Photoshop CS6. Удаление и перемещение объектов с учетом содержимого. Удаление объектов в Photoshop CC Заполнение пустых участков
В Photoshop CS5 появился новый удобный инструмент - Content-Aware Fill (Заливка с учетом содержимого), который позволяет удалить с изображения некоторые детали, заполнив образовавшееся пространство содержимым окружающего фона.
В нашем уроке мы покажем, как выделить необходимый объект, а затем заставить его исчезнуть таким образом, как будто его никогда и не было на изображении. Возможно, этот способ не дает идеального 100% результата, но вы все же сильно удивитесь, увидев полученный эффект.
Для начала, скачайте предоставленное мной фото, с которым мы и будем работать.
Шаг 1. Выделяем объект.
Откройте изображение города в Фотошоп. Взгляните в правый нижний угол и обратите внимание на чайку, сидящую на перилах. Чайка неплохо сочетается с окружающим фоном, а вот перила и навес немного портят снимок. Будем избавляться от этих лишних объектов. Выбираем инструмент Лассо (Lasso Tool) и создаем грубое выделение вокруг перил, чайки и навеса. Не делайте выделение очень близко к краю объектов, поскольку программе нужна информация об окружающем эти объекты фоне.
Шаг 2. Заполняем выделенное.
С выделенным участком переходим в меню Редактирование-Заливка (Edit-Fill) . В диалоговом окне заливки нажмите стрелку выпадающего меню варианта заливки, и выберите функцию Content-Aware (C учетом содержимого) . Примените заливку, нажав Ок.
Шаг 3. Удаляем объекты.
После небольшой обработки ваша выделенная область будет стерта. Здорово, не правда ли? Photoshop сделал замену выделенного пространства окружающим его фоном. Правда, образовался маленький недочет на изображении в районе набережной, который мы легко исправим.
Шаг 4. Наш старый друг, инструмент Штамп!
Выбираем инструмент Штамп (Clone tool) и увеличиваем масштаб изображения (Zoom или Ctrl+) . Затем, удерживаем Alt и делаем клик левой кн. мыши по образцу нижней части набережной. Переносим курсор на область коррекции и снова делаем клик по ней, вставив взятый образец на это место. Все исправлено, и изображение выглядит настолько правдоподобно, как будто нашей чайки и не существовало.
Надеюсь, знакомство с новым инструментом не прошло для вас даром и пригодится для последующих работ!
21.01.2017 27.01.2018
Здравствуйте, дорогие посетители сайта Pixelbox!
Многим из нас приходилось сталкиваться с ситуацией, когда фотография, продуманная по композиции и красивая по сюжету, портится неожиданно вклинившимся в кадр посторонним человеком, птичкой или т.п. Что же делать - выбрасывать/удалять испорченное фото? Конечно нет! В фотошопе существует несколько инструментов, помогающих легко и просто удалить лишний предмет на фотографии.
1 способ
Как удалить лишний предмет при помощи функции Заливка с учётом содержимого (Content-Aware Fill)
Имеется фото с моря, но все портит парень на заднем плане, который, к тому же, стоит спиной. Открываем фото в фотошопе (Ctrl + O ).
Самый легкий и простой способ убрать парня с фото (никакого криминала, просто магия фотошоп!) — использовать функцию Заливка с учётом содержимого (Content-Aware Fill). Эта функция появилась в версии Adobe Photoshop CS5 и мирно перекочевала в следующие версии программы.
Для того, чтобы воспользоваться Заливкой с учетом содержимого , нужно сначала выделить предмет, которой требуется удалить. Сделать это можно любым удобным для вас способом, я воспользовалась инструментом Лассо (Lasso), горячая клавиша вызова инструмента - L .
Обводим парня мышкой «с запасом», не впритык:
Переходим в меню Редактирование-Выполнить заливку (Edit-Fill):
В появившемся окне выбираем С учетом содержимого (Content-Aware Fill):
Естественно, нажимаем ОК и вот что получаем:
Чтобы снять выделение, мешающее нам любоваться водными красотами, нажимаем Ctrl + D :
Волшебство! Легко и быстро! Для тех, кто не ищет легких путей, расскжу еще один способ устранения любого лишнего предмета с фото.
2 способ
Как удалить лишний предмет при помощи инструмента Штамп (Clone Stamp Tool)
Инструмент Штамп (Clone Stamp Tool ) позволяет замаскировать лишние предметы на фото, заменяя участок с дефектом на нужный участок, который выберете вы. Горячая клавиша вызова инструмента - S .
