Как редактировать и оформить шапку?
Отредактировать шапку просто:
- Подготовьте шапку профиля: текст, эмоджи, оформление;
- Зайдите в свой аккаунт;
- Нажмите на кнопку «Изменить»;
- Скопируйте и вставьте подготовленный текст в поле «О себе»;
- Нажмите «Готово».
Недовольны шапкой своего аккаунта? Закажите разбор профиля и получите рекомендации по улучшению.
У каждого аккаунта свои нюансы. Если вы блогер, то перед вами открывается больший простор для творчества. Если развиваете бизнес-аккаунт, то пишите о своих преимуществах. В любом случае, я выделяю четыре базовых принципа для шапки профиля в Инстаграме: конкретика, польза, отстройка, призыв к действию.
Конкретикой могут стать цифры и факты, которые рассказывают о вас или компании:
НЕТ: САМЫЙ ЛУЧШИЙ КОПИРАЙТЕР
ДА: ПИШУ 12 ЛЕТ
Примеры конкретики:
- Образование (Закончила МГУ с красным дипломом)
- Факты, которые говорят о ваших преимуществах (Пишу тексты с корректором)
- Цифры (Написала 3 000 продающих текстов)
Шапку профиля для Casperbakery мы сделали на консультации. Обратите внимание, здесь есть отстройка от конкурентов и конкретика.
Польза - как продукт поможет человеку или зачем ему подписываться на блог
НЕТ: ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ БЛОГ О МАНИКЮРЕ
ДА: РАССКАЗЫВАЮ, КАК ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОН НА МАНИКЮРЕ
ДА: 80 ИДЕЙ ДЛЯ ПОСТОВ #myza_what_write
Отстройка - чем вы отличаетесь от других? Почему человек из тысяч блогов должен подписаться на вас? Отстройка осложняется тем, что мы сами не видим своих сильных сторон. Нам кажется, что мы ничем не отличаемся. Моя практика консультаций говорит об обратном: каждый бизнес может найти свое отличие. Поищите свое и пропишите отстройку в шапку профиля Инстаграм.
Призыв - что вы хотите, чтобы сделал человек? Подписаться, написать в Директ или сразу сделать заказ? Так и пишем:
ПОДПИШИСЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ
ЗАДАВАЙ ВОПРОСЫ В ДИРЕКТ
ЗАКАЗЫВАЙ ЧЕРЕЗ WA
Вредные слова в шапке профиля
За два года работы с инстаграм-аккаунтами я разобрала сотни профилей и могу точно назвать слова, которые вредят шапке профиля:
- ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
- КРАСИВЫЙ
- ОТЛИЧНЫЙ
- ХОРОШИЙ
- ЛУЧШИЙ
- БЕСПОДОБНЫЙ
- БЛЕСТЯЩИЙ
Все оценочные прилагательные - затаившееся зло, сами по себе эти прилагательные неплохие. Плохо, когда их используют, чтобы рассказать о продукте, услуге или блоге (нужное подчеркнуть). Для меня оценочные прилагательные в описании бизнеса - маркер того, что человек не знает своих преимуществ, незнаком с сильными сторонами.
Давайте возьмем пример: ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СТИЛИСТ. Попробуем подставить вместо «стилист» любое другое слово:
- ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ШОКОЛАДКА
- ЭКСКЛЮЗИВНОЕ КРЕСЛО
- ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КНИГА
- ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТЕЛЕФОН
Теперь давайте раскроем это прилагательное: ОДЕВАЮ КЛИЕНТОВ В ИТАЛИИ
Всё, финита ля комедия. К этой фразе не подставишь другие слова, кроме «стилист», получится белиберда.
Нет:
ШОКОЛАДКА - ОДЕВАЮ КЛИЕНТОВ В ИТАЛИИ
ТЕЛЕФОН - ОДЕВАЮ КЛИЕНТОВ В ИТАЛИИ
Да:
СТИЛИСТ - ОДЕВАЮ КЛИЕНТОВ В ИТАЛИИ
В шапке профиля не используйте слова, которые подходят под любое другое слово и не меняют суть. Прямо сейчас откройте свой аккаунт и проверьте, а не спрятались ли там оценочные прилагательные?
