Разница между доменом и рабочей группой. Домены и рабочие группы — что это такое Как устроено доменное имя
В структуре компьютерных сетей могут присутствовать домены и рабочие группы. Что они собой представляют?
Что представляет собой домен?
Под доменом принято понимать достаточно большую группу компьютеров, объединенных в одну ЛВС или посредством нескольких связанных ЛВС, а также имеющих доступ к широкому спектру различных ресурсов и сетевых интерфейсов (позволяющих организовывать обмен файлами, потоками, массивами, реализовывать совместный доступ к ним).
Основные особенности доменов следующие:
- в структуре доменов предусмотрены выделенные серверы, выполняющие основные вычислительные функции и предназначенные для управления ресурсами сети;
- управление настройками доступа компьютеров в те или иные участки сети, входящие в домен, может осуществляться централизованно - с помощью серверов;
- пользователь, имеющий логин, который привязан к домену (или права доступа), может подключаться к сети с любого ПК, взаимодействующего с соответствующим доменом.
В составе домена может быть огромное количество компьютеров - обычное дело, если их тысячи. При этом отдельные их группы могут относиться к разным ЛВС, и, несмотря на это, домен будет функциональным.
Серверы, которые являются ведущими узлами доменов, как правило, существенно более производительны, чем средний ПК, подключаемый к домену. На них может быть проинсталлирована любая из тех операционных систем, которые оптимальны для решения конкретных задач, поставленных владельцем домена, - и она может существенно отличаться от той, что установлена на ПК, не являющихся серверами.
При использовании стандартов VPN и аналогичных им к доменам, формируемым локально, могут подключаться пользователи фактически из любых других сетей, которые физически имеют доступ к соответствующим ресурсам. По этому принципу работает интернет - когда большое количество ПК, размещенных в разных странах мира, может, подключившись к конкретному домену, получать различные ресурсы от него.
Что представляет собой рабочая группа?
Под рабочей группой принято понимать относительно небольшую по масштабам компьютерную сеть, создаваемую главным образом в целях обеспечения совместного доступа входящих в нее ПК к различным файлам (однако при этом сохраняется принципиальная возможность и для обмена соответствующими файлами).
Для рабочих групп характерны следующие признаки:
- все ПК, включенные в рабочую группу, объединены в рамках чаще всего одноранговой сети (в ней нет выделенных серверов, а также, как правило, отсутствует возможность с помощью одного ПК управлять ключевыми ресурсами других компьютеров или сети в целом);
- доступ в соответствующую сеть возможен обычно только при условии, что операционная система ПК будет загружена с определенного логина (учетной записи пользователя), для которого данный доступ открыт и настроен.
Размер рабочей группы обычно не превышает нескольких десятков ПК. Важно, чтобы все они были объединены в рамках общей ЛВС или же подсети - дабы соответствующая инфраструктура была в достаточной мере устойчивой.
Сравнение
Главное отличие домена от рабочей группы заключается в том, каким образом в сетевой инфраструктуре первого и второго типа реализуется управление ресурсами. Так, для домашних сетей, где не предполагается особенно интенсивного обмена данными, характерно использование рабочих групп. В корпоративных (для которых подобные задачи свойственны) задействуются, как правило, домены. Взаимодействие компьютеров в масштабных сетях - таких как интернет - осуществляется практически всегда с использованием доменов.
Рабочую группу, как правило, сформировать намного проще, чем домен. Интерфейсы современных операционных систем позволяют решить данную задачу даже неопытному пользователю. Все, что нужно сделать, - соединить ПК физически с помощью кабеля или коммутатора (как вариант - в беспроводном режиме, через Wi-Fi), а также осуществить настройки сетевой инфраструктуры с помощью встроенных программных средств операционной системы.
Создание домена - обычно более сложная процедура. Она предполагает, прежде всего, наличие серверов с достаточной производительностью, их детальную настройку, возможно - инсталляцию подходящей сетевой операционной системы. Нужно будет также реализовать в инфраструктуре домена функцию проверки подлинности прав тех пользователей, которые подключаются к сети.