В верхней панели настроек инструмента можно выбрать на каком слое будет происходить клонирование - на активном, на активном и ниже или же на всех слоях . Если вы выберете первый вариант, на активном слое, помните - все изменения будут происходить на основном слое. Я не рекомендую использовать такой разрушающий способ редактирования фото, лучше создать слой поверх основного и выбрать «на активном и ниже» — в таком случае вы всегда сможете подкорректировать слой с клонированием.
Создаем новый слой (нажимаем на иконку создания нового слоя в палитре слоев ):
Делаем этот слой активным:
И, зажимая клавишу Alt , берем участок рядом с парнем, отпускаем клавишу Alt переносим этот участок на парня, и чтобы «прикрепить» участок в нужном месте, щелкаем левой кнопкой мыши.
Так постепенно, беря участки, которые находятся вблизи удаляемого объекта, закрашиваем парня:
Надеюсь, урок был вам полезен и поможет создавать качественные и красивые фото!
Начнём мы с самого простого способа использования функции Content-Aware. Если Вы постоянно работаете с камерой, то, должно быть, уже делали снимки на которых была видна грязь с объектива. Либо Вам не нравилось присутствие птиц на небе, и Вы хотели их убрать в процессе пост-обработки.
Для этого в Фотошопе есть инструмент Spot Healing Brush Tool (J). На верхней панели включите режим Content-Aware.
Выберите кисть немного большего размера, чем мелкие точки, которые нужно убрать. Одиночным кликом скройте всё лишнее. В режиме Content-Aware инструмент возьмёт информацию вокруг отпечатка кисти и на её основе заполнит проблемную область. Это намного проще, чем самостоятельно определять источник клонирования.
Заливку можно применять в разных ситуациях, но суть будет одна. Далее будет показан пример использования заливки с учётом содержимого, и Вы всё сами поймёте.
Выравнивание линии горизонта
Если у Вас часто получаются подобные горизонты, то Вам эта функция заливки будет очень полезна. Сперва выберите инструмент Ruler Tool (I) и проведите правильную линию горизонта. В данном случае она должна проходить по линии моря.
Перейдите в меню Image ? Image Rotation ? Arbitrary.
Автоматически произойдёт вращение на основе линии, которую мы провели.
После вращения изображения по краям появятся пустые области. Выделите их инструментом Magic Wand Tool (W). Используйте режим добавления, чтобы выделить всё сразу.
Выделение нужно немного расширить, чтобы после заливки не было видно границ. Перейдите в меню Select ? Modify ? Expand.
Всё зависит от размера Вашей фотографии. В данном случае выделение было расширено на 20 пикселей.
Перейдите в меню Edit ? Fill и выберите Content-Aware.
Выделенные участки будут залиты на основе информации о пикселях, находящихся вокруг них. Звучит здорово, но, к сожалению, функция не идеальна.
Аномалии
Данная фотография была специально выбрана для урока, чтобы показать Вам, что не все участки так просто заполнить. Например, небо не имеет сложной текстуры, и в случае с ним проблем нет. Но камни - более сложный объект. На следующем скриншоте отмечены некоторые аномалии, появившиеся после заливки.
Они не так заметны на малом разрешении, но если Вы увеличите масштаб, то сможете их увидеть. Подобные артефакты легко устраняются при помощи инструментов Clone Stamp Tool (S) или Spot Healing Brush Tool (J).
Инструмент Patch Tool
Данный инструмент работает по той же схеме, что и заливка, но имеет некоторые отличия.
Выделите этим инструментом то, что хотите убрать с фотографии. Перенесите выделенную часть на то место, которым хотите заполнить её.
В данном случае источник для заливки был выбран на небе.
Как видите выделенная область не была просто заполнена светлым цветом неба. На месте птицы можно заметить вполне нормальные края камня. Фотошоп просчитал не только содержимое области-источника для заливки, но окружающие проблемный участок пиксели.
Инструмент Content-Aware Move Tool
Этот инструмент предназначен для перемещения отдельных участков изображения, на месте которых будет автоматически происходить заполнение, чтобы не было «дыр». Например, давайте сдвинем девушку немного влево. Выделите её инструментом Lasso Tool (L).
Теперь выберите инструмент Content-Aware Move Tool.
На верхней панели Вы увидите два режима: Move и Extend. Режим Extend расширит выделенный участок после перемещения. Это может пригодиться при работе с повторяющимся узором, таким как трава или стена. Помимо этих режимов есть параметр Adaptation. Он отвечает за то, как выделенный участок будет адаптирован на новом месте. Very Loose/Loose сильно исказит объект, а Very Strict сохранит чёткость линий. В данном случае будет использован режим Medium. Параметр Adaptation можно изменять и после перемещения объекта.