Пример оформления шапки профиля Инстаграм
Чтобы оформить шапку профиля используйте эмоджи, можете добавить невидимый символ и выделить важную информацию. Например:
Шапка профиля - в первую очередь нужна новым подписчикам. Переходя в аккаунт с рекламы именно её они видят первой. Ваша задача сделать шапку, которая расскажет о блоге в 150 символах. Надеюсь, этот пост поможет вам разобраться с шапкой профиля инстаграм.
Вопросы?
Автор Зарина Мусина
Хотите задать вопрос и быстро получить ответ?
Подписывайтесь на мой
Инстаграм отличный инструмент продвижения бизнеса. Благодаря сервису можно найти аудиторию и повысить продажи. Но зарегистрироваться и постить фотографии раз в месяц недостаточно для привлечения потенциальных клиентов.
В статье Вы узнаете, как сделать красивый профиль в Инстаграме, секреты оформления аккаунта и другие полезные вещи.
Секрет 1: Фото профиля
Первое, что видит посетитель - фотографию профиля. Она должна вызывать приятные эмоции. Красивое оформление аккаунта (страницы) в Инстаграм невозможно без правильно подобранной миниатюры.
Какой должна быть аватарка аккаунта:
- Уникальной. Не используйте картинки из интернета, даже если это красиво и подходит к тематике профиля. Используйте логотип бренда или красивое селфи - для личной страницы. А если логотипа нет - самое время приступить к созданию.
- Качественной. Фотография должна быть не только красивой, но и четкой - шумные и пиксельные картинки не подойдут. Пользователю должно быть ясно, что изображено на миниатюре.
- Подходящей по настроению. Если вы занимаетесь продажей мягкий игрушек, не стоит выбирать фотографию в мрачных тонах.
Полезно: как сделать информацию о себе в столбик - инструкция по ссылке.
Секрет 2: Имя аккаунта Инстаграм
Придумайте запоминающееся имя профиля в Инстаграм, его пользователь видит рядом с миниатюрой.
Что стоит учесть при выборе:
- Имя должно отражать суть профиля: название бренда, услуги или продукта прописанное латиницей. Не пишите ничего, что не относится к тематике профиля.
- Название не должно быть длинным. Если название компании включает в себя несколько слов - не вставляйте их все в название. Так его сложно будет запомнить и найти. Придумайте сокращенный вариант.
- Если желаемый ник занят, попробуйте написать иначе - не используйте нижних подчеркиваний и цифр. Это затруднит запоминание и восприятие.
- Выбранное имя нельзя менять - клиенты, которые пользовались вашими услугами, не найдут профиль и не посоветуют его знакомым.
- С красивым именем привлечь клиентов будет легче, так как случайно наткнувшись на ваш аккаунт в Инстаграм, они не пройдут мимо.
Перед тем, как красиво заполнить профиль в Instagram контентом, нужно правильно оформить bio профиля. Сделать это нужно, чтобы посетитель сразу нашел важную информацию: номер телефона, адрес, ссылку на сайт. А главное - понял, что ему предлагают приобрести или какой услугой воспользоваться.
Что важно указать в Bio:
- Название бренда.
- Короткое описание (140-160 символов). Информация должна быть интересная, структурированная, но не скучная.
- Номер для связи.
- Электронную почту.
- Ссылку на сайт.
- Хэштег бренда. Он сделает поиск аккаунта и его новостей проще и быстрее.
В бизнес-аккаунте предусмотрены специальные кнопки для номера телефона, электронной почты и адреса. Но эту информацию можно продублировать и в bio.
Обязательно используйте этот секрет, чтобы сделать красивый и интересный аккаунт в Инстаграм.
Самый главный секрет, который поможет создать красивый профиль в Инстаграме, касается фотографий. Увидев вашу публикацию в ленте, потенциальный клиент должен заинтересоваться. Справится с этой задачей не каждое изображение.
Первое и самое главное - фотографии, которые вы публикуете, должны быть качественными. Современные смартфоны позволяют сделать снимки в высоком разрешении, поэтому тратиться на дорогое оборудование не придется.
В качестве фона для товаров используйте ватман, деревянную доску или стол. А дневной свет отлично подойдет, чтобы сделать хороший кадр. Встроенную вспышку лучше не использовать.