Безопасность компьютеров, входящих в рабочую группу, как правило, реализуется посредством установки на каждом из них антивирусного ПО и иных вспомогательных программ. В случае с доменом безопасность ПК может быть реализована также посредством инсталляции внутрисетевых интерфейсов, позволяющих осуществлять мониторинг различных угроз и не допускать их распространения по сети.
Домены обычно существенно проще масштабировать, обеспечивая подключение к ним все большего количества новых пользователей (в том числе находящихся за пределами локальной сети, в которой расположен основной сервер домена, как вариант - через интернет). Все, что нужно, - сообщить новым пользователям сведения, необходимые для авторизации в домене, или настроить его сервера так, чтобы они распознавали и подключали те или иные группы пользователей автоматически.
В свою очередь, добавление нового пользователя в рабочую группу - как правило, более трудоемкая процедура. Может потребоваться настраивать каждый из подключающихся компьютеров отдельно, определять права доступа для соответствующих ПК, убеждаться в эффективности антивирусного и иного вспомогательного ПО, которое установлено на них.
Определив, в чем разница между доменом и рабочей группой, зафиксируем выводы в небольшой таблице.
Таблица
Домен | Рабочая группа |
Что общего между ними? | |
Домены и рабочие группы предназначены для обеспечения связи между разными ПК в целях обмена данными, а также реализации совместного доступа к ним | |
В чем разница между ними? | |
Является масштабной компьютерной сетью (или группой из взаимодействующих ЛВС), управляемой централизованно с помощью серверов | Является, как правило, относительно небольшой по количеству подключенных ПК одноранговой ЛВС без серверов |
Позволяет осуществить менее трудоемкое, более оперативное масштабирование инфраструктуры (благодаря чему становится возможным формировать сети в мировом масштабе) | Предполагает более медленное масштабирование - по причине того, что подключение каждого нового ПК к сети, как правило, требует его детальной настройки |
Позволяет реализовать внутрисетевые решения, направленные на повышение безопасности обмена данными между ПК внутри домена | Предполагает инсталляцию на каждом ПК рабочей группы программ, необходимых для обеспечения безопасного обмена данными |
Пользователь, имеющий нужные идентификационные данные или доступ, может зайти в домен с любого ПК | Пользователь может подключиться к рабочей группе, как правило, только с определенного ПК под конкретной учетной записью |
Мы уже неоднократно упоминали рабочие группы и домены. Давайте разберем, чем принципиально отличаются эти две модели сетевого взаимодействия в сетях Microsoft.
Рабочая группа – это логическая группировка компьютеров, объединенных общим именем для облегчения навигации в пределах сети. Принципиально важно, что каждый компьютер в рабочей группе равноправен (т. е. сеть получается одноранговой) и поддерживает собственную локальную базу данных учетных записей пользователей (Security Accounts Manager, SAM).
Отсюда вытекает основная проблема, которая не позволяет использовать рабочие группы в крупных корпоративных сетях. Действительно, если вспомнить, что вход в защищенную систему является обязательным, а непосредственный и сетевой входы принципиально различаются (непосредственный контролируется локальным компьютером, а сетевой – удаленным), то, например, пользователю, во-шедшему на компьютер Comp1 под локальной учетной записью User1, будет отказано в доступе к принтеру, установленному на компьютере Comp2, поскольку в его локальной базе нет пользователя с именем User1 (рис. 9.1). Таким образом, для обеспечения «прозрачного» взаимодействия в рабочей группе нужно создавать одинаковые учетные записи с одинаковыми паролями на всех компьютерах, где работают пользователи и расположены ресурсы.
В ОС Windows XP Professional для рабочих групп предусмотрен специальный режим: «Использовать простой общий доступ к файлам», позволяющий обойти указанную проблему (данный режим включен по умолчанию). В этом случае подключение к любому сетевому компьютеру осуществляется от имени его локальной гостевой учетной записи, которая включается с помощью Мастера настройки сети (по умолчанию она отключена) и для которой настраивается нужный уровень доступа.
Для ОС Windows XP Home Edition этот способ се-тевого взаимодействия является основным и отключить его нельзя (поэтому компьютеры с данной ОС невозможно сделать участниками домена).