Как видите, мы успешно переместили девушку влево. Не обошлось без нескольких аномалий, но их можно легко исправить инструментами клонирования.
Функция Content-Aware значительно изменила методы редактирования фотографий. Раньше требовалось много времени на изучение участков-источников и применения инструментов клонирования. Теперь же всё можно сделать в один клик. Не редко приходится убирать мелкие недочёты, но функция со своими обязанностями справляется очень хорошо. Компании Adobe в очередной раз удалось придумать ещё один «волшебный» инструмент, который облегчит нам всем работу и сохранит время.
Поделитесь уроком
Правовая информация
Переведено с сайта photography.tutsplus.com , автор перевода указан в начале урока.
Заливка цветом выделенной области - отличный способ создания фигур и добавления к изображению цветных красочных фоторамок. После того, как вы создадите выделение, вы сможете заполнить ее цветом несколькими способами.
Один из вариантов - выбрать команду меню Редактирование => Выполнить заливку (Edit => Fill) и подобрать цвет из раскрывающегося списка Использовать (Use) в появившемся диалоговом окне. Выберите цвет из открывшегося диалогового окна Палитра цветов (Color Picker), а затем дважды нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговые окна. Фотошоп заполнит выделенную область указанным цветом.
Другой вариант более гибкий способ — это создать корректирующий слой с цветной заливкой (этот слой векторный, по сути, так что он не увеличит размер файла). Создав выделение с помощью инструмента , нажмите кнопку Создать новый корректирующий слой или слой-заливку (Create new fill or Adjustment layer), которая находится в нижней части палитры слоев (значок с изображением наполовину черного, наполовину белого круга) и выберите вариант Цвет (Solid Color). Затем подберите цвет из появившейся палитры и нажмите кнопку ОК. В примере ниже я инвертировал котанов в середине, чтобы заливка была с краев изображения. Для дополнительного шика можно добавить разные стили слоя, такие как тень, свечение и другие.
Использование заливки Content-Aware (С учетом содержимого)
В программе Photoshop CS5 существует еще один вариант заливки, который называется С учетом содержимого . Он работает с командой Выполнить заливку и инструментом Точечная восстанавливающая кисть. Сравнивая мазки кисти с соседними пикселами, программа затем выполняет заливку соседней области так, чтобы она плавно сочеталась с фоном.
Когда использовать каждый из вариантов, спросите вы? Если у вас много хороших пикселов с обеих сторон от пикселов, которые вы хотите удалить, попробуйте применить инструмент Точечная восстанавливающая кисть. Если вы хотите более точно убрать пикселы, скажем, если объект, который требуется удалить, находится совсем рядом с чем-то, что вы хотите сохранить, - создайте выделенную область, а затем примените заливку С учетом содержимого (если это возможно, лучше добавить немного фона).
Создав выделенную область, вы можете использовать новый параметр заливки — С учетом содержимого — для заливки выделенных пикселов соседними.
Несколько быстрых мазков кистью и выделенная слева лисица становится почти незаметна.
Магия, используемая фотошопом для заполнения выделенной области, случайная и меняется при каждом использовании команды. Другими словами, если не получилось с первого раза, попробуйте выбрать команду меню Редактирование => Выполнить заливку повторно. Скорее всего, вы получите разные результаты.
Теперь то же самое, но подробно:
1. Откройте изображение и продублируйте фоновый слой, нажав сочетание клавиш Ctrl+J.
2. Выделите лисицу слева. Великолепно справится инструмент , так как между лисицей и фоном существует значительный контраст. Выберите его на панели инструментов или несколько раз нажав сочетание клавиш Shift+L. Установите указатель мыши на изображение и щелкните мышью один раз, чтобы установить отправную точку, а затем обведите вокруг лисы, щелкая кнопкой мыши для добавления опорных точек.
3. Выберите команду меню Редактирование => Выполнить заливку и укажите вариант С учетом содержимого в раскрывающемся списке Использовать, ЛИБО выберите инструмент Точечная восстанавливающая кисть , установите в параметрах соответствующий флажок, выберите размер кисти и закрасьте все что было выделено. Фотошоп заполнит все место соседними пикселами.
Для устранения оставшегося контура, переключитесь на инструмент Точечная восстанавливающая кисть (убедитесь, что на панели параметров переключатель установлен все в том же положении). Быстрыми мазками вы можете достаточно хорошо очистить конечное изображение, и на это не уйдет несколько часов, как было в предыдущих версиях программы. Новый инструмент замечательно подойдет, пока не потребуется полностью удалить объект с фотографии.