Чтобы привлечь посетителей, сделайте единый дизайн аккаунта в Инстаграм с помощью красивых снимков в одной цветовой гамме.
- Сначала важно определиться с цветом, который подойдет по настроению к продвигаемому продукту. Об этом уже было сказано в пункте с выбором аватарки профиля.
- Затем сделайте фотографии объектов в выбранном цвете, или добейтесь нужного оттенка с помощью фильтров. Но не переусердствуйте. Встроенные фильтры в Инстаграм могут как украсить фото, так и наоборот. Лучше воспользоваться ручной настройкой контраста, яркости, тепла и других параметров. И еще секрет - используйте специальные приложения для редактирования. Подробнее об этом ниже.
Есть профили, которые придерживаются исключительно черно-белой гаммы. Выглядит эффектно, но подойдет далеко не всем. Если вы продаете товар - покупатель должен знать, как он выглядит в действительности. Так что не стоит гнаться за трендами.
- Также важно выбирать не слишком яркие и ненатуральные цвета. Иначе ваши публикации просто начнут раздражать подписчиков.
Пример красивого аккаунта в таком стиле: @fursty, @сestmaria.
Попробуйте использовать эффект шахматной доски, чтобы сделать профиль в Инстаграм необычным. Для этого загружайте фотографии любой тематики, чередуя с блоками в одном стиле. Это могут быть цитаты, интересные новости вашей компании и все остальное, что подойдет по тематике.
Сделать оформление блока просто - выберите один цвет и шрифт. Главное, чтобы блоки контрастировали с остальными публикациями.
Такой интересный подход поможет создать красивый аккаунт в Инстаграме и привлечь нужную аудиторию.
Примеры вы можете посмотреть в профилях: @cerebralmist, @bossbabe.inc.
Примените этот секрет в своем аккаунте Инстаграм и посмотрите на реакцию подписчиков - наверняка им понравится.
Секрет 7. Оформление фотографий
Используйте рамки. Они бывают не только привычной формы - квадратными и прямоугольными, но и круглыми или овальными. Используйте рамки любых форм, главное, чтобы это было уместно и не портило качество фотографий.
У метода есть минус - графическая рамка не всегда позволяет в полностью захватить объект. Поэтому будьте осторожны.
Примеры красивых аккаунтов: @vinsonimages_jason, @the.avantguardian, @naumachos1963.
Если у вас есть красивые фотографии в высоком разрешении - то их можно разделить на равные части и опубликовать по-отдельности. Загрузив все части фотографии - получится одна большая.
Выглядит такой прием эффектно, поэтому точно поможет создать красивый профиль в Инстаграм. Но придется загружать фотографии исключительно группами по три, чтобы предыдущие публикации не съехали с сетки.
Пример профиля с использованием этого приема: @gabriel_larraburu.
Секрет 9. Эмодзи
Сделать красивый аккаунт в Инстаграм помогут эмодзи. Вставляйте их в комментарии к посту или в био профиля. В последнем случае смайлы могут выступать в качестве маркера в списках. Это хорошее решение, так как в виде списка информация воспринимается лучше.
Эмодзи используются и просто для украшения, поддержания основной цветовой гаммы профиля. Главное добавлять эмодзи в меру, чтобы подписчики не перестали воспринимать вас серьезно.
Примеры использования эмодзи в био, посмотрите здесь: @georginasasha, @aksessories.
Этот секрет обязательно поможет сделать красивую страницу в Инстаграм.
Секрет 10. Мобильные приложения
Если вы не знаете, как красиво редактировать профиль в Инстаграме самостоятельно - воспользуйтесь специальными приложениями. Они имеют простой интерфейс и помогут сделать красивые снимки.
Рассмотрим пятерку популярных приложений для редактирования фото в Инстаграм:
- VSCO Cam для подбора фильтров. Помимо основной функции, в приложении можно просматривать работы других пользователей, подписываться на них, общаться и создавать сообщества. Разработчики постоянно добавляют новые фильтры, имитирующие пленочные фото.
- Instagrids разделит фотографию на равные части, чтобы сделать красивый панорамный снимок в вашем профиле.