Понятно, что управлять учетными записями и ресурсами в рабочей группе можно только при небольшом количестве компьютеров и пользователей. В крупных сетях следует применять домены.
Домен - это логическая группировка компьютеров, объединенных общей базой данных пользователей и компьютеров, политикой безопасности и управления.
Домены создаются на основе сетевых ОС Windows, а база данных, как мы уже говорили, поддерживается контроллерами домена. Важным в доменах является то, что все компьютеры здесь не сами осуществляют проверку пользователей при входе, а передоверяют эту процедуру контроллерам (рис. 9.2). Такая организация доступа позволяет легко осуществить однократную проверку пользователя при входе в сеть, а затем уже без проверки предоставлять ему доступ к ресурсам всех компьютеров домена.
В чем разница между доменом и рабочей группой?
2 ответов
реальный ответ на этот вопрос:
Домены, рабочие группы и домашние группы представляют разные методы организации компьютеров в сети. Основное различие между ними заключается в том, как управляются компьютеры и другие ресурсы в сетях.
компьютеры под управлением Windows в сети должны быть частью рабочей группы или домена. Компьютеры под управлением Windows в домашних сетях также могут входить в состав домашней группы, но это не обязательно.
компьютеры дома сети обычно являются частью рабочей группы и, возможно, домашней группы, а компьютеры в рабочих сетях обычно являются частью домена.
в рабочей группе:
все компьютеры являются одноранговыми узлами сети; ни один компьютер не может контролировать другой компьютер.
каждый компьютер имеет набор учетных записей пользователей. Для входа на любой компьютер в рабочей группе необходимо иметь учетную запись на этом компьютере.
есть обычно не более двадцати компьютеров.
рабочая группа не защищена паролем.
все компьютеры должны быть в одной локальной сети или подсети.
в домене:
один или несколько компьютеров являются серверами. Сетевые администраторы используют серверы для управления безопасностью и разрешениями для всех компьютеров на домен. Это упрощает внесение изменений, поскольку изменения автоматически на всех компьютерах. Пользователи домена должны предоставить пароль или другие учетные данные при каждом доступе к домену.
Если у вас есть учетная запись пользователя в домене, вы можете войти в любой компьютер в домене без учетной записи на этом компьютере.
вы, вероятно, можете сделать только ограниченные изменения в настройках компьютера поскольку сетевые администраторы часто хотят обеспечить согласованность среди компьютеры.
в домене могут быть тысячи компьютеров.
компьютеры могут находиться в разных локальных сетях.
Если ваш компьютер находится в большой сети на рабочем месте или в школе, он, вероятно, принадлежит к домен . Если ваш компьютер находится в домашней сети, он принадлежит группы и может также принадлежать к домашняя группа . При настройке сети Windows автоматически создает рабочую группу и присваивает ей имя WORKGROUP.
Все компьютеры являются одноранговыми узлами сети; ни один компьютер не может контролировать другой.
На каждом компьютере находится несколько учетных записей пользователя. Чтобы войти в систему любого компьютера, принадлежащего к рабочей группе, необходимо иметь на этом компьютере учетную запись.
В составе рабочей группы обычно насчитывается не больше двадцати компьютеров.
Рабочая группа не защищена паролем.
Все компьютеры должны находиться в одной локальной сети или подсети.
В домашней группе:
Компьютеры в домашней сети должны принадлежать рабочей группе, но они также могут состоять в домашней группе. С помощью домашней группы предоставлять доступ к рисункам, музыке, видео, документам и принтерам другим пользователям намного проще.
Домашняя группа защищена паролем, но он вводится только один раз при добавлении компьютера в домашнюю группу.
В домене:
Один или несколько компьютеров являются серверами. Администраторы сети используют серверы для контроля безопасности и разрешений для всех компьютеров домена. Это позволяет легко изменять настройки, так как изменения автоматически производятся для всех компьютеров. Пользователи домена должны указывать пароль или другие учетные данные при каждом доступе к домену.
Если пользователь имеет учетную запись в домене, он может войти в систему на любом компьютере. Для этого не требуется иметь учетную запись на самом компьютере.