- YouCam Makeup для создания идеального лица на фото. В приложения можно сделать все: убрать прыщи или жирный блеск, поменять цвет волос, сузить овал лица, накрасить ресницы, губы или сделать контуринг. При правильном и умеренном использовании приложения, можно сделать портрет уровня профессиональной съемки.
- OrangeTwig. В программе можно создать макет, выбрав один из шаблонов. Таким образом можно сделать дизайн блока для эффекта шахматной доски в Инстаграм.
- Squaready для создания рамок. Дополнительные функции: наклейки на фото, рисование, создание подписей, размытие и другие.
Эти приложения можно скачать на Айфон иАндроид бесплатно. В некоторых приложениях есть возможность приобрести дополнительные фильтры за деньги.
Таковы 10 секретов для создания красивого и интересного профиля в Инстаграм. Использовать все сразу не стоит - выберите то, что больше нравится и приступайте.
Но помните, что никакие секреты не принесут такого результата, как качественный контент, регулярный постинг и забота о подписчиках.
Полезные советы и рекомендации, как оформить профиль в Инстаграм
Огромное количество людей используют социальные сети не только для личного общения, но и в целях развития бизнеса. Эти платформы помогают продвигать товары или услуги без лишних затрат на рекламу. Но чтобы аккаунт приобрёл популярность, он должен быть привлекателен для пользователей, и в этой рубрике будет рассказано поэтапно, как красиво оформить профиль в Инстаграм.
Выбираем никнейм
Многие пользователи полагают, что для популярности страницы достаточно большого количества интересных фото, и не уделяют должного внимания оформлению шапки. К этому разделу относят никнейм, имя пользователя и аватар. Это самая первая информация, которую видит посетитель, и она должна привлекать внимание. Разберем, как сделать шапку профиля в Инстаграме, начиная с никнейма.
Пример правильного Никнейм Инстаграм
Никнейм располагается в верхней части страницы. Именно по нему аккаунт могут отыскать другие пользователи. Чтобы облегчить им задачу, нужно соблюдать несколько принципов. Идеальный никнейм должен:
- легко запоминаться и читаться;
- быть довольно коротким;
- не вызывать неприятных ассоциаций.
Важно, чтобы ключевую информацию об аккаунте мог с легкостью запомнить любой человек, и без особых трудностей ввести комбинацию в поисковую строку. Как правило, терпения у пользователей хватает на две-три попытки, а в случае неудачи они просто оставляют эту затею. Это особенно нежелательно в ситуациях, когда регистрируется профиль в Инстаграм для бизнеса.
Чтобы исключить ошибки, в написании никнейма нужно избегать:
- знаков препинания;
- сложных конструкций, состоящих из различных символов и нижних подчеркиваний;
- использование нескольких слов в совместном написании, или же разбитых точками.
Иными словами, вариант никнейма «@@mashenka_mani_kur@@pedi_kur» никак нельзя назвать удачным. Лучше выбрать что-то менее громоздкое.
Указываем имя пользователя
Следующий шаг, как красиво оформить шапку, - это написание имени пользователя. Оно выделяется на странице жирным шрифтом, и также котируется в поисковых системах внутри платформы. Понадобится выполнить такие действия:
К выбору имени пользователя тоже нужно подходить серьезно. Если потребовалось оформить страницу в Инстаграм для продвижения бизнеса, к примеру, интернет-магазина, лучше указать здесь его название. А если предлагаются услуги, допустимо написать собственное имя и фамилию с соответствующей пометкой, например:
- «Галина Васнецова - наращивание ресниц»;
- «Алексей Игнатов - профессиональная фотосъемка»;
- «Ангелина Денглиева - свадебные причёски» и прочее.
А также можно указать населенный пункт, где предоставляется конкретная услуга. В некоторых случаях нелишними будут и смайлики, которые придадут определённую оригинальность страничке. А еще в настройках доступны различные шрифты, и написание имени замысловатыми буквами поможет красиво оформить шапку.
Некоторые пользователи совершают распространенную ошибку, и прописывают имена страниц на арабском, греческом, армянском и других языках. Делать этого не стоит, если не хочется писать по-русски, в таких ситуациях лучше использовать английский шрифт, поскольку этим международным языком в той или иной степени владеет большинство людей, чего не скажешь о менее распространённых наречиях.
Качественный аватар является неотъемлемым атрибутом популярного профиля в Инстаграм. Выбор фото должен осуществляться в соответствии со следующими критериями:
- Качество. Хотя аватар профиля в Инстаграме имеет совсем небольшие размеры, не стоит размещать неудачное фото, сделанное, к примеру, при плохом освещении.
- Формат. Поскольку аватар будет иметь круглую форму, это стоит учесть при выборе соответствующего изображения.
- Уникальность. Некоторым кажется, что круто ставить в качестве аватара фотографию какой-либо известной личности. Но так поступают очень многие, и в результате пользователям, отыскивающим конкретную страницу, не всегда понятно, какая из перечня выпавших им действительно нужна.
- Информативность. Поскольку картинка будет очень маленькой, пользователи должны сразу понимать, что или кто изображен. Поэтому в качестве аватара лучше выбирать фото, не содержащие много лишних элементов.
- Эстетичность. Для аватара лучше не выбирать изображения, которые могут содержать элементы порнографии или же надписи, способные оскорбить чувства других пользователей. Такая страничка только оттолкнет возможных подписчиков.
Когда подходящее изображение найдено, установить его не составит особенного труда. Делать это нужно так:
- Перейти в подраздел редактирования профиля.
- Кликнуть по команде для смены главного фото.
- Выполнить настройки аватара.
Заполняем раздел описания
Описание является своего рода «визитной карточкой», которую видят пользователи, посетившие в страничку. Здесь указывают основную информацию о себе, а если создатель аккаунта озабочен вопросом, как оформить профиль в Инстаграм для бизнеса правильно, стоит разместить в этом разделе сведения о компании.
Важно, чтобы потенциальный подписчик осознал выгоду, а именно понял, зачем ему подписываться на конкретную страницу.
Не последнюю роль в заполнении этого раздела занимает оформление. Можно разместить текст двумя способами: с новой строки или по центру, используя различные шрифты. Разберем оба варианта.
С новой строки
К сожалению, выполнить оформление таким способом с мобильного устройства невозможно, потребуется компьютер или ноутбук. Последовательность действий такова:
- Зайти в соцсеть посредством любого браузера.
- Переместиться в раздел редактирования профиля.
- Прописать нужные сведения, разделяя строки кнопкой «Enter».
- Сохранить внесенные изменения.
- Проверить состояние профиля в телефоне.
Если всё сделано правильно, информация разместится последовательно, каждый пункт с новой строки. Так текст будет легче восприниматься пользователями.
По центру
Выполнить такой вид оформления также просто, как и предыдущий. Нужно действовать в таком порядке:
- Зайти в Инстаграм с компьютера.
- Открыть вкладку редактирования профиля.
- Заполняя соответствующий раздел, выставлять в начале строчек пробелы, пока они не окажутся посередине.
- Выполнить сохранение настроек.
Стоит обратить внимание, что при таком форматировании не получится ввести большой текст, поскольку количество знаков ограничено, а пробелы тоже учитываются как символы
Размещаем дополнительную информацию
Чтобы профиль в Инстаграм не только выглядел красиво и оригинально, но и был максимально информативным, стоит указать дополнительные сведения. Особенно это важно, если посредством странички пользователь продвигает товары или услуги.
В качестве дополнительной информации можно указать:
- другие бесплатные способы связи, а именно контакты в популярных мессенджерах (WhatsApp, Viber и прочих);
- ссылки на аккаунты в других соцсетях;
- иные ссылки, например, на сайт, видео или блог.
Размещаем фото
При рассмотрении вопроса, как оформить профиль в Инстаграм красиво и нестандартно, не последнюю роль играют размещенные в нем фото. Сделать этот раздел привлекательным помогут следующие хитрости:
Пример оформления фото для Инстаграм и ВКонтакте
И, наконец, последний момент, о котором не следует забывать. Профиль должен быть открыт для посещений, иначе вряд ли он станет популярным. Чтобы изменить настройки, потребуется посетить соответствующее меню и переместить «ползунок» напротив строки для закрытия аккаунта в левую сторону.
Используя приведенные советы и рекомендации, можно самостоятельно сделать свою страничку в популярной социальной сети красивой, оригинальной и запоминающейся. Посетив ее однажды, пользователи захотят заходить «в гости» регулярно, что позволит значительно расширить круг подписчиков.