Права изменения параметров компьютера могут быть ограничены, так как администраторы сети хотят быть уверены в единообразии настроек компьютеров.
В домене могут быть тысячи компьютеров.
Компьютеры могут принадлежать к различным локальным сетям.
А - потоки в пространстве пользователя
B - потоки в пространстве ядра
В случае А ядро о потоках ничего не знает. Каждому процессу необходима таблица потоков, аналогичная таблице процессов.
Преимущества случая А:
Такую многопоточность можно реализовать на ядре не поддерживающим многопоточность
Более быстрое переключение, создание и завершение потоков
Процесс может иметь собственный алгоритм планирования.
Недостатки случая А:
Отсутствие прерывания по таймеру внутри одного процесса
При использовании блокирующего (процесс переводится в режим ожидания, например: чтение с клавиатуры, а данные не поступают) системного запроса все остальные потоки блокируются.
Сложность реализации
Мультиплексирование потоков пользователя в потоках ядра
2.2.5 Особенности реализации Windows
Используется четыре понятия:
Волокно - облегченный поток, управляемый полностью в пространстве пользователя
Задание - набор процессов с общими квотами и лимитами
Потоки работают в режиме пользователя, но при системных вызовах переключаются в режим ядра. Из-за переключения в режим ядра и обратно, очень замедляется работа системы. Поэтому было введено понятие волокна. У каждого потока может быть несколько волокон.
Лекция 2. Ос рабочих станций и серверов. Рабочие группы и домены. Active Directory. Основные серверы и службы в сети предприятия.
Домен (domain) - это логическое объединение компьютеров в сети, которые совместно используют центральную базу данных каталога. База данных каталога (directory database,) содержит учетные записи пользователя и информацию о политиках безопасности для домена. Эту базу данных называют каталогом, и она представляет собой часть базы данных службы Active Directory - службы каталогов Windows.
В домене каталог размещен на компьютерах - контроллерах домена. Контроллер домена (domain controller) - это сервер, который координирует все параметры безопасности при взаимодействии пользователя и домена и централизует администрирование и управление политиками безопасности.
Вы можете назначить контроллером домена только компьютер на одной из платформ Microsoft серии Windows Server 2000/2003/2008. Если все компьютеры в сети работают на платформе Windows XP/Vista/7/8, то единственным доступным видом сети будет рабочая группа. В дальнейшем в конспекте лекций для краткости все серверные версии будем называть Windows Server, а операционные системы рабочих станций Windows XP/Vista/7/8 - Windows для рабочих станций.
Домен не имеет отношения к местоположению в сети или определенному типу сетевой конфигурации. Компьютеры в домене могут располагаться рядом в небольшой локальной сети (LAN) или находиться в различных уголках мира. Они могут связываться друг с другом по любому физическому соединению, включая телефонные линии, линии ISDN, оптоволоконные линии, линии Ethernet, кольцевые сети с маркерным доступом (token ring), подключение с ретрансляцией кадров (frame relay), спутниковую связь и выделенные линии.
Достоинства домена очевидны:
Централизованное администрирование, потому что вся информация о пользователях хранится в одном месте;
Однократная регистрация пользователя для получения доступа ко всем сетевым ресурсам (файлам, принтерам и программам) при наличии требуемых прав доступа. Другими словами, вы можете зарегистрироваться на одном компьютере сети и использовать ресурсы другого компьютера при условии, что вы имеете соответствующие разрешения на доступ;
Масштабируемость, что позволяет создавать очень большие сети.
Типы компьютеров, которые включает типичный домен Windows, перечислены далее .
Контроллеры домена на платформе Windows Server. Каждый контроллер домена хранит и обслуживает копию каталога. В домене вы создаете единственную учетную запись пользователя, которую Windows записывает в каталог. Когда пользователь входит в систему на компьютере домена, контроллер домена аутентифицирует пользователя, проверяя в каталоге его учетную запись, пароль и ограничения на вход в систему. В домене может быть несколько контроллеров домена и они периодически обмениваются данными своих копий каталога.
Сервер, не имеющий статуса контроллера в конкретном домене. Рядовой сервер не ведет каталог и не способен аутентифицировать пользователей. Рядовые серверы обеспечивают совместный доступ к сетевым ресурсам, например к общим папкам или принтерам.