За профессиональным оформлением Вашего профиля Инстаграм Вы можете обратиться в нашу студию веб-дизайна
Комментарии закрыты.
Конвертер Валют
Конвертер Криптовалют
Фото kaboompics.com (обложка)
Оформление профиля в Инстаграм: почему это важно
Информация в шапке профиля:
- Помогает находить вас в поиске, а значит, может принести новых подписчиков.
- Первое, что видит человек, попав на вашу страницу. После прочтения он принимает решение - подписаться на вашу страницу или нет.
- Влияет на то, сколько ваших подписчиков в итоге станут вашими покупателями.
Обязательно выделите 10–20 минут и оформите ваш профиль правильно. Но перед этим обновите свое Инстаграм-приложение до последней версии. Так вы сможете использовать все нововведения платформы и не упустите ни одной возможности продвижения своего аккаунта.
Как выбрать никнейм в Инстаграм
В настройках поле называется «Имя пользователя».
Задаваясь вопросом, как выбрать никнейм в Инстаграм, учитывайте главное - вы не должны усложнять жизнь потенциальному клиенту. Ник должен быть настолько простым, чтобы человек, услышав его, мог без проблем найти вас в поиске соцсети. Если ник сложный, перепишите его и сделайте понятным и запоминающимся.
Примеры простых ников:
Аккаунт первый в выдаче не только по запросу «Галия Бердникова», но и по запросу «бизнесвумен»
Описание профиля
В настройках приложения это поле называется «О себе».
Максимальная длина - 150 символов.
При первом посещении вашего аккаунта человек решает, хочет ли он продолжать наблюдать за вами. Описанием профиля вы можете его заинтересовать.
Несколько советов
- Сайт, если есть. К ссылке сделайте подводку с призывом кликнуть, например новая коллекция, товар со скидкой и так далее.
- Хэштеги и аккаунты. С недавних пор в описании профиля можно отметить другой аккаунт или хэштег, и он будет кликабельным. Отметить можно свой смежный аккаунт, например бизнес-аккаунт в личном или наоборот, а также добавить свои основные хэштеги. После отметки аккаунта нужно подтвердить отметку в другом.
Четко понятно, чем занимается компания. Есть адрес, график работы и контакты для связи, что важно в случае офлайн-бизнеса
Необычный шрифт в описании профиля
Нестандартный шрифт в шапке профиля - способ сделать акцент на самом главном вашем тексте.
Для создания описания необычным шрифтом можно использовать:
Вот так могут выглядеть шрифты в Инстаграм
«Вечные» истории
По-другому - закрепленные истории, Highlights.
Highlights - коллекции «Историй», которые отображаются под описанием профиля. Причем отображаются они только в мобильном приложении, при просмотре аккаунта с компьютера вы их не увидите.
Это своеобразные альбомы для Stories, которые можно закрепить в аккаунте. В таком альбоме может быть как одна история, так и сразу несколько.
Чтобы создать такой альбом, при просмотре вашей истории нажмите кнопку «выделить».
Как можно использовать Highlights?
- Каталог товаров/услуг - можно создавать альбомы под специальный товар или услугу.
- Рубрикатор контента - особенно актуально для блогеров или для тех, кто продвигает личный бренд, постоянно пишет и разделяет свои посты с помощью хэштегов для рубрик.
Когда рубрик набирается много, надо информировать подписчиков о том, какие рубрики у вас есть, рассказывать, о чем вы пишете в них. Для этого можно сделать альбомы со Stories. Хэштеги в Stories кликабельны, поэтому читателю легко будет перейти на страницу рубрики.
- Значимые события - мероприятия, которые вы хотите анонсировать. Или важные события, которые уже произошли и к которым вы хотите привлечь побольше внимания.
- Акции и розыгрыши.
- Информация о себе или проекте. Например, можно записать несколько видео с кратким рассказом о себе.
- F.A.Q. (ответы на вопросы). Как оформить заказ, способы оплаты, как добраться до магазина - вы можете добавить ответы на все вопросы, которые вам часто задают подписчики. Закрепляете Stories с ответами на вопросы, и они всегда будут «под рукой» у посетителя вашего аккаунта.