Клиентские компьютеры на платформе Windows XP/Vista/7/8 или любой другой операционной системе Microsoft, не используемой как сервер. Клиентские компьютеры - это настольные системы пользователей, которые предоставляют пользователям доступ к ресурсам домена.
Рабочая группа (workgroup) Windows - логическое объединение сетевых компьютеров, которые совместно используют такие общие ресурсы, как файлы и принтеры.
Рабочую группу также называют одноранговой сетью (peer-to-peer network), потому что все компьютеры в ней могут использовать общие ресурсы на равных условиях, т. е. без выделенного сервера.
Каждый компьютер в рабочей группе обслуживает только свою базу данных политики безопасности локального компьютера (local security database). Эта база данных представляет собой перечень учетных записей пользователя и информации о правах доступа к ресурсам на компьютере, где она постоянно находится. Поэтому использование базы данных политики безопасности локального компьютера децентрализует администрирование учетных записей пользователей и политики доступа к ресурсам в рабочей группе.
Примечание: В рабочую группу наряду с компьютерами с клиентской ОС, могут входить компьютеры на таких платформах Microsoft, как Windows Server, если, конечно, он не настроен как контроллер домена. В рабочей группе компьютер на платформе Windows Server называют изолированным сервером (stand-alone server).
Поскольку рабочие группы децентрализуют администрирование и политику доступа к ресурсам, истинны следующие утверждения: пользователь должен иметь свою учетную запись на каждом компьютере, к которому он хочет получить доступ; любое изменение учетных записей пользователя, например замена его пароля или создание новой учетной записи, необходимо выполнить на каждом компьютере рабочей группы.
Если вы забудете зарегистрировать новую учетную запись на одном из компьютеров вашей рабочей группы, то новый пользователь не сможет получить доступ к этому компьютеру и его ресурсам.
Рабочая группа имеет следующие преимущества:
Она не требует включения в сеть контроллера домена для хранения централизованной информации о политиках безопасности;
Она проста в проектировании и эксплуатации. В отличие от домена, не требует крупномасштабного планирования и администрирования;
Это удобная сетевая среда для небольшого числа компьютеров, расположенных не слишком далеко друг от друга.
Лекция 3 Создание и управление учетными записями пользователей и компьютеров(в домене)
Учётная запись пользователя – это запись, которая содержит сведения, необходимые для идентификации пользователя при подключении к системе, а также информацию для авторизации и учёта. (разница между идентификацией и авторизацией?)
Это имя пользователя и пароль (или другое аналогичное средство аутентификации - например, биометрические характеристики). Пароль или его аналог, как правило, хранится в зашифрованном или хэшированном виде (в целях его безопасности).
Для повышения надёжности могут быть, наряду с паролем, предусмотрены альтернативные средства аутентификации - например, специальный секретный вопрос (или несколько вопросов) такого содержания, что ответ может быть известен только пользователю. Такие вопросы и ответы также хранятся в учётной записи.
Учётная запись может содержать следующие дополнительные анкетные данные о пользователе:
отчество;
псевдоним (ник);
национальность;
расовую принадлежность;
вероисповедание
группу крови;
резус-фактор;
дату рождения;
адрес электронной почты;
домашний адрес;
рабочий адрес;
нетмейловый адрес;
номер домашнего телефона;
номер рабочего телефона;
номер мобильного телефона;
номер ICQ;
идентификатор Skype, ник в IRC;
другие контактные данные систем обмена мгновенными сообщениями;
адрес домашней страницы и/или блога в Интернете или интранете;
сведения о хобби;
сведения о круге интересов;
сведения о семье;
сведения о перенесённых болезнях;
сведения о политических предпочтениях;
и многое другое
Учётная запись может также содержать одну или несколько фотографий или аватар пользователя. Учётная запись пользователя также может учитывать различные статистические характеристики поведения пользователя в системе: давность последнего входа в систему, продолжительность последнего пребывания в системе, адрес использованного при подключении компьютера, интенсивность использования системы, суммарное и (или) удельное количество определённых операций, произведённых в системе, и так далее.
